HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder ... | |
Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder Träge ?+A -A |
chicosx1080
00:11
erstellt: 20. Feb 2009, |
Hallo, mal ne ganz doofe frage.....welche Glassicherungen/Feinsicherungen sind eigentlich in den Receivern drin? Flink, Mittelträge etc. Ich brauche eine 3A 250V so stehst auf der Platine.....die Sicherung wo durch ist war eine 2,5A 250V Träge. 3A kriegt man so gut wie gar nicht mehr.....nur 3,15A die kann man ja auch nehmen..... Jetzt halt nur die Frage Flink oder Träge? mfg ![]() |
foenfrisur
00:45
ich nehme immer Flink. weiß zwar nicht obs richtig ist, aber ich denke mir das eine flinke sicherung die ja schneller auslöst, im falle eines fehlers auch besser (schneller) schützt überströme von den bauteilen fern zu halten, bzw. diese zu unterbrechen... 3.15A sollten wohl auch ok sein. würde mich aber auch interessieren ob ich damit richtig liege. wäre also nett wenn mich jemand bestätigen oder verbessern könnte. :-) [Beitrag von foenfrisur am 20. Feb 2009, 00:46 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
00:52
Moin, wenn flinke Sicherungen den Einsatzort aushalten, kann man sie verwenden. Normalerweise verwendet man aber traege Sicherungen, weil sie besser den Einschaltstromstoss aushalten. 3,15 statt 3A kann man verwenden, der Unterschied ist nicht tragisch. 73 Peter |
chicosx1080
01:34
das mein ich auch......... okay dann werde ich mir die Träge besorgen Vielen Dank ![]() mfg ![]() |
WinfriedB
10:30
Kommt immer auf den Einsatzzweck an. Als Netzsicherung sollte man träge (T) oder mittelträge (MT) verwenden, Trafos (insbesondere Ringkerntrafos) haben kurzzeitig hohe Einschaltströme, die flinke Sicherungen schon zum Durchbrennen bringen können. Für Endstufen und interne Stromversorgungssicherungen sollte man flinke Sicherungen verwenden. Nützen aber auch nicht immer viel, normalerweise ist ein Transistor der beste Schutz für eine Sicherung (will sagen: ein Transistor brennt schneller durch als eine Sicherung). Man sollte möglichst immer die Sicherung verwenden, die vom Hersteller vorgesehen ist. Zu beachten ist noch, daß bei US-Geräten häufig Sicherungen im Format 6x32mm eingesetzt werden, die hierzulande nicht überall zu kriegen sind. |
Curiositatis
13:28
erstellt: 26. Sep 2009, |
Hi. Ich habe hier an einem Autoradio in einem Kabeladapter (auf ISO) in einem Kasten (Sicherungen und Filter) durch den der Strom läuft F1A und F15A. Die F1A ist schon beim ersten Betrieb durchgebrannt als es bei RTL (Television) Empfangsstörungen gab. Wenn das ein Mangel ist geht es natürlich zurück, aber muss man hier unbedingt Flinke Sicherungen verwenden? Im Grunde ist es ja die Stromversorgung, eindeutig getrennt vom Rest des Radios (im Kabeladapter). Man will natürlich auch nichts machen wo es hinterher heißt dass man selbst Schuld ist (Gewährleistung). [Beitrag von Curiositatis am 26. Sep 2009, 13:29 bearbeitet] |
Dino_J
18:03
Neben dem Sicherungssockel oder im Schaltplan steht meist auch die Auslösecharakteristik. F = flink T = träge MT = mittelträge |
Curiositatis
15:15
erstellt: 27. Sep 2009, |
Nein, auf der Sicherung steht nur F1A. Auf der Platine "Fuse 1 " Und "Fuse 2". |
Dino_J
17:38
Wenn auf der Sicherung an der Kontakthülse F1A steht ist es eine flinke |
weezy1
10:46
erstellt: 12. Feb 2013, |
Bertl100
12:07
Hallo zusammen, nun, was hat denn das Netzteil für eine Ausgangsleistung? 5A erscheint mir viel! Damit kann man ja ein 500W oder 1000W Netzteil absichern! Vermutlich wird aber noch mehr kaputt sein, als die Sicherung! Gruß Bernhard |
weezy1
12:44
Vielen dank für die schnelle antwort Es ist ein 430watt netzteil undbich hoffe das die sicherung ganze arbeit geleistet hat und die anderen bauteile vor einem sicheren tot bewahrt hat. Am rest des pcs ist alles noch gut |
PBienlein
13:50
uii - ordentlich gefunkt es hat ![]() Abgesehen von einer gründlichen Reinigung dieser Stelle, würde ich mal als erstes einen vernünftigen Sicherungshalter einbauen.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Sicherungen die sich jedoch so spektakulär verabschieden, sind i.d.R. ein Indiz für größere Schäden. Da ist richtig Strom geflossen und mindestens ein Halbleiter dürfte zum Leiter geworden sein. Gruß Harald |
weezy1
14:49
Okay also das netzteil ist ziemloch neu deshalb würde ich versuchen es selbst zu reparieren... Da die lötstellen recht groß sind schaffe ich es auf jedenfall ne neue sicherungshalterung einzubauen. Wie soll ich weiter vorgehen? Auf gut glück versuchen würde bestimmt weitere schäden hervorrufen. Soll ich messen ob die wiederstände noch intakt sind? Äuserlich ist nichts mehr derartiges zu erkennen wie das auf dem foto. |
naka01
16:11
Hallo, an Schaltnetzteilen lässt man als Nichtfachmann am besten die Finger weg, hier wird es ganz schnell lebensgefährlich!!!!!!! Also, neu kaufen oder vielleicht hast Du ja noch Garantieanspruch. Außerdem kostet so ein Teil nur kleines Geld, sollte einem sein Leben wert sein!! Gruß naka |
weezy1
17:50
Ok schade ... Ich möchte halt kein geld in den pc investieren... Garantie gibt es keine mehr |
Grundi69
19:23
Hallo! Uiuiui...da hat es aber ordentlich gezoschelt. Eine Frage: war das ein qualitativ hochwertiges Markennetzteil (Seasonic, Enermax, etc.) oder eher so ein Chinaböller? Aber du solltest wirklich vorsichtig sein: in dem großen Elko können auch noch lange nach Netztrennung 300V Gleichspannung anliegen. Wenn du dann da dran gerätst, wird das, wie schon von naka bemerkt, ganz schnell lebensgefährlich. Vernünftige Netzteile kosten so ab 40-50 EUR aufwärts...alles darunter kannst du faktisch in die Tonne treten. Evtl. mal bei ebay nach einem gebrauchten Netzteil von einem der großen Hersteller Ausschau halten - da bekommt man ordentliche Geräte schon für ca.20 EUR. Evtl. ![]() Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 12. Feb 2013, 19:46 bearbeitet] |
Bertl100
20:28
Hallo zusammen, erst mal müßte man sich den Aufbau des ´Netzteils ansehen. Irgendwie sieht es fast so aus, also ob nach den vier Gleichrichterdioden gleich der Ladeelko kommt. D.h. ein Netzteil ohne PFC? Gruß Bernhard |
weezy1
19:22
erstellt: 13. Feb 2013, |
Hi ich habe mir eine alternative überlegt. mein Problem ist folgendes: ich habe diesen computer für den ich kein geld mehr ausgeben möchte. in dem ist ein 300W netzteil verbaut. Die leistung reicht auch völlig aus jedoch ist der lüfter viieeeel zu laut. meine idee wäre jetzt die platine des 300W netzteils in das gehäuse des netzteils zu verbauen von dem die glassicherung kaputt gegangen ist bzw auch andere bauteile. Das einzige was ich jetzt wissen muss ist ob es sein kann das das 300W netzteil mehr abwärme produziert als das (neuere) 430W netzteil. Dann steht der ganzen geschichte nichts im weg, denn der riesige lüfter des 430W netzteils ist sehr sehr leise, er muss nur wie gesagt die alte 300W platine gut genug kühlen. |
Grundi69
21:26
Hallo! Tausch' lieber den Lüfter in dem 300W Netzteil aus - das ist leichter als die Platinen umzubauen. Es ist nämlich nicht gesagt, dass die 300W Platine 1:1 in das andere Gehäuse passt. Da könnten die Befestigungslöcher in der Platine nicht passen, da könnten die Kühlkörper höher sein, weil das eine NT den Lüfter hinten hat, das andere aber oben usw. Und wenn das 430W NT einen geregelten Lüfter hat, das 300W aber nicht, dann würde der große Lüfter fortan auch mit voller Pulle laufen - und das dürfte auch kaum leiser sein. Zu deiner abschließenden Frage: Ja, es könnte sein, dass das 300W NT mehr Abwärme produziert als das 430W, nämlich, wenn es einen schlechteren Wirkungsgrad hat und mehr elektrische Energie in Wärme umwandelt. Moderne Netzteile haben heute 80+ (bronze/silber/gold/platinum) und eine Effizienz von bis zu 90%. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 13. Feb 2013, 21:28 bearbeitet] |
weezy1
00:19
erstellt: 14. Feb 2013, |
Okay also den lüfter tauschen wäre echt die einzige möglichkeit... Oder natürlich versuchen für kleines geld ein netzteil bei kleinanzeigen zu ergattern... Super vielen dank erstmal euch allen |
Grundi69
01:28
Weezy, schau' dir vielleicht mal dieses ![]() ![]() Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 15. Feb 2013, 01:17 bearbeitet] |
Vintage*71
22:10
erstellt: 05. Mrz 2016, |
Hallo, ich hole das Thema nochmal hoch. Mir ist im Receiver (Yamaha RX-497) eine Sicherung (Aufschrift: ET2.5AH250V) durchgegangen. Ich bin mir sicher, dass es diese Sicherung (Bild) ist, da das Gerät mit Überbrückung durch eine aufgebogene Büroklammer wieder an geht. Nun frage ich "flink oder träge"? Besten Dank im Voraus P.S. Die Vorstellung meinerseits folgt noch, aber ich wollte erst diese Problemchen hier gelöst haben. Danke ![]() ![]() |
eckibear
22:27
Träge 2,5 Ampere und 250V Spannung (wg. gefordertem Abschaltvermögen bei Netzbetrieb niemals kleinere Nennspannung wählen!) |
Vintage*71
22:57
#25
Danke! ![]() Habe vorübergehend eine Sicherung von meinem alten Nordmende PA 900 eingesetzt. Ist zwar eine flinke, aber sie tut erstmal ihren Dienst. [Beitrag von Vintage*71 am 06. Mrz 2016, 00:13 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:57
#26
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Moin, das ist mutig, weil man nie weiss, ob die Sicherung nicht einen Grund hatte, durchzubrennen. Durch hohen Einschaltstrom stark beanspruchte, aber fuer den Betrieb ausreichende Sicherungen koennen schon mal einfach aufgeben, aber meistens hatten sie einen Grund. 73 Peter |
Vintage*71
20:02
#27
Ich habe die alte Sicherung wieder drin. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass es einer oder mehrere Elkos sind. Wenn das Gerät kalt ist, geht es nach mehreren Startversuchen wieder an... Mit der original Sicherung. Die gleichen Symptome habe ich hier gefunden. ![]() [Beitrag von Vintage*71 am 06. Mrz 2016, 20:08 bearbeitet] |
mookee
22:01
#28
erstellt: 16. Mrz 2017, |
hi kann ich wenn eine 2,5ampere träge sicherung vorgesehen ist es auch mit einer 1,8a flink versuchen, also kann was kaputt werden ausser die sicherung? dake und lg c |
eckibear
22:23
#29
Kaputt(er) wird wohl nichts dabei. Außer, wie Du richtig erkannt hast, die Sicherung. Aber flinke Sicherungen im Netzzweig lösen oft schon direkt beim Einschalten durch den Einschaltstromstoß aus. |
mookee
22:27
#30
passt .) danke |
AngelusNoctis
12:35
#31
erstellt: 28. Feb 2018, |
Hallo, ich habe nochmal eine kleine Zusammenfassung zu dem Thema geschrieben. Grundsätzlich muss immer die vom Hersteller vorgesehene Sicherung wieder eingebaut werden. Wenn keine passende vorhanden ist kann man zum Ausprobieren mal eine etwas größere einsetzen. Denn bei einem Kurzschluss oder Überstrom wird auch die größere Sicherung auslösen. Die Sicherung zum Testen überbrücken kann bei einem richtigen Kurzschluss böse Folgen haben, das sollte nur wenn überhaupt ein Fachmann machen. Auf der Netzspannungsseite besteht immer Lebensgefahr! Da lieber mal eine etwas größere einbauen zum Testen als diese zu überbrücken (z.B. anstatt 2,5A eine mit 3,15A)! Wenn träge Sicherungen vorgesehen sind, werden flinke mit gleichem Auslösestrom meist nicht lange halten. Anstatt einer flinken Sicherung eine träge Sicherung einzusetzen ist auch keine besonders gute Idee. Grundsätzlich schützen die Sicherungen keine Bauteile im Gerät sonden schützen davor das im Gerät Leiterbahnen, Kabel oder anderes abfackelt. Um Halbleiter zu schützen gibt es spezielle Halbleitersicherungen die extrem schnell auslösen, die findet man aber meist nicht in Konsumergeräten, sondern in hochwertiger Leistungselektronik oder teuren Messgeräten. Zudem sind diese auch sehr teuer, da kostet eine Sicherung gleich mal einige schöne Euro. Eine andere Sicherung, als die vom Hersteller ursprünglich eingebaute, einsetzen sollte nur jemand der entsprechende Fachkenntnis hat und abschätzen kann ob das auf Dauer gut geht (um es mal so zu formulieren). Mein Tip: Wenn eine Sicherung ausgelöst hat, nach der Sicherung mit einem Ohmmeter mal auf Durchgang gegen Masse oder Schutzleiter prüfen. Aber dafür immer das Gerät vorher vom Netz trennen, Stecker ziehen! Da sieht man dann meist schon ob ein niederohmiger Schluss vorliegt oder nicht. Denn wenn einer vorliegt - kann man sich eine neue Sicherung sparen! Gruß [Beitrag von AngelusNoctis am 28. Feb 2018, 12:37 bearbeitet] |
Feinsicherungen - träge, mittel oder flink freaKYmerCY am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 61 Beiträge |
Welche Sicherung für Röhrenendstufe Copland CTA 504 Copland111 am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 5 Beiträge |
Geräte übergreifende Frage - Feinsicherungen Mannelig am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
Welche Feinsicherung für Magnat All Ribbon 10 -iNspiReD- am 28.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 3 Beiträge |
Sicherungen Toshiba SA-400 träge oder was kenzl am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 8 Beiträge |
Fisher Verstärker > Hilfe bei Fehlersuche & Fragen zu Feinsicherungen marten77 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Diverse Feinsicherungen im Classe Audio Cap 151 falsch? Christiane60 am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 44 Beiträge |
G-Sicherung für Technics SA 303 derluerig am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Lautstärke Level bei Wadia 16 ist sehr träge Willi_2907 am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 6 Beiträge |
Fein Sicherung Konsi_7002 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.914
