Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
schwabbel
#1 erstellt: 19. Feb 2019, 14:59
Liebe Gemeinde,
der neue Panasonic TX40-fsw404 Fernseher wirft eine Menge neuer Probleme auf (bisher Philips 32''-Röhre) ... Parallel zum direkten Antenneneingang gibt es eine Verbindung Antenne --> Digital-Receiver für Pay-TV (Samsung) --> Scart --> Panasonic Festplatten-/DVD-Recorder DMR EH575 --> HDMI --> TV. Bisher war letztere Verbindung auch über ein Scartkabel hergestellt, was nun nicht mehr geht, weil der TV keinen Scart-Anschluss mehr hat. Der DVD-Recorder hat aber einen HDMI-Ausgang.
Wenn ich nun das Signal vom Digital-Receiver auf den TV durchschleusen will, geht das nur noch, wenn der DVD-Recorder auch eingeschaltet ist. Das war zuvor nicht nötig, offenbar ging das direkt von Scart-Eingang am Recorder auf Scart-Ausgang am Recorder über.
Dazu hätte ich nun zwei Fragen: Wird durch die "aktive" Verbindung über einen eingeschalteten DVD-Recorder und den HDMI-Ausgang ein "Bild-Upscaling" vorgenommen (bessere Bildqualität) und zweitens: Wäre es hilfreich, mit einem Scart-auf-HDMI-Konverter (z. B. den oben genannten) wieder den Scart-Ausgang des DVD-Recorders zu nutzen, um ihn ausgeschaltet lassen zu können. Würde in dem Fall der genannte Konverter dabei eine Bildverbesserung bewirken, wie es der Hersteller angibt, durch digitale "Hochskalierung" des Bildes ?
Würde mich freuen, hier hilfreiche Auskünfte zu erhalten ... momentan ist das Bild bei Aufnahmen vom Festplattenrecorder echt UNPRICKELND und zum Teil an farbigen Kanten "flirrend". Ist das durch so einen Konverter ggf. verbesserbar ?
Schwabbel
[Beitrag von schwabbel am 19. Feb 2019, 15:01 bearbeitet]
DUSAG0211
#2 erstellt: 19. Feb 2019, 15:15
Nicht besser, als es der TV eh schon erledigt. Wir reden hier von einem 13 EUR Teil. Das kann nicht zaubern.
Das Bild war vorher auch schon grottig, das ist nur nicht aufgefallen auf dem Röhrenfernseher.
Ich würde vorschlagen zu prüfen ob du nicht die Aufnahmefunktion direkt am TV Gerät nutzen kannst. (wie wichtig ist die Aufnahme auf DVD?)
Der erste Schritt wäre dann, den alten Scart PayTV Receiver rauszuschmeissen.
PayTV kannst du mit entsprechender Hardware deines Anbieters (CI Modul) auch direkt im TV Gerät nutzen.
schwabbel
#3 erstellt: 19. Feb 2019, 15:36
Hallo DUSAG0211,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung ! Also, der Schwaiger-Konverter kostet um die 35 € und nicht nur 13 € ... Und für die Zukunft ist sicher der ein oder andere Hardware-Austausch vorzunehmen. Aber es geht mir auch um die rund 1.000 "selbstgebrannten" DVDs im Archiv, die will man sich ja auch nicht nur einlagern, sondern von Zeit zu Zeit auch mal ansehen ... Das Bild ist bisweilen sehr sulzig und es gibt flimmernde Farbkanten beim Abspielen von Festplatte oder (selbstgebrannter) DVD. Interessanterweise nicht so, wenn das Pay-TV-Signal durch den eingeschalteten Recorder via HDMI-Kabel zum TV gelangt, das ist deutlich besser, obwohl es ja zuvor durch den "Flaschenhals" Scart-Kabel (zwischen Receiver und Recorder) muss ... ??!
[Beitrag von schwabbel am 19. Feb 2019, 15:46 bearbeitet]
DUSAG0211
#4 erstellt: 19. Feb 2019, 15:49
Ich sag ja nicht, dass du den Recorder auf den Müll werfen sollst. Lediglich die Kette hat eine Mondernisierung verdient.
Den Recorder kannst du angeschlossen lassen und bei Bedarf für DVD Wiedergabe nutzen.
Bzgl des Konverterpreises hab Ich mich verguckt in der Reihe. An der grundsätzlichen Aussage ändert das aber nichts. Bevor du Geld für irgendwelche Analog/Digital Konverter rauswirfst, schlage Ich vor die Kette direkt zu verändern. Als erstes gehört der Digitalreceiver ausgetauscht bzw. entfernt da definitiv nicht mehr zeitgemäß für einen Full HD Fernseher.
langsaam1
#5 erstellt: 19. Feb 2019, 17:51
Anmerkung:
der interne Scaler / Wandler des DVD Rekorder hat in dem Zusammenhang Vorteile
-- Denn: die extern Geräte können keine Formatanpassung
- bedeutet: Immer wenn Sender Sendeformat ändert z.B. Tele5 Film zu Werbung
stimmt Entweder Oder
- desweiteren konvertieren die zwar brav nach 720p oder 1080 ABER ohne Anpassung,
es wird ja analog PAL angeliefert, dies "passt" nicht direkt ins Vielfache von der Ausgabe
- unabhängig Achte darauf, viele der "Wandler" unterstützen in der Ausgabe! NUR 60 Hz
interessant Aspekt daran:
wenn Blu-ray 24p durch den doppel Framerate Murks ruckelts weniger gg
doch wer hat Blu-ray Player mit analog Ausgang und verbindet den ...
[Beitrag von langsaam1 am 19. Feb 2019, 17:52 bearbeitet]
Konverter Scart auf HDMI 1.2a
Caspar100 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  15 Beiträge
Vga zu Hdmi konverter
4thHorseman666 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  10 Beiträge
DVI-D zu VGA Konverter
DOCaCola am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  7 Beiträge
Scart -> Hdmi Wandler, taugt dieser etwas ?
Recoilmaster am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  2 Beiträge
HDMI zu analog (FBAS)
berti56 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
SCART nach HDMI Wandler CS-720PHD
andara am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
YUV zu SCART bei ASUS M2A-VM HDMI
reStyle am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
Suche brauchbaren VGA zu Compsite-/S-Video Konverter
MrFlow am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
VGA nach HDMI
sheuberg am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  2 Beiträge
DVI-D auf HDMI
Smatch am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
2019
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
