HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 940 . 950 . 960 . 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 . 990 . 1000 . 1010 . 1020 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1400 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
sky-fox
23:23
#48876
erstellt: 20. Dez 2015, |||
sky-fox
23:34
#48877
audioinside
00:18
#48878
erstellt: 21. Dez 2015, |||
@sky-fox: Sehr schick! Glückwunsch und viel Hörgenuss mit Deinen neuen LS. ![]() |
arizo
04:05
#48879
Ich wünsche dir auch viel Spaß mit deinen neuen 804ern! ![]() |
Ohrfutter
11:59
#48880
Ein HiFi-taugliches Ola in die Runde ![]() Jahahaaa, mich gibt es noch - totgeglaubte leben länger ![]() ![]() Wie ich lese sind noch einige der alten Garde aktiv, allerdings lese ich auch sehr viele neue Nicks - somit wünsche ich noch allen Neuzugängen des letzten Jahres ein herzliches Willkommen am Stammtisch, und viel Spaß und Hörgenuss mit euren neuen Lieblingen. ![]() An und für sich wollte ich euch nur ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen und mal ein Lebenszeichen von mir geben. Aber wenn ich schon mal da bin, kann ich ja auch gleich mal in die Runde fragen ob jemand eine ungefähre Ahnung davon hat was es kosten könnte, wenn ich meine 802D auf Kur schicke und mal durchchecken bzw. generalüberholen lassen würde?? Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber bei etwas höheren Pegeln im oberen Mitteltonbereich ein leichtes Kratzen im linken LS zu hören. Das muss vom Profi abgecheckt werden, ich wüsste nämlich gar nicht wo ich anfangen sollte zu suchen. Und wenn die dann schon dabei sind könnten auch gleich die Weichen erneuert werden, ich denke nach 10Jahren fangen die Elkos an auszutrocknen, oder?? Natürlich kann man jetzt keinen genauen Fixpreis nennen, ist ja wie bei allem, Preis richtet sich nach Aufwand und evtl. gefundenen, defekten Komponenten. Aber so ungefähr die Richtung wäre ganz nett - also sozusagen eine Inspektion ohne Ersatzteile. ![]() Hat da schon jemand Erfahrung mit??? BTW - ist die neue 802 D3 nicht ein optischer Schlag ins Gesicht?? ![]() ![]() ![]() |
tripath-test
13:14
#48881
Danke, danke obwohl ich hobbytechnisch auch zur alten Garde gehören würde. Nur B&W nenne ich hin und wieder eigen. Momentan höre ich mit der Preference 6 die sich aus meiner Sicht optisch in schöner Weise von der breiten Masse der B&W Boxen abhebt. |
piercer
13:15
#48882
Leider....ist die neue 800er Serie im Vergleich zur alten einfach hässl.. ![]() Da ich selbst mal die 800er Signature hatte, (da standen die Besucher staunend vor den Boxen) kämen die neuen auf keinen Fall in die Auswahl. Mittlerweile bin ich bestens versorgt. Kein Vergleich zu diesen "Dingern" ![]() Schöne Feiertage! |
quamen
14:07
#48883
naja, ich finde die neue serie wesentlich hübscher, zeitgemäßer und vor allem hochwertiger im look. aber man muss sie sich live ansehen, denn dann sehen sie viel besser aus, als auf bildern. allerdings habe sie mich klanglich nicht vom hocker gehauen, im gegenteil, ich finde das meine anlage zu hause besser klang als die die neue d3 serie beim verkäufer. was aber wohl an meinen hörgewohnheiten mit der d2 und dem trinnov lag. |
K._K._Lacke
14:55
#48884
Hi, hörst Du öfters laut? So laut, das man sich sorgen machen könnte, über eine evtl. Beschädigung? Denn alleine durch Alterung kommt es nicht zu Kratzgeräuschen. Du kannst ja mal vorsichtig, mit allen Fingern einer Hand, die beiden Tieftöner der linken Box nacheinander (gleichmäßig) etwas nach innen drücken, wenn sie Verstärkerseitig aktiviert sind. Aber ohne Musik. Wenn da Reibgeräusche zu vernehmen sind, dann ist derjenige Tieftöner defekt. Beim Mitteltöner wird das wohl nicht gehen, da er sich kaum bewegen lässt. Sickenlos. Das die Frequenzweiche nach 10 Jahren schon hinüber ist, halte ich für ausgeschlossen, zumal die Bauteile weitaus höhere Belastungen standhalten, als die Treiber. Folienkondensatoren und Spulen haben eine sehr lange und verlustfreie Lebensdauer. [Beitrag von K._K._Lacke am 21. Dez 2015, 14:57 bearbeitet] |
Boxenschieber
15:46
#48885
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem auch die neue 804 D angehört. Nachdem mich die Vorgängerserie sehr enttäuscht hat, war ich sehr gespannt. Mit 10 CD bewaffnet habe ich ca. 2 Stunden beim Händler verbracht. Und wieder wurde ich enttäuscht. Die Abstimmung hat sich nicht viel geändert. Der Bass war ein wenig kräftiger, aber die Höhen u. Mitten waren mir persönlich viel zu präsent. Zu giftig. S-Laute wurden zu zischelig wieder gegeben. Nicht mein Ding. War froh, als ich daheim wieder über meine 804 S hören durfte. Eine Wohltat dagegen. Ich komme mit der neuen Abstimmung der 800-Serie nicht mehr klar. Und dann noch die Preise. Nicht mehr meine Baustelle. Schade. Wems gefällt, ist es ok. Werde wohl noch lange meine LS behalten. Und wenn nicht, muss ich mich leider bei anderen Herstellern umhören. mfg Franz |
Ohrfutter
15:48
#48886
Hallo warbabe, so hohe Pegel höre ich nun auch nicht, dass sich alleine dadurch die 802 aus der Ruhe bringen lassen würde, stell mich ja auch nicht hinter ´nen startenden Jet. ![]() Den Drücktest bei den Tieftönern hab ich schon gemacht, ohne Befund, aber ich vermute den Fehler ja wenn auch bei den Mitteltönern. Vielleicht sollte ich aber auch erst mal die Zuspielkette testen, indem ich den linken und rechten LS vertausche? Sollte sich das Symptom dann auch verlagern liegt es nicht am LS. Naja, aber ´ne Inspektion kann ja mal dennoch nicht schaden. ![]() |
rockfortfosgate
17:03
#48887
vertausche sie erstmal. Inspektion würde ich erstmal mit warten. was soll schon groß drankommen. der fehler wird sich sicher eingrenzen lassen. |
Dan_Seweri
18:13
#48888
Ich würde vielleicht auch mal den Bi-Wiring-Anschluss nutzen, um jeweils nur die Basslautsprecher oder nur Mittel- und Hochtöner alleine spielen zu lassen. Damit kannst Du ein mögliches Kratzen gewiss ziemlich leicht lokalisieren. Wenn Du etwas mutiger bist, kannst Du beim Test des Mittel- und Hochtonzweiges noch den Hochtöner demontieren (geht bei der 800er Serie ganz einfach ohne Werkzeug) und den Mitteltöner alleine spielen lassen. |
32miles
18:28
#48889
@sky-fox: ich muss sagen optisch gefällt mir die 804 am besten aus der Serie ![]() Glückwunsch auch von mir. ![]() |
Lightroom
21:47
#48890
Rainer_Hohn
22:02
#48891
Schöne Teile, die Du da stehen hast ![]() Die weisse Version steht im Saturn in HH ... ![]() [Beitrag von Rainer_Hohn am 21. Dez 2015, 22:03 bearbeitet] |
sky-fox
22:48
#48892
Einen schönen Abend in die Runde. Was da blau leuchtet ist die Ki Pearl. Spielt sehr gut zusammen nach meiner Meinung. |
sky-fox
22:54
#48893
Die 804s hat mich nie wirklich umgehauen, dann lieber die 803s für die ich mich entschieden habe. Die 804d3 ist nicht wirklich nervig oder aufdringlich. Der Hochtonbereich ist schon anders aber mit weicheren Zuspielern alles andere als nervig. Die 803s war mir mit der Pearl oft etwas zu zurückhaltend. Ich halte sie aber für einen sehr guten Lautsprecher. Ist ja alles auch eine Frage des Geschmacks. |
sky-fox
23:11
#48894
Die weißen habe ich probe gehört aber gefallen mir da nicht ganz so gut |
Lightroom
23:22
#48895
liest sich so, als ob die Farbe auf den Klang Auswirkung hat ![]() |
sky-fox
23:38
#48896
Die weißen gefallen mir nur farblich nicht so gut. Das Auge hört mit.... ![]() |
sky-fox
23:58
#48897
Vielen Dank für die Glückwünsche. Optisch sehen sie nach meiner Meinung wirklich gut aus. Sie sind nicht wirklich fotogen. Seht sie euch im Original an. |
Lightroom
00:02
#48898
erstellt: 22. Dez 2015, |||
nur zur Sicherheit. der Phaseplug ist korrekt und richtig auf dem Magnet verschraubt. Nicht ds der irgend wie an der Schwingspule anliegt oder lose ist..... Sonst fällt mir nichts ein..... |
Tabularaser_2
07:50
#48899
@ sky-fox, sehr schön Deine neue Kette. Über eine Gesamtansicht würden wir uns freuen. Ist das jetzt die erste Box der neuen Serie bei einem aus unserem Forum oder habe ich etwas verpasst? ![]() |
>Karsten<
09:00
#48900
Probe gehört haben sie schon einige,aber @sky ist der erste im Stammtisch,der sie schon zu Hause hat. |
nidiry
09:37
#48901
seit wann gibt es B&W im Saturn? dachte das sollte Fachhändler only sein? |
sebekhifi
09:42
#48902
Saturn ist doch einer ![]() |
arizo
10:03
#48903
Schon seit ein paar Jahren. Das haben aber nur die großen Märkte. In Freising habe ich sie z.B. noch nicht gesehen... ![]() |
Lightroom
10:40
#48904
![]() wenn mann die Größe der Abdeckkappe betrachtet ist diese doch grösser als be der 802...ebenso die BassChassis allg. zum MT... was meint ihr ? hab hier mal eine 802 als "Geist" nebenan gestellt: [Beitrag von Lightroom am 22. Dez 2015, 10:48 bearbeitet] |
iiT06
10:49
#48905
Diese Bilder haben wir doch schon mal gesehen oder? |
>Karsten<
10:49
#48906
....ist die neue 800er,Bilder von der Fotosession wurden hier schon verlinkt....ist aber schon weilchen her |
Lightroom
10:52
#48907
ach so...danke für den Hinweis....hab nicht alle 48907 Post hier präsent ![]() |
rockfortfosgate
10:54
#48908
könnte sie sein. die bassteller sehen da auch anders aus. also nur etwas größer wie die 802d3...... dachte da kommt was besonderes. |
>Karsten<
10:54
#48909
....ich och nich ....aber manche Sachen(Beiträge) bleiben in Erinnerung ![]() |
Mugello07
11:11
#48910
@sky-fox: Auch von mir herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Errungenschaft. ![]() Ich hab da auch ma eine Frage... Prinzipiell gefallen mir meine CM6 schon sehr sehr gut vom Klang (was vlld auch damit zu tun hat, dass es meine ersten "anständigen LS sind), allerdings finde ich sie im Bassbereich doch etwas schwach. Natürlich darf man bei der LS Größe keine Wunder erwarten, aber teilweise kommt es mir also vor dass manche tiefere Frequenzen kaum ankommen. Ich vermute sehr stark dass es an der Größe des Raumes, bzw der Aufstellung liegt. Raum ist ca. 50qm groß, der linke LS steht unter einer Dachschrägen und der Rechte offen im Raum, da der Wohnbereich Liftmäßig aufgebaut ist. Beide LS stehen ca 56cm von der hinteren Wand weg und ca. 3,5m von einander weg. Natürlich könnte ich beide LS näher an die Wand stellen, jedoch hab ich Angst dass die Bühne darunter leiden kann (die gefällt mir schon ziemlich gut) Hätte evtl jemand einen Tipp? Bin ich vlld Opfer einen fiesen Raummode? Danke schonmal für eure Hilfe ![]() |
Boxenschieber
13:29
#48911
Hi, befürchte, dass für deine kleinen Zweiweger einfach der Raum zu groß ist. Würde trotzdem mal die LS näher an die Rückwand stellen. 30 cm müssten noch gut gehen. Sitzt du dann auch 3,5 m von den LS weg? Würde mal ein kleineres gleichseitiges Dreieck ausprobieren (2 - 2,5). Ansonsten könnte ein Sub helfen. Mal ausleihen u. probieren... Oder gleich große Standboxen zulegen (bei 56 qm eigentlich nötig, um ein wenig Druck im Bassbereich zu bekommen) mfg Franz |
>Karsten<
13:37
#48912
Mit der wandnahen Aufstellung einfach ausprobieren,mehr Bass bringt ja auch ein Gefühl von Räumlichkeit....oder noch ein extra Subwoofer,den kannst du hinstellen wo du willst bzw.wo es passt... Ich hatte mal die 601 in der Front in Betrieb,ist ja fast gleich gross(cm6)und bei Wandnah hat sie mir am besten gefallen...die Räumlichkeit fand ich besser,weil mehr Bass vorhanden war... |
Boxenschieber
14:08
#48913
Ich glaube, es ist genau andersrum. Die N-Modelle hatten nen Plastik-Plug, die S-Modelle einen aus Alu. Die Weichen sind bei den S-Modellen 6 db - Weichen. Also eine flache Filtercharakteristik. Der Hochtöner ist bei S-Modellen ein Signatur- Hochtöner, mit starken Neodymagneten. Mfg Franz |
Lightroom
20:20
#48914
@ Boxenschieber ...ja Du hast natürlich recht... die N805 hatte die Phasplugs aus Kunststoff / Demontierbar die 805S hingegen war auch aus Kunststoff und mit der Membran verklebt, also mitschwingend. Die 805 Signature hatte hingegen den Plug aus Aluminum / Demontierbar bei der N805 war der Flowport aus MDF, harte Oberfläche sowie die MT/TT Chassis im Gehäuse verschraubt. Bei der S war eine leicht weiche (gummierte) Oberfläche im Einsatz... welche noch als Umrandung und Unterlagsring zur Befestigung der Membrane diente, diese Teil wurde in die Größe Aussparung gesetzt und bestand aus eine Teil... so sieht das S-Teil aus [img]http://bilder.hifi-forum.de/max/789559/lightroom-1234-0000_469464.jpg[/img] die N-Version ist mit dem Gehäuse verklebt und kann nicht demontiert werden [Beitrag von Lightroom am 22. Dez 2015, 20:27 bearbeitet] |
Ohrfutter
10:28
#48915
erstellt: 23. Dez 2015, |||
Guten Morge ![]() Ja, ich denke ich werde erst mal so vorgehen, und den Fehler versuchen einzugrenzen. Dumm ist nur dass dieses Kratzen nur sehr selten zu hören ist. Naja, Geduld ist eine Tugend.
Hallo Lightroom ![]() |
Lightroom
10:59
#48916
@Ohrfutter . Vielen Dank für Deine Rückmeldung….dann bin ich beruhigt das alles soweit i.o. ist. ---------------------------------------------- bin so nebenbei die Anlage am Rückbauen….meine EHE will heute den Christbaum im Wohnzimmer pflanzen… oh Du fröhliche……. ![]() [Beitrag von Lightroom am 23. Dez 2015, 11:01 bearbeitet] |
Ohrfutter
11:21
#48917
![]() ![]() ![]() Alle Jahre wieder ...... ![]() |
Ohrenschoner
12:24
#48918
Denke aber das es bei Lightrooms 2 !! Christbäume geben wird... ![]() ![]() Tannenbaum goes Stereo... ![]() ![]() |
32miles
15:10
#48919
Warum zurückbauen, die Schnecken würden sich doch bestimmt auch schön weihnachtlich dekorieren lassen. ![]() |
Mugello07
17:21
#48920
Danke schonmal für eure Hilfe! Also momentan sind die LS zur Hörposition in einem gleichseitigen Dreieck mit ca 3,5m aufgestellt. Werde mal versuchen die LS etwas näher an die wand zu stellen und mit der Couch entsprechend vorzurücken. Sicherlich wären Stand-LS für die Raumgröße besser gewesen, aber durch die Davhschräge lies sich das leider nicht machen. Da ich morgen wahrscheinlich nicht hier unterwegs bin, schonmal an alle hier ein frohes Weihnachtsfest! ![]() |
ebajka
19:04
#48921
Das Problem hatte ich auch. Habe versucht das Thema eine Zeit lang zu ignorieren, weil wir eigentlich über die Feiertage für einige Zeit weg fahren und mir der Kauf als sinnlos erschien. Als Kompromiss habe ich einen kleinen gekauft und direkt auf den Tisch gestellt. So sind am Ende alle mehr oder weniger glücklich gewesen... Alles was Anlage betrifft blieb unberührt ![]() ![]() |
Lightroom
19:13
#48922
ja das wäre möglich... ![]()
nein, 1 religiöses Nadelgehölz reicht völlig aus [Beitrag von Lightroom am 23. Dez 2015, 21:05 bearbeitet] |
>Karsten<
19:15
#48923
Ohrenschoner
19:49
#48924
Sieht aus wie "Lightrooms Weihnachtsrumpelkammer"... ![]() ![]() ![]() ...es sei denn das ist die optimale Aufstellung für die Schneckchen... ![]() [Beitrag von Ohrenschoner am 23. Dez 2015, 19:50 bearbeitet] |
Lightroom
21:52
#48925
Da morgen vermutlich bei dem einen oder anderen nochmals Endspurt angesagt ist, wünsche ich Euch schon jetzt im Rahmen Eurer Familien / Freunde schöne erholsame Weihnachten, und hoffe das dieses Jahr nicht wieder Socken unter dem Baum liegen... |
>Karsten<
22:02
#48926
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
