Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
phoenix0870
#5980 erstellt: 28. Dez 2013, 15:48
TX50VT20E (Beitrag #5978) schrieb:
Unabhängig vom Geld bedeutet Einfahren, dass man absichtlich den Plasma schneller altern lassen will...
Der Zusammenhang ist schon "witzig".
Durch das schneller altern lassen, kommt der Fernseher schneller in einen Verbraucheguenstigen Zustand, was positiv ist.
Wenn nun ein 50jaehriger Forscher, seine verstorbene Frau klont, dann macht es für ihn auch Sinn, diese erstmal künstlich altern zu lassen.......
konstrastfan
#5981 erstellt: 28. Dez 2013, 15:48
golf187 (Beitrag #5979) schrieb:
wenn ich abends meine TV-Front anschmeiße schieben die Stadtwerke extra Strom in die Leitungen, damit noch alle genug Saft haben :D
kein Wunder, seit ichn Plasma habe spar ich mir die elektrische Fußbodenheizung und sowas verbrät bekanntlich nicht grad wenig Strom
so gesehen könnt ich doch 500h Einfahren
[Beitrag von konstrastfan am 28. Dez 2013, 15:50 bearbeitet]
golf187
#5982 erstellt: 28. Dez 2013, 15:54
im Vergleich zu Röhrenamps ist der VTW wie eine Klimaanlage
luck27
#5983 erstellt: 28. Dez 2013, 17:09
Nach den Weihnachtsfeiertage folgte die Ernüchterung
Ich war, wie wohl einige unter uns, ausser Haus, der 55er VTW60 war derweil abgeschaltet. Als ich gestern Abend wieder nach Hause kam und mich auf einen feinen TV Abend freute sollte ich jedoch eine derbe Überraschung erleben.
Nach dem Anschalten zeigte der VTW auf allen (!) Kanälen (unabhängig ob das Signal über Karte also HD+ oder öffentlich frei einging) ein stark gestörtes Bild. Der Lüfter lief auf Hochtouren und war deutlich wahrnehmbar, parallel dazu wurde am TV die Meldung "TV-Empfang gestört" ausgegeben. Ich versuchte zunächst, mir einen aufgezeichneten Film über die externe HDD anzusehen: Tadellos, keine Fehler. OK, also zumindest kein Panelfehler
2 ter Versuch: Nach dem Aus-, und wieder Einschalten leider aber das selbe Schlammassel. Ein von grün-rot durchzogenen breiten Störsignalen gekennzeichnetes Bild, ein normales Fernsehen war absolut nicht möglich, nur Bruchteile von Sekunden war das Bild stabil. Was eine S****eeee
Heute vormittag erfolgte dann der 3te Versuch: Einschalten und "Oh Wunder": Alles wieder gut, alle Kanäle wurden sauber empfangen. Allerdings bleibt die wohl berechtigte Sorge: Lag es am Kabelprovider (die letzten 6 Jahre gab es das in München noch nie) oder ist es eher doch der Panasonic, der da Macken hat. Tage zuvor bemerkte ich, nach dem Einschalten eine Hinweissmeldung, das die Systemzeit nicht stimmen sollte. Merkwürdig
Nun heisst es was unternehmen: Abwarten bis die/ das Verhalten erneut auftritt und dann den direkt Pana Service kontaktieren oder zunächst den Händler? Hat jemand ähnliches erlebt oder gar eine Vermutung? Dann nur raus damit.
[Beitrag von luck27 am 28. Dez 2013, 17:12 bearbeitet]
cinemate
#5984 erstellt: 28. Dez 2013, 17:12
Wie kann man am besten 50Hz Bug/ FC testen? Gibt einen Video als Download oder welche Filme mit Kameraschwenks könnt ihr empfehlen?
chrischi33
#5985 erstellt: 28. Dez 2013, 17:43
Hallo Plasmafreunde!
Ich habe mir zu Weihnachten noch einen VTW60 50Zoll gegönnt. Habe aber ein Problem und wollte von euch mal wissen, ob ihr den Effekt so auch bestätigen könnt oder ob es sich bei meinem Gerät um einen Fehler handelt.
Ich benutze die Prof. Modi und Panelhelligkeit Mittel. Bei einem schwarzen Testbild oder bei schwarzen Abblenden im Film ist auch ein super tiefes gleichmäßiges Schwarz zu sehen. Stelle ich aber auf Panelhelligkeit Niedrig, hellt sich das Schwarz auf beiden Bildschirmseiten leicht halbkreisförmig auf. Die Mitte bleibt dunkel.
Der gleiche Effekt ist ebenfalls im Kinomodus zu beobachten. Da dort kein Zugriff auf die erweiterten Einstellungen besteht, gehe ich davon aus, dass die Panelhelligkeit werksseitig fest auf niedrig gestellt ist.
Ich hatte dieses Problem sehr stark bei meinem alten GT30. Hier mal ein Bild von diesem, damit ihr nachvollziehen könnt was ich meine. Für Panasonic war das alles innerhalb der Toleranz und sie können da nichts machen.
der GT30
Beim VTW ist der Effekt schwächer und eben nur bei niedriger Panelhelligkeit und meine Kamera kann es so nicht aufnehmen – aber ich sehe es halt. Nun überlege ich, ob ich ihn innerhalb der Frist gleich beim Händler umtauschen sollte.
Was meint ihr?
RCZ
#5986 erstellt: 28. Dez 2013, 18:16
Die Aufhellung des Schwarz an den Rändern ist normal bei Ph niedrig.
fraster
#5987 erstellt: 28. Dez 2013, 18:20
Echt? Das hab ich so aber noch nicht gesehen.
(Vertikal) Eingeschränkter Blickwinkel, seitlich aufgehelltes Schwarz - verkommt so langsam zum LCD, der Plasma!
tomi.s
#5988 erstellt: 28. Dez 2013, 19:44
@luck27
das könnte dein interner tuner sein bzw das board wo er darauf sitzt oder es liegt an deinem kabelanbieter oder deine kabeldose ist defekt oder oder oder....
panasonic anrufen und service kommen lassen ganz einfach...
bei mir war der service schon zwei mal da und das ist nicht das letzte mal..
greetz
MarcWessels
#5989 erstellt: 28. Dez 2013, 20:03
phoenix0870 (Beitrag #5980) schrieb:
Wenn nun ein 50jaehriger Forscher, seine verstorbene Frau klont, dann macht es für ihn auch Sinn, diese erstmal künstlich altern zu lassen....... :L
Think again.
darkphan
#5990 erstellt: 28. Dez 2013, 20:35
@luck27: Vor dem Anruf beim Service würde ich erst einmal den Empfang optimieren. Kabel Deutschland ist ein Drecksladen und die Hausanlage vielleicht nicht sauber eingestellt. Hab das Problem mit einem Kathrein-Receiver, der nur starke Signale mag. Der Tuner des Panas hingegen mag keine zu starken Signale.
Lange Rede kurzer Sinn: vielleicht ist dasSignal zu stark und du kannst es mit dem Abschwächer korrigieren. Hat bei mir bei ZDF HD geholfen.
RCZ
#5991 erstellt: 28. Dez 2013, 20:45
Das Aufhellen ist bei meinem Gerät äußerst gering. Man sieht es zwar im abgedunkeltem Raum, bei Filmmaterial fällt es aber nicht auf.
Vertikaler Blickwinkel? Wer guckt denn von schräg oben oder unten auf den Fernseher?
thomasha
#5992 erstellt: 28. Dez 2013, 21:06
diese "unsachliche" Argumentation wird hier oder in anderen G16 threads des öfteren benutzt.
Fakt ist aber, dass man die Beeinflussung schon hat, wenn man sich nur wenig von der zentralen Sichtachse zum TV wegbewegt und umso mehr, wenn man sich gar hinstellt.
... man kan so einige Fehler klein reden und andererseits vieles übertreiben.
Im Endeffekt ist es aber ein Mangel, der in früheren Modellen teilweise nicht auftritt, den man hier aber "zu akzeptieren hat", da es sich leider nicht änder lässt (wie so viele andere Mängel z.B. bei LCD-TV's, so man diese verwenden will).
Gruß Thomas
Jack_Pete
#5993 erstellt: 28. Dez 2013, 21:48
Nabend,
hätte da eine Frage und zwar, mit welchem Equipment ich die beste Bildqualität rauskriege für mkv datein.
externe festplatte mit usb an tv
laptop mit hdmi an tv
mfg.
golf187
#5994 erstellt: 28. Dez 2013, 22:29
du hast im menü : Service---->Tuning-menü dvb-c----->signalabschwächer ! schalt den mal ein.
bei mir zickt ard auch volle kanne rum. unitymedia. der vor ort Service von denen meinte auch der pana mag keine zu starken Signale...
hatte unitymedia schoin 3 mal zu hause und jetzt kommt ein Team - und checkt alle dosen und Leitungen in dem Mehrfamilienhaus...
aber nicht wegen tv - sondern wegen internernet totale Schwankungen...
TX50VT20E
#5995 erstellt: 28. Dez 2013, 22:37
Bei meinem war das Kabelsignal selbst dann noch zu stark, nachdem ich am TV den Signalabschwächer eingeschaltet hatte.
Ich habe mir zusätzlich dieses Gerät dazwischen geschaltet, jetzt sind alle Kanäle 1a zu empfangen.
http://www.amazon.de...fungsregler+20+kabel
Dies gibt es auch für Sat.
golf187
#5996 erstellt: 28. Dez 2013, 23:00
haben die heute im keller an die hauptbox dran gemacht - hat aber nichts gebracht - jetzt rollt das SEK im neuen jahr auf
tomi.s
#5997 erstellt: 28. Dez 2013, 23:20
das kann ich auch bestätigen das die meisten receiver ein zu starkes signal nicht mögen ...man sollte aber bedenken das die neuen tv geräte generell ein stabiles signal benötigen also herstellerbedingt....
mein hausverstärker ist schon am minimum der signalstärke und trotzdem spackt der interne tuner rum...gerade bei ard hd und zdf hd....
um ganz sicher zu gehen gibt es die teure möglichkeit,wo an jeder dose die an dem verstärker hängt ein messgerät angebracht wird.nach 1-2 tagen kommt der jeweilige servicetechniker und wertet den ganzen signaltest aus....
danach weiß man welche dose die ganze anlage stört....
ursachen für signalschwankungen können sein:defekte kabeldose oder steckdose..schlecht geschirmte kabel...ein defektes gerät(receiver) das über die gleiche anlage läuft ...sogar ein defekter lichtschalter kann das tv signal stören ....
wenn das signal am hausverstärker gut ist muß man schauen wo in der kette bzw was in der kette das signal stört....
den singnalabschwächer hatte ich auch mal für ne woche an aber die 20db dämpfung hatt auf jeden fall einfluß auf die bildquali ,bild wirkt weniger brilliant....
greetz
[Beitrag von tomi.s am 28. Dez 2013, 23:29 bearbeitet]
phoenix0870
#5998 erstellt: 28. Dez 2013, 23:49
Think again. :D
1. Forscher 50 Jahre alt
2. Frau wird geklont
3. Bis die Frau auf normalem Wege im 'legalen' Alter ist, ist der Forscher mindestens 68
Also ist künstliches altern lassen die einzige Lösung für den Plasma ähhhhh die Frau....
golf187
#5999 erstellt: 28. Dez 2013, 23:53
also wenn man beim clonen das alter verändern kann - dann würd ich die so 25-28 clonen entspricht 1000h beim TV muahahha
[Beitrag von golf187 am 28. Dez 2013, 23:54 bearbeitet]
TX50VT20E
#6000 erstellt: 28. Dez 2013, 23:58
Ach soooo, MEIN Gedankenfehler.
Ich dachte, die kommt so direkt aus der Box raus, Peng und fertig.
Ich bestelle wohl zu viel bei Amazon
MarcWessels
#6001 erstellt: 29. Dez 2013, 00:13
Ich dachte auch, phoenix wollte seinem Forscher eine 50jährige Frau zumuten.
phoenix0870
#6002 erstellt: 29. Dez 2013, 00:15
Neeeeeee.... Habe das einfach nur realistisch gesehen. Das Klonschaf Dolly kam ja auch nicht ausgewachsen aus der Box
golf187
#6003 erstellt: 29. Dez 2013, 00:20
eine Empfehlung für led´s - die hinter der glotze leicht angebracht werden können?
TX50VT20E
#6004 erstellt: 29. Dez 2013, 00:26
http://www.amazon.de...&smid=A1WPD6FLJCIPMQ
Ich habe die nicht, wurden im Forum aber mehrmals genannt.
[Beitrag von TX50VT20E am 29. Dez 2013, 00:27 bearbeitet]
golf187
#6005 erstellt: 29. Dez 2013, 00:35
schon bestellt
Affe_D_Luffy
#6006 erstellt: 29. Dez 2013, 01:00
Servus Jungs,
ich hole am Montag meinen brandneuen 50VTW60 ab, da mein letzter TV (orion - palim palim,ka) knappe 10 Jahre alt war, habe ich nun ziemlich keine Ahnung von Allem.
Evtl hat einer etwas Lust mir kurz an die Hand zu legen was ich nun beachten muss, nach dem Kauf.
Ich habe draussen eine Sat Antenne stehen und werde dann erstmal den integrierten SAT-Reciever vom TV-Gerät verwenden.
Nun habe ich schon den ganzen Tag rumgeforstet und rumgesucht, kann mir wer eine kurze oder auch ausführliche Anleitung geben zum, einlaufen lassen.
Bzw. ist der 1. Post noch aktuell oder gibt es evtl schon wieder neue Verfahrensweisen?
Einlaufthread
Gibt es sonst etwas was ich beachten muss etc ?
Danke euch
Jack_Pete
#6007 erstellt: 29. Dez 2013, 01:25
Jack_Pete (Beitrag #5993) schrieb:
Nabend,
mfg.
Supernovae
#6008 erstellt: 29. Dez 2013, 02:53
Ich habe beim VTW60 jetzt zirka 120 Stunden geschaut und bei mir steht in der Betriebsdauer jetzt ein "B" anstelle eines "A". Das hat definitiv etwas mit der Dauer zu tun.
@norbert.s
Bezüglich deines Wissens über deine verwendeten Kommentare. Du erstaunst mich immer wieder.
Aus meiner Sicht bist du eines der wichtigsten Mitglieder hier im Plasma-Forum. Es gibt hier aber auch viele andere Personen von denen man ebenfalls viel lernen kann.
[Beitrag von Supernovae am 29. Dez 2013, 02:56 bearbeitet]
norbert.s
#6009 erstellt: 29. Dez 2013, 09:01
chrischi33 (Beitrag #5985) schrieb:
...Ich benutze die Prof. Modi und Panelhelligkeit Mittel. Bei einem schwarzen Testbild oder bei schwarzen Abblenden im Film ist auch ein super tiefes gleichmäßiges Schwarz zu sehen. Stelle ich aber auf Panelhelligkeit Niedrig, hellt sich das Schwarz auf beiden Bildschirmseiten leicht halbkreisförmig auf. Die Mitte bleibt dunkel.
Das "fleckige" Schwarz war bei meinem 50VTW60 ebenso bei PH Niedrig vorhanden.
Alle mir bekannten drei 65VTW60 haben dagegen ein gleichmäßiges Schwarz bei PH Niedrig.
So ist es.
Ist ein Glücksspiel. Man kann nie wissen was man erwischt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 29. Dez 2013, 09:09 bearbeitet]
norbert.s
#6010 erstellt: 29. Dez 2013, 09:05
Ich muss Dir leider recht geben.
Der Vorteil des neuen Filters ist nicht wirklich nachvollziehbar. Eventuell bei Wohnzimmer mit Deckenleuchter?
Der Nachteil ist aber eindeutig nachvollziehbar. Auch wenn er in der Praxis im Heimkino eher geringe Auswirkungen hat.
Servus
norbert.s
#6011 erstellt: 29. Dez 2013, 09:07
Einlaufthread
Viele Wege führen nach Rom:
http://www.hifi-foru...11361&postID=559#559
Servus
Affe_D_Luffy
#6012 erstellt: 29. Dez 2013, 11:47
Einlaufthread
Servus
Danke dir
fraster
#6013 erstellt: 29. Dez 2013, 12:18
Mal eine Frage zum Schwarzwert im 3D-Modus:
Wenn ich im 3D-Blu-rays schaue, wird aus dem Schwarz ein Dunkelgrau, schön zu sehen an den Cinemascope-Streifen. Das Ganze ist unabhängig vom gewählten Bildmodus und Kontrastwert, ebenso hat die eingestellte Panel-Helligkeit keinen Einfluss darauf. Da hilft es auch nicht, den Helligkeitsregler auf unter 0 zu stellen. Ist das eigentlich normal? Ist mir jetzt schon bei der dritten Blu-ray aufgefallen.
kraLLy
#6014 erstellt: 29. Dez 2013, 12:24
Ich habe aktuell 138 Stunden runter und bei mir steht nun auch ein "B" davor.
Nudgiator
#6015 erstellt: 29. Dez 2013, 12:24
Yep, das ist vollkommen normal. Der Grund ist einfach: im 3D-Betrieb wird über 80% an Helligkeit vernichtet ! Da benötigt man jedes Candela. Daher wird aus allen Rohren gefeuert. Da das Bild aber eh sehr stark abgedunkelt wird, fallen mir die helleren Cinemascope-Balken nicht wirklich auf.
golf187
#6016 erstellt: 29. Dez 2013, 12:25
ich hab schon Status C Norbert.s bestimmt D oder E
[Beitrag von golf187 am 29. Dez 2013, 12:26 bearbeitet]
Nudgiator
#6017 erstellt: 29. Dez 2013, 12:29
golf187 (Beitrag #6016) schrieb:
Norbert.s bestimmt D oder E :Y
Bei seinem 65VTW60 ganz sicher nicht
golf187
#6018 erstellt: 29. Dez 2013, 12:30
warum nicht ? hat doch schon über 450h auf dem Buckel(der TV)
konstrastfan
#6019 erstellt: 29. Dez 2013, 12:41
dann weiß man wann das Gerät bald den Geist aufgibt, wenn X,Y, oder Z erreicht wurden
Wenn norbert D oder E hat, dann sinds wenn man linear rechnet noch ca. 20000h.
golf187
#6020 erstellt: 29. Dez 2013, 12:43
mabuse205
#6021 erstellt: 29. Dez 2013, 12:52
Auch wenn es nicht unbedingt in diesen thread gehört...
...da ich gerade nicht die Zeit habe mich da komplett "schlau zu lesen", bitte ich mir eure Empfehlungen (eigene Erfahrungen am Besten) für den Kauf eines BlueRay-Players für den VTW zu geben (ich habe noch einen Pana CD-Rekorder in Benuzung, der allerdings seit Jahren nur zum Abspielen verwendet wird...).
Der Panasonic DMP-BDT500 ist mir eigentlich zu teuer.
Gibt es gute Alternativen, stelle mir so max. 150 € vor.
Gerne auch PN oder Verweis auf entsprechende threads hier im Forum.
Vielen Dank
konstrastfan
#6022 erstellt: 29. Dez 2013, 12:54
ich würde mir einen Pana Player mit Uniphierchip kaufen, die machen angeblich das beste Bild. Die Nachfolgegeräte (glaube ab 2012) haben diesen nicht mehr. Den BDT110 gibt es bei ebay gebraucht sehr günstig unter 100€ und kann auch 3D.
fraster
#6023 erstellt: 29. Dez 2013, 13:43
Hmm, die Streifen wären mir ja noch egal, aber das Schwarz in dunklen 3D-Bildinhalten erinnert mich eher an Plasmas aus 2004. Ich verstehe nicht, dass der schlechte Schwarzwert auch dann bestehen bleibt, wenn eben NICHT aus allen Rohren gefeuert wird, indem man einen recht dunklen Modus wählt (hier Professional mit Kontrast 30 + Panelhelligkeit niedrig).
delahosh
#6024 erstellt: 29. Dez 2013, 14:12
Servus
+1 ..Gestern Abend gecheckt.
Nudgiator
#6025 erstellt: 29. Dez 2013, 14:14
fraster (Beitrag #6023) schrieb:
Ich verstehe nicht, dass der schlechte Schwarzwert auch dann bestehen bleibt, wenn eben NICHT aus allen Rohren gefeuert wird, indem man einen recht dunklen Modus wählt (hier Professional mit Kontrast 30 + Panelhelligkeit niedrig). :?
Muß ich mal bei mir testen. Ich schaue recht wenig 3D. Mich hat bisher im 3D-Betrieb vor allem sehr genervt, daß helle Szenen sekundeweise abgedunkelt werden. Das war unabhängig von 100 oder 120 HZ. Wundert mich, daß das keinen stört.
cinemate
#6026 erstellt: 29. Dez 2013, 14:38
Gibt es denn kein Testvideo zum Testen von schnellen Kameraschwenk bei 50Hz (Test FC / 50Hz Bug)?
Nudgiator
#6027 erstellt: 29. Dez 2013, 14:40
Da kannst Du Dir einen beliebigen Film, Doku etc. mit 1080i50 raussuchen. I.d.R. sind dort immer schnelle Kameraschwenks enthalten. Ich nutze bei mir IFC = niedrig. Damit ist der 50Hz-Bug nahezu unsichtbar bei meinem 65VTW60.
frankynight
#6028 erstellt: 29. Dez 2013, 14:54
Gibt es eine passende Kinder 3D Brille?
Grammy919
#6029 erstellt: 29. Dez 2013, 15:04
Servus
Ich kann bei meinen 55 Zoll auch kein ungleichmäßiges schwarz feststellen bei PH niedrig !
Wenn ich das so alles über den 50 Zoll höre bin ich echt verdammt froh den 55" genommen zu haben....
Keine Sorge.... ich habe das auch schon gesehen und auch hier davon berichtet.
Aber das Problem gibt es lustigerweiße nicht bei jeden 3D Film, z.b bei Pacific Rim hatte ich damit keine Probleme, egal ob mit 100hz oder 120hz. Bei der Hobbit dagegen ist mir das sofort negativ aufgefallen.
TX50VT20E
#6030 erstellt: 29. Dez 2013, 15:17
cinemate (Beitrag #6026) schrieb:
Gibt es denn kein Testvideo zum Testen von schnellen Kameraschwenk bei 50Hz (Test FC / 50Hz Bug)? :?
http://www.hifi-foru...143&postID=4280#4280
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.764
