HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
cine_fanat
12:49
#3565
erstellt: 30. Aug 2023, |
Ich finde den Punkt nicht im Menü. Es gibt nur Zone 2 und 3 Einrichten und unter ECO wann sich die Zonen ausschalten sollen im Betrieb. ![]() |
pegasusmc
13:14
#3566
Neuer Versuch: BDA ab Seite 205 Endstufenzuweisung Wenn Du hier nichts veränderst wird der AVR als 9.1 eingerichtet das ist die Standarteinstellung. Dann werden die nicht genutzen Boxen abgewählt. Du hast es aber auf 7.1+ Zone umgeschaltet haben. Das mag Dir so nicht bewusst sein. Aber spätestens bei der Audyssey Einmessung wirst Du aufgefordert den Menü Punkt zu bearbeiten ![]() Siehe Links Endstufenzuweisung, das Feld leitet dich zum oben beschrieben Vorgang weiter. Du kannst es ja nochmal ausprobieren, Audyssey bietet Dir ja ein zweites Preset an. Audyssey Einmessung aufrufen dann kommt der Menüpunkt ![]() Konfig 2 auswählen Dann kommt das erste Bild und dort auf Endstufenzuweisung gehen und dann halt 5.1 auswählen usw. |
Der_Eld
14:47
#3567
Eine Frage aus Neugierde: Wie gut funktioniert das neue Bassmanagement mit vier Subs und den einteilbaren Zonen unter Audyssey? |
cine_fanat
15:24
#3568
@ pegasusmc Besten Dank für die ausführliche Antwort ![]() Ich habe die Einmessung mit dem Handy gemacht (Audyssey App) und kann mich nicht erinnern an den Punkt Endstufenzuweisung. Aber egal, ich muss eh die Tage neu einmessen und werde diesmal besser Acht geben. ![]() |
geniussoft
16:57
#3569
Das erklärt einiges, die App kann man erst richtig nutzen, wenn die Grundeinstellungen gemacht sind. Am Besten zurück auf Werkseinstellungen und dann neu anfangen, erst am Gerät über Fernseher die Grundeinstellung und dann mit der App einmessen… Edit: Ich hab es bei mir nochmal angesehen. In dem Feld wo 7.1 Kanal + Zone 2 steht kannst du wählen. Bei mir steht da auch 7.1 + Zone 2, ich habe aber auch 2 Heights, ist also richtig. Du müsstest da 5.2 + Zone 2/3 finden können. Dann musst du trotzdem vermutlich neu einmessen. Es werden immer alle 9 Zonen dort beschrieben (oder 11.1 mit zusätzl. Endstufe). Du musst die aber nicht alle angeschlossen haben. Bei mir ist halt height 2 jetzt Zone 2 weil ich keine hinteren heights habe. Zone 2 habe ich auch nicht angeschlossen, die beiden Endstufen sind einfach passiv. Also ist 7.1 + Zone 2 im Denon richtig, nur das halt an Zone 2 nichts dran hängt…. [Beitrag von geniussoft am 30. Aug 2023, 17:25 bearbeitet] |
Royale78
10:02
#3570
erstellt: 31. Aug 2023, |
Hier mal ein "kurzer" Erfahrungsbericht: Gestern meinen alten Onkyo TX-NR535 und Teufel Consono 25 Mk3 "5.1-Set" gegen einen Denon X2800h inkl. Dali Oberon On-Wall (4 Stück), Dali Oberon Center und Dali Sub E-9F getauscht. Grundsätzlich ging die Einrichtung super. Das On-Screen Menü des Denon führt super durch den Prozess inkl. Einmessung und Geräteeinrichtung. Als TV habe ich noch einen alten Sony XE9305 in 65 Zoll. TV ist über ARC Port an den AVR (Monitor) angebunden, die weiteren Zuspieler (PS5, Switch, Sky Receiver) direkt an den AVR. Nach der Einrichtung lief alles perfekt, habe das Firmware Update für den Denon auf Auto gelassen und heute morgen dann kurz gecheckt. Ergebnis, Firmware aktuell, Bild in Ordnung aber kein Ton (Sat TV, Netflix, etc) vom TV an den Receiver. Ton und Bild von den Zuspielern (PS5 etc) wurde wiedergegeben. Okay, erstmal ins Denon Setup und Einrichtungsmenü (TV einrichten) prüfen. "Kein Gerät über ARC" angeschlossen stand dort. Auf weiter geklickt und ARC manuell angewählt - Ergebnis "hängen geblieben". Beide Geräte aus, dann wieder an. Wieder ins Menü, jetzt wurde im TV Einrichtungsmenü wieder ARC angeschlossen angezeigt. Kurz "Weiter" gedrückt, fertig und nun läuft wieder alles. Strange aber, dass durch das Update der Connect erstmal gekickt wurde und nur so wieder behoben werden konnte. Moral von der Geschichte ![]() [Beitrag von Royale78 am 31. Aug 2023, 13:09 bearbeitet] |
*FirstClass*
15:25
#3571
Der X 6800 ist schon gelistet,der kommt dann gleich mit DLBC ich vermute das der nächste Woche auf der CEDIA Expo vorgestellt wird. ![]() [Beitrag von *FirstClass* am 31. Aug 2023, 15:27 bearbeitet] |
Zockosaurus87
03:04
#3572
erstellt: 02. Sep 2023, |
Weiß nicht was neu ist, da erster DENON und habe zwei Subwoofer. Habe nach dem Einmessen keinerlei Dröhnen mehr gehabt und ein Bass der einen in den Sessel drückt. Bin hellauf begeistert für 1000€ (3800er) ![]() [Beitrag von Zockosaurus87 am 02. Sep 2023, 03:04 bearbeitet] |
Horst3
16:28
#3573
Wenn Du 9 Kanäle zur Verfügung hast , aber nur 5 nutzt ,hättest Du u.a. die Möglichkeit zusätzlich z.B. 2x Stereo (also 4 Kanäle,je Zusatzzone je 2) ) und das "teilt" Dir der AVR mit ,quasi als Service-Info [Beitrag von Horst3 am 02. Sep 2023, 16:30 bearbeitet] |
Punzel
07:20
#3574
erstellt: 04. Sep 2023, |
Guten Morgen zusammen, ich bin gerade in Berlin zur IFA und habe mich gestern nett mit Herrn Krüger von Denon unterhalten. Herr Krüger ist einigen von euch vielleicht aus diversen Videos mit Herrn Schappert von Grobi bekannt. Er weiß, wovon er spricht... Na ja, meine Fragen betrafen natürlich den Veröffentlichungstermin des x6800. Er sagte, dass der x6800 grundsätzlich fertig ist und Denon diesen tatsächlich auf der CEDIA Expo in der kommenden Woche vorstellen "könnte". Wenn es nach ihm ginge, würde er das aber lieber nicht machen. Als Veröffentlichungstermin nannte er mir den Januar 2024. Das Gerät wird eine Option auf DIRAC haben, aber weiterhin nur 11 Endstufen. Er hat aber 13 Vorverstärkerausgänge. Mehr Fragen fielen mir in diesem Moment auch nicht ein. Zum Preis konnte er mir nichts sagen - das ist nicht sein Ressort. Er ist für die technische Seite zuständig. Ich gehe morgen nochmals zur Messe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich ihm stellen soll (falls er noch da ist), bitte um Info. Gruß Chris [Beitrag von Punzel am 04. Sep 2023, 07:24 bearbeitet] |
knonzl
09:35
#3575
Hier gabs zwar schon "spekulationen" zu dirac bass control und active room treatment aber wenn du nochmal an den herren dran kommst... vielleicht hat der was offizielles was er sagen darf ob/wann es released wird und ob es alle modelle unterstützen wird. |
lude1605
10:27
#3576
Wozu braucht es dann einen Denon 6800 außer den 2 Kanälen mehr? Bestimmt auch wieder im Gehäuse vpm Denon 4800 - also kein Boliden feeling |
Spike_muc
10:32
#3577
Frag doch mal bitte nach Roon-ready Integration der Denon/Marantz TOP Komponenten.... das hatten sie in einem Interview mal angekündigt, seither kam diesbezüglich nichts... Danke ! |
the-first-rebirthman
11:00
#3578
Wurden auch Gründe genannt ? Lieben Gruß Michael |
burkm
11:03
#3579
Es behindert den Abverkauf anderer aktueller Modelle und würde damit Umsatz kosten... |
Punzel
12:43
#3580
Hallo zusammen, danke fürs Feedback. Ich schreibe mir die Fragen auf und, falls ich ihn nochmal sehe, frage ich ihn danach. @lude1605: "Boliden" waren die 6000er doch noch nie... Ich hatte vorher einen 6500 und jetzt einen 6700. Gut verarbeitet ja, aber die "Bolidenklasse" fängt doch eher mit dem 8500 an, meine ich. Ehrlich gesagt, hätte ich mir, als "Upgrade" allerdings auch 2 Kanäle mehr gewünscht. Vielleicht kommt ja auch noch ein 8500er Nachfolger - da frage ich Herrn Krüger dann auch mal direkt nach. Ober was sagen kann/darf, sehen wir dann. Ich melde mich morgen... Bis dann Gruß Chris |
12:48
#3581
Das wäre aber ein betriebswirtschaflicher Grund und in dem Post oben steht, dass der Herr Krüger ein anderes Resort besetzt ;-) Lieben Gruß Michael |
Punzel
12:49
#3582
btw... mein alter Onkyo 5007... das war ein Bolide... ;-) |
Punzel
12:50
#3583
... wenn ich ihn treffe, hake ich nach, OK ? |
Nero74
13:05
#3584
Ein Nachfolger des 8500er würde mich auch brennend interessieren... |
Der_Eld
15:25
#3585
Ein x8800 wäre interessant. Nur, was könnte er bieten um den Wechsel attraktiv zu machen: - min. 2 Presets? - Dirac Live? Falls ja, mit welchen Optionen... - das neue Bass Management von Denon? - aktuell HDMI-Board mit 8k, VRR, ALLM etc.? Wäre mir persönlich zu wenig, da warte ich lieber auf einen x8900. Und dann der Preis...UVP 4000 - 5000€ um sich zwischen x6800 und A1H zu positionieren? |
*FirstClass*
15:46
#3586
In zwei Tagen wissen wir was der X6800 kann,und wenn der im Januar kommt dann gleich mit DLBC. [Beitrag von *FirstClass* am 04. Sep 2023, 15:47 bearbeitet] |
GoodEvil
20:46
#3587
Hallo, kann mir hier einer aus dem stehgreif sagen ob bei dem Betriebsmodus pure oder pure direct auch die eingestellte Lautsprechergröße „deaktiviert“ wird? Beispiel: Im Kinomodus laufen alle Lautsprecher auf klein, nun möchte ich aber Musik in Stereo hören ohne Subwoofer. Hier würden jetzt theoretisch die tieferen Frequenzen fehlen. Ist das mit o.g. Modus egal oder muss ich in solchen Fällen eine extra Einstellung speichern? AVC X4800H Danke und Gruß [Beitrag von GoodEvil am 04. Sep 2023, 20:47 bearbeitet] |
Der_Eld
21:16
#3588
Beide Modi geben das Signal unverändert aus, wie es auf dem Medium abgelegt ist. Es wird auch die Raumeinmessung deaktiviert. Hier gibt es eine qeitere Option: Setup --> Lautsprecher --> Manuel --> 2-Kanal Wiedergabe. Für Musik nimmt man dann den Stereo-Modus. Hier bleibt die Raumeinmessung erhalten. Dein AVR hat zwei Presets für zwei verschiedene Einmessungen, zu. umschalten. [Beitrag von Der_Eld am 04. Sep 2023, 21:17 bearbeitet] |
BassTrap
21:27
#3589
Dazu gibt die Bedienungsanleitung im Kapitel "Klangmodi und Kanalausgang" Auskunft: Im Soundmodus Direct/Pure Direct (2-Kanal) spielen Front L/R. Der Sub spielt nur, wenn "“Bässe” - “Subwoofer-Ausgabe” im Menü auf “LFE + Main” eingestellt ist.” eingestellt ist." Merke: LFE+Main hat nur dann einen Effekt, wenn die Fronts auf Large stehen. [Beitrag von BassTrap am 04. Sep 2023, 21:30 bearbeitet] |
Schwimmbotz
00:25
#3590
erstellt: 05. Sep 2023, |
Hallo Da Herr Schappert angekündigt hat zur CEDIA zu fliegen wird es bestimmt interessant dort werden. Für nur eine kleinere Ankündigung von Denon /Marantz würde er bestimmt nicht den Weg auf sich nehmen VG |
Kunibert63
00:27
#3591
Der Hinweis mit dem Stereomodus führt weiter. Wie vorhin geschrieben stellt man im Lautsprecher Menü unter Zweikanalwiedergabe ein wie man im Stereo sein Setup haben möchte. Völlig unabhängig von den Surround Einstellungen. Also Lautsprecher Groß wenn sie im Surround noch Klein stehen. Und den Subwoofer kann man für Stereo seperat ab/anwählen. Der kann tatsächlich immer Ein stehen wenn man seine Front eh für Stereo auf Groß hat. Dann einfach nicht einschalten den Subwoofer. In dem Moment wie man sich zu Stereo durch drückt hat man genau diese Einstellung. Durch die zwei Presets kann man noch mal alles für Stereo umstellen. Man hat also quasi Vier mögliche Konfigurationen. Man könnte auch einfach die Anleitung studieren. |
*FirstClass*
05:30
#3592
erstellt: 06. Sep 2023, |
Hier erste Infos zum X 6800H >>> Der Preis ist frech und nicht gerechtfertigt!!! Merkmale Der AVR-X6800H bietet 11,4 Kanäle zur Verstärkung, unterstützt 3D-Audio und 8K-Video und liefert 140 Watt pro Kanal, obwohl 2 Kanäle angesteuert werden. Das Gerät verfügt außerdem über einen Vorverstärkermodus mit der Möglichkeit zur Verarbeitung von bis zu 13,4 Kanälen. Beinhaltet Unterstützung für verschiedene 3D-Audioformate wie Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced und Auro 3D. Es verfügt außerdem über Upmixing-Technologien wie Dolby Surround, DTS Neural:X und Auro-Matic zur Verbesserung älterer Inhalte. Alle sieben HDMI-Eingänge und zwei HDMI-Ausgänge sind 8K-kompatibel. Das Gerät unterstützt außerdem verschiedene HDR-Formate, darunter HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ und Dynamic HDR Pass-Through. Ausgestattet mit integrierter HEOS-Technologie, die das Streamen von verschiedenen Musikdiensten und die Kompatibilität mit HEOS-fähigen Lautsprechern in anderen Räumen ermöglicht. Bietet mehrere Einrichtungs- und Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Räume. Es umfasst die Raumkorrekturtechnologie von Audyssey und bietet gegen Aufpreis die Möglichkeit eines Dirac Live-Upgrades. Der AVR-X6800H kostet 3.499 US-Dollar und soll als starker Eckpfeiler für Premium-Heimkinosysteme dienen und modernste Audio- und Videotechnologien nahtlos integrieren. Die Veröffentlichung dieses Denon-Geräts ist für Anfang 2024 geplant. ![]() ![]() [Beitrag von *FirstClass* am 06. Sep 2023, 07:09 bearbeitet] |
Punzel
06:59
#3593
Hallo zusammen, ich war gestern erst sehr spät im Hotel zurück, daher jetzt die Beantwortung eurer Fragen... Herr Krüger war zum Glück noch am Stand (es war ja der letzte Tag der IFA) und hat meine/eure Fragen gerne beantwortet... Zum x6800: - erst einmal allgemein: Die Dirac Bass Control ist für alle kompatiblen Verstärker der Xx800 Serie für November 2023 geplant. Der x6800 wird diese, nach jetzigem Stand, sofort haben. - Active Room Treatment: Ist für das kommende Jahr in der 1. Hälfte angedacht - "Roon tested" sind ja alle aktuellen Receiver. "Roon ready" ist in Planung, es gibt aber noch keinen konkreten Termin. - das neue Bassmanagement von Denon wird natürlich an Bord sein, sowie das Anschließen von vier Subwoofern. Wie versprochen, habe ich nochmal wegen des Veröffentlichungs-Termines gefragt. Lt. Herrn Krüger würde die Wirkung verpuffen, wenn das Gerät in der kommenden Woche bereits vorgestellt wird, es aber erst im Januar erhältlich sein wird. Lt. seiner Meinung macht es mehr Sinn, das Gerät 1-2 Monate vor Veröffentlichung erst zu präsentieren. Marantz wird wohl demnächst erst Infos rausgeben, wenn die Geräte zu kaufen sind (B&W praktiziert das wohl jetzt schon so) - bei Denon fährt man (noch) einen anderen Kurs. Er meinte auch, dass die Firmen, die sich um das gesamte Marketing kümmern (Flyer, Info-Broschüren, Pressemappen, etc.) noch nicht soweit sind. Das wird vermutlich Ende November der Fall sein. Nun ja, jetzt hat DENON selbst ja, zumindest auf der Homepage, die Katze schon aus dem Sack gelassen, daher scheint meine Info evtl. bereits überholt. Zum potentiellen 8500 Nachfolger: Ja, er wird kommen, aber definitiv nicht in den nächsten 12 Monaten, Herr Krüger sprach von einem Zeitraum zwischen 13 und 24 Monaten. Ich hoffe, ich konnte helfen. Gruß Chris [Beitrag von Punzel am 06. Sep 2023, 07:05 bearbeitet] |
Punzel
07:03
#3594
Noch etwas: Ich stimme "FirstClass" absolut zu... Wenn da in den kommenden Wochen/Monaten nicht noch etwas Bahnbrechendes kommt, sehe ich echt keinen Grund, von meinem x6700 auf den "Neuen" zu wechseln. Gruß Chris |
icons
08:47
#3595
Naja, wie der Denon 4800 gekommen ist …2690.- war dies ebenfalls so…( der 6700 kostete ja diesen Preis damals )…und jetzt 1T mehr für den 6800 🤔🤷♂️…ist ja nichts neues 👈 niemals würde ich so ein Teil für 3,5k kaufen 🤦🏻♂️🐷 |
frops
09:11
#3596
Denon hat eh eine putzige Gestaltung ihres Angebots. Alles wie eine streubombe verteilen und doppelt besetzen. Siehe 3800 4800 beides 9, 11 ENDSTUFEN Geräte einer hätte da gereicht. Und lieber gleich nen 6800 mitgebracht. Oder 8800. Für jede Endstufebestückung ein Gerät. 9/11,11/13,13/15,15/17 etc. |
knonzl
09:35
#3597
Ich bin mal gespannt wann denen die Ideen ausehn ich mein die können nicht jede Generation mehr Endstufen einbauen ansonsten sind die ja drauf angewiesen das andere Hersteller was entwickeln was sie in ihre Geräte implementieren können Meineä Hauptgrund für den Wechsel von 4400 auf 3800 war ja zum gößten Teil Dirac weshalb mich die news zu basscontrol und ART freut... danke für die infos btw ![]() Wegen so anderen Sachen wie HDMI 2.1 und den dialog enhancer hätte ich nicht gewechselt |
Der_Eld
11:31
#3598
Der A1H erscheint mir wie ein Witz: Der x8500 und A110 bieten beide 13 Endstufen und maximal 13 diskrete Kanäle, wobei zwischen TM und CH/TS umgeschaltet wird. Der A1H bietet 15 Endstufen, es können trotzdem nicht mer als 13 diskrete Kanäle gleichzeitig betrieben werden. Zwischen TM und CH/TS wird immer noch umgeschaltet. Echter Fortschritt wäre 15 diskrete Kanäle, wobei 9.4.6* (Front Wide) oder 7.4.8** genutzt werden können. Ob dies sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Dazu müssten wahrscheinlich neue Chips verbaut werden, die ausreichend Kapazität mitbringen. Und die Auro-Engine 3.0, die native Meta-Daten von Atmos und DTS X nutzt. Dirac Live optional ist gut. * ![]() ** ![]() |
Spike_muc
12:20
#3599
Dirac optional ist eigentlich eine Frechheit…. Das schafft pioneer und Onkyo in Receivern unter 2.000,.. und da ist es bereits an Bord… |
cine_fanat
14:13
#3600
Sehe ich auch so. Edit: zumindest die einfache Version bis 500Hz sollte frei on Board sein. Den Rest kann man sich dann selbst kaufen, wer möchte. Sonst habe ich nichts zu meckern. Bin zufrieden mit Denon. Muss man auch mal sagen. [Beitrag von cine_fanat am 06. Sep 2023, 14:15 bearbeitet] |
*FirstClass*
14:20
#3601
Bei den Preisen von Sound Masimo hätte die Dirac Lizenz mit drin sein müssen, eine Dirac Lizenz kostet ca. 500€ je nachdem wie gut der Hersteller mit Dirac verhandelt. Das wollten die scheinbar nicht ,stattdessen hat Sound Masmio die Kosten auf den Kunden übertragen. So einfach ist die Rechnung. [Beitrag von *FirstClass* am 06. Sep 2023, 14:21 bearbeitet] |
Der_Eld
14:35
#3602
Dirac ist ein Testballon und wie er angenommen wird. Es könnte bei zukünftigen Generationen anders laufen, könnte. Onkyo / Pioneer brauchten ein Alleinstellungsmerkmal um wieder Fuß fassen zu können. Denon / Marantz haben das nicht nötig. [Beitrag von Der_Eld am 06. Sep 2023, 14:37 bearbeitet] |
*FirstClass*
14:38
#3603
Ja,das soll man auch so glauben,man hätte auch nur ein Blick auf die anderen Hersteller werfen können. ![]() Mir ist auch kein anderer Hersteller bekannt der mit Dirac da so verfährt wie Sound Masimo mit Denon/Marantz,das ist schon aufällig! Echt, NAD / Rotel / Acram / Monolith / Pioneer / Onkyo / Intrega / Mc Intosh / Strom Audio / Lexicon / Emotiva etc...haben alle Dirac drin nur Denon & Marantz nicht!!! [Beitrag von *FirstClass* am 06. Sep 2023, 14:49 bearbeitet] |
geniussoft
15:58
#3604
hmm, aber ich muss doch dirac bei Masimo nicht kaufen, wenn ich mit audyssey zufrieden bin. Ich habe es gekauft und bin mit dirac hochzufrieden, aber eben nicht aufgezwungen bekommen (und damit nicht noch eine Lizenz umsonst mitbezahlt wie z.b. die m.E. überflüssige IMAX Lizenz, wenn es so gewesen wäre). Ich bin über den Verfall der Gerätepreise etwas erschrocken, meinen 4800 hatte ich gegen den 4400 im Eintauschangebot vermeintlich günstig bekommen, heute bräuchte ich zum gleichen Preis den 4400 nicht mehr einzuliefern. Und das ist nur wenige Monate her. Da ist Masimo jetzt unglaubwürdig geworden, man hätte schon länger am hohen Preis festhalten sollen, wenn man glaubwürdig bleiben wollte. Und seien wir ehrlich, mit den AV Receivern wird ja heute nicht mehr viel verdient, so viele Enthusiasten gibt es ja nicht mehr. Vielen reichen Heos, Sonos, Echo, apple mini aus. In der Autoindustrie antworten Daimler und Co mit deutlicher Erhöhung und Halten der Preise auf den Absatzrückgang, (schaut mal die Durchschnittspreise beim Daimler an, 56 k€ 2019 auf 73 k€!!! 2022) bei apple iphone ist das z.B. auch so. Die Preisgestaltung von masimo finde ich insofern noch merkwürdiger als die Produktgestaltung. Der 6800 scheint mir ziemlich überflüssig, der A1H oder der 8500 oder der A110 wahlweise auch, da in diesen Sphären tut es ein Modell. Gleichzeitig hat man dem 3800 zu viel mit gegeben, der räubert beim 4800. Haben die eigentlich ein Produktmanagement bei Masimo? |
Nero74
16:32
#3605
Kannst du bitte einen Link zur genaueren Information dazu posten? ![]() |
frops
16:46
#3606
der eld ich dachte das kann der a1h jetzt.9.4.6 ![]() ![]() |
Fuchs#14
16:56
#3607
Wow, du scheinst ja tiefe Einblicke in die Bücher von Masimo zu haben das du das so genau sagen kannst.... ![]() |
Spike_muc
17:13
#3608
Da hat halt ein Medizin.Konzern ein paar Hifi-Marken eingekauft... dann werden da diverse Leute im Vertrieb neu besetzt und die probieren sich eben aus.... da passt leider derzeit gar nichts zusammen. Dann stimmen die Verkaufszahlen nicht... und der jeweilig zuständige Leiter bekommt Panik und dann hauen sie die Geräte billig auf den Markt.... der eine Kunde freut sich, der andere kommt sich arg verarscht vor. Ich bin mit meiner AV10/Amp10 Kombi sehr zufrieden... wesentlich schicker als die Vorgänger und klanglich auch ein Schritt nach vorne... aber natürlich auch mehr als der doppelte Preis.. und selbst da ist kein Dirac drin.. und aktuell ist Roon-ready in Planung... das hatten sie auch schon vor Produkteinführung gesagt.... das passt nicht wirklich zumindest bei diesem Produkt. |
Chris3636
17:17
#3609
Ich bin gespannt, was der 6800er jetzt mehr kann als der 6700et. Der 4800er hat ja viel vom 6700er übernommen. Das Innenleben? Wie sieht das wohl aus? Ich bin auch der Meinung das ein AV Verstärker in der Serie überflüssig ist. |
Fellflugzeug
17:37
#3610
kann mich wer kurz aufklären, weshalb nach wie vor die AVR so horrend teuer sind? immer noch Chipmangel? ist ja ne Niere günstiger... und kleine Einstellungsfrage hinterher: habt ihr das standardmäßig eingestellte Loudness Management bei Euch deaktiviert oder empfehlt ihr es (warum auch immer) anzulassen? Audyssey setzt es jedenfalls als Standard |
*FirstClass*
17:56
#3611
Nochmals für alle warum wurde Denon&Marantz so teuer geworden. Ganz einfach Sound United wurde Masimo verkauft und hinter Masimo ist AG (Aktiengesellschaft) . Die möchten nach dem Kauf auch Geld verdienen immerhin hat Masimo für Sound United 1,4 Millarden US Dollar hingeblättert. Jetzt kann jeder 1und 1 zusammen zählen was Masimo möchte die Kuh melken. Nichts anderes steckt dahinter. [Beitrag von *FirstClass* am 06. Sep 2023, 17:58 bearbeitet] |
geniussoft
19:15
#3612
Für “Kuh Melken” sind sie aber viel zu schnell viel zu billig geworden. Das passt nicht. Für glückliche Käufer natürlich schon aber für die Glaubwürdigkeit des Herstellers ist das übelst. Wer kauft denn dann nen 6800 in den ersten 3 Monaten wenn man zu Recht vermuten kann, das der danach noch 2/3 kostet? Blödsinnige Strategie… |
Papierkorb
19:31
#3613
Naja, der VK hat nichts mit EK zu tun, und UVP ist auch etwas ganz anderes. Danach kann man nicht gehen. Aber man will ja trotzdem Geräte verkaufen, daher muss man bei den Preisen flexibel sein. |
*FirstClass*
20:16
#3614
Wie ich vermutet habe wird der X6800H auf der CEDIA vorgestellt. ![]() |
icons
21:18
#3615
Ich hab meinen 4800 im April für 1800.- bekommen …dies ist einigermaßen noch ok gewesen. Die verarsche von Denon, ist manchmal recht übel… 6800, A1, braucht kein Schweinchen 🐷…. Best 8800 und einen 4800 … ![]() Damals als der 8500 kam, war schon ne tolle Ansage ….jetzt ? Kannste vergessen 🤷♂️ |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.841
