Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
AXW804
#3315 erstellt: 03. Aug 2023, 05:22
Ja ich habe am TV den richtigen, Eingang gewählt CEC und bei beiden Geräten ARC aktiviert und beim Denon den Anschluss Hdmi Out gewählt. ( STEHT JA Drauf ARC) sobald ich auf den Monitor 2 wechsel bekomme ich ein Bild beim ARC nicht.
Ich habe ja nur den Denon gewechselt vorher ging es ja am TV
Jetzt eben am A1H nicht.
fplgoe
#3316 erstellt: 03. Aug 2023, 05:52
AXW804 (Beitrag #3315) schrieb:
... sobald ich auf den Monitor 2 wechsel bekomme ich ein Bild beim ARC nicht. ...
Du meinst den HDMI-Out2 (Sub)?
AXW804
#3317 erstellt: 03. Aug 2023, 06:22
Ja den meine ich. Ein und ausschalten der Geräte geht über ARC am Denon nur kein Bild, ich hatte glaube mal einen Ton hin bekommen, aber der ging als an und aus.
Vielleicht steckt da noch ein Back in der Software.
Mir ist auf gefallen, das das umschalten in einzelne Bereiche der Software (GUIS) nicht ganz flüssig ist.
[Beitrag von AXW804 am 03. Aug 2023, 06:23 bearbeitet]
fplgoe
#3318 erstellt: 03. Aug 2023, 07:10
Du schreibst da ein wenig durcheinander...
Ein-/Ausschalten (und Lautstärkeregelung etc.) hat nichts mit ARC zu tun, sondern dem HDMI-CEC. Das geht an allen HDMI-Eingängen.
Also, dass beide Ausgänge nur eine Auflösung des Zuspieler nutzen können, weißt Du? Hast Du also ein 4k-Gerät und ein FullHD gerät an den beiden Ausgängen, bekommen beide (im Idealfall) nur ein 1080p Signal. Manchmal klappt das nicht und der reicht dann 4k weiter, weil beim Handshake die Kenndaten des Monitors ('EDID') nicht korrekt übertragen wurden und das FullHD kann damit nichts anfangen: Ergebnis, Bild schwarz.
/Edit: übrigens ist Deine Signatur falsch, Du hast sicher kein 7.6.3, sondern ein 7.3.6 laufen.
[Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2023, 07:19 bearbeitet]
AXW804
#3319 erstellt: 03. Aug 2023, 07:18
Ja ich habe ein 4k full HD Geräte, wie kann ich da vorgehen, ich nutze momentan nur den HDMI Out 2. Und zum TV an ARC.
Wie kann ich mit dem Handshake, das testen?
fplgoe
#3320 erstellt: 03. Aug 2023, 07:22
Dann musst Du die beiden Ausgänge bzw. Geräte separat verwenden, also den jeweils nicht benutzten Ausgang abschalten. Wie -keine Ahnung- Menü irgendwo, lässt sich, soweit ich weiß, auch über die QuickSelect Tasten speichern.
[Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2023, 07:22 bearbeitet]
Koloss78
#3321 erstellt: 03. Aug 2023, 11:18
Back = Bug
4k full HD Gerät = ?
Kannst du bitte deine Texte besser schreiben @AXW804.
[Beitrag von Koloss78 am 03. Aug 2023, 11:19 bearbeitet]
AXW804
#3322 erstellt: 03. Aug 2023, 11:32
Ich gebe mir Mühe, an manchen Tagen klappt das durch meine Behinderung nicht so gut.
Ich habe es hin bekommen, ich musste die Hdmi Steuerung auf aus stellen, ARC an.
Ton Übertragung auf TV und sie da der Anschluss wurde dann auch erkannt.
Wenn es so bleibt dann ist alles gut.
Durch das neue Menü muss man erst mal suchen.
[Beitrag von AXW804 am 03. Aug 2023, 11:35 bearbeitet]
fplgoe
#3323 erstellt: 03. Aug 2023, 11:40
Nochmal als Erinnerung, falls Du meinen Edit nicht mehr gelesen hast:
fplgoe (Beitrag #3318) schrieb:
.../Edit: übrigens ist Deine Signatur falsch, Du hast sicher kein 7.6.3, sondern ein 7.3.6 laufen.
CEC aus, ARC an??? Egal, wenn es jetzt läuft -wie auch immer- dann wird alles gut.
MB76
#3324 erstellt: 07. Aug 2023, 09:46
Wie kann ich dem Denon 3800 verbunden mit der neuesten Apple TV 4K Box
bei Disney+ und Netflix DD entlocken? Wenn ich was bei Apple TV ansehe z.B. Ted Lasso dann zeigt mir der Denon DD an. Bei Disney und Netflix nur Multi CH.
knonzl
#3325 erstellt: 07. Aug 2023, 11:30
Im apple tv die tonausgabe auf passthrough?
djofly
#3326 erstellt: 07. Aug 2023, 11:43
Dein Receiver sollte Dolby Atmos anzeigen bei Ted Lasso. Ansonsten wird auf dem ATV immer alles als Multi Channel PCM ausgegeben. Ist normal.
MB76
#3327 erstellt: 07. Aug 2023, 15:30
Ob Passthrough eingestellt ist muss ich mal schauen.
Der Denon hat bei Ted Lasso Dolby Atmos angezeigt aber gestern Abend habe ich dann aus Neugier beim Apple TV die Atmos Ausgabe deaktiviert um zu sehen was passiert.
djofly
#3328 erstellt: 07. Aug 2023, 19:58
Es gibt kein passthrough beim ATV.
Wie gesagt, das ATV decodiert alles und schickt es dann per Multi Channel PCM.
MB76
#3329 erstellt: 07. Aug 2023, 20:57
Das Apple TV und der Denon treiben mich noch in den Wahnsinn. Wenn ich z.B unter den Apple TV Audio Einstellungen den Denon neben den TV Lautsprechern auswähle schaltet der Denon sofort auf Internet Radio um! Wenn ich da im Menü drin bin habe ich keinen Plan mehr wie ich da wieder raus komme. Mit planlosen Tastendrücken und viel Schweiß schaffte ich es doch wieder raus. Nun hänge ich in der Zone 2 fest und kann die Lautstärke nur noch über das Drehrad verstellen in Zone 1. In Zone 2 ist dafür die Fernbedienung zuständig.
Wird mal Zeit das ich mich intensiver mit der Bedienungsanleitung auseinander beschäftige. Wie sehr vermisse ich meinen alten AZ1🥲
**Heinz**
#3330 erstellt: 08. Aug 2023, 05:31
Moin. Auf meiner suche nach einen neuen av-receiver bin ich auf die Denon S Modelle gestoßen. Was außer der Optik und den Preis ist denn genau der unterschied zu den X Modellen und warum fährt Denon hier zweigleisig ? ich weis , diese frage wurde wahrscheinlich schon zig mal gestellt, aber ich finde grade keine Erklährung.
Kunibert63
#3331 erstellt: 08. Aug 2023, 06:35
Tatsächlich wird gar nicht so oft gefragt.
Sie sind schwächer und kommen nur mit MultEQ, also nicht mit der 32 dahinter. Das kann viel aus machen. Ob wirklich wird man wohl nur im direkten Vergleich feststellen können. Hast du den nicht weißt du gar nicht ob und was mit MultiEQ 32 besser ist.
Wichtige Pre-Outs fehlen ganz. So wird es nicht möglich eine externe Endstufe anzuschließen wenn einem die knappen 100Watt (in Echt noch deutlich weniger) der Denons nicht reichen.
Warum Zweigleisig? Wohl mit Kalkül. Wer zu spät erkennt "falsch" gekauft zu haben greift vielleicht mit nem x noch mal zu. Verkloppt den S auf Kleinanzeigen oder sonstwo. Oder behält den S für die Zweitanlage im Arbeitszimmer.
icons
#3332 erstellt: 08. Aug 2023, 06:50
Ich hatte mal den Denon S980 als Probe da….wollte es mal wissen …und ja, dieser, spielte verdummt gut auf ! Auch die Einmessung , war total ok. Für ca 800.- macht man nichts falsch. Welche Ansprüche habe ich , was möchte ich ..von daher
**Heinz**
#3333 erstellt: 08. Aug 2023, 07:39
Also eine "abgespeckte" version der X Modelle. Da mir MultiEQ 32 oder gar Dirac wichtig ist, werde ich wohl zum x3800 greifen.
Danke für die Beratung.
fplgoe
#3334 erstellt: 08. Aug 2023, 16:07
Kunibert63 (Beitrag #3331) schrieb:
...Sie sind schwächer und kommen nur mit MultEQ, also nicht mit der 32 dahinter. ...
Wenn Du jetzt bei den Vergleichsgeräten bleibst, also z.B. der x1700, dann ist da auch kein '32' dahinter, aber zumindest das 'XT'.
Zockosaurus87
#3335 erstellt: 09. Aug 2023, 17:06
Danke für die Beratung. :prost
Habe ihn auch heute bestellt im Angebot für knapp nen Tausender.
Ich komme vom SONY STR-1080 und bin echt gespannt. Ich finde den SONY heute noch klanglich TOP aber mag HDMI 2.1 als Gamer im AVR und erhoffe mir viel über zwei GETREENTE Subwoofer Ausgänge
Cluedo1
#3336 erstellt: 09. Aug 2023, 17:43
Hallo zusammen,
mein Denon 3312 wird nun durch einen X-4800H ersetzt.
Anleitung habe ich schon mal angefangen zu lesen und schon taucht die erste Frage auf.
Welche Impendanz wähle ich am 4800 wenn meine Lautsprecher 4-8 Ohm können ?
Meine Vermutung ist, ich lasse die Standard Einstellung 8 Ohm ?
Liebe Grüße
Martin
fplgoe
#3337 erstellt: 09. Aug 2023, 17:52
Cluedo1 (Beitrag #3336) schrieb:
...Meine Vermutung ist, ich lasse die Standard Einstellung 8 Ohm ?...
Hallo Martin,
das ist völlig korrekt.
*FirstClass*
#3338 erstellt: 09. Aug 2023, 17:52
Wenn das pogopogo liest oh,schreck sie schagwörter sind ohm / Impedanz / laststaibil ....
ostfried
#3339 erstellt: 09. Aug 2023, 17:53
Bi-Wirsing/NAD/Teufel M200
*FirstClass*
#3340 erstellt: 09. Aug 2023, 17:55
Sorry,die habe ich vergessen...
ostfried
#3341 erstellt: 09. Aug 2023, 17:57
Damit arbeitest du aber nicht grad an der Außenwirkung des Forums.
KarstenL
#3342 erstellt: 09. Aug 2023, 18:13
Ihr habt vergessen:
Dirac
Dämpfungsfaktor
Der absolute Klang
Die einzig wahre Lösung
Alles mit D....🤔
ostfried
#3343 erstellt: 09. Aug 2023, 19:01
"Des Forums Außenwirkung" - passt
Silas_
#3344 erstellt: 09. Aug 2023, 20:32
Bruce Lee sagte mal: "Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgend etwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat."
ostfried
#3345 erstellt: 09. Aug 2023, 20:34
Sind zwei Bälle dann "ballaballa"?
MasterXTC
#3346 erstellt: 09. Aug 2023, 22:31
Auch wenn es erstmal widersprüchlich ausschaut, musst du im Apple TV bei den Einstellungen bei „Audioausgabe“ unter „Standardmäßige Audioausgabe“ TV Lautsprecher auswählen, dann funktioniert die Aufioausgabe super über deinen AVR. Bloß nichts bei „Temporäre Audioausgabe“ ändern ! Ich weiß auch nicht genau was das soll, aber es ist so 🤷‍♂️ Eventuell weiß hier ja jemand was diese komische Einstellung bedeutet.
[Beitrag von MasterXTC am 09. Aug 2023, 22:38 bearbeitet]
Zockosaurus87
#3347 erstellt: 10. Aug 2023, 00:05
Wenn man am 3800er auf 7.2.4 gehen möchte braucht man zwei Stereo Endstufen zusätzlich, oder?
Es gibt auch so vier Kanal Endstufen, oder?
Welche sind denn da empfehlenswert / passend und im Hinsicht auf den Preis von 1K für den AVR nicht übertrieben in der Anschaffung aber ausreichend?
Onkel-Rick
#3348 erstellt: 10. Aug 2023, 03:04
Kommt auf deine Lautsprecher drauf an.
Wenn du große fronts hast sollte eine 2 Kanal Endstufe gut reichen um...
A: die zwei zusätzlichen Kanäle zu versorgen
B: den AVR zu entlasten
Natürlich dann die Front an die Endstufe und die restlichen Lautsprecher an den AVR.
Eventuell eine Rotel RB 1552.
Ich selbst habe mir jetzt eine Rotel RMB 1555 bestellt.
Ist eine 5 Kanal und es sollen die Front, rear und Center dran.
An sich bin ich mit dem Klang des 4800 sehr zufrieden aber es fehlt mir einfach an Pegel, gerade bei Actionszenen wird er sehr unkontrolliert.
Und er wird echt verdammt warm bis heiß, Lüfter macht er öfters an....sind aber sehr leise.....am hörplatz nicht wahrzunehmen.
Liebe Grüße, Rick
Zockosaurus87
#3349 erstellt: 10. Aug 2023, 04:08
Hallo.
Da ich strikt Musik hören und Heimkino trenne habe ich 7 identische Lautsprecher für den Mehrkanal.
7 x S 500 FCR
An die Decke habe ich dann 4x die Teufel Reflekt vor
Sind doch dann VIER zusätzliche Kanäle oder sitze ich auf dem Schlauch?
[Beitrag von Zockosaurus87 am 10. Aug 2023, 04:11 bearbeitet]
pogopogo
#3350 erstellt: 10. Aug 2023, 04:10
Rotel RMB 1555:
Da bin ich mal gespannt. In der BDA unter 'Ein Wort zur Leistungsangabe' liest es sich erst einmal gut.
Warum sie allerdings keine Leistungsangaben bei 4Ohm machen, kann ich nicht nachvollziehen.
[Beitrag von pogopogo am 10. Aug 2023, 04:11 bearbeitet]
Onkel-Rick
#3351 erstellt: 10. Aug 2023, 05:50
@Zockosaurus87
Nee der 3800 hat doch 9 Interne Verstärker, heißt du bräuchtest nur 2 weitere Verstärkerkanäle um auf deine 11 zu kommen.
Da würde ja was kleines vielleicht sogar gebrauchtes reichen.
Sowas wie iotavx pa3, emotiva basx a2, eine kleine rotel RB (beliebige Zahl)
Denke da findet sich schon was passendes.
@pogopogo
Ja finde ich auch schlimm.
Aber was ich gut finde das sie die Leistung mit allen Kanälen angesteuert angeben.
Heißt also im stereo sollte noch eine kleine Ecke mehr Leistung Anliegen.
Liebe Grüße, Rick
Kunibert63
#3352 erstellt: 10. Aug 2023, 06:08
[quote="Zockosaurus87 (Beitrag #3349)"]
Sind doch dann VIER zusätzliche Kanäle oder sitze ich auf dem Schlauch?[/quote]
Eine Endstufe reicht natürlich. Entweder ein kräftige für die Front oder eine schwächere für die hinteren Atmos's. Oder aber doch zwei. Wenn du Front und Atmos's nicht dem AVR überlassen willst. Die AVR sind ja angeblich sooo schwächlich, dass sie nicht mal Stereo könnten.......
Ich habe für oben diese
https://www.amazon.de/Bluetooth-Digital-Amplifier-Channel-Verst%C3%A4rker/dp/B087FWWVB6/ref=sr_1_11?crid=2ALEJ6GPOIJ8G&keywords=douk+audio&qid=1691646866&sprefix=douk%2Caps%2C406&sr=8-11
genommen.
....[/quote]
[quote]
Schon Dyn.Vol. probiert? Seit ich das auf "schwach" stelle brauch ich mich über "Krach" nicht mehr beschweren. DynEQ ein auf 0 oder5.
lude1605
#3353 erstellt: 10. Aug 2023, 06:14
Die 7.2.4 also die 2 in der Mitte steht für Subwoofer und die haben keine Endstufe vom Receiver belegt geht eh mit pre-out raus, da der Subwoofer eigentlich eine eigene Endstufe besitzt. Daher brauchst du nur noch 2 Kanal Verstärker
Zockosaurus87
#3354 erstellt: 10. Aug 2023, 12:55
Oh man Danke an alle. Jetzt macht das Sinn.
Also kann der DENON 3800 7.4.2 selbst und ich brauche nur eine Stereo Endstufe für die letzten 2 Kanäle
Fosi Audio V3 Stereo Verstärker Home Audio 300 Watt x2 Leistung TPA3255 Class D Mini 2 Kanal Verstärker für Passive Bookshelf Tower Lautsprecher Desktop Heimkino mit 32V Stromversorgung https://amzn.eu/d/9GRet62
Also sowas?
[Beitrag von Zockosaurus87 am 10. Aug 2023, 13:03 bearbeitet]
futureplayer
#3355 erstellt: 10. Aug 2023, 13:02
Durch Zufall lese ich hier gerade von der 8 Ohm Standardeinstellung beim Denon X-4800.
Ich bestize ein Arendal 1961 Komplettset, alle LS dieser Serie haben laut Homepage 4 Ohm.
Bei meinem Denon X-4800 habe ich nichts eingestellt, somit dürfte der doch standardmässig auf 8 Ohm laufen oder?
Stelle ich gleich alles auf 4 Ohm um, macht sich das dann im Klang bemerkbar?
Muss ich neu einmessen?
Was bewirkt das Ganze?
Habe mich in den ganzen Jahren echt überhaupt nicht mit der Ohm-Zahl beschäftigt...
EDIT:
Kurz einen Artikel von Heimkino-Praxis zu dem Thema überflogen.
Fazit:
Auf höchster Stufe (8 Ohm) lassen, wird der Receiver kochend heiß oder schaltet ab -> runterregeln.
Warum die Leistung (mit evtl. Klangverlust) drosseln wenn nicht nötig?
Wieder was gelernt ...
[Beitrag von futureplayer am 10. Aug 2023, 13:51 bearbeitet]
Wombert
#3356 erstellt: 10. Aug 2023, 13:08
Das ist ja auch falsch.
Wenn du am Apple TV den Denon auswählst, dann spielt der Apple TV per AirPlay an den Denon. Der schaltet daraufhin auf HEOS.
Du lässt am Apple TV alles wie es ist. Der Denon wechselt automatisch zum Apple TV als Quelle, wenn am Denon und am Apple TV und am Fernseher HDMI CEC aktiviert ist.
burkm
#3357 erstellt: 10. Aug 2023, 14:54
@futureplayer
Der "Unsinn" von der "4-Ohm" Einstellung bei Denon (und Anderen) geistert immer noch (unreflektiert ?) herum. Hierbei geht es den Herstellern eigentlich nur um die Reduzierung der Wärmeabgabe der Endstufen (gemäß CE-Vorgaben)...
Transistorverstärker, so z.B. Class A/B-Verstärker, haben normalerweise per se einen niedrigeren Innenwiderstand ausgangsseitig, solange sie nicht einen Ausgangstransformator / Breitbandübertrager nutzen und es gibt keine Veranlassung (und Anlass zur Einstellung) dies zu ändern, außer es geht um die Verlustwärme. Ausgangsübertrager bei Transistorendstufen sind heutzutage aber die große Ausnahme, u.a. wegen der damit verbundenen Impedanz-"Empfindlichkeit" usw. Durch die Umstellung auf einen niedrigen Abschlusswiderstand (LS) wird deshalb im Gegensatz dazu, was die Hersteller behaupten, nicht der "Innwiderstand" der Endstufen verändert, sondern nur dir sog. "Railspannung" herabgesetzt, die u.a. für die Verlustwärme zuständig ist, meist durch einen zusätzlichen Abgriff am Trafo. Hierdurch sinkt natürlich auch der Stromfluss durch die Endstufentransistoren, was die dort entstehende "Verlustwärme" reduziert. Dadurch werden zwar die Endstufen weniger warn, gleichzeitig sinkt aber auch durch die reduzierte "Railspannung" die abgebbare Endstufen-Leistung (auch an 4 Ohm !) erheblich, meist erreicht sie dann nur noch ca. ein 1/3 der ursprünglichen Leistung bei Volllast (je nach Schaltungsdesign).
Größere Endstufen werden aber hauptsächlich im (kritischen / Phasenverlauf) Bassbereich benötigt, weil hier die meiste Luft für entsprechenden Schalldruck bewegt werden muss und auch die LS-Impedanzen Ihr Minimum erreichen. Diese "Reserve" geht dadurch aber deutlich zurück. Ausnahmen gibt es eigentlich nur für sehr wirkungsgradstarke Lautsprecher, wie z.B. Hornsysteme im Bassbereich, die für den entsprechenden Schalldruck tatsächlich auch nur sehr wenig Leistung benötigen.
Die Empfehlung der diversen "Experten" ist deshalb praktisch "unisono", die Endstufen auf der uneingeschränkten, maximalen "Impedanz-"Einstellung zu belassen und die dadurch etwas erhöhte Verlustwärme "in Kauf" zu nehmen, aus den weiter oben genannten Gründen...
"Automatisch" (um-)schaltende Systeme haben - normalerweise - den Nachteil, dass bei der Umschaltung der Railspannungen kurzzeitig erhöhte Übernahmeverzerrungen (Instabilitäten) entstehen (können), bedingt durch die endlichen Umschaltzeiten, die u.a. auch hörbare Verzerrungen wie z.B. IM-Verzerrungen zur Folge haben können.
Man muss sich also entscheiden ...
[Beitrag von burkm am 10. Aug 2023, 14:59 bearbeitet]
Kunibert63
#3358 erstellt: 10. Aug 2023, 14:59
futureplayer (Beitrag #3355) schrieb:
........laut Homepage 4 Ohm.
4 Ohm am Verstärker eingestellt begrenzt die Stromzufuhr. Der hat dann von Grund auf weniger Leistung. Was den AVR nicht mehr so warm werden lässt.
Steht der Verstärker/AVR frei macht ihm 8 Ohm nicht wirklich was aus. Eingesperrt und ohne Belüftung kann die Wärme nicht abgeführt und kühlere Luft nicht angesaugt werden. Ein Verstärker sollte demnach immer oben auf einem Turm stehen. Was viele nicht machen weil DVD/Blu-Ray-Spieler nicht die passenden Maße haben um dort was drauf zu stellen.
Hättest gleich mal schreiben können welche 1961. Die Frage wird sicher gleich von einem bestimmmtem Mitglied gestellt werden.
An sich brauchst du nichts umschalten im AVR. Und wenn Du weiterhin bedenken hast lieber für die Front ne Endstufe besorgen. Bevor du fragst, meine Signatur verrät welche ich habe. Wenn Dich PA nicht abschrecken dann Crown XLS oder eine Behringer. Beide zu finden bei Thomann. Dann weißt Du was deine 1961 können.
Aber egal was Du machen willst...am Klang ändert das nichts. Einmessen...jawoll.
futureplayer
#3359 erstellt: 10. Aug 2023, 14:59
Wie immer mein lieber burkm, vielen Dank!
Und auch Kunibert63, danke!
Also lasse ich es auf den 8-Ohm.
Ich habe ja eine Belüftungsanlage im Keller, die Wärme wird nach oben hin abgesaugt.
Der Denon wird eigentlich nie zu heiß, somit für mich uninteressant an der Stelle nachzubessern.
Die Arendal sollten mit ihren 4-Ohm auch keine Probleme machen.
Danke!
[Beitrag von futureplayer am 11. Aug 2023, 10:30 bearbeitet]
Rohliboy
#3360 erstellt: 10. Aug 2023, 15:18
Hallo in die Runde
Grobi hatt den 3800 gerade für 999, damit ist meine Schmerzgrenze unterschritten und die Bestellung raus. Bin gespannt auf den Unterschied zum X4000.
BassTrap
#3361 erstellt: 10. Aug 2023, 15:19
Diese pauschale 8-Ohm-Befürwortererei finde ich ganz schön einfältig und stupides Nachgeplappere.
Bei 8 Ohm zieht mein X6500H ca. 105W, bei 4 Ohm 57W aus der Steckdose, ohne auch nur einen Ton zu spielen.
Meine Boxen sind 4-Ohmer. Zwischen 4- und 8-Ohm-Betrieb höre ich keinen Unterschied, auch nicht bei "mir zu laut". Da der AVR bei 8 Ohm auch richtig heiß wird, bei 4 Ohm dagegen lauwarm, steht er auf 4 Ohm.
Mein AVR ist täglich mind. 8h an. Daß er bei 8-Ohm fast das Doppelte verbraten soll, ohne einen Mehrwert zu bieten, sehe ich nicht ein. Die €50+ an Stromkosten mehr im Jahr würde ich nicht spüren, wären aber dennoch sinnlos verpulverte Energie. So ticke ich nicht.
Soll doch bitte erstmal jeder der Befürworter beide Einstellungen bei sich Zuhause verproben, Ergebnisse mitteilen und erst dann für die eine oder andere Einstellung plädieren, begründet, für sein Setup.
Wombert
#3362 erstellt: 10. Aug 2023, 15:42
Das ist bei dir aber nur deshalb so, weil du den Eco-Modus deaktiviert hast.
Der Eco-Modus tut nämlich nichts anderes, als unterhalb einer gewissen Lautstärke auf 4 Ohm zurück zu schalten (weshalb man den Eco-Modus auch gar nicht aktivieren kann, wenn der AVR pauschal auf 4 Ohm gestellt ist).
fplgoe
#3363 erstellt: 10. Aug 2023, 15:45
Auf 4Ω macht die Endstufe ja auch nur noch etwa ein Drittel der normalen Maximalleistung, also kein Wunder, dass er nicht mehr so warm wird und weniger Grundversorgung benötigt. Benötigt man nur (gute) Zimmerlautstärke, ist die 4Ω Einstellung ja auch völlig ausreichend.
Denon hat doch aber auch einen Eco-Mode, wäre der dann nicht eher die sinnvolle Alternative? Gerade weil der doch -glaube ich- selbstständig zwischen 'Eco' und (bei Bedarf) 'Eco off' wechselt.
Edit: OK, gerade gesehen, die Frage hat sich wohl erledigt...
[Beitrag von fplgoe am 10. Aug 2023, 15:57 bearbeitet]
Zockosaurus87
#3364 erstellt: 10. Aug 2023, 15:53
[quote="Wombert (Beitrag #3362)"][quote="BassTrap (Beitrag #3361)"]Der Eco-Modus tut nämlich nichts anderes, als unterhalb einer gewissen Lautstärke auf 4 Ohm zurück zu schalten (weshalb man den Eco-Modus auch gar nicht aktivieren kann, wenn der AVR pauschal auf 4 Ohm gestellt ist).[/quote]
Also ist auf 8 OHM (Lautsprecher sind 4-8 Ohm) + ECO Modus das beste?
Früher hatte mal jemand behauptet im ECO Mode käme der DENON dann nicht "in die Pötte" wenn es darauf ankommt.
the-first-rebirthman
#3365 erstellt: 10. Aug 2023, 16:27
ECO Mode: Automatic
Lieben Gruß
Michael
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.128
