| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Rabia_sorda
#16463
erstellt: 03. Nov 2023, 20:29
Ein X1 ist ja besser als ein X2 .... aber weshalb "reichen" ?
vectra_1
#16464
erstellt: 03. Nov 2023, 20:30
Original ist auch nur ein 250 Vac verbaut, aber stimmt besser 275 nehmen. Danke euch |
Rabia_sorda
#16465
erstellt: 03. Nov 2023, 20:42
Bedenke: Der Dual C 846 wurde zwischen 1985 - 1987 gebaut und da lag die Netzspannung noch bei 220 V. Die Umstellung auf 230 V war ab 1987 und daher darf sie nun bei +/- 10 % betragen, welche demnach also bei 207 V bis 253 V liegen können. Daher der Hinweis zu den 275 Vac, weil ansonsten 3 Vac über dem Sollwert des verlinkten Cs. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2023, 20:44 bearbeitet] |
vectra_1
#16466
erstellt: 03. Nov 2023, 20:47
logisch und einleuchtend. |
vectra_1
#16467
erstellt: 03. Nov 2023, 20:50
Höre grad mit meinem Denon DR M 44 alte aufgekaufte Tapes durch. Ist doch tatsächlig eine BASF Chrome Super II dabei, wo ein Konzert mit The Sweet und Slade aufgenommen wurde. Leider aber schlecht ausgesteuert. Man was für ne geile Zeit war das. |
ikrone
#16468
erstellt: 03. Nov 2023, 21:04
Die Cassette würde ich auch gerne hören, super! Grüße Ingo |
Manfred_K.
#16469
Ich hatte das auf den verlinkten Y2 bezogen...
Aber wir wollen da keine Raketenwissenschaft draus machen, hauptsache es "Funkt" |
Rabia_sorda
#16470
erstellt: 03. Nov 2023, 21:09
Nicht so meine Zeit und daher auch nicht so meine Musik - Aber ich weiß was du meinst Die BASF CR-SII hatte ich eher selten. Eher noch die CR-E und auch die CR-M und alle fand ich gut. Gerade die CR-M war eigentlich der SA-X und der XL-IIS überlegen, nur gab es dazu kaum einmessbare Japan-Decks, womit deren Qualität ausgereizt werden konnte. Das Privileg konnten sich deutsche Decks besser zuschreiben, wobei mein Technics auch nichts Schlechtes dazu aussteu... äh ...beitragen konnte. Den Denon DR-M 4 hatte ich mal zur Reparatur hier....auch ein schönes Ding. |
vectra_1
#16471
erstellt: 03. Nov 2023, 21:15
joo das DR M 44 ist noch Original und noch nix dran gemacht. Es verrichtet klaglos seinen Dienst. |
vectra_1
#16472
erstellt: 03. Nov 2023, 21:16
Ingo komm her, dann hörste mit. |
Rabia_sorda
#16473
erstellt: 03. Nov 2023, 21:52
Das 4 (nicht 44) hatte ich hier, was schön war. Wurde an deinem 44 auch noch nichts gemacht oder nur von dir nicht? Wenn dann alle Gummis noch original sind, dann haben sie ja die Qualität von Technics Aber nochmals auf die Ölstoppscheiben zurückzukommen.... Wenn die fehlen und man keine besorgen kann, dann könnte man sie aber eher aus "nicht so weichem" Kunststoff stanzen/bohren. Dazu würde ich eher zu den Blisterpackungen von Tabletten oder auch Wurst/Käse tendieren, denn diese sind im Grunde ähnlich fest wie die originalen Ölstoppscheiben. |
hf500
Moderator |
#16474
erstellt: 03. Nov 2023, 22:22
Moin, so ist es. Mit der Anhebung der Netzspannung ist statt eines 250V~ Kondensators einer fuer min. 275V~ zu waehlen. Auch wenn ein 250V-Kondensator bei 253V nicht durchschlagen wird, er muss mehr aushalten koennen, bei 250V aber noch im Rahmen des Moeglichen zuverlaessig sein. Allerdings sollte man fuer diesen Anwendungsfall nicht zuviel Gewese darum machen. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Kondensator durchschlaegt: Das Geraet laesst sich nicht mehr ausschalten. ;-) Ueberhoehte Stroeme koennen nicht fliessen, die begrenzt der Netztrafo und so ein Cassettendeck nimmt selten mehr als 25W (ca. 100mA). Wesentlich kritischer sind Anwendungen parallel zum Netz (X-Kondensatoren) oder von den Netzpolen nach Masse (Y-Kondensatoren, Kondensatoren der Klasse Y muessen daher erhoehte Anforderungen erfuellen). 73 Peter |
Rabia_sorda
#16475
erstellt: 03. Nov 2023, 23:19
Nun, da ja nicht explizit der Einsatz des Cs "über" den Schaltkontakten des Netzschalters geschrieben wurde, würde deine Ansicht hier natürlich zutreffen. cuagn |
digitalo
#16476
erstellt: 04. Nov 2023, 01:13
Capstan Durchmesser 2,1mm. Danke. Der Onkoy 2080 hat auch getrennte Einsteller für BIAS u.EQ. Jetzt glaube ich zu wissen warum. Bisher hatte ich die immer gleich eingestellt, je nach Bandsorte. |
Sunlion
#16477
erstellt: 04. Nov 2023, 07:26
Räusper! Ich muss doch sehr bitten! |
ghaliläo
#16478
erstellt: 04. Nov 2023, 11:16
Ölstoppscheiben gibt es in der Bucht, wußte ich nicht. Das ist dann natürlich einfacher als selberbauen. Ein feines Deck hast Du da, aber der Kopf sieht echt übel aus. Von was kommt denn sowas, ist das Korrosion? |
digitalo
#16479
erstellt: 04. Nov 2023, 17:15
vectra_1
#16480
erstellt: 04. Nov 2023, 18:16
Nein, Nr.155 sind die Ölstoppscheiben und dort stehen keine Maße. Nr. 150 sind die inneren Scheiben zwischen Capstanlager und Schwungmasse. |
digitalo
#16481
erstellt: 04. Nov 2023, 18:39
Klaro |
digitalo
#16482
erstellt: 04. Nov 2023, 23:12
Seit einigen Tagen werden mir keine neuen Beiträge mehr angezeigt. Wenn ich diesen Thread hier öffne, erscheint immer die gleiche längst vergangene Seite. Und seit heute habe ich keine Berechtigung mehr PMs zu verschicken. Empfang geht "noch" Was ist da los ? |
SR2245
#16483
erstellt: 04. Nov 2023, 23:14
Browser Cache mal glöscht? |
höanix
#16484
erstellt: 04. Nov 2023, 23:23
Da gibt es einen Thread für, da war wohl ein Wort drin was dem Filter nicht passte. |
ikrone
#16485
erstellt: 04. Nov 2023, 23:57
@digitalo, bei mir hat das über ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder Meldungen über neue Beiträge bekommen habe. Alle Versuche, das wieder zu aktivieren brachten nichts. Die Admins meinten, das liegt am Anbieter der Forum-Server. Das wäre schon öfter bei anderen passiert. Dieser Anbieter verändert wohl was und keiner weiß was. Habe meinen Account zigmal neu konfiguriert etc. Bei den PM hast Du wahrscheinlich ein "falsches" Wort benutzt, was auf irgendeiner Liste steht. Auch dazu bekam ich nie eine brauchbare Antwort, was man nicht schreiben darf. Grüße Ingo |
digitalo
#16486
erstellt: 05. Nov 2023, 00:10
Leuts, das ist anstrengend und nervtötend. Ich steige auf Mails um mit Ansage hier u. wer mag, per whatsapp. Oder eben hier, wenn nicht zu persönlich. [Beitrag von digitalo am 05. Nov 2023, 00:12 bearbeitet] |
vectra_1
#16487
erstellt: 05. Nov 2023, 08:20
Hatte ich auch schon und habe wie oben beschrieben den Browser aufgeräumt. Da sammelt sich im Laufe der Zeit recht viel Müll an. |
digitalo
#16488
erstellt: 05. Nov 2023, 15:42
Rabia_sorda
#16489
erstellt: 05. Nov 2023, 15:55
Was es in einem Tapedeck nicht so alles gibt ... Der Schlauch wird bei Erwärmung des Motors evtl. zu weich und zieht sich bei Unterdruck zusammen. |
vectra_1
#16490
erstellt: 05. Nov 2023, 15:56
@digitalo, Clever, man muss sich nur zu helfen wissen. |
vectra_1
#16491
erstellt: 05. Nov 2023, 16:13
Ich habe mir mal was gegönnt. Aber erst einmal ein großes DANKESCHÖN an digitalo, der mich maßgeblich damit unterstützt hat, es zu bekommen. Ich lasse mal die Bilder für sich sprechen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und nun noch die inneren Werte, ![]() ![]() ![]() ![]() Ich glaube sagen zu können, dass ist der Gipfel an Materialschlacht. Wo man hin schaut, überall verkupfert. ![]() Selbst der Gehäusedeckel ist innen verkupfert. ![]() Das LW kennen wir ja bereits vom 777 und scheint auf dem ersten Blick nicht verändert worden zu sein. ![]() Beim zweiten Blick aber schon. Was sind das für komische Capstanlager? ![]() Köpfe und Andruckrollen sehen noch gut aus. Allgemeiner Zustand ist gut und alles scheint auch zu funktionieren. Bis auf das LW, hier gibt es die üblichen Probleme. Riemen ausgeleiert und die Andruckrollenarme gehen zu schwer. Deshalb fährt der Kopfschlitten auch nicht mehr hoch. Nicht was nicht reparieren läßt. Die Anschaffung hat sich für mich gelohnt, auch wenn es nicht ganz billig ingesamt war. |
digitalo
#16492
erstellt: 05. Nov 2023, 16:23
Ich habe daran gedacht u. hoffe, die 5cm Überbrückung bewirken das nicht. Auf dem Weg von der Reparatur in die Garage (4,5 Meter) ist jedenfalls nichts passiert. |
digitalo
#16493
erstellt: 05. Nov 2023, 16:59
Sunlion
#16494
erstellt: 05. Nov 2023, 17:03
Krass, Digga! Voll die fetten Trafos an der Rückseite. Und dann auch noch zwei! Waaahhhnsinn! |
vectra_1
#16495
erstellt: 05. Nov 2023, 17:09
@digitalo, nicht ganz, die fettesten Decks waren jeweils in den Jahren der Produktion, 777 ES II, K 990 ES und KA 7 ES. |
vectra_1
#16496
erstellt: 05. Nov 2023, 17:11
@Sunlion, ja so mag ich das, voll das fette Teil. Wenn das wieder läuft bin ich gespannt auf den Klang. Leider gibt es das nur in schwarz. [Beitrag von vectra_1 am 05. Nov 2023, 17:11 bearbeitet] |
digitalo
#16497
erstellt: 05. Nov 2023, 17:48
Tja, des einen Leid ist des anderen Freud, es passt super zum schwarzen Dat-Recorder. Jetzt müssen unsere beiden "nur" noch zur mechanischen Mitarbeit überredet werden. [Beitrag von digitalo am 05. Nov 2023, 18:58 bearbeitet] |
vectra_1
#16498
erstellt: 05. Nov 2023, 19:27
@digitalo, sehr gut, mach mal ne Fehleranalyse. |
digitalo
#16499
erstellt: 05. Nov 2023, 19:57
hf500
Moderator |
#16500
erstellt: 05. Nov 2023, 21:41
Moin, "Riemen ist schlapp" Dieses Gummiband ;-) kommt mir im Querschnitt etwas mager vor. Sieht aus wie 1,2mm Kantenlaenge, erwarten wuerde ich da um die 1,6mm. Ist das ueberhaupt ein Vierkantriemen? Sieht auf meinem Monitor eher nach Rundschnurriemen aus, auch wenn man sie die Riemenscheiben so ansieht. 73 Peter Ach ja, zwei Trafos hat ein Grundig CNF350 auch. Einen fuer den Recorder, einen fuer Uhr/Zaehlwerk. ;-) [Beitrag von hf500 am 05. Nov 2023, 21:43 bearbeitet] |
digitalo
#16501
erstellt: 05. Nov 2023, 22:11
vectra_1
#16502
erstellt: 06. Nov 2023, 06:43
@digitalo, Riemensatz ist der vom 777, wenn es so weit ist wird er bestellt. Bei der Klappe hat einer zum öffnen nachgeholfen. Deshalb ist das bei deinem verbogen. Ist aber nicht schlimm, weil heilbar. |
vectra_1
#16503
erstellt: 06. Nov 2023, 07:52
Frage in die Runde. Kennt sich hier jemand mit Verstärkern gut aus? Mein Denon PMA zickt rum und schaltet sich ständig nach ein bis zwei Sekunden ab. Ich vermute die Schutzschaltung wird stänig aktiviert, obwohl er gar nicht belastet wird. SM oder Schaltplan habe ich noch nicht gefunden. Danke schon einmal im voraus. |
Manfred_K.
#16504
erstellt: 06. Nov 2023, 08:02
Ja, Hammer denn schon Weihnachten? Gratulation zu diesem Juwel Die Lager sehen massiv und edel aus. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist da oben ein Schräubchen versenkt, oder wird da Öl eingefüllt? |
gst
#16505
erstellt: 06. Nov 2023, 08:34
@vectra: hat denn der Denon PMA auch eine Nummer? |
vectra_1
#16506
erstellt: 06. Nov 2023, 08:57
äh, ja 1500 AE, hatte ich vergessen. |
vectra_1
#16507
erstellt: 06. Nov 2023, 09:02
@Manfred, so ist es Manfred, das Lager muss ich erst mal bei der Revision ergründen. |
digitalo
#16508
erstellt: 06. Nov 2023, 13:03
Die Riemen sind vom Zustand her zwar noch gut, haben aber kaum mehr Spannung. D.h. die Scheiben sind nicht versaut. Kurze Reinigung mit Alk sollte reichen. Den kleinen Riemen habe ich vorrätig u. schon probeweise eingesetzt. Mit Erlaubnis von Andy als 1,6mm ? Den großen nehme ich heute mit zu Fa. Williges hier in HB. [Beitrag von digitalo am 06. Nov 2023, 13:13 bearbeitet] |
vectra_1
#16509
erstellt: 06. Nov 2023, 13:19
@digitalo, bist ja schon fleißig am Gerät, willst es wohl wissen? |
Rabia_sorda
#16510
erstellt: 06. Nov 2023, 13:29
Schaltet der Denon Verstärker auch ohne angeschlossene Lautsprecher in den Protect?........und ist es überhaupt ein Lautsprecher Protect oder schaltet er "nur" in Stby zurück? |
gst
#16511
erstellt: 06. Nov 2023, 14:20
Der Denon hat eine quasikomplementäre Endstufe, aber die Endtransistoren sind MosFets - auch mal was besonderes. 2xMosFet 2SK2967 mit 150W Verlustleistung, 30A max und 250V Spannung, das ist schon ein Brummer. Sollten wir die Diskussion darüber besser verlagern? |
vectra_1
#16512
erstellt: 06. Nov 2023, 15:04
@gst, melde mich mal per PN am Abend bei dir. |
SR2245
#16513
erstellt: 06. Nov 2023, 15:35
Hat jemand ne Quelle für 6x6 x5mm Mikrotaster, die einen schön leichten weichen Schaltpunkt haben? Ich habe jetzt zwei Sorten von ebay ausprübiert, die schalten aber mit einem recht harten Schaltpunkt und einem viel zu lautem KLACK! Kein Vergleich zu den original verbauten von ALPS... jemand die schon getestet: https://www.mouser.d...eEAQYASABEgLncPD_BwE [Beitrag von SR2245 am 06. Nov 2023, 15:40 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
