HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
*H2O*
22:00
#10587
erstellt: 06. Mrz 2014, |||
Sind einfach nur MP4-Dateien... läuft mit z.B. Quicktime.
Shaun85
22:07
#10588
...du hörst ja auch "nie lauter als -30db"... ![]() |
*H2O*
22:16
#10589
Na, ich bin da mal erst etwas wissenschaftlicher unterwegs. ![]() Mein Heimkino ist recht groß (74 qm), auch wenn ich davon nur die Hälfte als Kino nutze. Außerdem höre oder spüre ich ja den deutlichen Unterschied zu meinen vorherigen Woofern. Der SVS ist in allen Belangen ein anderes Kaliber. Grüße, *H2O* |
ipartiednaked
00:37
#10590
erstellt: 07. Mrz 2014, |||
Würdet ihr sagen ein pb 1000 reicht für 25qm? Auch wenns mal etwas lauter werden soll. |
Crazy-Horse
07:16
#10591
@*H2O* Klemme mal alle anderen LS ab, so höre ich da nix was seltsam sein soll. |
Alfo84
08:08
#10592
Ja definitiv |
*H2O*
08:15
#10593
Hi Crazy Horse, anbei zwei weitere Videos... ohne die Fronts und den Center. Für die anderen müsste ich klettern. Link 3: ![]() Link 4: ![]() Hier kommt die Charakteristik des Geräuschs besser heraus... schon mechanisch, aber nicht hart oder metallisch. Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 07. Mrz 2014, 08:19 bearbeitet] |
Shaun85
08:59
#10594
Hey, die Videos funktionieren sogar auf meiner PS3. ![]() Hört sich in der Tat komisch an...fast so komisch, dass ich ihn zur Reperatur bringen würde... Das müsste sich dann aber auch bei allen Filmen mit ordentlich Bass so anhören, oder? Mal mit Sinustönen / Sweeps gecheckt? ![]() |
*H2O*
11:19
#10595
Jupp... alles gemacht. Kann ich nur in diesen Szenen reproduzieren. Bei anderen gibts keine Probleme... sogar der Sternenzerstörer von Star Wars III donnert ohne Stress durch den Raum. Da ich Subwoofer immer mit CARMA aufstelle und einmesse, sehe ich seine Performance bis 20 Hz runter. Die letzte Messung bzw. das aktuelle Ausgangssetup ist "Audissey On - Adjusted SVS PB-13 Ultra" : ![]() Inzwischen habe ich den Pegel des Subwoofers um - 2 db am Subwoofer und - 2 db am Onkyo reduziert. Damit sollte die entsprechende Kurve jetzt flacher verlaufen. Ich habe ein vergleichbares Geräusch auch schon - selten - bei einzelnen Setups mit anderen Subwoofern gehört. Die Szenen waren dann aber andere, z.B. der Überschallknall von Ironman 1, dann aber deutlich. Beim SVS ist das in der Szene aber minimal. Habe ich nicht mal per Video darstellen können, sodass ich aktuell vermute, dass das Geräusch unter Umständen mit den von Audyssey ermittelten Anpassungen in Bezug auf meinen Raum zusammenhängt... vielleicht zu viel Pegel im Bereich unter 20 Hz wegen der 74qm Fläche. Einen Defekt schließe ich daher echt noch aus.... aber was könnte das dann sein? Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 07. Mrz 2014, 11:21 bearbeitet] |
Alfo84
11:26
#10596
Hast du Dynamic EQ an?? |
Logan089
12:03
#10597
Ich tippe auch auf irgendeine Anhebung von Audissey in Verbindung mit deinem Raum. Evtl mal alle Klangverbesserer bzw Verbieger deaktivieren und mit leicht höherem Pegel nochmals testen. Gruß |
drjones
12:13
#10598
Prima! Bleibt aber dann die Einstellung am Subwoofer auf LFE oder muss ich Ihn dann auf 160 Hz (als sonst höchsten Wert) einstellen? Des Weiteren: Beim Einmessen mit Audyssey XT32 des Denon AVR-X4000 verhält sich der Subwoofer sehr leise im Vergleich zu den anderen 5 Lautsprechern, habe das Gefühl, dass da kaum etwas beim Messmikrofon ankommt. Vorab musste ich den Pegel etwas runterregulieren, da mir Audyssey eine Fehlermeldung gab, dass der Subwoofer viel zu laut sei. Ich habe einen SVS-SB1000 Subwoofer, den ich über ein Y-Kabel am Subwoofer angeschlossen habe. Wie sind eure Erfahrungen beim Einmessen? Subwoofer laut oder leise? Bei meinem alten Onkyo 609 war der Subwoofer übrigens sehr laut. Danke für eure Hilfe! |
Alfo84
12:16
#10599
Du musst trotzdem die HZ Zahl voll aufdrehen. Ich hab meinen Ultra so eingepegelt, dass Audyssey nicht meckert. Danach kann man je Gusto ein paar DB wieder draufpacken. |
drjones
13:35
#10600
Danke! War mir nicht bewusst, dass die LFE-Einstellung Hz-mäßig voll aufgedreht bedeutet ;-) Dann passt es ja. Wegen Audyssey habe ich gelesen, dass die Lautstärke nur am Verstärker und nicht am Subwoofer aufgedreht werden sollte. Könnt ihr das bestätigen? Viele Grüße |
*H2O*
13:36
#10601
Gecheckt...: Dynamic EQ an (Reference Level 0 db), Dynamic Volume aus. |
Alfo84
13:36
#10602
Reine Komfortsache.. Am AVR lässt sich der Pegel mit der Fernbedienung regeln, ohne hinten der Subwoofer kriechen zu müssen. @H²O Probier das ganze nochmal mit Ref Offset -15db aus. [Beitrag von Alfo84 am 07. Mrz 2014, 13:37 bearbeitet] |
std67
13:42
#10603
dann jann ein Sub schonmal aus dem BR-Rohr pfeifen |
*H2O*
14:21
#10604
Okay... Dynamic EQ aus (-15 db konnte ich nicht einstellen, nur positive Werte). Damit ist der "gmb" in der besagten Szene weg. ![]() Mir ist aber direkt noch aufgefallen, dass der Treiber so deutlich weiter ausschlägt. Der macht bestimmt 1 cm mehr Hub in jede Richtung. ![]() Ich werde das heute Abend dann mal genauer testen bzw. neu messen. Die Einstellung klang fürs Erste deutlich "flacher" und nicht mehr so voluminös. Der Sternenzerstörer von Star Wars III hat viel Power verloren. Ich frage mich wieviel db Dynamic EQ wo im Frequenzband drauf packt und wie der Ref Level sich auswirkt... mal einlesen. Vielen Dank schon einmal bis hier hin!! *H2O* |
Alfo84
14:22
#10605
Du kannst ja noch 5db und 10db testen ![]() EDIT: Ich hatte noch die Einstellung von meinem Denon im Kopf. da sind es negative Werte. Bei Onkyo positiv. Ergebnis sollte aber das gleiche seine. [Beitrag von Alfo84 am 07. Mrz 2014, 14:25 bearbeitet] |
BennyTurbo
14:34
#10606
Es ist der Minusbereich gemeint... also 5 DB im Menü sind -5 DB als Rerfenzpegel.... das Problem bei Dynamic EQ auf 5/10 oder 15 ist, wenn man wirklich mal drüber geht wirkt es sich nachteilig aus und es wird zurückgenommen..... |
iaterne
14:47
#10607
Bist du da sicher? Ich meine, dass der Level möglichst nur über den AVR geändert werden sollte, damit dies bei den anderen Einstellungen etc. mit berücksichtigt werden kann. Ansonsten "weiss" der AVR ja gar nicht, dass der Sub wie verrückt bläst, oder? |
Alfo84
14:49
#10608
Welche Einstellungen sollten sich denn ändern, wenn man den Sub am AVR zb 12db lauter stellt? |
std67
14:53
#10609
verstehe ich nicht was du damit sagen willst. @iaterne wie gesagt reine Komfortsache. Neben der Sache mit der Fernbedienbarkeit erhälst du, im Gegensatz zu den meisten Subs, übers Display eine Rückmeldung über den eingestellten Wert. Beim Sub kannst du nur raten wie weit du den Pegelsteller nun drehen musst |
iaterne
15:00
#10610
Mhhh, ich dachte, der AVR berücksichtigt den Pegel irgendwie in den verschiedenen Modi bzgl. Absenkung oder Steigerung prozentual vom Standardwert der dann nicht geändert wäre. Aber vielleicht irre ich ja. |
*H2O*
15:17
#10611
Also der "gmb" ist auch weg, wenn ich Dynamic EQ aktiviere und irgendeinen Offset einstelle. Sollte der 5 db Offset dann der sein, der am wenigsten Basspower zurück nimmt? ... weil die Anhebung des Subwoofer-Pegels bei niedriger Lautstärke über das ganze Frequenzband 5 db geringer ausfällt?. Thx, *H2O" |
Alfo84
15:22
#10612
@ iaterne. Das Einzige was dann nichtmehr stimmt, ist der Bezug zum Referenzpegel. Aber Referenz muss ja nicht jedem gefallen. @H²O: Theoretisch ja. In der Praxis musst du es testen ![]() |
Crazy-Horse
18:47
#10613
@*H2O* Jetzt konnte man etwas hören, was jedoch ist fraglich da die Rears immer noch nerven, stelle die im Setup vom AVR einfach auf aus und dann noch mal Vollgas. Treiber und Endstufenmodul sind fest? Was passiert wenn du auf das Modul drückst ist der Ton dann auch da? Könnte ein Kabel sein das innen bei einer bestimmten Frequenz angeregt wird und wo dran kommt. So viel Hub war jetzt nicht zu erkennen, kannst du da mal einen ca. Wert liefern, 4mm, 10mm, 20mm würde schon helfen. |
Shaun85
20:39
#10614
DESWEGEN lässt man solche Schaltungen einfach aus und hat dann solche Probleme gar nicht erst! ![]()
Diese Szene hat auch nicht " viel Power"... ![]() [Beitrag von Shaun85 am 07. Mrz 2014, 20:41 bearbeitet] |
*H2O*
09:20
#10615
erstellt: 08. Mrz 2014, |||
Guten Morgen, Ich habe mir gestern Abend noch eine ganze Menge Filmszenen und Musik-DVDs angesehen, die viel und unterschiedlichen Bass haben - mit Dynamic EQ an und dem Offset auf 5 db. Der Tiefgang und das Volumen sind immernoch ausreichend da und der Sub läuft ohne diesen seltsamen Effekt. Messen werde ich das in Kürze auch nochmal, komme da aber dieses Wochenende nicht zu... muss mir dann auch was anderes als CARMA besorgen, um unter die 20 Hz schauen zu können und einen Wasserfall in der Szene abzubilden. @Crazy-Horse: Das Geräusch klingt bzw. klang nicht nach einer losen Masse, die irgendwo angeregt wird. Für ein Kabel hatte das Geräusch auch zu viel Energie. Daher dachte ich zuerst an ein (vielleicht schwaches) Anschlagen des Treibers. Der Sub ist fabrikneu und ich bin jetzt ein echt großes Stück weiter, denn ich hatte das Geräusch schonmal in ähnlicher Form, aber zusammen mit ![]() Der Treiber bewegt sich jetzt insgesamt ca. 6 cm würde ich sagen. Entscheidend ist, dass die Impulse "anders aussehen". Mit dem Dynamic EQ und Offset 0 db konnte ich deutlich sehen, dass bei den tiefen Effekten insgesamt weniger Bewegung da ist und dann plötzlich große Impulse kommen. Mit der jetzigen Einstellung ist insgesamt mehr Bewegung da und die Impulse werden - anscheinend - sanfter eingebaut. Meine Hypothese: Dynamic EQ führt zu isolierten Impulsen unter 20 Hz, die ein Subwoofer aufgrund seiner Trägheit vielleicht grundsätzlich nicht umsetzen kann. Rein Subjektiv fehlt mir vom Sound her so - mit 5 db oder 10 db - aber nichts. Der SVS klingt mit dem Offset vielleicht etwas weicher, was aber für Musik und Tiefbass (Serverraumszene bei "Pulse", Kanonen bei "Master & Commander") eher positiv ist.
Auf der DVD ist der Pegel schon sehr hoch. Die meisten Subs schlagen da halt irgendwann an, wenn man den Pegel oder Low Cut nicht korrekt einstellt. Wenn man seinen Subwoofer aber gut auf- und eingestellt hat, kann man sehr gut checken, bis zu welchem Pegel der Subwoofer sauber läuft und wann er anfängt "zu schmieren". ![]() Mit dem Offset auf 0 db gibt es 2 kurze Momente, in denen mein PB-13 Ultra schmiert... noch. ![]() Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 08. Mrz 2014, 09:29 bearbeitet] |
Crazy-Horse
09:25
#10616
*H2O*
09:35
#10617
Hmmm... das Geräusch könnte passen, auch wenn das bei mir halt nur einzelne, klar isolierte "gmb" sind. Der Kollege im Video geht die Sache anscheinend etwas pompöser an, wenn bereits die Schritte des Ironman solche Auslenkungen erzeugen. Bei meinem Setup "donnert" der PB-13 Ultra nur selten so und dann aber sehr gezielt drauf los... z.B. beim "freien Fall" von Tom Cruise in Oblivion. Müsste auch mal klären was der Limiter technisch ist... wegen dem gleichen Effekt bei den Yamahas. Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 08. Mrz 2014, 09:47 bearbeitet] |
Crazy-Horse
09:49
#10618
Na das ist halt ein Ami in einer Holzhütte der auf Referenzpegel Master & Commander zur Testzwecken abfeuert ![]() Da ist der SB12-Plus halt nicht der richtige für, der braucht Roogmain, den hast jedoch nicht bei den freistehenden Residenzen der Einheimischen da drüben. Da ist der Ultra schon besser, soweit ich das mitbekommen habe, war bei HTS im Forum hat er den dann gegen einen solchen umgetauscht und war happy. Der Limiter greift ja in das Signal ein, ggf. schneidet er das ab, das würde erklären warum es bei dir nur einzelne Effekte trifft, die sonst quasi überstuern würden, bzw. das Chassi überlastet und so fehlt dann halt ein Teil und das führt dann zu diesem abgehacktem Geräusch. So hatte ich das jedenfalls mal verstanden, aber vielleicht machen die neuen DSPs das auch anders. Alberto ist jetzt gefragt. |
Meischder04
21:15
#10619
Ich bin momentan auf der Suche nach einem sehr guten Subwoofer! Hier im Forum habe ich den Namen SVS sehr oft gelesen und scheint ein richtig guter Hersteller zu sein! Jetzt mal eine Frage an euch! Welchen Subwoofer würdet ihr mir empfehlen? Verhältnis Musik zu Film 70:30! Besonders gerne höre ich Live-Konzerte (Heavy Metal ![]() |
bmwfreggle
21:56
#10620
wie ist denn das Budget?? das würde dann evtl. etwas eingrenzen, aber ich würde Dir ein SVS SB ....empfehlen:-)) |
Iceman026
11:18
#10621
erstellt: 09. Mrz 2014, |||
Hallo Leute! Ich bin seit ca. einer Woche auch neues Mitglied im SVS-Club :prost. Ich habe mir den PB-2000 gegönnt, als Wachablösung eines Jamo Sub 660. Grund: Ich wollte auch mal einen SVS mit BR-Bauweise testen :). Der Sub steht bei mir in einer Raumecke, er arbeitet in Kooperation mit dem Anti-Mode 8033 s-II. Als AVR nutze ich einen Yamaha RX-V673, eingesetzte Lautsprecher sind Heco Metas 700 als Front, der Metas-Center sowie die 500'er als Rears (Mittelklasse-Bestückung also). Damit bin ich momentan auch soweit zufrieden. Gestern Abend habe ich mir Ender's Game - Das große Spiel auf Bluray angeschaut. Hat den schon jemand von euch gesehen und kennt folgende Szene? Am Ende gibt es eine recht fette Explosionswelle, bei der der Subwoofer etwas zu tun bekommt. Das war soweit auch ganz geil, allerdings habe ich zweimal kurz "seltsame Geräusche" vernommen. Das muss ich die Tage nochmal nachstellen. Waren dies womöglich Nebengeräusche vom BR-Rohr? Möglicherweise auch Nebengeräusche vom Raum oder Möbeln. Ein Anschlagen kann ich mir nicht vorstellen. Zumal der Pegel auch nicht exorbitant war ( -32,0 am AVR). Der Pegel am Sub steht auf ca. 14 Uhr, im AVR steht der Sub bei +2,0. Die LS sind als Small konfiguriert, die Trennfrequenz liegt aktuell bei 60 Hz. PS: Größenvergleich Jamo vs. SVS: ![]() ![]() [Beitrag von Iceman026 am 09. Mrz 2014, 11:22 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
11:30
#10622
Ich hatte vor ein par monaten auch das selbe problem. Bei abgrundtiefen bässen hatte ich das gefühl das mit meinem sub was nicht stimmt,hatte den verdacht das etwas mit dem chasis nicht stimmt. Nach vielem testen,hörren,rumkrabbeln,habe ich bemerkt das mein neues Bild,das an der wand hängt poltert wenn der sub abgrundtiefe bässe von sich gibt! Hinterm Bild etwas filz rangeklebt und problem gelöst! ![]() |
Cougar_R1
11:34
#10623
Was, 14 Uhr? ![]() Aber bei Stellung 14 Uhr kann ich mir gut vorstellen, dass er anschlägt. |
_musikliebhaber_
11:38
#10624
Habe das beim schnellen lesen nicht gesehen,schon extrem die einstellung! Las den sub noch mal eimessen und stelle den gain regler auf 10 Uhr. |
Meischder04
11:48
#10625
Dachte so an 600 Euro! Aber wenn es etwas richtig gutes gibt, da bezahle ich gerne auch noch 100 oder 200 Euro mehr! |
Cougar_R1
11:55
#10626
Bei Priorität auf Musik,gerade schnelle Musik wie Heavy würde ich Dir den SB12 NSD empfehlen.Den bekommst relativ günstig für 550 €.Bei Vorkasse sogar für 521 € ![]() |
_musikliebhaber_
11:57
#10627
Oder den neuen SB2000! |
bmwfreggle
11:58
#10628
bei dem Preis würde ich auch den SB 12 nsd empfehlen oder sogar den sb2000, aber der 12er nsd sollte reichen... und wenn du einen suchst der sowas verkauft, dann nenne ich hier mal den Alberto alias Klang im lot:-)) |
Iceman026
12:42
#10629
Der AVR misst den Sub dann aber mit +6,0 dB ein, wenn der Sub bei 11 Uhr steht. So hatte ich es ja Anfangs auch. Ich habe den Pegel dann am Sub schrittweise erhöht, so dass der AVR dann gegen 0,0 dB geht. Etwas seltsam fand ich das schon, da z. B. der Jamo bei ca. 10 Uhr dann auch (nach dem Einmessen über das AM) vom AVR nach dem Einmessen mit negativem Pegel gesetzt wurde. Allerdings war hier zuletzt auch zu Lesen, dass der Regler bei den SVS durchaus höher gesetzt werden kann/ muss, da 12 Uhr-Stellung nich 50% Leistung bedeutet? Aber gut, ich werde die gesamte Prozedur noch mal wiederholen. Mit welcher Pegelstellung am Sub lasst ihr das Anti-Mode einmessen? 12 Uhr ca.? [Beitrag von Iceman026 am 09. Mrz 2014, 12:49 bearbeitet] |
Cougar_R1
12:45
#10630
12 Uhr sollte gut sein. |
Crazy-Horse
13:03
#10631
Meine beiden SB12 laufen auf nicht mal 9 Uhr und werden bei -3,5db eingemessen, das AM rumpelt zuvor aber auch ganz gut bei der Einstellung. |
Alfo84
13:30
#10632
Kommt ja auch immer auf den Aufstellort des Subs an. Bei mir machen ein paar cm vor oder zurück schon ein paar DB bei der Einmessung aus. |
Iceman026
15:04
#10633
Jo, genau das kann ich hier bei mir auch beobachten. Soeben habe ich die kompletten Messungen wiederholt, Subpegel genau bei 12 Uhr. Der Sub wird letztlich vom AVR mit +3,5 dB eingemessen, die anderen LS sind gegenüber früheren Messungen unverändert im Bereich von +- 0,0 dB (entspricht damit den alten Messungen unter Einsatz des Jamo Sub 660). Da der PB-2000 doch um einiges größer ausfällt als der Jamo, vor allem hinsichtlich der Tiefe, reicht der Treiber des SVS nun weiter in den Raum herein, als es beim Jamo der Fall war (Position beider Subs in der identischen Raumecke, restliche Kette unverändert). Der Jamo wurde seinerzeit vom AVR mit negativem Pegel eingemessen. Das scheint tatsächlich auf die "veränderte" Aufstellung zurück zu führen zu sein. Beim Einmessen über das AM habe ich auf die Geräuschkulisse geachtet. Bei einigen Frequenzen wird ein in Sub-Nähe befindlicher Schrank zum Vibrieren angeregt. Eine darauf befindliche Wiskey-Flasche in zugehöriger Metallbox hat dabei gut in seiner "Verpackung" geklötert. Das klang verdächtig nach den Geräuschen von gestern Abend. Ich habe die Flasche nun aus dem Raum entfernt :prost. Da wir planen, dieses Jahr noch in ein Eigenheim umzuziehen, werde ich die Gegebenheiten im Raum dabei belassen und später besser auf die Möbelaufstellung achten :). |
_musikliebhaber_
18:36
#10634
Das meinte Ich! |
JokerofDarkness
13:08
#10635
erstellt: 11. Mrz 2014, |||
Wer so einen SVS Sub in cherry, wie auf den Bildern, loswerden will oder jemanden kennt, der einen loswerden will, dann bitte PN an mich: ![]() ![]() Der obere Sub im zweiten Bild ist übrigens ein Canton AS2, falls es jemanden interessiert. ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 11. Mrz 2014, 13:10 bearbeitet] |
Alfo84
13:10
#10636
Im ersten Moment dachte ich es wäre ein Regallautsprecher ![]() |
JokerofDarkness
13:20
#10637
Das dachte ich beim ersten Mal auch, deshalb schrieb ich es extra dazu. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.657
