HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A+A -A |
_Floh_
19:38
#601
erstellt: 05. Okt 2009, |
Du könntest mehr über das mysteriöse 2x15" Konstrukt schreiben ![]() Wenn du schon anfängst, kommst du nicht so ohne weiteres wieder raus ![]() |
JesusonSpeed
19:47
#602
Ich weiß es ÄTSCH ![]() ![]() |
_Floh_
19:49
#603
Pass nur auf...ich bin (mit etwas Glück) 13 Tage nach dir mobil....und nach Mannheim find ich schon ![]() |
JesusonSpeed
19:56
#604
*vor Angst in die Ecke renn und wein* ![]() ![]() Ich freu mich auf deinen Besuch xD. Also ich denk jetzt sollte Yavem mal bekannt geben was er vor hat. Ich will ihm ja nicht den Spaß verderben. Ich kann nur sagen, dass es eine geile Idee ist^^. |
Yavem
20:00
#605
Wenn Interesse besteht mach ich nen neuen Fred auf, weil hier gehört das nicht rein ![]() Ich sag ja nur eins : Forentreff in Lahnstein machen ![]() Grüße - Yavem |
JesusonSpeed
20:01
#606
Bin dabei, aber bitte erst NACH nächster Woche^^ |
AlmGandi
20:08
#607
dann hopp hopp ![]() neuer Fred ![]() um deine Kappa doppel 15"er Kisten wirds ja nicht gehen ![]() mfg ![]() |
_Floh_
20:10
#608
Interesse im Sinne von Neugierde besteht immer ![]() |
BassFetischist
21:26
#609
erstellt: 07. Okt 2009, |
Soooo ich glaube ich habe mich entschieden und werde mal yavems Bauplan des "Pegel- BR" ausprobieren... Das klingt genau nach dem, was ich eigentlich suche: Er ist laut und geht auch noch relativ tief mit -3 bei 38 hz ![]() Die leichte Überhöhung bei 40 - 60 Hz kann ich ebenfalls verkraften glaube ich, da es bei mir eh mehr um Musik mit viel Bumms geht ![]() Ich bedanke mich schon einmal sehr stark für den Bauplan ![]() ![]() ![]() ![]() einzig blöde Nachricht ist, dass ich leider nur eine TA 1050 und eine TA 1400 habe... also werden sich die Sub erstmal an der TA1400 probieren müssen, bis das Geld für eine 2400 da ist ![]() MfG ![]() ![]() |
BassFetischist
23:48
#610
Eine Frage habe ich jedoch noch... Wie sollen denn die Verstrebungen bei dir im Gehäuse am besten plaziert werden?! Haste dir da bestimmte Vorstellungen zu gemacht?! mfG |
Back-Ground
00:29
#611
erstellt: 08. Okt 2009, |
BassFetischist
08:55
#612
Bei dir liegen die Streben alle am Rand also... JA weil hier auch schon mal was von Kreuzverstrebungen in der Mitte gesagt wurde usw. Da wollte ich Yavem mal fragen, was er sich bei den Brettern da jetzt vorgestellt hat... ![]() |
Yavem
09:48
#613
Eine mittige (zentrale) Kreuzverstrebung reicht vollkommen . Grüße - Yavem |
Back-Ground
12:09
#614
die kreuzverstrebungen habe ich auch gemacht. mir persönlich reichte das allerdings nicht. ich habe die rückwand nochmals verstärkt, weil diese doch sehr stark vibrierte. sicher ist sicher^^ mfg |
BassFetischist
16:28
#615
alles kla danke ![]() |
BassFetischist
21:11
#616
erstellt: 10. Okt 2009, |
Ich habe noch eine Frage... Wenn ich das Gehäuse vom Pegel- Br noch einen Zentimeter breiter mache, in wie weit verändert sich dann denn die Frequenzkurve und der Spl ... !? ![]() |
JesusonSpeed
01:34
#617
erstellt: 11. Okt 2009, |
Ich glaube den Unterschied wird man kaum messen können. |
Yavem
11:24
#618
Kannste ohne Bedenken machen wenns nur ein cm ist . Grüße - Yavem |
BassFetischist
13:36
#619
Alles kla wunderbar danke ![]() ![]() |
Back-Ground
17:33
#620
hat jetzt eigentlich noch jemand den pegel-br gebaut? wie wärs mit ein paar fotos? mich würds echt interessieren, wie eure aussehen. ![]() mfg |
BassFetischist
17:49
#621
Ich warte noch drauf, dass die Chassis wieder verfügbar sind bei Thomann... Sobald ich zwei davon bestellt habe, gehts los mit den Gehäusen und dann werde ich hier auch berichten mit Fotos usw ![]() bis dahin müssen vllt andere herhalten ![]() ![]() |
Back-Ground
18:00
#622
ja ok. ich warte auch noch. leider. bin schon etwas angenervt. aber was solls. ich muss meine noch lackieren usw. bin noch nichtmal dazu gekommen anschlussterminale einzubauen ![]() ![]() ![]() ![]() aber, wenn ichs dann irgendwann mal geschafft habe, die boxen fertig zu haben, dann mach ich auchn paar schöne fotos. achso: wie viel warnex brache ich ca. für 2 pegel-br? mfg [Beitrag von Back-Ground am 11. Okt 2009, 18:13 bearbeitet] |
Beke
23:43
#623
Guten Tag, weil es hier grad wieder um den Pegel-BR geht, muss ich dazu ein kurzer Statement schreiben. Ich hatte am vergangenen Freitag einen Pegel-BR an einer gebrückten TA2400 mit einem 40Hz lowcut mit 2 LBT1121 an einer TA600 in einen gut 120m² Raum. (großer Gewölbekeller) Gegen 2 Uhr hat es auf einmal laut gescheppert, der Pegel-BR war Schuld.. gut 3m von jenem stand ein alter Holzschrank mit zugeschlossenen Flügeltüren, die Türen haben sich geöffnet und die dahinterbefindlichen Gläser sind nach vorm vibriert und lautstrakt auf dem Parket zersprungen. Nur so als kleinen Exkurs ![]() @Back-Ground Ich habe für meinen Pegel-BR gut 1kg Warnex verwendet, allerdings mehrlagig. [Beitrag von Beke am 11. Okt 2009, 23:48 bearbeitet] |
BassFetischist
01:21
#624
erstellt: 12. Okt 2009, |
was ist warnex ? |
Yavem
12:15
#625
Hmmm ... Das ist jetzt schon das zweite mal, dass du dir deine Frage innerhalb von 5 Sekunden hättest selbst beantworten können . Warum gibst du es nicht einfach mal in Google ein ? Das dauert nicht mal eine Hand voll Sekunden und du weißt sofort, dass es sich hier um einen Strukturlack handelt . Irgendwie ist Eigeninitiative für einige hier ein Fremdwort, schade ... @Beke : Na dann hat das ganze ja eine positive und eine negative Seite ![]() Grüße - Yavem |
Back-Ground
15:55
#626
ja das fände ich auch. ich würds ja super gern machen, aber da ich noch 2 weitere 18-500er bezahlen muss, sind meine finanziellen mittel im moment ausgeschöpft. aber das wäre eine sehr interessante sache, den PSSO 18ND-500 18" und den 18-500er gegeneinander antreten zu lassen. vielleicht auch in meinem fred: ![]() mfg |
dj-krümel
12:37
#627
erstellt: 14. Okt 2009, |
Hallo , würde gern den Pegel-BR bauen ( wenn denn das Chassis bei Thomann lieferbar ist ![]() aber ich finde mich in dem Thread nicht mehr zurecht . Was ist nun der richtige Bauplan ? Und wieviele würde man brauchen um ca. 100Pax zu beschallen ? [Beitrag von dj-krümel am 14. Okt 2009, 12:39 bearbeitet] |
Back-Ground
13:58
#628
2 würden reichen. ist meine meinung. bzw meine erfahrung. auf der tanzfläche befinden sich sowieso nie alle gäste. aber mit 2 pegel-br solltest du gut bedient sein. welche tops nimmst du denn? mfg [Beitrag von Back-Ground am 14. Okt 2009, 14:03 bearbeitet] |
Back-Ground
14:04
#629
dj-krümel
16:23
#630
[Beitrag von dj-krümel am 14. Okt 2009, 16:23 bearbeitet] |
Back-Ground
17:16
#631
also mit den tops wird das denke ich, nichts werden. ich hatte auch mal vor mir diese zu holen, aber da wurde mir auch von abgeraten. bau doch was von jobsti. vllt die lbt-1121 mfg |
dj-krümel
17:27
#632
kann nur immer schön eins nach dem anderen , so was wie die lbt-1121 ist schon im Plan. hab die Peave's nun mal , da muß ich erst mal damit hin kommen . Jetzt müssen erst mal die Sub's her ... Hat jemand Infos zu den Lautsprechern , gibt es die bald wieder , steht ja 2-5 Tage. |
BassFetischist
20:06
#633
Also ich hab sie da bereits bestellt und hoffe, dass sie auch die nächste zeit mal ankommen ![]() Holz, Leim usw liegt alles schon bereit und wird schon bearbeitet... ![]() |
Back-Ground
12:09
#634
erstellt: 15. Okt 2009, |
ja fürs erste wirds reichen, aber 100 leute sind nicht grade wenig. grade bei discopegel. |
BassFetischist
12:16
#635
Ich habe nochmal eine Frage. Die Maße, die in dem Plan angegeben sind, passen nicht zur Darstellung oder? Weil wenn ich das durchrechne, steht bei mir nichts vorne über... ?! Hab ich mich vertan, oder müsste ich mir tatsächlich fürn Überstand vorne nochn paar centimeter draufrechnen?! Und auf dem Bild ist gar keine Portverstrebung verbaut oder? weil in der Beschreibung steht, man solle eine machen ?! Habe ichn Fehler gemacht oder bewusst weggelassen die Verstrebung? MfG ![]() |
Back-Ground
14:48
#636
ja das mit dem überstand stimmt! da hast du recht. rechne lieber noch 2-3 zemtimeter drauf. ich habs auch erst gemerkt, wo die kiste gebaut wurde. -.-* aber egal. ich habe keine portverstrebung gemacht. würde mir zwar auch besser gefallen, aber da ich ne richtig faule sau bin und er auch so gut läuft, hab ichs bis jetzt gelassen^^ mfg |
Yavem
15:41
#637
Hi Jung's, etwas Eigeninitiative ist beim Plan natürlich gefragt . Jobsti verlangt für sauber dokumentierte Pläne Geld - würde ich genauso machen . Der Plan ist hingeklatscht (gebe ich zu, ich bin halt mehr der Bastler und nicht der Zeichner ![]() ![]()
Wenn du mal richtig lesen würdest (oder ich verständlich schreiben könnte ? ![]() ![]() ![]() Verstrebungen soll jeder so machen wie er Bock drauf hat ![]() Grüße - Yavem |
BassFetischist
17:09
#638
Ja das mit dem Überstand is jetzt auch egal ![]() ![]() Ehm nein Yavem du hast nochn brett in deiner Zeichnung, dass 220 x 400 ist und da steht portverstrebung dranne ![]() ![]() ![]() |
Back-Ground
11:34
#639
erstellt: 16. Okt 2009, |
also ich finde es nicht egal, mit dem überstand. ich hab mich schwarz geärgert, das nicht nochmal durchgerechnet zu haben. habe mich von den fotos verleiten lassen, wo eindeutig ein überstand zu sehen ist. aber beim zusammenbau ist mir aufgefallen, dass ich mit überstand die 20cm vom portbrett zur rückwand nicht einhalten konnte. aber yavem hat mir nen guten tipp gegeben. einfach 2-3cm leisten vorne dran leimen. (wozu ich immer noch nicht gekommen bin ;)) ist zwar ein wenig schleiferei, wenns ans lackieren usw geht, aber dafür kann man dann super die gitter und, wenn gewollt, frontschaum anbringen. mfg |
BassFetischist
22:31
#640
erstellt: 20. Okt 2009, |
Verdammter Müll !!! ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe mir schon zwei Gehäuse für den Pegel BR gebaut und anfgefangen zu spachteln, schleifen usw... Hatte nebenbei die Chassis bestellt bei Thomann, weil da stand sie wären kurzfristig innerhalb von 2-5 tagen lieferbar, aber jetzt sagen se mir, sie können wahrscheinlich nich liefern.. Erst wieder anfang dezember... Das dauert aber zu lange, weil die Dinger eigentlich in zwei Wochen schon bei nem Geb. stehn sollten. Gibt es noch andere Chassis, die sich im Pegel BR gehäuse wohlfühlen, oder eher nicht? Sigma , Kilomax? Wäre sehr dankbar für eine Antwort. ![]() MfG |
Ralle14
11:36
#641
erstellt: 21. Okt 2009, |
Der Kilomax geht garnich für BR Gehäuse, Sigma könnte ungefähr passen. |
BassFetischist
23:32
#642
erstellt: 22. Okt 2009, |
achso ok danke ![]() |
Back-Ground
16:16
#643
erstellt: 25. Okt 2009, |
ja ich hatte auch das selbe problem mit der lieferung. aber warum wilst du jetzt unbedingt irgendwelche chassis reinsetzen? hinterher willst du dir doch die 18-500er bestellen oder?? das wär rausgeschmissenes geld. aber okay. wenn mans hat^^ hat eigentlich jemand die 18-500er jetzt schon bekommen? ich hatte ja vorbestellt. mfg |
BassFetischist
14:37
#644
erstellt: 26. Okt 2009, |
nee ich wollte wissen, ob noch andere Chassis in dem Gehäuse gut gehen, die man da auch dauerhaft drin lassen kann, aber das is wohl eher nix denk ich mal, da es ja speziell auf die Txp des 15-800 abgestimmt ist oder.. !? ja also die bekommen wohl auch schon eine Lieferung am 30.10 und können dann damit den rückstand decken.. dann werden wir beide wohl chassis bekommen ![]() Hab da mal hingemailt nämlich... mfG |
Back-Ground
17:50
#645
hi, also der pegel-br ist auf den 18-500er abgestimmt. das ist richtig. ich habe schon verschiedene chassis in dem gehäuse getestet. mal lief das mehr oder weniger gut. habe sogar ein paar 15" chassis reingebaut. aber richtig gut läuft eben nur der 18-500er. er ist für das gehäuse gedacht. für alle anderen chassis wäre es sinnvoller was neues zu simulieren. wenn man es vernünftig machen will. aber ich hab mal ein foto dabei gepackt wo ich andere chassis drinne hatte. ![]() ![]() mfg |
amdnox
23:59
#646
erstellt: 28. Okt 2009, |
wie hast du denn in ein 18er loch ein 15er sub rein gebaut ? :-D |
BassFetischist
10:45
#647
erstellt: 29. Okt 2009, |
Ich weiß nich, wie ers gemacht hat, aber wenn man das nur ausprobieren will, kann man ja einfach das Chassi auf ne runde Platte mit nem kleineren Lochausschnitt schrauben und die dann auf den Lochausschnitt vom 18er ... ![]() |
Back-Ground
17:29
#648
ich weis nicht, wie oft ich diese frage noch beantworten soll aber ich tus ein weiteres mal: ich habe mit ganz einfach noch eine platte für 15" chassis zurechtgeschnitten. ganz einfach. schwarz angemalt, fertig. da ich viele 15" chassis habe, dachte ich mir, das sich das lohnt. deswegen habe ich uch vorerst die frontplatte nicht verleimt. nur geschraubt. wegen den tests eben. mfg |
dorfler1000
17:15
#649
erstellt: 30. Okt 2009, |
Mahlzeit, ist der 18/500 ne günstiger 18" Alternative fürn Allrounder?? Ich mein ich hab jetzt 2 Kappa 15LF BR. Mir kam der Gedanke 2 18" Würfel zu bauen mit eben diesen Chassi und 15/18mm MPX. Was meint ihr, wie wäre der Unterschied? AMP: AA VLP-2500 (Ist an den Kappas unterfordert) |
Back-Ground
20:47
#650
würfel? der pegel-br ist kein würfel. oder meinst du den plan von floh? aber ich würde sagen, das es schon ne alternative zu den kappas ist. je nach einsatzzweck. mfg [Beitrag von Back-Ground am 30. Okt 2009, 20:48 bearbeitet] |
dorfler1000
20:56
#651
Komplett neu entwickeln. Standart BR halt. Für die Maße, die mir gefallen. |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
the box ma 205 Musikus9 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
Rücksimulation von Subwoofergehäuse marius2000 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Diskussion : Subwoofer mischen Yavem am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub Sven0710 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set eggaboy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.297
