| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A | |
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A+A -A |
Electrolux
#3718
erstellt: 25. Apr 2023, 08:35
Reichen für das Pegel BR mit dem 18-500 ein amp mit 800w rms an 8ohm?
georgneudert
#3719
erstellt: 30. Apr 2023, 15:16
Hallo, Welches der Design würdet ihr mir empfehlen? Ich würde den Sub mit meiner Soundboks kombinieren und mit Akku draußen betreiben wollen. Haltet ihr das für eine, zumindest semi sinnvolle Idee? Georg edit: Fragestellung verändert [Beitrag von georgneudert am 30. Apr 2023, 15:23 bearbeitet] |
Wildopen_
#3720
erstellt: 09. Mai 2023, 19:59
Hey, Da ich nun von meiner kleinen 2.1 Anlage (aktiv) auf eine etwas größere Anlage umsteigen will,wollte ich hier mal fragen welches Gehäuse für den 18/500 am besten geeignet ist für Outdoor als auch indoor? Habe viel von dem Gehäuse von Bockseb gehört, wäre es möglich den Bauplan für das 175l Gehäuse zu bekommen? Lg |
stoneeh
#3721
erstellt: 09. Mai 2023, 20:55
Zuschnittliste an alle, die gefragt hatten, versendet. Die Standardempfehlung für 18-500 Gehäuse wäre wohl der 175l Bocksebb BR. Wenn man nur Nutzbass benötigt (zB für 0815 Partymugge, Rock, Pop o.ä.) wäre allerdings die 136l Version ebenfalls einen Blick wert. |
georgneudert
#3722
erstellt: 09. Mai 2023, 22:16
Guten Abend, tut mir leid daß ich nochmals den Thread zumülle. Ich habe die Dokumente leider nicht erhalten oder kann sie nicht finden. Könntest du sie mir bitte nochmal zukommen lassen? |
Böötman
#3723
erstellt: 10. Mai 2023, 03:14
Sorry für den leicht unkollegialen Einwurf aber alles was man zum Nachbau braucht ist frei verfügbar. Mich nerven die Anfragen nach den Plänen obwohl sie indirekt - nämlich als Zuschnittsliste - bereits veröffentlicht wurden.
Ich bin ein Link |
kanbaum
#3724
erstellt: 11. Mai 2023, 14:03
Guten Tag liebe Bassverrückten, ich würde gern den Plan von bockseb nachbauen. Aber zuerst zu meiner Frage: Hatte gerade zwei der Sb sub 112 mit dem 12-280 gebaut für eine Hochzeit! Das ging auch super, auch bei Partylautstärke. Das war aber in einem kleineren Raum. Nun würde ich gern noch wissen, macht es Sinn die 12er Sb sub 112 und zwei 18er von bockseb zu kombinieren? Oder lieber 2 mehr von den Sb sub 112 nachbauen für den Außeneinsatz im Sommer? Man soll im Außeneinsatz lieber 18er nehmen hab ich mal gehört? Vielen Dank im Vorraus! |
stoneeh
#3725
erstellt: 17. Mai 2023, 10:45
Es folgt ein weiterer themenverwandter Bericht. Ein nobler Spender hat mir die Tage ein Exemplar des the box TP 118/800, den ich essentiell als die fertig gebaut käufliche Variante des Bockseb 175l / 40 Hz Subs sehe, zum vermessen in die Hände fallen lassen. Ich würde sagen, sehn wir uns das Ding mal an. ![]() BR mit Rechteck-Bodenport. Fast identes Außenvolumen zum Bockseb-BR (230 vs 240 l). Etwas geringeres Innenvolumen (155l netto); dafür muss der Port bei gleichem Querschnitt für die gleiche bzw. sehr ähnliche Abstimmung ein Eck länger ausfallen. Chassis ist der 18LB100-8N, essentiell die Neodym-Variante eines 18-500/8-A. Es folgen Messungen. Messbedingungen sind u.a. in meinem Bericht zum Bockseb 175l / 40Hz BR gelistet o. verlinkt. Zu beachten ist insb. bei den akustischen Messungen, dass ich neuerdings "industriekonform" meine gemessenen Pegel in GPM 2m = 1m 4pi angebe, anstatt damals noch auf GPM 1m (= +6 dB) skaliert.TSP (inkl. Le1k): ![]() Impedanz türkis Bockseb 175l / 40 Hz BR, schwarz TP 118/800: ![]() Minimal niedrigere Abstimmung; deutlich breitbandigere Wirkung des Ports (Bereich zwischen den beiden Peaks). Insg. leicht höhere Impedanz. Frequenzgang / Wirkungsgrad GPM 2m (entsprechend 1m 4pi) 2,83V(rms) (= 1 Watt @ 8 Ohm) türkis Bockseb 175l / 40 Hz, schwarz TP 118/800: ![]() Essentiell gleicher Frequenzgang; allerdings etwas niedrigere Sensitivity des TP 118/800, welche dem kleineren Nettovolumen, der leicht höheren Impedanz, und den doch marginal abweichenden TSP des 18LB100-8N, geschuldet ist. Max. SPL @ 10% THD GPM 2m; limitiert auf 87Vrms / 1000 Watt; wiederum türkis Bockseb, schwarz TP 118: ![]() Unterhalb des Tunings ist der TP 118/800 aufgrund der breitbandigeren Wirkung seines Ports lauter. Da breitbandiger, d.h. niedrigere Güte, jedoch an der Abstimm-/Tuningfrequenz auch niedrigeren SPL bedeutet, ist der TP 118/800 hier im Nachteil. Die niedrigeren Werte oberhalb fb entstehen u.a. dadurch, dass der TP 118/800 durch seinen niedrigeren Wirkungsgrad im Gegensatz zum 18-500 dort nicht mehr die 10% Verzerrungsgrenze erreicht - d.h. man ihm schlicht mehr Verstärkerleistung (ca. 1500 W, entsprechend den ab fb 1,5 dB SPL Differenz im Wirkungsgrad) spendieren müsste, um ihn mechanisch auszuspielen. Fazit: beide Subs performen, wie im Vorhinein anhand der zur Verfügung stehenden Daten erwartet, sehr ähnlich. Sie sind beide sind sinnvoll abgestimmt, lassen sich mit simplen Trennfiltern gut ins System einbinden ( Beispiel) und bieten (vgl. zB zu Max. SPL Werten deutlich teurerer Markenware zu Ende meines PA Sub Shootout 2021) enorm viel fürs Geld.Die Vorteile des Bockseb BR liegen im im Schnitt etwas höheren Wirkungsgrad und den je nach Materialpreisen (insb. Holz) noch niedrigeren Kosten. Der TP 118/800 bietet dafür ein leichteres Neodym-Chassis, 3 Jahre Herstellergarantie auf die gesamte Lautsprecherbox, plus natürlich die Tatsache, dass er bereits fertig gebaut ist. |
Nilsonon
#3726
erstellt: 29. Mai 2023, 12:08
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und würde mir auch gerne den BR 18-500 40hz nachbauen. Würde mich mega freuen wenn mir jemand einen Bauplan zusenden könnte ![]() Liebe Grüße |
jumbo125
#3727
erstellt: 18. Jul 2023, 14:53
Hallo, interessanter Vergleich und vielen Dank für deine Bemühungen. Frage am Rande, ich dachte immer im Sub hat Noppenschaum, Sonofil etc.. nichts zu tun.... Was ist den das für ein Schwarzes Zeug im Gehäuse?? Hat das mit Absorptionseigenschaften zu tun?? LG an alle [Beitrag von jumbo125 am 18. Jul 2023, 14:56 bearbeitet] |
jumbo125
#3728
erstellt: 18. Jul 2023, 15:00
Hallo, Der Umbau von Floh(Eckport) seiner Version zur Bocksepp Version hat heute mal gestartet. Falls das Ergebnis jemanden interessiert, kann ich versuchen die neue Kiste auch zu vermessen. Ich hab zwar die Hadware und die Software, aber das noch nie gemacht. Jedoch gibt es unzählige Beiträge auch von Hr. stoneeh, theoretisch sollte ich mit ein bisschen Hilfe das vermessen des Subs schaffen. LG an alle |
Böötman
#3729
erstellt: 18. Jul 2023, 15:01
Ich vermute dass das so was ähnliches wie Sonofil ist. An sich ist dieses m.E. für die Pegelausbeute eher suboptimal, jedoch absorbiert / dämpft dieses höhere Frequenzanteile welche andernfalls den Weg zur Außenwelt durch den Port finden würden. |
#PeRi
#3730
erstellt: 03. Aug 2023, 08:34
Hallo Zusammen, kann mir jemand die Zuschnittliste für die 175l Variante von Bockseb zukommen lassen, würde den gerne nachbauen. LG |
Böötman
#3731
erstellt: 03. Aug 2023, 10:03
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
#PeRi
#3732
erstellt: 03. Aug 2023, 10:51
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung, ich wollte mit dem Versenden einer Datei niemanden überfordern. [Beitrag von #PeRi am 03. Aug 2023, 10:54 bearbeitet] |
Böötman
#3733
erstellt: 03. Aug 2023, 12:38
Servus, das ist an sich alles kein Problem. Zumindest ich stehe hier ein Stück weit zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite möchte man helfen und bei problemen unterstützen, auf der anderen Seite will immer jeder alles auf dem Silbertablett mundgerecht serviert bekommen weil offensichtlich der Aufwand zu groß ist, sich mit der Materie zu beschäftigen und wenn es nur das bruchstückhafte Durchlesen der letzten ein oder zwei Seiten dieses Threats ist. Drum nimm es bitte nicht persönlich und sei Wilkommen hier im Forum. |
franky-gomera
#3734
erstellt: 01. Sep 2023, 16:24
Hallo, In User Stoneeh's Post #3673 hab ich gelesen, das sich der Frequenz-Gang,eines eingespielten 18/500a ,im Vergleich zu einem nagelneuen unterscheidet. Und das bedeutet, das auch die TSP unterschiedlich sein müßten, oder liege ich da falsch? Hat vielleicht jemand die TSP von einem eingespielten 18/500a für mich?..... oder weiß wo ich die finden könnte? |
Mechwerkandi
#3735
erstellt: 03. Sep 2023, 12:06
Grammatik bei Yoda gelernt Du hast? |
stoneeh
#3736
erstellt: 24. Sep 2023, 15:23
Nachdem sich sonst niemand gemeldet hat hier zmd. noch rechts meine TSP nach 3h einspielen; links zum Vergleich nochmal die frisch aus dem Karton. |
franky-gomera
#3737
erstellt: 24. Sep 2023, 16:34
Großartig stoneeh, vielen Dank! Wenn es was wird,erfahrt ihr, worum es geht ... |
jumbo125
#3738
erstellt: 24. Sep 2023, 18:41
Da bin ich mal gespannt |
lonelybabe69
#3739
erstellt: 05. Nov 2023, 19:43
Jeder ist herzlich willkommen mein Lonely.TH18 anzuschauen und bei Lust und Laune zu testen ![]() Lonely.TH18 [18“ Tapped Horn + the box 18-500/8A]Gruß Viktor |
turbofranz
#3740
erstellt: 15. Feb 2024, 17:54
Hi bin neu im Bereich PA und habe mich entschieden den Bockseb 175l / 40 Hz BR zu bauen. Habe im Forum gelesen das du den Bauplan dazu hast und wollte nachfragen ob ich diesen erhalten könnte. Würde mich sehr freuen PS: ich kann keine PM schicken, keine Ahnung wieso, vermutlich ist mein Konto zu neu |
turbofranz
#3741
erstellt: 15. Feb 2024, 18:04
Hi ich bin neu hier, kann mir jemand den Bauplan und falls vorhanden eine Schnittliste für den Bockseb BR für 40 hz / 175l zuschicken? MFG |
lonelybabe69
#3742
erstellt: 15. Feb 2024, 20:10
TBI993
#3743
erstellt: 23. Apr 2024, 14:58
Hallo zusammen ![]() ich habe das Gehäuse von Bockseb nachgebaut. Es hat alles sehr gut funktioniert, und dafür, dass es das erste Gehäuse ist, was ich jemals gebaut habe, bin ich auch ziemlich zufrieden damit (bin neu in dem Thema). Allerdings war ich mir bei der Versteifung sehr unsicher und habe viel Verschiedenes gelesen. Auch etwas unüberlegt (zugegeben ein wenig dumm von mir ^^) habe ich daher einfach 2 "Kreuze" reingesetzt (Versteifung vom Boden zur Decke und auch von Links nach Rechts) und zusätzlich an die hintere Wand ebenfalls 2 Balken. Da ich jetzt gerne noch einen zweiten bauen würde, stellt sich für mich die Frage, ob die Verstrebungen so in Ordnung sind, oder ob man da doch einiges optimieren kann (wie z. B. hier schon mal gepostet http://www.hifi-foru...ebungen_1159590.html). Und wenn ja, wie groß der Unterschied im Sound und im Druck in etwa sein wird. Gerade bei den Balken, die vom Deckel zum Boden gehen, frage ich mich, ob diese nicht etwas störend sind, da sich diese ja mehr oder weniger vor dem Port befinden. Da ich neu in dem Thema bin, würde ich mich da über Tipps sehr freuen Und seid gnädig mit mir ![]() |
Mechwerkandi
#3744
erstellt: 23. Apr 2024, 15:25
Die Griffe sind falsch rum. Ansonsten wird das schon funktionieren. |
ohmlind
#3745
erstellt: 16. Aug 2024, 10:08
Servus Und schon mal danke für die ganzen hilfreichen infos in diesem Forum Ich möchte mir gerne die 18-500er entweder in die Bocksepp 175l kiste bauen oder in Mth 46. War mir mittlerweile eigentlich sicher erstmal 2 mth46 zu bauen und dann auf 4 zu erweitern um zu stacken. Jedoch naja ihr wisst schon wie das ist ...um so mehr man liest um so mehr faktoren und eventuelle unsicherheiten schleichen sich ein.. Ich habe die befürchtung das der mth bei höheren frequenzen also ab 100 zu stark abfällt und der kick nicht mehr wirklich vorhanden ist. Außerdem habe ich vor Hauptsache techno,tekk und psytrance partys zu beschallen jedoch kann sich auch mal ne Rock party von meinem vater einschleichen in der dann ne live Band spielt. Was denkt ihr darüber? Und ja ich weis es ist eine zuschnittsliste öffentlich verfügbar für die Boxsepp kiste aber könnte ich vielleicht dennoch den Plan bekommen? Habe mir bereits die chassis bestellt bauen würde ich aus 15mm mpx birke. Danke im Voraus und Grüße Ohmlind |
lonelybabe69
#3746
erstellt: 16. Aug 2024, 10:39
Hi! Wenn du schon mit dem mth46 liebäugelst, wieso hast du dann mein Lonely.TH18 Projekt übersehen?🤔 Post #3739Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 16. Aug 2024, 11:31 bearbeitet] |
ohmlind
#3747
erstellt: 16. Aug 2024, 11:33
Hab ich nicht übersehen. Jedoch wurde ich wahrscheinlich den ganzen leuten abgelenkt die die mth46 gebaut haben. Aber dein Plan ist denk ich wirklich perfekt für mich.wie viel stück hast du in deinem setup laufen? Grüße [Beitrag von ohmlind am 16. Aug 2024, 11:35 bearbeitet] |
lonelybabe69
#3748
erstellt: 16. Aug 2024, 11:41
Ich bin der Entwickler des Tapped Horns. Nicht der Anwender Gruß Viktor |
ohmlind
#3749
erstellt: 16. Aug 2024, 17:27
Hätte noch eine Frage zu der strebe unterm Treiber. Gibt es durch diese irgendeine Veränderung? Könnte mir vorstellen mich damit Optisch auszutoben;) Wenn es keinen klanglichen unterschied macht. Da könnte man Farbtechnisch Nuancen setzen. Werde mich wahrscheinlich wiklich auf das tapped horn von dir @lonely einlassen. Könnt ihr mir vielleicht noch sagen welche Tops dazu die perfekte ergänzung wären? geplant sind 4 subs. Und habt bitte nachsicht ist mein erster eigenbau Pa. Hatte davor erst ne ld 15 Grüße Lind [Beitrag von ohmlind am 16. Aug 2024, 20:06 bearbeitet] |
lonelybabe69
#3750
erstellt: 16. Aug 2024, 17:45
Hi! War die Frage mit der Strebe an mich? Wenn ja, dann würde ich vorschlagen, wir wechseln in mein TH18-Thread und du stellst alle Projekt relevante Fragen dort. Sonst kann es hier schnell Off topic werden. Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 16. Aug 2024, 17:50 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#3751
erstellt: 18. Aug 2024, 09:20
pro Seite? |
lonelybabe69
#3752
erstellt: 18. Aug 2024, 09:32
Tapped Horns stellt man meistens im Monostack auf, mit den Hornmündern zusammen. Dabei erhält man das Maximum an Pegel und Tiefgang aus den Subs. Ist auch die Variante, mit der man am wenigsten Delay-Korrektur benötigt. So in etwa wirds wohl aussehen, wenn ich in meine Glaskugel schauen dürfte ![]() P.S. Aufstellung in Reihe nebeneinander hat die gleiche Wirkung, sieht aber bei weitem nicht so cool aus. Ist natürlich immer eine Sache der Location und auch des Publikums natürlich Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 18. Aug 2024, 09:37 bearbeitet] |
derposteingang
#3753
erstellt: 15. Okt 2024, 12:39
Hallo, da ich gerade auf meiner Findungsphase bin für den 18-500 Stehe ich gerade vor der Wahl Lonely.TH18 oder Bockseb BR da der ja super gehen muss :-) Daher würde ich auch gerne die Pläne Anfragen, damit ich mir diese mal als Gute Nacht Lektüre anschauen und vergleichen kann. Falls es ein Bockseb BR wird mache ich natürlich gerne einen Baubericht :-) Danke und Grüße |
jumbo125
#3754
erstellt: 15. Okt 2024, 19:51
In kann dir sagen, ich hab - das Gehäuse laut Flohs Plan gebaut - das Gehäuse laut Bockseb nachgebaut - das Lonely TH 18 nachgebaut Ich hatte damals mit einem Freund die Dinger von Floh gebastelt, der hat die noch immer. Im direkten Vergleich kann ich dir sagen, das Flohs Subs tiefer spielen, aber weniger Pegel haben. Ich habe mittlerweile 6 Subs von Bockseb und keiner mehr von Flohs Bauplan, weil mir Pegel wichtiger war. Dann kam ich zum TH 18. Ich konnte es bis heute leider nicht wirklich testen, weil ich den dafür vorgesehen 18-500er einen Freund geliehen habe, (seit mehreren Monaten), ich werde dieses TH aber noch dieses Jahr testen. Danach könnte ich dir einen Vergleich nennen wenn du Interesse hast. Ich hab den einmal ganz kurz angespielt und war sofort der Meinung, dass dieses Teil lauter ist aber genaueres kann ich dir nicht sagen. Bin selber schon sehr gespannt. Das TH ist auf alle Fälle so groß, dass man dieses alleine nicht mehr transportieren kann.(zumindest ich nicht) LG |
derposteingang
#3755
erstellt: 16. Okt 2024, 11:08
Hallo Jumbo, ich wäre sehr stark an dem Vergleich interessiert. Denn bevor ich 2x baue warte ich lieber auf deinen vergleich. Vor allem ist das nicht gerade wenig Holz und bei 50€ der m² sollte das gut überlegt sein. Das wäre mir wirklich eine sehr große Hilfe, auch wenn es rein subjektiv ist. Ja der Transport wird da auch spannend bei mir, wie ich die in meinen Bus bekomme, aber darüber mache ich mir erst Gedanken wenn ich fertig habe :-D Vielleicht ist der unterschied ja nicht so groß, dann würde ich den BR bauen, aber falls doch muss es der TH sein :-D Vielen lieben Dank und Grüße Matthias [Beitrag von derposteingang am 16. Okt 2024, 11:09 bearbeitet] |
jumbo125
#3756
erstellt: 16. Okt 2024, 11:46
Hallo Ich verstehe deine Situation sehr gut. Holz ist teuer, es ist viel Arbeitszeit und am Ende des Tages soll es auch sinnvoll sein. Selbst wenn die THs viel laute und besser sind, würde ich den Platz für 6 Stück davon, "LEIDER" nicht finden. Subjektiv..... ja klar, es ist letztendlich mein Empfinden das ich dir mitteilen kann. Ich kann auch noch ein paar Kollegen zum Test einladen. Ich kann dir auch bei den Entwicklern nachfragen, ob es für sie okay ist, wenn ich dir einen "gemessenen" Pegelvergleich sende. Die Frage ist, was dir das bringt. Du siehst einen Pegelunterschied von "X" db, ob das für dich viel oder wenig ist, wirst du wahrscheinlich an der Zahl nicht bewerten können, weil das meiner Meinung nach "Menschliches Empfinden" ist. Als Beispiel, ich habe die Kisten laut Flohs Plänen gehasst. Ich war extrem unzufrieden, habe letztendlich die von Bockseb gebaut, weil mir erzählt wurde, dass diese mehr Pegel machen, jedoch nicht so tief runter kommen. Was ist "nicht so tief, was ist "mehr Pegel"?? Mein Kollege hat die (floh)Subs noch und vor ein paar Monaten hatten wir den direkten Vergleich am Feld mit mehr als 200Leuten. Von denen - meinten einige, dass sie keinen wirklichen unterschied merken, - ein paar meinten definitiv, dass die Dinger von Bockseb viel lauter sind - ein paar meinten, dass die Kisten von Floh viel tiefer spielen. Denen waren jegliche Messungen egal, viel wichtiger war Ihnen ihr eigenes Empfinden. Mein Kollege, der aufgrund meiner Aussagen die Kisten vom Floh zersägen wollte, ist nun sehr froh das er das nicht gemacht hat. Er hat diese noch immer. Ich persönlich finde, dass die Bockseb Subs lauter sind und nicht so tief. Letztendlich das was ich wollte. Wenn du zu 100% sicher gehen möchtest, müsstest DU selbst diese im Vergleich hören, den niemand kann dir dein persönliches Empfinden abschätzen. |
kevin812
#3757
erstellt: 18. Nov 2024, 17:05
Guten Tag allerseits, wäre jemand so nett und könnte mir die Pläne oder den Plan vom bockseb zukommen lassen ? Wollte nun auch mal anfangen zu bauen. Vielen Dank |
pascal96
#3758
erstellt: 03. Apr 2025, 12:12
Hallo zusammen, nach ca. 2 Wochen intensiven Studierens verschiedenster Foren, möchte ich nun auch mein erstes Gehäuse zusammen schustern. Endschieden hab ich mich für das 175l Gehäuse von Bocksep, da es reichlich Hilfestellungen dazu gibt und für meinen Verwendungszweck, denke ich, geeignet ist. Wäre jemand so freundlich und könnte mir den Plan dazu zukommen lassen? Vielen Dank! [Beitrag von pascal96 am 03. Apr 2025, 12:33 bearbeitet] |
lonelybabe69
#3759
erstellt: 05. Apr 2025, 15:20
Hallo allerseits! im Laufe des Threads wurde ein Verweis zu einer Stückliste gepostet, sowie diverse Hinweise zum Bau und reichlich Bilder von Nachbauten. Ich habe mal just for fun anhand dieser Stückliste einen Plan erstellt. War eigentlich gar nicht so schwer. Meine Anfrage an bockseb vor über einem Monat, seinen Plan "in schön" veröffentlichen zu dürfen, blieb bis heute unbeantwortet. Es scheint so, als hätte bockseb nach 10 Jahren seit die Messungen veröffentlicht wurden, kein gesteigertes Interesse seinen Bauplan zu veröffentlichen.Da ich dennoch aus urheberrechtlichen Gründen ohne Zustimmung von bockseb den Bauplan nicht veröffentlichen darf bzw. kein Bock auf möglichen Ärger habe, poste ich hier eine Planskizze ohne Maße. Somit könnte jeder Grundschüler das Gehäuse ganz leicht nachbauen. hier ist die Planskizze ![]() ![]() Die Stückliste zum runterladen gibts in dieser tollen, kürzlich erschienenen Webapp unter dem Namen Thomann 18-500/8-A DIY BREin paar Bilder zum Bau gibts hier Post #3645ein paar zusätzliche Hinweise gibt es hier Baubericht Bocksebs BRViel Spaß beim Bau Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 06. Apr 2025, 10:17 bearbeitet] |
derposteingang
#3760
erstellt: 01. Jul 2025, 11:10
Hallo Viktor, leider geht der Link zur Skizze nicht. Aber vielen Dank für die Zusammenfassten Infos und für die Mühe die du investiert hast. https://ibb.co/5WMb3WkJViele Grüße Hias |
lonelybabe69
#3761
erstellt: 01. Jul 2025, 13:00
Gerne, kein Problem! Der Link geht und das Bild lässt sich öffnen. Sowohl am PC als auch bei mir aufm Handy. Weiß auch nicht, was du falsch gemacht hast 🤷 Gruß Viktor |
Crater
#3762
erstellt: 12. Jan 2026, 14:12
Hallo miteinander, kurze Frage zum Amping vom Bockseb 175/40. Welche Endstufe bzw. Verstärkerleistung würdet ihr für 4 Subwoofer empfehlen? Seit 3 Jahren betreibe ich meine 4 Bocksebs an einer E-1500, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass "mehr" gehen könnte. |
cco
#3763
erstellt: 12. Jan 2026, 15:46
eine Zweite E-1500 dazu wäre mein erster Gedanke |
Böötman
#3764
erstellt: 12. Jan 2026, 17:47
Das wäre in der Tat sinnvoll und günstig. Das macht lt. Papier 240 W mehr pro Chassis, bringt einen dir bekannten Amp als art Notbackup in's Spiel und - was ich für wichtig erachte - senkt die Belastung pro Amp. |
stoneeh
#3765
erstellt: 12. Jan 2026, 18:22
Jo. Oder, wenn man nicht mehr schleppen will, was aber fast angesichts des Gewichts & Volumens der Subs kein Argument ist, würde es eine (1) Crest Pro 8200 oder gar 9200 tun. Gehen so zwischen 500 und 1000€ gebraucht. |
Crater
#3766
erstellt: 13. Jan 2026, 12:03
Danke für die Rückmeldungen! Die Idee mit der 2. E1500 überzeugt mich. Vorallem dass ich dann eine Amp als Backup habe bzw. benutzen kann. |
Böötman
#3767
erstellt: 13. Jan 2026, 17:07
An sich kannst Du den Mehrwert im Vorfeld zumindest ein Stück weit simulieren indem Du folgende Betriebszustände miteinander vergleichst: 1. Zwei Subs - wie schon jetzt - parallel an einem einzelnen Kanal vs. 2. je einen Sub pro Kanal des vorhandenen Amps. Die nicht zu vernachlässigende Variable besteht allerdings bei dem in Variante 1 ungenutzten Kanal. Da dieser frei bleibt, hat das Netzteil zusätzliche Energiereserven für den belasteten Kanal so das dieser etwas mehr Power liefert. |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
the box ma 205 Musikus9 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
Rücksimulation von Subwoofergehäuse marius2000 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Diskussion : Subwoofer mischen Yavem am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub Sven0710 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set eggaboy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
