Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
Nudgiator
#4077 erstellt: 16. Nov 2013, 23:04
Muppi (Beitrag #4076) schrieb:
Durch die seitlich angebrachten HDMI-Eingänge kann ich meine alten Kabel allesamt nicht nutzen, die sind einfach zu steif, zudem soll ja auch 3D funktionieren. :prost
Dafür gibt es spezielle drehbare Winkeladapter. Ich nutze den hier: > Klick ! <
CigaretteSmoker
#4078 erstellt: 16. Nov 2013, 23:50
Ich nutze diese Kabel, super einfach zu verlegen:
http://www.amazon.de...F8&psc=1&s=computers
MarcWessels
#4079 erstellt: 17. Nov 2013, 02:44
mabuse205 (Beitrag #4054) schrieb:
Wenn ich den 65er nehme (und ich muss gestehen: ich liebäugele damit), dann will ich ihn aber definitiv an die Wand hängen. Denn je weiter er von der Wand entfernt ist, desto größer wirkt er ja optisch und desto schlechter sieht das aus.
Das Fettgedruckte ist doch positiv.
Muppi
#4080 erstellt: 17. Nov 2013, 13:23
Danke für eure Tipps.
Der Adapter ist eine gute Lösung, aber ich wollte ja eh neue Kabel und da sind die genau richtig, auch der Preis passt.
FHM1971
#4081 erstellt: 17. Nov 2013, 13:29
Bei den beiden Links zu den Adaptern bekomme ich nichts angezeigt.
Um welche handelt es sich dabei?
Frank
Muppi
#4082 erstellt: 17. Nov 2013, 13:40
Monster 140354 HDMI Swivel Adapter - flexibler Winkelstecker (180 Grad schwenkbar, 24-Karat vergoldet)
mabuse205
#4083 erstellt: 17. Nov 2013, 14:14
Nein, das sieht nicht besser aus, weil der VTW dann optisch vor der Terassentür "stehen" würde bzw. vor der Vitrine.
Gibt es eigentlich so etwas wie ein drehbares "Gestell" ("Teller" oder wie auch immer man das nennt), das ich einfach auf ein lowboard stelle und dann darauf den TV??
Ich habe im Netz noch nicht gefunden.
phoenix0870
#4084 erstellt: 17. Nov 2013, 16:08
hificamaro
#4085 erstellt: 17. Nov 2013, 17:01
Halte ich für völlig sinnlos, 16 € für ein 2m HDMI Kabel auszugeben.
Hier bekommst du für unter 3 € schon Highspeed Kabel mit Ethernet UND abgewinkeltem Stecker.
Nudgiator
#4086 erstellt: 17. Nov 2013, 18:08
Ich hab mir zunächst auch zwei Billig-Winkeladapter bestellt, mit dem Ergebnis, daß diese wunderschöne Sparkles erzeugt haben Dann sollte man auch noch darauf achten, daß man den richtigen Winkelstecker erwischt. Insbesondere bei einer Wandhalterung schaut man sonst ziemlich dämlich in die Röhre. Aber soll jeder selbst seine Erfahrungen sammeln
Muppi
#4087 erstellt: 17. Nov 2013, 18:45
Den Preis finde ich persönlich für ein gutes und wertiges Kabel völlig ok, da geht es deutlich teurer.
Zu billig muss auch nicht sein, denn dann hat man oft, so meine Erfahrung, nicht gut sitzende Stecker.
hificamaro
#4088 erstellt: 17. Nov 2013, 19:11
Persönlich hatte ich noch nie Probleme mit den Steckern der Reichelt Kabel. Sitzt bombenfest und wenn der TV einmal hängt, wird er eh nicht mehr bewegt.
Ich hab bei analogen Kabeln auch gern etwas mehr ausgegeben, bei digitaler Datenübermittlung halte ich es aber für totale Verschwendung. Und wenn das Kabel in der Herstellung keine 2 € kostet, zahl ich da mit Sicherheit keine 16 für. Bei sehr langen Kabeln würde ich vielleicht etwas mehr investieren.
Wo ich tatsächlich mal Probleme hatte, war ein kurzes, sehr dünnes optisches Kabel, wo es nach einiger Zeit zu Tonaussetzern kam. Daher hätte ich mit zu dünnen Kabeln eher Probleme. Nur kam das keinen €, da bestell ich halt gleich 3.
Nicpoe
#4089 erstellt: 17. Nov 2013, 21:03
CigaretteSmoker (Beitrag #4044) schrieb:
Schau mal auf der rechten Seite des Geräts (von vorne gesehen). Da ist die Taste.
DANKE!
akeem24
#4090 erstellt: 18. Nov 2013, 01:14
Habe seit gestern den 55VTW60, bin soweit auch mehr als zufrieden mit dem Gerät! Ein Problem habe ich aber, bevor ich den Panasonic Support anspreche frage ich erst einmal hier nach! ;-)
Ich habe festgestellt, dass ein ziemliches unangenehmes Surren auftritt! Es sind nicht die Lüfter!!! Es ist unterschiedlich laut, umso heller das Bild desto lauter wird es und das Surren übertrifft die Lüfter!!! Das nervt mich total...
Habt ihr vllt. eine Idee wie man die Lautstärke verringern kann, oder am besten direkt den Techniker kommen lassen? Wenn ja, kann er mir direkt das Lüfterkit anbringen!
Nudgiator
#4091 erstellt: 18. Nov 2013, 01:17
Der Techniker kann da nicht viel richten. Das sind die Spulen, die sirren. Manch einer hört es garnicht, andere Leute sind da sehr empfindlich. So lange man nicht lautlos TV sieht, sehe ich da kein Problem. Was hilft: einen Bildmodus wählen, der eine moderate Kontrasteinstellung benutzt bzw. den Kontrast etwas runterregeln.
[Beitrag von Nudgiator am 18. Nov 2013, 01:19 bearbeitet]
akeem24
#4092 erstellt: 18. Nov 2013, 01:21
Das mag ja sein, aber trotzdem ist das ja nicht normal dass das Surren selbst die Lüfter übertrifft!!! Also das Surren nervt mich mehr, als die Lüfter...
Echt Schade das man da nichts machen kann :-(
Kontrast im 2D Modus bei 50 und im 3D Modus 100, weil ich da den 3DTHX Modus verwende...
[Beitrag von akeem24 am 18. Nov 2013, 02:01 bearbeitet]
-Zeppelin-
#4093 erstellt: 18. Nov 2013, 11:22
Gibt es eigentlich ordentliche alternative 3D Brillen, die nicht so arg weit vor dem Gesicht sind und vor allem ein bisschen größer sind, damit man beim Film schauen nicht die ganze Zeit den Rand der Brille sieht?
luck27
#4094 erstellt: 18. Nov 2013, 15:29
Heute habe ich nun auch einen 55VTW60 erhalten; es ist schon ein riesen Karton und mein aktueller TH-37PV71F erscheint mir dagegen wie ein Kinderfernseher.
Bis am Wochenende verbleibt der VTW jedoch noch im Keller, am Samstag erfolgt dann die Wandmontage. Ich habe dazu übrigens die Felofix Halterung für 40€ bestellt. Den 55VTW60 habe ich über Tom’s aktuelle Sammelbestellungsaktion erhalten – danke Tom- Eigentlich sollte es ein 50“ werden, aber bei den derzeitigen Preisen war der 55“ der bessere Schnappen.
Ich hatte natürlich die Preise zwischen den beiden „Akteuren“ verglichen; Tom hat in meinen Fall den eindeutig günstigeren Preis für das 55“ Gerät gehabt (trotz 80€ Versandkosten), zudem hatte ich seit längerem Kontakt zu ihm. Der Lüfterkit ist noch nicht verbaut, dies war mir bewusst. Meine Erfahrungen mit dem Modell werde ich dann mal in 7-10 Tagen posten.
[Beitrag von luck27 am 18. Nov 2013, 15:29 bearbeitet]
deltamachine69
#4095 erstellt: 18. Nov 2013, 15:40
Hallo, gibt es zurzeit noch eine Sammelbestellung? Ich interessiere mich für den 65VTW60.
deltamachine
Lime
#4096 erstellt: 18. Nov 2013, 16:24
So, nach Jahren der Überlegungen bin ich jetzt bzw. in den kommenden Tagen , Besitzer eines 65VTW60, Preis 2699€ :hail. Ich komme aus dem LCD Lager, hatte seit 2005 5 Panasonic LCDs, nur mit einem LCD, dem 32 LXD700F oder wie er hieß war ich 100% zufrieden. Die anderen hatten eben die typischen LED Probleme, DSE, Banding und Clouding. Mein aktueller WTW60 hat z.B. so heftiges DSE und Banding, das Wintersport auf Eurosport HD überhaupt keinen Spaß macht, vorher habe ich ja kaum weiß gesehen, deshalb war mir das DSE nur bei Fußball und Filmen aufgefallen und da war es nicht so extrem wie beim Wintersport. Ansonsten hat der TV eine überragende Bildqualität, da kommt kein LED mit. Das schreibe ich weil es so ist . Schweren Herzens überlasse ich den TV sich selbst. Ne den bekommen meine Eltern.
Ich bleibe der Marke Panasonic aber treu und bin gespannt was mich in der Plasma Welt erwartet, ich sitze knapp 2m vom TV weg, hoffentlich erschlägt mich der 65" nicht.
Achso, wie ist das eigentlich mit Fußball auf Sky Sport HD oder Buli HD, zoomt ihr öfters raus, wie waren eure Angewohnheiten in den ersten Stunden. Den Einfahrthread von Norbert habe ich bereits gelesen, hat mir sehr geholfen, nur die kleineren Details bei Sky SportHD würden mich interessieren. Reicht es in der Halbzeitpause einfach umzuschalten, oder kann mal locker 2 bis 3 Stunden die Konferenz und Nachberichte anschauen?
Kann ich auch am Anfang mal ne Blu Ray mit Cinescope Balken schauen z.B Oblivion.
Sorry für die Anfänger Fragen, komme mir vor wie ein Erstklässler
meenzerbub84
#4097 erstellt: 18. Nov 2013, 16:38
Servus,
so ich möchte mich auch noch mal bei Unbesiegbar68 bedanken, habe meinen 55VTW60 nun seit Freitag und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Kontakt, Preis und Lieferzeit stimmen und haben mich sehr überzeugt
Zum Lüfter:
Meiner ist ohne Lüfter-Kit gekommen (wollte mich selbst davon überzeugen) und ich muss sagen, ich nehme die Lüftergräusche war, wenn gerade die Lautsprecher weniger beansprucht werden und ich mich gezielt auf das Geräusch konzentriere. (Meine bessere Hälfte nimmt es gar nicht wahr)
Da jedoch der Service von Pana umsonst ist für das Kit, lasse ich mal einen Techniker kommen, um dieses leichte Hintergrundgeräusch zu eliminieren und einen Vergleich zu haben, ob es "mir" nutzt.
Hätte ich hier in diesem Forum darüber nicht gelesen, so wäre es mir vllt gar nicht aufgefallen und ich hätte mich daran gewöhnt, da das Surren meines ex 46GW20 definitv gefühlt lauter war am Anfang, nachdem man sich arrangiert hatte mit!
Ansonsten kann man sich nur zu dieser guten Wahl beglückwünschen im TV Segment.
VG
Echt_planlos
#4098 erstellt: 18. Nov 2013, 17:20
Hi, erstmal Danke Nui und Norbert s!
Jetzt würde mich interessieren welches CI-Modul für Sky empfehlenswert
ist (DVB-S und ohne den nervigen PIN).
Außerdem würde ich gerne eine Festplatte als VCR verwenden, gibt es da Probleme mit
irgendwelchen Marken oder kann ich da jede nehmen?
hardti
#4099 erstellt: 18. Nov 2013, 17:24
So,
ich trete nun auch dem Club der Bescheuerten bei, die sich nach nur 1 1/12 Jahren VT50 den zulegen.
Nach dem Telefonat mit Jürgen konnte ich nicht mehr nein sagen. Wobei ich neben Nudgiator auch Unbesiegbar68 für seine Infos danken möchte, ich denke es sind beides seriöse Händler.
Nächste Woche soll er kommen.
Könnte mir evtl. jemand die exakten Maße des Standfußes (Breite vorne) verraten?
Irgendwie halte ich mich zwar für (positiv) bescheuert, aber jetzt freue ich mich doch auf das neue Gerät. Endlich wieder Einfahr-Programm...
deltamachine69
#4100 erstellt: 18. Nov 2013, 19:10
Das mit dem Standfuß würde mich auch interessieren, ist der breiter als der vom 55er VT50?
CigaretteSmoker
#4101 erstellt: 18. Nov 2013, 19:30
Der Standfuß vom 65VTW60 ist genau 60cm breit.
deltamachine69
#4102 erstellt: 18. Nov 2013, 19:37
Danke, so ein Mist, dann muß er an die Wand, der Centerspeaker ist dann zu klein...
mabuse205
#4103 erstellt: 18. Nov 2013, 19:51
Frage zum Aufstellen:
Ein Lowboard von 120 cm Breite, Platte oben 18mm Kernbuche ohne Steg darunter (ich will ein grosses durchgängiges Fach): hängt das bei ca. 60 kg (Glasdrehplatte und TV) durch?
Hat jemand solch ein Lowboard und praktische Erfahrung?
hardti
#4104 erstellt: 18. Nov 2013, 20:10
Danke. Damit exakt 1 cm breiter als der des VT50.
Supernovae
#4105 erstellt: 18. Nov 2013, 20:16
2700€ für ein 65 Zoll-Gerät?! Woher habt ihr die guten Preise?
Franconian
#4106 erstellt: 18. Nov 2013, 20:51
Das geht noch deutlich besser. Hast eine PN.
Nadir
#4107 erstellt: 18. Nov 2013, 21:04
Hallo zusammen,
wird bei euch das Bild mit Overscann auch etwas größer? Meine jetzt nicht den zoom des Bildes sondern die Diagonale des Bildes. Bei mir wird das Bild mit Overscann in der höhe ca. 3-5mm höher und das selbe in der Breite. Ist sowohl bei TV Programmen (HD und SD) als auch bei DVD und BD.
Ist das normal? Kann doch eigentlich nicht sein das ich nur mit Overscan die volle Diagonale des TV habe oder?
Grüße Stephan.
Muppi
#4108 erstellt: 18. Nov 2013, 21:08
Wäre jemand so nett und würde mir die Maße vom Fuss des 55er`s durchgeben, also Breite und Tiefe?!
Franconian
#4109 erstellt: 18. Nov 2013, 21:08
Verdrehst du das nicht? Mit Overscan an hast du ein paar mm weniger Bildschirminhalte, mit Overscan aus hast du das volle Bild. Bei TV Quellen kann das dazu führen dass du keinen sauberen Abschluss am Rand hast. Ich habe daher bei DVB/TV Overscan an, bei HDMI/HD Overscan aus.
Nadir
#4110 erstellt: 18. Nov 2013, 21:14
Eben nicht. Wenn ich Overscan an habe dann habe ich das volle Bild ohne Ränder bei allen Quellen. Wenn ich Overscan aus habe dann habe ich bei allen Quellen ein leicht kleineres Bild.
Kann doch eigentlich nicht sein oder?
Gruß Stephan.
Franconian
#4111 erstellt: 18. Nov 2013, 21:20
Das ist komisch. Hast du sonst irgendwelche besonderen Einstellungen getätigt? Ist es in jedem Kanal (DVB, HDMI1, AV etc) so? Und probiere mal bei HDMI Quellen "1080p Pure Direct" einzuschalten. Dann müsstest du in jedem Fall das "richtige" Bild bekommen.
Nadir
#4112 erstellt: 18. Nov 2013, 21:30
Habe "1080p pure direct" aktiviert und habe das bei bis jetzt an allen Qellen (interner Tuner und auch BD-Player) egal ob DVD, BD, HD- oder SD Programme. Sobal ich Overscan auf "aus" habe zeigt er mir ein kleineres Bild bei Overscan "an" habe ich das volle Bild.
Könnte mein Gerät einen Defekt haben?
Ist schon etwas komisch.
Grüße Stephan.
Franconian
#4113 erstellt: 18. Nov 2013, 21:33
Scheint irgendwie vertauscht zu sein die Einstellung. Aber mir fällt noch was ein, irgendwo in den "hinteren" Bildoptionen gibt es einen Punkt der nennt sich Bildbreite 1 und 2. Wenn ich hier das "falsche" wähle, beschneidet es mir auch das Bild (weiß gar nicht wozu die Einstellung überhaupt ist). Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende.
Nadir
#4114 erstellt: 18. Nov 2013, 21:53
Also ich habe es gerade nochmal getestet. Der Overscann arbeitet wie er soll. Wenn ich ihn auf an stelle wird das Bild etwas gezoomt und das ganze Panel wird genutzt also nichts vertauscht. Sobal ich Overscan ausschalte wird das Bild etwas kleiner. Hat auch nichts mit der Einstellung der Bilbreite zu tun. Die habe ich auf Bildbreite 1 wenn ich die auf Bildbreite 2 stelle wird das Bild in die Breite gezogen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Grüße Stephan.
Lime
#4115 erstellt: 18. Nov 2013, 21:56
Also bei meinem LED WTW60 ist das auch so, völlig normal.
Nadir
#4116 erstellt: 18. Nov 2013, 22:10
Also das das normal ist kann ich fast nicht glauben. Das bedeutet ja das ich ohne Overscan nicht die volle größe meines Tv nutzen kann. Du hast doch auch einen VTW. Wie ist es bei dir ?
Grüße Stephan.
Lime
#4117 erstellt: 18. Nov 2013, 22:22
Den vtw bekomme ich erst im Laufe der Woche. Aber trotzdem, so wie du das schreibst, so soll sich Overscan auch verhalten.
olewed
Gesperrt
#4118 erstellt: 18. Nov 2013, 22:23
Muppi (Beitrag #4108) schrieb:
Wäre jemand so nett und würde mir die Maße vom Fuss des 55er`s durchgeben, also Breite und Tiefe?! :.
55VTW60 Fuss.
B=50,8 cm
T=29,5 cm
MFG olewed
Muppi
#4119 erstellt: 18. Nov 2013, 22:26
Vielen Dank, würde wunderbar passen.
Nadir
#4120 erstellt: 18. Nov 2013, 22:28
Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Wenn ich Overscan "aus" habe, bekomme ich ein kleineres Bild als mein TV anzeigen kann. Wenn man nah ran geht, kann man erkennen das ca. 5-8 Pixelreihen nicht betrieben werden. Wenn ich Overscann "an" mache werde alle Pixel des Panels genutzt und das kann eigentlich nicht sein.
Lime
#4121 erstellt: 18. Nov 2013, 22:32
Ich hab dich schon richtig verstanden, mein Bild geht auch nicht bis zum Rahmen wenn Overscan aus ist, erst auf an wird das Bild bis zum Rahmen angezeigt. Kommt auf die Sendung an, bei der Tagesschau hab ich 1 bis 2 cm schwarze Balken, bei Overscan an wird das gesamte Bild ausgefüllt.
Nadir
#4122 erstellt: 18. Nov 2013, 22:52
Bei normalen HD oder SD Programmen könnte es am übertragenen Bildformat liegen, kenn mich da aber nicht so aus. Bei BD mit voller HD Auflösung sollte aber schon die gesammte Anzahl an Pixel (1920x1080) OHNE Overscan genutzt werden, oder hat der VTW eine höhere Auflösung als 1080p?
Nui
#4123 erstellt: 18. Nov 2013, 22:57
Wenn du mit vollen 1080p zuspielst, bekommst du mit overscan auch kein größeres Bild.
Bedenke nur dass der Orbiter das Bild ein paar Reihen/Spalten über den Rand hinausschiebt
[Beitrag von Nui am 18. Nov 2013, 22:57 bearbeitet]
Nadir
#4124 erstellt: 18. Nov 2013, 22:57
Nui (Beitrag #4123) schrieb:
Wenn du mit vollen 1080p zuspielst, bekommst du mit overscan auch kein größeres Bild. :)
Aber genau das ist der Fall bei mir.
jersey-toby
#4125 erstellt: 18. Nov 2013, 23:02
Bei mir genauso. Im Moment noch v20. Overscan
aus=nicht ganzes Bild. An=alle pixelreihen
Bei sat-tv. Bluray weiß ich gerade nicht. Sicher kein defekt
jersey-toby
#4126 erstellt: 18. Nov 2013, 23:04
Bei bluray?
Gucke gerade revenge über lovefilm über meinen blurayplayer. Keine Veränderung an auf aus
[Beitrag von jersey-toby am 18. Nov 2013, 23:08 bearbeitet]
Nadir
#4127 erstellt: 18. Nov 2013, 23:05
Ja auch bei BD.
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHeinrich_B.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.581
