Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
harryhirsch76
#3265 erstellt: 15. Jul 2023, 13:00
cine_fanat (Beitrag #3263) schrieb:
Hat jemand das Besta Lowboard vom Ikea mit X4800 drin? Passt das?
Ich würde mal sagen das passt mit Rückwand nicht.
Aktuell habe ich im Besta Board noch den 4300er stehen der die gleiche Größe hat.
Der 4800 wird morgen erst angeschlossen. Dann wird auch Staub gewischt.
https://myloads.org/besta.jpg
Ich habe bei mir die Rückwand rausgeschnitten, sonst hätte es nicht gepasst. Der Lautstärkerregler hat zur Glastüre noch 1 cm Luft.
[Beitrag von harryhirsch76 am 15. Jul 2023, 13:01 bearbeitet]
cine_fanat
#3266 erstellt: 15. Jul 2023, 15:45
Rückwand und Front würde ich eh weglassen. Danke dir 👍🏻
BassTrap
#3267 erstellt: 15. Jul 2023, 17:58
Ohne Rückwand wird Dir das Ding dann aber u.U. zusammenklappen.
Prim2357
#3268 erstellt: 15. Jul 2023, 18:02
Man könnte zwecks Stabilität hinten an der Rückwand vier Dreiecke anbringen...
harryhirsch76
#3269 erstellt: 15. Jul 2023, 20:28
Deswegen habe ich bei mir auch nur im Bereich des Receivers die Wand rausgeschnitten, hält 1a. Aber sonst wird das Board auch nicht wirklich belastet da der TV an der Wand hängt.
the-first-rebirthman
#3270 erstellt: 19. Jul 2023, 13:35
Hallo zusammen,
ich wollte nur kurz meine Erfahrung mit der Fernbedienung des A1H (RC1250) mitteilen, die ich mir zum Spass als Ersatz für die RC1252 meines X4800H gekauft habe.
Die Fernbedienung ist deutlich schwerer (eventuell schon etwas zu schwer).
Die Oberfläche ist Metal, die Unterseite ist Plastik.
Bis auf einen Metallzierring sind kaum optische Unterschiede erkennbar.
Haptik und Handling sind angenehm und gut.
Von der Beleuchtung bin ich ein wenig enttäuscht. Sie ist sehr unhomogen und deckt auch nicht wirklich alle Tasten ab.
Hier hätte ich mir etwas höherwertiges gewünscht, allerdings erfüllt es den Zweck.
Die Bestellung und die Abwicklung mit der Ried Gmbh verlief schnell und unkompliziert (Paypal Bezahlmethode).
Lieben Gruß
Michael
MoDrummer
#3271 erstellt: 19. Jul 2023, 13:58
Danke für Deinen Bericht
Yappadappadu
#3272 erstellt: 19. Jul 2023, 17:33
Wieviel zahlt man für die genannte FB? Könnte evt. auch eine für meinen Denon X3800H gebrauchen.
#3273 erstellt: 19. Jul 2023, 18:07
Ich habe 89,82 € bezahlt.
Lieben Gruß
Michael
cine_fanat
#3274 erstellt: 20. Jul 2023, 09:58
the-first-rebirthman (Beitrag #3270) schrieb:
Hallo zusammen,
ich wollte nur kurz meine Erfahrung mit der Fernbedienung des A1H (RC1250) mitteilen, die ich mir zum Spass als Ersatz für die RC1252 meines X4800H gekauft habe........
Lieben Gruß
Michael
Habe die 1250 auch schon hier liegen, aber der X4800 fehlt noch
Finde es ist schon ein Unterschied im positiven Sinne. Die knapp 90 Euro sind schon ok. Die Codes passen wohl auf alle Denons...meinen alten X4000 konnte ich damit auch bedienen.
marc820
#3275 erstellt: 20. Jul 2023, 11:03
Hallo Zusammen,
zuerst mal ein Dank für Euch für die vielen Anregungen und Hinweise, die ich beim Lesen der vielen Beiträge gewonnen habe.
Warum ich schreibe, ist ein Problem mit der HDMI-Verbindung, die ich seit gut ca. 1 Woche mit unserem Verstärker habe und gerne eure Meinung hören möchte.
Seit ein paar Monaten haben wir unseren alten Receiver Pioneer AX10Ai durch einen A1H ersetzt. Der Pioneer hat leider seinen Geist aufgegeben.
Bei der Ersteinrichtung gab es schon mit Probleme, ein Bild zu bekommen. Das war dann aber nach dem ersten Firmware-Update des A1H erledigt.
Jedoch wird seit gut einer 1 Woche nach ca. 30 bis 60 Minuten der Fernseher dunkel und wechselt laufend die Auflösung. Manchmal funktioniert's wieder nach einem Wiedereinschalten des Verstärkers für ein paar Minuten.
Kann es sein, dass der Verstärker zu heiß wird? Er wird schon etwas heißer wie unserer vorheriger Verstärker (am Deckel; ok ... sagt jetzt nicht so viel über das Innere aus). Aber ich habe noch nie bemerkt, dass die Lüfter angegangen sind.
Bereits bei der Ersteinrichtung hatte ich schon mehrere HDMI-Kabel ausprobiert und bin zum Ergebnis gekommen, dass es nicht das Kabel sein kann.
Meine Tests bzgl. der Ursache ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ich tendiere sehr stark, dass die Ursache beim A1H liegt. Defekt / noch Fehler bzw. zu wenig Workarounds in HDMI / Hitze?
Unsere verwendete Geräte Kette:
AppleTV -> A1H -> Pioneer Plasma PDP-LX608D
Btw. falls es jemand interessiert, kann ich gerne meine Erfahrung und (subjektiven) Eindruck über den A1H berichten.
[Beitrag von marc820 am 20. Jul 2023, 16:52 bearbeitet]
pogopogo
#3276 erstellt: 20. Jul 2023, 11:10
Verwende mal das gleiche Programmmaterial, aber benutze nur den Kopfhörerausgang.
Besteht dabei das Problem immer noch?
marc820
#3277 erstellt: 20. Jul 2023, 13:58
Danke für den Tipp mit den Kopfhörerausgang. Werde ich heute Abend mal testen.
Aktuell verwendet ich den Videoausgang vom A1H nur für das AppleTV, weil der nur 1 HDMI Ausgang hat und mein TV keinen eARC und mit HDMI-Splitter habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. UHD-Player und SAT-Receiver gehen direkt in den TV; nur Audio zum A1H.
[Beitrag von marc820 am 20. Jul 2023, 14:03 bearbeitet]
pogopogo
#3278 erstellt: 20. Jul 2023, 14:08
Wie ist denn dein subjektiver Klangeindruck des A1H?
avmavm
#3279 erstellt: 20. Jul 2023, 14:52
AppleTV -> A1H -> Pioneer Plasma PDP-LX6080D
An der Hitze sollte und kann es meiner Meinung nach nicht liegen - mein A1H läuft schon mal ein paar Stunden hintereinander z.B mit UHD, HD Material etc. und habe keine Aussetzer.
Apple TV (7.Gen) - A1H - LG 77 G2
in der HDMI Sektion kann man die HDMI Ports auf Enhanced, Standard und noch etwas einstellen. Und am HDMI Ausgang lässt sich auch was einstellen (irgendwas mit 4k/8K oder eben disabled) - da dein Plasma etwas älter ist und vermutlich nur eine 1.x HDMI Schnittstelle hat.
Ansonsten würde ich mal den UHD Player und SAT Receiver über den A1H laufen lassen, ob diese dann ohne Aussetzer laufen.
marc820
#3280 erstellt: 20. Jul 2023, 16:39
Zur Einordnung unsere LS:
Bislang 5.0:
Front: 2 Quadral Vulkan VI
Mitte: Quadral Titan VI
Surround: 2 Quadral Montan VI
Jetzt mit A1H 5.0.2: mit 2 Nubert nuLine RS-54; mehr geht nicht wegen W(M)AF
Unsere Anforderung/Nutzung: 80% Film, 20% Musik
Klangeindruck zusammengefasst:
+ Sehr viel differenzierter und harmonischer (besonders bei Musik)
- weniger brachiale Bässe bei Filmen
+ erstaunlich, was man aus den alten Boxen, insbesondere bei Musik, noch rausquetschen kann
Ein paar weitere Details:
- bei Originaleinmessung mit Audyssy war der Klang bei Musik sehr differenziert, aber sehr wenig Bass; für mich zu fad
+ deutlich mehr Höhen bei Pure Direct wie Pure Direct beim Pioneer (
+ 2 Anpassungen über die App: Konfig 1 etwas mehr Bass für Musik; Konfig 2 deutlich mehr Bass für Film
- leider kein Multi-Channel SACD mehr möglich (früher über Pioneer i-Link); auch 2-Channel SACD über HDMI funktioniert nicht (obwohl in der Anleitung im Player angegeben). Deshalb nur CD-Spur über TOS
+ Anzeige der Input und Output Kanäle
+ Auro3D für Film sehr gut; für Musik (TV, Konzert) weniger
+ Multi-Channel für Stereo sehr gut mit nur geringer Verfälschung
Wenn gewünscht, kann ich gerne noch ausführlicher berichten.
marc820
#3281 erstellt: 20. Jul 2023, 16:50
Ich muss mal nachschauen, was ich dort bei HDMI eingestellt habe...
Werde auch mal die anderen Geräte umstecken (auch wenn ich das Verkabeln hinterm Schrank hasse).
Ja der ist schon älter. (Leider) unkaputtbar. Läuft noch immer wie ne Eins und darf momentan nicht ersetzt werden. Bild ist immer noch ok: Farben sehr gut, Schärfe geht heute besser, Bild bauartbedingt durch die Entladungen auch etwas unruhiger (sieht man aber von Weitem nicht wirklich). Kann zwar nur 1080p. Ich sehe aber einen deutlichen Unterschied bei UHD Zuspielung (Disk, mit Abstrichen SAT) wie zu Blu-ray. DVD will ich mal gar nicht erwähnen, weil indiskutabel.
pogopogo
#3282 erstellt: 20. Jul 2023, 17:10
Na das ist ja mal ein interessantes Setup
Das sollte gut mit Dirac Live Active Room Treatment funktionieren.
Das du mit separaten Endstufen hier mehr bewegen kannst, wird dir wohl bewusst sein.
Prim2357
#3283 erstellt: 20. Jul 2023, 17:17
Kann man auch über den Referenzpegel des Dyn. EQ einstellen(Bassquantität) falls nicht bekannt.
marc820
#3284 erstellt: 20. Jul 2023, 17:35
Ja kann ich mir gut vorstellen, dass das besser sein könnte. Zumal ich ja alle Endstufen ja momentan gar nicht nutze. Vtl. mal die Vorderen mit Bi-wiring.
Hauptgrund ist aber, dass ich noch mehr Geräte im Wohnzimmer bei meiner Regierung niemals durchbringe. Der A1H war schon ein Kampf und die Aufsatzlautsprecher erst recht. Neuen TV darf ich momentan gar nicht erwähnen. Mittlerweile gibt es da (wieder) ganz interessante Dinger.
Dirac habe ich mal für mich niedriger priorisiert, weil ich (zusammengefasst) gelesen habe, dass zwar klangmäßig noch differenzierter, aber auch etwas "flacher".
Was ich noch vergessen habe, vorher zu erwähnen:
Beim Pioneer war der Klang bei THX Filmen bzw. besonders auch mit hochauflösende Formaten deutlich besser wie bei Standard-Formaten. Da hat's einen ziemlich von der Couch gerissen. Obwohl er gar keine hochauflösende Formate dekodieren kann; Und das ohne Subwoofer. Ich denke, dass das der größeren Dynamik geschuldet ist. Ich habe mal zu Testzwecken den UHD-Player per Cinch mit den Pioneer verbunden und das dekodieren den Player überlassen. War von Klang nur mäßig.
Beim A1H ist zwischen "Standardton" und Dolby Atmos und Co nicht so ein deutlicher Unterschied.
Und noch was: Zuspielung über Apple Air Play ist die Tonqualität sehr mäßig. Deutlich schlechter wie über Squeezebox.
Alles natürlich mein subjektiver Eindruck.
marc820
#3285 erstellt: 20. Jul 2023, 17:39
Danke für den Tipp über den Referenzpegel. Ist mir gar nicht aufgefallen. Muss ich mal testen.
Ich bin eh noch nicht gar fertig mit den Setup und Feintuning. Die Fernsteuerung ist auch noch nicht eingerichtet.
marco_008
#3286 erstellt: 20. Jul 2023, 17:50
Wieso ist AirPlay so schlecht, bzw nur mäßig?
Wie spielst du zu, nehme an I Pad,oder Handy!
Und wie von der Sqeeze Box?
pogopogo
#3287 erstellt: 20. Jul 2023, 17:55
Auf jeden Fall Bi-Amping wo möglich verwenden. Damit hast du eine bessere Wärmeverteilung innerhalb des Gerätes. Vielleicht lässt das Setup auch weitere LSPs im Bi-Amping zu, sprich nicht nur die Fronts.
P.S.:
Dirac muss nicht flacher klingen
[Beitrag von pogopogo am 20. Jul 2023, 17:58 bearbeitet]
marc820
#3288 erstellt: 20. Jul 2023, 21:27
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Bzgl. Musikstreaming via Apple Play und Squeezebox: Gleiche Musikquelle/Daten ist unser Synology-Server. Bei iPad Squeezepad App bzw. Synology Audio und AirPlay mit mp3 und flac Dateien. Selbe Dateien direkt über die Squeezebox klingen besser.
Bi-Amping wird‘s mit den derzeitigen Kabelkanälen nicht gehen. Zu wenig Platz.
Bzgl. Ausfall: Ist gerade wieder passiert. Zum Glück nach 1h. Gerade passend nach einer Serienfolge.
Da muss ich aber vorher Geschriebenes konkretisieren. Ton gibt‘s über die Lautsprecher.Nur kein Bild. Aber ein sehr merkwürdiges Verhalten. Ich will‘s gar nicht schreiben, weil‘s etwas lächerlich klingt und ich noch nicht alle Fehlerquellen ausgeschlossen habe. Was mir dabei aber aufgefallen ist, dass plötzlich die Formateingabe und -ausgabe beim Verstärker über die Denon App auf 4k mit 60Hz steht. Das habe ich bestimmt nicht so eingestellt. Normalerweise müssten das 1080p50 sein. Irgendwas verstellt dann laufend auch die TV-Lautstärke. Auch die Fernsteuerung vom Verstärker geht nicht mehr bzw. der Verstärker nimmt keine Befehle von der Fernsteuerung mehr an. Ein andere Fernsteuerung kann es nicht sein. Die habe ich alle aus dem Wohnzimmer entfernt.
Beim Umschalten auf den TV+SAT ohne Verstärker ist alles ok. Kann also nicht die Logitech Fernbedienung sein. Jetzt bleibt eigentlich nur das Apple TV und der Verstärker übrig. Irgendeiner von den beiden muss da Unfug treiben. Leider kann ich gerade das AppleTV nicht überprüfen, weil ich kein Bild habe. Die Prüfung der HDMI-Settings am Verstärker über die App hat nichts Auffälliges ergeben. Das muss ich mir morgen genauer anschauen. Ich bin mir sicher, dass morgen wieder alles geht und die Bildschirmausgabe auf 1080p50 steht.
Klingt etwas bescheuert. Ich muss da erst mal eine Nacht darüber schlafen…
[Beitrag von marc820 am 21. Jul 2023, 13:29 bearbeitet]
marc820
#3289 erstellt: 21. Jul 2023, 11:11
Heute ist wieder alles ok. Ich konnte mein Problem eingrenzen.
Vordergründige Ursache ist, dass das AppleTV sich (warum auch immer) entgegen den festen Einstellung im Video-Format von "1080p SRT" auf 4K60 gestellt hat und der A1H das entsprechend der Einstellung so weiter an den TV gegeben hat. Naja... da macht unser TV den "Spielverderber".
Muss anscheinend ein Fehler im iOS sein oder der A1H hat hier ein falsches Format an AppleTV zurückgeliefert. Das passiert auch während dem Streamen von Inhalten über die Sky Q App.
Änderung der Lautstärke und Nichtreaktion ist wahrscheinlich auf eine Fehlfunktion der AppleTV Fernsteuerung zurückzuführen, weil der Akku fast leer war.
Entschuldigung für die Verwirrung. Als "Entschädigung" gibt's Bilder mit "Alt" gegen "Neu"...
frops
#3290 erstellt: 21. Jul 2023, 12:08
Wow was für ein Gerät lässt den denon so winzig aussehen 👀🤔 und ist so hochwertig verarbeitet.
marc820
#3291 erstellt: 21. Jul 2023, 13:51
Der Alte ist ein Pioneer VSA AX10Ai. Ist ein THX Ultra 2 Receiver. Noch ohne HDMI und leider keine hochauflösende Audio-Formate. Der müsste jetzt ca. 16 Jahre alt sein und hat bislang immer ohne Zicken gearbeitet.Der Film TopGun Maverick hat ihn sein „Leben gekostet“. Vermutung ist, dass es nur an der Stromversorgung liegt. Aber ich finde niemanden, der ihn anschauen und reparieren kann.
Ja der A1H schaut schon winzig dagegen aus. Ist aber von der Größe nicht viel Unterschied. Schwerer ist aber der Pioneer wie der Denon. Da ist noch richtig Hardware drinnen. Der ist vollgestopft mit Platinen, hat keinen Lüfter und wird auch nicht so heiss wie der A1H. Leistung ist ungefähr gleich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
[Beitrag von marc820 am 21. Jul 2023, 14:06 bearbeitet]
MrWhite66
#3292 erstellt: 21. Jul 2023, 13:56
Na ja, nach 16 Jahren darf er sterben. Und man hat gleichzeitig einen gewichtigen Grund, sein Equipment mal wieder auf den neusten Stand zu bringen. Ich wäre zumindest nach 16 Jahren nicht allzu böse, wenn mein AVR das zeitliche segnet bzw. würde der bei mir gar nicht so alt werden, weil da die Lust auf etwas neues schon viel, viel früher gesiegt hätte.
frops
#3293 erstellt: 21. Jul 2023, 14:01
wow danke dir. gefällt mir, auch wenn er kaputt ist hoffentlich tust du ihn nicht weg und behälst ihn als andenken für die vielen treuen jahre.
ostfried
#3294 erstellt: 21. Jul 2023, 14:02
Dass das "THX Ultra 2" ungefähr so wichtig ist wie die Gehäusefarbe, ist dir bewusst? Ich frag lieber mal.
Nee, ich muss mich glatt korrigieren: Die Gehäusefarbe ist ne Ecke relevanter.
[Beitrag von ostfried am 21. Jul 2023, 14:03 bearbeitet]
marc820
#3295 erstellt: 21. Jul 2023, 14:07
Ja ich weiss
Wobei ich das nicht wegen diesem Feature erwähnt habe; es gibt eh keine neuen Filme mit THX. Interessant ist da eher, dass da hinter auch ein Qualitäts- und Leistungsstandard steht, den man als Hersteller erreichen muss. Aber wie gesagt, ist heute nicht mehr relevant.
[Beitrag von marc820 am 21. Jul 2023, 14:13 bearbeitet]
fplgoe
#3296 erstellt: 21. Jul 2023, 14:26
Die Filme haben auch mit dem Receiver-THX überhaupt keine Verbindung. Man kann beides (Film/Receiver) völlig unabhängig voneinander verwenden. Mit, ohne und teilweise THX, dass hat keinerlei Einfluss aufeinander.
ostfried
#3297 erstellt: 21. Jul 2023, 17:19
Und mit Qualität hat das Ganze auch schon einmal überhaupt nichts zu tun. Das ist nichts als eine Lizenz, ein Titel, den Hersteller bereit sind und waren zu erwerben - oder eben nicht. Es gibt Produkte mit THX-Zertifikat, die völliger Kernschrott sind. Genau so wie es unzählige Produkte ohne den Schriftzug - und mehr ist es schlicht nicht - gibt, die mit jedem THX-System, jedem AVR oder jeder Box den Boden aufwischen.
https://www.logitech...-thx.980-000403.html
Wirklich noch Fragen?
Aber die Werbung funktioniert nach all den Jahren offensichtlich immer noch. Exakt deshalb fragte ich nach. Wer das tatsächlich weiß, erwähnt den Quark erst gar nicht.
Mein billiges Lenovo-Tablet kann auch "Dolby Atmos". Noch son Begriff, den man äquivalent zum THX von früher in diesem Jahrzehnt oftmals blind für nen Qualitätskriterium hält statt für das, was es tatsächlich ist.
[Beitrag von ostfried am 21. Jul 2023, 17:48 bearbeitet]
Der_Eld
#3298 erstellt: 21. Jul 2023, 20:35
THX war früher was tolles, als Einmesssysteme noch nicht im Massenmarkt angekommen waren.
Selber habe ich einen 6.1 Kenwood AVR mit THX Select, subjektiv gehört war aktiviertes THX besser als ohne bei DD (EX), DTS (ES), Pro Logic 2 und Neo:6. Einstellbar war die LS-Distanz in 0,3m Schritten, er hatte kein Einmesssystem.
Aktuelle Technik erfüllt die THX-Normen normalerweise spielend, einen Mehrwert hat es nicht mehr im Heimkino.
marc820
#3299 erstellt: 21. Jul 2023, 22:39
Da muss ich Der_Eid zustimmen, wobei meiner schon ein Einmesssystem hatte. Bei einem Film (z.B. alte Star Wars Filme) in THX Kinomodus auf Blu-ray gemastert und aktivierter THX Verarbeitung beim Abspielen ist eine deutliche Verbesserung.
Es ist auch ein großer Unterschied, ob das Gerät THX Ultra, THX Ultra 2 oder nur THX Select zertifiziert ist. Bei THX Select stimme ich ostfried zu. Das ist nur Geldmacherei und hat mit dem eigentlichen THX nix mehr zu tun. Ist wie BMW M Selection. Hat auch nix mit den Kisten der M GmbH zu tun.
Sorry, war etwas OT...
Zurück zu meinem eigentlichen Problem. Es ist heute nach knapp 1h wieder passiert. Ich bin mir zu 95% sicher, dass es der A1H ist, weil
- beim Bildausfall ist das Streaming weitergelaufen, nur der Ton war zu hören (AppleTV hat also nichts am Output-Format geändert)
- Die Anzeige der Denon App hat ebenfalls normale Werte angezeigt In 1080p50 und Out 1080p50
- Beim Rumspielen mit den HDMI-Parametern war öfters für ein paar Millisekunden das Bild wieder da
- Nach Ein- und Ausschalten des Receivers hat er jedoch das Input-Format von AppleTV als unbekannt angezeigt und ist deshalb anscheinend in den Default-Modus mit 4k60 gefallen.
Ich habe dann eine Blu-ray über den Player abgespielt. Der ist aber nur mit Audio mit separaten HDMI-Kabel mit den A1H verbunden. Ton-Ausgabe funktionierte perfekt. Nach ca. 10 min habe ich dann wieder zurück zu AppleTV gewechselt und das Bild inkl. Ton war wieder da. Auch die Denon App hat korrekt 1080p50 angezeigt. Ich bin jetzt etwas ratlos...
Kann es sein, dass die HDMI-Implementierung im A1H noch Schwächen hat (um es vorsichtig auszudrücken)?
pogopogo
#3300 erstellt: 22. Jul 2023, 04:38
Hast du den Test aus Beitrag #3276 schon probiert?
Man könnte auch PC-Aktivlautsprecher anstatt eines Kopfhörers anschließen.
pegasusmc
#3301 erstellt: 22. Jul 2023, 05:58
Hast Du Mal neue oder andere Kabel ausprobiert.?
knonzl
#3302 erstellt: 22. Jul 2023, 06:26
Hast du mal einen anderen HDMI Ausgang zum tv und nen anderen eingang vom apple tv benutzt?
[Beitrag von knonzl am 22. Jul 2023, 06:29 bearbeitet]
octipuss
#3303 erstellt: 22. Jul 2023, 15:00
Habe einen 3800 mit Dirac eingemessen. Irgendwie zeigen die Bass und Höheneinstellungen mit oder ohne Dirac aus dem Menü heraus keinerlei Wirkung. Woran kann das liegen? Habe vorerst meinen LG OLED über den Denon über ARC laufen.
*FirstClass*
#3304 erstellt: 22. Jul 2023, 15:36
Welche Software hast du drauf von Dirac?
marc820
#3305 erstellt: 27. Jul 2023, 11:50
Jetzt hatte ich endlich etwas Zeit, mir mein Problem mit dem Bild genauer anzuschauen.
Vielen Dank nochmal für die vielen Hinweise und Tipps.
Der aktuelle Stand ist, dass es definitiv nicht der A1H ist. Ich wurde auf die "falsche Fährte gelockt", weil ich dachte, dass der A1H den Setup-Screen selber komplett generiert; weil dieser dann auch nicht angezeigt wurde.
Aber es liegt tatsächlich am AppleTV bzw. an der Sky Q App. Bei einem Neustart des AppleTV ist wieder alles ok. Wer jetzt genau der Verursacher ist, muss ich noch rausfinden. Beim Bildversagen ist der Stream abgebrochen und die Sky Q App ist zum Live-Sky Programm gewechselt (was ich am weiterlaufenden Ton hören konnte). Meine aktuelle Vermutung tendiert zur App (die ist eh ein Sch***).
In diesem Zusammenhang habt ihr 2 Tipps gegeben, Dazu habe ich noch Fragen.
1. Bi-Amping:
Noch mehr Kabel verlegen, scheidet leider ziemlich aus. Aber meine Lautsprecherkabel ist ein Bündel aus 3 separaten Kabeln. Macht es Sinn diese aufzutrennen und pro Box mit jeweils 2 Endstufen zu verbinden? Der Kabeldurchschnitt verkleinert sich dann ja; nur die Endstufen würden gleichmäßiger ausgelastet werden.
2. Bassanhebung über Referenzpegel des Dyn EQ:
Die Option hatte ich davor auch schon "entdeckt" und ausprobiert. Faktisch senkt diese den Pegel ab; also genau das Gegenteil, was ich eigentlich möchte.
Hat dieser Parameter eine Bedeutung beim Einmessen mit Audyssy? (Ich denke nicht)
Da dieser Parameter in den "Untiefen" der Menüs "versteckt " ist und nicht so einfach aufzurufen/anzuzeigen ist, wie die LS-Konfigs, war mir die Steuerung mit 2 Konfigs bislang sympathischer.
pogopogo
#3306 erstellt: 27. Jul 2023, 11:56
Zu 1)
Welche drei Paare hast du verlegt (Typ, Querschnitt, ...)?
Kunibert63
#3307 erstellt: 27. Jul 2023, 18:48
Es Bi-it schon wieder los!
Hier
http://www.hifi-foru...522&postID=1366#1366
sind wir gerade fertig geworden.
Jetzt reicht sogar ein 7K€ Monster nicht mehr aus!
ott-muc
#3308 erstellt: 28. Jul 2023, 20:07
Hier
Muss man das jetzt verstehen?
ssj3rd
#3309 erstellt: 31. Jul 2023, 10:21
OT:
Die PS5 kann nun endlich auch Dolby Atmos über HDMI an Anlagen weitergeben in Spielen:
https://www.ign.com/...s-among-other-things
https://www.theverge...pport-8tb-m2-storage
Einsteiger_
#3310 erstellt: 31. Jul 2023, 12:22
Hat auch laaaange gedauert
[Beitrag von Einsteiger_ am 31. Jul 2023, 12:23 bearbeitet]
ssj3rd
#3311 erstellt: 31. Jul 2023, 13:53
Jup, knapp 3 Jahre…
#3312 erstellt: 02. Aug 2023, 14:25
Hallo zusammen,
ich habe seit dem letzten HEOS Update (30.2) recht häufig den Effekt, dass im Display irgendwelche Zeichen auftauchen, statt den Inputkanalbezeichner wie z.B. "Spotify" oder dem Internetradio Sender wie "WDR2".
Das sieht dann z.b. so aus:
Unbenannt1
Unbenannt2
Was mir zudem noch aufgefallen ist, dass wenn ich ein Album über Spotify streame, dass nach dem Ende eines Albums wirklich immer das erste Stück des Albums erneut gespielt wird.
Hat das noch jemand und wenn ja, was könnte man dagegen machen ?
Softreset hilft nicht.
Danke und Gruß
Michael
[Beitrag von the-first-rebirthman am 02. Aug 2023, 14:29 bearbeitet]
AXW804
#3313 erstellt: 03. Aug 2023, 04:50
Guten Morgen, ich konnte den A1H jetzt auch anschließen. Ich habe auch das Problem mit dem ARC Problem ich denke aber, das es am Denon liegt mein Samsung erkennt am ARC denen garnicht. Sobald ich das Kabel an den Monitor Anschluss stecke, bekomme ich ein Bild nur keinen TV Ton. Das Bild über den Sky Q am denen geht dann auch mit Ton. Am Kabel liegt es nicht sonnst würde das auch nicht gehen.
Ich rufe mal bei Denon an.
fplgoe
#3314 erstellt: 03. Aug 2023, 05:04
Am TV den richtigen HDMI-Eingang (eben mit ARC) gewählt, am Denon den HDMI OUT 1, bei beiden Geräten CEC aktiviert (Samsung Anynet, Denon HDMI-Steuerung), bei beiden Geräten ARC aktiviert, aber (je nach Generation des nicht näher bezeichnetet TV) ggf. eARC am TV deaktiviert?
AXW804
#3315 erstellt: 03. Aug 2023, 05:22
Ja ich habe am TV den richtigen, Eingang gewählt CEC und bei beiden Geräten ARC aktiviert und beim Denon den Anschluss Hdmi Out gewählt. ( STEHT JA Drauf ARC) sobald ich auf den Monitor 2 wechsel bekomme ich ein Bild beim ARC nicht.
Ich habe ja nur den Denon gewechselt vorher ging es ja am TV
Jetzt eben am A1H nicht.
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.503
