HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI | |
Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI+A -A |
mmayer
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 15:23 | |
war im falschen Themenbereich Gestern ist mein Sony VPL-HW10 Beamer gekommen. Soweit alles in Ordnung, läuft und hat ein gutes Bild (soweit man das auf einer Tapete beurteilen kann ... Natürlich brauche ich jetzt das "drumherum", heisst Leinwand, ca. 10 Meter HDMI Kabel und die passende Deckenhalterung. Deckenhalterung: Da der Beamer ca. 10 KG wiegt und 30 cm von der Decke entfernt sein soll, ist mir dieser ins Auge gefallen: Hivilux Deckenhalterung Ist diese Halterung in Ordnung und "kompatibel" mit meinem Beamer? Der Original Sony Halter fällt aufgrund des hohen Preises flach (760 Euro...) Oder soll ich eine Alternative zu Hivilux nehmen für max. 80 Euro? HDMI Kabel Da es 10 Meter lang sein soll, nehme ich ungern ein 10 Euro Kabel. Folgendes sollte ausreichen oder? HDMI Kabel Oehlbach halte ich für überteuert. Ich bin bereit maximal 100 Euro für ein 10M HDMI auszugeben. Ich kenne auch bereits den Unterschied zwischen guten und schlechten Kabeln. Hatte schon Schattenbildung bei einem 2 Meter Kabel, deswegen bin ich vorsichtig geworden. Leinwand Jetzt wird es kompliziert. Vorab der Raum: Von einer Wandlänge zur Leinwand auf der anderen Seite sind es knapp 4,30m. Der Beamer ist ca. 46 cm lang und braucht 30cm Abstand wegen der Lüftung. Hinter dem Beamer ist noch eine Gardinenhalterung, die sollte allerdings nicht unbedingt stören, wenn der Beamer 30cm unter der Decke hängt. Ich komme also auf einen Abstand von der Linse zur Leinwand von 3,54m bis 3,24m. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe wäre damit 100 Zoll als Diagonale möglich? L (min) 3256 / L (max) 4837. Also könnte ich mir eine Leinwand 2,00m x 1,50 (100 Zoll) bestellen? Dann ist nur die Frage wo, Budget maximal 200 - 250 Euro - muss kein Motor sein. Letzte Frage dazu... der Y Wert Abstand zw. Decke und Leinwandmitte. Wenn der Beamer 38 cm unter der Decke hängt und die Leinwand an der Decke befestigt wird, kann ich die Leinwand auch dann weit genug herunterziehen? Also brauche ich einen oberen schwarzen Rand bei der Leinwand als "Puffer"? vielen Dank Wer auch immer mir helfen kann. Habe mich auch schon viel durchs Forum gelesen, aber brauche einfach noch eine fachmännische Aussage. |
mmayer
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 19:26 | |
kann mir niemand helfen? schade .. Ich wollte morgen evtl. in einem Fachgeschäft die Leinwand holen, komme aber mit der Größe nicht klar. Welche Größe muss ich holen? |
boots10
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 22:37 | |
Hi mayer, wollte eigentlich für meinen Sony zuerst auch den Hivilux Deckenhalter anschaffen doch war mir der Mindestdeckenabstand von 38 cm zu groß! Habe dann in der Bucht einen ähnlichen Deckenhalter mit nur ca. 25 cm Abst. geordert. Was das HDMI Kabel betrifft kann ich nur sagen mein Hivilux HDMI 15m. funzt tadellos. Habe bis dato auch nur bei 12m Kabel v. Probl. gelesen. Also 10m Hivilux denke ich ist kein Problem. 30 cm Abstand hinter dem Proki denke ich, sind nicht wirklich notwendig.Habe ca. 10 cm und bis dato 0 Probleme. Was die Leinwand betrifft kann ich nur sagen.: Seit ca. 1 Woche habe ich eine Hivilux 110" Tension unter der Decke baumeln (bei ca. 450cm. Abstand) und ich bin wirklich sehr zufrieden. Also ich würde dir bei einem Abstand von unter 4m zu einer 100" oder 110" raten und nochmals in den sauren Apfel beißen und den Budget für die Leinwand auf ca. 550,- Euronen erhöhen und eine Hivilux Tension ordern. Egal was du machst, ich wünsche dir mit deinem Proki auf jeden Fall noch viel Spaß und jede Menge Filmvergnügen LG aus dem Ösiland Boots |
voegly
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 22:47 | |
Hallo Kollege zum Thema "Hivilux" Kabel gabs hier im Forum schon einige Berichte ......... und so gut wie alle waren eher Negativ !!! Die Kabel sollen nur gut aussehen und auch in Hardware nicht den Bildern und Zeichungen (z.B. vom Kabelaufbau etc.) entsprechen. Also nicht nur Voodooo sondern glatt Betrug !!! Wurde dir ein gutes Kabel von z.B: GOLDKABEL empfehlen. Oder auch SILENT WIRE machen sehr guten, und noch bezahlware Kabel. Bei beiden dürftest du so um ca. 100,- Euro liegen. Guck mal bei Hifi am Fleth in Glückstadt. (www.hifiamfleth.de). Die haben auch einen OnlineShop und zwar unter: http://www.justhifi.de/ http://www.justhifi.de/Goldkabel-PROFI-HDMI-Full-HD-_a897.html Dort habe ich auch schon diverse Sachen (z.B. Goldkabel) bestellt. Netter unter zuvor kommender Service Bei Leinwänden würde ich mal schauen: http://www.visivo.biz Deckenhalter gibts von Vogels recht schöne und qualitativ hochwertige: http://www.vogels24.de/ Grüße Michael |
mmayer
#5 erstellt: 22. Mai 2009, 00:27 | |
danke das wars Ist ein Goldkabel wie empfohlen geworden, der PPC 200 Deckenhalter (10kg max bei 10kg Beamer war mir zu knapp .. daher die nächsthöhere Variante) und der Tipp mit der Visivo war klasse. Ich schwanke gerade noch zw. 100 und 110 Zoll. Also 246 Diagonale oder 280. Dann bin ich fertig! Und dann heisst es warten... danke!!! |
voegly
#6 erstellt: 22. Mai 2009, 11:28 | |
Haben dann ja fast die gleiche Ausstattung Mit dem Goldkabel bin ich auch (und diverse andere Freunde) hoch zufrieden Sehr wichtig war für mich auch, das ich das Goldkabel (Profiline) auch gut im Kabelkanal und um 90° Biegeradien verlegen kann. Damit vielen alle mit extra Gewebeschlauch Verstärkung etc. schon mal weg. Den "großen" Vogels PPC200 habe ich auch. Ist von der Optik her absolut Top, allerdings von der Handhabung nicht so gut wie erwartet. Soll heißen, beim festziehen der Klemmschrauben braucht man sehr viel Gedult. Haben meinen HW10 direkt unter die Decke damit geschraubt, auch ohne diese zusätzlichen "Alu-Guß-Flügel". Habe dafür einfach die 3 Befestigungslöcher des Sony in die runde Stahlplatte übertragen und dort festgeschraubt. Als Leinwand habe ich die 100" Vision Pro genommen. Für den Presi absolut Top, weil das Gehäuse, angemessen am Preis von knapp 200,- doch sehr Hochwertig ist. Kauf dir keine zu Große Leinwand !!!!! Wollte ich auch erst machen, da ich vor 5 Monaten auch "Ersteinsteiger" war, alle meine Freunde und auch die Händler hatten recht. Meine sichtbaren 244cm x 137cm reichen bei einem Sitzabstand bei mir von ca. 4,80 - 5,00 meter vollkommen aus. Bei manchen Filmen oder gerade Sport- & Musikübertragungen kommt sie einem schon manchmal zu Groß vor. Grüße Michael |
MontyHC
#7 erstellt: 22. Mai 2009, 16:45 | |
Wenn ich das mit den Kabeln so lese wird mir manchmal echt übel, was einige da so an Geld reinstecken. Sry Mayer, aber der Satz hier ist einer den ich leider immer wieder lesen muss: "Hatte schon Schattenbildung bei einem 2 Meter Kabel, deswegen bin ich vorsichtig geworden." Bei einem digitalen Signal gibts es keine Schattenbildung oder sonstige bildverschlechternde Effekte. Jegliche Unschärfen, Schattenbildung oder sonst was haben mit deinem Quell- oder Bildausgabegerät und nix mit dem Kabel zu tun. Wenn ein Kabel nicht taugt oder es andere Probleme mit dem Signal gibt, gibts entweder garkein Bild oder man sieht im Bild (komplett schwarz oder komplett weiss) überall Punkte aufblitzen. Leider hält sich immernoch hartnäckig das Gerücht der unterschiedlichen Bildqualitäten bei HDMI-Kabel. Das ist völliger Blödsinn. Glaubts mir Nun zum Thema. Habe auch einen HW10 und habe auch ein 10 Meter-Kabel. Und einfach das billigste genommen das es gab. 15 oder 20 Euro. Und es funktioniert perfekt. Genausogut wie jedes andere 200 Euro-Kabel. Allerdings sollte man über 10 Meter vielleicht doch etwas mehr ausgeben, da es ab dieser Länge dann doch Probleme geben kann, die sich wie oben geschrieben äussern und nicht in Schattenbildung Würde übrigens auch keine zu grosse Leinwand wählen. Der HW10 ist zwar nicht gerade dunkel, aber bei 2,80meter habe ich doch schon arge Befürchtungen, dass es nicht reichen wird, wenn du bestimmte Vorraussetzungen an die Helligkeit stellst. Sitzabstand 3-4 Meter reicht eine 2 Meter breite Leinwand z.B. völlig. Ansonsten wirds echt zu gross. Über 2,5 Meter würde ich persönlich nicht gehen Gruss vom Monty [Beitrag von MontyHC am 22. Mai 2009, 16:50 bearbeitet] |
surbier
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 19:29 | |
Guten Abend Ich betreibe den HW10 auf einer 3m Leinwand im Ökomodus und er ist hell genug dafür. Bevor ich mir den HW10 geholt habe, wurde er vor allem aus diesem Grunde bei mir getestet, da Sony nicht gerade bekannt ist für helle Beamer Was das HDMI Kabel anbelangt, schliesse ich mich Dir an: Bis 10 m braucht man sich nicht darum zu kümmern, ob es sich um ein Billigkabel handelt oder nicht. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 22. Mai 2009, 19:30 bearbeitet] |
HD-Rossi
#9 erstellt: 07. Jun 2009, 07:41 | |
Hallo, hätte eine Frage zu allen Besitzern des Sony VPL HW 10, ich bin mit dem Gerät zwar mehr als zufrieden, allerdings wie auch schon in einígen Tests berichtet wurde, hat er ein leichtes Flackern bei zu farbigen Bildern, sehr gut zu beobachten bei Madagascar 2 (Standbild Menüauswahl). Ist das schon jemanden aufgefallen, im Filmmodus ist davon nichts zu merken, würde mich nur interessieren was ihr dazu meint? Grüsse HD-Rossi |
Sony VPL-HW10: Der Nachfolger surbier am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
SONY SXRD-Beamer VPL-VW50 gegen VPL-HW10 ottogustav am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
"Problem" mit Sony VPL-HW10 (flimmern)? JejeSiwss am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 12 Beiträge |
Sony-HW10 Sebastian2655 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe Sony VPL-HW10 funktioniert nicht mehr ! PowermanXY am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 10 Beiträge |
Suche für SONY VPL-HW10 Einstellungstipps joe999 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Shootout im Hunsrück PiPro am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 109 Beiträge |
Brauche hilfe Sony,VPL-HW10 oder HC6500 Magnus77 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
Sony VPL-HW10- plötzlich grünes Bild ! dvdcinefreak am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRealistic_
- Gesamtzahl an Themen1.551.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.503
