| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
burkm
#3765
erstellt: 30. Sep 2023, 15:37
Der Abbruch des Firmware-Updates ist nicht etwa der Verwendung eines WLAN geschuldet, da dort das Timing und die Datenrate deutlich schwanken können ? Bei meinem Geräten inkl. Denon 7200WA und 3500H hat das ansonsten noch nie Probleme bereitet... Da sind die Geräte aber regulär ans LAN angestöpselt. Auch eine starke parallele Nutzung (Gleichzeitigkeit) des LANs per DSL durch andere Nutzer am gleichen Verteiler kann im Zweifelsfall auch so etwas hervorrufen, da die zur Verfügung stehende Datenrate des Telekom DSL-Verteilers natürlich von allen Teilnehmern geshared werden wird. [Beitrag von burkm am 30. Sep 2023, 16:41 bearbeitet] |
pogopogo
#3766
erstellt: 30. Sep 2023, 15:48
Solltest du auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Vielleicht hilft ein Virgin Load. Evtl. hat aber auch die Hardware einen weg. Ab wann traten die Probleme auf, sprich von Anfang an, nach einem Firmware Update, ...? [Beitrag von pogopogo am 30. Sep 2023, 15:49 bearbeitet] |
the-first-rebirthman
#3767
erstellt: 30. Sep 2023, 15:51
Ich verwende nur 1Gbit LAN. Ich habe das nur aufgezählt, weil es zum Gesamteindruck irgendwie dazu gehört. So ein 'Hick Up' kann ja schon mal vorkommen. Es ist eher die Summe der Themen, dich mich irgendwie 'stört'. Ein AVC sollte ohne darüber nachdenken zu müssen, einfach funktionieren. Lieben Gruß Michael [Beitrag von the-first-rebirthman am 30. Sep 2023, 18:46 bearbeitet] |
BassTrap
#3768
erstellt: 30. Sep 2023, 17:11
Mein X6500H hat 13cm Luft nach oben, seitlich und hinten frei. |
Papierkorb
#3769
erstellt: 30. Sep 2023, 18:36
Ich finde es gut das der Denon so leise klickt. Wenn ich an den Onkyo denke den ich vor einigen Jahren mal hatte... das schepperte durchs ganze Haus. Und das nicht nur beim ein/ausschalten, sondern auch beim Zappen durchs TV Programm. Das fand ich wiederrum "billig". |
Einsteiger_
#3770
erstellt: 01. Okt 2023, 05:57
Welcher Onkyo. ? Definiere mal vor einigen Jahren. Onkyos waren noch nie laut, jedenfalls nicht die ich schon hatte. Ja man hört auch ein klicken, aber nicht so laut wie hier beschrieben wurde. Stimmt da was nicht, wendet man sich ganz einfach an seinen Händler oder Hersteller. Und der jetzige ist da von der Klick Lautstärke auch in Ordnung. Und den Denon den ich schon hatte war da nicht leiser. [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Okt 2023, 06:02 bearbeitet] |
frops
#3771
erstellt: 01. Okt 2023, 07:47
Jedes Gerät ist anders genau wie die persönliche Wahrnehmung. Von daher wirds schon so sein. |
Einsteiger_
#3772
erstellt: 01. Okt 2023, 10:13
Eine Wahrnehmung ist was anders, als also wird es schon so sein . Ich habe auch gesagt das er seinen Zeitraum mal definieren soll, macht er aber nicht. Ich habe auch gefragt welcher AVR, da kommt auch keine Antwort. Mein Denon den ich mal hatte, steht im Profil bei mir drin. Und ich habe auch geschrieben, hat man Probleme, dann ist der Händler, Hersteller sein Ansprechpartner. Und zusätzlich wartet man nicht oder jammert rum, wenn etwas nicht stimmt oder einen etwas stört, bzw komisch vor kommt. [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Okt 2023, 10:17 bearbeitet] |
#3773
erstellt: 02. Okt 2023, 16:39
Hallo zusammen, rein aus Interesse: Benutzt hier jemand einen externen DAC sowie externem Streamer und verwendet zudem die Raumkorrektur des AVC ? Bitte keine Debatte zur Sinnhaftigkeit. Mich interessieren praktische Erfahrungswerte :-) Lieben Gruß Michael |
fplgoe
#3774
erstellt: 03. Okt 2023, 03:07
Gut, dann hat Dir also schon jemand gesagt, dass Du so das Signal nur einmal zusätzlich sinnlos und unter Verlusten D/A und dann wieder A/D wandelst. Dann ist die Debatte wirklich überflüssig. [Beitrag von fplgoe am 03. Okt 2023, 03:09 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#3775
erstellt: 03. Okt 2023, 16:24
Hallo, Ich benötige Hilfestellung für den Anschluß eines Verstärkers für die 11.1 Konfiguration des X3800H. Ich werde mir wahrscheinlich den Fosi Audio V3 HiFi Verstärker kaufen und weiß nicht wie ich ihn anschließen kann. Am Fosi sind ja 2 "Line in" Cinch Buchsen, müsste das nicht "Line out" sein? Wäre schön wenn jemand eine genaue Beschreibung für mich hätte, die Erklärung in der BDA ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. |
Dezember52
#3776
erstellt: 03. Okt 2023, 16:38
Du schließt die entsprechenden Pe Out des Denon an die Cinch in vom Amp, das ist alles. Du musst dann aber nochmals neu einmesen. Gruß Dieter |
fplgoe
#3777
erstellt: 03. Okt 2023, 17:22
Nein warum? Du willst doch ein Signal hineinbekommen, welches er dann auf den Lautsprecherausgängen (verstärkt) wieder ausgibt. Also sind das natürlich Eingänge. |
burkm
#3778
erstellt: 03. Okt 2023, 21:07
Beim Fosi Audio V3 sind 2 RCA-LinIn Buchsen (L+R) vorhanden, die bei Nutzung des durchgeschleiften Signals über die 3,5mm Buchse natürlich auch als LineOut genutzt werden können, weil hierbei das Signal der beiden Kanäle einfach nur "unbehandelt" durchgeschleift wird (durch die falsche Beschriftung "Pre Out" wurden schon viele irritiert, weil nicht so recht verständlich) Das funktioniert dann natürlich in beide Richtungen ... [Beitrag von burkm am 03. Okt 2023, 21:09 bearbeitet] |
BassTrap
#3779
erstellt: 03. Okt 2023, 22:43
Wozu so unnötig kompliziert. Sein X3800H hat Cinch Pre-Outs, die er an die Cinch Line-Ins des V3 anschließt. Fertig. Was der vrmtl. Klinkenausgang (Pre-Out) macht, spielt hier doch überhaupt keine Rolle. Wer's wissen will, konsultiert das Handbuch. Wieso soll der Pre-Out falsch beschriftet sein? |
MoDrummer
#3780
erstellt: 04. Okt 2023, 02:48
Kenne den Fosi Amp jetzt nicht. Falls er für die Front, Stereo Lautsprecher genutzt wird muss dass im Menü des Denon noch eingetragen, ausgewählt werden. Danach neu einmessen, bearbeiten, sichern und genießen |
eoskäpt'n
#3781
erstellt: 04. Okt 2023, 05:18
Danke erstmal für Eure Antworten, nu bin ich aber immer noch nicht schlauer, sorry, z.B. lese ich das die Line-In über Klinke als Line-Out ......... und ".........welches er dann auf den Lautsprecherausgängen (verstärkt) wieder ausgibt." sind damit die Lautsprecherausgänge am Fosi gemeint oder die am Denon. Zur Erklärung, ich hab alle Lautsprecher an die Terminals des Denon angeschlossen und möchte die Hight2 durch den Fosi quasi "aktivieren" . Wenn ich mir "nur" den Fosi betrachte ist es ja logisch was an der Rückseite angeschlossen wird. An die Line-In wird die Musikquelle angeschlossen, das ist klar, an die Lautsprecheranschlüsse die Boxen, auch das ist logisch. Was mich eben immer noch irritiert ist das der Fosi an seine Line-In Cinch die Signale vom Denon bekommt die der Fosi verstärkt und ja irgendwo wieder an den Denon ausgeben muss??? |
Dezember52
#3782
erstellt: 04. Okt 2023, 05:45
Warum an den Denon ausgeben? Das verstärkte Signal der High 2 Ausgänge des Denon geht über die LS Anschlüsse des Fosi an die entsprechenden Lautsprecher im Raum, weiter nichts. Gruß Dieter |
wummew
#3783
Ich verstehe Dein Vorhaben nach dem letzten Beitrag glaube ich doch wieder nicht so ganz... Wo liegt eigentlich das Problem? Hat der Denon zu wenig Endstufen? In dem Fall: Denon Pre-out an Fosi Line-in und am Fosi die Lautsprecher anschließen. Also eigentlich so wie hier schon beschrieben wurde. ![]() edit: Mit Dezember52 überschnitten... [Beitrag von wummew am 04. Okt 2023, 05:46 bearbeitet] |
knonzl
#3784
erstellt: 04. Okt 2023, 06:08
Du musst vom Denon Pre Out der Height2 per Cinch an den Line In des Fosi und von den Lautsprecherterminals des Fosi zu den Deckenlautsprecher Der Pre Out des Fosi kann für nen aktiven Subwoofer bzw für aktive Lautsprecher oder für noch nem anderen Verstärker genutzt werden. In deinem Fall bleibt der Pre Out am Fosi also frei [Beitrag von knonzl am 04. Okt 2023, 06:10 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#3785
erstellt: 04. Okt 2023, 06:54
Danke Euch nochmal für die Antworten !!!!!!!!!!!! Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen und macht ja auch Sinn, von daher sind eure Beiträge in sofern hilfreich als das ich es doch "richtig" verstanden habe. Was mich aber immer noch beschäftigt ist das es beim Denon ja die letzten beiden Lautsprecheranschlüsse gibt, in meinem Fall die Height2 die aber vom Denon mangels Endstufe ja nicht aktiv Signale an die Lautsprecher senden können, dafür wäre lt. BDA doch die Anschlussmöglichkeit eines Verstärkers vorhanden. Mir wäre sonst absolut nicht klar warum die beiden Lautsprecheranschlüsse "Hight2 links und rechts" vorhanden sind wenn sie eh keinen nutzen haben? Für mich war die Überlegung eigentlich ganz logisch: Da sind 2 Lautsprecheranschlüsse am Denon die aber nicht angesteuert werden können da der Denon ja nur 9 Endstufen hat und keine 11, dann wäre der logische Weg das ich mit 2 Kabeln (links und rechts) per Cinch eine separate Endstufe anschließe. |
meistro.b
#3786
erstellt: 04. Okt 2023, 07:04
Der Denon kann 11 Kanäle ausgeben hat aber nur 9 Endstufen Damit ist alles gesagt |
Dezember52
#3787
erstellt: 04. Okt 2023, 08:03
Hallo, mit der langen Erklärung hast Du dir die richtige Erklärung gegeben mit der richtigen Schlussfolgerung. Gruß Dieter |
eoskäpt'n
#3788
erstellt: 04. Okt 2023, 08:05
Okay, vielen Dank !!! An alle: manchmal ist es bei mir so das je mehr ich lese oder recherchiere desto unsicherer werde ich und deshalb auch die vielen Fragen. |
Kunibert63
#3789
erstellt: 04. Okt 2023, 09:05
Bis 5.x.4 hättest keinen Fosi gebraucht. Na hoffen wir, dass die 7.x.4 auch nach AV-Wiki korrekt ausgeführt ist. |
frops
#3790
erstellt: 04. Okt 2023, 12:30
Mach ihn doch nicht angst, das machen manche hier schon genug einen. 🙏 |
ostfried
#3791
erstellt: 04. Okt 2023, 12:49
Wat mutt, dat mutt [Beitrag von ostfried am 04. Okt 2023, 12:51 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#3792
erstellt: 05. Okt 2023, 05:54
Find ich gar nicht so abwegig , schau ich gleich mal rein ob AV-Wiki für meine "Couch an Wand" Konfiguration was hat |
ostfried
#3793
erstellt: 05. Okt 2023, 06:12
Och, das ist denkbar einfach, da kann man sogar die fragen, die es erfunden haben. So hat 7.1.4 zu stehen. Man beachte das Verhältnis Couch-Rückwand, vor allem die verlinkte PDF macht rechts unten die eigentliche Konfiguration noch einmal wunderbar deutlich: https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/ [Beitrag von ostfried am 05. Okt 2023, 06:17 bearbeitet] |
burkm
#3794
erstellt: 05. Okt 2023, 08:00
Ich würde da eher die ITU mit Ihren Aufstellungsangaben berücksichtigen wollen, wobei Dolby Systems vermutlich diese auch zugrunde legt... [Beitrag von burkm am 05. Okt 2023, 08:01 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#3795
erstellt: 05. Okt 2023, 08:19
ich hab 11.1 davon 2 Höhenlautsprecher konfiguriert und bei der Dolby Aufstellung ist die Couch "im" Raum, somit ist meine Sitzposition da nicht dargestellt. Am besten wäre es man hat eine Darstellung für die Anordnung wenn man an der Rückwand sitzt. |
ostfried
#3796
erstellt: 05. Okt 2023, 08:39
Du verstehst es nicht. Dein System läuft mit der Aufstellung und Hörplatzanordnung schlicht und ergreifend außerhalb der Spezifikation. Das ist alles. Wenn du also etwas anpassen möchtest, damit es korrekt läuft, dann dein einfach falsch aufgestelltes System und sicher nicht die Spezifikation. Man schreibt ja auch nicht die StVO um, wenn du geblitzt wirst - um mal wieder einen schön holprig-hakligen Autovergleich zu wämsen. [Beitrag von ostfried am 05. Okt 2023, 08:42 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#3797
erstellt: 05. Okt 2023, 08:44
So meinst du das Doch, bitte um ein komplettes neues Update der Dolby Spezifikationen nur für mich Ne, im Ernst, das war mir schon von vorneherein klar dennoch suche ich nach Quellen die auch aus meinem "Problem" noch ein paar umsetzbare Ideen haben. |
ostfried
#3798
erstellt: 05. Okt 2023, 08:48
Naja, eben umsetzen halt. Buchstäblich. Weg von der Wand mit dem Ding. Problem gelöst. ![]() Löst bei der Gelegenheit auch noch sämtliche weitere damit einhergehende akustische Probleme. [Beitrag von ostfried am 05. Okt 2023, 08:50 bearbeitet] |
chabokris
#3799
erstellt: 05. Okt 2023, 10:46
ssj3rd
#3800
erstellt: 05. Okt 2023, 12:34
Wow, der Preis fällt ja immer weiter und weiter, knapp 800€ für den 3800er sind schon scheisse gut |
oliverpanis
#3801
erstellt: 05. Okt 2023, 16:33
Schon Wahnsinn, hab für meinen Cinema 50 im März knapp 1600 Euro gezahlt. Da bekommt man jetzt nen X4800 dafür. Schade das der Cinema 40 nicht einen ähnlichen Preissturz hinlegt, da würde ich doch glatt mein Rack ändern, damit der reinpasst! |
Denon_1957
#3802
erstellt: 05. Okt 2023, 17:14
Das ist schon Wahnsinn. Ich hab für meinen X4700 im Januar 1750€ da bekomme ich heute einen X4800 dafür. |
fplgoe
#3803
erstellt: 06. Okt 2023, 02:02
Was wundert Euch am Preisverfall so? Vor Corona war das normal, die Zeiten der Lieferengpässe sind einfach vorbei, deshalb wird das auch mit den eher üblichen Straßenpreisen, abgelöst vom ohnehin überzüchteten UVP, wieder etwas normaler. |
Einsteiger_
#3804
erstellt: 06. Okt 2023, 05:53
Wurde aber auch Zeit, aber nicht bei jeden Hersteller fallen die Preise bzw. kommen langsam wieder ins normale, spätestens in 2 Jahren, sollten wir das bezahlbare Niveau dauerhaft erreicht haben, außer man legt uns die Maut und anderes auf die Geräte um, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich hoffe auch das uns in Zukunft, das eigene Heimkino, Wohnzimmerkino, oder was auch immer erhalten bleibt. [Beitrag von Einsteiger_ am 06. Okt 2023, 06:12 bearbeitet] |
Chris3636
#3805
erstellt: 06. Okt 2023, 08:19
Das die Preise gefallen sind liegt wohl auch daran, daß es wieder Chips gibt. Nicht mehr so knapp, wie vor paar Monaten, als AKM abgebrannt ist. [Beitrag von Chris3636 am 06. Okt 2023, 08:20 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#3806
erstellt: 06. Okt 2023, 08:39
Heute für 988.- Euro. Ich hatte ihn ja für ca.990.- beim Händler in HH gekauft und letztendlich hatte ich nicht lange überlegt da der auch einen sehr guten Support am Telefon hat und Firmenintern hab ich 5 Jahre Vollgarantie, das war es mir dann wert und ich kam nicht in Versuchung online zu bestellen. Das ist immer so wenn man Zeit und Glück hat das man Schnäppchen bekommt, hatte ich auch mit meinem Mover für den Wohnwagen, Angebot war 300.- günstiger als normal. Viel Spaß mit dem Receiver, für mich ist er echt ne Wumme, spektakulär !!!!!!!! |
#3807
erstellt: 06. Okt 2023, 10:21
Hallo fplgoe, so weit die Theorie. Alles schon zig mal hier und woanders gelesen. Daher fragte ich ja nach realen praktischen Erfahrungen. Danke und lieben Gruß Michael |
fplgoe
#3808
erstellt: 06. Okt 2023, 10:56
Das ist nicht ein paar Monate her, sondern ziemlich genau 3 Jahre...
Das hat mit Theorie und Praxis nichts zu tun, das ist eine Tatsache. Steckst Du einen D/A-Wandler zwischen ein digital ausgebendes Gerät und einen AVR, dann wird einmal vergeblich gewandelt. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie viel diese zusätzliche Wandlung am Signal verändert, dass es sie aber verbessert, ist jedenfalls Unsinn. |
#3809
erstellt: 06. Okt 2023, 12:01
Was stört dich persönlich an meiner Frage ? Ich habe doch gar nicht nach Meinungen gefragt. Ich habe auch nichts über eine mögliche Verbesserung geschrieben. Mich interessiert einfach, ob das jemand schon mal gemacht hat und seine Erfahrungen mitteilen mag. Das scheint nicht der Fall zu sein und damit kann man das Thema auch wieder beenden. Lieben Gruß Michael |
ostfried
#3810
erstellt: 06. Okt 2023, 12:15
Ich frag mich bei sowas ja immer, was du denn dann statt dessen als Antwort erwartet hast. ![]() Aber wie du schon sagtest: Ein Thema, was es wert ist, beendet zu werden. |
frops
#3811
erstellt: 06. Okt 2023, 13:23
fplgoe
#3812
erstellt: 06. Okt 2023, 16:41
Und ich habe Dir nur beigepflichtet, dass eine 'Debatte' überflüssig zu sein scheint, da aufgrund Deiner eindeutigen Fragestellung ja schon offensichtlich gesagt worden sein muss, dass diese Beschaltung völlig sinnfrei ist. Auch, wenn Du es nicht verstehst oder hören willst. Trotzdem muss man schon wenigstens für andere mitlesende User erwähnen, dass diese überflüssige zusätzliche D/A => A/D Wandlung völlig sinnfrei ist. Man kann dieses Umwandeln auch noch mehrfach wiederholen, was daran dann besser werden soll, erschließt sich mir nicht. Aber Du kannst es ja offensichtlich auch nicht erklären. Aber vielleicht findest Du ja auch noch jemanden mit solchen ebenfalls völlig überflüssigen Signalketten. Soll es ja geben. [Beitrag von fplgoe am 06. Okt 2023, 18:00 bearbeitet] |
charliebrown37
#3813
erstellt: 06. Okt 2023, 17:02
Bei Stassen-Hifi gibt es den 4800 aktuell wieder für 1399 €. |
icons
#3814
erstellt: 06. Okt 2023, 17:16
Was für ein Hammerpreis 👍🤪… hab für meinen im April noch 1800.- gezahlt. |
Silas_
#3815
erstellt: 06. Okt 2023, 21:18
Eigentlich vor Corona Preis. Der 4700er war damals noch mit 1400€ UVP gestartet, der 3700er lag so bei guten 1050€ anfangs. Wäre schön, wenn sich bestimmte Lebensmittelpreise, sowie Miet-, Strom- und Gaskosten, etc., auch mal wieder an vor Corona/ Ukraine oder andere Krisenzeiten anpassen würden.... Manche Preise sind ja nicht nur wegen den Krisen so hoch, sondern weil mancher die Gunst der Stunde nutzte die Preise für höhere Gewinne zu steigern, weil insgesamt eine "Akzeptanz" für steigende Preise, weil gerade alles steigt, vorhanden war/ ist. |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.110
nur für mich
