HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 940 . 950 . 960 . 970 . 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 . 1000 . 1010 . 1020 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1400 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Lightroom
#49326 erstellt: 01. Jan 2016, 16:47 | |||
Talkum war auch noch ein Gedanke., gut das hast Du schon versucht. Flüssige medien bin ich Vorsichtig. könnte den Umfang nur leicht vergrössern, dann dürfte es unmöglich werden den Ring einzusetzen, Versuch doch mal die Box auf den Rücken zu legen, die Spannschraube zu lösen, und den MT in kreisenden Bewegungen im Spaltmass zu "verschieben" dabei die Lippe "einzumasieren". Sollte jedoch die Lippe beim Demontieren bereits verzogen sein, kommst Du vermutlich nicht um eine neue drum rum… aber wie geschrieben, ich hab noch nie einen FST zerlegt….. |
tom-mac
#49327 erstellt: 01. Jan 2016, 17:03 | |||
Danke erstmal euch beiden, mit Papier könnte klappen, denn dann bleibt das Gummi nicht an der Lackoberfläche haften. Halte euch auf dem laufenden. [Beitrag von tom-mac am 01. Jan 2016, 17:04 bearbeitet] |
Dan_Seweri
#49328 erstellt: 01. Jan 2016, 17:05 | |||
Wie man es bei B&W macht weiß ich nicht. Ich würde Dir folgende Reihenfolge empfehlen: 1) Die Gummidichtung ohne MT ins Gehäuse zuerst einsetzen. 2) Die Gummidichtung etwas mit Wasser benetzen. Und eventuell auch den Rand des MT-Gehäuses ebenfalls etwas benetzen. Wenn Du dem Wasser etwas Spüli zusetzt, sollte sich das Wasser wunderbar verteilen lassen und an seinem Platz bleiben.. 3) Nun abschließend den MT installieren, der mit dem Wasser als Gleitmittel optimal ein seinen Platz flutschen sollte. [Beitrag von Dan_Seweri am 01. Jan 2016, 17:07 bearbeitet] |
arizo
#49329 erstellt: 01. Jan 2016, 17:11 | |||
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht: http://www.rossmannv...es/full/509510_1.jpg Sorry, aber das musste jetzt sein... Punkt 3) in Dan_Seweris Aufzählung hat mich einfach inspiriert... [Beitrag von arizo am 01. Jan 2016, 17:12 bearbeitet] |
>Karsten<
#49330 erstellt: 01. Jan 2016, 17:14 | |||
....entspricht den vaginalen ph-Wert |
32miles
#49331 erstellt: 01. Jan 2016, 17:22 | |||
Wenn schon Flüssigkeit, dann würde ich reinen Alkohol, also Isopropanol oder Brennspiritus nehmen. Der greift nicht die Lackoberfläche an, verflüchtigt sich aber im Gegensatz zu Wasser und Spüli rückstandfrei. |
K._K._Lacke
#49332 erstellt: 01. Jan 2016, 17:37 | |||
Der könnte aber den Dichtring angreifen! Frohes Neues Jahr wünsche ich euch allen! 🎉👯 |
Dan_Seweri
#49333 erstellt: 01. Jan 2016, 17:50 | |||
Wasser mit Spüli kann man mit einem weichen Tuch problemlos abwischen. Nach dem MT-Einbau sieht man davon nichts mehr. Mit dem von arizo empfohlenen Wohlfühlprodukt sollte der MT-Einbau ebenfalls ganz einfach und mit höchsten Gefühlen zu bewerkstelligen sein. [Beitrag von Dan_Seweri am 01. Jan 2016, 17:52 bearbeitet] |
32miles
#49334 erstellt: 01. Jan 2016, 17:52 | |||
Würde mich doch sehr wundern, wenn das Material des Dichtringes alkohol-löslich ist, aber nichts ist unmöglich. ...ach ja, und euch allen natürlich auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, eure Schädel sind schon wieder bereit für schmerzfreien Musikgenuss. |
Lightroom
#49335 erstellt: 01. Jan 2016, 18:52 | |||
@32miles : alleine das durchziehen durch Haushaltspapier dehnt die dünne Dichtung um 2-3 mm….eine gewisse chem. Resistenz hat die Dichtung schon. Isopropanol und reiner Alk sind zudem entfettend, was ein gutes gleiten vermutlich erschwert…. wenn alles nicht hilft. Strichsäge und ne Kartusche Silikon @arizo ….Dein mittel geht in Richtung Audio-fetisch |
arizo
#49336 erstellt: 01. Jan 2016, 19:07 | |||
Haben den nicht alle hier? |
Lightroom
#49337 erstellt: 02. Jan 2016, 00:39 | |||
So den Christbaum beschallt mit "107db" ….so wie Du es gesagt hast…. Ergebnis: = saubere Sache |
arizo
#49338 erstellt: 02. Jan 2016, 00:54 | |||
M.Jackson
#49339 erstellt: 02. Jan 2016, 08:24 | |||
miro_1111
#49340 erstellt: 02. Jan 2016, 11:28 | |||
Oben rechts ist aber noch ein Ästchen ... hättest noch etwas mehr Stoff geben müssen |
rockfortfosgate
#49341 erstellt: 02. Jan 2016, 16:48 | |||
noch mal zum mitteltöner.. auf jeden fall wie lightroom schon sagte auf den rücken legen wenn die box steht eierst du zu viel rum und es verschiebt wieder den dichtring. eventuell kannst du den phase plug entfernen und eine längere schraube oder gewindestange reinmachen um den mt besser halten/führen zu können. hatte ich mal beim Center gemacht. nur die 803/4 sind ja nicht so leicht hinzulegen die der Center. Center ging gut zwischen 2 stühlen. neuer dichtring kostet ca.15€. |
djhydason
#49342 erstellt: 02. Jan 2016, 18:44 | |||
Bitte macht da keine Experimente mit dem Mitteltöner und ner "Gummidichtung" Was B&W da verwendet nennt sich Isopath... Kann bei erneuter Anbringung auch bisl herausschauen. Würde mir da keine großen Sorgen machen. Entkoppelt ist entkoppelt. Wichtig ist eher das Drehmoment an der hinteren Schraube. Hier kannst du das komplette Chassis beschädigen und dir den Klang total kaputt machen. [Beitrag von djhydason am 02. Jan 2016, 18:46 bearbeitet] |
32miles
#49343 erstellt: 02. Jan 2016, 18:47 | |||
Das ist das Anstandsstück. |
"georg"
#49344 erstellt: 02. Jan 2016, 19:15 | |||
Sorry, aber "Klang kaputt machen" is nicht ganz richtig. Die "Vorspannung" der Membran gibt's tatsächlich nicht. Dicht ist dicht und es gibt keine mechanische Verbindung zur Mitteltonmembran. Und 802 D2 nicht so Pegelfest kann eigentlich nur an einem in die Knie gehenden Verstärker liegen. Ich sach nur Rage against the Machine bei 110 dB. Meine 802 D2 mit großem Accuphase können ohne Probleme meine Fenster ausbauen Gutes und gesundes - und hoffentlich nicht taubes - 2016 an alle [Beitrag von "georg" am 02. Jan 2016, 19:21 bearbeitet] |
32miles
#49345 erstellt: 02. Jan 2016, 19:18 | |||
Was hast du denn für Fenster. |
djhydason
#49346 erstellt: 02. Jan 2016, 19:23 | |||
Natürlich hat der Mitteltöner eine mechanische Verbindung (über die Gewindestange) mit der Rückseite. Der komplette Korb des FST bekommt extreme Spannung, wenn man diesen viel zu fest zieht. 110db an ner 802D2? Entweder ist das Signal total verzerrt, oder du misst in der Raumecke, oder wandnah. Den Pegel würde ne D2 nur mit "Tricks" schaffen (unverzerrt). Und ganz ehrlich ? Rage against? Was ist das pegelmäßig für eine Herausforderung.... Probier da mal Kanye West - Blood on The Leaves, oder Sido - Strip für mich..... Ungeachtet der Lieder, fordert dies die Lautsprecher relativ stark. [Beitrag von djhydason am 02. Jan 2016, 19:30 bearbeitet] |
miro_1111
#49347 erstellt: 02. Jan 2016, 20:00 | |||
Soweit ich meinen Händler damals richtig verstanden habe, kommt es sehr wohl darauf an, diese Schraube NICHT zu fest anzuziehen ... Ein Anruf bei B&W schafft Klarheit ... |
miro_1111
#49348 erstellt: 02. Jan 2016, 20:06 | |||
110db erscheinen mir nicht unerreichbar ... kann mich aber auch täuschen ... hatte es damals nicht gemessen ... Glaube aber, dass dies sehr stark vom Verstärker abhängt. Ich wollte ja noch in meinem HK meine "Konzertlautstärke" messen ... kommt noch in den nächsten Tagen ... Weiß jemand von Euch, wie genau das iPad mit der "Kelch" App misst? |
djhydason
#49349 erstellt: 02. Jan 2016, 20:10 | |||
Bei Bassschwacher Musik lass ich es mir eingehen, bei bassstarker Musik halte ich es für nicht möglich. @miro: Ich bin echt gespannt auf deine Messung. [Beitrag von djhydason am 02. Jan 2016, 20:11 bearbeitet] |
miro_1111
#49350 erstellt: 02. Jan 2016, 20:15 | |||
Also um den Bass habe ich mir am wenigsten Sorgen gemacht ... der Hochtöner klang irgendwann etwas angestrengt ... |
djhydason
#49351 erstellt: 02. Jan 2016, 20:17 | |||
Mal ernsthaft. Bei dir mach ich mir da auch keine Sorgen. Du weißt wenigstens wie CA. 107 dB klingen bzw. klingen sollten. |
miro_1111
#49352 erstellt: 02. Jan 2016, 20:19 | |||
audioinside
#49353 erstellt: 02. Jan 2016, 20:21 | |||
Erst mal prost Neujahr!
Das Thema hatte wir doch erst vor ein paar Wochen inkl. offizieller Antwort von B&W. Gut Handfest soll genügen - ohne High-End-Spezial-Drehmomentschlüssel. Üblicherweise sind die Chassis rundum mit Schrauben im Gehäuse verschraubt. Beim FST-Mitteltöner wird das Chassis durch die Gewindestange im Gehäuse gehalten. Das Chassis selbst ist schon recht stabil gebaut und wenn man da nicht mit der großen Rohrzange und dicken Oberarmen rangeht verbiegt man da auch nichts. |
miro_1111
#49354 erstellt: 02. Jan 2016, 20:22 | |||
Ich war vorhin schon noch bei der 802! Im HK spielt die Lautstärke in einer ganz anderen Liga ... da geht es deutlich weiter rauf ... und total unangestrengt ... |
"georg"
#49355 erstellt: 02. Jan 2016, 20:26 | |||
Genau, der Korb, aber nicht die Membran wie viele denken. Da verzerrt gar nix, mit meinem Accuschätzchen wirds nur lauter" Also ich kann Bass wie viel man will in Fensterausbaulautstärke. Verzerrungen machen keine Lautsprecher!!!!!!!!!!. Die schlagen höchstens an. Verzerrungen kommen im Allgemeinen nur aus einem überforderten Verstärker. Sido......gibt's nen kotzenden Smilie? |
djhydason
#49356 erstellt: 02. Jan 2016, 20:30 | |||
Is mir egal, was dein Smile macht. Dein Accuphase wird es auch tuen. Wenn sich der Korb, die Zentrierspinne, der Polkern, der Korb und der Magnet Verschieben, ist das egal? Das wird sicher Sido nicht provozieren, aber der bringt zumindest deine Lautsprecher an die Grenze. Punkt. [Beitrag von djhydason am 02. Jan 2016, 20:34 bearbeitet] |
miro_1111
#49357 erstellt: 02. Jan 2016, 20:32 | |||
"georg"
#49358 erstellt: 02. Jan 2016, 20:38 | |||
djhydason
#49359 erstellt: 02. Jan 2016, 20:43 | |||
"Ungeachtet der Lieder, fordert dies die Lautsprecher relativ stark." War mein Kommentar... Hört mal bassstarke Musik .... [Beitrag von djhydason am 02. Jan 2016, 20:45 bearbeitet] |
Boxenschieber
#49360 erstellt: 02. Jan 2016, 21:15 | |||
Guten Abend,
den gibts auch nicht. Ich habe meine Mitteltöner relativ locker eingespannt. Gerade so, dass mann sie nicht bewegen kann, wenn man hinten auf die Feststellschraube drückt. Für mich ein klar besserer Klang als mit angeknallten Chassis. Aber das glaubt ja fast keiner. Und die meisten haben Angst es zu probieren, weil sie meinen, dass sie da was verstellen und es nicht mehr wieder hinbekommen wie von Werk ab eingestellt. Alles kein Problem. Einfach merken, wie weit man zurückgeschraubt hat. 1 mal oder zwei mal etc..... Ich kann es jeden nur empfehlen, das mal zu auszuprobieren. mfg Franz |
miro_1111
#49361 erstellt: 02. Jan 2016, 21:20 | |||
Meine Empfehlung: Album: Para Mita - Stück: Earth Drums |
djhydason
#49362 erstellt: 02. Jan 2016, 21:47 | |||
Gut, dass man das nicht bei Spotify oder YouTube findet. [Beitrag von djhydason am 02. Jan 2016, 21:48 bearbeitet] |
miro_1111
#49363 erstellt: 03. Jan 2016, 01:22 | |||
He?????????????? Ist zwar feinste High End Gourmet Kost und eine der besten Aufnahmen die ich kenne, aber selbst solche Perlen findet man in verhundster Komprimierung auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KhyPx4ivKZA |
audioinside
#49364 erstellt: 03. Jan 2016, 03:37 | |||
Stimmt! Habe jetzt alles gelockert, auch die Schrauben von den Bass Chassis raus geschraubt. Gerade so, dass man sie nicht bewegen kann. Das gleiche habe ich auch mit den Hochtönern gemacht. Die hängen jetzt etwas komisch auf den Marlan-Köpfen, aber... ...Für mich ein klar besserer Klang als mit angeknallten Chassis... |
djhydason
#49365 erstellt: 03. Jan 2016, 11:03 | |||
@miro: Das finde ich nichtmal im iTunes Store Schade. [Beitrag von djhydason am 03. Jan 2016, 11:03 bearbeitet] |
miro_1111
#49366 erstellt: 03. Jan 2016, 11:29 | |||
Natürlich gibt es so etwas nicht im eiStore ... klingt ja Gibts aber z. B. bei amazon. Ein Download wäre mir nicht bekannt ... Ist aber nur etwas für weltoffene Menschen ... weitab vom Mainstream ... |
KlaWo
#49367 erstellt: 03. Jan 2016, 13:42 | |||
Die Para-Mita war eine der letzten CDs die ich mir gekauft habe, weil ich sie damals nirgendwo als Download zu kaufen gefunden habe. Hab sie mir damals von einem Amazonhändler aus UK schicken lassen - und habs nicht bereut! Mit den Nummern kann man seine Anlage echt fordern |
Boxenschieber
#49368 erstellt: 03. Jan 2016, 13:51 | |||
na dann sind wenigstens deine LS ein wenig lockerer. Vllt schaffst du es auch noch Nen schönen Sonntag noch allen. Franz |
miro_1111
#49369 erstellt: 03. Jan 2016, 13:52 | |||
Laut meinem Händler soll die XRCD (noch) besser klingen, daher hatte ich sie mir damals gekauft und auf meinen Musikserver gespielt ... ist eine meiner Referenzscheiben ... [Beitrag von miro_1111 am 03. Jan 2016, 13:53 bearbeitet] |
ebajka
#49370 erstellt: 03. Jan 2016, 14:41 | |||
Überredet, habe ich auch gerade geordert |
miro_1111
#49371 erstellt: 03. Jan 2016, 15:04 | |||
>Karsten<
#49372 erstellt: 03. Jan 2016, 15:11 | |||
...mal eine Frage ? Kann so eine XRCD auch in ein normalen CD Spieler abgespielt werden ? Oder braucht man ein SACD Spieler? |
miro_1111
#49373 erstellt: 03. Jan 2016, 15:14 | |||
Spielt jeder CD Spieler ab. Der Dynamikumfang soll gegenüber einer "normalen" CD größer sein https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Resolution_Compact_Disc |
>Karsten<
#49374 erstellt: 03. Jan 2016, 15:20 | |||
...ahh O.K. werde mir bei jpc.de mal die XRCD und die normale bestellen und mal vergleichen |
miro_1111
#49375 erstellt: 03. Jan 2016, 15:22 | |||
... na DAS finde ich konsequent ... habe ich damals keine Lust drauf gehabt ... bin SEHR auf deinen Bericht gespannt ... |
>Karsten<
#49376 erstellt: 03. Jan 2016, 15:27 | |||
...kann aber noch ein weilchen dauern,bei jpc. bestell ich immer,wenn ein Rabattcode im E-Mail Fach landet |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.933
