Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
vampula
#17463 erstellt: 26. Feb 2024, 06:51
brauche mal ein Rat von Euch im Tread.
Habe ein WEGA C 550 baugleich mit SONY TC K 61,habe ihn nun schon etliche Jahre ( 30 ) er wird regelmässig verwendet,allerdings nur zum abspielen von Cassetten.So nun bat mich ein Freund ein Märchen auf Band aufzunehmen,also eine Maxell UR reingetan und auf Aufnahme gedrückt,alles ok soweit,bis nach ungefähr 20 Sekunden ein kurzes Knacken auf dem rechten Kanal auftauchte und dann auf dem linken ,dies ging dann in unregelmässigen Abständen so weiter.Shit
Was könnte das sein. Mir ist.klar das so eine Ferndiagnose recht schwierig ist.
aber vieleicht hat einer einen Tipp.
Wäre schade um das Gerät da es meiner Meinung nach unverwüstlich und ein tolles Arbeitstier ist
Danke
vectra_1
#17464 erstellt: 26. Feb 2024, 19:39
@ghaliläo,
ich habe bei meinem 700er auch erst die Kondesatoren nach dem auslöten gefunden. So mit nur schauen, war es nicht erkennbar. Ja das Deck ist schon Klasse. Vor allem verwundert mich es immer wieder, wenn man sieht wie wenig Elektronik da drinnen steckt, wie gut es klingt.
vectra_1
#17465 erstellt: 26. Feb 2024, 19:42
@vampula,
ich kenne das Deck nicht und besitze es auch nicht. Für mich ergeben sinch da ein Paar Fragen. Hat das Deck trotzdem aufgenommen? Wie verhält es sich bei Wiedergabe von bespielten Kassetten?
vampula
#17466 erstellt: 26. Feb 2024, 20:02
die Aufnahme funktioniert und klingt auch gut,nur dieses kurze Knacken auf dem rechten Kanal und dann auf dem linken ist einfach sch......
Dazu muss man sagen, das beim Knacken der Pegel auf voll geht.
Normales abspielen funktioniert einwandfrei.
digitalo
#17467 erstellt: 26. Feb 2024, 20:09
Ist dieser Fehler am Sankyo LW bekannt? Hier im 2570 blockiert der Hebel unter der linken Andruckrolle wegen 1/10 mm Überstand den Hebel der Auswurfmechanik. Mal schauen, wie das zu lösen ist.
IMG_20240226_195623_edit_123175861277035
digitalo
#17468 erstellt: 26. Feb 2024, 21:49
Habs gerichtet, kann nicht mehr klemmen und die Lade funktioniert. Andruckrollen abgezogen und gereinigt. Capstanriemen wird bestellt. Bleibt noch die schnell blinkende Play LED. Kann Jemand helfen?
[Beitrag von digitalo am 26. Feb 2024, 21:53 bearbeitet]
digitalo
#17469 erstellt: 26. Feb 2024, 21:51
Gerichteter Hebel blockiert nun nicht mehrIMG_20240226_214013_edit_125688440907381
p.seller
#17470 erstellt: 26. Feb 2024, 21:55
Das passiert doch nur, wenn der Kopfschlitten nicht ganz in Endpsition fährt.
So war es bei meinem Onkyo.
VG Werner
vectra_1
#17471 erstellt: 26. Feb 2024, 21:57
@digitalo,
eigentlich kann der Hebel nicht blockieren, da er mit einer Feder zurück gezogen wird, beim Klappe öffnen.
ghaliläo
#17472 erstellt: 26. Feb 2024, 22:31
vectra_1 (Beitrag #17464) schrieb:
@ghaliläo,
:prost
Bis auf die großen Kondensatoren die eingeklebt sind kann man die meisten Kondensatoren ohne auslöten kontrollieren, da sie durch die Drahtfüßchen genügend Abstand zur Platine haben. Hab mir das genau angesehen, die sind alle top.
Die Elektronik von dem Deck finde ich echt gut. Sauber aufgebaute Platinen. Mir gefällt das 700er und der Klang ist natürlich richtig gut. Einfach alles an dem Deck ist richtig gut gemacht inclu dem Laufwerk. Vor allem optisch ist das für mich eines der schönsten Decks.
Heute hatte ich wenig Zeit fürs Sony, nur das LW ausgebaut und den Dämpfer umgebaut, der war ohne jede Wirkung. Nun geht die Klappe wieder schön langsam auf. Hoffentlich schaffe ich morgen mehr, dann gibts auch Bilder.
Michi71MM
#17473 erstellt: 26. Feb 2024, 22:58
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Michi und bin seit über 30 Jahren Technics/Panasonic Fan. Seit einiger Zeit repariere ich auch Hifi-Geräte, darunter vor allem Kassettendecks, aber auch CD-Player/Recorder und DAT-Recorder.
Ich möchte etwas zum Onkyo TA-2570 sagen. Wenn der Hebel die Klappe blockiert, dann ist der Tonkopf wie P-Seller schon festgestellt hat nicht komplett nach unten gefahren. Dieser Fehler liegt immer am Assist-Motor oder den 3 Kontakten für den Assist-Motor. Am besten baut man den Assist-Motor mit den Kontakten aus, reinigt die Kontakte und überholt den Motor.
Wenn man den Assist-Motor nicht überholt, dann dauert es nicht lange und das TA-2570 spinnt wieder. Meistens blinkt dann die Pausen-Taste. Ich meine die Play-Taste blinkt nur kurz beim Einschalten des Decks. Aktuell habe ich kein TA-2570 da, um das auszuprobieren.
digitalo
#17474 erstellt: 26. Feb 2024, 23:10
Den Kopfschlitten kann man wie frisch geschmiert manuell bewegen. Das ist nix verklebt. Hab den Hebel wie auf dem unteren Bild zu sehen, etwas gekürzt, sodass der Öffnerhebel sauber dran votbeigleiten kann. Das ist jetzt wie gesagt gut. Bitte noch eine Hilfe zur schnell blinkenden Play LED.. Der Assistantrieb ist auch sauber und leichtgängig. Bewegt aber eben die Kopfbrücke nicht
digitalo
#17475 erstellt: 26. Feb 2024, 23:47
Fehlt hier ein Riemen?
IMG_20240226_234413_edit_130039939770780
vectra_1
#17476 erstellt: 27. Feb 2024, 07:05
@digitalo,
ja da fehlt der Vierkanntriemen für die Bandbremse. Du hast den Hebel mechanisch gekürzt? Das geht so nicht, der ist genau so wie er sein soll. Wenn er blockiert, stimmt was anderes nicht. Ich schaue Abend mal meine Fotos durch und zeige es dir dann.
ghaliläo
#17477 erstellt: 27. Feb 2024, 14:01
Da hat dann irgendwas nicht gepasst, wenn der Hebel das Öffnen verhindert. Dachte mir schon, als ich das Bild oben angesehen habe, dass Du den abgeschliffen hast. So sollte das nicht gelöst werden, sondern man muß den Grund finden und beseitigen, warum der Hebel nicht ganz zurückgeht.
Diese Sankyo-LWs können manchmal ganz schön nervig sein, aber wenn man alles sauber überholt laufen die wieder ohne Probleme.
Da lobe ich mir das LW vom TC-K700ES. Alles problemlos und in top Zustand, zumindest von dem Deck das ich gerade revidiere.
digitalo
#17478 erstellt: 27. Feb 2024, 17:35
IMG_20240227_172348_edit_141732654890350
Ihr habt recht. Jetzt sitzt der Hebel zu tief. Das hat sich aber für mich total überraschend aufgeklärt. Die Kopfbrücke bewegt sich zwar einwandfrei mit satten Anschlägen oben und unten. Also wie gesagt nix mit Schwerhängigkeit oder so. Aber gleichzeitig hatte ich geschrieben, dass trotz Leichtgängigkeit des Assistantriebes die Kopfbrücke nicht bewegt wird. Ahnt Ihr den Zusammenhang?
[Beitrag von digitalo am 27. Feb 2024, 17:41 bearbeitet]
digitalo
#17479 erstellt: 27. Feb 2024, 19:42
Offenbar war der Assistantrieb nicht richtig eingebaut. Das dürfte jetzt wieder richtig sein. Fehlender Riemen ist auch drin. Aber die Mechanik ist wohl nicht für die blinkende Play LED verantwortlich. Die blinkt, ob das Laufwerk angeschlossen ist oder nicht.
vectra_1
#17480 erstellt: 27. Feb 2024, 20:34
@digitalo,
das ist die Feder für den Hebel und ihre Lage.
IMG_20220615_202820
vectra_1
#17481 erstellt: 27. Feb 2024, 20:40
hier noch die Einbaulage des Hebels. Er sitzt hinter der Verlängerung des Andruckrollenarms.
IMG_20220525_212542
vectra_1
#17482 erstellt: 27. Feb 2024, 20:44
Hast du die Zungenschalter schon gereinigt?
IMG_20220615_204948
vectra_1
#17483 erstellt: 27. Feb 2024, 20:53
Zur blinkenden LED fällt mir ein, ist der Schalter oben rechts am LW verbogen?
IMG_20230515_195549
digitalo
#17484 erstellt: 27. Feb 2024, 21:58
Oh Gott, wo Du es sagst, das ist alles total verbogen.
IMG_20240227_215432_edit_150066907946370
digitalo
#17485 erstellt: 27. Feb 2024, 22:10
Aber egal, das Blinken hat nix mit der Cassette zu tun. Das fängt ja schon mit dem Einschalten an. Egal, ob mit- oder ohne Laufwerk. U. die Schaltkontakte sind ganz sauber. Wieso kriege gerade ich, der nix von Tapedecks weiß, immer solche komischen Probleme
digitalo
#17486 erstellt: 27. Feb 2024, 22:15
Der Hebel und die Feder sind wieder genauso eingebaut. Und das funktioniert auch so. Die Kürzung könnte ich eh nicht mehr rückgängig machen.
vectra_1
#17487 erstellt: 27. Feb 2024, 22:20
Das blinken der LED hatte ich ja bei meinem silbernen Onkyo ja auch. Da lag es am Assist Motor. Erst nach dessen Reparatur funzte es wieder richtig.
Michi71MM
#17488 erstellt: 27. Feb 2024, 22:24
Wenn der Assist-Motor spinnt, dann blinkt die Pausen-Taste, aber nicht die Play-Taste.
Beim Einschalten des Decks blinkt auch die Pausen-Taste ein paar Sekunden.
Digitalo, blinkt sicher die Play-Taste und nicht doch die Pausen-Taste?
digitalo
#17489 erstellt: 27. Feb 2024, 22:40
Nach Einschalten blinkt ganz normal die Pausentaste drei-oder viermal. Dann erlischt diese u. die grüne Play LED beginnt schnell zu blinken. Das sieht wie eine Fehlermeldung aus.
digitalo
#17490 erstellt: 27. Feb 2024, 22:46
Kann jemand mal die beiden breiten Steckerleisten vom Laufwerk abziehen, ob die grüne LED dann auch blinkt?
Michi71MM
#17491 erstellt: 27. Feb 2024, 22:51
Seit kurzem habe ich auch ein Sony TC-K700ES. Das Deck läuft einwandfrei. Soll ich bei dem Laufwerk die SMD-Elkos auf dem Capstan-Board tauschen? Elektrolytspuren auf dem Board gibt es keine.
Bei Sonys mit TCM-200 Laufwerk tausche ich die SMD-Elkos grundsätzlich.
Michi71MM
#17492 erstellt: 27. Feb 2024, 23:01
Wenn ich bei einem Onkyo TA-2500 beide Stecker ausstecke, dann blinkt die Play-Taste.
Das TA-2500 ist eine noch größere Baustelle als das neuere TA-2570. Bei meinem TA-2500 waren drei Potis defekt.
vectra_1
#17493 erstellt: 28. Feb 2024, 06:49
@digitalo,
da musst du bis zum Abend warten, dann ziehe ich mal die Stecker.
ghaliläo
#17494 erstellt: 28. Feb 2024, 15:47
Beim TC-K700ES müssen diese Alubecherelkos nicht raus, die sind eigentlich immer im Topzustand. Bei meinem 700er das ich grad revidiere sind die auch o.k.
Hier mal Bilder von der Revision:
Wie man sieht, die Fischdosen sind noch top:
Kapstanriemen ist noch schön straff, eigentlich wie neu:
Hab mal versucht, die Elkos in der Elektronik zu fotografieren, alles in Topzustand:
Den Kühlkörper hab ich ausgebaut, der wird vergrößert:
Rabia_sorda
#17495 erstellt: 28. Feb 2024, 18:45
Aus der Ferne maximal schwierig den konkreten Defekt zu ermitteln und daher nur einige Hinweise des möglichen Defektes:
1. Oxidationen an Schaltern (z.B. Input Mic/Line) und/oder auch an einigen internen Steckkontakten.
2. Kalte Lötstellen
3. Halbleiter defekt
4. Elkos defekt
5. Magnetische-/statische Auf-/Entladungen
6. Einstreuungen von Oberwellen (z.B. Kühlschrank-Thermoschalter, Lichtschalter usw.)
digitalo
#17496 erstellt: 28. Feb 2024, 20:42
Wenn Ihr noch länger vom 700er / 730er berichtet, (wo ist da der Unterschied?) laufe ich Gefahr, einen 555ESX zu importieren. Mir gefallen die Midships eigentlich nicht, aber diese Baureihe total
vectra_1
#17497 erstellt: 28. Feb 2024, 20:56
Das 730 ist Fernbedienbar, sonst sind sie gleich.
digitalo
#17498 erstellt: 28. Feb 2024, 20:58
Danke, das bestätigt meine Annahme. Welcher von beiden Steckern löst das aus? Jetzt müsste man folglich beim betreffenden abgezogenen Stecker nacheinander bei jedem Kontakt eine zusätzliche Kabelverbindung schaffen, bis man den richtigen hat, der das wieder verhindert. Da ich das Prozedere natürlich niemanden zumuten kann, meine Frage, ob sich dafür auch das LW vom TA-2070 eignet. Mal abwarten, was Vectra noch sagt. (TA-2500, perfekte Italo Maschine 🤗)
vectra_1
#17499 erstellt: 28. Feb 2024, 21:00
LW des Ta 2070 ist anders aufgebaut und passt nicht.
vectra_1
#17500 erstellt: 28. Feb 2024, 21:11
Onkyo Ta 2570,
beide Stecker ab, Pause blinkt 4 x, Playt dauerhaftes schnelles blinken.
nur rechter Stecker bleibt es gleich.
nur linker Stecker, Paus blinkt 4x, Play blinkt nicht.
digitalo
#17501 erstellt: 28. Feb 2024, 21:20
OK, dann ist der rechte Stecker verantwortlich. Mal schauen, was da alles dranhängt. Ich brauche jetzt etwas Zeit. Melde mich dann
Michi71MM
#17502 erstellt: 28. Feb 2024, 21:22
Danke ghaliläo, die SMD-Elkos beim TC-K700ES bleiben drin. Die Löstellen an den Transistoren waren auch alle gut. Ausgelaufene Elkos habe ich auch keine gefunden.
Seit 2 Wochen habe ich ein Technics RS-BX707 mit Elektronik-Defekt laut Vorbesitzer. Zwei OP-Amps und beide 4066 Schalter wurden gesockelt und teilweise gegen "bessere" Chips ausgetauscht. Außerdem wurde umfangreich recapt und dabei gleich mehrere Lötaugen zerstört.
Das Problem des Decks war, daß die Laufwerkssteuerung komplett gesponnen hat und auf kein Betätigen der Laufwerksfunktionen reagiert hat. Außerdem hat das Display geblinkt. Da ich auch noch ein RS-BX808 da habe, habe ich die komplette Front des 707 am 808 montiert. Die Front hat am 808 einwandfrei funktioniert und so mußte sich der Fehler auf dieser Hauptplatine befinden:
Technics RS-BX707 Hauptplatine
Zuerst habe ich mehrere defekte Leiterbahnen auf der Hauptplatine repariert. Das führte aber noch nicht zum Erfolg. Auch die Spannungen laut Service Manual waren alle gut. Irgendwann entdeckte ich im Service Manual diesen Chip:
Technics RS-BX707 M50253P
Dieser M50253P ist für die Laufwerksfunktionen zuständig. Also den Chip beim 808 ausgelötet und gesockelt beim 707 montiert und schon gingen die Laufwerksfunktionen. Aber nach ein paar Sekunden machte das Deck ein Reset, das Laufwerk stoppte und das Zählwerk ging auf 00 zurück.
Durch testweise entfernen von mehreren Chips konnte ich den Fehler auf den Meter-Amp einschränken. Sobald der Meter-Amp Signal bekommt, stürzt das Deck in kurzer Zeit ab und die Elektonik resetet. Wenn es mal kurz lief, kam Musik aus beiden Kanälen, aber das Display zeigte nur links Pegel an.
Das Austauschen des OPAmps vom Meter-Amp brachte nichts ein, aber wenn der OPAmp fehlt läuft das Deck einwandfrei. Nur die Aussteuerungsanzeige ist dann tot. Nach studieren des Schaltplans und checken mehrerer Bauteile des Meter-Amps sah ich, das die Diode D904 falsch eingelötet ist. Der Vorbesitzer hat also nach einer umfangreichen Chip-Kur, Elko-Kur auch noch Dioden ausgelötet und falsch eingelötet. Nach dieser Korrektur lief das Deck einwandfrei. Auf diesem Foto sieht man die Diode mit der richtigen Polarität neben dem OPAmp des Meter-Amps:
Technics RS-BX707 Meter-Amp
Der M50253P Chip wurde vermutlich wegen dieser Mods mit zig Fehlern oder gar Kurzschlüssen zerstört.
Den M50253P Chip bekommt man noch. Den habe ich in Singapur für 13€ inkl. Versand bestellt.
Das Technics RS-BX707 und 808 sind fast identisch. Das 808 hat zusätzlich noch einen Doppelcapstan-Antrieb.
vectra_1
#17503 erstellt: 28. Feb 2024, 21:27
@digitalo,
bin leider die nächsten 3 Tage nicht da.
Michi71MM
#17504 erstellt: 28. Feb 2024, 21:30
Das TA-2500 hat natürlich ein anderes Sankyo-Laufwerk. Dieses Laufwerk ist auch im TA-2350 und TA-2460 eingebaut und so ziemlich das schlechteste Sankyo aller Zeiten mit mittelmäßigen Gleichlauf und viel Plaste. Die Plastik-Stege brechen auch noch gerne.
digitalo
#17505 erstellt: 28. Feb 2024, 23:05
Hier ein paar Messwerte aus einem Testbericht von1985. Neupreis damals um die 1000,- Mark.
IMG_20240228_230003
Michi71MM
#17506 erstellt: 28. Feb 2024, 23:27
Ist der Test vom Onkyo TA-2500?
Die Gleichlaufwerte sind ein einzige Katastrophe. Meines ist wesentlich besser, aber besonders gut ist es nicht. Die von der Stereoplay gemessenen Werte sind schlechtes Doppeldeck-Niveau.
vampula
#17507 erstellt: 29. Feb 2024, 02:37
das wäre eine Möglichkeit,da der Schalter (Input/Mic) und der Output Regler kratzen.Natürlich könnten es auch interne Steckkontakte sein.
Doch nun was tun?
gst
#17508 erstellt: 29. Feb 2024, 07:22
@Michi71MM:
für solche Leute sollte man die Prügelstrafe wiedereinführen, die noch nicht mal ein Foto von der Platine machen, bevor sie ihre "Kur" starten
vampula
#17509 erstellt: 29. Feb 2024, 10:21
Update zum WEGA C550,
es ist tatsächlich der Schalter Input Line/Mic nach gefühlten 100 mal betätigen des Schalters ist das Knacken bei der Aufnahme weg,das ist natürlich keine Lösung.Was nun?
[Beitrag von vampula am 29. Feb 2024, 10:21 bearbeitet]
gst
#17510 erstellt: 29. Feb 2024, 10:57
es ist tatsächlich der Schalter Input Line/Mic nach gefühlten 100 mal betätigen des Schalters ist das Knacken bei der Aufnahme weg,Was nun?
Kniefall bei rabia_sorda und die zahlreichen Anleitungen für die Renigung solcher Schalter lesen.
Rabia_sorda
#17511 erstellt: 29. Feb 2024, 17:08
Da hatte wohl jemand die vielen Tuning-Tipps von Technics-Decks entdeckt und sie dann auch noch umgesetzt
P.S.:
Bild 3.
Die durchgekniffenen Drähte der Brücke "Test, J179" scheinen mir zu nahe aneinander zu stehen.
Biege sie etwas weiter auseinander.
Kniefall bei rabia_sorda ....
... und die zahlreichen Anleitungen für die Renigung solcher Schalter lesen.
Ja, ausbauen, zerlegen, reinigen und chemisch versiegeln. Nach bestandender Ohmschen Prüfung wieder einsetzen.
Bei einer aussichtslosen Revision des Schalters sollte man sich um einen Ersatzschalter bemühen oder ihn, falls er eh nicht gebraucht wird, überbrücken.
vampula
#17512 erstellt: 29. Feb 2024, 18:02
ja wird eh nicht gebraucht,mache keine Mikroaufnahme mehr
Michi71MM
#17513 erstellt: 29. Feb 2024, 18:20
Rabia_Sorda, die Testbrücke hat genügend Abstand. Bei dem Foto täuscht der Blickwinkel.
Ich bin euch noch ein Foto vom Technics RS-BX707 schuldig:
Technics RS-BX707
Mit einer guten 3150HZ Kassette ist der Gleichlauf auch unter 0,04% und die Peaks unter 0,1%:
Technics RS-BX707 1 1
Bei richtiger Wartung schaffen alle Technics AR350 Laufwerke mit Direktantrieb diese Werte.
Meine 3150Hz Kassette vom Ober Tapedeck Guru:
3150 HZ Kassette
[Beitrag von Michi71MM am 29. Feb 2024, 18:21 bearbeitet]
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
