HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Maut
#6677 erstellt: 21. Jul 2013, 09:29 | |||
@Crazyhorse: Center nutze ich nicht und die Rears regen die Raummoden nicht in störendem Maße an. Mich stören auch lediglich die Moden der Frontspeaker. Zudem konnte mich noch kein Audyssey, Mcacc, und wie sie alle heißen überzeugen. Die in den AVRs verbauten Lösungen taugen imho nicht viel. Einzig das Antimode 8033 konnte mich bisher überzeugen. Deshalb möchte ich auch das AM2.0 für die Korrektur der Frontspeaker nutzen. Nur wie ich dieses dann optimal mit dem 8033 kombiniere wäre noch zu klären. |
ingo74
#6678 erstellt: 21. Jul 2013, 10:04 | |||
dein 905 hat auch nur das "einfache" xt. aber zu deiner frage
kurz - ja |
Maut
#6679 erstellt: 21. Jul 2013, 10:32 | |||
Das der Onkyo 905 lediglich das Audyssey XT hat stimmt. Aber auch die aktuellen AVRs (Pio 86 und Denon 2520) die ich zum Testen hier hatte konnten mich nicht überzeugen. Das meine aufgeführte Variante funktioniert hatte ich mir fast gedacht. Ob es aber die optimale Variante darstellt, würde mich noch interessieren. Das AM2.0 kann ja auch als Stereovorstufe genutzt werden. Hierzu hatte ich folgende Idee, weiß aber nicht, ob dies so realisierbar ist: 1.Einmessen des Subs mit dem AM8033 2. AM8033 an den Chinchausgang des AM2 anschließen 3. Im AM2.0 ein Tiefpassfilter für diesen Ausgang setzen 4. Endstufe der Frontspeaker an den XLR-Ausgang des AM2.0 anschließen 5. Im AM2.0 ein Hochpassfilter für diesen Ausgang setzen 6. Das AM2.0 über den gesamten Frequenzbereich einmessen lasse Geht dies mit dem AM2.0? |
ingo74
#6680 erstellt: 21. Jul 2013, 13:05 | |||
waum einfach wenns auch kompliziert geht was ist denn dein ziel bzw was willst du erreichen..? das / ein ergebnis steht und fällt mit der bedienung bzw wie eingemessen wird und wie das system mit den jeweilgen vorraussetzungen klarkommt, zaubern kann keines probiers einfach aus, ob das am2.0 bei dir passt |
Maut
#6681 erstellt: 21. Jul 2013, 14:46 | |||
Was anderes habe ich auch nicht vor. Meine Frage war auch nicht, ob ein AM2.0 was verbessern kann, sondern wie ich das AM2.0 am Besten mit dem vorhandenen AM8033 kombiniere. Bei der geplanten Konfiguration könnte ich die AV-Vorstufe beim Stereo-Musikhören komplett deaktiviert lassen und die Quelle direkt mit dem AM2.0 verbinden. Also 2.1 mit ( vom AM8033) entzerrtem Bass und Nutzung des AM2.0 als Vorstufe und Modenbekämpfer der Stereo-LS. Ob dies jedoch so funktioniert ist leider aus der BDA nicht ersichtlich. |
Bass-Oldie
#6682 erstellt: 21. Jul 2013, 15:02 | |||
Hi Maut, du könntest ohne das AM 2.0 auskommen, wenn du die Fronts so hoch beschneidest, dass deren Schallabgabe keine Moden im Raum anregt, also ca. 120 Hz oder etwas höher. Der Nachteil dabei ist, dass die Fronts etwas "dünn" klingen werden und der Sub alleine dies klanglich eventuell nicht kompensiert. Alternativ geht das AM 2.0 wobei du entweder in einer Mehrkanalanlage den LFE Ausgang weiterhin über das AM8033 korrigieren kannst, und das AM 2.0 nur für die Fronts verwendest. In diesem Modus kannst du den AVR auf Fronts = Large und den Bass auf Mains+Sub stellen. Alle drei Kanäle werden dann gut linearisiert, die Übergangsfrequenz kannst du analog zu dem Frequenzabfall der Fronts einstellen. Oder du nutzt den Sub & Fronts und das AM 2.0 ohne Mehrkanalausgang gemeinsam, dann würde der Sub parallel zu den Front LS mitlaufen (im Pegel und Phase lokal am Sub an die LS angepasst) und alle drei LS werden dann gemeinsam vom AM 2.0 eingemessen. In diesem Fall wäre das AM8033 seiner Funktion enthoben.
Nein, dazu wären vier Kanäle notwendig, wenn du die beiden Ausgänge unterschiedlich einstellen wolltest. Die Ausgänge sind aber parallel beschaltet, übertragen also beide das gleiche Signal. Siehe dazu auch das Funktionsdiagramm auf meiner Produktseite (ganz nach unten durchscrollen). |
Maut
#6683 erstellt: 21. Jul 2013, 21:01 | |||
Danke Axel, für deine, wie immer, sehr kompetente Antwort. Das Trennen der Fronts bei zu hoher Frequenz möchte ich gerne vermeiden, da ich hier den Sub bereits orten kann. Dann werde ich wohl den Sub, wie gehabt an dem LFE-Ausgang der Vorstufe belassen und via AM8033 linearisieren. Um die Fronts soll sich dann das AM2.0 kümmern. Danke nochmals für deine ausführliche Antwort. |
ingo74
#6684 erstellt: 21. Jul 2013, 21:48 | |||
ansonsten bekommst du deinen "wunsch" auch mit ner aktiven frequenzweiche erfüllen, geht auch 50€ los |
DasNarf
#6685 erstellt: 22. Jul 2013, 12:36 | |||
Hi Leute! Kurze Frage: Hatte letzte Woche einen Stromausfall, seitdem blinken die LEDs am Antimode. Muss ich jetzt etwa neu einmessen? |
Bass-Oldie
#6686 erstellt: 22. Jul 2013, 13:39 | |||
Ups, die blinken? Das machen die LEDs nur wenn der Pegel zu hoch eingestellt ist, oder das AM im Kalibrationsmodus ist. Wenn du es aussteckst, einen Moment wartest und wieder Strom drauf gibst, blinken sie dann immer noch? Wenn ja, dann mache mal einen Werks-Reset und drücke dazu die linke Taste solange, bis alle 4 LEDs leuchten (dauert ca. 20 Sekunden). Danach dann bitte den Raum neu einmessen. |
DasNarf
#6687 erstellt: 22. Jul 2013, 16:29 | |||
Ok, ich habs so gemacht, wie du gesagt hast. Nun leuchten die beiden LEDs. Heißt das, ich kann es jetzt so lassen wie es ist? |
Bass-Oldie
#6688 erstellt: 22. Jul 2013, 16:55 | |||
Ja, das sind die beiden unteren LEDs, die gedimmt anzeigen, dass du den Modus "Flat mit Subsonic Filter" aktiviert hast. Das ist der Standard nach der Kalibration. Dazu sollte noch die oberste LED als Betriebsleuchte an sein. |
SirHenri-70
#6689 erstellt: 22. Jul 2013, 17:42 | |||
Hallo Axel, gab es denn schon des öfteren Probleme mit dem AM 8033s-II ? Da ja der Stromverbrauch sehr gering sein soll lasse ich das AM ständig am Netz. Ich hatte aber auch schon eine Schaltbare Steckerleiste im Betrieb,habe aber bedenken dass das ständige An/Aus die Elektronik schaden könnte. Was kannst du hierzu empfehlen oder raten? Gruß Jörg |
Bass-Oldie
#6690 erstellt: 22. Jul 2013, 19:21 | |||
Hi Jörg, kurz gesagt: Nein. In den Jahren, in denen ich das Produkt jetzt vertreibe, hatte ich ein einziges Gerät mit einem Defekt auf der Platine. Insofern mache ich mir über die Stabilität keine Sorgen. |
SirHenri-70
#6691 erstellt: 22. Jul 2013, 19:35 | |||
Na das hört sich ja sehr zuverlässig an. Vielen Dank für die Info Axel. Gruß Jörg |
plotteron
#6692 erstellt: 22. Jul 2013, 19:54 | |||
Eine rein spekulative Frage. Gibt es eigentlich Überlegungen von den Finnen, dass ein möglicher Nachfolger vom Anti-Mode 2.0 mit einem Netzwerkanschluss ausgestattet werden könnte? Und eine App Steuerung wäre auch nicht verkehrt. |
Bass-Oldie
#6693 erstellt: 22. Jul 2013, 20:43 | |||
Vermutlich wird ein Nachfolgeprodukt zum AM 2.0 eher mehr Kanäle anbieten. Wozu sollte ein Netzwerkanschluss oder APP Interface gut sein? |
Denon_1957
#6694 erstellt: 22. Jul 2013, 21:01 | |||
Ich mache meine komplette Anlage abends wenn ich ins Bett gehe Stromlos (über Steckerleiste) bis ich am nächsten Tag aus dem Geschäft komme da hängt alles dran AM 8033 Cinema,AM 2.0DC AVR etc und das schon seit ca.7Monaten bis jetzt null Probleme gehabt. [Beitrag von Denon_1957 am 22. Jul 2013, 21:02 bearbeitet] |
plotteron
#6695 erstellt: 22. Jul 2013, 21:03 | |||
Musik z.B. direkt streamen vom Mediaserver, also nicht nur über USB und App wäre z.B. ganz nett, beim verdeckten Einbau und das Display wäre dann auch größer. |
Crazy-Horse
#6696 erstellt: 22. Jul 2013, 22:08 | |||
Dann könnten die auch gleiche ein Vorstufe bauen! |
Bass-Oldie
#6697 erstellt: 22. Jul 2013, 23:20 | |||
Man sollte den Aufwand einer solchen Entwicklung nicht unterschätzen, diese Nebenfunktionen verschlingen einen Haufen Zeit und eröffnen Abhängigkeiten zu anderen Parteien, die man sich nicht ohne Not ins Boot holt. Ich bin selber gespannt, wie es weitergeht. Ein größeres Display habe ich jedenfalls schon mal angeregt, [Beitrag von Bass-Oldie am 22. Jul 2013, 23:24 bearbeitet] |
std67
#6698 erstellt: 23. Jul 2013, 06:01 | |||
Wenn man sieht welche Probleme man bei reinen Streamern hat kann man sich mit so einem All -in-one Gerät nur Ärger einhandeln. Als Hersteller wie auch als Kunde. |
Daiyama
#6699 erstellt: 23. Jul 2013, 11:36 | |||
Mit analog und digital Eingängen und den mehr Kanälen.... das wäre lekka |
acky1966
#6700 erstellt: 23. Jul 2013, 13:50 | |||
Mehr Kanäle? Raus mit der Sprache, was ist da im Rohr? |
Bass-Oldie
#6701 erstellt: 23. Jul 2013, 15:49 | |||
Sicher ist nichts, und vor Ende 2014 auch nicht zu erwarten, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann doch das anfänglich geplante 2.2 Modell kommen kann. Zwei Fronts und zwei Subs sind halt doch eine häufige Kombination. |
Daiyama
#6702 erstellt: 23. Jul 2013, 16:05 | |||
Ende 2014? Passt! Bis dahin gehört mein 818 schon wieder zum alten Geraffel. |
MyKron
#6703 erstellt: 23. Jul 2013, 16:14 | |||
Klingt interessant. Aber dann sollte auch möglich sein, daraus ein oder 3.1 oder 4.0 zu machen. Gerade 3.1 wäre super für mich! |
Bass-Oldie
#6704 erstellt: 23. Jul 2013, 16:38 | |||
Oder ein 0.4 Davon gehe ich nach dem, wie das AM 2.0 DualCore heute aufgebaut ist, auch aus. [Beitrag von Bass-Oldie am 23. Jul 2013, 16:39 bearbeitet] |
acky1966
#6705 erstellt: 23. Jul 2013, 16:45 | |||
Für mich auch! |
DrWhy
#6706 erstellt: 26. Jul 2013, 09:16 | |||
Hallo Axel Die Frage wurde sicher schon beantwortet, aber ich konnte die Antwort leider auf den131 Seiten nicht finden... Was sind meine Möglichkeiten 2 Subs am AM s II anzuschliessen? 1. mit Y Kabel 2. separat je einer an einem Ausgang Mein Denon 4520 besitzt zwei Sub Anschlüsse: gilbt es eine Möglichkeit diese mit,einem AM zu nutzen? Oder bräuchte man 2AMs wenn man beide Ausgänge nutzen möchte? |
std67
#6707 erstellt: 26. Jul 2013, 13:57 | |||
Hi Über welchen Bereich kann man denn die Kippkurve einstellen? Wäre es z.B. möglich einen Anfall von 100 -10.000 Hz von 1 db/Oktave zu programmieren? @Axel Was ist aus dem Wunsch geworden für gewisse Eingänge eine feste Lautstärke einzustellen. Also analog zwischen Vor- und Endstufe festsetzen, und wenn man einen digitalen Eingang nutzt um das AM als Vorstufe zu verwenden hierüber auch die Lautstärke regeln. |
longueval
#6708 erstellt: 29. Jul 2013, 21:23 | |||
also ginge es nach mir dann würde ich die preamp fähigkeiten des am2 ausbauen. in der zeit, als ich auf den restek mdac gewartet habe, der jetzt mein preamp ist und in den ich dem am2 über toslink loop eingeschleift habe, erfüllte der am2 zur vollsten zufriedenheit seinen dienst als digi preamp. was hätte ich mir gewünscht? 2 weitere toslinkeingänge und 2 koax digieingänge, dafür hätte ich gern auf die analogeingänge verzichtet und einen potentialfrei geschalteten usb eingang, sofern er das nicht ist, weil selten aber doch hat sich der pc ins klanggeschehen gemischt. eine bessere xlr ausgangsstufe? vielleicht, war aber eigentlich zufrieden damit. würde das kastal so auftreten, könnte man leicht das doppelte dafür verlangen. ps: und weil ich grad beim wünschen bin: lieber weihnachtsmann mach, dass mein exemplar keine zicken mehr macht beim firmwareupdate [Beitrag von longueval am 29. Jul 2013, 21:28 bearbeitet] |
Denon_1957
#6709 erstellt: 29. Jul 2013, 21:58 | |||
Du weißt aber schon das wir hier im Hifi-Forum sind und nicht bei Wünsch dir was. Vielleicht hast du ja ein Montagsgerät erwischt ich hatte mit meinem bis jetzt keinerlei Probleme. |
Bass-Oldie
#6710 erstellt: 29. Jul 2013, 22:16 | |||
Nee, das bei manchen Kunden auftretende Problem mit dem Software Load hat m.E. nichts mit dem Gerät zu tun. Ich habe noch nie nachvollziehen können woher das kam, jedes eingesandte Gerät ließ sich bei mir anstandslos mit der Firmware beschicken. Es wurden inzwischen ja auch zwei Verbesserungen eingebaut. Wenn es jetzt nochmal klemmen sollte, einfach den Updater am PC nochmal starten und dann sollte es klappen. |
dr.dimitri
#6711 erstellt: 29. Jul 2013, 22:42 | |||
Hi Axel, ich hab jetzt meinen Airport Express per S/PDIF an das AM DC angeschlossen. Allerdings muss ich immer erst einmal die Eingänge durchschalten, bis das AM etwas ausgibt. Ist das Album beendet oder man beendet die Wiedergabe und wartet ein paar Sekunden, muss man nach dem erneuten Starten der Wiedergabe wieder einem die Eingänge durchschalten bis das AM was ausspuckt. Firmware ist die aktuelle Betaversion. |
longueval
#6712 erstellt: 30. Jul 2013, 07:04 | |||
ja, ich weiß, dass das bei mir ein vereinzeltes problem ist, also sehr wenige davon betroffen sind. am pc kanns nicht liegen, weil es bei 3 verschiedenen, (mein notebook, mein pc, notebook meines sohnes) auftritt. letztlich lässt es sich schon durchführen, leider aber immer nur, wenn man es jumpert. einfach so hängt es sich an der stelle, wenn die neue firmware neu gestartet werden soll auf und friert ein. grundsätzlicher fehler kann es nicht sein, sonst wär ja das forum voll. die neueste firmware soll ja besonders stabil sein diesbezüglich, aber ich scheue inzwischen ein update, weil ich ja immer das kastl zerlegen und jumpern muss. und sonst arbeitet es ja zur vollsten zufriedenheit. (version 3.april) zitat Wenn es jetzt nochmal klemmen sollte, einfach den Updater am PC nochmal starten und dann sollte es klappen. genau das geht ja ohne jumpern nicht, weil es einfriert und auf nix mehr reagiert. [Beitrag von longueval am 30. Jul 2013, 07:13 bearbeitet] |
longueval
#6713 erstellt: 30. Jul 2013, 08:14 | |||
HA! es hat mir keine ruhe gelassen. ich hab das juni update aufgespielt und siehe da, es friert zwar noch ein, aber es lässt sich das update ein zweites mal einspielen und dann gehts! ohne aufschrauben und jumpern!!!!! was wär das leben ohne die kleinen siege, der tag ist gerettet |
Bass-Oldie
#6714 erstellt: 30. Jul 2013, 08:22 | |||
Hi, freut mich, dass es geklappt hat. Und schön, dass du mir ab und an mal was glaubst. Das ist ja die Änderung gewesen, dass man ohne Zugriff zum AM Menu trotzdem nochmals den Updater laufen lassen kann. |
longueval
#6715 erstellt: 30. Jul 2013, 09:17 | |||
nachtrag mein sohnemann, gstudierter mechatroniker meint, er kenne das von manchen geräten. wenn der firmwarespeicher einen winzigen hau weghat, kann es sein, dass das überschreiben nicht funkt, weil die datenmange dann nicht mehr gleichzeitig löschen bzw überschreiben kann, weil das updateprogramm von der speichergröße im stich gelassen wird. erst beim 2. mal verwirft es die blöcke, die nicht mehr verschoben werden können, weil zusätzlich gelöscht wird. egal, jetzt geht es und damit genug gejammert |
RockDog
#6716 erstellt: 31. Jul 2013, 10:13 | |||
Hallo und guten Morgen, würde mir gerne eine AM 2.0 DC zulegen, blicke es aber net mit den Anschlüssen. In meiner Kette sind vorhanden ist -ein CD Player mit XLR und RCA -ein Vollverstärker ohne XLR Ein/Ausgänge, nur Cinches -2 Subs -2 LS am AM sehe ich aber nur je 1 Paar XLR -In bzw XLR-Out und je 1 Paar RCA (Cinch)- In bzw -Out Nun meine Fragen 1. Wie schließe ich an die AM Anschlüsse meinen Verstärker, meine LS u n d meine beiden Subs an? oder 2. Wie schließe ich an den AM lediglich meine beiden Subs an? Bitte um Verzeihung, wenn dieses Thema schon besprochen wurde, jedoch mir fehlen Zeit und Geduld, um den ganzen Thread durch zu ackern. Im Voraus schon besten Dank |
Bass-Oldie
#6717 erstellt: 31. Jul 2013, 10:37 | |||
Hallo, Erster Gedanke: Wenn es nur um den CD-Player als Quelle geht, dann schließe diesen per XLR oder Cinch an das AM 2.0 an, und verbinde dessen Cinch-Ausgang mit dem Eingang am Verstärker, in dem heute das Kabel zum CD-Player steckt. Fragen dazu: 1. Hat dein CD Player neben XLR/Cinch auch einen optischen, digitalen Ausgang? Das würde eine Signalwandlung vermeiden. 2. Nur aus Interesse: Wie sind die beiden Subs heute mit dem Vollverstärker verbunden? Die LS werden ja ganz normal am verstärkten Ausgang angeklemmt sein, oder? [Beitrag von Bass-Oldie am 31. Jul 2013, 10:39 bearbeitet] |
RockDog
#6718 erstellt: 31. Jul 2013, 11:15 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Leider nein.
Über PreOut-Ausgang: PreOut left zum linken Sub(Mono) PreOut right zum rechten Sub (Mono)
Ja so ist es. Um die Sache nicht allzu kompliziert zu machen: letztendlich geht es mir nur um das Einmessen der beiden Subs. Das heißt, es würde mir schon reichen, wenn die beiden Tieftöner eingeschleift werden könnten |
Bass-Oldie
#6719 erstellt: 31. Jul 2013, 12:30 | |||
Hi, was ist daran kompliziert, das AM 2.0 zwischen CD Player Ausgang und CD-Eingang am Verstärker einzuschleifen? Dann werden alle LS gemeinsam eingemessen. Wenn du nur die Subs korrigieren möchtest, dann führe die Pre-Outs des Verstärkers zum AM und von dort gehts weiter zu den Subs. Auch easy. |
RockDog
#6720 erstellt: 31. Jul 2013, 13:54 | |||
Herzlichen Dank, Genau das wollt ich wissen. |
DrWhy
#6721 erstellt: 31. Jul 2013, 15:05 | |||
Meine Frage selber beantwortet http://www.dspeaker....ction-examples.shtml |
*Madball*
#6722 erstellt: 31. Jul 2013, 21:52 | |||
Hallo! Hab da mal ne Frage bezüglich des Anti-Moder 8033 Cinema. Worin liegt der Unterschied bzw. was ist anders wenn die beiden Liftmodi (Lift 25 und Lift35) gleichzeitig halb(schwach) leuchten oder komplett aus sicnd? LG |
MyKron
#6723 erstellt: 31. Jul 2013, 22:04 | |||
Schwach leuchten bedeutet, dass der Subsonic filter an ist, also keine Frequenzen unterhalb von 10 Hz an den Sub gehen. Wenn sie aus sind, gibt es weder den Subsonic, noch einen Lift Modus |
std67
#6724 erstellt: 31. Jul 2013, 22:05 | |||
wenn die schwach leiichten ist der Subsonic aktiv Ich bin mir aber recht sicher das das in der Bedienungsanleitung steht |
*Madball*
#6725 erstellt: 31. Jul 2013, 22:20 | |||
Achso... Danke! Habe das in der Anleitung auf Englisch nicht so ganz verstanden wie das jetzt nun gemeint ist... Also wäre ja mit schwach dimmenden LEDs bzw. mit aktivem Subsonicfilter besser bzw. schohnender für den Woofi!? LG [Beitrag von *Madball* am 31. Jul 2013, 22:20 bearbeitet] |
MyKron
#6726 erstellt: 31. Jul 2013, 22:30 | |||
Dann schau doch in die deutsche Anleitung: http://www.ak-sounds...tiMode_8033CS_AK.pdf Kommt drauf an, ob dein Woofi soetwas nicht schon von sich aus hat, ob es "schonender" ist. |
Bass-Oldie
#6727 erstellt: 31. Jul 2013, 22:38 | |||
Gut, selbst ist der Mann. Diese Fragen wurden bestimmt schon gefühlte x mal beantwortet. 1. Ja, von einem AM Ausgang per Y-Adapter auf beide Subs gehen. 2. Ja, je nach Standort muss die Phase dabei korrekt eingestellt werden. Zwei Subanschlüsse dienen dem Komfort um Pegel und Phase der beiden Sub automatisch einzustellen. Das kann man auch manuell machen. Die Nutzung beider Ausgänge geht in Verbindung mit den AM8033s-II nicht, da beide Ausgänge das gleiche Signal anbieten. Das braucht man nicht aufzusummieren (was passieren würde, wenn man beide Eingänge des AM belegen würde). Stattdessen bitte nur einen Ausgang nutzen, und die Subs manuell auf den Hörplatz gleich einstellen (Pegel & Phase). Jeden Sub einzeln einzumessen ist im Ergebnis schlechter, als wenn man beide zusammen linearisert. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.394
