Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 . 1310 . 1320 . 1330 . 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 . 1360 . 1370 . 1380 .. 1400 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
nidiry
#67375 erstellt: 19. Jan 2019, 23:19
der hat die in einer Lagerhalle?
Was ist das für ein Haus, das ein 16m langes Zimmer hat?!
die passen bei dir definitiv besser,
aber wenn du so klasse boxen hast, würd ich mir Gedanken über die Anordnung machen
wenn du nur die alten ersetzt ist das perlen vor...
[Beitrag von nidiry am 19. Jan 2019, 23:20 bearbeitet]
arizo
#67376 erstellt: 19. Jan 2019, 23:20
So richtig Platz ist da ja nicht...
der_kottan
#67377 erstellt: 20. Jan 2019, 07:19
Ja, in der jetzigen Konstellation wären eigentlich beide, sowohl die 803 und noch mehr die 802 der absolute Overkill.
Mit der Aufstellung wird schon einiges an Potential verschenkt.
arizo
#67378 erstellt: 20. Jan 2019, 08:18
Die 802er haben 20cm mehr Tiefe.
Für mich sieht es nicht so aus, als ob die Gehäuse überhaupt in die Ecken reinpassen.
Da geht es noch gar nicht um das verschenkte Potenzial!
Da ist schlicht und ergreifend überhaupt kein Platz für solche Klopper.
Selbst die 803er benötigen mehr als 10cm zusätzlichen Platz als die CM10er.
Ich sehe auf dem Bild nicht den Platz das zu realisieren.
Oder besteht da eventuell noch die Möglichkeit, die Couch und den Schrank ein bisschen zu verschieben, damit vorne mehr Platz entsteht?
Abgesehen davon liest es sich so, als ob da in nächster Zeit ein Umzug in eine größere Wohnung ansteht.
Da würde ich wahrscheinlich lieber auf die größere Wohnung warten.
Es ist nämlich auch kein Spaß, solche Trümmer umzuziehen..
[Beitrag von arizo am 20. Jan 2019, 08:25 bearbeitet]
holzli
#67379 erstellt: 20. Jan 2019, 08:53
Danke für die Hinweise an alle....Ich weiss, das die Aufstellung nicht optimal ist.
Die 803er bringe ich mit kleinen Anpassungen locker hin, die 802 sind schlicht zu gross.
Was habt Ihr denn für Tipps, wie ich die Aufstellung in meiner jetzigen Wohnsituation verbessern kann?
Bin für Ideen immer offen....
P.S. Ja, nach der Vernunft müsste ich auf die neue Wohnung warten...….aber Ihr wisst wie schwer das ist
Das geringe Gewicht der 803(65kg, 3 Stockwerke ohne Lift), und der aktuell verfügbare Platz spricht eigentlich nur für die 803.
gapigen
#67380 erstellt: 20. Jan 2019, 09:21
Ich würde die Leinwand durch eine Motor-Leinwand ersetzen. Da drunter kommt der TV und das Regal rechts kommt wo anders hin. Die Anlage kommt in / auf ein Lowboard unter dem TV.
Das sieht für mich dann aufgeräumter aus, Du hast stets das Bild in der Mitte der Frontlautsprecher und VOR ALLEM, Du hast viel mehr Platz, Deine B&W „artgerecht“ aufzustellen: raus aus der Ecke, rein ins Zimmer. So wie es jetzt ist, würde ich es lassen wie es ist. Du würdest mit der jetzigen Aufstellung das Potenzial Deiner Neuanschaffung vermutlich nicht optimal ausnutzen.
Mach mal die Augen zu und stell Dir vor, wie geil das aussehen wird und ahne, wie der Klang davon profitiert
[Beitrag von gapigen am 20. Jan 2019, 09:27 bearbeitet]
der_kottan
#67381 erstellt: 20. Jan 2019, 09:24
Kannst du denn in der neuen Wohnung die 802 vernünftig stellen?
Dann würde ich jetzt nicht in die 803 investieren. Außer sie können später als Surrounds verwenden.
Ja, die Vernunft
Und das Upgradeverlangen
holzli
#67382 erstellt: 20. Jan 2019, 10:42
Ich würde die Leinwand durch eine Motor-Leinwand ersetzen. Da drunter kommt der TV und das Regal rechts kommt wo anders hin. Die Anlage kommt in / auf ein Lowboard unter dem TV. ;)
Ja, die Idee hatte ich schon paar mal im Kopf, aber ein gutes Bild(Sattelitten TV und Sony VW760) ist mir eben auch sehr wichtig, und da ist es schwierig, meine Preferenzen bei Bild und Ton zu vereinbaren.
1. Ich habe eine Feste Aluplatte als Leinwand(MagicScreen), und ich habe fast alle Leinwandsorten ausprobiert, da kommt keine an die Bildqualität der MagicScreen heran. Gerade letzte Woche sämtliche Kauber Muster durchprobiert. Lösung wäre evtl. die ganze Leinwand(Platte) nach oben zu klappen. Und den TV dann dahinter an Die Wand.
2. Ich habe die Leinwand jetzt so tief, das meine Augen exakt in die Bildmitte schauen, ich hasse es, nach oben zu schauen, wie ich es bei vielen Kollegen sehe. Und damit bekomme ich das Problem, das ich unter der Leinwand schlicht zu wenig Platz habe für ein Board.
3. Früher hatte ich ein weisses Board unter der Leinwand, darin auch der Center, aber da hatte ich eine kleinere Leinwand(Draper 3.0) und weiter oben.
das hat aber nicht so toll ausgesehen, es hat den Raum kleiner gemacht...…
Eine Idee habe ich gerade jetzt ersponnen.....ich könnte ein breites, flaches Board von einem Kollegen bauen lassen aus Nussbaum Holz(wie der Rest der Einrichtung), dann das Möbel rechts verschwinden lassen(welches mich eigentlich schon lange stört, alt, billig, instabil), den TV aber da an der Wand lassen. Würde vermutlich den Raum auch grösser machen, und ich könnte dazu noch meinen Subwoofer DB1 endlich vorne platzieren(zur Zeit links vom Sofa, nahe Hörplatz)
Allerdings muss das Lowboard einige Geräte aufnehmen können.....Vor/Endstufe(Yamaha), Sat. Receiver, Kabelreceiver, Blurayplayer, NAS, Apple TV, Nvidia Shield...
Was denkt ihr zu dieser Idee?
So macht ein Forum Spass....
P.S. Immer dieses ändern, verbessern....schlimmes Hobby....dabei habe ich fast keine Zeit, Familie will immer was von Papa, Geschäftlich überlastet, in Garage noch ein 56 Jahre altes Boot am restaurieren....langweilig wird mir nie
[Beitrag von holzli am 20. Jan 2019, 10:46 bearbeitet]
adventure-team
#67383 erstellt: 20. Jan 2019, 20:21
@holzli
Ich würde erst einmal das Boot restaurieren...
Und den Boxenkauf nach dem Umzug in Angriff nehmen. So schlecht klingen die CM doch nun auch nicht. Obwohl, Du solltest Ihnen etwas mehr Raum geben. Das gilt natürlich auch für Deine Neuanschaffungen.
Gruß vom Vulkan
Birke1511
#67384 erstellt: 20. Jan 2019, 20:26
Nabend Holzli ,
welche Elektronik ist denn eigentlich vorhanden um die 803 bzw. 802 vernünftig zu Betreiben?
[Beitrag von Birke1511 am 20. Jan 2019, 20:28 bearbeitet]
arizo
#67385 erstellt: 20. Jan 2019, 20:28
holzli
#67386 erstellt: 20. Jan 2019, 22:15
Birke1511 (Beitrag #67384) schrieb:
Nabend Holzli ,
Habe eine Kombi von Yamaha, Vorstufe CX-A5200, 11 Kanal Endstufe MX-A5000, reichen die aus für die 803?
Oder was wäre empfehlenswert? Hätte ja die Möglichkeit eine andere Endstufe dazu zu schalten...
>Karsten<
#67387 erstellt: 20. Jan 2019, 22:20
Das sollte absolut reichen. Die 5000 gilt ja nicht als "schwachbrüstig"
Aprofis82
#67388 erstellt: 20. Jan 2019, 22:23
Wenn Musik im Stereo gehört wird, dann würde ich mir auf jeden Fall einen guten Vollverstärker hinstellen. Ich habe mir vor zwei Wochen auch die Yamaha CX A5200 und die MX 5200 Endstufe gekauft und kann es daher ganz gut bewerten. Für Surround ist sie super, zusätzlich kann man bei der neuen Yamaha Endstufe die beiden vorderen Lautsprecher im Bridged Modus betreiben, aber auch so hat sie genug power.
Nur wenn man viel Wert auf guten Stereo Klang legt, dann gibt es dafür viel besseres auf dem Markt.
Die größeren Modelle der B&W 800 Serie sind im Bass ganz anders als man es von denn üblichen Lautsprechern gewöhnt ist. Bei meinen kleinen 805 d3 ist der Bass sehr direkt und sofort spürbar. Als ich dann die 802/803d3 gehört habe war ich erstmal verblüfft, das Klangbild war anders, der Bass war nicht mehr so direkt sondern wie ein Subwoofer der nur die Untersten Frequenzen wiedergibt. Das liegt wohl an dem Unterschiedlichem Aufbau, vielleicht sind die großen deshalb so unkritisch was die Aufstellung betrifft.
Bei denn kleineren Modellen zeigt die Bassreflex Öffnung nach vorne, bei denn großen dagegen nach unten. Dessen muss man sich bewusst sein und sich ein paar Minuten zum eingewöhnen nehmen. Man gewöhnt sich aber sehr schnell dran.
Ps. Ich habe mich auch für die B&W 803 d3 + 805 d3 und denn HTML2 d3 entschieden.
[Beitrag von Aprofis82 am 20. Jan 2019, 22:37 bearbeitet]
>Karsten<
#67389 erstellt: 20. Jan 2019, 23:01
Bilder von den Anlagen sind hier immer gern gesehen
Aprofis82
#67390 erstellt: 20. Jan 2019, 23:12
Das werde ich nachreichen, nur zur Zeit suche ich noch nach vernünftiger Möbel wo ich genug Platz für meine Geräte habe und es zu meinem Wohnzimmer passt.
holzli
#67391 erstellt: 20. Jan 2019, 23:23
@Aprofis82
Toll, so sieht wohl bald meine Anlage aus. Wie bist du zufrieden? Wieso hast Du nicht gleich die 802er genommen? Ich habe mich eigentlich auch schon für die 803er entschieden, aber ich habe irgendwie ein mulmiges Gefühl dabei, so hat die 803 "nur" eine 130mm Mittelton, meine jetzige CM10 hat ja schon eine 150mm. Zu vernachlässigen?
Des weiteren haben mir 2 von einander unabhängige Händler von der 803 abgeraten, und solle doch gleich zur 802 greifen. Warum wohl?
Musik höre ich eigentlich nur in Stereo, was für eine weit bessere Endstufe könnte ich da noch anschliessen?
>Karsten<
#67392 erstellt: 20. Jan 2019, 23:43
Mcintosh
khks
#67393 erstellt: 21. Jan 2019, 00:24
Vermutlich weil sie mehr verdienen.
hs65
#67394 erstellt: 21. Jan 2019, 00:50
Wie laut soll es denn werden? - Bei einer Übergangsfrequenz von über 300Hz haben auch die 130mm genügend Reserven
Aprofis82
#67395 erstellt: 21. Jan 2019, 01:18
Ich habe die 803 d3 genommen, weil die 802 einfach zu groß für meinen Raum ist. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die 803 d3 eher für Räume ab 20 bis 40qm ausgelegt ist und dieses deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich empfinde die 803 d3 bei weitem nicht als Bassarm, es kommt aber auch auf denn Verstärker mit dem du die Lautsprecher betreiben willst. Mein Devialet 220 pro ist da sehr linear, sehr gut für Klassik Jazz. Mein Naim Atom der eigentlich nur als Quelle läuft, haut mir sowas von die Bässe um die Ohren, dass es manches mal zu viel des Guten wird. Und die 803 d3 stehen bei mir ca.1,5 Meter von der hinteren Wand weg. Würden sie viel näher dran stehen, so wie es bei dir der Fall ist, dann könnte es viel zu viel werden.
Die Händler empfehlen dir das größere Modell, weil du dein Umzug vielleicht erwähnt hast und weil du dann immer denn Hintergedanken haben könntest, ob es mit der 802 nicht doch alles besser wäre. Das ist dieser Upgrade Wunsch denn alle hier im Forum zu gut kennen.
Apropos, die Yamaha MX 5000 Endstufe ist für Heimkino sehr gut. Ich würde nur für Stereo komplett auf die Yamaha Vor und Endstufe verzichten und mir einen echten Stereo Verstärker zulegen z.B. McIntosh, Naim, Devialet oder ähnliches. Du kannst es dann, wie dein Händler, über einen Umschaltpult anschließen und an einem Lautsprecher Paar betreiben. Firma Dodocus stellt solide Umschalter her. Das habe ich demnächst auch vor
[Beitrag von Aprofis82 am 21. Jan 2019, 09:06 bearbeitet]
Unentschlossener2
#67396 erstellt: 21. Jan 2019, 08:25
Sorry, bei deiner Bude halte ich die 803 für absolut oversized. Probiere eine gebrauchte 804 aus und kauf dir für die größere Bude dann eine 02 oder 03. Vergiß nicht die Raumakustik, die ist wesentlich wichtiger als die Membrangröße.
Ich habe eine Bude mit 5x5 m und bin froh, dass ich nicht die 803-Monster genommen habe. Ist halt ein Wohnraum und kein Hifistudio.
Unentschlossener2
#67397 erstellt: 21. Jan 2019, 08:28
hs65 (Beitrag #67371) schrieb:
Unentschlossener2 (Beitrag #67368) schrieb:
Ich habe übrigens Biwiring eil es nicht schadet und geiler aussieht
Na, wenn da mal nicht die Unsicherheit mitspielt - Könnte doch was bringen den Widerstand der Leitung zu verringern und die Frequenzbereiche wegen irgendwelcher physikalsichen Effekte aufzusplitten ha, ha
Sag' ich doch: Schadet nix.
thewas
#67398 erstellt: 21. Jan 2019, 10:11
Der kleinere Mitteltöner der 803 sorgt für ein gleichmäßigeres Abstrahlverhalten was nicht schlecht(er) sein muss. Aber wie von anderen schon gesagt schöpfst du bei deiner geplanten Aufstellung eh nur einen Bruchteil der klanglichen Möglichkeiten eines jeglichen guten Lautsprecher (sogar eines für 300€, geschweige für das zehnfache) aus.
Birke1511
#67399 erstellt: 21. Jan 2019, 15:09
Genau deswegen habe ich die 805 d3 in meiem Wohnzimmer.
Unentschlossener2
#67400 erstellt: 21. Jan 2019, 15:18
Oder so, auch gut...
plattensammler09
#67401 erstellt: 21. Jan 2019, 18:48
Hallo liebe B&W Liebhaber,
ich wollte Euch mal mitteilen, das ich Veränderungen vorgenommen habe,
Ich habe die CM 10 S2 schweren Herzens verkauft, und ich habe nun eine 705 S2 mit einem SVS SB 2000 Subwoofer
Die Stimmen, und Höhen sind um einiges präsenter als bei der CM 10 S2, so empfinde ich es zumindest, tja und Bass macht der SVS ohne Ende
Absolut geile Kombi, und die 705 S2 habe ich für sage und schreibe 1850 Euro das Paar bekommen
Schönen Abend noch
und hifi-dele Grüße
Jürgen
plattensammler09
#67402 erstellt: 21. Jan 2019, 18:51
Hallo nochmal,
und ich dachte immer ein Subwoofer macht beim reinen Stereo hören das Klangbild eher kaputt, dem ist definitiv nicht so, Geil Geil Geil........
>Karsten<
#67403 erstellt: 21. Jan 2019, 19:03
Neee neee muss sich aber nicht immer problemlos einfügen, viele hatten damit auch schon ihre Probleme hier.
gapigen
#67404 erstellt: 21. Jan 2019, 19:06
Das ist nun mal quatsch
Und so soll es sein. Viel Spaß.
jxx
#67405 erstellt: 21. Jan 2019, 19:10
Der Preis für deine 705 S2 ist wirklich gut, @plattensammler!
plattensammler09
#67406 erstellt: 21. Jan 2019, 19:50
aber was ich echt krass finde ist die Kombi mit Subwoofer, Die Kleine Kompaktbox rockt den Hifi Keller das es nur noch so ne Freude ist.
B&W ist einfach Mega-Geil, und die 706 S2 spielt auch irgendwie total schnell und locker daher echt Hammer,
Ein Freund von mir hat die 805 D3, und selbst Ihm ist das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gegangen.
Er meinte für die knappen 2500 Euro was ich für die Kombi ausgegeben habe, spielen die 706 S2 wirklich wirklich klasse, vor allem kann Sie alles, Blues, Jazz,Rock, Metal, Classic etc
Werde Heute noch einige Stunden hören
Liebe Grüße an alle B&W Liebhaber.
crim63
#67407 erstellt: 21. Jan 2019, 20:41
Hallo !
@plattensammler09, Glückwunsch zu dieser feinen Kombi, das glaube ich Dir ungehört,
das Du heute nicht aufhören willst mit Musik hören......
Unentschlossener2 (Beitrag #67397) schrieb:
Sag' ich doch: Schadet nix. :D
Neben Bi-Wiring und Bi-Amping werfe ich noch eine dritte Anschlussart in den Ring, den Sigma-Drive. Das war mal eine Erfindung von Kenwood
bei einigen Ihrer Amps. Ich hab heute immer noch fast alles an Technik von Kenwood und so bleibt es erst auch einmal.
Der Sigma Drive soll klangliche Vorteile bringen und wenn man fest dran glaubt, ist es auch so.
und aussehen tut's eh gut.
also hab ich es so gemacht.
Ich hab mal noch ein Schaltbild, damit Ihr seht wie's geht.
 Kenwood_Basic_M1_Sigma_Dr..
Gruß Maik
Birke1511
#67408 erstellt: 21. Jan 2019, 20:55
Glückwunsch Platte.
>Karsten<
#67409 erstellt: 21. Jan 2019, 21:17
crim63 dein von dir gezeigtes Anschlussbild, ist einfach mit ein Bi-wire auf Single-wire Kabelanschluß . Was massenhaft Hersteller im ihren Portfolio haben.
Also 2x2 auf 2x1 zusammen gezwirbelt. Klasse.... Sigma-Drive
[Beitrag von >Karsten< am 21. Jan 2019, 21:19 bearbeitet]
hs65
#67410 erstellt: 21. Jan 2019, 21:21
Den Anschluss in der Form sollte man aber nur machen, wenn es in der BDA steht. Schäden an Treiber oder Sicherung sonst nicht ausgeschlossen
>Karsten<
#67411 erstellt: 21. Jan 2019, 21:24
Naja viele Verstärker bieten A+B an das sollte kein Problem, wenn bei den Anschluss auf A+B steht.
crim63
#67412 erstellt: 21. Jan 2019, 21:39
Na Du, Karsten ob das gut geht, Ausgang A und B zu nutzen und am Ende zusammen zu zwirbeln ist mMn mehr als gewagt,
muß morgen mal gucken ob ich da irgendwo einen Schaltplan finde.
Bei mir am Amp ist Sigma Drive nur am Ausgang A und Ausgang B ist extra und hat dieses S-Drive nicht, so wie auf dem Anschlußplan.
Gruß Maik
>Karsten<
#67413 erstellt: 21. Jan 2019, 21:56
AVR kann man ja im Bi-amping schalten und betreiben. Man nutz pro LS 2+ und 2- und geht einfach in +&- in den LS. Normale Bi-wire Kabel geht man, die Brücken am LS raus und oben unten an +&-. Bei dein Sigma Drive ist das bloß umgekehrt.
holzli
#67414 erstellt: 22. Jan 2019, 22:11
So, hab heute meine neuen 803D3 aufgestellt, und meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen, trotz alles andere als optimale Aufstellung. Bin begeistert!
jororupp
#67415 erstellt: 22. Jan 2019, 22:21
So, hab heute meine neuen 803D3 aufgestellt, und meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen,...
Na dann: Glückwunsch zu deinen Neuen.
Jörg
Exboxenschieber
#67416 erstellt: 22. Jan 2019, 22:34
auch von mir Glückwunsch zu diesen tollen LS.
Viel Spass beim hören.
Mfg Franz
Birke1511
#67417 erstellt: 23. Jan 2019, 01:08
Glückwunsch auch von meiner Seite.
Zeig doch bitte mal ein paar Fotos von deinen Schmuckstücken.
holzli
#67418 erstellt: 23. Jan 2019, 08:04
Danke an alle! Fotos kommen bald, sobald ich meinen Center auch noch kriege.
Nun noch eine Frage, ich denke darüber nach, meine Lautsprecher Kabel(günstig) durch Hochwertige zu ers. Bringt das was?
Wie wichtig ist die gleiche Kabellänge Li / Re? Links brauche ich 5.5 meter und rechts nur 1.5 meter, ein Händler sagte mir das spielt heute keine Rolle mehr? Ich solle besser nicht gleich lange kabel verwenden, da über das lange, nicht gebrauchte Kabel wieder Störungen reinkommen.
Er hat mir Bi-Wiring empfohlen von 2(Amp) nach 4(Lautsprecher).
Vielleicht hat hier einer eine gute Kabel Empfehlung?
Unentschlossener2
#67419 erstellt: 23. Jan 2019, 08:36
LS-Kabel von MFE.
>Karsten<
#67420 erstellt: 23. Jan 2019, 08:39
Wenn der Innenleiter vom Kabel aus Kupfer (OFC) besteht ist alles in Ordnung, alles andere ist nur Voodoo und raußgeschmissenes Geld
bukablues
#67421 erstellt: 23. Jan 2019, 08:41
Na erstmal Glückwunsch zur B&W
Die hatte ich auch auf dem Schirm. Bin dann aber über die Dali Epicon 8 jetzt bei der KEF Blade 2 gelandet.
Bei der Letzteren hat mir einfach die unglaubliche Räumlichkeit besser gefallen und zuletzt auch das Design.
Als Kabel empfehle ich Dir das Sommer Cable Elephant 440.
Top Kabel mit 4x4 mm2 / Durchmesser 11mm
Kostet nicht die Welt, gibt es auch konfektioniert und reicht für alle Anwendungen.
Alles andere wäre rausgeschmissenes Geld.
bukablues
Wellenreiter
#67422 erstellt: 23. Jan 2019, 08:53
Kommt darauf an, was du als günstig bezeichnest. Ich fing an meinen alten T+A TMR 160 mit einer Zwillingsleitung an (2 x 1,5mm²?), die mehr oder weniger aus dem Baumarkt stammte und bekam vom Vorbesitzer der T+A noch ein ein Kabel von Monitor mit. War zwar auch eine Zwillingsleitung, aber hatte deutlich mehr Querschnitt (2 x 4mm²) und versilberte Leiter. Der Meter kostete damals neu 20 Mark! Da ging im schon mal die Sonne auf!
Als ich Jahre später mit deutlich teureren Kabeln experimentierte tat sich noch mal ein neue Welt auf, wobei ich hier zwischen den einzelnen Kabeln keine Unterschiede mehr ausmachen konnte. Das mag aber auch an den Lautsprechern gelegen haben.
Die Probanden waren folgende: Straight Wire Stage, Kimber 8 TC, T+A Speaker 6 und zuletzt das Monitor Premium LS, das ich heute noch habe.
Also, probieren geht über studieren
[Beitrag von Wellenreiter am 23. Jan 2019, 08:54 bearbeitet]
Dumpfbacke
#67423 erstellt: 23. Jan 2019, 09:44
Das Sommer Cable kann ich auch empfehlen. Man kann zur Not auch Biwiring damit konfektionieren und vor allen Dingen ist es so flexibel, dass man es ohne Probleme dicht an der Wand verlegen kann.
holzli
#67424 erstellt: 23. Jan 2019, 09:48
>Karsten< (Beitrag #67420) schrieb:
Wenn der Innenleiter vom Kabel aus Kupfer (OFC) besteht ist alles in Ordnung, alles andere ist nur Voodoo und raußgeschmissenes Geld ;)
Interressant.....ich habe ein 4mm Kabel vom Baumarkt aktuell, und zwar gleich lang links und rechts.
holzli
#67425 erstellt: 23. Jan 2019, 09:50
Das heisst, Du empfiehlst besser nur ein Kabel zu ziehen und die Kabel-Brücken an den B&W s zu verwenden?
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.656
