Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
olewed
Gesperrt
#4477 erstellt: 30. Nov 2013, 14:04
Zu den Einstellungen!
1.Prof 1 und 2 haben ein andere grund einstellung als der Benutzer Modi.
Wen sie gleich wären hätte Pana sie auch Prof 1-3 nennen können.
Man sieht es eigentlich schon am Kontrast die Einstellung 55 =90cd/m²
Im Prof Modi entsprechen nur ca. 72cd/m² im Benutzer Modi.
Die kalibrierungs werte sind von einem 55VTW60 der zum Zeitpunkt
Der Kalibrierung über 800 Stunden drauf hatte!
Besonders der Weißabgleich ist deshalb mit Vorsicht zu übernehmen.
Bei 550 Stunden waren die werte zb noch anders.
Wenn es passt und gefällt ist es schön, wer aber wirklich Gewissheit haben
Will das er das Optimum herausgeholt hat kommt um eine Kalibrierung
Nicht herum.
Meine Erfahrung sagt mir das wen man nicht selbst kalibriert vor 1000 Stunden
Es wenig Sinn macht den TV zu kalibrieren.
MFG olewed
darkphan
#4478 erstellt: 30. Nov 2013, 14:09
Deine Werte machen trotzdem einen top-Eindruck bei mir. Das beste, das ich bis jetzt ausprobiert habe - hatte andere Kalibrierungseinstellungen ausprobiert (allerdings für den 50er oder 65er) sowie selbst mit Testbildern getüftelt (wobei: Ich war da gar nicht schlecht). Ich hoffe, du stellst auch die Werte deine nächsten Kalibrierung rein!
[Beitrag von darkphan am 30. Nov 2013, 14:10 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#4479 erstellt: 30. Nov 2013, 14:15
Nudgiator hat recht der Klarzeichner geht bei allen Eistellungen mit i
Es ist egal ob 576i ,480i ,1080i und 50 HZ oder 60 HZ .
Bei allen mit P funktioniert er nicht.
MFG olewed
Nui
#4480 erstellt: 30. Nov 2013, 14:18
@ olewed
Wenn du den Benutzermodus nicht nutzt, kannst du ja mal die Prof 1 einstellungen auf Benutzer kopieren. Justier den Kontrast bei Benutzer, so dass die Helligkeit mit Prof 1 übereinstimmt und vergleich die Modi dann mal. Wenn ich das mache, habe ich das gleiche Bild.
allesgut66
#4481 erstellt: 30. Nov 2013, 14:25
@Nudqiator
Vielen Dank
Leider ist mein Englisch eine Katastrophe.
Wahrscheinlich für mich auch zu kompliziert.
Wenn die Einstellwerte soweit OK sind bin ich
schon zufrieden. Werde den TV zu gegebener Zeit
(ca.200 Std) von einem Fachmann kalibrieren lassen.
darkphan
#4482 erstellt: 30. Nov 2013, 14:29
Nein, bei mir ist es nicht ganz gleich, wie Testbilder zeigen. Der Benutzerdefiniert lässt sich mit Helligkeit und Kontrast nicht exakt anpassen an das Prof-Profil. Hätte ihn wegen der Schärfe auch lieber und hatte olewed ja mal augenzwinkernd gebeten, die Kalibrierung auch für Benutzerdefiniert durchzuführen. Wäre gespannt auf die abweichenden Werte bei den Gamma-Detaileinstellungen.
olewed
Gesperrt
#4483 erstellt: 30. Nov 2013, 14:30
@darkphan
Es ist schön das es bei dir so gut passt.
Ich will nicht zu viel versprechen aber wen es die Zeit noch zulässt
Werde ich noch mal den Prof 2 auf ein 2,3 Gamma Kalibrieren.
Allerdings hat sich Jürgen für nächste Woche angekündigt und dann
Geht der 55VTW60 schon wieder und der ZT zieht ein.
Mal abwarten.
MFG olewed
darkphan
#4484 erstellt: 30. Nov 2013, 14:34
Waaaas, du gibst den ab! Hülfä! Dann doch bitte lieber den Benutzerdefiniert. Und bei Gamma 2,2 gab es auch nicht die Gesichtsverfärbungen, die hier schon mal angesprochen wurden ...
Hach, das Leben is leider kein Wunschkonzert ...
[Beitrag von darkphan am 30. Nov 2013, 14:34 bearbeitet]
allesgut66
#4485 erstellt: 30. Nov 2013, 14:37
@darkphan
OK.
Meine hier öfters gelesen zu haben
das beim Einfahren die Panhelligkeit auf niedrig
gestellt werden muss. Kann mich auch täuschen.
Das Bild wir auf Panhelligkeit mittel etwas unschärfer.
So ist mein Eindruck
olewed
Gesperrt
#4486 erstellt: 30. Nov 2013, 14:38
Ich glaube für den Benutzer bin ich zu Faul.
Ich müsste alles von Hand machen !
Mal schauen
MFG olewed
Nui
#4487 erstellt: 30. Nov 2013, 14:39
Habe das gerade noch mal getestet. Gerade sind die bei mir auch nicht mehr gleich. Sehr ähnlich, aber Magenta hat z.B. eine merklich andere Helligkeit...
Ich befürchte ich muss mal den noch mal kalibrieren und mit Prof vergleichen. Vielleicht ist der ja besser
TX50VT20E
#4488 erstellt: 30. Nov 2013, 14:39
olewed (Beitrag #4483) schrieb:
... und der ZT zieht ein.
MFG olewed
Dann bin ich jetzt aber auf Aussagen gespannt der Form "..ist homogener, nicht so zickig...."
Ich selbst habe ja "nur" den einen und keinen Vergleich.
Nui
#4489 erstellt: 30. Nov 2013, 14:42
Bei Gamma 2.2 erreichen hier einige aber nicht das gewünschte Gamma, weil der 10 IRE Regler nicht weit genug reicht
darkphan
#4490 erstellt: 30. Nov 2013, 14:42
@Nui: Farbveränderungen konnte ich mit dem Auge nicht festellen, aber bei Kontrastbalkentestbildern hab ich es nicht hinbekommen, Kontrast und Helligkeit so einzustellen wie Oleweds Werte. War es im hohen hellen Bereich korrekt, stimmte es im tiefen dunklen nicht. Es ist, als hätte Benutzerdefiniert ein abweichendes Gamma, obwohl natürlich identische 2,2 eingestellt sind.
plasma_fan31
#4491 erstellt: 30. Nov 2013, 14:42
hallo zusammen... habe den eindruck das bei meinem 50vtw60 das bild durchweg das bild schlechter wird.. (Pixelrauschen. farbverfälschung. schärfe und Kontrast) . Als ob der Bildprozesor das Signal nicht mehr aufarbeiten würde. (wie bei Pure direct). Bei sd sendern ist die Verschlechterung noch besser zu sehen. Gesternhabe ich das Netzteil dann 30minuten abgesteckt und dann war es wieder gut?????? für eine kompetente antwort wäre ich dankbar!!!
Muppi
#4492 erstellt: 30. Nov 2013, 14:44
Kann ja dann nur ein Defekt sein, sonst hätte ich keine Erklärung warum das Bild schlechter werden sollte wenn die Zuspieler in Ordnung sind.
olewed
Gesperrt
#4493 erstellt: 30. Nov 2013, 14:47
@TX50VT20
Ich auch .
Obwohl ich mich auch über den 55 nicht beschweren möchte.
Ich bin mit dem TV sehr zufrieden.
MFG olewed
TX50VT20E
#4494 erstellt: 30. Nov 2013, 14:48
Dein Netzteil scheint den Geist aufzugeben.
Panaservice anrufen, der Händler vor Ort wird hier wohl nicht helfen können (wäre höchtens ein Komplettaustausch beim Händler).
Nui
#4495 erstellt: 30. Nov 2013, 14:48
@ plasma_fan31
Von sowas habe ich auch noch nicht gehört... Service anrufen?
@ darkphan
Bei meinem letzten Test passte ich meine ich mal richtig gut. Gerade weniger, das Farbmanagement scheint auch total anders zu reagieren. Ich werde den wohl wirklich mal kalibrieren müssen
plasma_fan31
#4496 erstellt: 30. Nov 2013, 14:55
mal blöd gefragt. das Netzteil ist die komponente wo der Strom kabel angeschloßen wird? und warum wirkt sich das aufs bild aus wenn das Netzteil das Problem ist??? beim letzten bild einbruch wurde glaube ich auch die pannelhelligkeit etwas niedriger!!! so als weiteres feedback
TX50VT20E
#4497 erstellt: 30. Nov 2013, 14:58
Das Gerät ist AUS.
Das Gerät wird eingeschaltet und MIT DER ZEIT verschlechtert es sich... = Erwärmung.
Meistens Netzteil, welches die Power dann nicht mehr bringen kann, wenn es warm wird hat es einen höheren Widerstand.
Kann aber JEDES andere Bauteil sein, alles Klugscheisserei... => Panaservice anrufen.
[Beitrag von TX50VT20E am 30. Nov 2013, 14:58 bearbeitet]
tomi.s
#4498 erstellt: 30. Nov 2013, 15:00
sehr interessant ,bei meinem 50vtw60 habe ich auch das gefühl das da was nicht stimmt....ich kann unterscheiden ob es am zugespielten bzw gesendetem signal liegt oder ob da generell was nicht stimmt....
greetz
plasma_fan31
#4499 erstellt: 30. Nov 2013, 15:06
diese variante halte ich für möglich da es sich meistens so verhält... aber manchmal ist es auch umgekehrt,,,, ich schalte den tv ab und das bild war bis dato ok. und beim nächsten einschalten ist es direkt schlecht??? vilen dank schon mal vor ab
plasma_fan31
#4500 erstellt: 30. Nov 2013, 15:12
und am zuspieler liegt es nicht /meist integrierter sta tuner) da es sich dann bei allen Zuspielern so verhält!!! full hd kann etwas täuschen da das material so gut ist das der tv nicht mehr so viel falsch machen kann, aber auch dann sehe ich eine verschlächterung.. es ist nich mehr so plastisch und die bildruhe ist nicht ganz so gut wie sonst....
tomi.s
#4501 erstellt: 30. Nov 2013, 15:52
@plasma fan31
obwohl in den ersten 100h der plasma noch nicht das beste bild haben kann, war mein bild gerade in der ersten zeit schärfer knackiger und vor allem nicht so matschig...
gerade die 50zöller sind die geräte die zuerst auf den markt kahmen und somit die meisten kinderkrankheiten aufweisen...
greetz
phoenix0870
#4502 erstellt: 30. Nov 2013, 16:07
bigdaddy911 (Beitrag #4473) schrieb:
Ich schau TV über einen externen Tuner (Giga Blue HD 800 SE Plus)
Da ist weder bei HD noch bei SD der Klarzeichner zu aktivieren!!
Hast du den externen Receiver evtl. so eingestellt, dass er ALLES (auch SD), hochscaliert an den TV weiterreicht?
Wenn Dein TV grundsätzlich 1080p geliefert bekommt, könnte das der Grund sein, warum der Klarzeichner nicht aktivierbar ist.
tomi.s
#4503 erstellt: 30. Nov 2013, 16:35
dann lieber auf 1080p hochskalieren als den filmklarzeichner der objektiv nicht viel bringt oder??
greetz
bigdaddy911
#4504 erstellt: 30. Nov 2013, 18:39
Yo hatte das 1080p pure direct an und am Tuner 1080p eingestellt. Jetzt das pure direct auf aus
und am Tuner auf 1080i gestellt und schon geht es !!!!
Danke für die Tipps hier!!
bigdaddy911
#4505 erstellt: 30. Nov 2013, 18:48
Das Ding ist, dass man an der HD Giga Blue SE plus jede Menge an den AV Einstellungen einstellen kann.
Bin natürlich kein Prof der sich damit jetzt auskennt!! Aber falls jemand Tpps dahingehend hat immer her
damit
[Beitrag von bigdaddy911 am 30. Nov 2013, 18:49 bearbeitet]
MrCornJulio
#4506 erstellt: 30. Nov 2013, 19:06
Will eigentlich gerade umsteigen, vom 65STW60 zum 65VTW60.
Wenn ich mir die Seiten aber so durchlese, dann hör ich irgendwie nur schlechtes über diesen TV. Zu laute Lüfter, und was weiß ich noch alles.
Er hat doch in sämtlichen Tests überragend abgeschnitten.
Ich dachte mir eigentlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, den STW60 zurückzugeben und dafür den VTW60 zu erhalten, dann sollte ich das machen, weil auf dem Papier liest er sich schon um einiges besser, er soll ja auch in der Bewegtbildschärfe besser abschneiden, was mich beim STW60 manchmal gestört hat.
Also Leute, gibt es hier auch zufriedene Forenuser, die mir die Vorfreude auf den VTW60 wieder etwas schmackhaft machen können, oder sollte ich mir die ganze Arbeit und 700,- Euro Aufpreis sparen, und doch beim STW60 bleiben?
Nudgiator
#4507 erstellt: 30. Nov 2013, 19:24
Ich sage nur: Jammern auf sehr hohem Niveau ! Wenn ich das mit den aktuellen LCD/LED-TVs vergleiche, muß ich schon schmunzeln, über was sich die Leute aufregen, zumal es für das "Lüfterproblem" mehrere Lösungen gibt. Wem das nicht gefällt, kann sich gerne mit Clouding, Flashlights, Farbstichen, mangelhafter Ausleuchtung usw. rumärgern.
onetodiefor
#4508 erstellt: 30. Nov 2013, 21:27
@Nudgiator: Hast du zufällig auch eine Logitech Harmony bei dir?
Ich habe mit meiner Harmony 555 das Problem, dass die Sendeleistung der FB wohl zu stark ist. Ich kann den IR-Empfänger von dem Minify LED-Kit, wie empfohlen hinter dem TV aufkleben, und trotzdem schalte ich mit der Harmony davor munter weiter das LED-Licht an und aus. Das ist sehr nervig. Der IR-Empfänger ist scheinbar nicht in der Lage die Signale genau zu unterscheiden, obwohl es definitiv unterschiede gibt. Sonst könnte ich ja mit der Licht-FB auch meinen AV-Receiver steuern, aber es wird nur in die andere Richtung falsch geschaltet.
Ich weiß daher nicht, was ich machen soll. Wenn ich dafür keine Lösung finde, muss ich das LED Set leider wieder zurückgeben. So kann es jedenfalls nicht bleiben.
[Beitrag von onetodiefor am 30. Nov 2013, 21:28 bearbeitet]
Nudgiator
#4509 erstellt: 30. Nov 2013, 22:00
Das ist en bekanntes Problem der LED-Leisten Einzige Möglichkeit: bringe den IR-Empfänger der LED-Leisten "versteckt" an. Ich hab den IR-Empfänger seitlich auf den Boden gelegt und "ziele" dann mit der FB direkt darauf.
phoenix0870
#4510 erstellt: 30. Nov 2013, 23:33
Ich habe ihn mit alufolie umwickelt, so dass nur noch ein kleines Loch frei bleibt. Nur wenn ich auf das Loch ziele, wird etwas verändert.
Nudgiator
#4511 erstellt: 30. Nov 2013, 23:35
Auch ne gute Idee
phoenix0870
#4512 erstellt: 30. Nov 2013, 23:37
An Ideen mangelt es mir nicht ....
Spot593220
#4513 erstellt: 01. Dez 2013, 10:51
Unbesiegbar68 (Beitrag #4328) schrieb:
onetodiefor (Beitrag #4314) schrieb:
Hier gibt es wie gesagt unterschiedliche Erfahrungen. Wie gesagt, geht besagte Thematik bei mir ohne Probleme (bezieht sich auch alles auf HD+).
Wenn du die Aufnahmeblockade von HD+ Sendern umgehen willst, brauchst du ein inoffizielles CAM. Da gibt es ja genug auf dem Markt: DiabloCam, MaxCam, UniCam oder wie ich eine DeltaCam.
Ich empfehle für den VTW60 das Delta Cam.
Ich hatte UniCam und MaxCam. Die hatte starke Probleme mit dem VTW60.
u.a. friert der Bildschirm ein und ich mußste den TV ausmachen und wieder an.
Tom
Hallo meinst du :
dieses
ich brauche noch 1 bis 2 neue für den VTW60 er steht seit gestern zu Hause.
bis denne
Spot
[Beitrag von Spot593220 am 01. Dez 2013, 11:00 bearbeitet]
red_hammer
#4514 erstellt: 01. Dez 2013, 12:06
Kurze Frage zum Zusammenspiel von VTW60 und meinem Panasonic BDT310 Blu-Ray Player.
Im Player ist unter Bildeinstellungen der HDMI Bildmodus YCbCr 4:4:4 eigestellt.
Im Tv Menü unter HDMI RGB Bereich "Normal"
Soll ich das jetzt entsprechend beim Player auch einstellen, oder ist die 4:4:4 Geschichte optimal?
norbert.s
#4515 erstellt: 01. Dez 2013, 12:26
Passt bereits.
Nur am Fernseher noch "1080p Pure Direct" einschalten. Ansonsten ist das YCbCr 4:4:4 im Player für die Katz.
Servus
red_hammer
#4516 erstellt: 01. Dez 2013, 13:16
Daannke!
P.S.: Norbert, gibt's denn bald neue Werte für den 65er?
Den Stand 50 Stunden hast du ja vermutlich weit hinter dir gelassen
MrCornJulio
#4517 erstellt: 01. Dez 2013, 13:37
Wie kann ich denn ein LED-Band an der Fernseher anbringen, ohne es dranzukleben?
Hat jemand ne Idee? Ich hab schon gelesen, mit Magnet-Klebeband soll es gut funktionieren, aber verrutscht es dann nicht immer? Denn gerade über die Ecken ist das LED-Band doch sehr störrisch und würde leicht verrutschen, wenn ich es nicht kleben würde, da müßte es schon ein starker Magnet sein!
Hat jemand eine Produktempfehlung?
Folgendes LED-Band hab ich zu Hause:
http://www.amazon.de...01_i00?ie=UTF8&psc=1
tomi.s
#4518 erstellt: 01. Dez 2013, 14:33
ich habe das gefühl das der filmklarzeichner das bild irgendwie weich zeichnet und somit das bild wie schon oft bemängelt an kontur verliert ...
seit einer woche ist er bei mir auf aus und irgendwie ist das bild nicht so übertrieben geschmeidig wo manchmal alles zu einem einheitsbrei verschmilzt...
greetz
konstrastfan
#4519 erstellt: 01. Dez 2013, 15:42
es gibt keinen sog. Bildverbesserer, der das Bild wirklich verbessert, sondern nur dahingehend verändert, dass es in einer bestimmten Richtung anders aussieht, was einem unter erkauften Nachteilen evtl. besser gefällt als das Original. Besser als das Original ohne neue Nachteile geht es jedenfalls nicht. Was im Signal nicht drin ist, kann auch nicht mehr hervorgezaubert werden. An den analogen Filmlook muss man sich halt gewöhnen, aber ich finde es lohnt sich der Natürlichkeit wegen. Das Bild wirkt unbelassener wenn nichts dran nachbearbeitet wird und die feinen Details kommen so erst zum Vorschein.
[Beitrag von konstrastfan am 01. Dez 2013, 15:45 bearbeitet]
Spot593220
#4520 erstellt: 01. Dez 2013, 15:58
Spot593220 (Beitrag #4226) schrieb:
mabuse205 (Beitrag #4223) schrieb:
@ nudgiator: vielen Dank. Das sieht gut aus!
Irgendwie widerstrebt es mir zwar einen Fernseher für das Geld mit Klebestreifen zu bekleben...
..aber ich weiß sonst auch nicht wirklich eine Alternative.
Hallo ich habe änliche LED Leisten hinter meinen VT 20 gehabt und mit:
Powerstrips
befestigt damit hatte ich keine Probleme oder Rückstände auf meinem TV.
bis denne
Spot
tomi.s
#4521 erstellt: 01. Dez 2013, 16:15
@konstrastfan
vollkommen richtig, aber das der filmklarzeichner so negative folgen auf das bild hat hätte ich nie gedacht...
ich hatte schon alles in verdacht gestellt ,grafikprozessor netzteil und und und ....
greetz
Muppi
#4522 erstellt: 01. Dez 2013, 16:36
Mal ne Frage an die Besitzer, wie reinigt ihr eigentlich die Scheibe, falls das überhaupt schon bei Jemand vonnöten war?
Ich persönlich bin Nichtraucher und entferne auch jegliche Fliege sofort, falls sich eine in die Nähe des TV`s verirrt.
Meinen V10 habe ich bis jetzt lediglich mit dem "Swiffer" bearbeitet.
Scope79
#4523 erstellt: 01. Dez 2013, 17:55
Kurze Frage, gibt's irgendwo die DVB-S Senderlisten zum importieren, oder könnte mir evtl. ein nettes Mitglied hier seine zu Verfügung stellen?
allesgut66
#4524 erstellt: 01. Dez 2013, 17:55
Habe seit 4 Tagen meine 65VTW60
Lasse den TV gerade auf Voll Bild im ZDF HD laufen.
Läuft seit ca. 4 Std ohne Unterbrechung und
auf einmal geht der aus.
Ist das normal oder muss ich da irgendeine
Einstellung ändern?
Hat jemand auch solch eine Erfahrung gemacht?
Nudgiator
#4525 erstellt: 01. Dez 2013, 17:57
Yep, das ist normal und kann man aktivieren / deaktivieren: TIMER --> AUTO-STANDBY = AUS
[Beitrag von Nudgiator am 01. Dez 2013, 17:58 bearbeitet]
allesgut66
#4526 erstellt: 01. Dez 2013, 18:20
Hatte gestern meine Einstellungen zum Einfahren eingestellt.
Mit der bitte um Korrekturen.
Vielen Dank noch mal für die schnelle Antwort von
@Nudqiator
Das paßt alles soweit. Bei mir steht Helligkeit auf +1 (bei einem Gamma von 2.2). Mußt Du bei Dir mal mit einem Testbild gegenchecken.
Und
@darkphan
Panhelligkeit muss auf Mittel!
Hier noch mal meine Einstellwerte und die Frage was ist Richtig
Panelhelligkeitseinst. Niedrig oder Mittel
Modus Professionell 1
Kontrast 50
Helligkeit 0
Farbe 50
NTSC-Farbton 0
Schärfe 0
Farbtemperatur Warm
Color Management AUS
Gamma 2.2
Farbskala Rec.709
Farb-Remastering AUS
Umgebungssensor AUS
Rauschunterdrückung AUS
Remaster-Prozess MPEG AUS
Remaster-Prozess Auflösg. AUS
Bildtext-Glättungswerkzg. AUS
Leuchtkraft-Verstärker AUS
Intelligent Frame Creation Niedrig
adapt. Gamma-Steuerung 0
Schwarzwert-Expande 0
1080p Pure Direct AUS
HDMI-Inhaltstyp - AUTO
HDMI-RGB-Bereich - Normal
16:9 Overscan – Aus
Bildbreite 1
Bildschirm EIN
Seitliche Bildanteile HOCH
Pixel Orbiter EIN
allesgut66
#4527 erstellt: 01. Dez 2013, 18:28
@Nudqiator
SUPER. DANKE
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
