| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VTW60 Timeraufnahmen über USB | |
VTW60 Timeraufnahmen über USB+A -A |
michael63
erstellt: 15. Jul 2013, 05:49
Hallo an VTW60 Besitzer, habe seit 2 Wochen den 50VTW60 und daran eine WD MyBook AV TV Festplatte 1Tb angeschlossen. Problem: die programmierten Sendungen werden nicht immer aufgezeichnet. wenn dies der Fall ist, läst sich der VT60 nur über mehrmaliges langes drücken wieder anschalten.Reagiert dann träge bis gar nicht mehr auf die Fernbedienung. Meine Vermutung: die Platte wird im Bereitschaftsmodus (Timer wurde programmiert) nicht zuverlässig angesprochen. Im normalen Betrieb wird alles aufgezeichnet.Modul: Maxcam Twin V2 Hat hier jemand schon die selben Erfahrungen gemacht? und gibt es eine Lösung? |
norbert.s
erstellt: 15. Jul 2013, 06:45
Bei mir funktioniert eine WD My Passport 1TB problemlos. Module sind Maxcam Twin (V1) und Unicam2. Servus |
michael63
erstellt: 15. Jul 2013, 10:58
Hi norbert.s, muss ich vieleicht irgend eine spezielle Einstellung am TV vornehmen, damit dieser die Platte auch im Standbymodus erkennt ?? gruss |
norbert.s
erstellt: 15. Jul 2013, 11:32
Mir ist keine Einstellung bekannt. Servus |
michael63
erstellt: 15. Jul 2013, 19:01
hi, habe verschiedene Aufnahmen ohne das maxcam-modul getestet. Werde jetzt noch über Nacht mehrere Aufnahmen programmieren und zwar mit dem HD+Astramodul, sollten diese auch ohne weiteres funktionieren habe ich die Befürchtung das es am Maxcam V2 oder an der Software liegt.gruss michael Nachtrag übernacht mehrere Aufnahmen programmiert ( HD+ Astramodul)und es wurden alle Sendungen aufgezeichnet. @ VTW60 Besitzer. Würde mir jemand das Maxcam Twin V2 in seinem VTW60 testen? ich würde ihm das Maxcam mit HDCard und Rückporto zuschicken. gruss michael [Beitrag von michael63 am 16. Jul 2013, 05:27 bearbeitet] |
michael63
erstellt: 16. Jul 2013, 18:45
Hallo, Maxcam Twin V2 mit 2.12 funktioniert mit dem Panasonic P50VTW60 und der "WD My Book Av TV USB 3.0" Festplatte im Eingeschalteten Zustand des TV's super,schnelle Umschaltzeiten und HD+ Sender lassen sich aufzeichnen und abspielen. Aber wenn eine Sendung zur Aufzeichnung programmiert wird und der TV dann ausgeschaltetet/Standbymodus (Leuchte am TV ist "orange" nicht "rot" wird (über die Fernbedienung) dann wird die Sendung nicht aufgezeichnet und der TV hängt beim Einschalten / oft nur durch Netzteil ziehen zu beheben. Ist das Problem durch softwareanpassung zu lösen ??? gruss michael |
Al.Co.
erstellt: 26. Feb 2014, 17:21
Kann man MKVs und Co. auf die mybook AV TV draufspielen, oder ist es eine reine RECbox? Ich habe keine Infos darüber gefunden. |
dj-jago
erstellt: 29. Okt 2014, 13:24
Hallo zusammen, ich habe in diesem Thread die gleiche Problembeschreibung gefunden, die ich auch vorfinde. Ich habe den Panasonic TX-P55VTW60 + MaxCam Twin Ultra V2 Modul + Sky V13 Karte und am USB3-Anschluss ne Toshiba 1TB externe Festplatte hängen. Auch bei mir zeichnet der TV timerprogrammierte Sendungen regelmäßig nicht auf, obwohl ich den Fernseher nur im Standby-Modus ausgeschaltet habe. Wisst Ihr, woran das liegt? Leider habe ich in den Antworten keine Lösungen gefunden. viele Grüße, DJ [Beitrag von dj-jago am 29. Okt 2014, 13:26 bearbeitet] |
darkphan
erstellt: 29. Okt 2014, 22:57
Bei mir hat er einmal nicht aufgenommen (unabhängig von Sky- oder KD-Karten, die ich nicht habe): Grund war ganz offensichtlich, dass der USB-Stecker ein wenig verrutscht war und die Platte damit nicht mehr angemeldet; der Stecker sitzt nämlich recht wackelig, wenn da noch ne HDD dranhängt, die das Gewicht nach unten zieht. Habe deswegen zwischen einem HDMI-Stecker (der schön fest sitzt) und dem USB-Stecker der HDD etwas Plastik gesteckt, das den USB-Stecker stabilisiert. |
dj-jago
erstellt: 30. Okt 2014, 12:03
Dass bei mir die Festplatte nicht korrekt angeschlossen ist, kann ich definitiv ausschließen. Die Festplatte geht immer von alleine mit an, wenn ich den Fernseher anschalte. Also daran kann es nicht liegen. Andere Gründe bzw. Ideen? |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 timeshift / aufnahme dukebtd am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 59 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
gute Toneinstellungen beim VTW60? dukebtd am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
Streaming VTW60 zu PC Regenbogen am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 20 Beiträge |
AV Ausgang VTW60 Juergen2372 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 4 Beiträge |
VTW60 und ARC Jorlock am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 7 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
VTW60. Von Fritzbox 7340 streamen ? patrick27 am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 6 Beiträge |
VTW60 oder WTW60 ? Hurra7 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
liegt.
