| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
phoenix0870
#4177
erstellt: 19. Nov 2013, 21:30
Da es eine Umschaltung ist, die nur Brillenintern stattfindet, kann der Fernseher auch nicht anzeigen, ob die Brille im 2D oder 3D-Modus ist.
starbuzzdude
#4178
erstellt: 19. Nov 2013, 21:35
Ok, aber warum steht dann nichts in der Bedienungsanleitung? Es gab bestimmt schon einige Leute, die 3D im 2D Brillenmodus gesehen haben und enttäuscht waren. |
phoenix0870
#4179
erstellt: 19. Nov 2013, 21:42
1. Menu auf FB drücken 2. Hilfe auswählen 3. eHelp auswählen 4. Fernsehen auswählen 5. 3D auswählen 6. 3D-Brille - Funktionen auswählen Oder 7. 3D-Modusauswahl auswählen Dort ist es beschrieben [Beitrag von phoenix0870 am 19. Nov 2013, 21:44 bearbeitet] |
frsa
#4180
erstellt: 19. Nov 2013, 22:02
Ist doch eigentlich die beste Werbung für den VTW60. Man denkt man schaut 3D und in Wirklichkeit ist man im 2D Modus.... |
nouse
#4181
erstellt: 19. Nov 2013, 22:14
Hallo zusammen, hab den VTW jetzt fast ein halbes Jahr an der Wand hängen und ich möchte ihn nie wieder hergeben. Die Lüftet könnten a weng leiser sein aber ansonsten ein wahnsinns Gerät! Eine Frage hätte ich an euch: Ist es euch auch schon mal passiert, dass sich der Plasma komplett abschaltet, wenn ihr ihn über die FB in den Standby schickt? Ist das ein Bug oder evtl. sogar ein Feature? VG Jörg [Beitrag von nouse am 19. Nov 2013, 22:15 bearbeitet] |
norbert.s
#4182
erstellt: 20. Nov 2013, 07:32
Mein 65er mit Lüfterkit ist gleich laut zu meinem 50er ohne Lüfterkit. Wie laut der 65er ohne Kit wäre will ich gar nicht wissen. ;-) Es gibt aber eine gute Lösung, wenn auch nicht standesgemäß: Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der LüftergeräuscheServus [Beitrag von norbert.s am 20. Nov 2013, 07:36 bearbeitet] |
norbert.s
#4183
erstellt: 20. Nov 2013, 07:35
Ich habe keine gefunden, außer einen externen Tuner (mit allen tollen Features) zu benutzen. Der liefert dann auch ein besseres Bild als der interne Tuner. Nach 6 Monaten mit dem internen Tuner habe ich das Handtuch geworfen. Servus |
KarToon
#4184
erstellt: 20. Nov 2013, 09:07
Hallo Norbert, in welcher Hinsicht findest du den externer Tuner besser? Auch bei Bewegungsdarstellung? Geht mir um die Frage, ob die meiner Ansicht nach eher "mittelmäßige" Bewegungsdarstellung beim VTW60, die ich bisher gesehen habe, durch einen externen Tuner per HDMI-Zuspielung besser ist. |
vomo
#4185
erstellt: 20. Nov 2013, 09:10
@Norbert: welchen externen Tuner nutzt Du da? Gruß vomo |
frsa
#4186
erstellt: 20. Nov 2013, 10:00
Einen Blick in das Profil von "norbert" würde dir die Frage beantworten..... Vu+ Duo2 |
norbert.s
#4187
erstellt: 20. Nov 2013, 10:17
Hier von Beitrag #3471 bis #3526 nachlesbar: http://www.hifi-foru...143&postID=3471#3471Abzüglich FC (False Contour Effekt und 50Hz-Bug) ist die native Bewegungsdarstellung vom VTW60 absolut top (IFC und 24p Smooth auf Aus). Man kann den 2:2 und 4:4 Pulldown sehr gut sehen. Mir ist aber auch klar, dass gerade das nicht ein jeder mag. ;-) Für mich persönlich aber geht es kaum noch besser. Servus |
luck27
#4188
erstellt: 20. Nov 2013, 12:13
Oje, da erwartet mich Stress zuhause, wenn ich den 55VTW an die Wand gedübelt habe. Meine Macht zeichnet nunmal gerne auf, das sollte mit dem neuen TV natürlich nicht schlechter sein als mit dem alten TH-37PV71F. Gibt es dazu mittlerweile (neue) Erfahrungen? [Beitrag von luck27 am 20. Nov 2013, 12:15 bearbeitet] |
Skaarah
#4189
erstellt: 20. Nov 2013, 17:42
Sorry, aber das kann nicht stimmen. Wenn die Brille in der Lage ist ihren Batteriestatus an den TV zu senden, dann sollte es auch ein Kinderspiel sein, dem TV mitzuteilen, ob ich gerade im 2D, oder 3D Modus bin Außerdem sind es keine IR Brillen mehr, sondern per BT gekoppelt, sprich Datenaustausch ist kein Problem. Ich denke es wurde einfach vergessen, für unwichtig, für was auch immer gehalten und deshalb nicht implementiert. Bei meinem VT30 habe ich eine Superleicht Brille geschenkt bekommen, die hatte am An-/Ausschalter eine Stellung, wo 2D draufstand, sprich da wusste man, dass man auf 2D umstellt. Wie aber schon gesagt wurde, der Modus ist für Leute, die mit dem 3D Effekt nichts anfangen können, oder wollen. So können die einen in 3D schauen und die anderen gleichzeitig in 2D. Bei meinem VTW60 habe ich bisher nur 3D mit Brille, oder nur 2D ohne Brille geschaut. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das a) nicht mehr auf der Brille draufsteht und b) auch nicht in der Anleitung steht. |
luck27
#4190
erstellt: 21. Nov 2013, 09:41
Was ist anzuschaffen um mit dem VTW60 auch HD+ Sender aufzunehmen. Welches CI-Modul sollte für den 55VTW60 verwendet werden (Empfang: DVB-C). Muss ich dafür zunächst ein HD+ Basis Packet (SAT1/ Pro7 / VOX … in HDTV) bei meinem Anbieter buchen, damit die HD+ Sender empfangen werden? [Beitrag von luck27 am 21. Nov 2013, 09:55 bearbeitet] |
Krauti73
#4191
erstellt: 21. Nov 2013, 10:06
Du benötigst zum Empfangen von HD Sendern ein CI+ Modul. Dein Anbieter verkauft dir dann die Privaten Sender in HD und sendet dir im Normalfall eine Karte mit Pin zu die Du dann in das Ci+ Modul steckst. Bei mir ist es KabelBW, da kostet das 4€ zusätzlich im Monat und um die HD Sender zu empfangen. ARD, ZDF, ServusTV etc. sind frei empfangbare HD Sender. Alternativ zu dem Ci+ Steckmodul kannst du aber auch eine Box nehmen, mit Festplatte zum Aufnehmen etc. Was sich z.B. bei Sky Angeboten anbietet. Deine Karte steckst Du dann eben in die Box. Aber soweit ich weiss, kann man HD Programme nicht bzw. nicht so leicht aufnehmen. LG Heiko [Beitrag von Krauti73 am 21. Nov 2013, 10:11 bearbeitet] |
jersey-toby
#4192
erstellt: 21. Nov 2013, 14:31
so..... um halb fünf kommt der neue dicke. Ich werde mal auf die Lüfter achten und berichten... Lass ihn aber erst mal noch 2-3 Std. stehen wegen Liefertemp. und Hometemp. |
Krauti73
#4193
erstellt: 21. Nov 2013, 14:44
Laut dem Panasonic-Vertragshändler der mir meinen geliefert hat, muss man den Plasma nicht aklimatisieren! Das müsse man nur bei den alten Röhren..... und wenn der TV direkt aus -10° in ein +25° Wohnzimmer kommt..... |
KarToon
#4194
erstellt: 21. Nov 2013, 17:25
könntest du mir kurz noch erklären, was 2:2 und 4:4 Pulldown ist, bzw. was man da sieht? Hatte gestern mal wieder Zwischenstopp im Saturn gemacht, wo leider nur ein 42GTW60 hing. Aber der Stand in einer extra dunklen Panasonic Kino Ecke und ich konnte beliebig am Gerät rumverstellen. Es lief die ARD Vorabendsendung "Hubert und Staller" (ARD). In Sachen Bewegungsdarstellung ging das ja mal gar nicht! Man konnte in praktisch jeder Szene mit größeren Gesichtern das FC eindeutig sehen. Und selbst bei minimalen Bewegungen von Objekten vor stationärem Hintergrund ruckelten diese nur so vor sich hin. Krass zB wenn in einer Szene der Schauspieler nur den Kopf bewegte. Einzig IFC "hoch" war's halbwegs erträglich. Gleich danach hab ich zuhause den Kuro (am BD-Recorder) eingeschaltet und "Ein Schnitzel für alle" (ARD) geschaut. Das ruckeln zeigte sich viiieeel weniger aufdringlich und praktisch ohne FC. ... eindeutig besser als beim 42GTW60. Mir ist aber aufgefallen, dass der Panasonic auch deutlich stärker geflimmert hat. Der Kuro flimmert zwar auch, aber so richtig sichtbar erst bei vollflächig hellem Bild. Und meine Vermutung ist, dass das Flimmern am Panasonic das Ruckeln als optischen Eindruck noch verstärkt, weil die "Sprünge" im Bild stärker ausgeprägt sind. Aber der VTW60 ist besser, oder? btw: Früher hieß es, das Flimmern eines Plasmas käme dem Eindruck im Kino sehr nahe, weil das Bild dort ja auch flimmern würde. ... Na ja, gestern Abend war ich noch im Kino und da flimmerte absolut nichts - offenbar neueste Projektionstechnik [Beitrag von KarToon am 21. Nov 2013, 19:08 bearbeitet] |
Nui
#4195
erstellt: 21. Nov 2013, 17:55
Der pulldown beschreibt wie die originalen Bilder angezeigt werden. 2:2 bedeutet, dass jedes Bild 2 mal wiederholt wird. 4:4 bedeutet 4 Wiederholungen. Um eine scharfe Bewegungsdarstellung zu bekommen, dürfen Bilder nicht lange angezeigt, sondern sollten möglichst nur kurz auflackern. Das resultiert aber ebenfalls in Flimmern, welches man mit dem oben genannten Pulldown wieder reduzieren möchte. Problem am pulldown ist, dass die Bildwiederholungen sichtbar sind, in Form von Ruckeln, Zittern, Doppelkanten vom Bild bei Bewegung. Panasonic ist immer weiter gegangen in der suche nach Schärfe. Für meine Wahrnehmung sind sie zu weit gegangen ![]() Ich bin gestern zufällig in den genuss von einer 24p Darstellung (vermutlich) OHNE Bildwiederholungen gekommen. Meine Software am PC zeigte ein Macke und ich sah nur noch, denke ich, 24p Bilder pro Sekunde und die restliche Zeit der 60Hz Zuspielung sah ich schwarze Bilder. Das Bild flimmerte so mächtig, dass ich die schwarzen Bildern einfach sah. Bewegungen waren aber richtig flüssig! Sehr interessant. |
norbert.s
#4196
erstellt: 21. Nov 2013, 18:02
Fotos vom Pulldown: http://www.hifi-foru...d=11876&postID=81#81Servus |
panafan1510
#4197
erstellt: 21. Nov 2013, 19:41
Hallo , ich habe mal eine Frage an die User , die vom VT50 zum VTW60 upgegradet haben . sind denn die 3D Brillen "identisch" , ich meine kann man für den VTW60 auch die "alten" Brillen verwenden ? evtl. werde ich wohl auch nochmal (vor OLED) einen der letzten Pana Plasma kaufen . die Angebote inkl. Cash-Back und 4 jahres Garantie sind doch sehr verlockend . nur möchte ich nicht schon wieder Zubehör (Brillen) kaufen . hab jetzt zum VT50 4 Stück. sorry , hab mich aus -bisherigem- Desinteresse nicht informiert , sind beim VTW60 Brillen dabei ? wenn ja , Akku oder Batterie ? |
olewed
Gesperrt |
#4198
erstellt: 21. Nov 2013, 19:45
Ja 2 Sind aber Batterie! MFG olewed |
elwu
#4199
erstellt: 21. Nov 2013, 21:06
Bei den Aufnahmemöglichkeiten bin ich ja bei dir, aber bei der Bildqualität sehe ich keinen Unterschied zwischen dem internen Sat-Tuner und einem Technistar S2. Kein ruckeln, kein FC, 50Hz-Fehler sehe ich auch nicht. Wenn der jeweilige Sender eine vernünftige Datenrate hat. Manche Sender sparen arg an der Bandbreite, und das sieht man sehr deutlich. /elwu |
frsa
#4200
erstellt: 21. Nov 2013, 21:31
Nein die gehen nicht. |
jersey-toby
#4201
erstellt: 21. Nov 2013, 22:48
So er hängt. Man ist der schwer. Kinderleichte Bedienung. Zum Thema Lüfter. Also ich höre sie. Manchmal. Wenn der ton auf zimmerlauzstärke ist höre ich ihn nicht mehr. 3 Leute hören ihn ebenfalls nicht mehr. Lüfter kitt war denke ich drin. Um die Lüfter sind innen so Schaumstoffe geklebt. Kein pfeifen. Kein heulen. Keine Geräusche wie im Flugzeug. Nicht aufdringlich und sehr dumpf der ton. Absolut OK. Wenn der ton aus ist hört man ein leises dumpfes rauschen. Aber wirklich leise. Niemand stört es. Absolut top. Kann im Moment nicht nachvollziehen wie einen das stören könnte. So leise ist das ding bei mir |
mabuse205
#4202
erstellt: 22. Nov 2013, 02:46
Ich brauche bitte eine Kaufempfehlung für eine Wandhalterung für den 65VTW60. Ich werde die Halterung an die Zimmerwand anbringen, aber davor noch eine "TV-Wand" stellen. Die Wände werden aber nur wenige Zentimeter auseinander stehen. Ich will den VTW auf jeden fall schwenken können. Meine Fragen: 1. Macht es für z.B. 3D Sinn die Halterung auch neigen zu können? Die angedachte Höhe der Unterkante des VTW wäre ca. 70 - 75 cm. 2. Muss ich etwas bedenken, wenn eine zweite Wand davor steht? Schrenkt das ggf. schon die Schwenkbarkeit ein? 3. Ich hatte bisher eine Tronje 8050 (ca. 200 €) angedacht. Heute nun meinte ein Bekannter, er habe für seinen 65-Zöller eine Halterung für 13 € in der Bucht gekauft und die sei top?!? Das will und werde ich aber nicht tun, denke ich... Welche Halterung empfehlt ihr? Möglichst aus eigener Erfahrung? |
norbert.s
#4203
erstellt: 22. Nov 2013, 07:04
Dann lebst Du in einer anderen Welt als ich. Ist ja auch in Ordnung. Der Unterschied bei mir bezieht sich auf weniger FC und mehr Schärfe im Bild, wenn nicht der Fernseher skaliert. Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Nov 2013, 07:05 bearbeitet] |
phoenix0870
#4204
erstellt: 22. Nov 2013, 07:42
Ist das ganz sicher? Ich war bei meinem GTW auch der Meinung, dass die Brillen vom VT50 nicht funktionieren würden. Genausowenig, wie meine XPand 105. Allerdings habe ich kürzlich eine Möglichkeit gefunden, die XPand zu resetten. Danach klappte die Verbindung auf Anhieb. Sie hatte das Gerät gespeichert, mit dem sie erstmals verbunden war (VT50) und wollte sich deshalb auch nur mit dem VT50 verbinden. Wenn es einen Reset der VT50-Brillen gibt, sollten sie (vermutlich) auch am VTW60 funktionieren. Schöne Grüße |
panafan1510
#4205
erstellt: 22. Nov 2013, 08:44
Hallo Frank , ich weiß dass Du auch einen VT50 hattest . Ist Deine Aussage definitiv , also durch einen Test begründet ? das würde ja bedeuten , wenn die Brille einmal "Verheiratet" war , will sie nix mehr mit anderen "Leuten" zu tun haben ? Erkennt denn der VTW60 die Brille übers BT Menü , und will sie aber dann nicht haben ? Die Bezeichnung der Brille hat sich doch vom VT50 zum VTW60 nicht verändert TY-ER3D4ME , wobei ja die Buchstaben nach der 4 die Größenangabe ist . @phoenix wie ein Reset funktionieren sollte/könnte , weiß ich auch nicht . Gruß |
panafan1510
#4206
erstellt: 22. Nov 2013, 08:54
ich habe mal noch eine Frage an die VT50-VTW60 Wechsler . der 55VTW60 ist 3 cm breiter als ein 55VT50 , und auch etwas höher (mit Fuß) ist der Rahmen um das Panel wieder etwas -1,5 cm jede Seite- breiter geworden , warum ? Lautsprecher ? |
Nudgiator
#4207
erstellt: 22. Nov 2013, 09:00
frsa
#4208
erstellt: 22. Nov 2013, 10:01
Ich habe den VT50 immer noch. Kann also gerne nochmals testen, wenn mir jemand sagt wie ein Reset der Brillen funktioniert. Bisher funktionieren die Brillen am VTW/ZT leider nicht. |
cloude
#4209
erstellt: 22. Nov 2013, 10:31
hallo, Mal ne kurze Zwischenfrage: Lohnt sich eigentlich der Aufpreis vom 55"stw zum vtw wenn dieser nur als Monitor benutzt wird? Es wird keine einzige Funktion des tvs benutzt. Hauptsächlich wird Fußball und Serien geschaut, Filme seltener. danke MfG Cloude |
Lord.Sinclair.
#4210
erstellt: 22. Nov 2013, 11:02
Den TV einschalten und dabei gleichzeitig die Brille in Richtung TV halten, den Schalter nach links drücken und solange festhalten, bis der TV die Brille erkennt, siehe auch BDA der Brillen. Darauf bin ich letztes jahr auch erstmal reingefallen, als ich mich gewundert habe, warum die Brillen, die ich am STW50 genutzt habe, am VT50 nicht funktionierten. Zur Kompatibilität der Brillen der 50er zu den 60er Modellen kann ich allerdings keine Aussage treffen. |
panafan1510
#4211
erstellt: 22. Nov 2013, 11:26
@Lord DANKE ! @frsa kannste bitte mal eine 50er Brille -nach dieser Anleitung - am 60er testen , Danke ! Gruß |
onetodiefor
#4212
erstellt: 22. Nov 2013, 11:29
Dem kann ich so nicht zustimmen. Warum sollte es ruckeliger werden, wenn die Bilder länger gehalten werden? Die Framerate beeinträchtigt das schließlich nicht. Und ein LCD ist z.B. automatisch ein Hold-Type Display, hält also den Bildinhalt automatisch, bis neue Bildinformation geliefert wird. Deiner Theorie zur Folge müsste dann ein 50Hz LCD bei 50Hz Material flüssigere Bilder liefern als ein 200Hz Panel, bei dem IFC deaktiviert ist. Dem ist aber ganz sicher nicht so. Die Brillen vom VT50 werden auch beim VTW60 funktionieren solange beide TV das Logo von "Full-HD 3D RF" haben. Im Handbuch des VTW60 steht ja auch explizit, dass der TV zu allen 3D Brillen mit diesem Logo kompatibel ist. Das schließt selbstverständlich auch Pana-eigene Brillen mit ein. [Beitrag von onetodiefor am 22. Nov 2013, 11:30 bearbeitet] |
akeem24
#4213
erstellt: 22. Nov 2013, 12:46
So eben ist der Techniker eingetroffen! Er hat das Lüfterkit verbaut, aber vorher den Pegel gemessen und das bei voller Last... Beim ersten mal bei 31db und nach dem Einbau bei 30db! Er meinte auch, dass die Norm bis 33db zulässt! Auch das mit dem Sirren habe ich ihm gesagt, er hat dann die Schrauben nochmal fest gezogen und meinte auch, dass es normal sei! Jetzt habe ich Gewissheit und kann mich ganz entspannt zurück lehnen und einfach nur genießen... :-) Bis hierhin ein großes Dankeschön an alle für die nützlichen Infos und Hilfe!!! |
jersey-toby
#4214
erstellt: 22. Nov 2013, 13:23
mal ne Frage: die Einstellungen zum Leuchtkraftverstärker... gestern mal daran rumgespielt, sehe aber überhaupt keine Veränderung am Bild... Kann das sein? Frage zwei: da sind ja die TY-ER3D5ME Brillen dabei... NICHT aufladbar, ist das nicht ne Verschlechterung zu den 4ME? In den Spezis steht eigentlich 4ME, im Netz finde ich zu den neuen Dingern nix Sorry, über Suchfunktion nix gefunden... Danke für Antworten.. [Beitrag von jersey-toby am 22. Nov 2013, 13:46 bearbeitet] |
Nui
#4215
erstellt: 22. Nov 2013, 13:48
Es ist anders rum. Die Bildwiederholung von niedrigen Bildraten verschmieren, werden untrennbar, wenn das Bild gehalten wird.
Alle Ruckler verschwinden dabei für mich in einem einzigen Brei von Farben. Ich bezeichne das als flüssiger, auch wenn nicht sinnvoll. |
tomi.s
#4216
@jersey-toby der leuchtkraftverschlimmerer probiert mal hier und mal da den kontrast lokal zu verstärken....wie gesagt probiert greetz |
patrici
#4217
erstellt: 22. Nov 2013, 14:39
Die Tronje ist sehr gut-habe ich nun für den ZT auch. Hatte zuerst auch so ein dünn gestanztes Blech für 30 €... Müll!!! |
frsa
#4218
erstellt: 22. Nov 2013, 16:19
Die Brillen vom VT50 funktionieren also doch. Den Reset durchführen und dann werden Sie erkannt. |
phoenix0870
#4219
erstellt: 22. Nov 2013, 16:38
Na dann haben wir jetzt ja eine Fehlinformationen, die ich selber auch gestreu habe, beseitigt. Demnach kann man wohl tatsächlich fast jede Shutter-Brille kaufen, die man möchte. |
frsa
#4220
erstellt: 22. Nov 2013, 16:50
Ja genau. Wenn ich das früher gewußt hätte, hätte ich mir nicht die Samsung Brillen gekauft... Danke an Lord.Sinclair. |
mabuse205
#4221
erstellt: 23. Nov 2013, 00:18
So, ich probiere es jetzt nochmal ganz komprimiert... 1. Wandhalterung für den 65VTW60: reicht schwenkbar? Oder auch neigen wg. 3D? Bitte auch Kaufempfehlung nach eigener Erfahrung. 2. LED-Beleuchtung. Eine separate Wand wird es aus Platzgründen nun doch nicht. Also die Alternative: LCDs hinten auf die Rückwand. Welche LCDs? Einmal komplett rum, nur seitlich, nur unten weg lassen? Die Wand hinter dem VTW: etwas was das Licht "schluckt" ( wie z.Z. Rauhfaser), Latexfarbe oder Paneele? Ich möchte gerne ein weiches, flächiges Licht im Hintergrund. Ich will es dem VTW einfach richtig schön machen ... [Beitrag von mabuse205 am 23. Nov 2013, 00:21 bearbeitet] |
Nudgiator
#4222
erstellt: 23. Nov 2013, 09:11
Schau mal hier: > Klick ! <Diese LED-Leisten hab ich an meinem 65VTW60 montiert. Die LEDs erzeugen ein sehr angenehmes und vor allem gleichmäßiges Licht. IMHO reicht die L-Variante, da man an der unteren Seite eh keine LED-Leiste benötigt. |
mabuse205
#4223
erstellt: 24. Nov 2013, 01:04
@ nudgiator: vielen Dank. Das sieht gut aus! Irgendwie widerstrebt es mir zwar einen Fernseher für das Geld mit Klebestreifen zu bekleben... ..aber ich weiß sonst auch nicht wirklich eine Alternative. Vielleicht könnte ich aber doch noch einen Rahmen oder eine Platte mit 3 cm Abstand an die Wand schrauben und die LCDs hinter diesen Rahmen kleben. Der Rahmen/ die Platte wäre natürlich (deutlich) kleiner als der Fernseher (ich will den Rahmen ja nicht sehen) und der Wandabstand auch sehr wenig (wie gesagt vielleicht 3 cm). Kann das so gut aussehen? So, bleibt noch das Thema Wandhalterung. Welche Wandhalterung nutzt ihr? Seid ihr damit zufrieden? Mich interessieren nur die schwenkbaren. Und die Info, ob es (speziell bei 3 D) sinnvoll ist den VTW auch neigen zu können, wäre hilfreich. Ich bin schon verwundert, dass es gut bewertete Wandhalterungen bei amazon ab 40 € gibt. Hier z.B. diese RicooOder diese: NEGSollten beide passen, richtig? Ist ja ein ziemlich schräges Maß beim 65-Zöller, da passt ja nicht viel. Hat jemand eine der beiden Halterungen in Gebrauch? Ich meine: wenn es zu dem Preis wirklich etwas Ordendliches gibt, dann muss ich nicht zwingend 200 € ausgeben und stecke das Geld lieber in die nächste HiFi-Anlage [Beitrag von mabuse205 am 24. Nov 2013, 01:56 bearbeitet] |
KarToon
#4224
erstellt: 24. Nov 2013, 02:10
hallöchen, habe die letzte Tage hier gefühlt das halbe Unterforum durchgelesen Hinsichtlich der geplanten Anschaffung eines VTW60 als Nachfolge für meinen KURO, ist meine größte Sorge (neben Einbrennen/Nachleuchten und Betriebsgeräuschen), momentan die möglicherweise nicht zufriedenstellende Bewegungsdarstellung. Da findet man leider wirklich viel Negatives drüber. Übernächste Woche werde ich endlich mal Zeit und Gelegenheit haben einen VTW60er Panasonic (bzw. ZT60) ausführlich zu testens. Habe auch schon einige TV-Schnipsel und BluRays zusammengestellt. Vorab sammel ich noch Meinungen der User. Wer von euch guckt häufig Fußball? Sportschau/Sky? Könnt ihr mir euren Eindruck der Bewegungsdarstellung bei Kameraschwenks anhand der Spielfeldmarkierungen beschreiben? Bewegen sich die Linien absolut flüssig oder mit leichtem/starkem Ruckeln durchs Bild? Hintergrund der Frage: Bei meinem KURO ist das Bild auch nie wirklich ruckelfrei. Gerade bei so Vorabendsendungen (typische 50 Hz Inhalte?) ist das zu sehen. Und auch bei Blu-Rays. Ist jedoch nicht wirklich störend, bzw. habe ich auf jedem Fernseher gesehen, außer bei den bekannten "Soap"-Darstellungen, vornehmlich bei LCDs. Aber bei Fußballspielen ruckeln die Spielfeldmarkierungen beim KURO nie, obwohl es doch genau bei solche eine Szene auch auftreten müsste! Habe heute beim KURO ein wenig mit der Einstellungen "Aktivierungsmodus" gespielt, den ich seit dem Kauf nie angefasst hatte (steht auf "2"). Da habe ich das erste mal wirklich hässliches Ruckeln gesehen. Modus "3" war nicht auszuhalten, Modus "1" war grenzwertig, nur Modus "2" absolut ruckelfrei. Da kam mir die Frage, ob genau das die Kritik der Pioneer-Jünger an den Panasonic Plasmas sein könnte? Kann der VTW60 überhaupt vernünftige ruckelfreie Bewegungsdarstellung? (gute Nacht) |
TX50VT20E
#4225
erstellt: 24. Nov 2013, 02:29
Grüße Dich! Ich kann Dir nur zwei Dinge sagen: 1. Alle Berichte zeigen mir auf, dass der Kuro generell super war, aber in der Bewegungsdarstellung war er immer dem Panasonic seit spätestens 2011 unterlegen. 2. Ich habe bei meinem aktuellen ZT60 (davor VT30, VT20, ..) keinerlei Probleme bei der Bewegungsdarstellung gehabt! Was ich damit sagen will: Ein Umstieg auf den ZT60 / VTW60 wird, bezüglich der Bewegungsdarstellung, keine Einbuße gegenüber einem Kuro aufweisen. Es wird besser werden! [Beitrag von TX50VT20E am 24. Nov 2013, 02:29 bearbeitet] |
Spot593220
#4226
erstellt: 24. Nov 2013, 04:31
Hallo ich habe änliche LED Leisten hinter meinen VT 20 gehabt und mit: Powerstripsbefestigt damit hatte ich keine Probleme oder Rückstände auf meinem TV. bis denne Spot |
Nudgiator
#4227
erstellt: 24. Nov 2013, 13:42
Exakt so habe ich das auch gemacht: Powerstrips benutzt |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
Vu+ Duo2
