Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A
Lord-Metal
#958 erstellt: 13. Dez 2010, 14:48
Basti_K schrieb:
Na heilige Salatschüssel
Du klingst ja schon beeindruckt.
Wenn er das ohne Murren Überlebt, geht er in Serie
Wieviele Brüder bekommt er denn voraussichtlich? :.
Mein Kumpel und ich werden Vorraussichtlich erstmal 4 Subs pro Kopf basteln, dazu jeder eine Proline 3000.
Dann wird es Systematisch erweitert, wenn es uns Gefällt.
Wie und was genau, verschweige ich erst einmal
Jedoch steht fest, das er in Serie geht.
Der Dauertest wird da auch nichtmehr viel Rütteln
Warum? Für 120€ einfach zu gut, wenn dann die passenden 12" BP-Hörner als Kick drüber kommen und ein paar Potente Tops - Dürfte es ein doch recht brauchbares LB-System ergeben
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ab Weihnachten werden MPX-Gehäuse gebaut und ab Silvester die Hardware bestellt für Insgesamt 8 Subs.
Bin schon Gespannt
PS: Beeindruckt? Nein, eher Begeistert
Kann es nicht Erklären...aber je länger ich das Teil
hör, deste besser Gefällt es mir
Einzig das der Bass so schnell Abfällt, ist mir ein
Dorn im Auge
Aber wir reden von einem 120€ Chassis, das bei den
Tests einen Hub bis 10mm meisterte und für 120€ sehr
sehr wertig Verarveitet ist
_Floh_
#959 erstellt: 13. Dez 2010, 18:37
Wenn das der Bauplan von mir ist, ist der nach unten hin abfallende Frequenzgang durchaus beabsichtigt.
Ansonsten liese sich der 18-500er nicht in einem so kleinen (für den Treiber sind 150L klein...) ohne Überhöhung betreiben
Lord-Metal
#960 erstellt: 13. Dez 2010, 18:51
Ansonsten liese sich der 18-500er nicht in einem so kleinen (für den Treiber sind 150L klein...) ohne Überhöhung betreiben ;)
Ich Denke mal, der Plan ist durchaus Brauchbar
Oder hast du da noch andere Pläne, um mehr aus dem Treiber zu holen?
Durch den Abfallenden Frequenzganz kommt zwar weniger Tiefgang, aber er geht Lauter - Bin ich da richtig der Annahme?
scauter2008
#961 erstellt: 13. Dez 2010, 19:44
aus welchen Material sind den die sicken
Lord-Metal
#962 erstellt: 13. Dez 2010, 20:14
scauter2008 schrieb:
aus welchen Material sind den die sicken :?
Ahm, das ist eigentlich wie bei jedem, irgendwo Leinen-Sicken, das feste Stoffzeugs.
Sorry, fällt mir etwas Schwer zu beschreiben
scauter2008
#963 erstellt: 13. Dez 2010, 20:18
also kein Gummi oder Schaumstoff ?
Lord-Metal
#964 erstellt: 13. Dez 2010, 20:33
Du hast doch PA-Speaker...
Da wird im Normalfall nichtmehr mit sprödem Gummi oder beim Anschauen zerfallenden Schaumstoff-Sickchen rumhantiert
Das ist alles so Stabiles Stoff-Zeugs, Leinensicken IMHO.
Hatte bis jetzt keinen PA-Speaker gesehen, wo dies anders war.
Bestreite aber nicht, das es Hersteller gibt, die es anders haben - Das Erwähn ich gleich zu Absicherung, bevor ich Zerissen werde
Big_Määääc
#965 erstellt: 14. Dez 2010, 08:35
Schaumstoff oder Gummi-Sicken gibt es nur noch ab den Mitteltönern im PA bereich,
weil die den Vorteil der besseren Membran-Rand-Dämpfung haben
oder halt Mischformen aus den Materialien
Pläne für mehr Würgegrad des Thomann Achtzehners sind kein Problem
Hybrid-Hörner lassen dabei den dauerhaften Max-Pegel (500Watt) auf über 130dB steigen
nur weiß ich nicht ob das so gut ist
ganz sooooo steif kommt mir die Membran für den Horneinsatz nicht vor, und die Einsatzfrequenzen wären von 60-150Hz,
es seih denn es sind Riesen-Hörner, dann gehts tiefer runter,
doch ob er da gut spielen würde ist fraglich
mal sehn vll hab ich ja mal Zeit im Winter, dann schuster ich mal nen Proto aus Span zusammen, und lausche ob's iwo drückt
Ralle14
#966 erstellt: 14. Dez 2010, 16:08
Dazu müsste das Ding einen Wirkungsgrad von ca. 106dB 1W/1m haben, um einen reellen Schalldruck von 130dB erreichen zu können. Wenn das auch noch tief spielen soll, wird das ganze aber schon wieder riesig ...
18Sound verbaut im 15NLW9500 auch eine Gummisicke.
Ob Gummi spröde wird, hängt von der Qualität und dem Fertigungsprinzip ab. Nahezu alle von meinen DDR Tieftönern haben Schaum- und Gummisicken. Die Gummisicken sind auch nach über 30 Jahren noch weich und elastisch, der Schaumstoff noch reissfest und nicht zerbröselt.
Big_Määääc
#967 erstellt: 14. Dez 2010, 16:48
ja das stimmt natürlich
hab hier nen Paar SABA Lautsprecher da ist die Sicke total zerpröselt
SCHITT WEST-Qualität
wenns tief und laut sein darf, dann sind das mal schnell über 3000 Liter Horn-Volumen
neee ich denk mal so 120-125dB sind mit dem Treiber im Bass ab 50Hz machbar, je nach Gehäuseart
und das ist für diese Preisklasse schon nen schöner Wert
mit dem kann man sogar schön CB bauen, die Parameter sind schon brauchbar dafür, nur zu kurzhubig
oder wie wärs mal mit ner PASSIV-Membran ??!!
einfach aus nem zweiten Treiber mit dementsprechendem Gewicht abgestimmt
dann gibts keinen Portmüll
scauter2008
#968 erstellt: 14. Dez 2010, 23:51
was hat sich scauter wohl gerade bestehlt
wie lange dauert es den bis der da ist ?
habe mit paypal bezahlt
wie groß ist den die Polbohrung 5-8cm?
[Beitrag von scauter2008 am 15. Dez 2010, 00:14 bearbeitet]
Lord-Metal
#969 erstellt: 15. Dez 2010, 22:15
Gratuliere, bin auf nen Bericht gespannt
Da muss ich nach den Bildern gehen, aber deine Schätzungen sind garnicht schlecht!
Der Magnet hat nen Durchmesser von ~20cm, die Bohrung sieht aus, als wär sie knapp 1/3tel so Groß wie der Durchmesser...
scauter2008
#970 erstellt: 15. Dez 2010, 22:25
er kommt erstmals in 180l geschlossen dan hab ich auch einen Vergleich
ich werde ihr auch einen Belastungstest unterziehen stehen ja 2,8kw zur Verfügung
er ging heute raus schätze kommt morgen schon
Lord-Metal
#971 erstellt: 15. Dez 2010, 23:37
Hehe, sehr Schön
Plan selbst Berechnet oder eine Vorlage verwendet?
scauter2008
#972 erstellt: 15. Dez 2010, 23:50
da sollten eigentlich billig 18" drin laufen
welche Fläche sollte den der Port haben
reichen 400cm²(50x8) bei 150L
Ralle14
#973 erstellt: 16. Dez 2010, 13:51
Dachte du wolltest geschlossen bauen? 2,8kW führen in jedem Fall zur sofortigen elektrischen und mechanischen Zerstörung des Lautsprechers.
pützei
#974 erstellt: 16. Dez 2010, 14:11
180l ist für geschlossen doch viel zu groß, denke mit 100-120l biste richtig
Ralle14
#975 erstellt: 16. Dez 2010, 14:21
Nein, das passt schon. Damit hat er eine Einbauresonanz von 60Hz, könnte sogar noch ein wenig tiefer sein.
scauter2008
#976 erstellt: 16. Dez 2010, 14:27
ist schon klar meinte damit das genügend Leistung zur Verfügung steht
wen er wirklich gut isst kommen neue Gehäuse so 200l netto
Basti_K
#977 erstellt: 16. Dez 2010, 14:40
wen er wirklich gut isst kommen neue Gehäuse so 200l netto :D
Junge junge...
das sind ca. 60cm in alle Richtungen brutto.. in dem Volumen kann man doch auch schon knapp einen Hornhybriden oder ein Expo-BR bauen??
Ich mein, ich find CB toll, aber wieso so riesig bauen und schon 'ne deutliche Nummer kleiner im Pegel werden?
Versteh gerade nicht warum Du das willst..
scauter2008
#978 erstellt: 16. Dez 2010, 14:44
die jetzigen Gehäuse sind ja schon 54x54x64cm
Basti_K
#979 erstellt: 16. Dez 2010, 15:00
Ja, rechnen, überschlagen oder gar nur schätzen kann ich auch, das erklärt aber nicht warum Du das machen willst..
scauter2008
#980 erstellt: 16. Dez 2010, 15:07
geht tiefer
was aber bloß eine Überlegung
die Gehäuse werden ja BR der Kanal nimmt auch schon einiges weg habe so dann ka 130L
Basti_K
#981 erstellt: 16. Dez 2010, 15:33
hmm.. okay...
Mal am Rande:
also ich verfolge diesen Fred ja nicht ganz uneigennützig.. ich spekulier schon länger darauf eine "kleine" Party-PA anzuschaffen / zu bauen.
Sieht wohl so aus als wird es dann irgendwann dieser Treiber, aber ich denke ich werde das oft genannte Eckport-BR bauen, das scheint ein guter mix aus "klingt noch gut" und "laut" zu sein.
Angefangen mit zweien davon kombiniert mit 12/1er Tops sollte erstmal ganz nett "gehen".
Privater verleih im Freundeskreis ist angedacht, ich bin sowieso der AV-Heini im Bekanntenkreis, und wenn das irgendwann mal nicht mehr reicht kann man immer noch für Nachwuchs sorgen und größere Tops oder einfach mehr anschaffen.
Warum schreib ich das?
Worauf ich eigentlich hinaus will:
Ich seh das so, wenn das eine Party-Geschichte werden soll, und das soll es wohl wenn
man mit einem ausgewiesenem PA-Chassis hantiert, seh ich immer das Transportvolumen
und die Rückenschmerzen als Teil der Kosten-Nutzen-Rechnung, daher darf es
für mich in diesem Fall auch BR sein, da holt man ordentlich Pegel aus nicht
zu viel umbautem Raum.
Bei "fachgerechter" Abstimmung, insbesondere auch des Ports, klingt das dann noch
"akzeptabel" und schiebt vernünftig.
scauter2008
#982 erstellt: 16. Dez 2010, 15:38
jein eigentlich sollen die bloß in meinen zimmer stehen
klar wen man mal eine Party macht da kann man aber auch was kleineres mitnehmen
scauter2008
#983 erstellt: 18. Dez 2010, 15:02
zum Vergleich der mhb 18 für 40euro
The Box Speaker 18-500      mhb18
so jetzt erst mal einbauen
Lord-Metal
#984 erstellt: 18. Dez 2010, 15:06
Schöne Bilder
Da sieht man alles nochmal etwas Detaillierter
Der Preis dafür ist einfach Heiß
nissan_skyline_gtr_3348...
#985 erstellt: 18. Dez 2010, 15:17
WTF , das ding sieht genau so aus wie die Chassies aus meinen 4A Bandpässen , das ist genau das selbe !
4A bass
4A bass 2
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 18. Dez 2010, 15:25 bearbeitet]
Big_Määääc
#986 erstellt: 18. Dez 2010, 15:25
ist halt ne große chinesiche Firma, die die MHB 18 herstellt
#987 erstellt: 18. Dez 2010, 15:26
blödmann
Big_Määääc
#988 erstellt: 18. Dez 2010, 15:35
da hab ich doch was verwechselt
GBS ??!
Lord-Metal
#989 erstellt: 18. Dez 2010, 15:41
Na Sven, dann dürften die 4A-Bässe nichmal so schlecht sein, wenn die gut Abgestimmt sind
Zudem weiste jetzt ja, wo Ersatzteile beziehen.
Wäre da Selbstbau nicht günstiger? 4A Subs ausmessen und mit 18-500er Nachbauen
Ich habe noch einen Hammer auf Lager, ich such es für euch kurz raus...
EDIT: Hier!
[Beitrag von Lord-Metal am 18. Dez 2010, 15:45 bearbeitet]
#990 erstellt: 18. Dez 2010, 16:18
GBS ??!
Ja denke ich , aber die beziehen auch nur vom gleichen china Hersteller , der Mackie ist aber doch ein wenig anders
Lord-Metal
#991 erstellt: 18. Dez 2010, 16:25
GBS ??!
Meiner Ansicht nach hat der Mackie nen kleineren Antrieb und kleine Rillen in den Korb-Streben eingepresst.
Der Rest ist ziemlich gleich...
#992 erstellt: 18. Dez 2010, 16:41
Der hat aber ne ganze Ecke mehr Leitung als der Thomann
_Floh_
#993 erstellt: 18. Dez 2010, 17:07
Es gibt kleine Lügen, große Lügen und Datenblätter.
Lord-Metal
#994 erstellt: 18. Dez 2010, 18:20
Richtig
Man kann es zudem sehen, wie man will:
Hat Mackie übertriebene Leistungs-Angaben oder der Thomann einfach nur Konserative-Angaben?
Man Bedenke: Yavem hat den 18-500er auch schon mit 1kW rms Belastet auf längeren Zeitraum, was der Treiber locker mitmacht.
Ich habe nebenbei ähnliche Erfahrungen gesammelt, dass der mehr Verträgt als Angegeben
Da wurde das Rad sicherlich nicht neu Erfunden, sondern nur die Speichen und die Naht Modifiziert....
Lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen
scauter2008
#995 erstellt: 18. Dez 2010, 18:26
meine mhb18 haben 200w sinus und 400w waren kein problem danach war Anschlag
also 500w sind kein Problem für den
so Grad mal testen mein Schreibtisch vibriert voll vomm kick her
[Beitrag von scauter2008 am 18. Dez 2010, 18:46 bearbeitet]
Yavem
#996 erstellt: 19. Dez 2010, 11:11
ja, der Treiber aus dem 4a-Bass sieht wirklich ähnlich aus . Wie ist die Modellbezeichnung dieses Subwoofers ?
dass die Lautsprecher die gleiche Membrane haben und der Antrieb gleich sein soll kann man von außen garnicht beurteilen, da man nur einen Teil des Geschehens sieht .
z.B. : Wickelhöhe der Schwingspule, Magnetspallttiefe, vielleicht variiert die . Eventuell hat der 4a-Treiber eine längere Schwingspule / geringere Magnetspalttiefe um mehr xmax zu erreichen / Kosten zu reduzieren und die Membran leichter zu machen - ergo mehr Würgegrad . Vielleicht auch umgekehrt um u.a. einen besseren Kraftfaktor zu erhalten .
Kann man mit Motoren vergleichen, gleiche Optik bedeutet nicht gleich gleiche Leistung .
Die Ähnlichkeit ist allerdings nicht von der Hand zu weisen . Muss ja nix schlechtes heißen, vielleicht ist das der beste Kompromiss in dieser Preis-/Leistungsklasse .
Grüße - Yavem
#997 erstellt: 19. Dez 2010, 11:29
Hey , also das hier müsste er sein Hier
auf dem Speaker in der 4A box steht allerdings nichts
*xD*
#998 erstellt: 19. Dez 2010, 11:36
Könnte hinkommen, wenn man davon absieht, dass die Daten stellenweise sehr geschönt sind. Warum man das allerdings bei Mms tun sollte, erschließt sich mir nicht.
#999 erstellt: 19. Dez 2010, 12:41
also ob der echt 1000 RMS verträgt will ich nicht testen 700 sind aber aufjedenfall drin
Yavem
#1000 erstellt: 19. Dez 2010, 13:45
1000 RMS sind vollkommen unrealistisch, Vielleicht AES ab 30 Hz (wobei das auch schon verdammt viel für 'ne 4" VC ohne ausgeklügeltes Lüftungssystem wären) .
Die Daten vom GBS sind natürlich Schwachsinn . Wenn's der Thomann-Speaker ist dann stimmt zumindest xmax mit +Hg/4 einigermaßen (Fane rechnet sogar mit +Hg/3 ...) .
Ansonsten scheint GBS immer die gleichen Antriebe zu verwenden, der 3618 (also quasi HKM XX 21-PA) hat diesen 2x ... Wobei diese ganzen Rückschlüsse auch nur Spekulationen sind ....
Grüße - Yavem
#1001 erstellt: 19. Dez 2010, 13:49
ich finde eigentlich die kleinen Löcher um die Polkernbohrung hätte man sich sparen können , weil da viel zu schnell mal was reinfallen könnte , is ja kein Schutz vor und die kleinen Bohrungen führen ja direkt zur Spule
Basti_K
#1002 erstellt: 19. Dez 2010, 13:53
Du könntest einfach Akustikstoff oder eine Seidenstrumpfhose drüber ziehen, aber berufe Dich nicht auf mich wenn's Ärger mit der besseren Hälfte gibt
*xD*
#1003 erstellt: 19. Dez 2010, 21:32
Die dienen vermutlich der Belüftung. Zumal ein in einer Kiste verbauter Speaker ja ganz gut vor Dreck geschützt ist
Yavem
#1004 erstellt: 19. Dez 2010, 23:08
uhm ..........
Wie verbaust du deine Speaker bitte ?
- Yavem
#1005 erstellt: 20. Dez 2010, 00:35
Holzspäne , Kleberreste etc , es gibt viel was da Schaden verursachen könnte , aber nicht muss
Yavem
#1006 erstellt: 20. Dez 2010, 00:48
Irgendwo hast du wohl recht, allerdings sollte diese Fehlerquelle für defekte Speaker dank Staubsauger und peniblem Selbstbauer wohl schnell wieder versiegt sein .
Grüße - Yavem
scauter2008
#1007 erstellt: 20. Dez 2010, 00:56
auch noch wach^^
konnte ihn immer noch nicht ausfahren
sollte man ihn ein schwingen ?
wie viel m² kann man mit 1kg WARNEX streichen ?
gibst andere Lacke ?
BassFetischist
#1008 erstellt: 20. Dez 2010, 08:56
Ich streiche meistens mit einem Acryllack mehrere Schichten auf die Woofer. Das ist sehr gleichmäßig und sieht gut aus, allerdings ist es nichts für den Roadeinsatz, weil doch sehr schnell Kratzer und Abdrücke entstehen. Warnex eignet sich schon sehr gut als Strukturlack, gerade wenn man die Dinger nicht nur mit Samthandschuhe anfasst.
MfG
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm?
DJ_pablo am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  9 Beiträge
the box ma 205
Musikus9 am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  9 Beiträge
Rücksimulation von Subwoofergehäuse
marius2000 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer dröhnt
kuglerbasti6 am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  124 Beiträge
Diskussion : Subwoofer mischen
Yavem am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  24 Beiträge
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub
Sven0710 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  7 Beiträge
18" Subwoofer und ihr Innenleben
kst_pa&licht am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  24 Beiträge
Verkabelung einer PA!
AndreBenoit am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set
eggaboy am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  6 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.176
