A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen
tomte-da
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 23:20
ich moechte 4 Boxen mit je 4 Ohm an einen "Akai Stereo Receiver AA-49" anschliessen, um den Fetenraum gleichmaessiger zu beschallen.
Die Ausgaenge sind beschriftet:
Im Feld "Speakers":
- System A:
- - R: rot, schwarz
- - L: schwarz, rot
- System B:
A,B(4-16 Ohm) A+B(8-16 Ohm)
- - R: rot, schwarz
- - L: schwarz, rot
Kann ich 4 Boxen a 4 Ohm hier ueberhaupt anschliessen?
Was ist der Unterschied zwischen Komma und plus? Seriell vs. parallel? Aber ggf. wie?
Vielen Dank im Voraus
tomte
lombardi1
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 23:25
Servus
A+B(8-16 Ohm)
Beide Stereo Zweige im Betrieb
So steht es doch da.
Also Minimum 8Ohm .
Karl
tomtiger
Administrator
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 23:45
A,B - A oder B
A+B - A und B
Du kannst zwei 4 Ohm Lautsprecher gleichzeitig betreiben, oder vier 8 Ohm Lautsprecher.
Wenn Du vier 4 Ohm Lautsprecher anhängst und ordentlich aufdrehst, kann Dir der Verstärker abrauchen.
LG Tom
Passat
#4 erstellt: 21. Dez 2017, 23:45
A,B meint A oder B
A+B meint A und B.
Die Ausgänge A und B sind intern parallel geschaltet.
Deshalb steht da auch bei A+B 8 Ohm als Mindestimpedanz.
8 + 8 parallel ergibt 4.
4 + 4 ergäbe 2 und mit 2 Ohm kommt der Verstärker nicht klar.
Roman
tomte-da
#5 erstellt: 21. Dez 2017, 23:53
Danke, Leute,
Eure Antworten kamen ja wie der Blitz! - und beantworten vollumfaenglich meine Frage.
Nochmals herzlichen Dank
tomte
dieselpilot
#6 erstellt: 22. Dez 2017, 07:55
Nur um sicher zu gehen - du schreibst in deinem Eingangspost:
...um den Fetenraum gleichmaessiger zu beschallen...
Dann solltest du das unbedingt zur Kenntnis genommen haben:
tomtiger (Beitrag #3) schrieb:
...ordentlich aufdrehst, kann Dir der Verstärker abrauchen...
Das wird er bei dem geplanten Einsatzzweck vermutlich auch schnell tun.
Carsten
Jörg_A.
#7 erstellt: 22. Dez 2017, 10:00
Was Du machen kannst ist, jeweils 2 4-Ohm-LS in Reihe zusammen schalten und dann nur Ausgang A benutzen.
Dann hast Du pro Kanal 8 Ohm. Das ist dann unkritisch für den Amp.
tomte-da
#8 erstellt: 22. Dez 2017, 13:36
Danke!, das werde ich machen.
Da es zwei unterschiedliche Paare sind:
Sollte ich jeweils die Lsp eines Paars hintereinanderschalten (Nachteil: Addition von Impedanzabweichungen, aber immer noch ca. 8 Ohm)
oder zwecks Klangoptimierung je zwei unterschiedliche hintereinanderschalten?
Und zur Aufstellung ringsum im rechteckigen Raum: L, dann R, dann L und schliesslich R? Der Einigermassen-Stereo-Effekt ist fuer Taenzer wohl wichtiger als HiFi-Aspekte?
tomte
P@Freak
#9 erstellt: 22. Dez 2017, 13:54
Dazu sollte man dann aber auch sagen das das nur bei IDENTISCHEN also gleichen Lautsprecherboxenpaaren geht ...
P@Freak
tomte-da
#10 erstellt: 22. Dez 2017, 14:04
Hi P@Freak,
- warum? Es soll ja nicht perfekt so klingen wie einzelne Boxen. Was geht dann nicht mit zwei unterschiedlichen Paaren, deren zwei einigermassen gleichen Boxen jeweils in Serie geschaltet werden?
Gruss, tomte
P@Freak
#11 erstellt: 22. Dez 2017, 14:21
wenn die Impedanzverläufe über Frequenz nicht Identisch sind "verbiegst" du den Frequenzgang BEIDER Boxen ganz schön wenn es eben nicht die Gleichen sind ... das ist halt nicht "Sinn der Übung ... gleiche Boxen kannst du natürlich in Serie an einen Verstärkerkanal schalten.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Dez 2017, 14:31 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 22. Dez 2017, 14:53
Für eine Partybeschallung wird das auch ziemlich egal sein ...
P@Freak
#13 erstellt: 22. Dez 2017, 17:06
Ähm, ... WATT ?!!?
Wenn "Bierglückseligkeit" und "Stil und Niveau tiefer legen" angesagt ist und sowieso hinterher alles verbrannt riecht und kaputt ist mag das natürlich reichen ...
P@Freak
DB
#14 erstellt: 22. Dez 2017, 17:28
Ja.
Stereo ist in der Situation das Allerletzte, worauf es ankommt. Der einzige Grund, nicht einfach einen entsprechend leistungsstarken Monoverstärker zu nehmen, ist die möglicherweise lausige Monokompatibilität der Musik.
Stereo wird generell überschätzt. Viele Leute haben zwar eine Stereoanlage, sitzen aber zum Hören nicht dort, wo sich ein Stereoeindruck überhaupt ergibt. Bisweilen sind auch die Lautsprecher so aufgestellt, daß es gar nicht gehen kann bzw. der Raum ist akustisch so hallig (hat dafür aber den Architekten reich gemacht), daß es auch nicht funktioniert.
MfG
DB
tomte-da
#15 erstellt: 31. Dez 2017, 13:21
Herzlichen Dank, Leute,
Ihr habt mir einen gelungenen Tanzabend beschert!
Ich habe die jeweils gleichen Boxen eines Boxen-Paars in Serie geschaltet => 8 Ohm. Ist erheblich leiser als eine einzelne mit 4 Ohm, aber mir ging es a um die ausgegelichene Schallverteilung im Raum, und ein 100 W (Nenn) Verstaerker / Receiver reicht fuer unter 100 qm allemal, wenn nicht Gehoerschaeden beabsichtigt sind.
Guten Rutsch ins Jahr 2018
tomte
A+B oder A oder B?
Eschaton am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  17 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke bei Speaker A vs. B
jenser2301 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Class A/B
Farix am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
A-B Leistungsteilung?
xck3001 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  21 Beiträge
Lautstärkenregelung A+B
Zookey am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
Onkyo A 9555 Schutzschaltung bei A+B
hal4000 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  5 Beiträge
KFKA A/B Betrieb
jakob.z am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
A + B an Verstärker
Black-Sun am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
A+B Lautsprecher Zweck
vindzhov am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  7 Beiträge
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer
dukedriver am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
