Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub
Sven0710
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 23:40
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Wie der Titel beschreibt möchte ich mein System gerne verkabeln.
Ich habe:
2x The Box pro Achat 112M
2x The Box pro Achat 115 SUB
1x Behringer INuke 6000
1x Soundcraft EFX 8 Mischpult
1x The t.racks Achat DSP 24
Mischpult --> DSP 24 --> Endstufe soweit ist es mit klar.
Wie schaffe ich es das ich bei einer Endstufe pro Kanal jeweils 1 Sub und jeweils 1 Top habe und diese über die DSP noch Steuern kann. Oder ist es besser auf einem Endstufen Kanal die beiden Subs laufen zu lassen und auf der andern Seite die beiden Tops?
Kann mir da jemand helfen?
MfG
Sven
Borsy
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 06:11
Mit einer Endstufe geht eh nur 2.. Mono Sub und mono Tops. Von einem Endstufenkanal in den Full Range Input vom Achat 115, durchgeschleift am Full Range Thru den 2. Anschließen. Ähnlich bei den Achat 112M vorgehen.
Sven0710
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 10:22
Und wenn ich 2 Endstufen habe?
Lord-Metal
#4 erstellt: 02. Dez 2012, 10:59
Dann könntest du dein System viel Sinnvoller verkabeln, aber eine Aktiv-Weiche / Controller zur Frequenztrennung bringt dir nur was, wenn auch die Boxen ihren eigenen Kanal bekommen.
(Gerade für das Achat 112M gibts vom Entwickler des Tops eine Liste mit EQ-Einstellungen für Controller, um es Klanglich noch zu Verbessern)
Wenn du verschiedene auf einen Kanal hängen würdest, was hier ja quasi der Fall ist, bringt das mit der Weiche auch nix. Mono würde ich ebenfalls sein lassen, wie oben genannt.
Kauf ne 2te Endstufe und fahr den Kram jeweils mit einer Endstufe für Subs und einer für Tops an, dann haste deine Ruhe und alles Ordentlich angefahren/Getrennt
[Beitrag von Lord-Metal am 02. Dez 2012, 11:02 bearbeitet]
Patrick3001
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 23:51
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Du meinst: t.racks DS 2/4 oder?
Gruß Patrick
scauter2008
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 00:13
http://www.thomann.de/de/the_tracks_achat_dsp_24.htm
musst du halt Mono machen
also links die tops parallel und rechts die subs parallel
das Signal im Controller summieren
Patrick3001
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 00:55
Das ist ja was feines. Hab ich schon mal gesehen. Aber für mich kaum zu gebrauchen.
Welche komponenten und Preis
Dj_Soundforce am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  6 Beiträge
the box ma 205
Musikus9 am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  9 Beiträge
PA-Anlagen KAUF
Cedy am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  10 Beiträge
Subwoofer dröhnt
kuglerbasti6 am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  124 Beiträge
[PA] Aktiv Sub: Anschluss und aktive Trennung
Silbermöwe am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A
Yavem am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  3740 Beiträge
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set
eggaboy am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  6 Beiträge
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm?
DJ_pablo am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  9 Beiträge
2 Anlagen parallel
jabbast am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  4 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen
speedyy am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.232
