| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/100... | |
Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/1000/1100 - Sind die Bildfehler normaler Verschleiß?+A -A |
Armin289
#5533
erstellt: 07. Mrz 2021, 17:56
Der Kontrastregler ist nur eine Möglichkeit das einzustellen. Eine weitere sind die Gain-Regler (bei Sony Verstärkung) entwender im normalen Menue, oder auch alternativ im Servicemenue. Wenn Du schon bei 235 (je nach Testbild) clippen möchtest, versuche die RGB-Gain-Regler im gleichem Maße moderat anzuheben.
Hast Du wirklich den Sony Image Director mit dem VW500 nicht zum laufen gebracht. Beim VW300 klappt das, beim VW520 auch. Mich wundert, dass es mit dem VW500 nicht klappen soll. Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Sony Projection Calibration Pro Software. Mit beiden Software kann man das Gamma wie auch die Farbtemperatur präzise einstellen, und ist nicht auf den Kompromiss einer Offset-Einstellung angewiesen.
Wenn Du den Farbraum 3 oder 2 als Basis nimmst, kannst Du problemlos wieder die 709er-Endpunkte - oder auch noch etwas darüber hinaus - einstellen
Ist auch nicht nötig. Mit 1800:1 Kontrast und zusätzlich der dynamischen Blendensteuerung bekommst Du noch ganz solide Schwarzwerte. Lies Dich etwas in meine beiden Anleitungen zum Image Director und der PCP-Software ein. Vielleicht bekommst Du Lust, das Ergebnis deiner Kalibrierung noch zu verbessern. ID: http://www.hifi-foru...+Director&postID=0#0PCP: http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=3978Wenn Du noch Fragen hast, gerne in einem der beiden Threads. |
toto8080
#5534
erstellt: 07. Mrz 2021, 22:15
@Deidara Ohne einen GammaEQ geht das nicht, mit einer normalen 2 Punkte Kalibrierung über Gain/Offset bekommt man das nicht in den Griff. Jeder Stützpunkt von 0-5-10-15 etc. IRE muss da wieder auf Kurs gebracht werden. Leider zeigt auch dieser VW500 den extremen Drift Richtung Blau bei gleichzeitiger Farbraum Verkleinerung. Also Sony Software besorgen. |
Deidara26
#5535
erstellt: 08. Mrz 2021, 10:14
Nein ich habe es gar nicht erst probiert, denn in den unterstützten Modellen steht der VW500 nicht dabei und ich meine das wurde auch mal so in dem VW500 Thread geschrieben. Jedenfalls habe ich eben den Image Director installiert und erfolgreich mit dem Projektor verbunden. Vielen Vielen Dank für den Hinweis [Beitrag von Deidara26 am 08. Mrz 2021, 10:15 bearbeitet] |
pXe
#5536
erstellt: 30. Dez 2021, 19:02
Meine Erfahrungen mit dem Sony HW 65, kurz zusammen gefasst: - Sony HW 65 28 Monate alt, 600 Lampen Stunden - Wollte nur mit dem Spyder X kurz gegenchecken ob meiner evtl. auch vom Drift betroffen ist, rein mit dem Auge sah noch alles "gut" für mich aus - Katastrophale Messergebnisse, Gamma 1.6 statt 2.2, stark verkleinerter Farbraum, Farbtemperatur >10k ( Messergebnisse gegengecheckt mit meinem Monitor, dort soweit alles wie erwartet) - Aha Effekt hatte ich erst bei dem 100% Rot Bild, das sah aus wie hier auf Seite 1! - Habe dann versucht alles so weit wie möglich wieder hinzu biegen, Farbtemperatur mußte ich 3 auswählen (vorher 5 wegen Vorsatzfiler) und Farbraum ebenfalls den 3, dazu Gamma 2.6 und Farbkorrektur. Mit den Bordmitteln habe ich dies soweit hinbekommen (mußte das Sony Tool also nicht verwenden). - 100% richtig ist das Bild von den Messwerten noch nicht, aber schon deutlichst besser - ca. 1/3 Helligkeitsverlust durch das zurecht biegen, das sieht man schon im direkten Vergleich (240cm breite Leinwand, Raum komplett schwarz). Den hohen Lampenmodus möchte ich aber dennoch nicht verwenden, der ist schon deutlich lauter als der niedrigere. Wie sind eure Erfahrungen, geht der Drift noch munter weiter, oder bleibt der erst mal so? Etwas Regelbereich ist da noch, dazu noch mehr mit dem Sony Tool, aber alles auf Kosten der Helligkeit. |
Sturmkrähe
#5537
erstellt: 30. Dez 2021, 20:48
Mein HW65 ist mittlerweile 5 Jahre alt. Mit den Bordmitteln konnte ich ihn anfangs noch ganz gut zurecht biegen. Aber irgendwann kommt man um das Sony Tool nicht herum. Damit kann man nochmal viel genauer und mit viel mehr Spielraum korrigieren. Bei mir sind nun Farbraum und Graustufen auf Referenz Niveau. Das Bild ist ein Traum. |
Armin289
#5538
erstellt: 30. Dez 2021, 23:02
Was sagt eigentlich dein Händler zu diesem Fall? Schon Kontakt aufgenommen? Du hast doch noch mehr als ein halbes Jahr Sony-Garantie. Probiere doch mal, ob Du Gamma und Farbraum per Servicefall korrigiert bekommst. Farbfilter klingt nach Heimkinoraum. Wo hast Du den Beamer gekauft? |
Namor_Noditz
#5539
erstellt: 05. Jan 2022, 20:28
Nachdem mein VW590 wegen einer defekten Blende zum Service muss, habe ich einen VW500 zur Überbrückung erhalten. Der VW500 dürfte tatsächlich noch null Betriebsstunden haben. - Schutzfolien noch drauf - Keinerlei Staubablagerungen zu erkennen - Lampenzähler zeigt 0h - Alle Einstellungen auf Default Folgendes habe ich mit HCFR gemessen. - Eingestellt Gamma 2,4 => Gemessen 1,93 - RGB-Balance bei D65: Blau +10% von IRE20 bis IRE60, Rot -10% von IRE20 bis IRE60, sonst ok. - Kontrast 1:2.303 - BT709 Farbsegel passt - Benutzerdefinierter Farbraum ähnlich groß einstellbar wie BT2020 beim VW590 => Bildeindruck "out auf the Box": Blass und etwas farblos Daraufhin habe ich einen 3D-LUT für MadVR mit DisplayCal erstellt Messung: - BT709: 98% Abdeckung - P3: 89% Abdeckung Bildeindruck - Farben top - kräftig und natürlich, Kontrast eigentlich gut - Optische und digitale Schärfe sichtbar schwächer als beim VW590 - Leider keine FI bei 4k, somit muss ich 2k Zuspielen was nochmals Schärfe kostet Was mich überrascht ist, dass der schlechte gemessene Kontrast - dank 3D-Lut und Blende - nicht so dramatisch negativ auffällt. Die schlechtere Schärfe fällt mir mehr auf als der schwächere Kontrast. Ich finde, der VW500 ist, so wie er jetzt da steht, alles andere als unbrauchbar. Ein Top Beamer zur Überbrückung. |
Armin289
#5540
erstellt: 05. Jan 2022, 22:48
Danke, für die Zusammenfassung deiner Messergebnisse. Ist schon interessant, was sich auch bei Nichtgebrauch wie verändert. Ich glaube auch gerne, dass man mit dem Bildeindruck, insbesondere mit der dynamischen Blende durchaus noch recht zufrieden sein kann. Die 3D-LUT sorgt auf relativ einfachen Weg für passende Farben und korrektes Gamma. [Beitrag von Armin289 am 05. Jan 2022, 22:51 bearbeitet] |
Tednis89
#5541
erstellt: 15. Mai 2023, 07:16
Kurzes Feedback nochmal von meinem HW55ES, On/off Kontrast mittlerweile bei 808:1 ohne Helfer. Wieder deutlicher Blauüberschuss von Null bis 80. ANSI 136:1 Jetzt kommt ein neuer. Kein Sony mehr! Liebe Grüße |
SONY VPL HW 40 - Bildfehler durch Rauchen? FighterHL am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 198 Beiträge |
Sony VPL-HW50/55 VW90/95 - Bildfehler: Wer ist betroffen? DrWhy am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 41 Beiträge |
Sony VPL-HW10: Der Nachfolger surbier am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
sony vpl 55 Jürgen12 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Sony VPL aw-15 Larso666 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Beamer sony vpl 55 Jürgen12 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
Sony VPL-CS5G Beamer Bildfehler artbrutareheroes am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
SONY SXRD-Beamer VPL-VW50 gegen VPL-HW10 ottogustav am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI mmayer am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
