Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1360 . 1370 . 1380 . 1390 . 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 . 1410 . 1420 . 1430 . 1440 .. 1500 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
jxx
#70197 erstellt: 22. Mai 2020, 08:37
Es kann sehr gut sein, dass B&W tatsächlich vom 5 Jahres Rhythmus zur Neuentwicklung der 800er Serie abweicht und es in absehbarer Zeit keine D4 gibt. Bei der D3 Serie sind sie in die vollen gegangen und haben sich ausgetobt, auch preislich
audioinside
#70198 erstellt: 22. Mai 2020, 09:36
jxx (Beitrag #70192) schrieb:
@audioinside, auch von mir noch Herzlichen Glückwunsch zu deinen 802 D2, sieht stimmig aus bei dir! Das tolle ist, dass B&W es auch bei der nächsten D3 Generation geschafft hat, klanglich noch einen drauf zu setzten, nur die müssen einem eben optisch auch gefallen. Wer weiß, was und wann, uns da eine Mögliche D4 Serie bringt...
Danke! Der Wechsel hat sich wirklich gelohnt.
stephan0890
#70199 erstellt: 22. Mai 2020, 10:13
Kann von euch jemand Erfahrungen berichten, der die 702 S2 schon im Bi-Amping und im "Normalbetrieb" gehört hat?
Nachdem eh eine Endstufe herkommt, an die zumindest die beiden Frontspeaker und der Center ransollen, bin ich am Überlegen, ob ich FL und FR dann gleich im Bi-Amping betreiben soll.
Hatte bisher noch nie die Möglichkeit was in der Richtung zu machen.
Bräuchte dann theoretisch ja nur ein weiteres/zusätzliches Lautsprecherkabel von der Endstufe zum Lautsprecher oder?
Übrigens: Werde den Weg mit der Rotel RMB 1585 gehen. Die 5-Kanäle reichen mir auf absehbare Zeit und der AV-Receiver wird auch erstmal eine Weile bleiben.
>Karsten<
#70200 erstellt: 22. Mai 2020, 10:19
Bi-amping am besten ausprobieren. Die einen sagen bringt was und andere bringt gar nichts. Ich hatte es damals auch Mal ausprobiert, fand den Bass etwas knackiger, kann aber auch nur Einbildung gewesen sein.
Genau ....und nicht vergessen die Brücken am LS entfernen !!!
[Beitrag von >Karsten< am 22. Mai 2020, 10:24 bearbeitet]
stephan0890
#70201 erstellt: 22. Mai 2020, 10:26
Wenns nur das Lautsprecherkabel ist, werd ichs einfach testen.
Ich gebe dann Rückmeldung, wie es bei mir ausgegangen ist
Die Rotel kommt aber auch erst nächste Woche.
hifipirat
#70202 erstellt: 22. Mai 2020, 14:04
Ich habe selber die Rotel 1585. Ist ein feines Teil und absolut stabil. Da wirst du viel Freude dran haben. Allerdings ist sie ein bisschen zickig bei der Stromversorgung. Das Netzteil hat bei mir immer gebrummt. Die Lösung war ein Netzfilter, seit dem ist Ruhe.
Bi-Amping hab ich damals bei meiner Canton Reference 3.2 auch mal versucht, aber nur mit einem Denon AVR. Das hat nicht viel gebracht. Meiner Meinung nach hat Bi-Amping überhaupt nur Sinn, wenn jeweils getrennte Endstufen verwendet werden, wo jede ihre eigenes Netzteil und Stromversorgung hat.
jxx
#70203 erstellt: 23. Mai 2020, 12:17
@stephan0890, ich muss in die gleiche Kerbe schlagen. „Bi-Amping“ habe ich mal versucht, in der Art und weise, wie du es möchtest. Hatte bei meinem alten Pioneer AVR auch „Endstufen“ übrig und es ließ sich am AVR Bi-Amping einstellen (meine jetzige Marantz Vorstufe lässt solche Einstellung nicht zu). An meinen damaligen Lautsprechern hat es rein gar nichts verändert im Sound, meine Meinung, die zusätzlichen Kabel sind überflüssig.
Wie hifipirat beschrieben hat, könnte es einen Unterschied machen, im High End Bereich mit getrennten Endstufen/Geräten. Aber ob da der finanzielle Aufwand einen Effekt bewirkt oder es sich lohnt...ich würde es nicht versuchen wollen
JoFasT
#70204 erstellt: 23. Mai 2020, 14:27
Bi-Amping = 2 Verstärker
Von einem AVR mit 2 Kabeln in einen LS gehen, ist kein echtes Bi-Amping, da es trotz separater
Endstufen im AVR ja dennoch nur aus einem Gerät mit nur einem Netzteil kommt.
hifipirat
#70205 erstellt: 23. Mai 2020, 15:17
jxx (Beitrag #70203) schrieb:
Wie hifipirat beschrieben hat, könnte es einen Unterschied machen, im High End Bereich mit getrennten Endstufen/Geräten. Aber ob da der finanzielle Aufwand einen Effekt bewirkt oder es sich lohnt...ich würde es nicht versuchen wollen ;)
Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht einen klanglichen Unterschied hören würde, wenn man für den Hoch/Mitteltonbereich eine Röhrenendstufe und für den Bassbereich einen leistungsstarken Transistor Verstärker nimmt. Zum Beispiel die MC901 von McIntosh. Ob es dann die erhoffte Verbesserung im Klang bringt, ist auch nicht sicher. Wer genug Platz hat und ein dickes Portemonnaie, der kann es ja mal ausprobieren
>Karsten<
#70206 erstellt: 23. Mai 2020, 16:17
@Klaus bei den Mcintosh Freunden hat es damals so gemacht 2xMC 275 für den HMT und die MC601 für den Bass und hat das erreicht was er sich gewünscht hat.
audioinside
#70207 erstellt: 24. Mai 2020, 12:11
Treffen der Generationen: N802 und 802 D2
B&W 802
Heute habe ich mein Pärchen N802 verkauft und sie befinden sich auf der Reise Richtung Amsterdam. Die Lautsprecher sind inzwischen schon recht gut herumgekommen.
[Beitrag von audioinside am 24. Mai 2020, 12:14 bearbeitet]
Rufus49
#70208 erstellt: 24. Mai 2020, 13:31
Bi-Amping wäre eine Möglichkeit.
Bei einer McIntosh-Vorführung wurden diverse Verstärker (Röhre, Transistor) an einer B&W 802 D3 gegeneinander verglichen.
Sowohl der Röhrenverstärker alleine, als auch die Kombination Röhrenvorstufe + Transistorendstufe haben mich damals schwer beeindruckt.
Bei diversen Songs war einfach mehr Schmelz bei den Solostimmen wahrnehmbar - die Aufnahmen klangen identischer. Hätte nicht gedacht, dass bereits eine Röhrenvorstufe das Klangbild entsprechend beeinflussen kann. Scheint aber zu funktionieren, dass die Röhre das Klangbild "füllt" und die Transistor-Endstufe die entsprechende Power im Bassbereich bringt.
[Beitrag von Rufus49 am 24. Mai 2020, 13:33 bearbeitet]
>Karsten<
#70209 erstellt: 24. Mai 2020, 21:04
Hallo audioinside Glückwunsch zum Verkauf der 802N
P.s. eine Frage ....über welches Anzeigenportal hast du die LS an den Mann gebracht ?
Meine Erfahrung mit den 803D2 bei mir Verkauf über eBay Kleinanzeigen und audio-markt waren nicht berauschend, letztendlich hat sie mein Händler zum Top Preis Inzahlung genommen, beim Kauf der 800D2.
audioinside
#70210 erstellt: 24. Mai 2020, 21:54
Hallo Karsten,
ich hatte sie im Audio-Markt inseriert. Sie waren ruckzuck verkauft.
>Karsten<
#70211 erstellt: 24. Mai 2020, 22:19
Den gewünschten Preis bekommen ?
Meine waren zum marktüblichen Preis im audio-markt, in den 12 Wochen nicht eine Anfrage.
Bei Kleinanzeigen nur Spacken mit letzte Preis und unverschämte Angebote weit unter Preis
audioinside
#70212 erstellt: 25. Mai 2020, 04:35
Käufer und Verkäufer waren zufrieden, dann passt es.
Das man bei Inseraten auch unverschämte Angebote bekommt ist normal, aber darauf reagiere ich dann einfach nicht oder beende ein Gespräch schnell.
Wenn keiner auf eine Anzeige reagiert war der Preis zu hoch angesetzt, wenn Dein Postfach ganz schnell überläuft war er zu niedrig.
MiniBlister
#70213 erstellt: 25. Mai 2020, 05:22
Wenn keiner auf eine Anzeige reagiert war der Preis zu hoch angesetzt, wenn Dein Postfach ganz schnell überläuft war er zu niedrig. :D
Sehr treffende Zusammenfassung. Es kommt aber aus meiner Sicht immer noch darauf an wie bekannt ein Artikel ist.
>Karsten<
#70214 erstellt: 25. Mai 2020, 11:25
Wenn keiner auf eine Anzeige reagiert war der Preis zu hoch angesetzt.....
Meine 803D2 waren ein Jahr alt ( Neupreis UVP 9000€ ) inseriert waren sie 4500€, das war den Spacken wahrscheinlich noch zuviel
audioinside
#70215 erstellt: 25. Mai 2020, 13:20
Jo Karsten, wer da weniger bietet ist wirklich unverschämt! Aber man kann’s ja mal versuchen.
Der_Eld
#70216 erstellt: 25. Mai 2020, 15:04
Ich hab mir ein Paar AM-1er gegönnt als ersten Schritt zu vernünftigem immersiven (Heim)KinoSound.
Sollten Ende der Woche eintrudeln, ebenso mein 603er Center. Sobald ich die hab schreib ich was dazu. Hier kam ja die Frage nach denen auf (einmal von mir).
[Beitrag von Der_Eld am 25. Mai 2020, 15:05 bearbeitet]
>Karsten<
#70218 erstellt: 25. Mai 2020, 20:31
MiniBlister (Beitrag #70217) schrieb:
Da hätte ich auch zugeschlagen.
Letztendlich ist ja alles bestens gelaufen. Mein Händler hatte mich angerufen ob die 803 noch nicht verkauft ist. Er hat jemand der 803 sucht. Er hat mir durch den Kauf der 800, 5500€ angeboten. War perfekt da durch Lieferung der 800 ein fliegender Wechsel statt fand.
Er hatte keine "leere" Heimfahrt. Konnte auf den Rückweg die 803 noch ausliefern und hat noch 500€ verdient. ( 6000€ hat der neue Besitzer gezahlt ( laut Aussage vom Händler ) wenn er mehr nahm, war mir auch egal.
Hauptsache nicht mehr irgendwelche eBay Kasper rum Ärgern.
Und 1000€ mehr, als wie Kleinanzeigen.
[Beitrag von >Karsten< am 25. Mai 2020, 20:34 bearbeitet]
MiniBlister
#70219 erstellt: 25. Mai 2020, 20:54
Na dann, alles gut gelaufen. Manchmal braucht man Glück.
>Karsten<
#70220 erstellt: 25. Mai 2020, 21:10
Sollte so sein ....der Mensch denkt und Gott lenkt
MiniBlister
#70221 erstellt: 26. Mai 2020, 07:12
Wenn keiner auf eine Anzeige reagiert war der Preis zu hoch angesetzt.....[/quote]
Meine 803D2 waren ein Jahr alt ( Neupreis UVP 9000€ ) inseriert waren sie 4500€, das war den Spacken wahrscheinlich noch zuviel :cut[/quote]
Da hätte ich auch zugeschlagen. Nur weil ein Nachfolge Modell angekündigt ist, meinen viele das Vorgängermodell ist nichts mehr wert.
Lightroom
#70222 erstellt: 26. Mai 2020, 17:41
@audioinside . Auch meinerseits Glückwunsch zum Upgrade. Mir gefällt die neue, in schwarz gehaltene 802 sehr gut bei Dir....Es sieht jetzt deutlich frischer aus..... Wünsche Dir weiterhin viel Freude und guten Genuss.
@rockfortfosgate .....Auch Dir Glückwunsch das ein passendes Angebot eines CP700 geklappt hat... So macht Downgraden spass Viele Freude auch Dir
rockfortfosgate
#70223 erstellt: 26. Mai 2020, 18:11
Danke dir lightroom
Zwar ist der cd Player jetzt defekt und eine namenhafte Firma konnte ihn nicht reparieren.
Ging dann zum Classé Support Deutschland und die können das auch nicht.
Bekomme eine Adresse aus Holland ,der soll noch Teile haben..
Mal sehen was dabei rauskommt und kostet.
Und was macht man wenn man Kurzarbeit hat und zu viel Zeit?
Richtig ........noch nen hübschen Dreher kaufen..
Foto stell ich die Tage mal rein .
Die nächsten Tage geht es dann wieder mal ans einstellen der Anlage ,
und dann bin ich aber wirklich fertig 😂
Ohrenschoner
#70224 erstellt: 27. Mai 2020, 11:26
Taag , möchte mal kurz themenfremd reingrätschen...
Ich habe unter HiFi Klassiker , Stereo ein Thema erstellt :
"Unbekannte Lautsprecher , was macht da Sinn"...
wie erhöhe ich da die Reichweite ?
audioinside
#70225 erstellt: 27. Mai 2020, 16:41
Dankeschön! Den Genuss habe ich.
Ja, durch den glänzenden schwarzen Klavierlack wirken die LS anders, obwohl die Grundform fast gleich ist. Meine Frau störte bei den roten N802 immer die offenenliegenden Bass-Chassis, daher war unten immer die Abdeckung drauf. Bei der neuen stört sie das durch die glänzende Front nicht mehr.
[Beitrag von audioinside am 27. Mai 2020, 21:53 bearbeitet]
audioinside
#70226 erstellt: 27. Mai 2020, 16:42
Wenn Du fertig bist zeig bitte mal Fotos.
jxx
#70227 erstellt: 27. Mai 2020, 18:58
Außer dem Glanz, sehen die Basstreiber der 802 D2 auch besser aus mit dem silbernen Ring.
Exboxenschieber
#70228 erstellt: 27. Mai 2020, 20:17
Also mir gefallen die alten 802er besser.
Mag kein Silberzeug bei LS.
Franz
>Karsten<
#70229 erstellt: 27. Mai 2020, 20:23
In der Tat
Lightroom
#70230 erstellt: 27. Mai 2020, 20:41
Franz
mir gefällts....immer noch
aber im Bezug zur N802 finde ich bei der D2 die Sockelpartie deutlich eleganter und luftiger , als die beiden, bis zur Sockel laufenden Holzstützen den N802....dito bei der 801
Akaw
#70231 erstellt: 28. Mai 2020, 04:57
So unterschiedlich sind die Geschmäcker ...
Genau diese Holzstützen mag ich an der N802. Machen ein schlankes langes Bein
audioinside
#70232 erstellt: 28. Mai 2020, 07:20
Jo, alles reine Geschmacksache.
Ich finde es hat beides was. Bei der neuen Variante scheint die Box über dem Sockel mehr zu schweben. Der schwarze Hochglanzlack macht optisch sehr viel aus. Vor längerer Zeit hatte ein Forumsmitglied mal seine N802 so lackieren lassen, da wirkte sie auch moderner anders.
B&W 802
[Beitrag von audioinside am 28. Mai 2020, 07:25 bearbeitet]
andreaspw
#70233 erstellt: 28. Mai 2020, 07:46
ich würde ja die Phaseplugs noch schnell tauschen...
>Karsten<
#70234 erstellt: 28. Mai 2020, 09:01
Die silbernen bei der 802D2 passen hervorragend.
audioinside
#70235 erstellt: 28. Mai 2020, 09:03
Ne, das gehört sich alles so wie es ist.
BTW: Das Gewinde der Phaseplugs von N802 und 802D2 sind unterschiedlich. Vermutlich Zoll und Metrisch.
Exboxenschieber
#70236 erstellt: 28. Mai 2020, 09:34
Sehr schönes Bild, audioinside.
Ich bleib dabei, die "N" siehteinfach klasse aus. Die Proportionen stimmen da einfach.
Die "D2" sieht dagegen richtig fett aus. XL gegen M.
Auch das wunderschöne rote Furnier sieht für mich viel besser aus als das kalt wirkende schwarz.
Aber alles Geschmackssache sagte der Affe und biss in die Seife.
Franz
>Karsten<
#70237 erstellt: 28. Mai 2020, 09:38
Die 802N finde ich etwas altbacken. Die 802D2 speziell in Piano finde ich da deutlich Moderner und passender zu seiner Einrichtung
audioinside
#70238 erstellt: 28. Mai 2020, 10:56
Mir hat sie auch immer gefallen, das rote Furnier wurde nie langweilig. Es ist auch die einzige Farbe die mir bei der N800-Serie gefallen hat, Alternative wäre das matte schwarz oder das helle Kirschholz gewesen. Beim letzteren hätten die LS zu ähnlich ausgesehen wie unsere normalen Möbel (Kernbuche). Das fand ich nicht so schön, sie sollten sich schon eigenständig abheben, ist schließlich kein Schrank.
Das mag auf dem Foto so wirken (die D2 ist auch 4 cm höher), aber durch den Hochglanzlack sieht sie durch die Spiegelungen aus unterschiedlichen Winkeln betrachtet eher filigraner und eleganter aus als mit rotem Furnier. Man glaubt es nicht wen man das Foto so sieht, ist aber wirklich so.
iiT06
#70239 erstellt: 28. Mai 2020, 11:08
Vor allem in der Frontansicht schaut die D2 um einiges schlanker aus. Die N802 wirkt da eher bauchig.
Beides aber wunderschöne Lautsprecher.
Und wie Karsten immer sagt: da kann die D3 einfach nicht mehr mit. Ich finde das ist viel vom Charakter der alten Serien verloren gegangen (Design, klanglich kann ich es nicht beurteilen).
[Beitrag von iiT06 am 28. Mai 2020, 11:09 bearbeitet]
andreaspw
#70240 erstellt: 28. Mai 2020, 11:24
Ja genau: Gelbe Membran, schwarzer Korpus, silberner Phaseplug, und wieder schwarze Chassis Einfassungen. Da ist die D3 schon stimmiger, besonders in schwarz.
>Karsten<
#70241 erstellt: 28. Mai 2020, 11:42
Geschmäcker sind halt verschieden, wenn du was anderes besser findest, dann ist das halt so.
Der_Eld
#70242 erstellt: 28. Mai 2020, 14:13
Mein 603er Center ist angekommen, aufgebaut und in Position geschoben
Mit AccuEQ aus klingt es jetzt schon erheblicher besser als mit dem Heco Odeon Center 1. Nachher noch einmessen und dann ein Film geguckt oder ein Live-Konzert mit Mehrkanalton einlegen.
andreaspw
#70243 erstellt: 28. Mai 2020, 14:56
Das hat mit Geschmack nichts zu tun, sondern ist objektiv eine unharmonisch zusammen gewürfelte Farbzusammenstellung.
[Beitrag von andreaspw am 28. Mai 2020, 14:56 bearbeitet]
der_kottan
#70244 erstellt: 28. Mai 2020, 15:25
Objektiver Geschmack, ich lach mich schlapp
>Karsten<
#70245 erstellt: 28. Mai 2020, 15:29
seine Worte sind eben das "Gesetz"
audioinside
#70246 erstellt: 28. Mai 2020, 16:50
Zu objektivem Geschmack würde mir jetzt ganz objektiv was anderes einfallen...
audioinside
#70247 erstellt: 28. Mai 2020, 18:45
Schwarz und Silber passt schon immer, das weiß auch die Autoindustrie welche diese Kombination gerade bei Luxuslimousinen gerne anwendet. Und die gelbe Membran ist/war ganz objektiv betracht seit über einem viertel Jahrhundert das Markenzeichen von B&W. Mehr gibt’s dazu eigentlich nicht zu sagen.
>Karsten<
#70248 erstellt: 28. Mai 2020, 18:52
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
