Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!
Amperlite
#7686 erstellt: 11. Dez 2009, 08:29
Aus Deiner Versuchbeschreibung läßt sich aber nicht entnehmen, ob das wirklich so ist. So hängen offenbar an Deinem Sony CD-Player zwei Verstärker, einer an einem fixen und der andere an einem regelbaren Cinch-Ausgang. Darf man diese beiden Ausgänge (ohne Klangeinbußen) parallel betreiben? Was sagt das Manual? Sind sie vom Schaltbild identisch? Aktiv entkoppelt oder nur eine Parallelschaltung mit Beeinflussung durch die anhängenden Lastimpedanzen? Kannst Du Beeinflussungen durch die Masseverbindung der CD-Ausgänge mit den Massen der zwei angeschlossenen Verstärker ausschließen?
Sollte es sich beim geregelten Ausgang um ein einfaches Poti handeln, kann es im Extremfall zu Veränderungen kommen.
Dies würde aber Klangunterschiede um so mehr verstärken und den Vergleich sogar einfacher machen.
pinoccio
#7687 erstellt: 11. Dez 2009, 08:47
Moin
Ich frage mich gerade, ob das...
Hörschnecke schrieb:
Der Besoffenheit der Folgekommentare kann ich mich allerdings nicht anschließen
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als unterschiede sich Dein Versuchsaufbau nur durch die Auspegelung von Deinen vorherigen Verstärkervergleichen.
Die Situation scheint jedenfalls schonmal eine andere zu sein, als in der normalen Kette aus CDP, einem Verstärker und Boxen, wie in Deinen Vorversuchen.
Die Spannungen Deiner Auspegelung fehlen mir. Ich möchte schon rohe Werte sehen und nicht bereits interpretierte. Und das unaufgefordert, ohne das zunächst begründen zu müssen. Das gehört einfach zum guten Ton.
... auch gekommen wäre, wenn er mit seinem Test unverblindet Unterschiede vernommen hätte. Unabhängig davon, dass DoubleHope anfangs ja schrieb "um das Thema für mich zu klären" bin ich zwar nicht der Meinung, dass man mit einem einzelnen Probanden und Test-Setup dem in der Gesamtheit auf den Grund gehen kann, aber sein aufgebautes bzw. beschriebenes Testsetup gehört mMn einfach zum guten Ton. Das schaffen noch nichtmal Tester, die sich (angeblich...) "professioneller" damit befassen. Von einer fehlenden Verblindung ihres Testsetups möchte ich gar nicht reden.
Finde es aber interessant, wie plötzlich weitergehende Forderungen gestellt werden, die "woanders" völlig unter den Tisch gekehrt werden bzw. überhaupt nicht auftauchen können, weil "man" den brauchbaren Anfang dazu ja schon nicht schafft, aber eben diese "unausgepegelten, unverblindeten und lockeren Komponenten-Austausch-Tests" als das Non-Plus-Ultra betrachtet.
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 11. Dez 2009, 08:54 bearbeitet]
Haltepunkt
#7688 erstellt: 11. Dez 2009, 09:35
-scope- schrieb:
Mit der Anfang der 1980iger zum Standard erhobenen Matti/Ottala Methode TIM100 (TIM30) lassen sich an Transistorendstufen der letzten 20 Jahre mit Gegenkopplung praktisch keine Verzerrungen mehr nachweisen. Sie sind entweder unbedeutend klein oder mit dem zur Otala Zeit vorhandenen Equipment (HP3581A und Sin/Square Generator) im Bereich bis -90 dB nicht mehr messbar.
Ich führe diese Messung nur noch gelegentlich durch, da es zu oft nichts zu sehen gibt.
Hi scope,
Danke für die Info. Gibt es denn einen Unterschwied zw. den Signalen für TIM und DIM Messungen? Für DIM habe ich eine Definition bei Rhode&Schwarz gefunden.
http://www2.rohde-schwarz.com/file_5591/1ga36_1d.pdf
Für TIM lese ich zwar ebenfalls von einen Sinus von 15kHz und einem Rechtecksignal, finde bisher aber nichts zu Bandbegrenzung oder Grundfrequenz.
Mir scheint, dass die DIM Messung etwas 'anspruchsvoller' ist, da beim Bryston Test 'nur' -85 db erreicht werden. Anselm Goertz spricht von Perfektion nahe der Messgrenze.
Hörschnecke
#7689 erstellt: 11. Dez 2009, 09:59
Nicht unbedingt, wenn beide CDP-Ausgänge nicht sauber getrennt sind, kann es sein, daß beide Testverstärker dasselbe degradierte Signal bekommen oder überzeichnet ausgedrückt dieselbe vermatschte Soße.
[Beitrag von Hörschnecke am 11. Dez 2009, 10:05 bearbeitet]
-scope-
#7690 erstellt: 11. Dez 2009, 10:30
DIM = TIM (einmal Dynamic und einmal Transient)
In Bild 9 des R&S PDF ist das damals zum Standard erhobene Prüfsignal zu sehen. Es ist übrigens garnicht so einfach, einen Rechteckgenerator mit diesen Spezifikationen aufzutreiben oder herzustellen.
Auf dieser Seite werden die Funktion und die nötigen Eigenschaften des Generators auch noch mal angerissen:
http://www.amplifier.cd/Fragen/Rechteck/Rechteckspannungen.html
Der abgebildete Spektrumanalyzer diente schon den damaligen Entwicklern zur Aufspürung und Untersuchung der TIM
PS: TIM30 (mit 30 KHz Filterung 6Db/Oct) war -soweit mir bekannt- für die Messung an Phonostufen vorgesehen.
[Beitrag von -scope- am 11. Dez 2009, 11:38 bearbeitet]
-scope-
#7691 erstellt: 11. Dez 2009, 11:36
Es liegt doch klar auf der Hand, dass die Voraussetzungen für diejenigen, die Unterschiede hören konnten, und diejenigen die das nicht konnten, nicht identisch sind.
Als kleines Beispiel möchte ich ein Wettrennen benutzen:
Berichtet jemand davon, dass er mit seinem Mofa auf 100 Meter gegen ein normales 100 PS Auto verloren hat, wird man keine "besonderen" Fragen stellen.....Es war ja abzusehen.
Berichtet jemand aber davon, dass er das Auto schlagen konnte, werden sicher pausenlos Fragen zu seinem Mofa (und dem Auto) gestellt. In diesem Fall ist der Mofafahrer in einer völlig anderen Situation.
Merke: Wer Unterschiede im BT hören konnte, wird sich detailliertere Fragen zum Versuchsaufbau gefallen lassen müssen. Ich hoffe dass das jedem der hier mitliest klar wird.
Was beinahe allen Testern fehlt, ist eine messtechnische Dokumentation der Testaufbauten, bzw. der Testhardware.
Was diesem Forum fehlt, ist mindestens ein Tester, der nicht nur davon überzeugt ist, die üblichen (umstrittenen) Unterschiede zu hören, sondern neben einer Fachausbildung praktisch täglich mit Audioelektronik und professioneller Messtechnik absolut routiniert (praktisch wie im Schlaf) umgehen kann, und diese auch pausenlos zur Verfügung hat. Wenn so eine Person am besten noch im Verbund mit einem oder zwei forenbekannten "Abstreitern" einen BT durchführt, in dem es zu völlig neuen Erkenntnissen käme, dann wäre das eine willkommene Sensation.
Leider sind diese "fiktiven Personen" im Forum nie aktiv gewesen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass es diese "Kombination" von Eigenschaften garnicht geben kann. Mir fehlt z.B. gleich die erste (fettgedruckte) Eigenschaft, was mich für diese Aufgabe sofort disqualifiziert.
Abschliessend möchte ich noch auf eine paar der überflüssigen Fragen von Hörschnecke eingehen.
Diese Frage (und diverse andere) wären nur dann interessant, wenn Unterschiede gehört wurden.
Ich erinnere mich noch sehr gut an deinen Test, in dem du den Leser mit seitenlangen (uninteressanten) Auflistungen gequält hast.
DoubleHope schrieb, dass die Pegel stets bis auf die letzte Nachkommastelle seines Multimeters genau waren. Welche Werte es letztendlich genau waren, ist absolut uninteressant.
Ob es letztendlich wirklich so genau durchgeführt wurde, MUSS man in diesem Fall einfach glauben (oder eben nicht glauben). Es war zumindest so genau, dass es nicht bemerkt wurde. (Da uist er wieder....der Vorteil der Nichthörer... )
Eine relativ "grobe" Übereinstimmung bis auf 0,2 dB reicht übrigens absolut aus.
Du erwähntest das Wiener Forum. In diesem Fall scheint der Aufbau zwar sehr simpel zu sein, aber man muß ihn ja nicht extra nacherfinden, wenn man die Box nachbauen will.
Die Umschaltbox aus dem "Wiener Forum" ist dort in einem eigenen Thread mit Bildern dokumentiert worden. Sie ist mit ihrer aktiven Pufferung bereits zu komplex, als dass sie beispielsweise von dir (Hörschnecke) aufgebaut werden könnte. Soweit ich mich erinnere hat der Admin (David) die OPA-Impedanzwandler auch im Auftrag fertigen (und vermessen) lassen.
Was der Box aus dem Wiener Forum fehlt ist lediglich ein (oder bessergesagt zwei) getrennte (doppel Mono) Pegelabschwächer. Dadurch kam es damals auch zu dem Umstand, dass der T-Amp durch sein eigenes Poti auf einer Seite um bis zu 1 dB lauter spielte, und dadurch erkennbar wurde. Das hätte man aber auch damit umgehen kännen, indem man den T-Amp auf maximale LS gestellt hätte.....Ein klarer "Testfehler".
Ausserdem fehlt(e) seiner Umsachaltbox die "ABX Test" Möglichkeit.
Meine Hardware kann das natürlich alles
Ein Plus übrigens, daß Dein Test angenehm neutral und sachlich gehalten ist. Das können hier nur ganz wenige
Ich sehe das anders. Mir ist ein halbwegs brauchbarer Inhalt viel wichtiger als die aufgesetzte Sachlichkeit von Personen, die weder über Theorie noch Praxis verfügen, aber dennoch stets in der ersten Reihe mitsingen möchten.
[Beitrag von -scope- am 11. Dez 2009, 12:57 bearbeitet]
kyote
#7692 erstellt: 11. Dez 2009, 12:11
Der Besoffenheit der Folgekommentare kann ich mich allerdings nicht anschließen. Anscheinend geht hier einigen ihre kritische Distanz in dem Moment ab, sobald sie sich selbst bestätigt fühlen.
Da das Ergebnis den Erwartungen entsprach (denen aus technischer Betrachtungsweise), gibt es keinerlei Grund für kritisches Hinterfragen des Testaufbaus. Erst bei einem nicht erwartetem Ergebnis gibt es Anlass dazu.
Das ist eine völlig normale Vorgehensweise in der Wissenschaft.
Person 1: Ich lasse jetzt einen Stein fallen. (Stein fällt) Der Stein ist gefallen, das wr zu erwarten.
Peron 2: Nun der Stein ist gefallen, aber wollen wir doch erst mal schauen ob der Testaufbau überhaupt tauglich war.
Hast du die Hand in der du den Stein gehalten hast auch vorher gewaschen?
-scope-
#7693 erstellt: 11. Dez 2009, 12:39
Nehmen wir als Beispiel einen ganz einfachen, passiven Pegelsteller. Als Ausgangsimpedanz nehmen wir 600 Ohm an.
Das Potentiometer ist z.B. ein 10K log.
Einer der Versrtärker muss damit um 3 dB gedämpft werden.
Welche "vermatschung" ist zu erwaten.
Hörschnecke
#7694 erstellt: 11. Dez 2009, 20:13
... wer Experimente dazu benutzt, um sie zu instrumentalisieren, wird sich Dir anschließen können. Wem es tatsächlich um Erkenntnisgewinn geht, der zensiert seine Ergebnisse nicht und gibt den peers die Gelegenheit zu einem review. Alles andere ist bewußte oder unbewußte Manipulation. Das sollte jedem klar sein.
-scope- schrieb:
[...]sondern neben einer Fachausbildung praktisch täglich mit Audioelektronik und professioneller Messtechnik absolut routiniert (praktisch wie im Schlaf) umgehen kann, und diese auch pausenlos zur Verfügung hat.[...]
... schlaf weiter! ;-)
Nein. Es muß ausgeschlossen werden, daß der Versuchsaufbau die Merkmale in den Testsignalen durch das Splitting nicht nivelliert oder verwäscht, so daß sie hinterher nicht mehr zur Differenzierung herangezogen werden können. Dich interessieren offensichtlich nur Deine selbsterfüllenden Prophezeiungen.
Deine egozentrischen Verallgemeinerungen kennt man inzwischen. Überlasse es dem Leser doch bitte selber, was er interessant findet. Der Pegel gibt z.B. eine Ahnung von der Abhörlautstärke, der Kanalgleichheit, der Gewissenhaftigkeit des Experimentators, der Plausibilität seiner Behauptungen etc. etc. Wenn etwas den beliebigen Leser scope nicht interessiert, muß es noch lange nicht absolut uninteressant sein.
... Du läßt wohl nicht die kleinste Gelegenheit aus, Fachtermini zu droppen - anstatt genau zu lesen, daß es nur um die kleine selbstgebaute Umschaltbox von DoubleHope ging. Die scheint nur ein simples Gerätchen mit Relais zu sein, welche über Batterie ferngeschaltet werden. Aktive Pufferung und OPA kannst Du woanders unterbringen.
... bevor Du vom Klopfen auf die eigene Schulter einen Tennisarm bekommst, möchte ich Dich in aller Bescheidenheit auch einmal darauf hinweisen, daß meine Umschalthardware immerhin frei programmierbar, mit Zufallsgenerator und ABX-fähig war, wohingegen Du noch auf Helferlein oder Dich selbst(!) als neutralen(!) Umschalter angewiesen bist.
Keine Sorge, die erste Reihe überlasse ich nur zu gerne denjenigen, die nicht müde werden, sich selbst immer dort hinzustellen.
[Beitrag von Hörschnecke am 11. Dez 2009, 20:19 bearbeitet]
Hörschnecke
#7695 erstellt: 11. Dez 2009, 20:18
Erst nur halb lesen und dann auch noch zu dreiviertel zitieren. Es ging nicht um den einzelnen Ausgang ...
Soundy73
#7696 erstellt: 11. Dez 2009, 21:17
Schneckli, bin so´n bißchen Dein Gegner (rein fachlich, hobbymäßig) aber wo Du Recht hast, hast Du Recht!
... bevor Du vom Klopfen auf die eigene Schulter einen Tennisarm bekommst, möchte ich Dich in aller Bescheidenheit auch einmal darauf hinweisen, daß meine Umschalthardware immerhin frei programmierbar, mit Zufallsgenerator und ABX-fähig war, wohingegen Du noch auf Helferlein oder Dich selbst (@ -scope-) (<-Anm. vom Soundy73) (!) als neutralen(!) Umschalter angewiesen bist.
Sauberes Statement mit gutem Unterhaltungswert
Man darf auch ruhig mal über sich selbst reflektieren und auch lachen!!!
Amperlite
#7697 erstellt: 11. Dez 2009, 21:23
Aber dies sind doch exakt die Mittel, um sicherzustellen, dass das "Testsignalen durch das Splitting nicht nivelliert oder verwäscht, so daß sie hinterher nicht mehr zur Differenzierung herangezogen werden können" (dein Worte).
Warum also oben die Forderung und unten die Ablehnung?
[Beitrag von kptools am 12. Dez 2009, 04:40 bearbeitet]
pelowski
#7698 erstellt: 11. Dez 2009, 21:44
@Hörschnecke
Muss ich mir unbedingt merken: Verwaschene Testsignale durch Splitting!
Wie bekommt man das hin?
Respekt
Also ich kann das alleine aus dem Pegel nicht herauslesen.
... schlaf weiter!
usw... Nichts als substanzlose Polemik.
Grüße - Manfred
_ES_
Administrator
#7699 erstellt: 11. Dez 2009, 21:51
Och, was heisst schon substanzlos?
Imho nicht wirklich nötig, die paar Milliohms mehr oder weniger.
Wobei bei mir eine "Verwaschung" durch Aufsplitten in den letzten 20 Jahren nie hörbar vorkam.
-scope-
#7700 erstellt: 11. Dez 2009, 22:13
Dann zitiere ich die Hörschnecke eben GARNICHT und wiederhole meine Frage an das Weichtier
Was kann "wie und wo" zu einer "vermatschten Soße" werden?
Das waren DEINE Worte!
Soundy73
#7701 erstellt: 12. Dez 2009, 10:50
Nun bin ich wieder beim -scope- auf der Seite!
Hab´ bei meiner Hobby-PA diverse Parallelanschlüsse vom Mischer auf die 7 Amps getätigt (wie die Zahl ja schon aussagt) und wenn da einer von
"vermatschten Soße"
spricht, dann gibt´s:
Hörschnecke
#7702 erstellt: 12. Dez 2009, 13:00
Na, dann bleibt mal schön bei euren Y-Käbelchen und passiven Pegelstellern, wenn ihr glaubt, daß das keinen hörbaren Einfluß auf die Impedanzverhältnisse hat. Im Auto-Hifi schwört man ja auch darauf ;-)
Wie die Ausgänge des Sony CDP-559ES konstruiert sind, ist jedenfalls bisher nicht beantwortet. Deshalb würde ich gleich ein vernünftiges Test-Design empfehlen und auch die CDP-Quelle mechanisch zwischen den beiden Testverstärkern umschalten (wie es bei dem Boxenpaar ja bereits gemacht wird).
Soundy73
#7703 erstellt: 12. Dez 2009, 14:43
Nun gebt mal alle acht, der Onkel hat was mitgebracht!
So, bitte liebe Schnecke mal zur "Kuckschnecke" mutieren, Ich hab´mal schnell in meinen Annalen geblättert und die Ausgangsstufe eines UHER CD20 aus vorchristlicher Zeit, da war das nämlich noch alles auf einem Blatt unterzubringen. Der Rest der mir zur Verfügung stehenden Unterlagen ist weit weniger übersichtlich, deshalb muss das jetzt genügen - Butter bei die Fische:
Da kann man schon bei diesem wirklich vorchristlichen Teil eine Quellimpedanz von ~ 1kOhm ersehen. Da sollte ich wohl ohne klangliche Einbußen mehrere ~33kOhm Eingangskreise dran koppeln können.
Werde mir jetzt nicht, damit Du endlich Ruhe gibst das Service-Manual des o.g. CD-Players kaufen, bin doch nicht blöd, das kann doch nur neuer und besser sein!
Wünsche frohes weiter Zweifelklanghören, ich geh´ zur Musik über...
Edit sprach von zu vielen Fehlernimages/smilies/insane.gif
[Beitrag von Soundy73 am 12. Dez 2009, 18:17 bearbeitet]
-scope-
#7704 erstellt: 12. Dez 2009, 15:09
Schnecke! Nun stell dich bitte nicht wieder quer und erzähle (uns?) oder zumindest mir, was man durch die Verwendung eines passiven Pegelstellers genau versaubeutelt.
Ausgangsimpedanz des CDP nehmen wir mal als 600 ohm an. Es werden zwei Verstärker angeschlossen, von denen einer über ein Potentiometer angeschlossen wird, da er z.B. 2 oder 3 dB lauter ist.
Ist das schon wieder zuviel verlangt? Du hast sogar Zeit zum googlen!
[Beitrag von -scope- am 12. Dez 2009, 15:12 bearbeitet]
Amperlite
#7705 erstellt: 12. Dez 2009, 15:17
Uns reicht eigentlich sogar eine grobe qualitative Aussage.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Naja, scope vielleicht nicht, wenn er er mal ausprobieren möchte.
On
#7707 erstellt: 12. Dez 2009, 15:30
Wenn ich mich recht erinnere, hat @Hörschnecke diese Frage auch bereits an anderer Stelle schon mal beantwortet. Von daher erlaube ich mir mal eine Vorwegnahme: - Demnach sind also die Verhältnisse in einem einfachen Spannungsteiler derartig komplex, daß sie im Rahmen dieses Forums nicht mal ansatzweise dargestellt werden können. Allein danach zu fragen, zeugt schon von völliger Selbstüberhebung. Folglich ist es völlig abwegig, weiter darauf einzugehen.
Wenn bisher bei Y-Verteilern keine Klangunterschiede festgestellt werden konnten, dann liegt das ausschließlich an negativen Prophezeiungen, glaube ich.
DoubleHope
#7708 erstellt: 13. Dez 2009, 23:56
Hallo zusammen,
NAIM gegen Onkyo 906 hatte ich auch mal rein über die D/A-Wandler, d.h. nur über die optischen Eingänge getestet. Das Signal hatte ich dabei durch den Onkyo geschleift. Als Zuspieler diente dabei mein Mediacenter. Dieses betreibe ich normalerweise im "exclusive Mode" ohne Beeinflussung der Digitaldaten durch Windows. Den "exclusive Mode" hatte ich für den Test deaktiviert um die Lautstärkeregelung von Windows nutzen zu können. Das Windows Audio Session API rechnet mit 32 Bit, wenn überhaupt wird sich die klangliche Beeinflussung durch den Windows Lautstärkeregler also in Grenzen halten und beide Verstärker in gleicher Weise betreffen.
Auch bei diesem Vergleich war kein Unterschied feststellbar, ich hatte aber Zugriff auf über 600 CDs, die ich überwiegend in verlustloser Komprimierung gespeichert habe und konnte quer durch alle Musikrichtungen vergleichen. Insbesondere hat mich natürlich interessiert, wie die Verstärker mit den 2,6 Ohm (bei 100 Hz) meiner Lautsprecher klar kommen. Außer der Erwärmung beim NAIM (der Onkyo wird auch ohne Last sehr warm) gab es keine Probleme.
Michael
_ES_
Administrator
#7709 erstellt: 14. Dez 2009, 00:00
[Beitrag von _ES_ am 14. Dez 2009, 00:02 bearbeitet]
RoA
#7710 erstellt: 14. Dez 2009, 07:55
Ich halte das lediglich für eine nicht nachprüfbare Behauptung. Ausgerechnet eine nicht näher spezifizierte Brotdose von Naim, die nach 1000en von Berichten auf unterschiedliche Zusatznetzteile reagiert, soll genauso klingen wie ein schnöder AVR von der Stange?
Dieses "Naim-Phänomen" wurde hier und anderswo schon oft diskutiert, ohne Ergebnis, weil offenbar niemand diese Kisten durchgemessen und nach belastbaren Kriterien durchgehört hat. Da ist mir dann diese Einzelbehauptung doch etwas zu dünn, um sie mir zu eigen zu machen.
zetlok
#7711 erstellt: 14. Dez 2009, 20:30
....und ich hab immer gedacht , die Ohren entscheiden beim Feststellen von Klangunterschieden, wie man sich irren kann......
_ES_
Administrator
#7712 erstellt: 14. Dez 2009, 20:37
Das wird für gewöhnlich nur dann akzeptiert, wenn die Ohren nichts gehört haben.
Also ist der vorherige Post als eine Ausnahme zu begreifen.
kptools
#7713 erstellt: 14. Dez 2009, 20:38
leider sind sie dazu völlig ungeeignet, da man die dahinter liegende Auswerteeinheit nicht kalibrieren kann.
Grüsse aus OWL
kp
_ES_
Administrator
#7714 erstellt: 14. Dez 2009, 20:41
Das gilt nur dann, wenn ein Unterschied gehört wurde..
RoA
#7715 erstellt: 14. Dez 2009, 20:45
Das gilt gerade dann, wenn kein Unterschied gehört wurde...
Wu
#7716 erstellt: 14. Dez 2009, 21:29
Ich mach mal einen Kompromissvorschlag: Das gilt immer.
Und um dieses Problem zu umgehen, gibt es sowas wie sauber durchgeführte Blindtests
_ES_
Administrator
#7717 erstellt: 14. Dez 2009, 21:33
Hattest du mal eigentlich einen richtigen mitgemacht, Olaf ?
Gruß,
Martin
Wu
#7718 erstellt: 14. Dez 2009, 21:39
Nein. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ich bei einem richtigen Blindtest keine Unterschiede hören würde (ich höre sie ja schon im "Selbstversuch" nicht). Insofern sehe ich mich nicht als primäre Zielgruppe, würde mich aber auch nicht verweigern
_ES_
Administrator
#7719 erstellt: 14. Dez 2009, 21:42
Aha..
Da haben wir ja was gemeinsam.(und reden trotzdem drüber )
Mein Statement im CDP-Nachbarfred gilt auch hier für mich- wobei ich gerne aber noch mal einen BT mitmachen/anleiern würde, wo sich ein kraftstrotzender Amp mit einem Leichtgewicht messen muss, an "schwierigen" Boxen.
Ob man das überhaupt hört, was auf dem Papier zu hören wäre und ich mir regelmäßig bei nicht ganz korrekten Vergleichen einbilde.
[Beitrag von _ES_ am 14. Dez 2009, 21:43 bearbeitet]
DoubleHope
#7720 erstellt: 14. Dez 2009, 21:47
RoA schrieb:
Ich halte das lediglich für eine nicht nachprüfbare Behauptung. Ausgerechnet eine nicht näher spezifizierte Brotdose von Naim, die nach 1000en von Berichten auf unterschiedliche Zusatznetzteile reagiert ....
Das es ein NAIM wurde liegt an mehreren Gründen:
1. Ein Händler der bereit war mir ein Gerät zu leihen.
2. Ich hatte im August diesen Jahres bei einem Berliner Händler dieses Supercap-Phänomen erlebt, allerdings nicht A/B.
3. Testberichte die dieses Teil extrem hochjubeln z.b.
fairaudio
Stereoplay
Audio
4. Wenn er tatsächlich so super gewesen wäre hätte ich ihn vielleicht gekauft. Er hat digitale Eingänge und ist relativ kompakt.
RoA schrieb:
....soll genauso klingen wie ein schnöder AVR von der Stange?
Richtig, so lange ich nicht A/B gehört habe konnte ich mir auch nicht vorstellen, daß der AVR überhaupt klingt ! Überall wird doch geschrieben, daß ein AVR nicht mal mit einem AMP der 500 Euro Klasse konkurieren kann.
Kannst Du bitte mal den Link zu dem Bauplan der Umschaltbox nennen? Du erwähntest das Wiener Forum. In diesem Fall scheint der Aufbau zwar sehr simpel zu sein, aber man muß ihn ja nicht extra nacherfinden, wenn man die Box nachbauen will.
Es gibt keinen Link. In der Box werkeln 4 bistabile Industrierelais von TYCO (16 A). Angesteuert werden die Relais mittels zwei Tastern die jeweils die Spannung der Batterie auf die Spulen legen. Verkabelt ist das ganze mit 2,5mm² Kabeln von ca. 0,7 m Länge. Die Ausgänge der Box bilden dann wieder normale 4 mm Buchsen.
Michael
[Beitrag von DoubleHope am 14. Dez 2009, 21:59 bearbeitet]
Hörschnecke
#7721 erstellt: 15. Dez 2009, 00:21
Auch gut, dankeschön. Wenn ich es richtig verstehe, würde ein Taster ausreichen, um alle vier Relais umzuschalten. Hast Du den zweiten Taster parallel zum ersten gesetzt, um die Schaltvorgänge etwas besser den beiden Testverstärkern zuordnen zu können?
Amperlite
#7722 erstellt: 15. Dez 2009, 07:53
Er verwendet bistabile Relais. Aus zwei Tastern würde ich schließen, dass es ein Remanenzrelais (also kein Stromstoßrelais wie ggf. aus der Treppenhausbeleuchtung bekannt) ist und ein Taster in die eine und der andere in die zweite Position schaltet.
Edit Tippfehler: Wichtiges "k" eingefügt.
[Beitrag von Amperlite am 15. Dez 2009, 13:09 bearbeitet]
DoubleHope
#7723 erstellt: 15. Dez 2009, 11:09
Nein
Amperlite schrieb:
Er verwendet bistabile Relais. Aus zwei Tastern würde ich schließen, dass es ein Remanenzrelais (also ein Stromstoßrelais wie ggf. aus der Treppenhausbeleuchtung bekannt) ist und ein Taster in die eine und der andere in die zweite Position schaltet.
Genau so ist es, ansonsten wäre die Batterie auch bald leer.
Bistabiles Relais
Michael
Hörschnecke
#7724 erstellt: 15. Dez 2009, 16:51
Ich hatte ganz am Anfang nicht umsonst nach einem Schaltbild gefragt, es ist eben eindeutiger als auslassende Beschreibungen. Erspart einfach überflüssige Diskussionen, wie diese hier :-)
@DoubleHope: Ob Stromstoß- oder Remanenz-Relais ist im Bezug auf den Stromverbrauch relativ wurscht, da nur der Tastimpuls das Relais in eine seiner beiden stabilen Positionen "kippt" und kein dauerhafter Strom fließt.
Du verwendest als bistabiles Relais eben ein Remanenz- und kein Stromstoß-Relais. Auch gut.
Also ist eine Verwechslung von Verstärker A und B damit ausgeschlossen, wenn Du Taster A oder B drückst, richtig?
@Amperlite: Hast Deinen letzten Beitrag ja Stunden später noch schnell passend gemacht, gell? ;-)
Amperlite
#7725 erstellt: 15. Dez 2009, 18:04
Richtig, da hat meine Tastatur nämlich gerade das dort wichtige "k" verschluckt. Ohne diesen Buchstaben widerspräche sich obiger Satz völlig, daher editiert.
Ich bin sicher, das wusste er - ansonsten wäre er ja garnicht auf die Idee gekommen und es wäre eine Stromversorgung nötig gewesen (so ists bei meinem Umschalter gelöst).
[Beitrag von Amperlite am 15. Dez 2009, 18:06 bearbeitet]
Soundy73
#7726 erstellt: 15. Dez 2009, 19:12
Vielleicht mal einen Blick auf einen anderen "Kriegsschauplatz", da hat jemand einen klingenden Vorverstärker (?zumindest gehabt?), der hier ggf. mal zu sezieren wäre: http://www.hifi-foru...ead=736&postID=20#20
Ohne fachliche Auseinandersetzung mit so´nem Teil geht´s hier immer nur:
Schwurbelschwurbel und vermute, unterstelle und Getute!
Da ich das Umschaltkrachen hasse, müsste für mich ein ordentlicher Blindtest ein: Zufallsgesteuertes (aber für den Testleiter indiziertes) weiches Überblenden zwischen verschiedenen Verstärkern an der gleichen Quelle auf identische Lautsprecher sein. Der Aufwand - schon allein wegen der Batterie an hochwertigen Tönern, die benötigt würden wäre dann nicht ohne. Damit nicht Ortungsunterschiede bemängelt werden können muss das Ganze entweder mit sehr kleinen Lautsprechern oder in einer großen (XXL-)Räumlichkeit stattfinden.
Soweit meine Gedanken zur N8
Zweck0r
#7727 erstellt: 15. Dez 2009, 19:40
Das mit den unterschiedlichen Lautsprechern vergiss mal besser. Schon die Serienstreuungen sind größer als die gesuchten Unterschiede zwischen guten Verstärkern
Aber wenn Du mit einer Ablaufsteuerung das Signal vor dem Umschalten der Lautsprecher ausblendest, knackt auch nix.
Grüße,
Zweck
Amperlite
#7728 erstellt: 15. Dez 2009, 23:08
Du wirst überrascht sein, wie wenig das knackt. Ich würde schätzen, in 50% der Fälle bekommst du vom Umschaltvorgang garnichts mit. Hängt natürlich von der Art des Musiksignals ab.
Auch in den wahrnehmbaren Fällen kann man nicht von einem lauten Krachen sprechen, sondern eher von einem relativ leisen knacksen.
_ES_
Administrator
#7729 erstellt: 15. Dez 2009, 23:13
Welches ein Indiz für das Umschalten wäre und somit den Tester beeinflusst.
Soundy73
#7730 erstellt: 16. Dez 2009, 12:19
Hi @ Zweck0r: Bitte l-e-s-e-n, ich schrieb (zum buchstabieren!):
Sowas ist bei Monitoren (Klanglich neutral, das ist bei dieser Spezies Qualitätskriterium) durchaus denkbar. Die "Serienstreuung" wirst auch Du nicht vernehmen.
(Mahlzeit!)
DoubleHope
#7731 erstellt: 16. Dez 2009, 14:59
das deckt sich mit meinem Erfahrungen, ich hatte ja nachgeprüft ob die Relais wirklich geschaltet hatten, weil sich absolut nichts im Klang änderte.
Michael
Zweck0r
#7732 erstellt: 16. Dez 2009, 17:01
Stimmt. Den Verstärkerklang aber erst recht nicht
Und die Aufstellungsunterschiede kann man auch nicht aus der Bewertung nehmen. Höchstens mit einer rotierenden Plattform, und die stört mehr als ein Umschaltknacks.
Sehr kleine Lautsprecher klingen nicht, und aus großer Entfernung hört man hauptsächlich Hallbrei. Mit PA-Kisten auf freiem Feld mag das funktionieren, aber das ist dann keine 'normale' Belastungssituation mehr für den Verstärker.
Kurz: alles praktisch nicht realisierbar. Umschaltung an dasselbe Lautsprecherpaar ist definitiv das geringste Übel.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 16. Dez 2009, 17:02 bearbeitet]
-scope-
#7733 erstellt: 16. Dez 2009, 18:34
Wer so eine Prozedur nicht mindestens ein mal miterlebt hat, kann sich das wahrscheinlich garnicht vorstellen.
Die Gesichter der Audiophilen, die mir laufend in mit ihren Klangbeschreibungen (ich nenne es Brainstorming) in den Ohren liegen, waren mir jede Arbeitsstunde wert.
Soundy73
#7734 erstellt: 16. Dez 2009, 19:30
So, extra für -scope- entwickelt, der Prototyp der Schulterklopfmaschine
Nee im Ernst, die Unterschiede müssen schon einigermaßen heftig sein, damit man sie merkt. Wie leicht man daneben liegt mit den Sinnen zeigt z.B.:
Das trifft den am höchsten entwickelten Sinn genau so wie den "Unsinn"!
Müsste mir die tollste Umschaltbox der Welt echt mal "reinziehen" Wenn´s schnell genug schaltet und bei allen das gleiche Signal anliegt, wird´s schon nicht mit Gewalt knacksen. Das kann ich nachvollziehen (allenfalls der Hochton merkt sowas gerade noch so´n bißchen bei ~1 ms).
Hoffe ich finde Gnade
kyote
#7735 erstellt: 17. Dez 2009, 08:31
Ja dann mach das doch bitte, dann kannst du mit dem spekulieren aufhören.
Ener-
#7736 erstellt: 18. Dez 2009, 03:13
mmhhh *gammel*
Bevor ich mich hier ungewollt involviere: Wäre es nicht möglich, dass Hifi-Hersteller gewisse Klang-Charakteristika in ihren Komponenten mit einbringen? Ich meine: Selbst ein und derselbe Verstärker ändert seinen Klang, wenn man mit seinen Klangreglern spielt. Und das will hoffentlich niemand abstreiten. Können die Unterschiede nicht einfach daher rühren, dort vom Hersteller andere Prioritäten vorgesetzt bekommen zu haben?
Weil, ich bilde mir auch ein teils kleine Unterschiede hören zu können. Nein, ohne Blindtests und mit Umsteckerei, für semiprofessionelle Testerei ist es mir dann doch nicht wichtig genug.
[Beitrag von Ener- am 18. Dez 2009, 03:16 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#7737 erstellt: 18. Dez 2009, 07:46
Ener- schrieb:
.... Wäre es nicht möglich, dass Hifi-Hersteller gewisse Klang-Charakteristika in ihren Komponenten mit einbringen? ....
klar wäre das möglich, wird hier im Regelfall wohl als "Sounding" bezeichnet.
Da wird einigen Herstellern so einiges nachgesagt, incl. einer "europäischen Klangabstimmung" die wohl ein Hersteller selber für sich proklamiert ...
ABER ... sollte sich eine solche Klangabstimmung nicht meßtechnisch erfassen lassen?
klaus ... und schon mal FROHE WEIHNACHTEN an alle
"Verstärkerklang" gemessen !
highfreek am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  22 Beiträge
Verstärkerklang testen
prittstift69 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  12 Beiträge
Verstärkerklang Onkyo
Rufus49 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  9 Beiträge
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang
spendormania-again am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung?
Xaver-Kun am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  32 Beiträge
Verstärkerklang - LS-Klang gleich?
AhAbs am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  16 Beiträge
Verstärkerklang-Test für Arme
Hörschnecke am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  18 Beiträge
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang?
mokkman am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge
hamisimgulewaba am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  4 Beiträge
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht
DiSchu am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.983
