HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Bass-Oldie
#6727 erstellt: 31. Jul 2013, 22:38 | |||||||
Gut, selbst ist der Mann. Diese Fragen wurden bestimmt schon gefühlte x mal beantwortet. 1. Ja, von einem AM Ausgang per Y-Adapter auf beide Subs gehen. 2. Ja, je nach Standort muss die Phase dabei korrekt eingestellt werden. Zwei Subanschlüsse dienen dem Komfort um Pegel und Phase der beiden Sub automatisch einzustellen. Das kann man auch manuell machen. Die Nutzung beider Ausgänge geht in Verbindung mit den AM8033s-II nicht, da beide Ausgänge das gleiche Signal anbieten. Das braucht man nicht aufzusummieren (was passieren würde, wenn man beide Eingänge des AM belegen würde). Stattdessen bitte nur einen Ausgang nutzen, und die Subs manuell auf den Hörplatz gleich einstellen (Pegel & Phase). Jeden Sub einzeln einzumessen ist im Ergebnis schlechter, als wenn man beide zusammen linearisert. |
Bass-Oldie
#6728 erstellt: 31. Jul 2013, 22:44 | |||||||
Hi Dim, ich kann dies mangels Equipment nicht nachstellen. Ist das erst neuerdings so? Was passiert bei anderen Quellen als dem Airport Express? Kann es sein, dass der optische Stecker nicht 100% sitzt, und daher die Erkennung der Quelle etwas hinkt? Bewege mal vorsichtig den Stecker in der Buchse und suche den besten optischen Kontakt. |
Bass-Oldie
#6729 erstellt: 31. Jul 2013, 22:59 | |||||||
Hi Stefan, sorry, die Frage war liegengeblieben. Mit der Kippkurve kannst du direkt keine Frequenzen unter 1500 Hz verändern, diese Funktion ist ja für den Hochton gedacht. Der obere Grenzpunkt liegt immer bei der max. Übertragungsfrequenz. Der Abfall von 1 dB entspricht der Einstellung GAIN-1. Du kannst dir jedoch eine solche Funktion über die freri einsetzbaren parametrischen Filter einstellen. Eine getrennte Lautstärkeregelung für die Eingänge wurde nicht implementiert da alle Eingänge das gleiche digital einstellbare analoge Widerstandsnetzwerk durchlaufen. |
dr.dimitri
#6730 erstellt: 31. Jul 2013, 23:03 | |||||||
Hi Axel, ich glaub, dass ich das Problem schon mal früher hier gemeldet hab, im Thread hab ichs aber nicht gefunden, vielleicht per Mail? Du hast es dann wohl weitergegeben und gesagt, dass es mit einem späterem FW Update behoben werden sollte. Ich hab das dann auch aus den Augen verloren, aber jetzt hab ich mal wieder umgesteckt und da ist es mir wieder aufgefallen. Der Stecker ist fest, da wackelt nichts. Auch würde das ja nicht durch das Umschalten der Eingänge behoben werden. Andere Quellen werd ich die nächsten Tage noch ausprobieren. |
Bass-Oldie
#6731 erstellt: 31. Jul 2013, 23:30 | |||||||
Hi Dim, OK, danke. Bei dem gelösten Problem rund um die Airport Express ging es damals um Knackser, da dieses Gerät den Datenstrom unterbricht. Das wurde behoben und es war die Hoffnung dabei, dass dies auch die Wartepausen mit behebt. Das ist jetzt fast ein Jahr her. [Beitrag von Bass-Oldie am 31. Jul 2013, 23:35 bearbeitet] |
DrWhy
#6732 erstellt: 01. Aug 2013, 08:21 | |||||||
Super, dass hat mir geholfen..... Danke! |
Michael04
#6733 erstellt: 01. Aug 2013, 10:41 | |||||||
Hi Ich höre mit meinem AM 8033s-II normalerweise ohne einen der Lift-Modi. Ich habe allerdings das Problem, dass jedesmal nachdem ich das AM8033s-II über Netzleiste stromlos gemacht habe und wieder einschalte der 25Hz Lift-Mode immer wieder an ist. Ist das normal, bzw. kann man da was gegen tun? Gruß Michael |
MyKron
#6734 erstellt: 01. Aug 2013, 11:56 | |||||||
Speicher dir die gewünschte Einstellung ab, dann gehts auch nach dem "Stromausfall"! siehe Anleitung! |
beamerfullhd
#6735 erstellt: 01. Aug 2013, 11:58 | |||||||
Wenn ich mein AM SII vom Strom nehme ist es genauso wie vorher. Power leuchtet und die anderen beiden gedimmt. Nutze eine Steckerleiste. Ich mußte nichts speichern. [Beitrag von beamerfullhd am 01. Aug 2013, 12:01 bearbeitet] |
DrWhy
#6736 erstellt: 01. Aug 2013, 14:11 | |||||||
Kurzes Drücken der linken Taste wechselt zwischen drei Equalizer-Modi zur Bassanhebung im Rotationsprinzip. Wenn die Taste länger gehalten wird, speichert der Anti-Mode 8033 diesen Modus dauerhaft. Dies wird durch einen kurzen Ton über den Subwoofer quittiert. |
std67
#6737 erstellt: 01. Aug 2013, 14:30 | |||||||
@Axel danke für die Antwort Dachte schon du hättest es übersehen |
Michael04
#6738 erstellt: 01. Aug 2013, 15:26 | |||||||
Danke für die Infos, werde es heute abend ausprobieren. Anleitung lesen soll manchmal helfen (machen Männer doch aber nicht!) Gruß Michael |
MyKron
#6739 erstellt: 01. Aug 2013, 16:10 | |||||||
logisch, das ist nämlich die vorab gespeicherte Standardeinstellung! ;-) [Beitrag von MyKron am 01. Aug 2013, 16:11 bearbeitet] |
dr.dimitri
#6740 erstellt: 01. Aug 2013, 19:46 | |||||||
Ich hab es jetzt mal mit dem Oppo 93 probiert, hier gabs keine Probleme. Scheint wohl wieder eine Spezialität des Airport Express zu sein |
Bass-Oldie
#6741 erstellt: 01. Aug 2013, 19:49 | |||||||
Tja, das dürfte dann auch daran liegen, dass das Gerät den Datenstrom abbricht. Vielleicht muss sich das AM dann jedesmal neu synchronisieren. |
Sylogistik
#6742 erstellt: 02. Aug 2013, 10:48 | |||||||
Ich betreibe an einem Denon AVR 3312 diverse Quellen und ein 5.1 Lautsprechersystem. Das AM 8033 habe ich zwischen AVR und Sub gekoppelt. Nun will ich mir für die Frontlautsprecher das AM 2.0 zulegen. Verbinde ich das AM 2.0 an den beiden Cineingängen mit den Cinchausgängen des AVR und die Lautsprecher mit dem AM 2.0? Messe ich anschließend wie folgt ein? 1.Sub auf 9.00 Uhr stellen, Einmessen des AM 8033 2. Einmessen des AM 2.0 3. Einmessen des Denon an acht Hörplätzen bei eingeschaltetem Sub 4. Einmessen des Denon an acht Hörplätzen bei ausgeschaltetem Sub 5. im Menü des Denon Abstand und Übernahmefrequenz einstellen und Pegel überprüfen? |
Bass-Oldie
#6743 erstellt: 02. Aug 2013, 11:02 | |||||||
Hallo Reimo, OK, dann beantworte ich die Frage auch gerne hier statt per Mail. Die Problematik bei den AVRs ist, dass sie zwar Pre-Out Buchsen anbieten, aber keine "Main-In". Da das korrigierte Signal aus dem AM 2.0 DualCore ja noch für die Lautsprecher verstärkt werden muss, bleiben also zwei Optionen: 1. Das AM 2.0 wird zwischen der bevorzugten Stereo Quelle und einem Eingang des AVR geschaltet, dann deckt es alle LS ab, wirkt aber nur für die angeschlossene Quelle(n) (Stereo CD Player (z.B.). In dem Fall wird das separate AM8033 nicht mehr benötigt. oder 2. Das AM 2.0 wird an die Pre-Outs der Frontkanäle angeschlossen, dann benötigst du hinter dem AM einen Endverstärker. Da der Denon AVR keine Main-In Buchsen für seine internen Verstärker anbietet, müßte dann ein zusätzlicher Endverstärker den Job tun. Für deine neuen LS wäre das ja eh passender als die nicht allzu starken Verstärkerzüge des AVR. Das hatten wir ja bereits besprochen. |
Sylogistik
#6744 erstellt: 02. Aug 2013, 11:37 | |||||||
Variante 2 klingt besser. Dann verbinde ich mittels Cinchkabel das AM an den Lautsprechereingängen des AVR? Wie verbinde ich den Endverstärker mit dem AM? Welche Endverstärker wären bei meiner Anlage zu empfehlen? |
Bass-Oldie
#6745 erstellt: 02. Aug 2013, 12:00 | |||||||
Hi Reimo, dein AVR hat keine Lautsprechereingänge. Du verbindest die Pre-Outs der Frontkanäle des AVR mit dem Cinch Eingang des AM 2.0, und dessen Ausgänge mit den beiden Stereo-Eingängen des (zu beschaffenden) Endverstärkers. An dessen Ausgängen werden dann die neuen LS angeschlossen. Wie gesagt, ich empfehle bei der Größe der neuen LS eine Endverstärkerleistung von ca. 300W RMA pro Kanal. Bei der Wahl des Modells bist du frei, es gibt ja genug Angebote am Markt. |
MyKron
#6746 erstellt: 02. Aug 2013, 17:43 | |||||||
Ich habe mir vor kurzen einen Yamaha MX-630 bei ebay gekauft. Vorher hatte ich als Endstufe einen kleinen alten NAD 912, der mit seinen 40W pro Kanal tatsächlich mal ins clipping kam, obwohl ich sicher nicht übertrieben laut höre. Den Yamaha kann ich empfehlen, auch wenn der "nur" 125W pro Kanal hat, reicht das für JEDES Zimmer mehr als aus. Für so etwas zahlst du in der Bucht keine 200 €. |
Sylogistik
#6747 erstellt: 03. Aug 2013, 08:59 | |||||||
Kann man die Fernbedienung des AM 2.0 auf die Harmony 900 bekommen? |
std67
#6748 erstellt: 03. Aug 2013, 09:27 | |||||||
Hi das AM22.0 ist doch in der Logitech-Datennbank hinterlegt |
Sylogistik
#6749 erstellt: 03. Aug 2013, 09:31 | |||||||
Hatte ich nicht gefunden, schaue dann aber noch einmal nach und muss es dann ja auch finden (Verstärker und Dspeaker?). |
std67
#6750 erstellt: 03. Aug 2013, 09:52 | |||||||
soweit ich mich erinnere.......................ja Hatte es auch vor längerer nur mal probehalber eingebunden da ich es mir das auch kaufen will |
Sylogistik
#6751 erstellt: 04. Aug 2013, 17:25 | |||||||
Ich verwende das AM 2.0 für die Phonar p6 next, ein Anti-Mode 8033 für den SVS SB12, als Centerbox die Phonar c4 next und als Satelliten Focal Sib XL. AM8033, Centerbox und Satelliten habe ich am Denon AVR 3312. An diesen habe ich mittels Cinch-Anschlusskabel das AM 2.0 und hieran mit XLR-Anschlusskabel schließlich als Endverstärker den yamaha p2500s mit den angeschlossenen Frontlautsprechern. Wie sollte ich am besten den Einmessvorgang vornehmen? So hatte ich es mir gedacht: 1. AM 8033 den Subwoofer einmessel lassen 2. AM 2.0 mittels die Frontlautsprecher einmessen lassen (Betriebsvariante 2.0 Stereo) 3. Denon AVR an acht Hörplätzen komplett durchmessen lassen 4. Front- und Satellitenlautsprecher nochmals vom Denon AVR einmessen lassen 5. manuelle Einstellungen vornehmen Zu den manuellen Einstellungen möchte ich die Experten ebenfalls um Überprüfung bitten. So wolle ich es machen: 1. Subwoofer-Modus "LFE+Main" 2. Übergangsfrequenz individuell (Front 40Hz, Center- und Satelliten 80Hz) 3. LFE-Tiefpassfilter 120Hz 4. Audyssey Flat Am Denon soll ich den Endverstärker zuweisen. Angeboten werden 1. Bi-Amp (Leistungsverstärker den Frontsignal, Bi-Verst. zuordnen) 2. 2CH (Leistungsverstärker dem Frontsignal für 2CH-Wiedergabe-Modus zuordnen) Was ist in meinem Fall richtig? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. |
std67
#6752 erstellt: 04. Aug 2013, 19:00 | |||||||
Hi 3 und 4 ist doch doppelt gemoppelt? Und da du zweei AM nutzt würde ich versuchsweise auch mal Audyssey deaktivieren. Das greift ja wieder in die Einmeßergebnisse der AM ein |
Denon_1957
#6753 erstellt: 04. Aug 2013, 19:28 | |||||||
Da ich auch das AM 8033C und das 2.0DC im Einsatz hab poste ich mal wie ich es gemacht hab mit dem Einmessen. Alle LS am Hör Platz auf 75db eingemessen dann alles komplett mit Audyssey eingemessen.Dann die FLS mit dem 2.0DC eingemessen und dann die beiden Subs mit dem AM 8033C eingemessen das war dann das beste Ergebnis.Noch ein paar manuelle Eingriffe und dann hat das ganze gepasst. |
std67
#6754 erstellt: 04. Aug 2013, 19:32 | |||||||
na dann muss das AMhalt u.U. die Einflußnahme des Audyssey wieder rausrechnen Da ich das 2.0 auch kaufen will überlege ich ebenfalls hin und her Audyssey deaktivieren und/oder Direkt würde ich auf jeden Fall auch probieren Man kann ja durchaus auch verschiedene Einmeßreihenfolgen ausprobieren und am AM mehrere Slots abspeichern. So kann man relativ schhnell umschalten und gegenhören |
Anpera
#6755 erstellt: 04. Aug 2013, 19:36 | |||||||
Wenn eh die Mikros platziert sind, kann man auch schnell mal mit REW drüber messen. |
Denon_1957
#6756 erstellt: 04. Aug 2013, 20:37 | |||||||
Stefan ich hab 3 Wochen probiert und bin dann zu dem Ergebnis gekommen wie ich beschrieben hab ich denke mal eine optimale Einmessung und ein optimales Ergebnis hängt auch von der Raumakustik des jeweiligen Raumes ab das kann man nicht verallgemeinern wie was eingemessen werden soll. |
MyKron
#6757 erstellt: 05. Aug 2013, 17:21 | |||||||
Das macht für mich keinen Sinn, da das AM sein Signal selber generiert und von den Audysseyeinstellungen nichts mit bekommt. Zumindest, wenn es hinter dem AVR hängt. |
Denon_1957
#6758 erstellt: 05. Aug 2013, 19:40 | |||||||
@MyKron Für mich machts einen Sinn da es das beste Ergebnis gebracht hat. |
MyKron
#6759 erstellt: 05. Aug 2013, 21:29 | |||||||
Das ist die Hauptsache, auch wenn es wohl Zufall war! Aber: Probieren, geht über studieren. ;-) PS: Wie hast du das AM2.0 denn eingebunden? [Beitrag von MyKron am 05. Aug 2013, 21:30 bearbeitet] |
Denon_1957
#6760 erstellt: 05. Aug 2013, 21:52 | |||||||
Von den Front Preouts des Onkyo ins DC 2.0 von dort analog in die Rotel RB 1072. |
Darkm3n
#6761 erstellt: 06. Aug 2013, 13:33 | |||||||
Nach dem Einmessens des AM,sollte man denn AVR auf auf Werksstellung zurücksetzen und dann denn AVR das restliche System einmessen lassen ohne SUB? |
unluckymonkey1978
#6762 erstellt: 06. Aug 2013, 14:11 | |||||||
Hallo alle zusammen, ganz kurze frage... Was bedeutet nochmal wenn die 2 ( 25Hz + 35Hz ) Leds beim AM 8033 S2 vorne glimmen und was wenn sie leuchten ? Danke.... Gruß |
burkm
#6763 erstellt: 06. Aug 2013, 14:17 | |||||||
Das erübrigt sich, da Audyssey üblicherweise beim Messen immer bei Null anfängt, also jegliche benutzerspezifischen (Vor-)Einstellungen ignoriert. |
MyKron
#6764 erstellt: 06. Aug 2013, 14:19 | |||||||
Ich glaube das ist jetzt die 4. Frage danach auf den letztn 2 Seiten. Warum schaust du nicht mal in die Anleitung. Die ist ziemlich gut und du würdest sehr schnell herausfinden, dass glimmen ein eingeschalteter Subsonic Filter und leuchten außerdem beide Lift-Modi gleichzeitig in Benutzung bedeutet. |
MyKron
#6765 erstellt: 06. Aug 2013, 14:20 | |||||||
Außerdem läßt sich bei manchen AVR's Audyssey nur nutzen, wenn der Sub mit eingemessen wurde. |
SamLombardo
#6766 erstellt: 06. Aug 2013, 15:28 | |||||||
Ist das eigentlich standardmäßig so, dass nach dem Kalibrieren des AM die beiden Bassanhebungen (25 und 35 hz) eingeschaltet sind? Oder ist das ein individuelles ERGEBNIS der Kalibrierung? Danke |
DrWhy
#6767 erstellt: 06. Aug 2013, 15:48 | |||||||
Stimmt so nicht ganz: z.B. beim Denon 4520 bleiben, trotz einer neuen Audysseyeinmessung Einstellungen im Audiomenu, wie z.B. Cinema EQ, Klang (Höhen/Bass) vorhanden. D.h. eine Rückstellung auf Werkseinstellungen nach der x-Einmessung kann durchaus sinnvoll sein... |
embe71
#6768 erstellt: 06. Aug 2013, 15:54 | |||||||
Nein, die LIFT-Modi sind auch nicht eingeschaltet: Beide LEDs an stehen für eingeschalteten Subsonic-Filter (ohne einen der beiden LIFT-Modes). Steht auch in der Anleitung.
Stimmt natürlich dennoch: Die Einmessung schert sich nicht um diese Einstellungen und natürlich macht es auch Sinn, dass diese beibehalten werden, da man sonst nach der Einmessung alles wieder neu nach Gusto einstellen müsste. [Beitrag von embe71 am 06. Aug 2013, 15:56 bearbeitet] |
SamLombardo
#6769 erstellt: 06. Aug 2013, 18:11 | |||||||
Danke für die Info. In der Anleitung ist das aber nicht so eindeutig zu lesen, oder habe ich einfach was übersehen? Da steht, dass jede der beiden Lifts für sich den Filter schon aktiviert... |
std67
#6770 erstellt: 06. Aug 2013, 18:24 | |||||||
ja die Liftmodi aktivieren den subsonic automatisch. Wenn beide Dioden glimmen ist er auch im ¨Flat¨-Modus aktiv Ist zwar schon etwas her das ich die BDA gelesen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher das das da explizit erwähnt wird |
SamLombardo
#6771 erstellt: 06. Aug 2013, 18:26 | |||||||
Alles klar, denke euch |
Sylogistik
#6772 erstellt: 06. Aug 2013, 18:58 | |||||||
Ich habe an meinen AVR Denon 3312 Center- und Surroundboxen sowie den AM8033 (incl. Sub SVS SB12) angeschlossen. Den AM 2.0 habe ich habe ich mit dem Endverstärker, T+A Amp 8, verbundne und an diesen diese Fronts angeschlossen. Eingemessen hatte ich wie oben schon beschrieben: 1. mit AM 8033 den Subwoofer eingemessen 2. mit AM 2.0 die Fronts eingemessen (Betriebsvariante 2.0 Stereo) 3. Denon AVR an acht Hörplätzen komplett alles durchmessen lassen Nun kann ich im Menü des Denon die Wahl bei Audyssey wie folgt vornehmen: "Audyssey" = gleicht die Frequenzgänge aller Lautsprecher an "Audyssey Byp L/R" = gleicht alle Lautsprecher außer Frequenzgänge der Frontlausprechern an "Audyssey Flat" = Frequenzgang linear opt. "Audyssey manuell" "Audyssey aus" Was wäre die theoretisch beste Einstellung? Ich denke "Audyssey Byp L/R", weil so die Raumkorrektur des AM 2.0 für die Fronts greift und für den Rest die Korrektur des AVR. Aber wird damit dann auch die Korrektur des Antimode 8033 für den Sub überschrieben? |
burkm
#6773 erstellt: 06. Aug 2013, 19:16 | |||||||
Der AVR setzt diese Einstellungen ja nicht bei Neu-Einmessung explizit zurück, er ignoriert sie einfach. |
DrWhy
#6774 erstellt: 06. Aug 2013, 20:25 | |||||||
Jetzt stimmt's... Trotzdem: wenn man eine jungfräuliche Einmessung wünscht und somit das Klangerlebnis ohne sonstigen Schnickschnack ausser Audyssey DSX Eingriff wünscht entweder manuell alles zurücksetzen ( da kann gern mal was vergessen werden) oder Reset... |
burkm
#6775 erstellt: 06. Aug 2013, 21:33 | |||||||
Nein, einfach neu Einmessen. Weder Reset oder sonst etwas ist notwendig, da jede Messung immer bei absolut NULL startet, egal, was der Benutzer vorher aktiviert, verändert oder eingestellt hatte. Jede Messung ist deshalb per se "jungfräulich". [Beitrag von burkm am 06. Aug 2013, 21:34 bearbeitet] |
Anpera
#6776 erstellt: 06. Aug 2013, 21:41 | |||||||
Wenn man jedoch normal einmisst und danach ohne Sub ists bei manchen AVR so, dass bei manueller Aktivierung des Subs die alten Daten hinterlegt werden (glaube bei Yamaha ist/war das so). Daher ist ein Werksreset nicht schlecht. |
Hifi-91
#6777 erstellt: 07. Aug 2013, 03:07 | |||||||
Hi, Ich möchte mir demnächst auch ein Anti-Mode zulegen weil ich vor allem beim Filme gucken nur noch dröhnen habe. Also mein Zimmer ist 4 mal 4 Meter, die Frontboxen stehen ca. 2m auseinander und haben ca. 15cm Abstand zur Rückwand, die Rechte steht zudem direkt in der Ecke, links daneben steht der Sub und der Hörplatz ist 3m entfernt! Die Frontlautsprecher sind Elac Fs 247, der Sub ist ein Nubert AW-441, das Ganze betreibe ich an einem Marantz SR5007 bzw. die Elac über einen am AVR angeschlossenen Yamaha A-S 700! Jetzt stellt sich mir nur die Frage ob ich "nur" ein AM 8033 für den Sub kaufen soll und den Bass der Front-LS (bis 80 hz) dem Sub übernehmen lasse oder ob ich mir für alle LS ein AM 2.0 Dual Core hole? Bleibt beim AM 2.0 eigentlich ein 5.1 Signal über den optischen Eingang erhalten oder wird es auf Stereo gewandelt? Freue mich auf eure Antworten und hoffe das ihr mir helfen könnt :-) |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.394
