Akai GX-260D-Überholung, Transistorersatztypen?
der_tommy
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 08:26
ich habe die Tage meine Akai eingemessen und bin an einigen Stellen am Ende der Einstellbereiche angelangt. Um bessere Ergebnisse zu erreichen werde ich wohl mal ein paar Bauteile wechseln müssen.
Leider bin ich mit den mir vorliegenden Unterlagen nicht schlau geworden, welche Transistoren ich verwenden kann.
Verbaut sind 2SC1312(G) (H) und 2SC711(E) (F). Weis jemand welchen aktuellen Typen diese Transistoren entsprechen? Und dann wäre da noch eine Diode WG-599.
Viele Grüße
der tommy.
cmoss
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 13:51
Transistoren und Dioden sind in den seltensten Fällen an sowas schuld, die arbeiten eher digital: Er ist OK oder eben nicht, da gibt es meist nichts dazwischen.
Ich würde eher Kondensatoren ins Auge fassen.
Claus
bukongahelas
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 18:38
Tonköpfe entmagnetisiert und sauber ?
Neues Band verwendet,welcher Typ ?
Kopfeinstellung kontrolliert ? Spurlage/Tilt/Azimut.
Kontakte+Trimmpotis+Potis saniert ? Teslanol T6
Bias-Kondensatortrimmer gereinigt ? Isopropanol/Spiritus
Betriebsspannungen OK ? Besonders die des LO.
Ausgangsspannung des Löschoszillators OK ? Vom LO wird Bias abgezweigt.
Ab- und Aufwickeldrehmoment OK, für guten Band-Kopfkontakt,Bandspannung ?
Gilt für GX-630/635 aber vermutlich auch für GX-260:
Falls Transistoren 2SC458 eingebaut sind,
gegen BC639 , 2SC1740 austauschen.
2SC458 ist als Rauschkugel bekannt, neigt wegen Überlastung zu seltsamen (Teil)Ausfällen.
Ist einer dieser Punkte nicht OK, bringt die Einmessung Probleme.
Ich mache erstmal dieses Serviceprogramm bei ReelTapes,
dann werden alle Trimmer auf Mittelwert (vorher Originalposition notieren) eingestellt.
Nun den Wiedergabeteil mit Bezugsband einstellen,
dabei PB Azimut prüfen.
Dann diverse Sinusse auf den Eingang geben und auf geringsten Klangunterschied (Pegel+Frequenzgang) zwischen
Vor- und Hinterband tunen.
bukongahelas
der_tommy
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 14:05
wie ich schon schrieb, ich habe das TB gut einstellen können, bin aber auf dem linken KAnal mit den VR2/3-Reglern schön am Ende. Alle Vorarbeiten sind natürlich ausgeführt worden.
Aus diesem Grund suche ich eine Ersatzplatine die ich bei Gelegenheit neu bestücken möchte - natürlich auch mit den entsprechenden Kondensatorern. An Transistoren sind NUR die beiden Typen 2SC1312(G)(H) und 2SC711(E)(F). Und nur für diese suche ich Ersatztypen...
der tommy.
WinfriedB
#5 erstellt: 19. Feb 2011, 14:41
2SC711 gibts original hier:
http://www.die-erfin...sistoren.html&page=4
2SC1312 hier:
http://www.donberg.de/warehs/groups2c.htm
Hier wird geraten, den 2SC1312 durch BC560 zu ersetzen:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=77436
... und Austauschtypen für 2SC711:
http://english.elect...ence.php?ref=2SC711. Scheint ein Universaltyp zu sein. Bei Audio-Anwendungen würd ich den rauschärmeren BC549 statt dem empfohlenen 547 einbauen.
der_tommy
#6 erstellt: 19. Feb 2011, 19:41
Danke Winfried, das war genau was ich gesucht habe.
Viele Grüße
der tommy.
Bügelbrett
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 16:07
Hallo erstmal
Bin neu hier und versuch das mal obwohl hier schon länger nix mehr gepostet wurde.
Hoffe ich bin hier richtig. Vor kurzem haben ich eine GX 260 erstanden und nach dem Einschalten gab es ein sattes Plopp und es zeigtes sich folgendes Bild :
Akai GX 260
Es handelt sich wohl um einen ?Entstörkondensator?, nur finde ich aufgrund meiner mangelnden technischen Kenntnisse kein Ersatzteil im Netz. Aus und Einlöten traue ich mir zu nur fehlt mir das Teil.
Wenn einer einen unkomplizierten Tipp ( Link) oder das Ersatzeil hätte, wäre ich dankbar und würde mich natürlich erkenntlich zeigen
Guß
Jens
Smokinfish
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 12:39
Die Standard Typen aus RC-Kombination, die im Netz zu finden sind, sind 250Volt Typen. Du brauchst aber Spannungsfestigkeit bis 350V. Du wirst dir also selbst was basteln müssen. Der Widerstand hat 120 Ohm.
Bei den Kondensatoren 0,1µF werde ich sowohl in der Bucht als auch bei den Elektoversendern sofort fündig. Das ganze wird dann etwas größer als das original Bauteil, isoliere überstehende Teile. Der Widerstand sollte auch etwas größer dimensioniert sein und ist in Reihe zum Kondensator.
ruesselschorf
#9 erstellt: 12. Okt 2012, 17:10
diese MP Kondensatoren (MP= Metall/Papier) aus der alten Akai sind heute kaum mehr gebräuchlich, zumal mit nur 0,1µF. Die hier genannten 350V beziehen sich auf den Gleichspannungs - Wert.
Ersetze den Entstörkondensator mit einem handelsüblichen X1 Kondensator 0,1µF 250V~ (also 250V Wechselspannung, das entspricht über 650V Gleichspannung, übertrifft also den verbauten MP Kondensator um Längen)
Auch kann ich nicht erkennen dass hier ein 120 Ohm? Serienwiderstand verbaut wäre...
sowas tut's:
https://www.buerklin...=59372&ajaxLoad=true
Gruß, Helmut
Smokinfish
#10 erstellt: 19. Okt 2012, 22:16
Die Kondensatoren sind im Schaltbild so gezeichnet, es gibt auch die sinngemäße Erläuterung: alle Kondensatoren mit 1µF haben einen Widerstand von 120 Ohm. Zur Spannungsfestigkeit gibt es nur dieselbe Angabe, die auch auf dem Kondensator steht: 350 WV.
Bügelbrett
#11 erstellt: 17. Nov 2012, 22:18
So, Hallo erstmal und vielen Dank für die hilfreichen Antworten !!! Leider hatte ein Umzug und die Telekom mich für längere Zeit vom Internet ferngehalten
Akai GX 260D
luegdunix am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  12 Beiträge
Akai GX 77 Transistoren und Kondensatoren wechseln
Akai_65 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  9 Beiträge
Akai GX 260D DEFEKT
hifi-freak2001 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  3 Beiträge
Akai GX255 und Akai GX620 Transistoren tauschen
Flouy am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  35 Beiträge
Akai 260D Restaurieren Ja/Nein?
Sir_Fitz_Oblong am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  2 Beiträge
Wer hat Unterlagen und Tips für Tapedeck AKAI GX-F95
HiFi52 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  2 Beiträge
Hilfe bei Reparatur meines AKAI GX-630D
ossinator71 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  14 Beiträge
Akai GX-747
bavaria44boy am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  4 Beiträge
Akai gx 210d kaputt
P.W.K._Fan am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  16 Beiträge
AKAI GX-215D Bandmaschine
WilliK50 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.335
