HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
Nadir
21:05
#4127
erstellt: 18. Nov 2013, |||||
Ja auch bei BD.
jersey-toby
21:16
#4128
Habe gerade mal bluray eingelegt. Overscan an zoomt er bei mir auch = Balken werden kleiner. Ist dann wie ein kleiner zoom. Links und rechts schneidet er etwas ab [Beitrag von jersey-toby am 18. Nov 2013, 21:19 bearbeitet] |
fraster
21:19
#4129
Es handelt sich um den Pioneer LX76. Dort gibt es den Parameter "Delay": Hiermit kann man das Tonsignal nach hinten verzögern. Ich bräuchte allerdings eine Funktion, mit der man die Tonverzögerung negativ einstellt. Ich habe aber gerade eben erst einen Parameter namens "A.Delay" entdeckt, der angeblich Bild und Ton automatisch synchronisieren soll (Ist das evt. das Lip Sync?). Muss ich jetzt mal ausprobieren. Seltsamerweise ändert sich bei A.Delay on oder off GAR NICHTS! ![]() [Beitrag von fraster am 18. Nov 2013, 21:27 bearbeitet] |
fraster
21:19
#4130
Das werde ich mal prüfen. Ist das auch bei Tonausgabe via HDMI relevant? Edit: Das scheints gewesen zu sein, Danke. Aber ich verstehe das nicht. Ich dachte, dass eine SPDIF-Verzögerung nur für eine optische Tonverbindung funktioniert und nicht via HDMI. Und außerdem dachte ich, dass dieser Parameter auch nur eine Verzögerung nach hinten ist. Scheinbar klappt das nun mit dem synchronen Tonwiedergabe. Ich werde das noch im Auge behalten und hoffe, dass sich so das Problem dauerhaft gelöst hat. ![]() [Beitrag von fraster am 18. Nov 2013, 21:30 bearbeitet] |
fraster
21:19
#4131
Nein, das hast du missverstanden. Es ist natürlich nicht gewollt, sondern diente lediglich der Überprüfung der Tonverzögerung über den AVR: Echo = Bild und Ton nicht synchron. |
Nadir
21:38
#4132
Kannst du das auch mal bei einer BD versuchen wo keine Balken zu sehen sind und dann mal darauf achten ob dann mehr Pixel (größere Diagonale) durch Overscan erreichst. Das das Bild aufzoomt ist ja normal aber bei mir werden dann auch alle Pixel angesteuert. Ohne Overscann ist das bei mir nicht so (kleiners Bild = nicht volle Auflösung). |
phoenix0870
21:53
#4133
Auch bei BD macht Overscan ein größeres Bild. Deshalb sollte der beim Kalibrieren auch aus sein. |
frsa
21:58
#4134
Genau und so soll der Overscan auch arbeiten. |
od2013
21:59
#4135
Hallo, möchte meinen 40" Sony Bravia LCD In das Gästezimmer verbannen. Tendiere momentan zwischen 50VTW60 und Sony 46 W905, wobei der Pana knapp vorne liegt. Nun geht es noch um Preise - wer kann hier gute Preise machen? Habe den Pana schon für 1450 bei einem online Haus gesehen. Würde allerdings lieber bei einem der hier vertretenen Pana Experten kaufen. |
Nadir
22:06
#4136
Bedeutet das man nur mit Overscann die volle Pixelzahl nutzen kann (1920x1080)? Komisch komisch das ganze. |
frsa
22:11
#4137
Dies ist auch von Sender zu Sender unterschiedlich. Beim Einen mehr, beim Anderen etwas weniger. |
Nui
22:26
#4138
Bist du dir sicher? Sind Blurays wirklich immer Bildschirmfüllend? |
Nadir
22:28
#4139
Ich meine ja auch nicht bei TV Programmen, sonder bei wiedergabe von 1080p. Hier sollten doch alle Pixel des Panels angesteuert werden oder etwa nicht? Wenn ich z.B. Avatar auf BD anschaue (1080p ohne Balken) werden bei mir nicht alle Pixel angesteuert (es fehlen an allen Bildrändern einige Pixelreihen). Erst wenn ich Overscann anschalte werden ALLE Pixel des Panels angesteuert und das sollte meiner Meinung nicht sein. Ist schon etwas seltsam das ganze. |
rephluX
22:28
#4140
Würde mich auch interessieren! Dazu auch noch den Preis für den VTW60 in der 55" Variante :-) |
jersey-toby
22:31
#4141
Ich denke das ist so im Format verankert bei dem Film wenn du reihum nen schmalen Rand hast |
Nadir
22:33
#4142
Naja dachte das 1080p sich auf die Auflösung bezieht. Wenn ich eine Auflösung 1080p habe (1920x1080) und mein TV die selbe Auflösung hat, dann sollten doch auch jedes Pixel angesteuert werden oder etwa nicht? |
phoenix0870
22:40
#4143
Habe es gerade auch mit Avatar getestet: Pixelorbiter auf AUS Overscan auf EIN bewirkt ein relativ starkes Aufzoomen des Bildes, wobei dann tatsächlich zusätzliche Pixel oben, unten, rechts und links genutzt werden und Bildinhalt oben, unten, rechts und links aus dem sichtbaren Bildbereich herausgeschoben wird. |
jersey-toby
22:41
#4144
Dann liegt am film |
phoenix0870
22:49
#4145
Liegt eindeutig am Film, Habe mal gerade ein Fullscreen-Bild der AVSHD 709 zugespielt und da werden grundsätzlich alle Pixel genutzt, egal ob overscan an oder aus. |
Nadir
22:52
#4146
Danke für die Mühe. Dann kann ich beruhigt sein :). |
Nui
22:57
#4147
Stimmt ja auch. Wenn aber der Rand in der Quelle Schwarz ist, dann lässt der TV es auch so. Wenn wirklich alle Pixel genutzt werden, wird auch das gesamte Panel genutzt, habe es gerade noch mal ohne Orbiter mit einem einfarbigem Bild getestet, um möglichst alle Fehlerquellen (mich im grunde ![]() ![]() [Beitrag von Nui am 18. Nov 2013, 22:59 bearbeitet] |
akeem24
23:20
#4148
Heute endlich alle Einstellungen soweit hin bekommen... ![]() Ansonsten ist das Gerät der absolute Hammer!!! Noch nie etwas vergleichbares gehabt. Das mit den Lüftern und dem Surrenden Netzteil oder was auch immer betrübt die Freude etwas, aber auch da habe ich heute den Support angerufen, da soll ein Techniker vorbei kommen und ma schauen was da so geht! Man sollte nichts unversucht lassen... Eine Sache habe ich noch... Ich verkaufe 2 x 3D Brillen die TY-ER3D5MA und den Viera Touchpad Controller für insgesamt 150€... Bei Interesse einfach PN ;-) Natürlich alles neu!!! mfg akeem24 |
KarToon
00:02
#4149
erstellt: 19. Nov 2013, |||||
Hallo liebe Community! Ich lese dieses Thema nun schon etliche Wochen mit. Bin auf der Suche nach einem größeren Fernseher. Seit 2008 nutze ich den Pioneer PDP-428XD (Kuro) und bin mit diesem wirklich sehr zufrieden! Auch im Vergleich zu aktuellen Fernsehern bei Freunden und Familie macht der Kuro noch echt einen tollen Eindruck, ganz gleich ob normales, TV, HD oder Blu-Ray. Neuerdings schaue ich per DVB-C über den Recorder Panasonic DMR-BCT730. Da kann der Kuro endlich mal zeigen was er kann. Aber 42 Zoll werden allmählich doch zu klein. Nun gibt’s nicht soo viel Auswahl bei den Plasmas. Der 55VTW60 ist der Favorit, neben einem Sony 55W905 (LCD). War fast soweit den 55VTW60 einfach zu kaufen, bis ich hier im Forum so einiges über dieses Gerät las (auch über den Sony LCD, davon mal abgesehen). War schon bei Saturn und MM und einem örtlichen Fachhändler, der den Sony und den ZT60 (leider nicht den VTW60) in der Ausstellung hat. Meine Eindrücke und „Sorgen“ möchte ich nun gern mit euch diskutieren. Design/Verglasung: Mein Kuro hat eine Scheibe und einen definierten Rahmen drumherum, was schlicht und unaufdringlich wirkt. Wieso hat Panasonic eine zusätzliche Scheibe spendiert? Neben der Tatsache, dass es besonders an den Seiten ein wenig wie aufgeklebt wirkt, habe ich die Befürchtung, dass sich hinter dieser Scheibe irgendwann Staub sammeln könnte. Die Scheibe ist sicherlich nicht vakuumverklebt, bestimmt gibt es eine Entlüftungsöffnung. Gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte? Einbrennen: Einbrennen, dachte ich, sei eigentlich kein Thema – bis ich bei meinem Kuro vor ein Paar Wochen beim ausprobieren meiner alten Break-In-DVD bei den Vollflächenbildern das ARD-Senderlogo in einer Ecke entdeckte. Und jetzt fällt es mir jedes Mal auf. Also Einbrennen wird früher oder später doch ein Thema. Dabei hatte ich den Kuro damals mehrere 100 Stunden eingefahren, den Kontrast nie über die Hälfte hochgedreht und sogar den Stromsparmodus 2 aktiv gelassen, der die Bilddynamik und Helligkeit einschränkt. Jemand hatte hier im Forum geschrieben, dass die "Trefferquote" für Einbrenner auf lange Sicht bei fast 100% liegt. Plasmazellen altern so oder so. Wäre aber sehr hässlich, wenn es schon nach ein oder zwei Jahren soweit ist. Lüfterlautstärke: Mein Kuro hat keinen Lüfter. Es kommt sogar recht häufig vor, dass ich einen Film „leise“ anschaue. Dann höre ich nur das leise Plasmasirren. Beim Fachhändler könnte ich das Lüftergeräusch des ZT60 aus 2 m Entfernung sehr gut hören. Zwar nicht wirklich „laut“, aber es war halt als eine Art Pfeiffen stets präsent. Ich denke übrigens auch, dass es hauptsächlich von den Luftverwirbelungen am Gitter her kommt, und weniger von den Lüftern selbst. Anstelle der Pömpel würde ich vielleicht einen 5 bis 10 cm breiten Schaumstoffring anbringen. Sind die Lüfter eigentlich temperaturgeregelt? Und hat schon jemand mal den Einfluss der Bildeinstellungen auf die Temperatur (bzw. Leistungsaufnahmen) und somit der Lautstärke des Geräts untersucht? Wieso haben eigentlich die Samsung-Plasmas keine Lüfter? Was machen die anders/besser? Bewegungsdarstellung, 50 Hz-Bug, False Contouring usw.: Ich dachte eigentlich, ein aktueller Referenz-Plasma wäre in dieser Hinsicht über jeden Zweifel erhaben und würde meinen 2008er Kuro locker in die Tasche stecken. Kurz: ich war enttäuscht. Beim Kuro „ruckelt“ das Bild auch und der Phosphor Lag (grüne Schlieren hinter sich sehr schnell bewegenden Bildinhalten) ist ausgeprägt. Aber es ruckelt nur, sonst nichts Schlimmeres. Das Gesamtbild wirkt harmonisch. Beim 55VTW60 sah ich letztens das erste Mal, was False Contouring (FC) und anscheinend auch der 50-Hz-Bug ist. Es lief eine Vorabendsendung (Großstandrevier oder so etwas). Fast immer, wenn sich z. B. eine Person vor einem statischen Hintergrund bewegte, wurde deren Gesicht sprichwörtlich "in Scheiben" dargestellt. Außer bei IFC "hoch" war es immer mehr oder weniger stark zu sehen. Und Ruckeln war auch da. Mit den IFC-Einstellungen bekam ich das Ruckeln zwar etwas in den Griff, aber besonders mit maximal IFC war da das "Gewische", was man sonst nur vom LCD kennt. Ganz extrem war es dann, als am Schluss einer TV-Sendung der Abspann recht schnell vertikal durchs Bild lief. Da waren alle Buchstaben verschoben, so dass man absolut nichts mehr lesen konnte. Und zwar in allen Modi des IFC (ich war zum Glück gerade im richtigen Menü, um das testen zu können). Manchmal schien sich die IFC Engine zu verrechnen, so dass eine Art Mix aus allen Modi zu sehen war: Wischen+False Contouring. Im Saturn lief letztens auf allen Panasonics so ne Blu-Ray mit nem Musikvideo von Katy Perry und nen Spiel der FC Barcelona, zugespielt in 1080i/60Hz. Weder Miss Perrys Performance, noch das Fußballspiel, sahen hinsichtlich Bewegungsdarstellung zufriedenstellend aus. Besonders das Fußballspiel ruckelte nur so vor sich hin. Ich hatte keine Einstellung gefunden, die mir so richtig zusagte, hatte aber leider auch immer nicht genügend Zeit das ausgiebig durchzutesten. Findet ihr euch mit so einer Darstellung ab? Ruckeln bei euch ein Fußballspiel im TV auch so schlimm? Mit welcher Kombination von Einstellungen sollte ich das beim nächsten Mal ausprobieren? Beim ersten Besuch beim Fachhändler mit direkt Vergleich zwischen ZT60 und Sony W905 LCD schnitt der Sony hinsichtlich Bewegungsdarstellung deutlich besser ab. Das sah schon sehr ähnlich zu meinem Kuro aus. Ich sollte erwähnen, dass ich seit einiger Zeit TV am Kuro nur noch über den Panasonic Blu-Ray-Recorder zuspiele. Verbessert der eventuelle Macken des TV-Signals, so dass alles sauber rüberkommt? und wenn ja, wieso sah die Demo im Saturn so bescheiden aus? Ist der ZT60 in Punkto Bewegungsdarstellung und Geräuschentwicklung (Panelansteuerung) eigentlich mit dem VTW60 identisch? Am ZT60 hätte ich die Gelegenheit alles ausgiebig zu testen. Ich bin derzeit hin und her gerissen, ob ich mit dem 55VTW60 nicht eher die Wahl zwischen Pest und Cholera eingehe. Besseres Bild eines aktuellen Plasmas, aber Nachteile wie Geräuschentwicklung und Bewegungsdarstellung. Wo liegt eigentlich aktuell ein „guter“ Marktpreis für den 55VTW60 beim Fachhändler? Gruß Christian |
starbuzzdude
00:21
#4150
@KarToon: Einbrennen hatte ich bisher noch nicht, nicht einmal Nachleuchten die ersten 400 Stunden. Seitdem leuchtet bei mir das ProSieben Logo sehr oft nach. Ich lasse einmal die Woche diesen "Wischerbalken" die Nacht über laufen und dann ist es wieder verschwunden. Zum Thema Lüfter kann ich sagen, wenn man sehr leise Filme schaut, dass die Lüfter doch sehr aufdringlich sind. Den offiziellen Schaumstoffstreifen von Panasonic habe ich schon verbaut. Es gibt aber diese "Magnetpömpel", die das nochmal deutlich verbessern sollen. Ich schaue sehr selten leise, deswegen störts mich nie. False Conturing habe ich zur Zeit weder bei 50 Hz, noch bei 60 Hz. Ich hatte jedoch schon einmal Einstellungen, bei denen ich den Effekt deutlich und störend wahr genommen habe. Welche das waren weiß ich leider nicht mehr. Mit meinen jetztigen Einstellungen aber wie gesagt keinerlei FC. Bewegungen mit IFC Niedrig sind bei 2D Blu rays eigentlich immer total flüssig ohne Ruckeln. 3D Blu rays schaue ich mit IFC Hoch, da mich bei 3D dieser Soap Effekt nicht stört. Ganz im Gegenteil, gerade bei der Hobbit oder Avatar bleibt das komplette Bild bei Bewegungen gestochen scharf und ist einfach ein Genuss. Apropos 3D. Ich dachte vorhin mich trifft der Schlag. Mit einem Kumpel habe ich Der Hobbit 3D gesehen. Beim Discwechsel (3D Version ist auf 2 Blu rays) mussten wir die Shutterbrillen neu einschalten. Uns fiel auf, dass ein kurzer Druck auf die Brille (wenn sie bereits eingeschaltet ist) genügt, um das Bild komplett abzuflachen bzw. gefühlte 100 Tiefenebenen hinzuzufügen ![]() In der Bedienungsanleitung konnte ich dazu nichts finden. Der Effekt ist wirklich sehr deutlich bzw. fast atemberaubend. Was zur Hölle ist das? Einfach mal eine Szene mit viel Tiefenstaffelung pausieren und auf der Brille den EIN/AUS Knopf kurz drücken. Das Bild springt zwischen atemberaubenden 3D und total flachem 3D hin und her. [Beitrag von starbuzzdude am 19. Nov 2013, 02:33 bearbeitet] |
CigaretteSmoker
07:02
#4151
Ist mir auch schon passiert, die Brillen waren ganz einfach ausgeschaltet. Die Filme sehen dann wie 2D aus, einen nennenswerten 3D-Effekt dürftet ihr vorher nicht gesehen haben. |
ak+
08:24
#4152
Hallo zusammen, nach knapp einem Jahr liebäugel ich damit meinen 55er VT50 gegen den 55er VTW60 upzugraden. Hat jemand bereits vom VT50 auf VTW60 umgestellt? Wie sind die Erfahrungswerte? Gibt es hier eine deutliche Verbesserung? Hilfreich ist für mich ja nur die Erfahrung von Euch die vom VT50 kommen. Wäre schön ein Feedback zu bekommen. Bin im Moment hin und hergerissen. Gruß ak+ |
frsa
09:48
#4153
Ganz kurz und knapp - ja es gibt einen großen Unterschied. Vor allem in den Prof-Modi. Schwarzwert und Leuchtdichte sind um ein vielfaches besser und der Gesamtbildeindruck gewinnt dadurch erheblich. Steht mein VT50 neben meinem ZT, beide kalibriert, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. |
frsa
09:52
#4154
Kommt zwar immer auch auf die Panelgröße an, aber du solltest das schon in etwa vergleichen können. |
philley
10:35
#4155
Frage an die Gemeinde: Kann ein 2012er TX-P55VT50 mit der Bildquali der neuen Reihe mithalten? [Beitrag von philley am 19. Nov 2013, 10:35 bearbeitet] |
frsa
10:36
#4156
Les doch mal 2 Beiträge weiter oben... ![]() |
philley
10:52
#4157
Awwwww shit! ![]() Sorry,... Was ich mich jedoch Frage: Die Reviews der 2012 sind ja echt superb. Kann ein 08/15-User tatsächlich die Unterschiede erkennen bzw. fallen die so deutlich auf? |
frsa
11:09
#4158
Wenn die TV's nebeneinander stehen sieht es sogar meine bessere Hälfte..... ![]() |
mabuse205
12:22
#4159
Nochmal zum Thema Lüftergeräusche: wer hat den VTW direkt an der Wand befestigt? Ist das Lüftergeräusch lauter bei wandnaher Anbringung bzw. wird es leiser, wenn ihr den TV mit dem Schwenkarm weiter von der Wand entfernt? Hintergrund meiner Frage ist weiterhin, dass ich mich zwischen dem 55 und dem 65 Zöller entscheiden muss, der 65-er aber optisch nur aussieht, wenn er mit einer Wandhalterung befestigt werden kann. |
lee1
12:47
#4160
Meine Meinung nach beeinfluss den Abstand zur Wand die Lautstärke der Lüftergeräusche nicht viel. |
elwu
15:10
#4161
Ich, den 65er. Aber ohne Schwenkarm. Ich höre keinerlei Nebengeräusche. Bei mir ist das auch logisch, da mein Gehör nicht mehr das Beste ist, vorsichtig formuliert. Bei meiner Frau ist das Gegenteil der Fall, und die hört auch nix störendes. Lüfterkit oder Pömpel sind nicht verbaut. /elwu |
KarToon
15:19
#4162
Mir ist bewusst, dass der ZT60 größer ist und durch die andere Panelkonstruktion in Sachen Farben, Schwarzwert, Streulichtempfindlichkeit uws. anders ist. Bei diesem Vergleich kommt's mir aber einzig auf die Bildverarbeitung und Bewegungsdarstellung an. Und hier sind beide Geräte identisch? |
ak+
16:33
#4163
wo liegt denn im Moment der realistische Preis für den 55er vtw60? |
frsa
16:35
#4164
@KarToon Du wirst keine zwei TV's finden die "identisch" sind, da die Serienstreuung dies schon mal gar nicht zulässt. Aber im Großen und Ganzen kannst du das mit dem ZT vergleichen. [Beitrag von frsa am 19. Nov 2013, 16:36 bearbeitet] |
KarToon
17:30
#4165
Serienstreuung ist bekannt. Will nur vermeiden, dass ich den VTW60 diesbezüglich wegen vermeintlich guter Erfahrung vom ZT60 kaufe, der VTW60 dann doch mies ist, und sich herausstellt, dass der ZT60 eine ganz andere Engine besitzt und daher nicht vergleichbar ist. Aber gut. Dann werde ich das mal testen. Ich schaue TV am Kuro ja über den Recorder BCT-730, und die Bewegungsdarstellung ist für mich TOP. Auf den bisher gesehenen VTW60 (via Tuner) hat sie mich hingegen nicht überzeugt. Was meint ihr: Bereitet der Rekoder das Bild hinsichtlich Bewegungsdarstellung noch ein Stück auf, im Gegensatz zum internen Tuner? Hat jemand mal einen Vergleich gesehen? |
frsa
17:35
#4166
Ich hab es noch nicht verglichen, aber laut anderen Berichten soll es per externer Zuspielung besser sein. |
delahosh
17:40
#4167
Der Norbert hat dazu mal was geäußert: ![]() Grüße! |
tomi.s
17:40
#4168
@KarToon der interne tuner ist nichts besonderes und ist bei der signalverarbeitung sehr instabil..... der zt60 hat selektierte hardware und das kostet geld ... so eine produktion wie beim kuro ist heute nicht mehr für den massenmarkt reallisierbar..... greetz |
starbuzzdude
19:43
#4169
Die Brillen sind nicht aus! Es ändert sich lediglich der 3D Effekt enorm. Aus sind die Brillen, wenn ich ca. 2 Sekunden lang drücke und merke, dass das Bild viel zu hell ist. Im Betrieb gibt es bei mir 2 Modi. Einmal total flach und einmal unfassbar tief. Könnte das vielleicht jemand testen? Nicht, dass meine 3D Brillen eine Fehlfunktion haben. |
Krauti73
19:54
#4170
Kurze Frage zum Thema Lüfterkit. Am Samstag habe ich meinen 55"VTW60 bekommen. Das Summen macht mich total kirre, da ich meist auf Lautstärke 15 rum fern schau am Abend. Zudem wirds lauter, desto länger die Glotze an ist. Hat von euch wer den Lüftungskit verbaut und damit dann das Summern komplett wegbekommen? oder wirds nur "besser" ? Heute kam zudem die Rechnung und mit dem CashBack etc. will ich warten ob das Summen mit dem Kit entfernt werden kann. Wenn nicht, geht dafür der ganze TV ..... |
fraster
20:01
#4171
Mein 55VTW60 hat angeblich das Lüfterkit verbaut. Die Lüfter sind aber noch immer so nervig, dass ich gar nicht wissen möchte, wie es ohne Lüfterkit klingt. ![]() Was bei mir wirklich Ruhe gebracht hat, ist die Quarkbecher-Methode ![]() ![]() |
delahosh
20:07
#4172
Die Brillen lassen sich von 3D auf 2D umschalten, -für Leute gedacht, die mit 3D nicht klarkommen und trotzdem mitgucken möchten.. Wenn du "unfaßbare" Tiefe siehst hast du 3D aktiviert, wenn du "flach" siehst hast du den 2D-Modus aktiviert. Grüße! |
darkphan
20:09
#4173
Ich finde keine Möglichkeit, um die Namen der mit externer HDD aufgezeichneten TV-Sendungen umzubenennen. Blöderweise zeigt der Pana immer den Namen der nachfolgenden Sendung an, wenn man bei Aufnahmen ein paar Sicherheitsminuten dazu gibt, damit der Schluss nicht abgeschnitten wird. Heißt: Man muss in jede Aufnahme reinschauen, um zu sehen, was man eigentlich aufgenommen hat - sehr ärgerlich! Weiß jemand ne Lösung? ![]() |
Krauti73
20:22
#4174
Also laut dem Händler ist bei mir schon das Kit verbaut ![]() Das mit dem Quarkbecher ist mal ne klasse idee ^^ das test ich spasseshalber mal ![]() Danke |
fraster
20:24
#4175
Dann gib uns bitte im "Pömpel-Thread" ein Feedback! Danke! ![]() |
starbuzzdude
21:25
#4176
Alles klar, vielen Dank. Warum steht das nicht in der Anleitung? Oder hab ich das einfach nur übersehen. Hab ich tatsächlich den halben Hobbit 3D in 2D mit Brille gesehen. Ziemlich bescheidene Einstellung, vor allem wenn es nicht mal ausdrücklich erwähnt wird. Der TV könnte ja wenigsten 2D oder 3D Modus anzeigen. Der Batterieladestand wird ja auch angezeigt. Für mich absolut nicht nachvollziehbar. [Beitrag von starbuzzdude am 19. Nov 2013, 21:26 bearbeitet] |
phoenix0870
21:30
#4177
Da es eine Umschaltung ist, die nur Brillenintern stattfindet, kann der Fernseher auch nicht anzeigen, ob die Brille im 2D oder 3D-Modus ist. |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbrettdamron0
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
