HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/100... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/1000/1100 - Sind die Bildfehler normaler Verschleiß?+A -A |
Schewski22
19:48
#2572
erstellt: 22. Apr 2015, |
Kurzes Update meinerseits... Habe heute mittels der Image Director Software mal die Farbtemperatur des User5 Presets kalibriert. Habe dazu mit den Gain Reglern 100IRE auf den Punkt gebracht und dann 5 -95IRE mittels der Gamma Software kalibriert. Dort kann man jeweils die Primärfarben getrennt voneinander einstellen. Mit Hilfe von Calman und der automatischen Speicherung der veränderten Daten in der Image Direktor Software, kann man sofort die Veränderung mit Hilfe der Dauermessung sehen. Zur Kalibrierung der Farbtemperatur User5 habe ich das Gamma 2.4 eingelesen und entsprechend geändert. Dies habe ich auf ein Gamma von 2.2 sowie D65 kalibriert. Jedoch kann ich jetzt nicht das User5 Preset mit einem flacheren Gamma nutzen, da sonst die Graustufen nicht mehr passen würden. Hier müsste ich dann nochmal ein anderes Gamma Preset (bspw. 2.0) gesondert auf das User 5 Preset abstimmen. User5 und Gamma 2.4 sind jetzt aufeinander abgestimmt und passen nur in dieser Konstellation. Grundsätzlich bin ich erst einmal einigermaßen zufrieden. Das Gamut des Rec709 Preset passt wieder, ebenso das Gamma und die Farbtemperatur. Besser wäre natürlich, wenn die Graustufen mittels der Gain und Offset soeben auf Norm gebracht werden könnten. Somit muss leider der Umweg über die Software genommen werden. Mal schauen wie langzeitstabil das Ganze nun ist. Werde in den nächsten 2-3 Monaten nochmals Kontrollmessungen machen und berichten. Das war es dann vorerst von meiner Seite. Genieße jetzt nach langer Zeit wieder Fussball auf der großen Leinwand. ![]() ![]() |
Andreas1968
23:07
#2573
Ist kontrastmäßig auch alles im Lot? |
Krusty80
07:39
#2574
erstellt: 23. Apr 2015, |
Sony hat sich gerade telefonisch bei mir gemeldet und gefragt warum ich mein Gerät noch nicht abholen lassen hab. Auf meine Frage warum Sony das Gamma 2.4 bzw 2.6. nicht korregiert kam die Aussage das dieses momentan in Japan diskutiert wird. Aber das Feedback auf die bisherige korregierung fällt sehr positiv aus . Auf meine Frage warum d 65 nicht eingestellt wird , bekam ich nur die Aussage , das Sie darüber nix sagen darf. Weiterhin fragte ich warum Sony meine Email Fragen diesbezüglich nicht beantwortet. Angeblich arbeitet die Sachbearbeiterin nicht mehr in Ihrem Hause , was sehr schade ist da dies nette Dame die einzigste Person war die sich in meinem Fall wirklich gekümmert hat. Auch auf die Frage warum zuerst gesagt wurde das kein Fehler vorliegt und es jetzt auf einmal eine " Lösung " gibt , weicht man komplett aus . Lediglich kam die Aussage das wohl nicht alles optimal für den Kunden gelaufen sei . Es wurde mir freigestellt ob ich das Gerät einschicke oder auf eine eventuelle weitere " Lösung " warte . Oh man Sony ! Seid doch etwas ehrlicher zum Kunden . Eine Aussage wie , wir arbeiten an dem Problem , hätte von vornherein viel Unmut erspart . |
sven29da
07:49
#2575
OT
Aus Interesse mal die Frage, ob diese besagte Sony Mitarbeiterin Frau Ad.. war? Diese fand ich nämlich bei den drei Vorgängen von mir wirklich äußerst Kundenorientiert und nett. |
Krusty80
08:20
#2576
Nein. Bei mir war es die Frau S.... |
audiohobbit
09:35
#2577
Danke für die Infos von euren Supportgesprächen. Problem 1 ist dass die Firma halt nix offizielle zugestehen will, da sie sonst dafür belangt werden könnten. Problem 2 ist mglw. dass es sich um eine japanische Fa. handelt. Da läuft alles etwas anders. Ich hab da schon Erfahrungen gemacht (nicht jedoch im Beamerbereich).. @Schewski22: Vielen Dank für deinen Bericht über Image Director. Kannst du sagen welches Kabel du nun genau geommen hast, welche Windowsversion, brauchte das Kabel einen Treiber, und wie hast du die Sache ans laufen gekriegt? Ich habe ein USB-RS232-Kabel für die Steuerung der Behringer DCX2496, ich meine das war Plug&Play. Ob das gekreuzt ist wie es Sony wohl braucht weiss ich nicht. Wenn nicht könnte ich evtl. so ein gekreuztes serielles Kabel noch dazwischenhängen? |
Schewski22
10:15
#2578
Hey Christian, also das Verbinden des Projektors mit dem Laptop und der Software ging letztlich recht einfach. Habe Windows 7 auf meinem Rechner und genutzt habe ich dieses Kabel: ![]() in Verbindung mit diesem Stecker (um es als Nullmodemkabel umzuwandeln): ![]() Bei dem Kabel waren entsprechende Treiber auf einer Mini-CD dabei. Damit wird das USB Kabel als COM Port am Laptop erkannt. (Bei mir war es dann der COM Port 6) Anleitung zur Installation ist mit auf der CD. Um dann beides zu verbinden, habe ich Ekki's verlinkte Anleitung genutzt. Nachdem die Treiber für das Kabel installiert sind, muss der Laptop ausgemacht werden. Kabel in USB sowie das andere Ende des Kabel inkl. aufgestecktem Nullmodemadapter an den Remote Anschluss des HW50. Dann den Beamer und danach den Laptop anmachen. Daraufhin Image Direktor 3 Software starten und Verbindung über COM Port (bei mir Port6) herstellen. Daraufhin können die einzelnen Gammakurven, welche durchnummeriert sind, eingelesen werden. Habe also, das Preset User 5 (hellstes Preset) ausgewählt und dazu das Gamma 5 (hier Gamma 2.4) eingelesen. Vorab alle Graustufen in der Kombi durchgemessen und dann mittels Gain Regler 100IRE eingestellt. Dann habe ich schonmal grob das Gamma von blau angehoben, da es durchgehend zu flach verlief. Danach von 10-90IRE individuell auf D65 und Gamma 2.2 gebracht und dann nochmals die Graustufen in 5% Schritten vermessen und verfeinert. Am Ende gegengecheckt und für zufriedenstellend befunden. ![]() Alle Graustufen durchweg unter DeltaE 3 bekommen. Mittels Testbild dann abschließend auf Farbstiche kontrolliert. Alles bestens. Man kann es mit Sicherheit noch optimieren, aber dazu hat mir gestern dann doch die Zeit gefehlt. [Beitrag von Schewski22 am 23. Apr 2015, 10:16 bearbeitet] |
_*Grobi*
13:06
#2579
sven29da
13:29
#2580
Ich wusste schon warum ich von allen Seiten Fotos vom HW50 inkl. sichtbare Tageszeitung mit Datum gemacht habe und dazu beim verpacken habe aufnehmen lassen. Somit hätte ich bei einem solchen Fall Belege gehabt. Man weis nie wann man so etwas braucht ![]() Viel Erfolg! |
audiohobbit
14:01
#2581
Ich glaub die spinnen!!! ![]() ![]() ![]() Das ist ja jetzt schon öfter vorgekommen!! Wenn ich meinen mal hinschicke klebe ich rundrum ne Folie auf mit riesigen Aufklebern das sie die gefälligst drauflassen sollen! |
Wolfgang1133
14:06
#2582
Das ist sehr ärgerlich. Am besten so machen wie es Sven geschrieben hat. Zusätzlich noch einen Kumpel beim einpacken holen, als Zeuge. Würde mich nicht wundern, wenn die Linse auch noch verkratzt ist. |
audiohobbit
14:13
#2583
Vielen Dank, dieser Stecker ist das was ich vermutlich brauche. Da findet dann diese Kreuzung statt. Die Behringer DCX2496 braucht das anscheinend nicht, scheint die agiert als Modem. |
Fluster80
15:47
#2584
Kommt mir bekannt vor! Hatte meinen alten HW50 (weiß) mit den gleichen Kratzer auf der Oberfläche vom Support zurückbekommen. Da man das bei weiß nicht so stark sieht und ich ihn im dunklen Heimkinoraum ausgepackt hatte ist mir das leider erst viel später aufgefallen ![]() |
Jogitronic
16:50
#2585
Ich wusste garnicht das man den Projektor auch durch leichte Schläge auf das Gehäuse kalibrieren kann ![]() ![]() |
metal_drummer
17:26
#2586
Wie bekommt man denn da nur solche Schandflecken rein ? Was machen denn die mit den Geräten ? ![]() |
Wolfgang1133
17:53
#2587
Den Schaden kann man aber ganz einfach beheben. Sony schickt einfach einen neuen "Austauschdeckel". |
Jogitronic
18:21
#2588
Den Schaden kann man ganz einfach vermeiden. Sony stellt mal qualifizierte Servicetechniker ein. [Beitrag von Jogitronic am 23. Apr 2015, 18:23 bearbeitet] |
audiohobbit
18:28
#2589
Und den soll man dann selber umbauen oder wie?? Gehts noch? ![]() |
Prolex
18:56
#2590
Mein HW50 ist heute wieder bei mir angekommen, war eine knappe Woche unterwegs. Meiner ist gottseidank nicht verkratzt, sieht eher so aus als hätten sie ihn mit nem feuchten Lappen abgewischt. Sonst ist auch nichts beschädigt. Mein Techniker war der Mark, evtl. ist das ja ein guter ![]() Zum Report: Peported Fault: Colour Space Faults Found: Fault Confirmed Product Repair Summary: Adjusted colour space and gamma, tested projektor working to specification. Your product has been checked and tested. It has been confirmed to normal operating standard and a full function check has been carried out. Beim Grandmaster wurde ja noch bezug auf Gamma 4 genommen, hier nicht mehr. Ob dann die anderen Gammabereiche korrigiert wurden, wer weiß ![]() Leider kann ich nicht nachmessen, muss mal schauen ob mein Händler nochmal nachmisst. Gruß Frank |
_*Grobi*
19:40
#2591
Mark? Das war auch meiner. Bin mal gespannt was Sony zu meinem Fall sagt. Auch war der Beamer als er bei mir ankam im 2D->3D Konvertierungs Modus und der Lensshift war extrem hackelig/sprunghaft, dies lies sich aber beheben indem man den Lensshift mehrmals ins alle Richtungen von Anschlag bis Anschlag bewegt. |
--Torben--
21:46
#2592
Bei mir war damals der Lensshift nach dem Service Schrott. Den hatte man schon beim Auspacken rasseln gehört. Kannst froh sein, daß es sich bei dir mit ein paar hin und her Bewegungen erledigt hat. |
firefox_1971
10:11
#2593
erstellt: 25. Apr 2015, |
Hallo, bekommt man vom Sony Support eine Email, wenn der Beamer fertig repariert und zurückgeschickt wurde? Meiner ging letzte Woche Donnerstag auf die "Reise" und am Montag bekam ich die Email, das er eingetroffen ist und von einem Techniker repariert wird. |
metal_drummer
15:49
#2594
Ja, du bekommst eine E-Mail. |
firefox_1971
16:26
#2595
erstellt: 27. Apr 2015, |
Danke! Heute Email vom Support bekommen. Bei meinem HW50 wird der "Optik-Block" getauscht. Ersatzteile sind bestellt. Weiß hier jemand, was dieser "Optik-Block" ist? Könnten das die SXRD-Panels sein? |
audiohobbit
16:33
#2596
Panels mit Filtern und Prismen würde ich sagen. Das ist ja wieder mal lustig. Ich dachte das können sie nicht in UK? Gibts Messungen von deinem HW50 und sind die hier veröffentlicht? |
schlemie
16:36
#2597
Optik Block ? KVA habe ich auch bekommen. 4950.-€. Also ein Totalschaden ... |
audiohobbit
16:40
#2598
ich verstehe das so dass das bei ihm auf Garantie geht!? |
schlemie
16:41
#2599
Das hoffe ich für ihn ! |
leon136
16:53
#2600
Was für ein Schwachsinn, mehr als das Gerät je gekostet hat ![]() |
firefox_1971
16:54
#2601
Messungen sind weiter oben. Meinen HW50 habe ich im April 2013 gekauft. Also noch locker in der 3jährigen Garantie. Anstatt alles auszutauschen hätten die mir auch einen neuen HW55 aus´m Regal schicken können ;-) [Beitrag von firefox_1971 am 27. Apr 2015, 16:55 bearbeitet] |
Wolfgang1133
17:28
#2602
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht. |
daniel90060K
07:09
#2603
erstellt: 28. Apr 2015, |
ein HW55 aus Regal kann aber noch verkauft werden- die rumliegenden Ersatzteile dagegen nur schwer... ;-) |
_*Grobi*
07:57
#2604
So mein Beamer wird nun erneut abgeholt und die Abdeckung ausgetauscht. Hoffe mal, dass das letzte mal ist das ich den Beamer einschicken muss, will endlich mal wieder Filme schauen. |
Ernie_
14:24
#2605
So, mein HW50 geht jetzt auch zu Sony. Abwicklung übernimmt mein Händler. Mal sehen, was dabei rumkommt |
sven29da
14:48
#2606
Dachte Du hättest ein gutes Angebot? ![]() ![]() |
Ernie_
14:56
#2607
Das Eine schließt das Andere doch nicht aus, oder? ![]() |
sven29da
15:26
#2608
Da hast Du natürlich Recht ![]() |
LadiotheDude
19:26
#2609
Hi, hab heute auch meinen HW55 zurück bekommen. Bei mir sind auch Kratzer drauf. Nicht so schlimm wie auf dem Bild von Grobi aber es ist trotzdem nicht wie ich es erwartet habe. Vorher war nichts auf dem Deckel. Ehrlich gesagt kann das doch nicht sein. Ich hab direkt eine Mail an Frau A... geschrieben. Bei mir hieß der Techniker übrigens Phillip. Linse ist in Ordnung, keine Kratzer drauf. Hmm, irgendwie hatte ich mir das bei einem Gerät dieser Preisklasse doch anders vorgestellt. Nochmal einschicken für einen 1 cm langen Kratzer (gut fühlbar) und längeren Kratzern will ich ihn eigentlich nicht. Ich warte mal auf Feedback von Frau A... auf meine Email und würde mich freuen wenn hier noch ein paar Nachrichten zu einem möglichen "Deckel" umtausch geteilt würden. Achja, bei mir stand folgendes auf dem Reparier-Zettel. Report Fault: No picture and slight electronic noise Fault/s Found: Customer fault confirmed Ausgetauscht wurde "Lamp" und "Power Supply" Ciao Claudio [Beitrag von LadiotheDude am 28. Apr 2015, 19:27 bearbeitet] |
--Torben--
19:28
#2610
Traurig... |
sven29da
19:33
#2611
Hallo Claudio, Warum war der 55 beim Support? Lampe und Netzteil würde auf Lampenflackern hinweisen. Ist das so oder war es noch weiteres? Gruß Sven |
LadiotheDude
19:41
#2612
Hi Sven, Projektor hat sich einfach verabschiedet. Haben einen Film geschaut, Bild wurde für einen Sekundenbruchteil schwarz, Bild kam wieder für ein paar Sekunden und dann war das Bild ganz weg. Die Lampen Leuchte hat geblinkt. Also aus gemacht und nochmal angeschaltet. Standby ging und die Lampen Leuchte hat nicht mehr geblinkt. Also an gemacht und nach zwei Sekunden kam ein bzzzzzzz Geräusch aus dem inneren, kurz weg, nochmal, dann lieber ausgemacht. Vom Support wurde mir gesagt der Lampen Ballast wurde ausgetauscht. Austausch von "Power Supply" ist somit nicht wirklich richtig. Würde ich zumindest sagen. Witzig ist halt ich habe seit 10 Jahren Projektoren zu Hause und mir ist keiner bisher kaputt gegangen. (Bis auf die Lampen) Von 800€ auf 1500€ und nun auf 3000€ hochgearbeitet. Und hatte schon Angst das nächste mal noch mal ordentlich mehr in die Tasche greifen zu müssen ![]() Und dann passiert es und zurück bekomme ich ihn zwar repariert aber leider nicht in dem Zustand in dem er vor der Reparatur war. Und dabei behandel ich meinen ganzen Elektro Kram immer nur mit nem Swiffer ![]() Ciao Claudio [Beitrag von LadiotheDude am 28. Apr 2015, 19:52 bearbeitet] |
sven29da
20:36
#2613
Die Enttäuschung kann ich nur zu gut nachvollziehen, da es mir sehr ähnlich ging/geht. Wird aber schon gut gehen sprich das der Deckel/Gehäuseoberteill ersetzt wird. Frau A... wird das schon zum guten klären ![]() Bleib Eisern und viel Erfolg ![]() Sven |
Prolex
18:33
#2614
erstellt: 29. Apr 2015, |
Habe heute eine Email vom Prime Support erhalten: Das Gerät ist inzwischen wieder an Sie zurück geliefert worden. Bitte schicken Sie uns eine kurze Nachricht ob das Gerät wieder einwandfrei funktioniert. Ich warte mit der Antwort ab bis mein Händler den Sony durchgemessen hat. Was wohl passiert wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert ![]() Gruß Frank |
Krusty80
19:49
#2615
Oha da würd ich nicht drauf antworten . Wenn du jetzt schreibst das alles super ist , wäre Sony fein raus 😉 |
Ernie_
14:37
#2616
erstellt: 30. Apr 2015, |
Damit ist doch gemeint, dass man auf die Mail antwortet, sobald man das Gerät gechekt hat. Warum sollte man vorher auf die Mail antworten? ![]() |
audiohobbit
15:12
#2617
Das Gerät ist aber nicht einwandfrei wenn nur ein Gamma, aber keine Farbtemperatur oder sonstiges "repariert" wurde! |
daniel90060K
15:21
#2618
Eine Bestätigung, dass alles passt, sollte vom Kunden auf gar keinen Fall ausgesprochen werden! Dazu kann einen der Hersteller aber auch nicht zwingen. LG, Daniel |
grandmasterO
10:00
#2619
erstellt: 03. Mai 2015, |
so habs jetzt mal geschafft meinen laut Sony reparierten HW50 zu vermessen Einstellung: Referenz Lampenmodus: Hoch Farbtemp:D65 Farbraum:BT709 Gamma:2.2 ![]() ![]() ![]() ![]() dann mal mit Gamma 2.4 ![]() ![]() ![]() ![]() ehrlich gesagt fühle ich mich mal wieder ziemlich verarscht von Sony, was denken die sich eigentlich einem so ein Gerät als "repariert" zurück zu geben? D65? Gamma 2.2? Kontrast? |
--Torben--
10:13
#2620
Gilt das mit dem "nach dem 2. gescheiterten Reparaturversuch" eigentlich nur bei der Gewährleistung oder auch bei der Herstellergarantie? |
schlemie
10:31
#2621
Gerade bei der Garantie !!! Muss 2x der gleiche Fehler sein. |
--Torben--
11:05
#2622
Meines Wissens nach muss es nicht der gleiche sein. |
SONY VPL HW 40 - Bildfehler durch Rauchen? FighterHL am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 198 Beiträge |
Sony VPL-HW50/55 VW90/95 - Bildfehler: Wer ist betroffen? DrWhy am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 41 Beiträge |
Sony VPL-HW10: Der Nachfolger surbier am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
sony vpl 55 Jürgen12 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Sony VPL aw-15 Larso666 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Beamer sony vpl 55 Jürgen12 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
Sony VPL-CS5G Beamer Bildfehler artbrutareheroes am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
SONY SXRD-Beamer VPL-VW50 gegen VPL-HW10 ottogustav am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI mmayer am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
