| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 | |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60+A -A |
Andreas1602
erstellt: 28. Sep 2013, 05:28
Hallo, ich habe mir ein Plasma Fernseher TX-P50VT60 bestellt. Obwohl ich auch hier viel gesucht habe über die Unterschiede zwischen den VT60 und VTW60 bleibt noch eine gewisse Unsicherheit ob das alles sein kann was ich bisher gefunden habe. Hier zunächst einmal was ich hier in Erfahrung bringen konnte: 1. techn.sind beide Ausführungen identisch 2. VTW Modelle sind eingeführt worden um den dt. Fachhandel zu stärken und sind daher online seltener zu beziehen. 3. Es gibt ein Unterschied in der Zertifizierung für HD+, die EU Geräte, also alle VTx Modelle sind nicht für den DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) Raum zertifiziert. 4. Bei Problemen mit HD+ wird daher kein Support (wie auch immer das zu verstehen ist) geleistet. 5. Aufgrund von Punkt 3. kann es Unterschiede in der Software geben (was ich persönlich aber nicht annehme, es ist viel zu aufwendig unterschiedliche Software für das techn. gleiche Gerät zu entwickeln) Nun hatte ich mir gedacht, da ich das Signal über einen externen SAT Reciver einspiele und wenn ich mir mal HD+ zulegen will, die entsprechende Karte am Reciver einsetze, spielt es doch keine Rolle ob der Fernseher letztendlich zertifiziert ist oder nicht. Nun zu meiner Frage (vielleicht schon etwas zu spät )Sind euch noch weitere Unterschiede bekannt als die oben genannten? Danke,Gruß Andreas |
Andreas1602
erstellt: 01. Okt 2013, 19:26
Hallo, ich habe neue Informationen, ich habe mir mal für beide Modell TX-P50VT60 und TX-P50VTW60 die Firmwaredateien verglichen (byte für byte),. Beide Files sind vollkommen identisch. Das lässt nun die Schlussfolgerung zu das die Hard- und Software in beiden Modellen gleich ist und es gar keine Rolle, von der Funktionalität her spielt, welches Modell erworben wird. Oder... sie programmieren eine Firmware Version die Fallunterscheidungen je nach Modell implementiert hat, dann dürfte sich der Code auch nicht unterscheiden aber während der Ausführung andere Routinen ausführen. Das ist aber sehr aufwendig und pflegeintensiv, glaube ich nicht das die das so machen. Gruß Andreas |
thomasha
erstellt: 01. Okt 2013, 19:40
das kann man auch anders sehen, man muss nur ein Paket pflegen (wird auch bei Grafikkarten so gemacht, siehe AMD) das ist eher aufwandsärmer. |
Andreas1602
erstellt: 01. Okt 2013, 19:57
Hi Du hast Recht, ich habe mal die Firmware vom P55VTW60 geladen und die ist auch identisch. Also wird es ein Firmwarepaket für alle Plasma und sogar für alle LCD geben die in dieser Liste stehen. Ich habe mich von der Menüführung auf der Download Seite in die Irre führen lassen. Europe PDP models TX-P42GT60ETX-P42GT60YTX-P42GTW60TX-P50GT60E TX-P50GT60YTX-P50GTW60TX-P50VT60ETX-P50VT60T TX-P50VT60YTX-P50VTW60TX-P55VT60ETX-P55VT60T TX-P55VT60YTX-P55VTW60TX-P60ZT60ETX-P65VT60E TX-P65VT60TTX-P65VT60YTX-P65VTW60 LCD models TX-L42DT60ETX-L42DT60YTX-L42DTW60TX-L42FT60E TX-L42FT60YTX-L42FTW60TX-L47DT60ETX-L47DT60Y TX-L47DTW60TX-L47FT60ETX-L47FT60YTX-L47FTW60 TX-L47WT60ETX-L47WT60TTX-L47WT60YTX-L47WTW60 TX-L50DT60ETX-L50DT60YTX-L50DTW60TX-L55DT60E TX-L55DT60YTX-L55DTW60TX-L55WT60ETX-L55WT60T TX-L55WT60YTX-L55WTW60TX-L60DT60ETX-L60DT60Y TX-L60DTW60 |
thomasha
erstellt: 02. Okt 2013, 16:16
Die ST(W) Modelle sehe ich da nicht, daraus könnte man schließen, dass für diese andere Firmware existiert und daraus wieder, das diese sich von den anderen Serien doch deutlicher unterscheiden!? |
Indy12
erstellt: 10. Dez 2013, 12:12
Hallo, bin gerade auch am überlegen, ob ich den P65VT60e oder den P65VTW60 nehme. Preislich ist da ja schon ein Unterschied da. Welchen würdet ihr nehmen? Sind beide Geräte wirklich baugleich incl. Software. Mal abgesehen von der direkten HD+ Unterstützung...die ich mir über meine Dreambox 8000 und der skykarte hole. :-) Indy |
skakering
erstellt: 10. Dez 2013, 13:53
Schau mal über das Forum. Mit 4-Jahres-Garantie und Cashback bist du beim VTW deutlich unter dem Internetpreis vom VT. |
Eckoman
erstellt: 10. Dez 2013, 15:07
...und der VT ist "im Forum" wiederum deutlich unter dem VTW "im Forum" |
Tarx
erstellt: 14. Dez 2013, 23:29
wie meint ihr das ? icn kann leider nichts finden oder bin zu doof was sind denn so die "Forumspreise" für den P50VT60 und P50VTW60 ? die 4 Jahre Garantie würd ich schon gern nehmen :-) hab ganz normal über idealo den VT für 1379 ^€ gefunden. Gibts den auch billiger ? |
norbert.s
erstellt: 15. Dez 2013, 08:22
HicksandHudson
erstellt: 16. Mrz 2014, 10:25
Muss den Thread nochmal aufmachen hier und fragen, da für mich nur noch der VT60 in Frage kommt (also ohne das "W" - ist ne Preissache). Kann ich beim VT60 trotzdem über den Ci-Schacht Kabel Deutschland in HD schauen (sofern ich Karte und ein entsprechendes Modul habe)? Garantie beim VT60 gibts keine von Panasonic direkt oder? Also nur 2 Jahre Gewährleistung vom Händler - hab ich das richtig verstanden? Danke schonmal! |
Eckoman
erstellt: 16. Mrz 2014, 22:38
2x JA |
Siebert78
erstellt: 17. Mrz 2014, 17:36
Sicher bei der Garantie? Mir hat ein Online-Händler, der den VT60 neu verkauft, ausdrücklich bestätigt, dass zumindest die 2 Jahre Herstellergarantie vor Ort von Pana dabei ist! 4 Jahre gehen nicht. |
vdslbeamer
erstellt: 06. Apr 2014, 15:58
sorry muss hier nochmal nachfragen Der unterschied zwischen den Geräten mit w und ohne w liegt NUR am HD+ unterstützung? Frage hauptsächlich bei den 65 zoll geräten |
Eckoman
erstellt: 06. Apr 2014, 16:10
Sorry, aber die Infos stehen hier wirklich alle. Die Zollgröße spielt bei den Unterschieden keine Rolle. |
vdslbeamer
erstellt: 06. Apr 2014, 16:12
also ja? und der unterschied mit der 4 jahresgarantie |
olewed
Gesperrt |
erstellt: 06. Apr 2014, 16:18
Die W Modelle nehmen an der 4 Jahre Garantie Aktion Teil. Ohne W Modelle (EU) haben nur 2 Jahre Garantie. Aber auch bei den W Modellen muss es ein Händler sein Der an dieser 4 Jahres Aktion Teil nehmen darf. Einfach auf der Pana Internet Seite Händler eingeben und Abwarten ob OK oder nicht! MFG olewed [Beitrag von olewed am 06. Apr 2014, 16:25 bearbeitet] |
vdslbeamer
erstellt: 06. Apr 2014, 16:25
danke |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 21392 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Pana VT60 + Funksteckdose = Problem avalox am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Vt50 oder auf VT60 warten? Paul_Panter am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 170 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
