HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
DrWhy
09:02
#6928
erstellt: 04. Sep 2013, |||
ja
burkm
09:20
#6929
Gemeint ist aber sicherlich nicht ein zweiter "Hörplatz", sondern eher eine nahe Alternativposition (Abstand ca. 20 cm), um die Modenabhängigkeit des Messstelle zu minimieren. |
DrWhy
11:07
#6930
Laut BDA 3. Sekundärkalibration für erweiterten Hörbereich Je nach Einsatzort kann es sinnvoll sein, die Raumverzerrungen in einem weiteren Hörbereich zu kompensieren (Anwendungsbeispiel: Sofa anstatt Sessel). In dem Falle ist das Ergebnis am “besten” Hörplatz nicht mehr ganz optimal, dafür aber in einem breiteren Hörbereich verbessert. [Beitrag von DrWhy am 04. Sep 2013, 11:08 bearbeitet] |
Bass-Oldie
12:52
#6931
Hi, wie gerade oben beschrieben, die Bezeichnung "zweiter Hörplatz" ist im Grunde nicht ganz richtig, denn mit der Zweitmessung wird die linearisierte Hörzone insgesamt erweitert. Wieviele Hörplätze sich innerhalb dieser Zone befinden, ist davon unbenommen. Von daher kommen "mehrere Hörplätze" in der Form auch in der Dokumentation der 8033er Modelle nicht vor. Man misst den zentralen Punkt der üblichen Nutzung und kann das daraus resultierende Klangfeld (welches auf Grund des Raumes unterschiedlich weit linearisiert werden kann) dann bei Bedarf ausweiten. Wobei die Kombination inkl. des erweiterten Feldes nicht unbedingt so gut sein wird wie die Einmessung der ersten Position. Das AM 2.0 DualCore bietet darüber hinaus auch eine Mehrplatzeinmessung an. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 04. Sep 2013, 12:54 bearbeitet] |
DrWhy
13:11
#6932
Wenn man aber die 1. + 2. Messung nur ca. 15cm (sprich linkes/rechtes Ohr) durchführt, hätte dies nicht ein besseres Gesamtergebnis zur Folge? |
std67
17:35
#6933
und das reicht i.d.R. auch. Eine 2te Messung würde ich nur machen wenn einer der anderen Hörplätze nach der Ersten noch massives Dröhnen aufweist. Dann an diesem Hörplatz die 2te Messung durchführen Einfach irgend einen Hörplatz wählen bringt nichts Ich habe sogar mal, da ich generell noch eine starke Mode zwischen 20 und 25Hz hatte, für die 2te Messung das Mikro mit nem Tasastreifen direkt an die Rückwand geklebt, da hier die Mode am stärksten ausgeprägt war, und das AMsiese ansonsten nicht vernünftig eloiminieren wollte Jetzt steht der Sub woanders und eine Messung reichte vollkommen aus |
Bass-Oldie
19:28
#6934
Das kann ich dir nicht sagen, ich hatte noch nie den Bedarf solche eine Doppelmessung auszuprobieren. Außerdem dürfte das Ergebnis von Raum zu Raum unterschiedlich ausfallen. Du kannst es ja einmal austesten. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 04. Sep 2013, 19:30 bearbeitet] |
burkm
23:09
#6935
Messtechnisch und theoretisch sicher nicht ganz 100% optimal, wenn Du Deine beiden Ohren schön an diesem einen Punkt gleichzeitig zusammenführen kannst (könntest). Praktisch anhand der menschlichen Anatomie und der räumlichen Gegebenheiten aber schon besser, da es sicher wenig Sinn macht nur für einen einzigen (theoretischen Mess-)Punkt zu optimieren. Ungünstige Umgebungen (Nähe von Wänden oder Oberflächen wie Tischen, Lehnen, Möbelseiten, selektive Materialien, Unsymmetrien und was es der tatsächlichen Misslichkeiten alles gibt) sowie die Unfähigkeit des Menschen, wie gebannt für längere Zeit unbeweglich zu sitzen, lassen dann doch die räumliche Erfassung zumindest einer "Zone" sinnvoll erscheinen. Aus dem gleichen Grund wird für einige Messsysteme ja auch das Erfassen von mindestens 3 beieinanderliegenden Raumpunkten empfohlen, da dadurch die Aussagefähigkeit der Messung erhöht werden kann. Aber da scheinen sich die Geister anscheinend zu scheiden... [Beitrag von burkm am 04. Sep 2013, 23:14 bearbeitet] |
std67
23:18
#6936
bei den Wellenlängen im Bass machen die paar cm wohl keinen wahrnehmbarren Pegelunterschied aus Meine pers. Errfahrungen habe ich ja in meinem letzten Post schon dargelegt |
burkm
09:51
#6937
erstellt: 05. Sep 2013, |||
Nein, glaubst Du nicht ? Aber vielleicht doch ... Interferenzen beispielsweise zwischen Direktschall und reflektiertem Schall können schon einen nicht unerheblichen Unterschied ausmachen. Man betrachte dabei einfach mal den relevanten Frequenzbereich zwischen ca. 50 - 150 Hz, d.h, Wellenlängen von ca. 6,9 - 2,3 m. Also durchaus Größenordnungen, die in üblichen häuslichen Hörräumen als Weglängen zustande kommen können (und kommen). Ein paar Wandecken, Boden und Decke, Wandoberflächen ... Oder hast Du Deinen Hörraum als schalltoten Raum konzipiert ? [Beitrag von burkm am 05. Sep 2013, 09:52 bearbeitet] |
std67
13:22
#6938
nein, bei Meterabständen stimme ich dir zu. Hier wurde aber schon der Abstand zwischen den Ohren als ¨kritisch¨ angesehen. Und das ist es, im Bassbereichm eben nicht Deswegen sage iich ja das WENNman mit dem 8033 eine 2te Einmessung macht diese am Hörplatz vorzunehmen ist der dann noch die größten Moden/Dröhnen aufweist Eine 2te Messung irgendwo im Raum (Kopfbreite, einfach 50cm weiter wie bei Audyssey), nur um der 2ten Messung willlen, bringt nichts [Beitrag von std67 am 05. Sep 2013, 13:26 bearbeitet] |
Bergamo
17:11
#6939
Ich hab dazu mal noch eine Anmerkung: Rechnet man mit einem Ohrenabstand von so ca. 16cm ( ![]() dann komme ich auf folgendes: Nehmen wir jetzt mal an, alle Frequenzen, deren Bereich von 1/8 einer Wellenlänge diesen Gesamtabstand von 26cm nicht unterschreitet, dürfen auch bei der Messung korrigiert werden. Höhere Frequenzen über diesem Limit - sprich kürzere Wellenlängen und damit auch < 26cm bei 1/8 der Wellenlänge - werden nicht korrigiert, weil die Änderungen des Pegels schon viel zu stark von der Kopfbewegung / Sitzposition abhängen und damit eine Glättung des Frequenzgangs ab da keinen praktischen Sinn mehr hat. Heisst: c = lambda * f --> f_limit = c / (lambda/8) = 344 / (0.26/8) --> f_limit = 165 Hz Ich denke, alles oberhalb von sagen wir mal max. 200Hz braucht man praktisch gar nicht mehr zu korrigieren! Besser oberhalb 200Hz dann nur noch sehr breitbandig absenken / erhöhen wenn nötig. Insofern würde ich vorsichtig sein, wie weit hoch man das Antimode 2.0 korrigieren lässt. Meinungen / Erfahrungen dazu? ![]() [Beitrag von Bergamo am 05. Sep 2013, 17:12 bearbeitet] |
std67
18:39
#6940
ja breittbandig istt gut Mehrere Messuungen machen und übereinander legen, oder die geschwenkte Messung durch JustOct von Hifi-Selbstbau Wenn da deutliche Überhöhungen sichtbar werden kann man die entsprechend absenken |
Phil_Sauber
00:59
#6941
erstellt: 07. Sep 2013, |||
Servus und Hallo, Hat hier jemand zufällig schon einmal Erfahrung mit dem 8033 Cinema und dem Nubert AW 991 gemacht und könnte diese ganz kurz schildern? Das wäre super lieb. Der Sub wird in ca. 25qm betrieben und ich habe teilweise echt miese Peaks im Bereich zwischen 40-80hz..., ich hoffe das Antimode kann hier helfen... Auch das experimentieren mit der Aufstellungsposition brachte nur sehr sehr wenig Erfolg... Aber nach den ganzen positiven Empfindungen die ich bisher gelesen habe, werde ich mir das kleine Kistchen wohl doch so oder so ordern ![]() Trotzdem schonmal danke im Voraus. Viele Grüße Philipp |
std67
07:27
#6942
Hi waa für Probleme erwartest du denn im Zusammenspiel mit dem 991?;) Das wird genau so klappen wie mit allen anderen ![]() |
Phil_Sauber
09:41
#6943
Servus, Also eins vorweg der 991 ist schon da ![]() Soweit bin ich auch sehr zufrieden, nur teilweise habe ich auf dem Haupthörplatz halt extreme Peaks, bei ich schätze mal um die 60-70Hz was mit mein Tontechnikerohr da so sagt ![]() Teilweise denke ich mir könnte der Sub noch etwas lauter gestellt sein, nur dann schrecken mich eben diese besagten "Peaks" wieder davon ab, weil es dann teilweise echt "unschön" wird... Es ist die Frage ob ich ggf. mit dem Antimode das ganze soweit in den Griff bekomme, das ich einen doch lineareren FQ-Verlauf bekomme um den Sub dann ohne quälende unschöne "Dröhn-Geräusche" im ganzen ggf. etwas lauter zu stellen, dass die FQ-Bereiche die ggf. immo etwas leise sind (weil ich halt nicht lauter fahre zwecks der Peaks in gewissen FQ-Bereichen) "schön" wirkungsvoll "da" sind. Was meinen die erfahrenen Antimodebesitzer hier dazu? VG und allen ein schönes Wochenende schonmal vorweg ![]() |
Phil_Sauber
10:00
#6944
Ach was ich noch vergessen hatte, als ggf. nützliche Info... Das ganze wird (noch) von einem Onkyo Tx-Nr 906 angetrieben... |
std67
10:44
#6945
ja da die Peaks dann fehlen kannst du den Sub insgesamt lauter stellen |
ehemals_Mwf
01:04
#6946
erstellt: 08. Sep 2013, |||
Für die sind die Effekte schon so selbstverständlich, das sie darüber nicht dauernd schreiben... ;), und sich kaum vorstellen können wie man -- zuHause, kleinerer Raum -- noch ohne AM hören mag ... |
SirHenri-70
11:35
#6947
@Phil Sauber
Du wirst mit dem AM das ganze mehr als in den Griff bekommen. Auch meine beiden AS 125sc wurden erst mit dem AM gezähmt und gebändigt. Das Ergebniss sind zwei Präzise und Druckvolle Kanonen. Insgesamt wurde das Klangbild sehr harmonisch und bei krachender Action bleiben auch stets die Dialoge sowie die gesamte Effektabbildung klar und deutlich. Lästige Peaks und ein nach wummernder Bass gehören der Vergangenheit an. Gut vergleichbar mit dem Bypass Mode am AM. Da merkt man erst was diese kleine Kiste so drauf hat. Für mich mehr als ein Erfolg. ![]() Gruß Jörg ![]() |
r3cKleSS
12:04
#6948
Ich hatte auch erst "angst" mir das AM zu kaufen... Nun habe ich es an meinen SVS PB1000 dran und will es nicht mehr missen >.< Mein raum ist 420x420. Also nicht wirklich Perfekt ![]() |
King_Sony
12:38
#6949
Von euch möchte nicht zufällig jemand sein Antimode Cinema verkaufen? ![]() |
redigo81
13:04
#6950
Doch, Axel verkauft dir bestimmt (s)eins! ![]() Ansonsten wird das sehr schwierig. |
King_Sony
13:06
#6951
Aber wahrscheinlich nicht zum (von mir) gewünschten Kurs ![]() |
redigo81
13:19
#6952
Aber es ist IMHO jeden cent wert! ![]() |
Grammy919
13:20
#6953
Ich würde auch behaupten das jeder der so ein teil zuhause hat sehr zufrieden ist und es deswegen nicht verkauft ![]() Und die leute die damit auf der Nase gefallen sind, also wo der Antimode doch mal nicht das Gewünschte Ergebnis gebracht hat haben ihn wieder zurückgeschickt. So bleibt wohl einen nix anderes übrig als direkt bei Axel zu kaufen... ![]() |
r3cKleSS
13:34
#6954
Die Teile gehen sogar bei ebay für 270Euro weg ![]() Für 280 bekommt man schon nen neues ![]() |
Phil_Sauber
13:37
#6955
Klingt gut Freunde:) Kurz zur Info, Antimode bestellt:) ![]() Ich werde hier mal berichten wenn ich es in Betrieb habe. Danke euch erstmal für die Infos:) ![]() Vg Philipp |
DrWhy
13:38
#6956
Du wirst nicht enttäuscht werden! |
SirHenri-70
14:07
#6957
Axel sein Job bleibt sicher. ![]() Die AM's gehen im Moment weg wie warme Brötchen. ![]() Viele User haben vielleicht doch etwas verfrüht ihr AM wegen dem XT32 verkauft. Dabei ist auch gerade eine kombination mit dem XT32 mehr als zu empfehlen. Bei einigen wird es aufgrund der vorhanden Bedingungen sicherlich auch "nur" mit dem XT32 super funktionieren,aber die Nachfrage zum AM ist seit letzter Zeit doch wieder auf dem Vormarsch. Gruß Jörg ![]() [Beitrag von SirHenri-70 am 08. Sep 2013, 14:09 bearbeitet] |
DrWhy
18:34
#6958
Kann ich so 1:1 bestätigen... |
unluckymonkey1978
19:18
#6959
Dito ![]() |
Phil_Sauber
19:21
#6960
Mein Onkyo 906 hat noch des alte Audessysystem XT ohne die "32" im Namen;) Des sollte ja trotzdem gut zusammen funktionieren.... |
redigo81
19:35
#6961
Das schreit erst recht nach einem AM! ![]() |
Phil_Sauber
20:47
#6962
Der Alex hat mir gesagt das es direkt Morgenfrüh raus geht, ich bin echt schon sehr gespannt ![]() VG |
Perju
07:39
#6963
erstellt: 09. Sep 2013, |||
Das wirst du sicherlich nicht ![]() |
Quo
07:49
#6964
Hhhm...ich sehe hier schon die Frage stehen...wo ist mein Bass ? ![]() |
Phil_Sauber
08:30
#6965
Das glaube ich eher nicht ![]() |
Dirkxxx
08:35
#6966
das kann durchaus vorkommen, aber die passende erklärung dazu wurde ja auch schon gepostet. |
SirHenri-70
11:07
#6967
Vielleicht besser,wo sind meine Raummoden,es gibt sicher Leute die mit den Raummoden leben können und eventuell gar nicht bemerken wie unpräzise der Bass vom Sub durch die Wohnung rollt, hauptsache Tiefbass. ![]() XT32 und das AM schaffen hier Abhilfe und das sehr effektiv. Den Raummoden geht es hier mächtig an den Kragen und werden von den beiden verschiedenen Einmesstechnologien präzise eleminiert. Je nach Raum hat das ein oder andere die Nase vorn. Was natürlich beim AM von großen Vorteil ist,sind seine Lift Modi,mit der Möglichkeit, den " verlorenen" Bass wieder auszugleichen oder aufzupeppen, das funktioniert erstaunlich gut. Ich verwende den 30Hz Lift(für Filme) und bin mehr als begeistert. Bei Musik sollte aber nur die Flat Einstellung zum Einsatz kommen. Ansonsten gibt es je nach AM Typ genug Möglichkeiten ein super Ergebniss zu erzielen. Ich kann das AM auf jedenfall nur empfehlen. Gruß Jörg ![]() |
Phil_Sauber
13:15
#6968
Ich denke ähnlich wird es mir auch ergehen, ich finde das Audessey XT des Tx-Nr 906 macht seine Sache schon echt gut, aber im Subbereich legt hier denke ich das Audessey XT 32 nochmal an Präzision und Erfolg zu. Ich hoffe das die Kombi aus Audessey (solange der Onkyo Receiver noch nicht ausgetauscht ist) und AM da gemeinsam die Sache nochmal nen ganzes Stück nach vorne bringen... |
SirHenri-70
13:30
#6969
@Phil Sauber
Aber sicher doch Phil, wenn du dann noch den Anweisungen von # 6899 folge leistest, wird die Sache mehr als ein Erfolg. Da du ja "nur" das MultEQ XT am 906er Onkyo hast,kannst du da auch im Prinzip mit Punkt 4. die ganze Sache beenden, da ja das XT nicht weiter in das geschehen eingreifen wird,weil es aufgrund der geringen Filterauflösung es nicht mehr kann. Ich wünsche dir ein gutes gelingen mit dem AM. Gruß Jörg ![]() |
Phil_Sauber
13:39
#6970
Ich habe mir deinen Post gerade einmal durchgelesen Jörg. Denn werde ich des doch gleich mal so machen. Einmessen tue ich ebenfalls auf den 8 beschriebenen Positionen, damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren. Also meinst du nach Schritt 4 sollte ich die Prozedur beendigen? Meinst du die letzten Schritte bringen mit dem MultiEQ XT nicht mehr den Erfolg wie mit dem neueren XT 32? VG Philipp |
SirHenri-70
14:01
#6971
Um ganz sicher zu gehen,kannst du auch alle Schritte 1-7 durchgehen. Bei AVR mit XT32 ist das generell die beste Lösung. Da ja beim XT32 die Filterauflösung ähnlich hoch ist wie beim AM, könnte die zuvor ermittelte Korrektur vom AM,durch das XT32 wieder verbogen werden und die ganze Sache eventuell nach hinten losgehen und der Enderfolg wäre nicht befriedigend. So war es bei mir. Probieren geht über studieren. ![]() Gruß Jörg ![]() |
Quo
14:30
#6972
Hi, lese hier ständig etwas von einem XT32.. ...ich bin reiner Stereo-Hörer... Aaaalso, wenn ich mir einen AVR mit dem XT32 zulege => habe ich die gleichen Ergebnisse und Möglichkeiten wie beim AM DC ?? ![]() Hat das schonmal jemand gefahren oder sogar gemessen ? VG |
Phil_Sauber
14:39
#6973
Da ich in meiner "Hifi-Karriere" schon so viel experimentiert habe, werde ich einfach mal einwenig testen und probieren ![]() Das beste Ergebnis wird sichsicher erst nach ner gewissen Zeit dann denke ich einstellen, mal eben so ist des ja eh nicht, man findet/hört ja immer wieder kleine Ecken heraus die der "freakige Hifilaner" dann noch verbessern möchte ![]() Mein Antimode wird Morgen eintreffen und dann gibt es Morgenabend mehr Infos nach ersten Erprobungen hier. (Dann in der Kombi AM + MultiEQ XT ohne 32 ![]() Bezgl. "XT32" = "AM Erfolg" würde ich sagen, jein ich denke bei dem einen wird es in Kombination die bessere Lösung sein bei dem anderen eher das eine oder das andere... Ich glaube hier können die Leute die beides getestet bzw. gemessen haben doch die präziseren Aussagen treffen ![]() Vg Philipp |
DrWhy
15:02
#6974
Kann ich so überhaupt nicht bestättigen... Eher XT32+AM=Erfolg! Aber ich bin gespannt auf Deinen Erfahrungsbericht! ![]() |
std67
15:19
#6975
@Quo beim Audyssey hast du halt keine Möglichkeit manuell einzugreifen und verschiedene Presets zu speichern Ich bereue den Kauf des DC jedenfalls nicht. So konnte ich neben den Raummoden auch Probbleme in den Mitten angehen, die mein Raum hier leider produziert |
Quo
18:23
#6976
Hallo Stefan, wie sinnvoll es ist manuell einzugreifen, wenn ich ich eine augenscheinlich gute automatische Einmessung benutze, lasse ich mal dahin gestellt. Dann könnte ich zB auch gleich mit einem Mini-DSP oder Behringer (oä) arbeiten. Ein AVR kann dafür auf anderem Gebiet mehr als DualCore zB die Anschlussmöglichkeiten. Macht das XT32 denn mehr als nur die Peaks / Moden zu "drücken". zb Phasenverhalten, Links/Rechts-Symmetrie Ein homogener Klang - und Stereoeindruck ist mitnichten das "glatt prügeln" des FQgangs. Diese Beurteilung finde ich bei einigen Aktiv-Monitor Betreibern immer lustig. Als wenn andere LS-Hersteller es nicht fertig brächten einen Lineal-FQG zu zaubern. |
Dirkxxx
19:50
#6977
bei einer guten automatischen einmessung hat man in der regel einen linearen frequenzgang. das kann schön sein, aber manchmal mag man das auch nicht. man mag es vielleicht eher bass, mitten oder höhenbetont. oder man mag einen badewannenfrequenzgang. schön ist, wenn man eingreifen kann. raummoden sind meist nicht wünschenswert, ausser man steht drauf, wenn's scheppert. bei der entsprechenden musik, schranz etwa, kann es hilfreich sein. |
Crazy-Horse
21:55
#6978
Der Vergleich vom Audyssey 2EQ und dem DC ist aber auch ein wenig.... |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.451
