| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
BassTrap
#3665
erstellt: 19. Sep 2023, 08:01
Per Samsung App vom TV in 5.1.
cine_fanat
#3666
erstellt: 19. Sep 2023, 09:21
Besten Dank fürs testen und die Antworten. Und sorry, sollte Knight heißen. |
Fellflugzeug
#3667
erstellt: 20. Sep 2023, 10:15
hab zwar kein Apple TV, aber tatsächlich ein ähnliches Problem seit letztem FW Update. und zwar bekomme ich über den ARC keinen Mehrkanalton mehr. heißt bei Nutzung der internen Netflix, Prime App des LG TVs kommt kein DD, Atmos etc. mehr zum Denon durch. (obwohl Netflix und Prime Inhalte explizit 5.1 DD ausweisen). bei Zuspielung über UHD Player direkt zum Denon, klappt alles normal. deswegen mein Hinweis es ist nur der ARC. jemand ne Idee? |
burkm
#3668
erstellt: 20. Sep 2023, 10:49
Tritt das generell auf oder nur bei bestimmten (Fremd-)Apps ? |
AXW804
#3669
erstellt: 20. Sep 2023, 10:50
Welche Einstellungen sind dem im Denon gewählt? Bei mir ging es auch lange nicht von Anfang an hatte ich Probleme. Ich hatte mit Denon und mit Samsung telefoniert bis nach und nach hinter das Problem gekommen bin. Ich musste die Kabel tauschen und die Einstellung im Denon ändern. Welche Einstellungen sind den im Denon in den HDMI Ausgabeeinstellungen gewählt? Die musste ich umstellen nach dem Update. |
Fellflugzeug
#3670
erstellt: 20. Sep 2023, 12:39
ohne näher auf die Einstellungen einzugehen, denn die sind ja die identischen wie vor dem FW Update: es kam mir gerade der Gedanke, ob es evtl. technisch möglich ist mit FW Update das Kopierschutz-Standard-Verfahren zu ändern? nämlich von HDCP 2.2 auf HDCP 2.3. mein ARC unterstützt nämlich nur 2.2. macht aber eigentlich keinen Sinn, denn dann dürfte ja gar nix über den ARC ankommen. und außerdem ist das ja ein HDMI 2.1 Thema (was mein Denon auch nicht hat). was anderes fällt mir allerdings nicht ein bei unveränderten Voreinstellungen. immerhin hab ich das Problem ja nur bei den Apps direkt am LG (Netflix, Prime etc.), die dann via ARC über den AVR ausgegeben werden.
das hab ich jetzt tatsächlich nicht danach gecheckt ob der AVR selbst irgendwas umgestellt/zurückgestellt hat [Beitrag von Fellflugzeug am 20. Sep 2023, 14:52 bearbeitet] |
Ziggy20
#3671
erstellt: 20. Sep 2023, 17:33
Hallo Leute, ich würde gerne von einer Soundbar zur einem 5.1.4 Atmos/Auro System mit Kompakt Lautsprechern (Dali, Canton oder Nubert) wechseln. Raum ist 16 m² groß. In Frage kommt ein Denon 3800 oder 4800. Meine Frage an die Besitzer wäre: 1. Reicht die Leistung für die Anzahl an Lautsprecher in einer Mietwohnung mit Pegel bis max. 80 dB. Wäre ein 4800er im Vorteil? 2. Werden die Geräte übermäßig heiß im Vollbetrieb? Muss eine zusätzliche Kühlung her? 3. Da ich gerne statt dem 30° Auro Layout einfach 4x Höhen Lautsprecher wie Dali Alteco C1 unter die Decke montieren würde, wäre die Frage ob das viel von der Immersion wegnimmt mit der Auromatic bzw. Atmos. Vielleicht hat jemand Erfahrung damit bevor ich so einen Aufwand betreibe. Alternative wäre Aufsatz Lautsprecher. 4. Ist Dirac in schwierigen Räumen klar im Vorteil im Vergleich zu Audessy? Wäre sehr dankbar für eure Erfahrungen und bedanke mich schon mal im Voraus. |
djofly
#3672
erstellt: 20. Sep 2023, 19:22
Den Aufpreis vom 4800er zum 3800er oder auch von Audyssey zu Dirac würde ich lieber in Raumakustikmaßnahmen investieren. Das bringt dreimal mehr. |
Kunibert63
#3673
erstellt: 20. Sep 2023, 19:31
Der 4800 hat hier keinen Vorteil. Die aufgeführten Lautsprecher schafft der 3800 ohne Anstrengung. Warm werden die Denons schon. Wenn der nicht Artfremd im engem Regal gehalten wird passiert auch nichts. 30°? Was denn nun ....wenn du eh nicht anders kannst....wirste mit leben müssen, dass es eventuell nicht so rüber kommt wie erhofft. Funktionieren wird es natürlich. Auf ein paar Grade kommt es nun nicht an. Auf alle Fälle besser als Aufsatz-Lautsprecher. Ein für alles ist 35° bis 45°. Ich bin rund bei 37°. |
Onkel-Rick
#3674
erstellt: 20. Sep 2023, 20:35
Wenn dir egal ist wie er aussieht dann nimm den 3800. Wenn du allerdings unbedingt die cleane Front mit der Klappe haben musst dann den 4800. Warm wird mein 4800 schon ordentlich...trotz 5 Kanal Verstärker für die untere Ebene. Allerdings läuft meiner in der 8ohm Stellung. Denke wenn du die 4ohm Stellung nimmst wird er nicht ganz so warm. Ausprobiert habe ich das aber noch nicht. Liebe Grüße, Rick |
BassTrap
#3675
erstellt: 20. Sep 2023, 20:55
Mein 6500er bleibt auf 4 Ohm gestellt deutlich kühler, verzerrt nicht bei lauter als mir lieb, hört sich bei 8 Ohm nicht anders an. Der zieht 58W (4 Ohm) zu >100W (8 Ohm) im Leerlauf aus der Steckdose. Alle 11 Lautsprecher sind 4-Ohmer. Aber das kann ja jeder einfach selber daheim mal ausprobieren. |
Kunibert63
#3676
erstellt: 21. Sep 2023, 07:02
Auf ECO wird denen auch nicht so warm, solange man bei Zimmerlautstärke bleibt. Ich frage mich schon länger warum die Teile auch heizen wenn man das Dingen nur EIN geschaltet hat. Über den Endstufen wird es erst warm wenn man die Bude rockt, insbesondere im All-Channel-Stereo. Dann haben tatsächlich alle Endstufen gleichzeitig was zu tun. |
Fellflugzeug
#3677
erstellt: 21. Sep 2023, 12:07
mein Bug ist übrigens weg. vom Strom für ne Stunde, Neustart und tadaa. wo wir gerade beim Thema sind: gibts eigentlich ne Empfehlung für Mindestwatt des AVR bei 5.1, 5.1.2 und 7.1? fahr nen Nubert NuLine 5.1 Setup mit meinem X2500 und frag mich immer ob das überhaupt langt, weil ich ihn schon arg aufreißen muss [Beitrag von Fellflugzeug am 21. Sep 2023, 12:08 bearbeitet] |
fplgoe
#3678
erstellt: 21. Sep 2023, 12:09
Das hängt doch von Größe des Raumes, Kennschalldruck der verwendeten Lautsprecher und nicht zuletzt den Ansprüchen an die zu erzielende Lautstärke ab. |
Fellflugzeug
#3679
erstellt: 21. Sep 2023, 12:23
I know. das würde dann bedeuten, Euch ist auch kein Standard/Herstellerempfehlung bekannt, die nen Richtwert gibt a la: Wohnzimmer xy qm bei 5.1 min. 140 Watt ich dachte bislang immer ein 7.2 AVR schafft in der Regel 5.1 Setups sowieso easy ohne ein Bräter zu werden |
fplgoe
#3680
erstellt: 21. Sep 2023, 12:29
Der schafft auch 7.x ohne zu brutzeln, schon weil die Leistung sich bei gleicher gehörter Lautstärke bei mehreren Lautsprechern ja eher simpel auf mehrere Kanäle verteilt und nicht zwangsläufig mehr Leistung benötigt wird. |
ostfried
#3681
erstellt: 21. Sep 2023, 12:30
Gegenfrage: Ist dir dein 2500er denn schon mal abgeraucht, in die Schutzschaltung gesprungen, irgendwas? Nein? Wo ist dann das Problem? Dass im Display ne für dich hohe Zahl steht? |
Ziggy20
#3682
erstellt: 21. Sep 2023, 14:27
Danke für die schnellen Antworten. Warte jetzt auf ein gutes Angebot für den 3800er. Die Ohm Einstellung werde ich testen und mich nochmal melden. |
Fellflugzeug
#3683
erstellt: 21. Sep 2023, 16:09
war nur Interesse halber ob es Richtwerte gibt. Problematisch für mich gar nicht. |
ostfried
#3684
erstellt: 22. Sep 2023, 03:53
Alles klar. Viele assoziieren hohe Lautstärkewerte mit zu wenig Leistung, was natürlich derart verallgemeinernd purer Schwachfug ist, wie fplgoe schon dargelegt hat. |
fplgoe
#3685
erstellt: 22. Sep 2023, 05:13
Vor allem ist vielen nicht bewusst, dass man für die Verdopplung der Lautstärke die zehnfache elektrische Leistung benötigt. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn ein Verstärker bei richtig Kinokrawall vielleicht 500W liefert, es bei nur 'etwas leise', also ordentlich gehobener Lautstärke nur noch um 50W handelt, die er abgeben muss. Jetzt bitte nicht an meiner interpretierten Bezeichnung der Lautstärke festbeißen... nur meine eigene 'Norm'. Das setzt dann auch die kleinen Leistungsunterschiede diverser Verstärker in ein ganz anderes Licht. |
Veloz5
#3686
erstellt: 22. Sep 2023, 08:28
hi zusammen, da der x4800h langsam wieder in angemessenere preisliche gefilde zurückkehrt, steht ein kauf nun unmittelbar bevor. (bestes angebot derzeit wohl 1450€) beim x4700h gab es ja das hin und her mit den hdmi 2.1 anschlüssen. beim 4800er habe ich zwar noch nichts gefunden, da hier aber leute weitaus besser im thema sind, möchte ich dennoch vorab nochmal nachfragen, ob es irgendetwas zu beachten gibt. bestimmte modellnummer etc.? problematische firmware? vielen dank im voraus! |
MrWhite66
#3687
erstellt: 22. Sep 2023, 08:53
nein |
Kunibert63
#3688
erstellt: 22. Sep 2023, 08:54
Längst Geschichte. Allerdings funktioniert so manches Zusammenspiel nicht reibungslos. Was aber nicht Ausschließlich an den AVR liegt. Dabei ist es sogar egal welcher Hersteller. Man erfährt hier zu Glück viel was die Probleme sind und bekommt auch Lösungen geboten. |
Veloz5
#3689
dankeschön für die schnelle rückmeldung! |
eoskäpt'n
#3690
erstellt: 22. Sep 2023, 10:05
Moin aus dem Norden, hab ein dringendes Problem. Den Denon X3800H hab ich mir vor ein paar Tagen gekauft und bei Filmen mit bestimmten Audioeffekten hab ich teils starkes Rattern aus den Frontlautsprechern. Ich habe erst gestern Abend nachdem ich in Ruhe im Menü des 3800 geschaut hab festgestellt das der Denon meine Canton Regallautsprecher GLR420 im Setup als "Vollbereichslautsprecher" eingerichtet hat und auch entsprechend als große Standlautsprecher bildhaft darstellt. Im Gegensatz zu meinem 11 Jahre alten Onkyo1009 kann ich die Frontlautsprecher im Denon-Menü nicht in "Large" oder "Small" ändern. Dieses hab ich der Denon Hotline geschildert und die sagten mir wörtlich "...dann müssen sie sich einen Subwoofer kaufen" nach kurzer Recherche hab ich das annähernd identische Menü bei einem Yamaha AV gefunden und dort kann man die Fronts von "Large" auf "Small" ändern. Will mir Denon jetzt vorschreiben das ich einen Subwoofer kaufen muss? Könnt ihr mir da weiterhelfen wie ich meinen Denon überreden kann ohne diese nervigen Rattergeräusche meine Canton zu akzeptieren? |
Kunibert63
#3691
erstellt: 22. Sep 2023, 10:47
Eine Möglichkeit den Subwoofer einfach eintragen, auch wenn keiner dranne ist. |
Nick_Nickel
#3692
erstellt: 22. Sep 2023, 11:22
Irgendwo muß der Bass ja herkommen die gehen da von aus das vorne L+R grosse Lautsprecher stehen. Du kannst nach dem Einmessen im Menü den Subwoofer auf vorhanden stellen dann kannst du deine Regallautsprecher auf klein stellen. |
Dezember52
#3693
erstellt: 22. Sep 2023, 11:30
Aber was gibt dann den Tieftonanteil wieder, dann fehlt aber ne Menge Bassfundament. |
Kunibert63
#3694
erstellt: 22. Sep 2023, 11:55
Darum geht es hier gerade nicht. Ich höre selber viel ohne Subwoofer und Regalos. Die Regalos sind mit dem Bass, wovon sogar evtl das LFE mit reingemischt wird völlig überlastet(zu laut gedreht). Im Menü muß unser eoskäpt'n nach sehen ob zusätzlich auch noch -LFE+Main- steht. Ausserdem nennt sich die Einstellung zu den Größen der Lautsprecher wieder anders als ich es im SR-7015 stehen habe. Muss sich mal einer melden der es korrekt weiß. Da man hier leider nicht vernünftig suchen kann.....würde ich das Thema wieder finden. Denn das hatten wir schon. Man kann den Bass auch noch mit Audyssey selber begrenzen. Nicht Reference anwählen sondern Bypass oder Flat und Ref.Ley. auf 10. Dyn.Vol auf Light. Damit habe ich diese Überlastung gut im Griff. Ich kann wieder lauter hören. |
doc_octopus
#3695
erstellt: 22. Sep 2023, 16:14
https://manuals.denon.com/AVCX3800H/EU/de/GFNFSYgntxjrhm.php |
Lauter_Heinerbach
#3696
erstellt: 23. Sep 2023, 08:45
Den 4800 gibt es wieder ein paar Euro günstiger (1.399,-), fraglich ob da am sogenannten Black Friday noch mehr geht… https://www.stassen-...&utm_campaign=idealo |
*FirstClass*
#3697
erstellt: 23. Sep 2023, 10:45
Horst3
#3698
erstellt: 23. Sep 2023, 13:59
Ist Virtual:x nicht dazu da ,3D zu simullieren wenn man keine obere Ebene verbaut hat ? |
ostfried
#3699
erstellt: 23. Sep 2023, 15:46
Richtig. Und es ist grottig, deaktiviert Audyssey, ist deshalb nicht ansatzweise zu empfehlen - und bereits zig Jahre alt. Da ging wohl etwas an wuerfel vorbei. |
Almera2000
#3700
erstellt: 23. Sep 2023, 18:11
Frage zum X2800H: Ich habe hier den X2400H. Bei dem 2400 gelingt es mir nicht, einen Internetsender mit 192 MBit MP3 in HEOS als Favorit zu speichern. Es wird immer nur ein Sender mit AAC 64 oder so ähnlich in den HEOS-Favoriten abgepeichert. Den gespeicherten Sender kann ich zwar zum Abspielen auswählen. Jedoch lässt sich der 192-MP3-Stream nicht in HEOS abspeichern. Dort habe ich immer nur den AAC-Stream. Während der Wiedergabe das AAC kann ich aber den Stream manuell auswählen. Irgend wie blöd, dass ich da immer wieder manuell eingreifen muss. Kann der X2800H dies besser? Gruß Almera |
Papierkorb
#3701
erstellt: 24. Sep 2023, 07:21
Das ist bei meinem 4800 auch so, obwohl die Qualität auf hoch eingestellt ist. Suche auch nach einer Lösung. |
*FirstClass*
#3702
erstellt: 24. Sep 2023, 07:39
[Beitrag von *FirstClass* am 24. Sep 2023, 07:41 bearbeitet] |
Chris3636
#3703
erstellt: 24. Sep 2023, 11:02
Im Moment hab ich keine Zeit die Videos mir anzusehen. Was ist den neues dazu gekommen beim 6800er? Ist er Gleich wie der 4800er? Nur ein 13.4 Verstärker? Oder hat er wirklich generell was neues an Board, was der 4800er nicht hat? |
Kunibert63
#3704
erstellt: 24. Sep 2023, 12:44
Spielraum für hochtrabene Schwubel Lobhymnen. Ein größeres Loch in der Brieftasche. Und da der 6800 ja HiUpperEnd ist gehören da Voodoo Kabel dranne. Also noch ein größeres Loch. Dank der Endstufen müssen natürlich auch die noch fehlenden Lautsprecher an die Decke sowie unten eine erweiterte Front-Side. Alles machbar. Unsere Wohnzimmer geben es alle her. Muss ich noch Smileys setzten? |
Mmichel_10
#3705
erstellt: 24. Sep 2023, 13:53
Bitte ja...... |
fplgoe
#3706
erstellt: 24. Sep 2023, 17:18
Du brauchst keine Smileys mehr, ich selbst 'smile' schon übers ganze Gesicht... |
Kunibert63
#3707
erstellt: 24. Sep 2023, 21:00
Wenigstens einer versteht mich. |
*FirstClass*
#3708
erstellt: 25. Sep 2023, 18:01
Ein neuer Dolby Upmixer kommt auch noch raus. |
frops
#3709
erstellt: 25. Sep 2023, 18:25
Für storm oder für alle 👀🤔 |
*FirstClass*
#3710
erstellt: 25. Sep 2023, 18:26
Für alle liegt am Hersteller... |
frops
#3711
erstellt: 25. Sep 2023, 18:28
🙏 OK danke |
daniel.2005
#3712
erstellt: 27. Sep 2023, 16:47
Hallo zusammen. Ich habe eine Frage zum X3800 und den 2 LS Konfig Presets. Mir ist vorgestern etwas aufgefallen, als ich wieder alles neu eingemessen habe. Ich weiß nicht so Recht, ob es ein bug ist oder normal oder Fehler oder was auch immer. Es geht um Audyssey. Wenn ich von Referenz auf Flat umstelle, dann kommt kein Ton. Nix. Früher war das nicht so. Ich hatte den Denon für ca. 2 Monate abgebaut wegen Renovierung. Eingemessen mit der App. Dort habe ich die Mittenbereichkompensation deaktiviert. Alles zum AVR übertragen. Jetzt habe ich gedacht, ach ok, geht vielleicht deswegen nicht, weil bei dem Flat Modus es eh automatisch aktiviert wird (so hab ich das mal hier gelesen. Bitte korrigieren, falls falsch) und wenn ich in der App es deaktiviere und dann den Flat Modus wähle, geht's deswegen nicht. Obwohl ich der Meinung bin, das es früher ging. Kann mich aber auch irren, kann ich nicht zu 100% ausschließen. Nun, dieser Fehler (falls es einer ist) bezieht sich aber nur auf die LS Konfiguration preset 1. Bei preset 2 , wo exakt die gleiche Messung übertragen worden ist, gibt's kein Problem mit dem Umschalten zwischen Flat und Referenz. Ich hatte auf preset 1 eine 3 Punkt Messung und auf Preset 2 eine 8 Punkt Messung. Die 8 P. Messung nutze ich meistens beim Serienmarathon, wo ich auf der Couchecke hin und her wandere und auch liege. Ich frage mich woran das liegt. Ergibt für mich keine Logik. Auch das neuste Update hat nix daran geändert. Wie ist das bei euch, könnt ihr umschalten oder bleibt es dann auch stumm bzw. ist es ein Bug oder so normal, wenn man in der App die Mittenbereichkompensation deaktiviert? Dann verstehe ich allerdings nicht, warum auf preset 2 es geht. Auch überprüft, ob es tatsächlich die gleiche Messung ist, also Entfernung, Pegel usw. Wie gesagt, ich hab auf preset 2 die exakte 3 Punkt Messung draufgespielt (war erstmal eh noch ne alte 8 Punkt Messung drauf , wo die LS anders standen). |
knonzl
#3713
erstellt: 27. Sep 2023, 17:08
Beim 3800 hatte ich das jetzt noch nicht, was aber nichts heißt. Beim 4400 hatte ich das sehr oft bei einmessung über die app Mehrmaliges hochladen von der app zum avr hat da aber funktioniert |
Kunibert63
#3714
erstellt: 27. Sep 2023, 17:19
Haste den 3800 ne Weile vom Strom genommen, daniel.2005? Dann Kuchen-Zeit danach wieder am Strom. |
daniel.2005
#3715
Ok. Also hat die Mittenbereichkompensation Deaktivierung in der app erstmal damit nix zu tun, so wie ich das verstehe. So wie du das schilderst, eher ein Bug oder ein Schluckauf beim Denon. |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
