HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Stammtisch der Kopfhörerfreunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 520 . 530 . 540 . 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 . 570 . 580 . 590 . 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde+A -A |
zuglufttier
08:39
#27817
erstellt: 06. Apr 2010, |||||
Das ist egal. Die hatte ich auch und die klang nicht schlecht. Wenn es wirklich deutlich anders klingt, muss da schon was im argen sein oder es wurde was verstellt (wo auch immer). Kann es vielleicht auch sein, dass die Hörer an der Soundkarte einfach nur um ein vielfaches lauter sind und du das dann als basslastig empfindest? |
Buffalo_Olaf
10:25
#27818
Direkt lauter sind sie nicht. Ich muss aber vom PC aus die Lautstärke auf die niedrigste Stufe stellen und dann nochmal mit Winamp etwas leiser stellen. Der Sound ist definitiv erheblich basslastiger als sonst. |
PhoeniXYZ
18:39
#27819
Wenn du die Lautstärke digital so krass runterregelst, dann musst du dich über eine Klangverschlechterung nicht wundern. Aber warum gerade der Bass dann lauter wird? |
Kharne
18:52
#27820
Moooment. Die Lautstärkeregelung unter Windows und in den Playern selbst macht garnix am Klang. Das tut nur der Kernelmixer, über den kommt man nur über die erweiterte Lautstärkereglung dran und den muss man eigentlich nicht benutzen, ich bin mit den SF3 immer gut auf minimaler Systemlautstärke gefahren, ohne den Kernelmixer leiser stellen zu müssen. Gruß Kharne |
Buffalo_Olaf
18:52
#27821
hab leider keine andere möglichkeit ![]() ![]() |
Silent117
19:22
#27822
Klingt für mich danach als wäre irgendwas mit den Ausgangsimpedanzen nicht in Ordnung. Wenn die X-Fi eine zu hohe Ausgangsimpedanz hat , klingt das bassig (glaub so rum ists richtig ![]() Behelfen müsste man sich mit einem UE-Lautstärkedämpfungsglied , damit müsste alles wieder in Butter sein. |
NoXter
19:50
#27823
Die triple.fi sowie auch die UE11 reagieren lustigerweise genau andersrum. Das fallen die Frequenzen bis einschließlich Grundton in den Keller. Bei dem UE-Dämpfungsglied widerum nicht. Das Teil ist aber sowieso mehr als nur eine Widerstand. Der Multimeter zeigt zwar um die 100ohm an, aber das Ding dämpft mehr als ein 1000ohm Widerstand. [Beitrag von NoXter am 06. Apr 2010, 19:51 bearbeitet] |
Silent117
20:31
#27824
Hi, das Ding ist auch eine andere Schaltung. 100 Ohm in Serie und 15 Ohm paralell , dadurch wird der Ausgangswiderstand auf jeden Fall kleiner 15 Ohm und der Eingangswiderstand auf jeden Fall größer 100 Ohm. Insgesamt wäre sowas noch mit anderen Werten denkbar , aber das muss man sich einfach anschauen. Ich hab das mit Audiophilantrop mal komplett durchge-X-t Wie die Dinger drauf reagieren hängt glaub ich viel mit der Frequenzweiche zusammen und welche Treiber gebremst werden und welche nicht. Der Abfall ist weit mehr als 100 Ohm , weil paralell ja noch ordentlich Leistung abfällt. Insgesamt ist das aber nichts weiter als ein belasteter Spannungsteiler (einfach Wiki anschmeißen). [Beitrag von Silent117 am 06. Apr 2010, 20:32 bearbeitet] |
pecus86
05:36
#27825
erstellt: 07. Apr 2010, |||||
Guten Morgen, Stammtisch. Ich hab mal ne Frage, für die ich nicht unbedingt nen eigenen Thread aufmachen wollte. Und zwar gehts um Messungen mit Rightmark Audio Analyzer (RMAA). Hat jemand eine Idee oder selber schon probiert, wie man Quellen mit angeschlossenen IEMs messen kann, ohne dabei die In-Ears zu schrotten? Ich bekomme das Signal einfach nicht laut genug für eine gescheite Messung, ohne dass ich Angst um die Hörer hab. Die können zwar sicher recht viel ab, aber Maximallautstärke ausm iAudio 7 will ich ihnen doch nicht zumuten. Die Testsignale in Audacity aufnehmen und hinterher lauter machen, bringt auch nichts. :/ Die Quellen vermessen ohne angeschlossenen KH ist kein Problem, aber das hat halt null Aussagekraft. Ich würde gerne mal sehen, wie sich In-Ears mit ein, zwei und drei Treibern auf verschiedene Quellen in verschiedenen Quellenkombinationen auswirken - auf meine Quellen im Speziellen. Testen wollte ich verschiedene Kombinationen mit SE 110, SE 420, Stage 3, iAudio 7, RSA Hornet mit und ohne den Impedanzadapter von Shure am Line-Out und Line-In, etc. [Beitrag von pecus86 am 07. Apr 2010, 05:55 bearbeitet] |
zuglufttier
08:29
#27826
Also mein Bruder hat meine Stage 3 schon mal durchgemessen: ![]() Irgendwann haben wir auch noch den Sansa Clip mit Stage 3 und Westone UM3x durchgemessen, um die Impedanz anzugucken bzw. ob sich da was beim Frequenzgang tut mit den niederohmigen Hörer. War aber nicht der Fall. |
remusretux
11:37
#27827
Mal 'ne ganz blöde Frage: Wie misst man sowas denn? |
PhoeniXYZ
13:25
#27828
Wenn man die Lautstärke digital regelt, dann schränkt man den Dynamikumfang um den Faktor ein, wie man es leiser macht. Und das macht schon was am Klang. Und ob die Lautstärkeregelung des Signals nun im Player oder im Mixer geschieht ist ziemlich egal. Vernünftig (analog) regeln kann man die Lautstärke nur an wenigen Soundkarten und das läuft dann meistens über den Treiber. |
zuglufttier
13:42
#27829
Gute Frage! Mein Bruder benutzt arta und hat dazu eine kleine Messbox. Musst unter diesem Gesichtspunkt vielleicht mal ne Suche im Forum anstoßen... |
remusretux
13:43
#27830
Ah okay, Frage beantwortet ![]() |
pecus86
14:26
#27831
@Zuglufttier Danke, die Impedanzmessung kannte ich schon ![]() Über Nacht ist mir noch die Idee gekommen, das Signal einfach über nen weiteren Amp zu schicken, der das Signal vom KHV und/oder DAP verstärkt, ohne dabei die Hörer zu verstärken. Im Idealfall verändert der Amp das Signal ja nicht sondern verstärkt nur das, was er bekommt. Also quasi DAP -> y-Adapter mit Hörern und Klinke -> Amp -> Audiointerface Gute/schlechte Idee? Ich würds glatt testen, wenn ich schon nen y-Adapter besorgt hätte ![]() |
Lassal
17:03
#27832
erstellt: 08. Apr 2010, |||||
Kurze Frage: 32 oder 250 Ohm bei DT770 wenn man sie für Unterwegs an einem Ipod Classic hat. |
McMusic
18:25
#27833
250Ohm. Die Lautstärke des iPod dürfte ausreichen und der 250Öhmer ist klanglich wohl dem 32Öhmer vorzuziehen. |
NoXter
18:32
#27834
Vor allem der Wirkungsgrad ändert sich bei den 32ohm Modellen nicht und der ist Ausschlaggebender für die erzielbare Lautstärke als der Widerstand. |
bensch
18:36
#27835
Der 250er wird aber mehr Strom ziehen und somit den Akku mehr belasten... |
NoXter
18:38
#27836
Sicher? Meines wissens ist das doch genau andersrum. |
Kharne
18:44
#27837
Er braucht mehr Leistung, weil eine höhere Spannung benötigt wird um den gleichen Stromfluss zu erzeugen. |
Ahbehzäh
19:29
#27838
Möglicherweise kommt er mit weniger Stromfluss aus. Wie unterlegen wir die wilden Vermutungen mit Fakten? |
NoXter
19:30
#27839
Ja wo sind sie, die Physikstudenten, wenn man sie mal braucht? ![]() |
furvus
19:44
#27840
Physik? Wer studiert denn sowas? ![]() ![]() ![]() |
ZeeeM
19:48
#27841
P=I^2*R Nee, der 250er brauch mehr Spannung. Allerdings welcher Hörer bei welcher Lautstärke wie Laut ist hängt noch massgeblich vom Wirkungsgrad ab. Da kann schon mal ein 250er lauter sein als ein 32er. Das dürfte auf die Laufzeit aber weninger Einfluss haben, da Display und Decoder die dicken Stromfresser sind. |
Kharne
21:45
#27842
Da reicht auch jemand der überhaupt Physik in der Schule hatte. Für die elektrische Leistung gilt P= U*I, die Spannung U wird über R*I berechnet, womit wir dann bei Zeeem´s P=I^2*R wären. (Das habe ich in der 8 gemacht ;)) Gruß Kharne |
Jazzy
22:06
#27843
Entscheidend ist der VC-Antrieb: das Magnetfeld.Die Impedanz ist da zweitrangig.Man tauscht nur mehr Spannung gegen weniger Strom und umgekehrt.Niederohmige VC: gut für Portis;hochohmige VC: gut für KHVs mit ordentlicher Ausgangsspannung. |
NoXter
22:07
#27844
Applaus, Kharne. |
Kharne
22:07
#27845
Du hast doch auf M00h angespielt gibs zu ![]() |
Jazzy
22:10
#27846
Für den Porti den 32Öhmer.Mein K 701 hat auch 32Ohm,allerdings zu wenig Wirkungsgrad: klingt am Porti ![]() |
NoXter
22:11
#27847
Er hat sich in Klärung solcher Fragen immer als sehr zuverlässig dargestellt. Euch traue ich nicht. ![]() |
Nappster
23:36
#27848
Hach ich liebe Tarantinos unverblümte Art, mit Tanzeinlagen umzugehen. ![]() |
ATHome
23:55
#27849
Der K701 hat aber 62 Ohm ![]() |
zuglufttier
11:49
#27850
erstellt: 09. Apr 2010, |||||
Eine Frage, die mich gerade interessiert: ![]() Vielleicht hat ja jemand was dazu zu sagen ![]() |
Peterb4008
15:01
#27851
Hey So nach dem Corda Arietta, würde ich mir gerne noch den Little Dot MARK III bestellen. Aber aus China ?????? da hab ich ein wenig Angst ![]() Vieleicht gibt es Erfahrungen das wäre super. ![]() Vielen Dank. Gruß Peter |
Lassal
15:26
#27852
Mhh... also eine wirklich eindeutige Antwort habe ich jetzt nicht bekommen. Wenn der 250er besser klingen wird, aber zu leise ist, bringt es mir auch wenig. Keiner Erfahrungen mit dem Hörer am iPod? |
ZeeeM
16:45
#27853
Da kann im Vergleich nur die Praxiserfahrung was sagen. Da bei den Portablen bestenfalls die Ausgangsleistung bekannt ist, aber nicht, bei welcher Spannung diese geliefert wird, bei Kopfhörern aber nur dB/mW angegeben wird, kann man so keine konkrete Aussage machen. |
SRVBlues
19:42
#27854
Bei mir hat der Stammtisch jetzt 555 Seiten, wenn das nicht ein Schnaps wert ist. ![]() Chris |
Lorrypet
20:03
#27855
oder 2 oder 3 ... ![]() |
SRVBlues
20:10
#27856
Dann kann es heute ja noch lustig werden ![]() |
lotharpe
20:16
#27857
Vor allem, wenn die virtuellen Gesichtszüge entgleisen und die Muttersprache zur Fremdsprache wird. ![]() |
zuglufttier
20:19
#27858
Da mach ich nicht mit, wenn ich besoffen bin, brauch ich immer so lange zum tippen ![]() |
Nickchen66
20:22
#27859
Der Bruder meiner Frau kommt vorbei, hoffentlich mit was zum kiffen ![]() |
lotharpe
20:22
#27860
Dann muß ich ja ständig besoffen sein. ![]() |
NoXter
20:23
#27861
Wie gesagt der Wirkungsgrad unterscheidet sich nicht. Die 32 Version wird wohl minimal lauter sein, aber rausreißen wirds nichts. Ich würde sagen, beide laufen am Porti gleich beschissen. Zumindest von der 250ohm Version kann ich das auch mit Sicherheit sagen. [Beitrag von NoXter am 09. Apr 2010, 20:26 bearbeitet] |
zuglufttier
20:25
#27862
Damit kann's auch passieren, dass man zum Erstellen der Beiträge länger braucht ![]() |
lotharpe
20:29
#27863
Nicht nur beim Erstellen der Beiträge. ![]() ![]() |
zuglufttier
20:40
#27864
Es ist auch nichts gegen ein bisschen Langsamkeit einzuwenden! Schließlich hat man sonst schon genug Hektik ![]() |
furvus
21:56
#27865
Ich mach dann mal mit: The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble + Single Malt 12 Jahre alt ![]() ![]() Gruß zum Abend |
zuglufttier
22:17
#27866
Puh, mit The Streets ist's bei mir gerade noch richtig stressig ![]() Und zu trinken habe ich auch nichts... |
NoXter
22:30
#27867
Bei ersterem würde ich mitmachen. ![]() Welches Album? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.794
