HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!+A -A |
Jakob1863
Gesperrt |
#12075 erstellt: 21. Aug 2012, 22:14 | ||||||
@ ingo74, man kann das so schon sagen, nur liefert es kein neues Argument, denn der Ausgangspunkt der "klingt gleich" These ist der Vergleich mit den bisher bekannten (d.h. ermittelten) Hörschwellen. Sofern also die Meßwerte unterhalb dieser Hörschwellen liegen folgert man, daß keine Hörbarkeit gegeben sein könne. Die bisher in der Literatur bekannten Schwellwerte für Amplitudengangunterschiede bei Musik liegen bei ~0.25dB (sofern die Bandbreite des Unterschiedes bei mindestens 3 Oktaven liegt, und in den empfindlichsten Hörbereich fällt), einzelne Autoren berichten auch noch von detektierbaren Unterschieden von 0.1dB (Lipshitz) oder von 0.05dB (Frindle) in den beiden letztgenannten Fällen fehlt es noch an zusätzlicher experimenteller Bestätigung weiterer Gruppen. Diesen Amplitudengangunterschied von 0.25dB kann man auch (eigentlich noch besser) mit rosa Rauschen hören. Komplexere Klangeigenschaften lassen sich meist nicht mehr ganz so leicht mit dem Amplitudengang verknüpfen, aber es bliebe eben nach wie vor die Frage, ob diese 0.25dB eine festgezimmerte Grenze darstellen oder es eben nicht doch eine gewisse Gruppe von Hörern gibt, die durchaus noch feinere Unterschiede auflösen können, was man aus statistischen Gründen eigentlich erwarten sollte, sofern nicht physiologische Grenzen dagegen sprechen. @ scope, du hattest den Kausalzusammenhang doch gequotet- trotzdem überfordert?
Ja, poste doch bitte einmal einen Beitrag, in dem Schlußfolgerungen aus dem Testresultat gezogen wurden. Insbesondere der Negativkontrolle solltest du dich noch einmal widmen- mir scheint, dir ist da einiges noch nicht ganz klargeworden. Gruß |
ingo74
#12076 erstellt: 21. Aug 2012, 22:17 | ||||||
DAS ist aber das, was ich jeden tag immer wieder in den meisten threads lese, bzw ich lese die behauptung hier im thread wird ja meist nur in der theorie diskutiert, bzw von einzelfällen im grenzbereich, die "normalen" behauptungen ala klingt dünn etc sollte man recht schnell mit einfachen methoden und erklärungen widerlegen können... |
okatato
#12077 erstellt: 21. Aug 2012, 22:53 | ||||||
Das ist ein interessantes Thema, was es wert wäre, genauer untersucht zu werden. Es gibt ja gespaltene Lager zu diesem Thema. Aber wie kann man Verstärkerklang beweisen/widerlegen? Nur durch Versuche und eine wissenschaftliche Sichtweise mit anschließender Ergebnisanalyse. Mir käme da ein grober Testaufbau in den Sinn, der die Psychoakustik mit einbezieht. Es ist nur ne skizzenhafte Idee und wurde so oder so ähnlich oder noch genauer wahrscheinlich schonmal gemacht - keine Ahnung :D. Also nicht zerreissen; bin für Verbesserungen offen Damit Verstärker unterschiedlich klingen, müssen sie also unterschiedliche Werte aufweisen? Kann man dann nicht einfach z.B. 3 Verstärker nehmen,die in etwa die gleiche Preis- und Leistungsklasse haben, sich aber jeweils deutlich bei vielen Messwerten unterscheiden? Diesen gibt man die Bezeichnungen A, B, C. Die Lautstärke wird vorher abgeglichen und es werden 100 Personen ausgewählt, die nicht an Verstärkerklang glauben, 100 die Unterschiede hören und 100 zufällige. Allen 300 Personen werden jeweils 3mal die selben 2 Musikstücke für 2 Minuten über jeden der 3 Amps vorgespielt. Also hat jeder Probant 36 Versuche. Die Augen sind nicht verbunden (realitätsfremd), sondern die Amps stehen hinter den Testpersonen. Außerdem sind alle Testpersonen während des Tests mit einem Lügendetektor verbunden. So kann man geratene Ergebnisse streichen oder Zweifler erwischen, die keinen Unterschied hören wollen. Dieser Test würde viele aussagekräftige Fakten liefern: 1. Wie stark beeinflusst der Glaube/Zweifel ein Ergebnis? Man kann davon ausgehen, dass die 100 pro Verstärkerklang wesendlich besser abschneiden als die Gegner, weil sie sich intensiver auf die Musik konzentrieren. Sie wollen etwas hören und so genügen schon Nuancen für ein positives Ergebnis. Außerdem können evtl. eingebildete Klangunterschiede nicht vom Lügendetektor entlarft werden.Bei den Zweiflern ist es anders herum. Aber die von den Zweiflern, die dann Unterschiede hören, können sich das nicht einbilden. Die Zufallsgruppe dient der Kontrolle. 2. Verändert sich das Ergebnis in den 3 Durchgängen und wenn ja wie? Werden die Ergebnisse mit der Zeit besser, oder schlechter? Kann man es"erlernen" Unterschiede zu hören? Braucht man eine Eingewöhnungszeit? Lässt die Konzentration nach? 3. Kann jedem Amp tatsächlich ein Klangcharakter nachgewiesen werden? Jeder Probant wird beim Hören nach seinem Empfinden der Musik befragt - z. B.kühl, warm, basslastig,. Wenn ein Verstärker wirklich ein bestimmtes Klangbild hat, muss das in den Klangbeschreibungen vermehrt auftauchen. 4.Äußere Einflüsse. Wie verändert sich das Ergebnis, wenn die Probanden die Verstärker sehen?Man kann diesen Test noch unendlich ausbauen, indem man noch eine Testreihe mit gedämpften Licht macht; eine bei 16 Grad und eine bei 25 usw. 5. Alle 300 Personen (also 10800 Versuche) bilden eine repräsentative Gruppe, mit deren Ergebnis eine deutliche Tendenz zu ersehen ist. Dieser Test würde wahrscheinlich viele weitere Fragen aufwerfen, aber auch einen Anhaltspunkt geben, ob es tatsächlich Verstärkerklang gibt, und wenn ja, ob und in welchem Maße die Ergebnisse von der eigenen Grundhaltung und von äußeren Umständen beeinflusst werden |
blitzschlag666
#12078 erstellt: 21. Aug 2012, 23:08 | ||||||
das scheitert alleine schon daran das alles unbekannte Komponenten sind und dazu auch noch unbekanntes Musikmaterial gehört werden soll. Frag auch mal den Jakob wie das mit dem "beurteilenden hören" so ist. Das muss(!) gelernt sein und auch konsequent angewandt. Und überhaupt ist der Stressfaktor ja überhaupt nicht zu unterschätzen. Immerhin wollen ja alle das du versagst. Unter so unmenschlichem Druck fällt dir nichtmal der Unterschied zwischen Snaredrum und Bassdrum auf. ich schweife ab ... |
okatato
#12079 erstellt: 21. Aug 2012, 23:33 | ||||||
@blitzschlag666 Es geht ja nicht darum, bekannte Komponenten rauszuhören, sondern ganz allgemein um Unterschiede. Es ist für den Beweis von Verstärkerklang sogar von Vorteil, wenn nicht jeder Probant jeden Amp kennt. Und dann noch in einem fremden, aber für jede person gleichen Hörraum - ist doch ideal .Als Musikstücke nimmt man halt zwei sehr bekannte Titel. Der Stressfaktor wäre in jeder der 3 Gruppen unterschiedlich hoch und die, die Unterschiede hören, haben natürlich den höheren Druck. Da es 100 Probanden in dieser Gruppe gäbe und jeder anders mit Druck umgeht, wird das Ergebnis wohl etwas verfälscht. Andersrum sind gerade die höher konzentriert und gleichen das somit wieder aus?! Es gibt so viele einwirkende Faktoren (Alter, Geschlecht, Zustand des Gehörs, psychischer und physischer Zustand;) das kann man nur mit einer höchstmöglichen Anzahl an Testreihen verallgemeinern. Wie gesagt, ist nur ne grobe Idee. Ich bin ja kein Akustiker, Psychologe oder sogar Psychakustiker. |
_ES_
Administrator |
#12080 erstellt: 22. Aug 2012, 01:03 | ||||||
Das finde ich bemerkenswert- sonst ist sich jeder selbst der nächste. In dem Punkt aber macht man sich Sorgen um andere..images/smilies/insane.gif Und schnell hat man die Esoterik am Wickel, als Argument. Ein ganz, ganz schwaches Argument... Verwundern tuts aber nicht. Weil viel mehr als das gibt es nicht. Da muss man zu jeden Strohhalm greifen, wenn es denn wichtig ist. Anstatt zu sagen, unterschiedlicher Klang kann es nicht geben und entsprechend begründen....nein, es muss absolut sein. Und spätestens dann fällt man damit auf die Nase.. [Beitrag von _ES_ am 22. Aug 2012, 01:39 bearbeitet] |
SevenSeas
#12081 erstellt: 22. Aug 2012, 01:47 | ||||||
Ein paar Teilbereiche Deiner Fragen werden unter den Links beantwortet, die ich in Beitrag #12010 gepostet habe, beziehen sich allerdings auf LAUTSPRECHER:
SevenSeas
#12082 erstellt: 22. Aug 2012, 02:04 | ||||||
Merkwürdiges Argument. Du findest es also OK, wenn man andere über den Tisch zieht. Gut zu wissen.
Gibt´s dazu auch eine Begründung, oder schreibst Du das nur, weil es sich gut anhört?
Irgendwas scheint Dir da auf den letzten 235 Seiten entgangen zu sein...
Liest Du hier überhaupt noch mit? Es wurde begründet, begründet, begründet - aber wenn es jemand partout nicht glauben will, dann hilft halt alles nichts. Den letzten großen Test zur Beendigung aller Tests (sozusagen die Mutter aller BTests), mit 10000 Teilnehmern, 100 Wissenschaftlern und von der EU finanziert, den wird´s leider nicht geben. Wenn einem das bisher Geschriebene und die vorhandenen BT´s nicht reichen, dann ist das halt so. Du glaubst halt an VK, ich nicht. Kein Problem. Wobei ich doch etwas näher am "Wissen" als am "Glauben" bin. Für Deinen Standpunkt muss leider der "Glaube" allein reichen. |
Punktstrahler
#12083 erstellt: 22. Aug 2012, 08:54 | ||||||
Moin, Entschuldigung vorab, falls bereits schon verlinkt (wollte nicht über 200 Seiten lesen). Objektive Ausführungen eines Elektroingenieurs und HiFi Fans zum Thema " Was wirklich klingt". Tolle Kaufberatung. www.elektronikinfo.de/audio/verstaerker.htm |
Janus525
#12084 erstellt: 22. Aug 2012, 09:22 | ||||||
Den muss es auch nicht geben weil er aus mehreren Gründen völlig überflüssig ist: - Versierte Entwickler müssen sich Verstärker nicht anhören um zu wissen wie sie klingen, das können sie problemlos messen. - HiFi-Freunde brauchen keine EU finanzierten Tests, weil diese nichts darüber aussagen wie Verstärker für sie und bei ihnen zuhause klingen. - Was unerfahrene HiFi-Freunde allerdings brauchen sind zwei Berater: Einen der sicherstellt dass Verstärker und Lautsprecher technisch mitteinander harmonieren..., und einen der mit seiner Hörerfahrung eine Vorauswahl trifft. Das kann durchaus auch eine einzelne Person leisten. Diese bzw. die beiden Berater dürfen natürlich kein Geld mit ihrem Rat verdienen, dann ist ein Verstärkerkäufer auf der sicheren Seite. Wenn ihm dann der Klang seines Verstärkers - natürlich im Zusammenspiel mit dem Rest der Anlage - über einen längeren Zeitraum hinweg gefällt ist alles in Ordnung... |
Tube-DAU
#12085 erstellt: 22. Aug 2012, 09:33 | ||||||
Da ist es doch, bravo! Genau so sehe ich das auch. Was ich ab jetzt schreibe, trifft nicht auf mich zu, also nicht zerfetzen, es ist aber meine Überzeugung: Wenn jemand den Klang von einem Gerät beurteilen will, dann braucht er doch einen Referenzpunkt. Wie soll es denn klingen, ist die Frage. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der seit vielen Jahrzehnten in klassische Konzerte geht, selber viele Instrumente spielt, selber jahrelang aufgetreten ist u.s.w. Er weiß wahrscheinlich ganz gut, wie eine Konzertgitarre ungefähr klingt. Ok. Früher schrieb hier schon eimal jemand zu diesem Punkt, dass das unmittelbar die Frage aufwirft, wo diese Gitarre genau so klingt. Sie klingt nämlich Live gespielt und ohne Veränderungen aufgenommen in einem Wozi anders als in eine Kirche oder in der Wüste. Der Referenzpunkt ist also auch noch variabel und hängt von der Umgebung ab. Wer will denn dann überhaupt noch beurteilen, wie diese Gitarre nun klingen MUSS? Keiner. Und wer will dann noch beurteilen, ob der Verstärker XY das gut wiedergibt? Keiner. Ergo kann auch jeder irgendwas behaupten. Jeder kann seinen Referenzpunkt frei wählen. Er existiert objektiv nicht. |
blitzschlag666
#12086 erstellt: 22. Aug 2012, 09:44 | ||||||
vielleicht hätte ich nicht auf Smileys verzichten sollen. Alles was ich aufgeführt habe gehört zum Standardrepertoire mit dem halbwegs plausible, stattgefundene, Blindtests diskreditiert werden. Das diese "Argumente" und "Ausflüchte" normalerweise jeglicher Grundlage entbehren versteht sich von selbst. |
astrolog
#12087 erstellt: 22. Aug 2012, 09:45 | ||||||
Janus525 schrieb:
Du schreibst einen hahnebüchenen selbstgefälligen Blödsinn, dass ich mich eigentlich wundere, dass hier so wenig Gegenwind kommt. Oder haben es die anderen einfach aufgegeben? Verstärker klingen nicht! Und wenn sie klingen, hat der Entwickler etwas falsch gemacht.
Auch zu Hause "klingt" ein Verstärker (hoffentlich) nicht, sondern verrichtet nur seine Aufgabe. Und wenn in einem "seriösen" Test festgestellt wurde, der Verstärker verrichtet seine Aufgabe ordnungsgem., dann wüßte ich nicht, warum er dies in seinem eigenem Heim anders tun sollte.
Oh Gott...warum nicht drei? Einer der die beiden überwacht?
Der "HiFi-Freund" sollte schon seine eigenen Hörerfahrungen machen. Denn warum sollte ich mir kaufen, was einem anderen gefällt?
Ja was denn nun, braucht er jetzt zwei od. reicht ein Berater?
Na dann schau ich doch mal schnell in die gelben Seiten, ob es so zwei Vollpfosten tatsächlich gibt!?
Nicht der Verstärker klingt, sondern die LS in Verbindung mit seinem Hörraum. Dort muss es ihm gefallen. Dazu braucht es auch nicht unbedingt einen längeren Zeitraum... |
Janus525
#12088 erstellt: 22. Aug 2012, 10:15 | ||||||
Natürlich gibt es solche "Vollpfosten" wie Du sie nennst, wenn auch nicht in den Gelben Seiten. Scope ist z.B. ein solcher "Vollpfosten". Für seinen qualifizierten Rat nimmt er doch kein Geld, das tut er doch hier auch nicht. Pelmazo ist auch ein solcher "Vollpfosten". Wenn man ihn fragt, ob Verstärker X zu Lautsprecher Y passt bekommt man ganz sicher eine qualifizierte Auskunft ohne nachher eine Rechnung begleichen zu müssen. Ich bin ein solcher "Vollpfosten", weil ich noch nie versucht habe Geld mit irgendwelchen Beratungen im HiFi-Sektor zu verdienen. Wozu auch, ich habe einen ganz anderen Beruf. Hinzu kommt, dass ich grundsätzlich empfehle gebrauchte Verstärker zu kaufen. Warum sollte irgend jemand die MwSt. und die Händlermarge bezahlen wenn das nicht nötig ist...? Du siehst, es gibt solche "Vollpfosten", und ich bin mir ziemlich sicher die gibt es fast überall, man muß sie in seinem Umfeld nur finden statt zuerst in den Kiosk mit den Testzeitschriften, und von da schnurstracks in´s nächste HiFi-Geschäft zu laufen...
Das hängt davon ab ob er eine Person findet die beide Qualifikationen in sich vereint, und das dürfte eher selten sein. [Beitrag von Janus525 am 22. Aug 2012, 10:30 bearbeitet] |
hifi_angel
#12089 erstellt: 22. Aug 2012, 10:57 | ||||||
D.h. Fast ein jeder braucht einen Berater. Selbst die Berater. Und dann brauchen wir noch einen Berater, der mit seiner Erfahrung,.. - eine Vorauswahl der zu kaufenden CD macht, - die Raumausstattung vornimmt, - das richtige Netzkabel auswählt, - die richtigen Verbindungskabel, einschl. LS-Kabel auswählt, - oder alternativ die richtige Anwendung von BBSI erläutert. Und am Ende bekommt der Konsument dann von dir u.U. zu hören: "Goldohren" können im Regelfall nichts Technisches schlussfolgern, da ihnen das Wissen hierzu fehlt. Sie replizieren lediglich das, was ihnen am häufigsten mitgeteilt wurde bzw. wird, was ihnen (ohne fachliche Grundlage) plausibel erscheint und was (vermeintlich) in ihrem Sinne ist. Wenn sie aber nur "nachplappern" was man ihnen jahrelang eingetrichtert hat, dann sollte man m.E. nicht so streng mit ihnen umgehen, dafür können sie schließlich nichts... Ich verstehe auch nicht wie die Menschen noch ohne Berater einen HiFi-Laden betreten können. Ich würde mich nicht wundern, wenn eines Tages formuliert wird HiFi-Freunde brauchen einen ständigen Begleiter, da sie auch nicht alleine über die Straße gehen können. Und ganz verunsicherte HiFi-Freunde, werden verkünden, dass sie sich nicht nur durch Hörerfahrende haben beraten lassen, nein sie lassen hören. D.h. sie mieten sich einen Hörerfahrenden, der für sie hört, da sie sich das noch nicht zutrauen. |
Tube-DAU
#12090 erstellt: 22. Aug 2012, 11:21 | ||||||
endgeil! |
astrolog
#12091 erstellt: 22. Aug 2012, 11:25 | ||||||
Janus525 schrieb:
Das sind doch keine offiziellen "Berater", die man einfach mal so kontaktiern kann! Sie teilen ihr Fachwissen mit einer Forumsgemeinde. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Wenn Du Privatier und nicht auf ein reglm. Gehalt angewiesen bist und Deine beraterischen Fähigkeiten gerne umsonst zur Verfügung stellst, Dein Thema. Ich glaube nicht, dass Scope od. Pelmazo mit einem fremden Interessenten in ein Hifi-Geschäft dackeln, eine umfassende Beratung durchführen und nicht zu vergessen auch noch für denjenigen eine Hör-Vorauswahl trift:
Und das alles für lau? Du hast schon recht naive Vorstellungen! Aber vielleicht täusche ich mich ja! Pelmazo hast Du nächste Woche Zeit? Ich möchte mir neue LS kaufen und benötige jemanden, der mich berät und eine Hör-Vorauswahl trifft. Wir treffen uns dann in Ffm.! Sei aber bitte pünktlich und bringe noch einen zweiten Berater mit! Termin bekommst Du noch...
Weil nicht jedes Gerät gebraucht zu bekommen ist? Weil nicht jeder die Katze im Sack kaufen möchte? Weil manche lieber ein unbenutztes Gerät haben möchten? Weil manche immer das neuste brauchen und gleich bei Erscheinen zuschlagen? Weil, wenn alle nur gebrauchte kaufen, es irgendwann keine grbrauchten mehr gibt? Weil man sich auch Neugeräte leisten kann? Weil, wenn keiner mehr die Händlermarge bezahlt, es irgendwann auch keine Händler mehr gibt (nicht jeder hat Dein finanzielles Polster und kann als Samariter leben!) Reicht dies als Argument? |
Tube-DAU
#12092 erstellt: 22. Aug 2012, 11:34 | ||||||
Ja, tust Du. Die gibt es wirklich. |
Aurumer
#12093 erstellt: 22. Aug 2012, 12:01 | ||||||
Ist das so wie bei den Nicht-Goldohren, die noch nie an einem Blindtest teilgenommen haben, keine Ahnung von Technik haben und nachplappern, dass es keinen Verstärkerklang geben kann? Duck und wech... |
Jakob1863
Gesperrt |
#12094 erstellt: 22. Aug 2012, 12:34 | ||||||
Auch die DEGA hat vor einiger Zeit eine gute Einführung in das Thema der Hörversuche herausgegeben: http://www.dega-akus...oerversuche_2008.pdf Unbedingt empfehlenswert! Natürlich wären die Warnungen vor "zwielichtiger" Literatur unbedingt zu beachten....... Gruß |
Tube-DAU
#12095 erstellt: 22. Aug 2012, 13:01 | ||||||
...und die Teilnahme an einem Blindtest qualifiziert ja noch nicht dazu. Es soll ja sicher keine repräsentative Stichprobe von der Strasse genommen werden, sondern allesamt Hifi-Interessierte. Damit ist das Ergebnis des Blindtests statistisch schon nicht mehr zu gebrauchen... Oder so: Bei einer Weinprobe unter Blindtestbedingungen müssten auch Nicht-Wein-Trinker teilnehmen. Es soll ja nicht Marke geraten, sondern zwischen gut und weniger gut (wie auch immer) unterschieden werden. Auch Duck und wech... |
Janus525
#12096 erstellt: 22. Aug 2012, 13:03 | ||||||
Wieso sind das keine "offiziellen" Berater...? Was meinst Du überhaupt mit "offiziell"..., oder meintest Du kommerziell...? Es kann doch jeder (z.B.) auf meine Seite gehen, mich anschreiben oder anrufen, das kostet ihn doch nichts außer evtl. den Telefongebühren. Und solche Seiten wie meine gibt es viele. Und was soll Pelmazo denn in Frankfurt...?*lach* Wenn Du ihm die Daten Deiner Lautsprecher und Deines Verstärkers mitteilst beantwortet er Dir in wenigen Minuten ob das passt..., und wenn Du ihm Deinen Raum genau beschreibst und Fotos mitschickst können er und andere Dir auch sagen ob das funktioniert. Und im Geschäft Lautsprecher und / oder Verstärker anzuhören ist sowieso überflüssig. Warum also sollte der arme Kerl hunderte von Kilometern fahren...? Und zu Deinen Argumenten: Wenn jemand viel Geld hat kann er das gerne so machen. Ich jedenfalls werde, wenn mich jemand fragt, nach wie vor gebrauchte Geräte empfehlen... [Beitrag von Janus525 am 22. Aug 2012, 13:05 bearbeitet] |
Tube-DAU
#12097 erstellt: 22. Aug 2012, 13:07 | ||||||
und das macht auch Sinn. |
Tube-DAU
#12098 erstellt: 22. Aug 2012, 13:32 | ||||||
Danke für diesen Beitrag, ich habe mir das mal durchgelesen. Da ist ja eigentlich alles enthalten: "Nur weil man im Wald keine Pilze findet heisst das nicht, dass dort keine sind" Nur weil man Verstärkerklang nicht nachweisen kann heisst das nicht, dass es ihn nicht gibt. Schnell duck und tief weg... |
Jakob1863
Gesperrt |
#12099 erstellt: 22. Aug 2012, 13:40 | ||||||
Die statistische Brauchbarkeit hängt nicht von der Zusammensetzung des Hörpanels, sondern ausschließlich von den vorgegebenen Entscheidungskriterien und der untersuchten Fragestellung ab. Ein Beispiel: Wenn die Fragestellung lautete, ob jeder zufällig ausgewählte Hörer einen Unterschied ohne Vorbereitung bemerken wird, dann ist die Auswahl eines reinen Expertenpanels sicher im Sinne der Aufgabenstellung falsch. Geht es um die Frage, ob mindestens ein Hörer (auf der Welt) einen Unterschied wahrnehmen kann, dann ist ein Expertenpanel durchaus eine gute Wahl. Das wird in der sog. Operationalisierungsphase entschieden, in der es darum geht die konkrete Fragestellung in ein realisierbares Experiment zu überführen. Gruß |
Jakob1863
Gesperrt |
#12100 erstellt: 22. Aug 2012, 13:47 | ||||||
Sehr lobenswert. Es ist allerdings wirklich nur eine Einführung, aber trotzdem werden alle wesentlichen Aspekt zumindest kurz angerissen.
Ja, das ist so. Der einzige Ausweg sind die früher beschriebenen Positiv- und Negativkontrollen, denn sie erlauben Abschätzungen über die Güte eines Tests, über Effektstärken u.ä. Denn sofern man weiß, daß prinzipiell mit den zur Verfügung stehenden Teilnehmern ausreichende Sensitivität im Test vorhanden ist, dann greift irgendwann auch die statistische Betrachtung, die es unwahrscheinlicher werden läßt, daß trotz guter Bedingungen _nie_ "Pilze gefunden werden" . Mehr ist allerdings auch an der Stelle nicht drin, absolute Gewißheit gibt es halt nicht. Gruß |
astrolog
#12101 erstellt: 22. Aug 2012, 13:47 | ||||||
Janus525 schrieb:
Wie soll der unbedarfte HiFi-Interessent denn z.B. an Pelmazo kommen? Wenn er "HiFi-Berater" googelt, kommt er nicht unbedingt an einen seriösen HiFi-Spezialisten, der ihm dann noch für lau Empfehlungen gibt, sondern er wird hauptsächlich an Berater gelangen, die das eben nicht ganz uneigenützig machen. Und wie soll er aussieben zw. seriös und unseriös. Es gibt ja kein Prüfsiegel, welches ihm bescheinigt, dass er an einem sachkundigen "Berater" gelangt ist. Also, das ist schon alles ziemlicher Blödsinn, den Du hier verzapfst.
Wie soll ich ihm denn die LS mitteilen, wenn ich sie erst kaufen möchte? Aber ich vergass, er hört ja für mich probe und das kann er natürlich auch in Buxtehude...
Ah ok, probe hören ist jetzt also ganz überflüssig. Dann brauche ich ja doch nur noch einen Berater... ...und Pelmazo sagt mir einfach welche LS mir gefallen werden. Das ist ja dann wirklich einfach! Unglaublich was für einen Stus Du ablässt. Ich fasse es einfach nicht. Zumindest verstehe ich jetzt, warum darauf kaum jemand reagiert... |
Tube-DAU
#12102 erstellt: 22. Aug 2012, 13:49 | ||||||
@Jakob: Wenn eine Untersuchung repräsentiv sein soll, dann ist die Zusammensetzung der Blindtestgruppe entscheidend. Wenn sie nicht repräsentativ sein soll, das sind wir wieder bei meinem mehrmals angeführten Argument, dass dann jeder den Referenzpunkt beliebig setzen kann. Beispiel: Intelligenzquotient -> 100 entspricht dem angenommenen Durchschnitt der Grundgesamt, verifiziert durch repräsentative Untersuchungen. |
SevenSeas
#12103 erstellt: 22. Aug 2012, 13:55 | ||||||
Das Argument ist alt und billig. Nur weil man Geister, ausserirdische Besucher oder Nessie nicht nachweisen kann, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Wie gesagt: mit diesen Argumenten geht´s direkt ab ins Mittelalter. Und schon gar nicht bedeutet es das Gegenteil: weil man Verstärkerklang nicht nachweisen kann, muss es ihn natürlich geben, weil das einige Leute steif und fest behaupten... |
Tube-DAU
#12104 erstellt: 22. Aug 2012, 14:12 | ||||||
Deine Antwort ist nicht neu und schlicht. Nein, mit diesem Argument geht es direkt in die Gegenwart der Statistik. Ich vertrete ja nicht die Nullhypothese, also bin ich da ganz entspannt. |
SevenSeas
#12105 erstellt: 22. Aug 2012, 14:26 | ||||||
= schlicht, elegant und gut.
In der "Gegenwart der Statistik (soweit vorhanden)" bist Du leider nicht angekommen. Die kommt zu anderen Ergebnissen. |
Janus525
#12106 erstellt: 22. Aug 2012, 14:38 | ||||||
Was meinst Du denn mit mir gefallen...? Optisch oder vom Preis her...? Oder meinst Du klanglich...? Wie die Lautsprecher klingen werden kannst Du doch erst feststellen, wenn in Deinem Raum alles Notwendige gemacht wurde und die Kette "steht". Was willst Du Dir denn da vorher anhören...? Und den Rest (Optik, Preis) kannst Du bestimmt alleine. Ist doch völlig egal (immer vorausgesetzt der Raum passt dazu) ob Du Dir Piega, Burmester, Sonus Faber oder sonst was Nettes hinstellst. Oder glaubst Du allen Ernstes, Du könntest Dir im Laden die "Bestklingende" von denen aussuchen und zuhause hätte das noch etwas mit dem "Ladenklang" zu tun...? Wenn jemand dieser Ansicht ist, braucht er dringend einen versierten "Berater", sonst wird das nie was... Bei einem Verstärker würde ich das übrigens genau so machen. Suche Dir in Deiner "Preislage" einen aus und frage Scope ob der was taugt. Wenn er ja sagt reicht das, warum solltest Du ihn Dir dann im Laden noch anhören wollen... [Beitrag von Janus525 am 22. Aug 2012, 14:42 bearbeitet] |
astrolog
#12107 erstellt: 22. Aug 2012, 14:56 | ||||||
Ich höre mir im Laden keine Verstärker an, sondern bestelle die ungehört! Da biste baff, was (könnte er doch klanglich nicht zu meinem Raum passen!)? LS höre ich mir i.d.R. aber schon vorher auf neutralem Boden an (kann ja schlecht 20Paar LS in meine Bude schleppen) und treffe eine Vorauswahl. Das ich bei der Vorauswahl natürlich meinen Raum im Hinterkopf habe, müsstest Du am besten verstehen, da Du ja hier Gehirnklang probagierst! Warum sollte es also nicht auch Raumklang im Gehirn geben? Aber damit man nicht meint, ich mein ernst was ich hier schreibe, antworte ich nun tatsächlich auf den neuerlichen Blödsin, den Du wieder verzapft hast:
Natürlich klanglich!
Der Raum ist vorgegeben, die Kette steht, es fehlen nur die LS (fiktiv - natürlich habe ich LS). Nun trifft man eine Vorauswahl und hört sich mehrere LS im Vergleich an. Dies natürlich nicht zu Hause, sondern man trifft eine Vorauswahl beim Händler seines Vertrauens (es sei denn man kauft sich Nubert-Tröten, die lässt man sich dann tatsächlich nach Hause schicken).
Das gibt es doch nicht! Du provozierst doch bewusst, oder? Nein, ich erwarte natürlich keinen "Ladenklang" in meinem Hörraum. Ich erwarte aber, dass der in Frage kommende LS, seine Klangcharateristik auch in meinem Raum behält. Ich habe es so gut wie noch nie erlebt, dass LS X, die mir im Laden besser gefallen haben, als LS Z, zu Hause mir auf einmal schlechter gefallen als LS Z. Jemand der natürlich nur an Gehirnklang glaubt, bei dem ist dies natürlich etwas anderes. Es fragt sich dann allerdings, für was Du überhaupt LS benötigst. Stell Dir doch einfach eine Blumenvase hin und der Rest macht dann schon Dein Brain! |
pinoccio
#12108 erstellt: 22. Aug 2012, 15:06 | ||||||
Genau das ist der große Bluff. Selbstverständlich gibt es einen Referenzpunkt und das ist was auf dem Tonmedium enthalten ist. Stell dir ihn einfach definiert so vor "Originalgetreue Wiedergabe eines Tonmediums". Und dann, was du dazu benötigst, um diese Referenz zu erreichen. Dieser Referenzpunkt besagt auch nicht, dass man ihn haben müsste. Aber man sollte mMn wissen, worums geht. Bei Hifi hören wir nur von irgendwelchen Tonmedien. Der Referenzpunkt kann bei einer Repro niemals der Orignalklang einer lächerliche Gitarre sein, die irgendwo aufgenommen, event. soundtechnisch bearbeitet und dann nochmal einem Formatmastering unterworfen wurde. Im Bezug zur Klangfarbentreue ok, aber dazu muss man wissen, wie die Gitarre aufgezeichnet wurde. Das weiß man aber meistens überhaupt nicht. Ich frage mich an dieser Stelle immer, warum diverse "Klassikexperten" diese offensichtlichen klanglichen Unterschiede von einer Repro-Gitarre zu einer "Live-Gitarre" nicht hören, dafür aber jede Menge Kabelklang. Wenn man eine aufgenommene Gitarre mit einem EQ drastisch verbiegt, klingt das olle Ding immer noch wie eine Gitarre. Das kann man so lange treiben, wie die automatische auditive Mustererkennung die Klampfe zusammensetzt, obwohl sogar wesentliche Anteile von Einzel-Tönen fehlen. Bewerten mit bekannten Instrumenten kann so wunderbar in die Irre führen... Es braucht keine Verstärkertechnik- oder Hörberater, sondern einfache Aufklärung, wo die wirklichen Bezugs- oder Referenzpunkte zu finden sind, reicht völlig aus. Wie die jemand umsetzt ist dann Ermessenssache. Hörberater... die mit ihrer Hörerfahrung eine Vorauswahl treffen, wenn ich das so lese, komme ich zum Schluss, dass die dann letztendlich entscheiden sollen, welchen Kram sich jemand zu kaufen hat, nur aufgrund ihrer subjektiven Vögelei im Hirn. Ich weiß nicht wie es anderen ergeht, aber ich würde so einen Zeitdieb dorthin schicken, wo der Pfeffer wächst. [Beitrag von pinoccio am 22. Aug 2012, 15:12 bearbeitet] |
Tube-DAU
#12109 erstellt: 22. Aug 2012, 15:20 | ||||||
@pinnocio Danke für Deine Zustimmung und die treffliche Ausarbeitung meines Standpunktes. Wir sind einer Meinung. |
Tube-DAU
#12110 erstellt: 22. Aug 2012, 15:25 | ||||||
[quote="SevenSeas"] Nein, mit diesem Argument geht es direkt in die Gegenwart der Statistik.[/quote] In der "Gegenwart der Statistik (soweit vorhanden)" bist Du leider nicht angekommen. Die kommt zu anderen Ergebnissen. [/quote] Ist doch gut, dass Du das so genau weisst |
hifi_angel
#12111 erstellt: 22. Aug 2012, 15:51 | ||||||
HiFi-Freunde brauchen einen Hörerfahrenden als Berater? Selbst Berufs-Geiger, die eine Stradivari besitzen und benutzen, sind mit ihrer Hörerfahrung nicht in der Lage im BT diese Geige zu identifizieren. Aber ein HiFi-Freund braucht unbedingt einen Hörerfahrenden Und neben dem Hörberater, braucht er noch einen Geschmacksberater, z.B. für Weine, denn er hat ja noch keine Geschmackserfahrung. Er schmeckt zwar was, aber ob ihm das nun selber schmeckt kann nur ein Geschmacksberater ihm sagen. Und dann braucht er noch einen Sehberater, der .......... Und dann braucht er noch einen Fühl- und Tastberater, der .......... ...... Und wenn er dann alle Sinne abgegeben hat, ist dann auch genügend Platz im Hirn für BBSI. Auf welches Niveau lasst ihr euch denn noch drücken, bzw. absenken? |
astrolog
#12112 erstellt: 22. Aug 2012, 16:01 | ||||||
Du bist nicht mehr auf dem laufenden! Man braucht gar keine Hörtest´s. Frag einfach einen Berater, der sagt Dir dann welche LS Dir klanglich gefallen! Ist doch auch viel einfacher. Weshalb noch umständliche Hörproben machen? Kostet nur Zeit und Geld und bringt eh nix, da alles Hirnklang ist. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall erst einmal, wegen einer Lobotomie, einen Termin bei meinem Neurologen geben lassen, damit mehr Platz im Kopf für Hirn-Raum-Klang ist! Ach ja, wenn Du Janus ein Bild von Deinem Raum schickst, kann er Dir gleich eine ganze Kette genau klanglichen auf Deinen Geschmack abgestimmt, zusammenstellen! Klasse, oder? |
Tube-DAU
#12113 erstellt: 22. Aug 2012, 16:03 | ||||||
@hifi-angel: Ich glaube, das nennt man Coaching oder Weiterbildung usw. und damit wird echt viel Geld verdient. Wo ein Geld da ein Bedarf. Ein kultivierter Mensch fällt ja nun auch nicht vom Baum. Oh, schon wieder ein willkürlicher Referenzpunkt (="kultiviert"), trinkt man nun Rotwein zu Fisch....? Essen mit den Fingern, Knigge...? Dem einen ist es egal, der andere interessiert sich für die Konvention. Wieso darf er das nicht? Der eine fordert Hörberater, der andere nicht. Daran ist nun wirklich überhaupt nichts ungewöhnliches. |
Tube-DAU
#12114 erstellt: 22. Aug 2012, 16:07 | ||||||
Hey, der Großteil der Ware geht vielleicht genau nach diesem Prinzip über den Ladentisch: Pseudo - Expertenwissen trifft auf vollständige Ahnungslosigkeit. Bist Du angetreten, das zu ändern? Respekt. |
Aurumer
#12115 erstellt: 22. Aug 2012, 16:22 | ||||||
Aber garantiert. Bei Media-Markt etc. bekommst Du beim Probe Hören nicht mal eine Ahnung davon, was der Lautsprecher kann oder nicht kann und das Gleiche gilt leider auch für den einen oder anderen Fachhändler. Gekauft wird trotzdem, also kommt nach dem Blindtest jetzt auch der Blindkauf... |
Jakob1863
Gesperrt |
#12116 erstellt: 22. Aug 2012, 16:30 | ||||||
@ Tube_Dau, ja, ich weiß, aber es mir ging um "ist statistisch unbrauchbar" wenn nicht anhand einer repräsentativ zusammengesetzten Stichprobe ermittelt. Denn es wird nicht statistisch unbrauchbar, da man in aller Regel (zumindest bei den klassischen "Voodoo-Themen" ) eben keine möglichst genaue Aussage über die zugrundeliegende Verteilung gewinnen will - das wäre der nächste Schritt - sondern zunächst nur wissen möchte, ob irgendeiner ...... Und in dieser Hinsicht scheint die Chance bei einem "Expert-Panel" zunächst größer (Vereinfachung bewußt in Kauf genommen). @ Seven_Seas, die verlinkte Publikation der DEGA zum Thema Hörtests würde dich in der Beurteilung (spätestens nach Genuß der dort enthaltenen, ebenfalls hier schon früher zitierten, weiterführenden Literatur) der statistischen Beurteilung (inkl. der Nichtexistenzbehauptungen) sicher weiterbringen. @ pinoccio, na, an der Stelle wird doch nur ein "Bluff" durch den nächsten "Bluff" ersetzt. Denn es bleibt ein virtueller Referenzpunkt, da niemand in der Lage ist, objektiv zu beurteilen, was denn "an Orginal" nun auf dem Tonträger enthalten ist. Neben der Möglichkeit eines Hexdumps ........ Sofern es um "Klang" geht, gar um den "Originalklang" des Tonträgerinhalts wirds schwierig. ME kann man das ganz gut an der, ebenfalls hier früher, schon vertretenen These erkennen, daß der perfekte Abhörraum ein RAR sei. Das ist mE der eigentlich wichtige Inhalt des "von Recklinghausen Bonmots" , denn es handelt sich um einen iterativen und approximativen Prozeß, bei dem es bislang keine echten "Referenzpunkte" gibt. @ Hifi_Angel,
Könntest du diese Studie bitte verlinken? Gruß |
Hannovergenuss
#12117 erstellt: 22. Aug 2012, 16:36 | ||||||
Also nach den ganzen Beiträgen hier habe ich es gestern wieder mal selbst versucht: AVM Monos und VV abgeklemmt und den Yamaha XV2700 angeschlossen. Ergebnis bei Zimmerlautstärke: Erschütternd schlecht! Wer das nicht sofort hört, der benötigt auch keinen Blindtest denn er ist schon taub. PS: Ich trinke nur noch billigen Rotwein denn Rotwein schmeckt immer gleich........ [Beitrag von Hannovergenuss am 22. Aug 2012, 16:37 bearbeitet] |
Tube-DAU
#12118 erstellt: 22. Aug 2012, 16:37 | ||||||
@Aurumer: Ja genau, man muss sich mal im Media-Markt in die Nähe stellen, wenn der Fachverkäufer nach einem Verstärker gefragt wird: "Ja, Leistung soll er haben, so richtig was können. Kann man da auch das Iphone anschließen, spielt der CD-Player der Marke selbstgebrannte CDs, kann man da beim Preis noch was machen...man sollte doch besser alles gleich von einer Marke nehmen, oder?" Es geht voll um HIFI und Verstärkerklang. Oder mal bei einem Händler anrufen: "Guten Tag, Ich suche einen Verstärker für 1000,-€." "Ja, da kann ich ihnen den oder den empfehlen, super Testberichte bei Stereo und Stereoplay, da machen Sie nichts falsch, der kommt auch mit allen Boxen klar. Richtig feines Gerät." Das ist ein Hörberater. Denn wenn das Gerät ausgepackt wird und angeschlossen ist, dann muss es gut klingen, es kann nicht anders sein. Er wird empfehlen, was er a.) auf Lager hat und b.) loswerden möchte, sei es wegen guter Marge oder weil die Dinger schlecht laufen. Exakt wie ein Autoverkäufer. Das hat nichts damit zu tun, ob es wirklich das richtige für den Kunden ist. Das kann er sowieso nicht wissen. Ich schere nicht alle über denselben Kamm, aber seriöse Hifi-Händler haben es schwer und müssen viel Geduld haben. |
blitzschlag666
#12119 erstellt: 22. Aug 2012, 16:39 | ||||||
kann man deutlicher beweisen das man des lesens entweder nicht willens oder nicht mächtig ist? ich bin übrigens sicher das du den teuersten bzw. besten Wein schlecht finden würdest wenn er dir im Aldi-Tetrapack kredenzt würde. |
Tube-DAU
#12120 erstellt: 22. Aug 2012, 16:40 | ||||||
@Hannovergenuss: Ich glaube Dir. |
Janus525
#12121 erstellt: 22. Aug 2012, 16:43 | ||||||
...war zu erwarten... |
Hannovergenuss
#12122 erstellt: 22. Aug 2012, 16:47 | ||||||
Blöd nur das es in der anderen Richtung noch eine ganze Ecke besser geht Nur, das wird richtig, richtig teuer.... [Beitrag von Hannovergenuss am 22. Aug 2012, 16:48 bearbeitet] |
blitzschlag666
#12123 erstellt: 22. Aug 2012, 16:49 | ||||||
na über solche Mitstreiter freut man sich doch, oder? |
hifi_angel
#12124 erstellt: 22. Aug 2012, 17:57 | ||||||
Leute die mich kennen glauben mir, aufgrund ihrer Erfahrung mit mir. Aber du kennst mich ja noch nicht, aber selbst wenn, ........ Daher habe ich meinen Sekretär gebeten nochmals die Unterlagen für dich raus zu suchen. Ich selber behalte ja immer was ich gelesen habe, daher lege ich mir (im Hobby-Bereich) selber auch keine Link-Sammlung an. Und wenn ich mit anderen diskutiere tauschen wir auch keine Links aus, sondern Gedanken. Aber hier, für deine Linksammlung, der Link zur Quelle: Studie [Beitrag von hifi_angel am 22. Aug 2012, 19:01 bearbeitet] |
Tube-DAU
#12125 erstellt: 22. Aug 2012, 18:02 | ||||||
ROFL |
"Verstärkerklang" gemessen ! highfreek am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 22 Beiträge |
Verstärkerklang testen prittstift69 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 12 Beiträge |
Verstärkerklang Onkyo Rufus49 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 9 Beiträge |
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang spendormania-again am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung? Xaver-Kun am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 32 Beiträge |
Verstärkerklang - LS-Klang gleich? AhAbs am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 16 Beiträge |
Verstärkerklang-Test für Arme Hörschnecke am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 18 Beiträge |
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang? mokkman am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge hamisimgulewaba am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 4 Beiträge |
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht DiSchu am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.555.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.008
