Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
SinaEusterwinter
#1 erstellt: 17. Jan 2020, 19:29
Hallo zusammen,
ich bin leider etwas verzweifelt da ich einfach nicht weiß wie ich anfangen soll zu suchen.
Ich möchte 6 Personen (sitzen zusammen an einem Tisch) aufnehmen. Am besten so das ich nach der Aufnahme später bei jeder Person einzeln die Lautstärke regeln kann.
Was brauch ich denn alles dafür? Also 6 Mikros klar - Aber welche am besten? Sollten eher dezent sein und auch nur den Träger/Trägerin aufnehmen. Brauch ich sowas wie ein Mischpult, oder wie bekomme ich das am Ende auf meinen PC zum bearbeiten?
Hoffe es kann mir irgendwer helfen :/
Zalerion
#2 erstellt: 17. Jan 2020, 21:23
Das Zauberwort heißt Interface. Such da mal bei Thomann nach.
So viele Kanäle wie das hat kannst du auch aufnehmen (und im Anschluss unabhängig voneinander bearbeiten). Gibt auch mischpulte die das eingebaut haben, sofern aber nur aufgenommen wird ist das nicht notwendig.
Mikrofone: Lavalier oder Steckmikrofone.
Wobei an einem Tisch schmeißt man normalerweise eine Grenzfläche in die Mitte und gut ist. Kommt darauf an, was man dann damit machen will.
SinaEusterwinter
#3 erstellt: 17. Jan 2020, 22:50
Ach supi - Das Interface scheint wirklich genau das zu sein was ich brauche. Vielen Dank!
Musste zwar erst mal schauen was eine Grenzfläche ist, aber die würde bei mir nicht so gut funktionieren, da Nebengespräche oft ausgeblendet werden müssten.
Wenn ich jetzt ein Kabelloses Mikro für jeden nutzen möchte (hab bei Thomann so eins mit 2.4 GHz Sender gefunden) und alle sechs Empfänger ins Interface stecke, nimmt jeder Empfänger dann alle Mikros auf, oder hat jedes Mikro einen eigenen Kanal? Oder muss ich dann doch lieber Kabelmikros nehmen um das zu verhindern, bzw. gibt es dann welche wo man Kanäle einstellen kann?
ohne_titel
#4 erstellt: 20. Jan 2020, 06:33
Ich rate dazu, sich erst einmal mit den Richtcharakteristiken von Mikrofonen zu befassen. Auch wenn es nie möglich sein wird, die Gesprächespartner völlig auszublenden, die besten Chancen hat du mit einer Hyperniere/Superniere. Da ist bei den Lavaliers die Auswahl aber auch schon wieder begrenzt. Solltest du über Funk nachdenken, achte darauf, dass ein stabiler Paralellbetrieb von 6 Strecken überhaupt möglich ist. Bei vielen preiswerten Systemen melde ich da erhebliche Zweifel an.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 20. Jan 2020, 10:03
Natürlich hat jedes Mikro einen eigenen Kanal
Bei Profi-Systemen (die "guten" von Shure, Sennheiser etc.), kann man teils über 30 Systeme parallel betreiben.
Aber: das kostet. Und zwar richtig.
Mein Tipp:
Wenn man auf kabellos verzichten kann, immer Kabel nutzen. Das ist stabiler, weniger fehleranfällig (Akkus leer, Funkstörung...) und du bekommst für weniger € mehr Klang.
Mikros für Theateraufnahme
Samsung003 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  4 Beiträge
Funk-Mikros aber welche...Frequenzen?
Bonusbox am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  6 Beiträge
5 Ansteckmikrofone gleichzeitig Aufnehmen
Fabianma am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung Funk-Mikrofon
knocko am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  7 Beiträge
Aufnehmen einzelner Tonspuren
woiffi am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  4 Beiträge
DJ Sets Aufnehmen
ref404 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  4 Beiträge
Analoger Verstärker mit 8 Kanälen gesucht
nickel1972 am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  14 Beiträge
Lautsprecher Management - Mehrere Räume
MLKart am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  7 Beiträge
Brauche ein Mikrofon zum Gesang aufnehmen
addY am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  12 Beiträge
Mehrere Endstufen an einen Mischpult ausgang anschließen
Rennigel am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.776
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
