Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 980 . 990 . 1000 . 1010 . 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 . 1030 . 1040 . 1050 . 1060 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1400 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
range-evo
#51128 erstellt: 28. Feb 2016, 14:01
Hallo zusammen ,
ich brauch mal eure Hilfe:
Ich hab mehrere Einbaulautsprecher, natürlich von B&W.
Ich habe eine Abgehängte Decke. Der Lautsprecher wird so weit es geht, dort in ein Luftdichtes Gehäuse (selbstbau) eingebaut.
Ich hab gehört, es gibt Akustikwolle, welche das Volumen um 2-3 Liter erhöht. Wo bekomme ich diese her?
Dann würde es auch noch spezial Silikon oder ähnliches geben, um alles abzudichten.
Hat hier jemand Tips für mich, vielleicht auch links wo die Sachen her bekomme?
Vielen Dank
32miles
#51129 erstellt: 28. Feb 2016, 15:32
Prinzipiell kannst du jedes Dammvlies nehmen, ob Schafwolle oder Polyester, welches du im gut sortierten Lautsprecher-Selbstbau-Handel bekommst.
Empfehlen kann ich zum Beispiel hifisound.de.
Auch bei den Dichtstoffen bist du nicht auf Spezielles angewiesen. ich würde dir Polymerdichtstoff empfehlen, der hat auch hervorragende Klebereigenschaften. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung deines Projektes. Berichte mal zwischendurch über den Fortschritt.
jackson_0815
#51130 erstellt: 28. Feb 2016, 18:42
Hallo lieber Stammtisch.
Wer von euch hat denn Erfahrungen mit der cm5 s2 bzw. nutzt sie selbst?
Sind Sie eurer Meinung nach Aufstellngskritisch?
[Beitrag von jackson_0815 am 28. Feb 2016, 19:15 bearbeitet]
32miles
#51131 erstellt: 28. Feb 2016, 18:59
jackson_0815 (Beitrag #51130) schrieb:
Wer von eucharistische denn Erfahrungen
Im Ernst, die CM5 ist nicht besonders aufstellungskritisch, ist aber trotz ihrer Größe keine Regalbox, sondern gehört möglichst auf einen vernünftigen Ständer, allein schon wegen ihrer rückwärtigen Baßreflexöffnung.
[Beitrag von 32miles am 28. Feb 2016, 19:03 bearbeitet]
>Karsten<
#51132 erstellt: 28. Feb 2016, 19:03
er meint bestimmt.....wer von euch hat akustische Erfahrung mit der ....
quamen
#51133 erstellt: 28. Feb 2016, 19:05
ich habe bis gerade eben mit hilfe des trinnovs, maßband und klebestreifen am sweetspot das perfekte stereodreieck cm genau ausgelotet und das ergebnis ist wieder ein kleiner quantensprung.
der trinnov ist ein spitzenwerkzeug zur haargenauen aufstellung und kontrolle dessen.
die ergebnisse sprechen für sich und es ist ein tolles hörerlebnis.....
sehr schöne bühnenbreite und tiefe mit einen messescharfen monomitte.
jackson_0815
#51134 erstellt: 28. Feb 2016, 19:16
>Karsten< (Beitrag #51132) schrieb:
:) er meint bestimmt.....wer von euch hat akustische Erfahrung mit der .... :prost
Genau doofe Autokorrektur vom iPad.
range-evo
#51135 erstellt: 28. Feb 2016, 20:27
vielen dank für den tip. die Seite ist echt gut. das hab ich alles gesucht .
sind einmal 4x Atmos Lautsprecher die ich einbaue, 4x im 5.1 system und 2x für Esszimmer..
Lightroom
#51136 erstellt: 28. Feb 2016, 23:02
@quamen: schöner RT60 Wert mit 0.28..
Hast Du den Wert auch noch zur Hand, vor Deiner Akustik-Maßnahme, also mit allen Absorbern ?
bei mir ist der Trinni-RT60 zur Zeit bei 0.36 mit meinen 16 Panels....
[Beitrag von Lightroom am 28. Feb 2016, 23:07 bearbeitet]
quamen
#51137 erstellt: 29. Feb 2016, 10:05
mein rt 60 wert liegt jetzt bei 0.30s, habe die seitenpanele noch mal etwas verchoben und noch mal etwas weiter die aufstellung optimiert und den sub von außerhalb der ls zwischen den ls geholt. was jetzt auch den sub nochmal etwas präziser arbeiten lässt.
bei studioähnlichen rt60 werten ist die basswiedergabe halt eben sehr präzise und ich höre jede nuance an tonaler unausgewogenheit im bassfundament.
ich denke, ich bin jetzt ziemlich am ende angekommen, was klanglich mit meinem derzeitigen setup raus zu holen ist.
alex1611
#51138 erstellt: 29. Feb 2016, 12:06
Lightroom (Beitrag #51096) schrieb:
für Dich solltes Du wenn Du den Sub ran hängen möchtest das neben der Brücke noch ein OUT 2 ist...hab hier mal den Kulli hingehalten. der obige 6300 hat das nicht.....entspricht also deiner 5200 Situation z.Z.
CD Mcintoh aber eben ein besager 200er
http://audio-markt.de/_markt/item.php?id=3751499104&
Laser ist getauscht....schon mal. gut...ev Verkäufer anfragen ob die Mechanik laut ist...wenn nein, kannst Du zugreifen...
...habe jetzt mal ein Y-Kabel an PWR Amp input und Pre out angeschlossen und bin so zum Sub hin in den linken Kanal und es scheint zu funktionieren..
oder mache ich da hier gerade was schwerwiegendes falsch???
Esche
#51139 erstellt: 29. Feb 2016, 14:59
Quamen hast du außer den erkennbaren Weichschaumgeschichten, Baso, RFTS.... noch andere Bassabsorber verbaut?
Auch bei Dir halte ich den Hochton ab 6 kHz für überdämpft, um als Hörraum natürlich zu klingen. Selbst habe ich damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, daher mein Einwand!
Sonst bist Du nach meiner Meinung auf dem richtigen Weg!
[Beitrag von Esche am 29. Feb 2016, 15:14 bearbeitet]
quamen
#51140 erstellt: 29. Feb 2016, 16:53
definiere natürlich klingender hörraum?
wenn du dir meinen frequenzgang ansiehst, ist am sweetspot ein nahezu lineares signal.
was soll also im direktschallbereich überdämpft sein?!?
oder meinst du das subjektive wohn-hör-empfinden in einem raum
also ich habe keinerlei einbußen am sweetspot. der ist weit genug weg von allen absorbern.
ein rt60 wert von 0.30 ist im studio, oder heimkino ein angestrebtes ideal.
außerdem habe ich noch genug reflektierende flächen, damit alles noch behaglich wohnlich klingt.
ich bin neben den messergebnissen, vielmehr zufrieden mit dem gnadenlos guten klang.
Esche
#51141 erstellt: 29. Feb 2016, 18:22
Ich meine das Diffusschallfeld, welches gerade im Hochton bei ausschließlich Weichstoffabsorbern schnell überdämpft ist, Deckensegel und Teppich nehmen im Verhältnis zu viel Hochton über 6 kHz aus der Hörzone! Dazu benutzt dein Ls noch einen schallwandlosen Hochtöner und Du sitzt im Fernfeld.
Falls du nur auf diese Art von offenborigen Absorber setzt, vor allem an deinem Hörplatz, dann ist außer Achse zu wenig HT Energie im Raum. Auch im Teifbass unter 90 Hz wirken diese Schaumstoffe unbefriedigend. Daher entsteht schnell ein Missverständnis zu Lasten der Hochtonenergie!
Du musst natürlich zufrieden sein, wollte eben noch eine konkrete Warnung geben.
Ps.: REW Messung wäre mir lieber
range-evo
#51142 erstellt: 29. Feb 2016, 22:08
nochmals danke für den Tip. Hab heut dort angerufen, weil ich eine Beratung gebraucht habe. Nach der 3. Frage bekam ich dann zur Antwort, das er keine Zeit hat über die Dämmung von Lautsprecher zu unterhalten und zu beraten.
Hab dann das Gespräch beendet, er wollte mein Geld nicht.
Hätte bei Ihm bestimmt Material für über 500€ bestellt, da ich 10 Boxen herrichten muss..
Tja , scheint auf den Umsatz nicht angewiesen zu sein, das war noch der Chef persönlich....
32miles
#51143 erstellt: 29. Feb 2016, 22:39
Hat wohl nen schlechten Tag gehabt Es gibt ja noch andere Quellen. GidF
quamen
#51144 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:09
So, nachdem ich die letzten beiden tagen nur mit dem aufstellen meiner anlage cm genau beschäftigt habe, habe ich gestern abend und den ganzen heutigen vormittag und gerade eben auch nochmal 3,5 stunden, mich nur mit den einstellungen und dem linearisieren meines frquenzgangs beschäftigt, also an den targetcurves für jeden kanal gearbeitet, bis es immer besser wurde. danach habe ich den eq am ausgang im tiefton für meinen geschmack ab 20 hz um 1,2 db angehoben und dann bis 320 hz wieder auf 0db abfallen lassen....... mir gefällt es jetzt klanglich sehr..........
und ich glaube, dass ich so langsam am ende des machbaren bei mir gekommen bin und jetzt wieder in die reine genussphase gehe......
es hört sich einfach so unendlich geil an......
adventure-team
#51145 erstellt: 02. Mrz 2016, 01:13
@quamen
Das sieht ja fast wie mit dem Lineal gezogen aus, dein linealisierter FG Welche Glättung hat die Kurve?
Gruß wieder aus Deutschland, irgendwie kalt hier...
quamen
#51146 erstellt: 02. Mrz 2016, 11:56
Nach langen Messungen und cm genauem Hin- und Herschieben der Lautsprecher zur perfekten Aufstellung für ein Stereodreieck, mit anschließenden unzähligen Messungen und langem Beabeiten des Frquenzgangs im Trinnov, kam ein grandioses Ergebnis herraus.
Ein nahezu linearer Frequnzgang, mit perfektem Stereodreieck. Für meinen persönlichen Geschmack habe ich von 20hz den Pegel um 1,2 db angehoben und ihn dann wieder bis 310 hz auf 0 db abflachen lassen. Das klangliche Ergebnis ist göttlich, genial und einfach FANTASTISCH!
Ich habe im meinem ganzem Leben noch nie so gut Musik über eine High End HiFi Anlage gehört!!!
Da der Subwoofer von Außen nach Innen, zwischen den LS gewandert ist, mussten die großen Schwarzen Vasen von zuvor weichen und somit musste ich meine Front wieder ändern..........Aber so gefällt es mir auch bestens........
Ohrenschoner
#51147 erstellt: 02. Mrz 2016, 18:28
Hört sich ja beneidenswert an !
...fehlt nur noch der passende Center , der CMC wirkt etwas verloren...
32miles
#51148 erstellt: 02. Mrz 2016, 18:30
Das war auch mein erster Gedanke.
...aber da liegt glaube ich nicht Quamens Schwerpunkt.
Ohrenschoner
#51149 erstellt: 02. Mrz 2016, 18:59
>Karsten<
#51150 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:16
....das i Tüpchelchen wäre ein HTM4 optisch gesehen
Copythat
#51151 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:41
>Karsten< (Beitrag #51150) schrieb:
....das i Tüpchelchen wäre ein HTM4 optisch gesehen :)
der ist doch bei dem setup doch zu winzig und vom sound nur ne halbe sache ... htm2 muss sein
>Karsten<
#51152 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:45
Das wußte ich....das die Antwort wieder von dir kommt
Copythat
#51153 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:50
>Karsten< (Beitrag #51152) schrieb:
Das wußte ich....das die Antwort wieder von dir kommt :prost
ich hoffe schwer, dass du spass verstehst - bin mal davon ausgegangen
Horchposten
#51154 erstellt: 02. Mrz 2016, 23:17
Ich finde es klasse, das er so SOOO zufrieden ist.
Hört sich nach angekommen an. GLÜCKWUNSCH
>Karsten<
#51155 erstellt: 02. Mrz 2016, 23:23
Falls jemand das "Monster" sucht HTM 1 gebraucht
Plasmatic
#51156 erstellt: 03. Mrz 2016, 09:16
Da er klanglich nicht zu meiner Nautilus 802 passt, kommen mir die 93 Kilo gute Laune leider nicht ins Haus....
Außerdem würde der Marlan-Kopf ständig im Bild sein.
[Beitrag von Plasmatic am 03. Mrz 2016, 09:18 bearbeitet]
tookii
#51157 erstellt: 03. Mrz 2016, 12:16
Ich finde das Ding auch etwas überdimensioniert,
Da bleib ich bei meinem HTM 3s
Thomas
>Karsten<
#51158 erstellt: 03. Mrz 2016, 13:39
Wer sowas sucht ist der Preis OK.und zum Verkauf absolut selten anzutreffen
rockfortfosgate
#51159 erstellt: 03. Mrz 2016, 16:33
@karsten
das Monster habe ich gestern schon gesehen.
ist ca 100km von mir weg.
wollt ihr für mich sammeln ?
ihr bekommt dann auch Fotos
arizo
#51160 erstellt: 03. Mrz 2016, 16:37
Wie?
Das Ding ist so groß, dass man es in 100 km Entfernung noch sieht?
Wer stellt sich denn bitte sowas in bzw vor das Wohnzimmer?!?!?
rockfortfosgate
#51161 erstellt: 03. Mrz 2016, 16:42
jemand in der nähe hatte meine n800 als rears und die 801 in der front
und als Center diesen Trümmer.
gehört habe ich es leider nicht......
aber der ist echt schon ne nummer zu groß.
Ray_Wilkins
#51162 erstellt: 03. Mrz 2016, 18:53
rockfortfosgate (Beitrag #51161) schrieb:
[..]n800 als rears und die 801 in der front
und als Center diesen Trümmer.[..]
kaum dekadent Vor allem, warum die 800 hinten?
quamen
#51163 erstellt: 03. Mrz 2016, 19:43
höre mir gerade das an und finde den mix echt geil......
ich mag den sound vom bodzin eh......
Hör dir „Faze DJ Set #40: Stephan Bodzin“ von Stephan Bodzin auf @AppleMusic an.
https://itun.es/de/kjbh8
fääätte bääässe
[Beitrag von quamen am 03. Mrz 2016, 19:44 bearbeitet]
alex1611
#51164 erstellt: 03. Mrz 2016, 20:05
ja, den kenne ich auch!
Höre gerade die neue Dali CD Vol 4...sind ein paar echt nette Titel dabei! Der Mac macht weiterhin viel Freude
Habe den Sub jetzt über zwei Y-Kabel angeschlossen...mal wirken lassen
adventure-team
#51165 erstellt: 03. Mrz 2016, 20:15
@quamen
Kommt gut
rockfortfosgate
#51166 erstellt: 03. Mrz 2016, 20:39
@Ray_Wilkins
das weiß ich auch nicht.
ein paar 804er hätten es auch getan.
konnte es auch nicht glauben,aber war echt so.
so große rears habe ich zum glück nicht
Lightroom
#51167 erstellt: 03. Mrz 2016, 20:43
@quamen.
das sieht nach einer menge Arbeit aus bis zum linearen FG.... Dein Menue ist in der Tat etwas anders als meines....
Wenn Du auf den Flat im Hintergrund siehst, sehen wir ja bereits die küftige Anschaffung vom Quamen....
sehr sympatischer Post...Glückwunsch auch von mir...ich kann Dir nachempfinden.
rockfortfosgate (Beitrag #51159) schrieb:
@karsten
ihr bekommt dann auch Fotos :prost
na wenn Du schon die 5-CH Endstufe im Schlafzimmer unterbringst, will ich nicht wissen wohin der HTM1D dann geht....oder arbeitet Deine Frau im Nachdienst und Du tagsüber ?
alex1611 (Beitrag #51164) schrieb:
Habe den Sub jetzt über zwei Y-Kabel angeschlossen...mal wirken lassen ;)
ok...und funktioniert sicher super... wie lange hast Du den 5200er zur Probe ?
[Beitrag von Lightroom am 03. Mrz 2016, 20:55 bearbeitet]
quamen
#51168 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:02
@ lightroom
der st2 Pro ist auch die studioversion, die etwas umfangreicher ausgestattet ist.
Lightroom
#51169 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:05
ja ja schon klar... bin froh 2 Regler weniger zu haben....
rockfortfosgate
#51170 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:12
@lightroom
im Schlafzimmer ist eine 6 Kanal
mal wieder nicht aufgepasst ?
ich denke wenn das teil hier vor mir steht bin ich echt erschlagen.
den habe ich dann fast auf meinen füßen stehen.
meine frauch arbeitet nur halbtags (nein keine 12 sunden )
einer muß ja sauber machen einkaufen wäsche usw....
Hosky
#51171 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:53
Lightroom (Beitrag #51167) schrieb:
@quamen.
das sieht nach einer menge Arbeit aus bis zum linearen FG.... Dein Menue ist in der Tat etwas anders als meines.....
Komisch...sieht aus wie bei mir, seh da keinen Unterschied.
...und auch hier: absolut kein Unterschied
Lightroom
#51172 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:57
also ich Analysiere:
da wird sich dann Kollege Ohrenschoner wieder dazu äussern
@lightroom
vom HTM oder von Deiner Frau ?
einer muß ja sauber machen einkaufen wäsche usw.... :prost
Einer ist die männliche Form...folge dessen, Du bist Hausmann, das ist natürlich i.O. und Deine Frau hat einen hoch-dotierten Job welche das Einkommen in wenigen Stunden erwirtschaftet.... alles klar
So hast DU zeit die Anlage zu nutzen tagsüber..... Hemden Bügel im Wohnzimmer unterstütz mit ner 800er .....Hausmann hat Zukunft
ne spass.....
Lightroom
#51173 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:58
was Hast Du für eine Software Rev. ?
Hosky
#51174 erstellt: 03. Mrz 2016, 22:00
3.8.7
quamen
#51175 erstellt: 03. Mrz 2016, 22:15
hast du denn jetzt auch mal den drc modus getestet??
Hosky
#51176 erstellt: 03. Mrz 2016, 22:22
Nö...ist tatsächlich so, seit der letzten Filtererstellung höre ich nur noch. Ich seziere nicht mehr und habe auch keine Lust, irgend was zu testen. Es gibt derzeit einfach keinerlei Wunsch nach Veränderung. Weiß zwar nicht, wie lange dieser Zustand anhalten wird, aber ich glaube, das dauert noch... Könnte sich sich um Monate oder gar Jahre (aus jetziger Sicht wahrscheinlicher) handeln...
alex1611
#51177 erstellt: 03. Mrz 2016, 22:30
solange der TAC zur Reparatur ist. 'Leider' muß der jetzt wieder eingeschickt werden. Hat wohl was an der Vorstufe...
Wenn alles klappt steht bis dahin schon der neue 5200er hier und der TAC wird verkauft.
Hoffe ich komme die Tage noch zum ausgiebigen Hören. Vorallem auch zum direkten gegenhören.
Bis Samstag spät Abend bin ich Arbeitsmäßig ausgebucht
quamen
#51178 erstellt: 03. Mrz 2016, 22:33
ich genieße gerade auch nur noch............
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
