Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
allesgut66
#4527 erstellt: 01. Dez 2013, 18:28
@Nudqiator
Yep, das ist normal und kann man aktivieren / deaktivieren: TIMER --> AUTO-STANDBY = AUS
SUPER. DANKE
olewed
Gesperrt
#4528 erstellt: 01. Dez 2013, 18:33
Genau richtig erkannt der Nudqiator soll seine
Eistellungen erst mal mit richtigen Testbildern überprüfen!
MFG olewed
[Beitrag von olewed am 01. Dez 2013, 18:48 bearbeitet]
tomi.s
#4529 erstellt: 01. Dez 2013, 18:55
@allesgut66
die ersten ca.500h würde ich den overscan nicht auf aus setzen....
pure direct in kannst du auf ein lassen ..
greetz
red_hammer
#4530 erstellt: 01. Dez 2013, 19:01
Muppi (Beitrag #4522) schrieb:
Mal ne Frage an die Besitzer, wie reinigt ihr eigentlich die Scheibe, falls das überhaupt schon bei Jemand vonnöten war?
Ich persönlich bin Nichtraucher und entferne auch jegliche Fliege sofort, falls sich eine in die Nähe des TV`s verirrt.
Meinen V10 habe ich bis jetzt lediglich mit dem "Swiffer" bearbeitet.
Also ich nutze einen speziellen Reiniger für TFT/LCD-Monitore und Glas aus dem Computerbereich.
Klappt hervorragend und hinterlässt keine Spuren.
Aber da der VTW eine Echtglasscheibe besitzt, sollte handelsüblicher Glasreiniger auch funktionieren.
P.S. Ist die Scheibe des VTW eigentlich irgendwie beschichtet oder so?
allesgut66
#4531 erstellt: 01. Dez 2013, 19:13
@tomi.s
OK
16:9 Overscan – EIN
1080p Pure Direct EIN
Habe ich so geändert.
Vielen Dank
Wie sieht es mit der Panelhelligkeitseinst. aus???
niedrig oder mittel
Muppi
#4532 erstellt: 01. Dez 2013, 19:13
Der hat einen Filter und ist m.E. somit auch beschichtet, von daher würde ich mich persönlich mit handelsüblichen Reinigern für LCD-Monitore eher schwer tun.
red_hammer
#4533 erstellt: 01. Dez 2013, 20:14
Kann mir aber nicht vorstellen das der Filter auf der Außenseite der Scheibe sitzt...
Es mag völliger Quatsch sein und ich falsch liegen, aber ich tue mich eher mit der "Trockenreinigung" von Glas und/oder beschichteten Oberflächen schwer.
Mit Swiffer und Co. ist die Chance sich mikrofeine Kratzer auf der Scheibe einzufangen doch relativ groß...
Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte einfach einen feuchten, fusselfreien Lappen zur Reinigung nehmen.
[Beitrag von red_hammer am 01. Dez 2013, 20:19 bearbeitet]
phoenix0870
#4534 erstellt: 01. Dez 2013, 20:16
Ich halte Abstand von solchen Reinigern und benutze auch den Swiffer, sowie ein Spezialtuch, mit anhauchen des Bildschirmes oder destilliertem Wasser.
Hier sieht man, was bei falschen Reinigern mit Beschichtungen passieren kann.
[Beitrag von phoenix0870 am 01. Dez 2013, 20:16 bearbeitet]
Muppi
#4535 erstellt: 01. Dez 2013, 20:21
Das sieht aber übel aus.
Ich denke wenn man nicht raucht ist man mit dem Swiffer gut bedient, ansonsten ein weiches Tuch und destilliertes Wasser.
Wenn es eine Fliege doch mal geschafft hat und auf dem Bildschirm ihre Spuren hinterlässt, dann hauche ich auch an und gehe mit meinem Brillenputztuch drüber.
phoenix0870
#4536 erstellt: 01. Dez 2013, 20:30
Man muss aber bedenken, dass es sich dabei um den GT20 handelt, der ja kein osog-Design hat. Trotzdem wäre ich bei einem hochwertigen Gerät immer vorsichtig.
red_hammer
#4537 erstellt: 01. Dez 2013, 20:41
Ok, muss mich korrigieren. Glasreiniger der Lösungsmittel enthält, sollte man natürlich nicht nutzen.
Der LCD-Reiniger den ich benutze, enthält keinen Alkohol und ist laut Herstellerangabe auch für Filter, Linsen etc. geeignet. Aber wie immer gilt:Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...
Aber auch ich reinige immer nur die Stellen mit Verschmutzungen.
golf187
#4538 erstellt: 01. Dez 2013, 21:36
von 3m gibt es ein HIGH-TECH-TUCH das ist so gräulich / schwarz - extra für Displays und Co.
Und das kombiniere ich mit dem guten alten sidolin.
mach die glotze nur sauber - wenn es sein muss.
bis jetzt alles dran geblieben
frsa
#4539 erstellt: 01. Dez 2013, 23:01
Wow du nimmst Sidolin.... Respekt, aber es ist schließlich dein TV und dein Geld.
golf187
#4540 erstellt: 01. Dez 2013, 23:10
ist davon abzuraten?
Nudgiator
#4541 erstellt: 01. Dez 2013, 23:37
Ich nutze hier ein Mikrofasertuch. Damit bekommt man so ziemlich alles weg. Bei hartnäckigem Schmutz, befeuchte ich das Tuch ganz leicht mit ein paar Tropfen Wasser.
delahosh
#4542 erstellt: 02. Dez 2013, 00:00
Von Mikrofasertüchern ist beim VTW, aufgrund der Beschichtung, dringend abzuraten!
Wer wirklich Wert auf ein Display ohne Mikrokratzer legt, sollte sich an das PSC wenden und
ein paar Euro investieren, ich glaub ich hab damals ca. 15 € für 4 Tücher und eine Flasche Spray
bezahlt, dafür hat man den Segen von Panasonic und ich muss sagen, das mein 1,5 Jahre alter
VT50 ein Display wie am ersten Tag hatte.
Das Display wird mit einem trockenen Tuch Staubfrei gemacht, dann wird das Spray aufs Tuch
gesprüht und auf dem Display verteilt, anschließend wird noch mal trocken nachgewischt,
ohne großen Druck auszuüben.
Grüße!
Edit: Einige PSC bieten das Set auch Online an.
[Beitrag von delahosh am 02. Dez 2013, 00:08 bearbeitet]
Nudgiator
#4543 erstellt: 02. Dez 2013, 00:20
Microfaser ist nicht gleich Microfaser Die rauhen "Teile" würde ich auch nicht nutzen.
golf187
#4544 erstellt: 02. Dez 2013, 00:27
ok - den vtw hab ich noch nicht sauber gemacht - hängt ja auch erst seit einer Woche.
werde es im Hinterkopf behalten.
Dr.Dirt
#4545 erstellt: 02. Dez 2013, 00:32
Ich hab meinen alten VT30 hiermit gereinigt:
http://www.amazon.de...ords=rogge+duo+clean
Gab keinerlei Kratzer und funktionierte einwandfrei.
Mojhito
#4546 erstellt: 02. Dez 2013, 09:12
ich hatte ja die Tage einen qualitativen Bildunterschied zwischen Benutzer-und
Prof-Modus bei meinem 55" erkannt. Ich meinte mit der Schärferunterregelung
von 15 auf 5 wäre der Prof-Modus dann genau der richtige.
Mittlerweile bin ich wieder bei Schärfe 15 - und das Bild ist mit olewed-Einstellungen
knackscharf und nichts "zittert". Frage: Neigt der 55" zu einer Tagesperformance?
Ich meine ich hätte etwas ähnliches im STW-Thread schon mal gelesen.
Mojhito
onetodiefor
#4547 erstellt: 02. Dez 2013, 10:01
Nudgiator (Beitrag #4509) schrieb:
Das ist en bekanntes Problem der LED-Leisten Einzige Möglichkeit: bringe den IR-Empfänger der LED-Leisten "versteckt" an. Ich hab den IR-Empfänger seitlich auf den Boden gelegt und "ziele" dann mit der FB direkt darauf.
Das Problem ist nur, dass ich den IR-Empfänger bereits an die Rückwand vom TV geklebt habe. Das heißt, es existiert gar kein Sichtkontakt zwischen Harmony und IR-Empfänger mehr. Aber die Harmony hat scheinbar eine so starke Sendeleistung, dass sie auch um Ecken steuern kann. Oder der VTW60 ist irgendwie für IR durchlässig.
Das heißt, die schönen Tipps mit Verstecken helfen bei mir NICHT!
Spot593220 (Beitrag #4513) schrieb:
Hallo meinst du :
dieses
ich brauche noch 1 bis 2 neue für den VTW60 er steht seit gestern zu Hause.
bis denne
Spot
Genau das habe ich auch im Einsatz. Bin sehr zufrieden.
Staub wird mit Swiffer entfernt. Bei Fingerabdrücken geh ich mit einem feuchten Brillenputztuch ran.
Macht euch nicht ins Hemd. Das Glas sollte hart genug sein, um nicht durch einen fluffigen Mikrofaserlappen zu zerkratzen. Und die Beschichtung ist garantiert NICHT auf der Aussenseite. Das wäre selten dämlich von Panasonic...
frsa
#4548 erstellt: 02. Dez 2013, 10:35
Naja, Sidolin enthält Alkohol. Das sagt wohl alles.....
Ich hatte mal eine E-Mail-Antwort von Panasonic gelesen, die sich auf die Reinigung des Glases bei einem VT50 bezog. Und dort wurde dieses Tuch empfohlen.
Ich verwende eigentlich nur den Swiffer ohne Beschichtung und wenn mal ein Fleck drauf sein sollte, dieses Tuch. Gegebenenfalls "hauche" ich die Stelle noch an.
inthehouse
#4549 erstellt: 02. Dez 2013, 11:02
direkt vom Panasonic Service Center...das ist perfekt
Muppi
#4550 erstellt: 02. Dez 2013, 12:00
Die Preise gehen von ca. 5,- bis 20,- Euro!
frsa
#4551 erstellt: 02. Dez 2013, 12:19
Preise liegen so zwischen 5 und 8 EUR. Hier z.B.
Ist doch OK für meinen ZT.... Das Ding ist wirklich nicht schlecht und gaaaanz sanft.
[Beitrag von frsa am 02. Dez 2013, 12:20 bearbeitet]
FHM1971
#4552 erstellt: 02. Dez 2013, 12:30
Seit gestern ist mein 50VTW60 auch da.
Die ersten Eindrücke sind durchweg positiv, keinerlei Störgeräusche (Lüfter, Netzteil etc.) im Moment wahrnehmbar. Weder durch mich noch durch meine zukünftige Exfrau
An das Bild werde ich mich wohl gewöhnen müssen, bin LCD Umsteiger, aber es macht einen Augenscheinlich guten Eindruck.
Eingefahren wird er nach den gängigen Meinungen hier aus dem Forum. Den Panasonic Techniker, der das Teil hier aufgestellt hat, habe ich dann auch gleich gefragt ob ich in den ersten Stunden etwas beachten soll. Er meinte Helligkeit und Kontrast runter auf 25 und keine statischen Bilder (Logos, Balken etc.) bis ca. 300 - 500 Stunden und dann langsam steigern.
Ist das mit der Helligkeit und dem Kontrast auf 25 übertrieben vorsichtig oder ist das okay und ich mache nichts verkehrt? Helligkeit ist bei mir auf -25, da die Standardeinstellung auf 0 war und da er meinte runter....na dann halt runter
Frank
norbert.s
#4553 erstellt: 02. Dez 2013, 12:39
Parameter Helligkeit herunter ist schlicht Blödsinn. Damit wird der Schwarzpunkt eingestellt und sonst nichts.
Kontrast runter ist eher sinnvoll. Bei Prof Mode geht 50 immer. Bei Normal Mode oder THX eher 40.
Dauer-Zoom wegen "...keine statischen Bilder (Logos, Balken etc.) bis ca. 300 - 500 Stunden..." ist auch Blödsinn.
Sinnvolle Tipps zum Thema:
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11361
http://www.hifi-foru...143&postID=3898#3898
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Dez 2013, 12:41 bearbeitet]
olli-rodriguez
#4554 erstellt: 02. Dez 2013, 12:42
ersteinmal GLÜCKWUNSCH !!!
bzgl. Helligkeit und Kontrast bist Du bzw. der Techniker aber etwas "übervorsichtig", wie ich meine.....
Kannst Kontrast ruhig auf bis zu 75 stellen (mehr macht eh kaum Sinn).
Die Helligkeit benötigt ohnehin max. +10.
....da geht nix "kaputt".....
FHM1971
#4555 erstellt: 02. Dez 2013, 12:51
Okay.
Norbert, so wie im ersten Link hatte/habe ich es vor.
Gut, dann gehe ich mit Kontrast auf 40 und die Helligkeit bleibt bei 0.
Danke.
Frank
FHM1971
#4556 erstellt: 02. Dez 2013, 13:23
Kurze Frage.
Ich betreibe den TV mit einem Yamaha RX-V475 AVR.
Anschlussreihenfolge:
SAT-Kabel an Sky-Receiver
Mittels HDMI von Sky Receiver an HDMI 1 vom AVR
Vom AVR HDMI out an den TV HDMI 2 (ARC)
Beim AVR ist HDMI Steuerung Ein und ARC Ein.
Schalte ich den TV ein dann habe ich Bild, aber kein Ton.
Stelle ich beim AVR die HDMI Steuerung aus und wieder an (beim eingeschalteten TV) habe ich Ton.
Schalte ich den TV aus, geht der AVR auch mit aus. Sky Receiver bleibt an und muss seperat ausgeschaltet werden.
TV wieder an, kein Ton.
Mache ich irgendetwas falsch? Das Handbuch zum TV gibt mir da irgendwie keine Erleuchtung (Seite 120 sollte es sein).
Jemand einen Tipp?
Frank
CigaretteSmoker
#4557 erstellt: 02. Dez 2013, 13:59
Drück mal die "Apps" Taste auf der Fernbedienung. Dort dann auf "Viera Link" (müsste in der ersten Reihe stehen), steht die Ausgabe auf TV oder auf Heimkino? Heimkino wäre in der beschriebenen Konfiguration die richtige Wahl.
FHM1971
#4558 erstellt: 02. Dez 2013, 14:04
Stand auf TV.
Jetzt Heimkino und ich höre wieder etwas, Danke.
Spot593220
#4560 erstellt: 02. Dez 2013, 15:47
Hallo meinst du :
dieses
bis denne
Spot
Danke für die Info dann werde ich Bestellen.
bis denne Spot
Spot593220
#4561 erstellt: 02. Dez 2013, 15:57
So VTW 60 ist seit Samstag im Einsatz
Meine Ersten Eindrücke gegenüber dem VT 50 mit der Einstellung Prof 1 von Norbert.S
50 Herz Bug: Deutlich weniger aber noch vorhanden.
Bewegungsschärfe Tiefendarstellung und Schwarzwert augenscheinlich auch besser.
Lüfter sind leiser der TV hängt aber noch nicht an der Wand sondern steht vor dem alten TV.
Ich hatte aber schon beim VT 50 keine Probleme mit dem Lüfter Geräuschen.
25 Jahre Zementwerk sind nicht gut für das Gehör.
Meiner Meinung hat sich der Umstieg gelohnt die Verbesserungen sind in einigen Bereichen gering aber Sichtbar und aufgrund der Einstellung der Produktion bei Pana sah ich keine Alternative wenn ich noch 1 bis 2 Jahre gewartet hätte.
Bis denne
Spot
darkphan
#4562 erstellt: 02. Dez 2013, 16:39
Sooo, ich hab jetzt die Faxen dicke. Das Nachleuchten des Viera-Hauptmenüschriftzugs nervt immer wieder. Ab sofort läuft der Plasma im Dauerbetrieb mit eingezoomtem Bild, bis ich 1000 Betriebsstunden hab ...
Warum nur lässt man Panels nicht in der Fabrik einfahren?
TX50VT20E
#4563 erstellt: 02. Dez 2013, 16:39
MrCornJulio (Beitrag #4559) schrieb:
Sorry, mal kurz Themawechsel, weiß sonst nicht, wo ich fragen sollte.
Habe einen Yamaha-AV-Receiver zu Hause, der nur über Lichtleiterkabel gespeist werden kann, HDMI gabs damals noch nicht.
Ist es wirlich rentabel, extra umzusteigen, oder gibt's da nicht viel Unterschied zwischen DolbyDigital 5.1 und DolbyTrueHD über HDMI?
Ich mache es kurz, der Unterschied ist knapp zwei Welten.
Wir sprechen hier von Lichtleiterkabel als Unterschied zum HD Master Audio.
Glaube mir, der Unterschied wird Dich, bei korrekter Quelle, umhauen.
Nehme hier als Beispiel Book of Eli, die Endlosschleife nach dem Einlegen der Blu ray.
Ich kann umschalten von Lichtleiter auf Cinch (ich habe die 6 Kanäle einzeln angeschlossen, wäre mit einer HDMI-Lösung identisch). Das kann man deutlich unterscheiden. Lichtleiter ist "Matsch", HDMI ist das Musikinstrument wirklich immer am selben Ort im Raum wo es gespielt wird. Du kannst es förmlich anfassen.
Antwort: Ein Umstieg lohnt sich und ist definitiv andauernd wahrnehmbar. Bei jedem Film, der auch HD Master Audio sinnvoll nutzt. Wenn Du jetzt einen Verstärker kaufen MUSST, dann einen mit entsprechendem HDMI-Anschluss für den Ton.
golf187
#4564 erstellt: 02. Dez 2013, 16:48
Und kalibrierten 😁
darkphan
#4565 erstellt: 02. Dez 2013, 17:02
Genau, sollte bei den Preisen eigentlich selbstverständlich sein - is ja kein LCD-Schrott, sag ich mal ...
tomi.s
#4566 erstellt: 02. Dez 2013, 17:09
darkphan (Beitrag #4565) schrieb:
Genau, sollte bei den Preisen eigentlich selbstverständlich sein - is ja kein LCD-Schrott, sag ich mal ... :prost
hab nur mal aus spaß grob nachgerechnet ,wenn ein plasma im werk ca 1000h eingefahren wird dann würde der ganze spaß in der heutigen zeit nicht mehr bezahlbar sein....aber was heutzutage alles so als referenz verkauft werden darf ist auch die schuld der unwissenden verbraucher....
greetz
darkphan
#4567 erstellt: 02. Dez 2013, 17:13
Das stimmt, diese nervigen Superlative! Was besseres gab's nicht als das "Referenz"-Modell - außer, ich lege ein paar Tausender drauf für die professionellen Monitore. Hätte ich ein Bankstereinkommen, würd ich das sogar machen ...
tomi.s
#4568 erstellt: 02. Dez 2013, 17:30
einen ganz kleinen unterschied gibt es schon zwischen vtw und zt ...selektiert...aber der aufpreis ist eine frechheit gerade dann wenn die selektierung keinen cent mehr kostet sonder einfach panels sind die in der produktion stabile werte bzw toleranzen aufweisen und dann noch paar vergoldete hdmi anschlüsse,filter und schon kostet das ...
wachstum und marktanteile sind genau die begriffe die unserer wirtschaft in zukunft das genick brechen werden....
der verbraucher hat nur vergessen wie sich qualität anfühlt und ist somit nicht mehr weit entfernt vom zombie....
greetz
Nui
#4569 erstellt: 02. Dez 2013, 19:00
Wissen wir das überhaupt? Der panasonic insider meinte mal die wären nicht selektiert. Ist natürlich kein Beweis, aber können wir uns überhaupt sicher sein, dass die selektiert sind?
FHM1971
#4570 erstellt: 02. Dez 2013, 19:33
Hier ist immer die Rede von Zoom 2.
Irgendwie habe ich das unter der Taste Aspect nicht. Muss man da etwas extra einstellen? Wenn ja, was?
Wenn ich nämlich Fussball schauen möchte, bekomme ich das Logo und die Spielstandanzeige nicht weg.
Frank
norbert.s
#4571 erstellt: 02. Dez 2013, 19:41
Das gibt es bei der G16 nicht mehr. Kein Zoom2 und auch kein Zoom3.
Maximale Zoom-Stufe ist bei der G16 Vollbild Zoom.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Dez 2013, 19:42 bearbeitet]
norbert.s
#4572 erstellt: 02. Dez 2013, 19:46
Der liebe avjunkie als Insider meinte: keine Selektion, sondern eigene Fertigungsstraße.
Ob's stimmt, weiß nur der liebe Gott.
Möglicherweise hat er den VX300 mit dem ZT60 verwechselt. Es war ein Panasonic Kaufmann/Vertriebler und kein Techniker/Entwickler.
Er hat selbst immer wieder betont, dass er selbst von den technischen Detail (fast) keine Ahnung hat.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Dez 2013, 19:46 bearbeitet]
tomi.s
#4573 erstellt: 02. Dez 2013, 19:46
jede produktion wird ja auch intern analysiert, bedeutet wenn ich 50,55,65 zoll im programm habe wissen die mitarbeiter mit der zeit welcher dieser diagonalen am stabielsten sind ...
das ist schon ein kleiner teil der selektierung... der rest ist dan reines marketing.....
greetz
[Beitrag von tomi.s am 02. Dez 2013, 19:50 bearbeitet]
tomi.s
#4574 erstellt: 02. Dez 2013, 19:49
Frank
vollbild zoom hast du nur bei hd material/sender bei sd signal würdest du mit vollbild zoom nur noch makroblöcke sehen...
greetz
[Beitrag von tomi.s am 02. Dez 2013, 19:51 bearbeitet]
FHM1971
#4575 erstellt: 02. Dez 2013, 20:09
Hmmm....mit Vollbildzoom bekomme ich die Spielstandsanzeige nicht weg.
Wie machen das denn die anderen Fussballschauer hier?
tomi.s
#4576 erstellt: 02. Dez 2013, 20:18
@fhm1971
wenn du sky buli meinst und du die anzeige nicht ganz raus bekommst kannst du auch alle 20 mi zwischen zoom und 16:9 wechseln da dürfte nichts passieren....
greetz
FHM1971
#4577 erstellt: 02. Dez 2013, 20:22
Ja Sky Bundesliga meinte ich.
Danke.
Das ich mit der TV Fernbedienung den TV und den AVR an und aus schalten und die Lautstärke regulieren kann ist echt angenehm. Wenn ich jetzt noch mit der TV Fernbedienung den Sky-Receiver (Umschalten, an, aus und Jugendschutz PIN) steuern kann, wäre das echt perfekt.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Frank
tomi.s
#4578 erstellt: 02. Dez 2013, 20:34
mit einem panasonic receiver müsste das funktionieren....
greetz
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
