| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
onetodiefor
#4277
erstellt: 26. Nov 2013, 16:16
@mabuse205: Korrekt, du müsstest bei Sky eine zweite SmartCard für dein bestehendes Abo beantragen. Ob die das machen, ist allerdings fraglich. Könntest du ja auch deinem Nachbarn gegen Gebühr überlassen. Es läuft also auf ein zweites Abo hinaus, was die wenigsten machen werden. Für mich, ziemlicher Unsinn. Technisch spricht nichts gegen die Multi-Stream Dekodierung. Aber der Pana unterstützt das nicht. @hificamaro: Kann ich so definitiv NICHT unterschreiben. Vielleicht habe ich nur Glück gehabt und mein TV kann mehr als die meisten anderen. Aber ich kann bei mir Pay-TV 1 gucken, Pay-TV 1 aufnehmen und gleichzeitig sogar Time-Shift nutzen. Alles mit einem Sat-Kabel, einem CAM und einer SmartCard. Es ist allerdings ein alternatives CAM (DeltaCam). Vielleicht liegt es ja daran? Was mit der Konfiguration natürlich (leider) nicht geht, ist Pay-TV 1 aufzuzeichnen und Pay-TV 2 zu gucken. Aber das habe ich auch nicht erwartet. ^^ |
olewed
Gesperrt |
#4278
erstellt: 26. Nov 2013, 16:29
@onetodiefor Zweit Smartcard ! Sky bewirbt das sogar und ist hoch erfreut über jeden Kunden der Sie nimmt. Einfach mal bei Sky erkundigen. Die zweitkarte ist auch viel billiger als die Hauptkarte. MFG olewed |
hificamaro
#4279
erstellt: 26. Nov 2013, 16:59
@onetodiefor sehr seltsam alles. Mögliche Erklärung: ich schaue ja über Kabel, dort gibt es nur ein Kabel, trotzdem zwei Tuner. Sobald man aufnimmt, schaltet er intern auf den zweiten Tuner um, dort ist keine Smartcard aktiv, ergo "Sender verschlüsselt". Bei dir erkennt er bei Sat, dass nur ein Kabel dran ist, bleibt daher beim ersten Tuner und der aufgenommene Sender bleibt entschlüsselt, wie es auch sein sollte. Alles nur mein Spekulatius. Dies sollte sich allerdings tatsächlich per Firmware fixen lassen, einfach dem Tuner sagen, er soll erst dann wechseln, wenn wirklich das aufgenommene Programm gewechselt wird. Neues Problem, an dem ich gestern schon verzweifelt bin: Viera Remote 2 erkennt den TV nicht. Ich hab TV Remote auf an, Netzwerkeinstellungen alle passend (Gateway gleich wie iPad, automatische IP Vergabe), die Ortungsdienste im iPad sind aktiv (grrrrr), trotzdem erkennt der den TV nicht. Router ist ne Fritzbox 6360Cable. Was mache ich falsch? Edit: Lösung jetzt gefunden. In der Fritte musste noch "W-Lan Geräte dürfen untereinander kommunizieren" aktiviert werden. [Beitrag von hificamaro am 26. Nov 2013, 17:32 bearbeitet] |
od2013
#4280
erstellt: 26. Nov 2013, 17:11
Hallo Zusammen, ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines 50VTW60 - vielen Dank an alle die mich beim Kauf unterstützt haben. Ist ein super Gerät, habe jedoch Probleme mit der Aufnahme. Bisher hatte ich den Humax icord Mini als Twin Sat Festplattenreceiver benutzt. Nun möchte ich natürlich alles über den eingebauten Twin Tuner im Pana regeln. Ich habe ein Satelittenkabel (kein Unicable) am Pana angeschlossen und eine 500 GB Festplatte über USB3.0. Wenn ich im laufenden Programm die Record Taste drücke nimmt der Pana auf. Time Shift läuft auch problemlos. Nun wollte ich jedoch den Timer ausprobieren. Einmal auf Pro7 (SD) und ein anderes mal auf RTL2 (SD). Beide male hat die Aufnahme nicht funktioniert, und es kam eine Meldung, dass das Programm (oder Sendung?) kopiergeschützt sei und nicht aufgenommen werden könnte. Woran kann das liegen? Mit meinem Humax hatte ich so eine Meldung niemals. |
mabuse205
#4281
erstellt: 26. Nov 2013, 19:10
Ich steige nicht mehr durch: Ich habe ZWEI Sat-Kabel, ein alphacrypt light-Modul und eine Sky S02-Karte in meinem Humax ICord (nicht die "kastrierte" = lizensierte Version...). Je nach Ausrichtung sind bis zu 4 Aufnahmen möglich - theoretisch..., aber zwei Aufnahmen oder Sky sehen und aufnehmen ist immer möglich. Kann das definitiv bestätigt werden, dass bei den o.g. Voraussetzungen beim VTW60 mit angeschlossener Festplatte ein gleichzeitiges Aufnehmen und Sehen von Sky NICHT möglich ist?? Was soll ich denn sonst mit den 2 Tunern ?Ich kann das noch nicht glauben! Ich glaube nicht, dass ich 500 € mehr für den VTW gegenüber dem STW investieren möchte, wenn ich auch beim VTW einen seperaten Receiver brauche. [Beitrag von mabuse205 am 26. Nov 2013, 19:11 bearbeitet] |
Harri79
#4282
erstellt: 26. Nov 2013, 19:56
Hallo an all die glücklichen VTW60 Besitzer, seit etwas über einer Woche habe ich nun meinen 50VTW60, welcher einen 42S20E abgelöst hat. Wie schon von anderen berichtet, habe ich auch das Problem, dass zwei Vertikale dunkle Balken auf dem Bild nerven (in etwa auf der Höhe der VESA Halterung). Diese sind bei Filmen nicht ständig zu sehen - nur wenn der Hintergrund heller ist als die Balken (die haben ca 30% Grauanteil). Viel schlimmer ist es bei Spielen (Wii U Mario; Journey; Flower jedes FirstPerson Game mit blauem Himmel; Wüste; Grelle Farben etc.) - da sind die Balken fast ständig zu sehen und gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Hinzu kommt bei sehr hellen Szenen ein Rotstich am linken Bildrand. Die dunklen Balken und der Rotstich waren direkt nach Kauf extrem auffällig - haben sich aber in den ersten 150 Stunden etwas gebessert (der Rotstich nahm anfangs fast die komplette linke Hälfte ein, jetzt nur ca. 15cm). Spiele habe ich erst nach dem 150 Stunden "Einfahrprogramm" (vorschriftsgemäß auch mit Break in Bildern etc.) gestartet - und dann war es endgültig vorbei mit der Freude am neuen TV :-(. Meine Frage nun:
Ich bereue schon jetzt meinen 42S20E Verkauft zu haben. Dieser hatte ein absolut erstklassiges Bild. Da kommt der VTW60 nicht heran. |
darkphan
#4283
erstellt: 26. Nov 2013, 20:00
Rotstich ist normal, und ich habe jetzt nach 190 Stunden auch den Eindruck, dass er geringer geworden ist ... aber Balken habe ich (bisher) keine ... |
phoenix0870
#4284
erstellt: 26. Nov 2013, 20:12
Ein rotstich, der nur eine Bildhãlfte betrifft ist definitiv NICHT normal! |
Harri79
#4285
erstellt: 26. Nov 2013, 20:18
immerhin - dann besteht zumindest beim Rotstich noch Chance auf weitere Besserung. Dass bei Deinem TV keine Balken zu sehen sind gibt mir jetzt zu denken - die sind schließlich das, was mich am meisten stört. Beim Aussteller im Mediamarkt, wo ich meinen her habe, sind bei der Bildlaufleiste auch die Balken zu erkennen. Es macht Mut zu hören das es balkenfreie VTW60 gibt. Mehr Erfahrungsberichte wären nicht schlecht - so wie ich Panasonic kenne sagen die der Fehler ist Produktionsbedingt "deal with it" - und machen nix; was ich recht schade finde. |
phoenix0870
#4286
erstellt: 26. Nov 2013, 20:25
Hast du die mõglichkeit, ein Foto zu machen, auf dem der EINSEITIGE rotstich deutlich sichtbar ist? |
knallfix
#4287
erstellt: 26. Nov 2013, 20:31
Hi, eventuell das hier: http://www.hifi-foru...read=2318&postID=9#9 |
mabuse205
#4288
erstellt: 26. Nov 2013, 20:36
Nochmal zum Thema SKY-Entschlüsselung! Ich will ja EIN SKY-Programm aufnehmen und gleichzeitig EIN WEITERES sehen. Ich habe parallel mal im ICord Forum angefragt. Dort heisst es: ...Allerdings liegt es nicht an der Smartcard ob eine Dualentschlüsselung möglich ist, sondern an dem verwendeten CI-Modul und an der Firmware des TVs oder Receivers. Somit wäre es eigentlich egal ob du eine S02 oder V13 oder V14 verwendest. Wenn dein TV Dualentschlüssung unterstützt, dann musst du nur noch ein passendes Ci-Modul findet, das ebenfalls Dualentschlüsselung unterstützt... Heisst das jetzt: der VTW unterstützt halt KEINE Dualentschlüsselung? Dann würde ich den Vorteil des Twin-Receivers ja nicht nutzen können! [Beitrag von mabuse205 am 26. Nov 2013, 20:43 bearbeitet] |
Harri79
#4289
erstellt: 26. Nov 2013, 20:59
@phoenix0870 habe mal versucht mit dem Smartphone was rauszubekommen - leider unterirdisch schlecht ;-). Die Horizontalen Streifen kommen von der Kamera. Auf dem Foto ist so gut wie nichts zu sehen - Belichtungszeit wohl zu lang. Der Rotstich befällt manchmal auch andere Bereiche - z.B. wenn das Menü der Wii U angezeigt wird, sind um die Ränder der Meldungsboxen immer ein Rotschimmer (der am PC Monitor 27" Dell nicht zu sehen ist.) Ansonsten immer im von mir eingezeichneten Bereich - ganz beliebt bei Strandszenen oder der Hygienemittelwerbung ;-). ![]() Ich versuche an eine bessere Kamera zu kommen - meine DSLR ist noch in Urlaub... |
fraster
#4290
erstellt: 26. Nov 2013, 21:27
Rote Verfärbung und Hygienemittelwerbung? Hab ich gerade alleine son "unhygienisches" Kopfkino? ![]() Im Ernst: Auf dem Foto sehe ich nichts. Wenn das Phänomen jedoch in Natura deutlich stärker ist, würde ich im Zweifel mal den Panasonic-Service antanzen lassen. |
IhateUM
#4291
erstellt: 26. Nov 2013, 22:07
Die zwei vertikalen Streifen habe ich auch. Der TV wurde gestern abgeholt und ist jetzt in der Werkstatt. |
Harri79
#4292
erstellt: 26. Nov 2013, 22:10
@IhateUM - das klingt vielversprechend. Ich hoffe du hältst uns auf dem Laufenden. Wie ausgeprägt sind die vertikalen Streifen bei dir - und was hat der Techniker vor Ort gesagt? |
IhateUM
#4293
erstellt: 26. Nov 2013, 22:21
Der Techniker schien nicht sonderlich viel Ahnung zu haben. Ich habe ihm kurz die "Streifenbildung" bei Forza 5 gezeigt (bei Kurven ist es ganz schlimm), er hat es gesehen und den TV dann mitgenommen. Was genau die Leute in der Werkstatt sagen werden, wusste er nicht. Er war generell nicht besonders redselig. Ich bekomme in den nächsten Tagen einen Anruf aus der Werkstatt, dann bin ich hoffentlich schlauer. |
Harri79
#4294
erstellt: 26. Nov 2013, 22:34
Rennspiele habe ich noch gar nicht ausprobiert - eine xbox one mit Forza war zu Release hier aber auch nicht zu bekommen ;-). Ich habe mir einige Trailer zukünftiger Spiele angesehen - und bei Hohokum wird es dann ganz extrem. Bei Filmen würde ich den Mangel ja noch ertragen - bzw hätte ihn wahrscheinlich erst später bemerkt - beim Spielen ärgert man sich aber nur. Und ich Esel hab am 15.11 noch 1799 bezahlt :-(. Der Techniker sieht doch ständig ProblemTVs - da wundert mich es doch, dass dieser nicht mal sagen kann ob so etwas behoben wird oder nicht. |
od2013
#4295
erstellt: 26. Nov 2013, 22:40
Danke - dann werde ich einmal mein Glück mit einer Festplatte mit externer Stromversorgung versuchen. |
IhateUM
#4296
erstellt: 26. Nov 2013, 22:45
Der war noch relativ jung. Ich gehe mal davon aus, dass er sich einfach nicht festlegen wollte, weil er sowieso nicht das letze Wort hat. Sollte der Anruf dann negativ für mich verlaufen, werde ich das so aber auf jeden Fall nicht hinnehmen. Erst mitnehmen, mir eine 10 Jahre alte HD Ready Möhre hier lassen für bis zu 10 Tage... So (hoffentlich) nicht... |
od2013
#4297
erstellt: 26. Nov 2013, 23:06
Hab direkt noch eine Frage. Wie funktioniert das Durchschleifen. Das lief an meinem Humax Icord Mini ganz einfach Ich habe 1 Satelittenkabel (kein Unicable) am Pana angeschlossen. Leider bekomme ich nach dem Set up nur auf einem Tuner Programme angeboten. Über klassisches Durchschleifen sollte ich aber zumindest die verfügbaren Programme auf einer Ebene (Horizontal oder Vertikal) auf dem zweiten Tuner angezeigt bekommen. Hab ich einen Fehler beim Setup gemacht? |
Dr.Dirt
#4298
erstellt: 26. Nov 2013, 23:48
Ich hab heute auch meinen VTW60 in 65 Zoll erhalten. Nochmal schönen Dank an Unbesiegbar68 für die Vermittlung. Ich wollte eigentlich noch gar keinen neuen kaufen, da Panasonic mit der Plasma Produktion aber aufhört, hab ich doch nochmal zugeschlagen. Der VTW löst meinen 2,5 Jahre alten VT30 (ebenfalls 65 Zoll) ab. Das Bild des neuen ist doch sichtbar deutlich besser, allerdings sind auch die Lüfter deutlich lauter, die Lautstärke ist so auf jeden Fall nicht zu ertragen. Da müssen auf jeden Fall noch Lüfterkit und/oder Pömpel Mod ran. Behelfsmäßig hab ich mich erstmal mit zwei Buttermilch Plastikbechern beholfen, allerdings viel bewirken die nicht. |
Nudgiator
#4299
erstellt: 26. Nov 2013, 23:54
Warum hast Du Dir das Lüfterkit nicht gleich einbauen lassen [Beitrag von Nudgiator am 26. Nov 2013, 23:54 bearbeitet] |
Dr.Dirt
#4300
erstellt: 27. Nov 2013, 00:05
Das dürfen wohl nur authorisierte Panasonic Fachbetriebe einbauen. |
Nudgiator
#4301
erstellt: 27. Nov 2013, 00:21
Das sollte ja kein Problem sein, sofern der Händler dafür zertifiziert ist |
Unbesiegbar68
Gesperrt |
#4302
erstellt: 27. Nov 2013, 07:28
Moin, die besten Ergbnisse bringen "Pömpel" oder Luftfilter, magnetisch von Amazon. Das Lüfter-Kit wurde hier von mehreren Usern schon nachgemessen ( vor- und nach dem Einbau) und bringt nur 1db geringere Lautstärke. Also Nix. Nicht verunsichern lassen. Grüße Tom EDIT Mod.: Unnötiges Fullquote entfernt. [Beitrag von Hüb' am 27. Nov 2013, 09:11 bearbeitet] |
Nudgiator
#4303
erstellt: 27. Nov 2013, 07:33
Das beste Ergebnis erreicht man mit dem Lüfterkit UND Pömpel, der Magnetfilter bringt quasi nix ! Ich hab's bei mir selbst ausprobiert |
norbert.s
#4304
erstellt: 27. Nov 2013, 07:39
Je nach Gerät und Gehör sollte man nicht so pingelig sein. Andere Frequenzen, andere Ohren, andere Geräte und schon ergeben sich Unterschiede. Bei mir hat beim 65er auch der Quarkbecher schon recht gut funktioniert. Hier ein kleiner Vergleich 50 Zoll gegen 65 Zoll aus Sicht eines Kalibrierenden. Grundsätzlich haben wir (die Thread-Teilnehmer) die Beobachtung gemacht, das die 50er - egal ob VTW oder GTW - etwas problematischer sein können aber natürlich nicht sein müssen. Auch aus UK gibt es mindestens zwei Berichte dazu. http://www.hifi-foru...143&postID=3796#3796Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Nov 2013, 07:41 bearbeitet] |
phoenix0870
#4305
erstellt: 27. Nov 2013, 08:11
onetodiefor
#4306
erstellt: 27. Nov 2013, 10:16
Du kennst aber schon die Definition von Dezibel? 3db Differenz entspricht einer Verdoppelung/Halbierung der Lautstärke. Damit is 1db definitiv hörbar!
Stimmt so (leider). Ich weiß auch nicht, warum Panasonic das nicht implementiert hat. Zumal die ja extra ihren tollen Dual-Tuner bewerben und ihn gegenüber Samsung und Co hevorheben wollen, da man hier auch die DVB-Arten mischen kann. Aber das Feature, was die meisten User dann auch nutzen würden, fehlt leider. Hilft nur: Zweite SmartCard bei Sky ordern (und zahlen) und zweites CAM kaufen. Musst entscheiden, ob du das willst.
"TwinTuner" kannst du natürlich nur benutzen, wenn du entweder zwei Sat-Kabel dran hast oder Unicable. Da bei dir weder das eine noch das andere der Fall ist, musst du den TV auch auf Single-Tuner konfigurieren. Sonst nimmt der TV für die Aufnahme bevorzugt immer den zweiten Tuner. Da an dem kein Signal anliegt, kommt diese irreführende Fehlermeldung mit dem Kopierschutz. Stell den TV also auf Single-Tuner um. Das geht leider nur beim ersten Setup. Du musst den TV also auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und den Einrichtungsassistenten am Anfang neu ausführen. Dabei unbedingt dann auf Single-Tuner stellen. Andersrum lässt sich der Dual-Tuner auch ohne Werks-Reset aktivieren. Aber eben nicht deaktivieren. |
mabuse205
#4307
erstellt: 27. Nov 2013, 10:53
Das ist ja - auf gut deutsch - MIST, dass der VTW nicht dual entschlüsseln kann. Das hieße für mich nämlich: weiterhin und dauerhaft einen externen Twin-Receiver nutzen Sehr ärgerlich. Das macht meine Entscheidung für den VTW nicht einfacher.... |
frsa
#4308
erstellt: 27. Nov 2013, 10:56
Ein guter externer Receiver ist in bezug auf Bild-Qualität eh besser und bringt je nach Modell auch noch weitere Vorteile. |
Axel__
#4309
erstellt: 27. Nov 2013, 11:30
Grade mal zum Verständnis: - Der VTW60 kann nicht zwei verschlüsselte Programme gleichzeitig anzeigen und/oder aufnehmen, wenn nur eine Karte verwendet wird, richtig? Konnten frühere Panasonic-Geräte das? Ist evtl. damit zu rechnen, daß mal ein Software-Update kommt, daß das verbessert? - Wenn ein verschlüsseltes Programm aufgenommen wird, kann es nicht gleichzeitig angeschaut werden. Oder nur mit Tricks? Wie? Bei mir geht es nicht um Sky, sondern 'nur' um HD+. Kann ich mit einem anderen CI-Modul Verbesserungen erreichen? Schön wäre auch die Möglichkeit, aufnehmen zu können. Im Moment habe ich den Effekt, daß ich HD+ timeshiften kann, einschliesslich beliebigem Vor- und Rückspulen, aber ich kann nicht dauerhaft aufnehmen, nach ein paar Stunden sind die Aufnahmen gelöscht. Gibt es da Lösungen? Gruß Axel |
Nudgiator
#4310
erstellt: 27. Nov 2013, 12:47
... und selbst mein externer Vantage VT-1S beherrscht die Dual-Verschlüsselung nur leidlich Dafür ist die Bildqualität aber auch perfekt ! Ich verstehe ehrlich gesagt die Aufregung nicht so ganz: es ist sowieso nicht "ganz legal", mehr als einen Stream GLEICHZEITIG über EINE SmartCard zu entschlüsseln. Da wird sich also kein TV-Hersteller zu solchen "Schweinereien" hinreißen lassen ... [Beitrag von Nudgiator am 27. Nov 2013, 12:48 bearbeitet] |
olli-rodriguez
#4311
kann, gerade in Sachen sky, hier den VU+ Solo2 wärmstens empfehlen..... |
Nudgiator
#4312
erstellt: 27. Nov 2013, 12:50
Die "Enigma-Kisten" sind diesbezüglich eierlegende Wollmilchsäue ... wenn die Jungs es doch endlich mal schaffen würden, die Bildqualität zu steigern ! Mir ist es unbegreiflich, daß keine Einzige dieser Boxen die Bildqualität der besten SAT-Receiver erreicht [Beitrag von Nudgiator am 27. Nov 2013, 12:50 bearbeitet] |
olli-rodriguez
#4313
erstellt: 27. Nov 2013, 12:58
nun ja..... die Perfektion zu erreichen ist schwierig. Aber im Vergleich zum internen Tuner des VTW60 in Verbindung mit den "Freiheiten" hinsichtlich Aufnahmen etc. bin ich mit der Solo2 mehr als zufrieden. Die Bildqualität ist absolut in Ordnung, wie ich finde! |
onetodiefor
#4314
erstellt: 27. Nov 2013, 13:14
Hier gibt es wie gesagt unterschiedliche Erfahrungen. Wie gesagt, geht besagte Thematik bei mir ohne Probleme (bezieht sich auch alles auf HD+). Wenn du die Aufnahmeblockade von HD+ Sendern umgehen willst, brauchst du ein inoffizielles CAM. Da gibt es ja genug auf dem Markt: DiabloCam, MaxCam, UniCam oder wie ich eine DeltaCam.
Sagt wer? Gib mal bitte Quellen für diese Aussage. Denn soweit ich weiß, abonniere ich bei Sky z.B. die freie Verfügbarkeit aller dem Paket zugehörigen Sender. Und nicht die Erlaubnis zu jeder Zeit jeweils nur einen Sender zu gucken/aufzunehmen und Co. [Beitrag von onetodiefor am 27. Nov 2013, 13:16 bearbeitet] |
FHM1971
#4315
erstellt: 27. Nov 2013, 13:21
Langsam bekomme ich Magengrummeln, denn mein 50VTW60 kommt am Wochenende. Hoffentlich passt der. Grüße Frank |
Nudgiator
#4316
erstellt: 27. Nov 2013, 13:29
Darüber brauchen wir hier nicht zu diskutieren, daß wurde schon zur Genüge in anderen Forenbereichen getan. Wenn es "erlaubt" wäre, würde Sky wohl kaum Zweitkarten für einen Zweitreceiver anbieten |
lee1
#4317
erstellt: 27. Nov 2013, 13:41
Mein reden. Aber man sucht immer den Schuldigen. @ onetodiefor
Brauchen die auch nicht da die zugelassenden CI-Module und Receiver dafür nicht Vorgesehen sind. Aber wie schon gesagt du willst es nicht verstehen! Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG 1 Leistungen von Sky 1.1 Programmangebote und Zusatzdienste 1.1.1 Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (im Folgenden: Sky) stellt dem Abonnenten das vereinbarte Programmangebot sowie den Zugang zu den verfügbaren Zusatzdiensten (derzeit insb. Sky Select, Sky Select HD, Sky Anytime und Blue Movie) nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung. Zum Empfang der HD Inhalte ist der Abonnent nur nach Buchung des entsprechenden Sky HD Programm - angebotes berechtigt. Die Nutzung der Sky Programmangebote sowie der Zusatzdienste ist dem Abonnenten ausschließlich auf den von Sky zugelassenen und für die jeweilige Empfangsart kompatiblen Empfangsgeräten (insbesondere Digital-Receiver und CI Plus-Modul) - im folgenden „Empfangsgerät“ genannt - gestattet. |
olli-rodriguez
#4318
erstellt: 27. Nov 2013, 14:15
da zähle ich die Solo2-Box definitiv dazu..... |
FHM1971
#4319
erstellt: 27. Nov 2013, 14:33
Die VU+ ist nicht von Sky zertifiziert. Und daher darf man den laut AGB nicht benutzen. Hier eine Liste der Sky der zugelassenen Receiver http://www.satzentrale.de/sky/skyreceiver.shtmlGrüße Frank |
olli-rodriguez
#4320
erstellt: 27. Nov 2013, 14:39
na, ein Glück nutze ich den Humax iCord bzw. den Leihreceiver von sky |
frsa
#4321
erstellt: 27. Nov 2013, 14:43
Oh das wußte ich gar nicht.. |
tomi.s
#4322
erstellt: 27. Nov 2013, 14:44
im detail liegt die lösung Übersicht aller für Sky geeigneten Digital-Receiver bedeutung von geeignet einem bestimmten Zweck, bestimmten Anforderungen entsprechend, voll genügend; passend, tauglich greetz |
lee1
#4323
erstellt: 27. Nov 2013, 14:53
Und in Verbindung mit welchen CI Modul die das alles ermöglich? Aber nicht mit den zugelassenen Modulen! Oder meinst du das interne Cardreader? Der wiederum nur offizell X-Crypt (Erotic Sender) entschlüssel kann Panasonic macht für mich rechtlich alles richtig. Twintuner mit 2 CI Schächte womit man auf beiden Tuner verschlüsselnen Sender entschlüssel kann. Welcher TV Hersteller macht das noch? |
FHM1971
#4324
erstellt: 27. Nov 2013, 14:58
Was jeder selbst benutzt ist doch im Grunde egal. Sky hat ihre AGBs und da darf man halt nur das verwenden was von Sky zertifiziert ist, offiziell. Wenn bei mir die Bildqualität bescheiden wäre, dann würde ich mir doch auch Gedanken machen ob das am Receiver liegt und das dann ändern wollen. Hier ist ja auch der Sky HD+ Receiver im Einsatz ![]() Grüße Frank |
lee1
#4325
erstellt: 27. Nov 2013, 15:07
Ist mir auch wurscht. Es sollte aber klargestellt werden das es nicht fehlenden Implement seit von Panasonic ist. |
Nudgiator
#4326
erstellt: 27. Nov 2013, 15:17
Genau DAS ist der Punkt ! |
Axel__
#4327
erstellt: 27. Nov 2013, 15:27
Das lasse ich für das gleichzeitige Nutzen zweier verschiedener verschlüsselter Sender gelten. Aber was ist mit dem gleichzeitigen Aufnehmen und Gucken eines Senders? Gruß Axel |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
