HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
bmwfreggle
21:04
#10787
erstellt: 19. Mrz 2014, ||
das macht das neue Carma ganz alleine:-)) sobald man ne Messung von DTS macht, steht auf dem jeweiligen LSP welchen Delay er hat..beispiel, ich habe 5.1 DTS mit 48khz eingemessen...dann das Ergebniss gesehen, es gibt einen Referenzlsp, bei mir der linke frontlsp. dieser hat den Delay von 0ms.. dann kannste doch oben die einzelnen LSP´s auswählen, dort drauf gehen und dann auf dem Menüpunkt: Zeitbreich...dann kannste unten links in der Ecke die Zeitverschiebung sehen. diesen dann im Menu beim Audyssey nachkorrigeren... beispiel, dort steht: Delay von 0,27ms das entpricht etwa 0,10m, dann musste bei Audyssey , wenn dort der LSp 3,50m stehen hat diese 10cm abziehen, also 3,40m eintragen... bei Delay von 0,30m dann halt 30cm dazuaddieren... ich habe mich mit einem unterhalten der dies manuel korrigierte, und er hat eine wesentliche verbesseurng feststellen könne, weil sein Sub vorher etwas hinteher gehinkt hat...ich habe es noch nicht getestet, mache ich aber moin mal... ich werde vorher meine derzeitigen Werte über den IE speichern und dann mal diese Zeiten und Werte korigieren, dann mal sehen was bei raus kommt... [Beitrag von bmwfreggle am 19. Mrz 2014, 21:06 bearbeitet] |
Filou6901
14:16
#10788
erstellt: 20. Mrz 2014, ||
Und bitte immer dran denken : FALLS ein Antimode im Einsatz ist, kann dadurch auch das Signal beeinflusst werden ! Daher ist es wichtig , entweder : Nach dem einmessen vom AM nochmal den AVR messen lassen , oder Manuell 0,50 - 0,90 m draufrechnen,bei der Entfernung vom Subwoofer. So habe ich es erklärt bekommen , bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege! |
bmwfreggle
15:32
#10789
könnte gut möglich sein, denn ich musst manuell noch 64cm draufrechnen... |
MichNix0815
15:37
#10790
Bei meinem 8033C rechnet MCACC 90 cm bei der Entfernung drauf. Gruß Reiner |
master-psi
20:14
#10791
Die Sache ist auch manchmal eine Geschmacksfrage, es gibt halt nicht immer nur den einen richtigen Weg zum "Glück". Allerdings muß ich zugeben das ich ohne Dyn.Vol. sehr gut (!) klar komme, was ich absolut nicht vom Dyn. Eq. behaupten kann (In meinem Fall)! Somit ![]() |
xtralite
17:44
#10792
erstellt: 21. Mrz 2014, ||
Sonst irgendwer ein paar Erfahrungsberichte zu den SB Modellen? |
meiro
19:16
#10793
Nö, SB nicht. Hab den PB-2000 und bin eigentlich zufrieden. Gruß |
xtralite
19:19
#10794
Das glaub ich dir. Von den SB Modellen bekommt man leider nicht sooo viel mit. |
Cougar_R1
19:26
#10795
Ich hatte den SB 12. War auch sehr gut, besonders bei Musik. War auch sehr sauber bei Heimkino. Letztendlich fehlte mir etwas der Druck bei meinen 35 qm. |
meiro
20:09
#10796
Hi ich hab den PB 2000 aufgrund der Größe des Raumes 52 m². Er füllt den Raum ganz gut. |
Crazy-Horse
20:12
#10797
Die sind im Raum halt linear im Tiefbass da sie den Roomgain gut nutzen und keine Überhöhung in dem Bereich habe wie die PB. Doch dieser Druck fehlt ihnen dann das gleiche sie aber mit Kultiviertheit aus. Es ist einfach irre wie Impulstreu meine beiden SBs sind. Daher laufen die auch immer bei Stereo mit. |
meiro
20:12
#10798
xtralite, wie goß ist denn dein Raum. Warum verkaufst Du deine beiden Subs? Unzufrieden? |
Shaun85
20:45
#10799
Meine Meinung: Geschlossene Subs sind immer besser, ABER du brauchst halt 2 davon (und/oder mehr Membranfläche & Leistung) um den gleichen Pegel wie mit einem gleichwertigen Bassreflex Sub zu bekommen, zumindest in dem fürs Heimkino so wichtigen Bereich unter 40hz. Eine Frage des Bedarfs und der Möglichkeiten. Gruß, Shaun |
meiro
21:11
#10800
hi, er verkauft ja 2 Monitor Audio RXW-12. Also ist davon auszugehen das er sich auch 2 wiederkauft. |
xtralite
21:50
#10801
Richtig zusammengefasst ![]() Umzug steht in kürze an und da ist auch der offene Wohnraum größer, daher wäre ein Upgrade sicherlich nicht verkehrt, da dann auch mehr Luft bewegt werden muss. |
Shaun85
22:00
#10802
-Also...Ported Sub(s)! Wenn du nicht grad vorhast 5k für 2 Seaton auszugeben. ![]() |
meiro
22:12
#10803
xtralite, wie groß ist denn der Raum ? |
xtralite
23:27
#10804
Der gesamte Raum ca 70m2 und der Wohnzimmerbereich ca 30m2. Wobei ich vor habe die Subwoofer hinter die Couch zu stellen, falls das alles klangtechnisch klappt. [Beitrag von xtralite am 21. Mrz 2014, 23:28 bearbeitet] |
alpenpoint
07:29
#10805
erstellt: 22. Mrz 2014, ||
Hallo, ich habe eine ähnliche Situation wie du und betreibe hier zwei PB13Ultra auf 60m², die geben ausreichend Gas ![]() Da man aber die PB13 auch geschlossen betreiben kann, kann man ja die verschiedenen Modi ausprobieren, das ist auch ein großer Vorteil dieser SUBs. Nachteil die Dinger sind wirklich groß und die muß man erst in das Wohnzimmer integrieren können. lg, Alpi |
meiro
09:04
#10806
Hi, sonst frag Alberto mal, der hat da echt Ahnung von. Also geschlossen würde ich bei der Größe wohl nicht nehmen. Entweder zwei PB 2000 oder zwei PB 13Ultra. Gibt ja auch noch andere Hersteller. Sonst einfach schicken lassen und bei nicht gefallen zurück geben. |
Cougar_R1
09:07
#10807
Dazwischen gibt es noch den PB12 Plus ![]() |
Jurgen2002
09:27
#10808
Hi Leute, Passt zwar nicht hier nicht so richtig rein, aber Ich hab da mal eine Frage. Allgemein wird ja behauptet(auch hier schon öfters gelesen), dass BR Subwoofer mehr Druck bieten als ihre CB Brüder, aber müsste das theoretisch nicht genau andersherum sein, weil CB Subwoofer bei gleichen Pegel und Sinuston mehr Hub machen als BR Subwoofer (natürlich über der Abstimmfrequenz der BR Subs). Oder anders gefragt, von welchen Faktoren hängt "Druck" ab? Fläche, Hub, Masse und natürlich wie immer der Raum? |
Alfo84
13:20
#10809
Quelle Wikipedia:
bmwfreggle
19:53
#10810
Irgendwas passt hier doch net... 2x PB 12 Plus an einer Brennerstuhl Masterslave steckdosenleiste, als master den AVR sprich sobald der AVr angeschaltet wird, sollen auch die beiden subs angehen..aber komischerweise geht nur der rechte aber nicht der Linke an, wobei beide die selben einstellungen haben usw...wenn ich den AVR anschalte, klincken beide Endstufen ,sprich die Endstufen der SUbs... links wie recht, aber an dem rechten geht das Display an aber beim linken nicht...was kann das denn sein?? |
meiro
21:09
#10811
Hi, hatte Dir schon mal geschrieben das das mit der Steckdosenleiste nicht immer hinhaut. |
bmwfreggle
21:22
#10812
ahhh ok... das komische ist eigentlich, der eine geht, egal welche Dose und bei der anderen nicht...naja, denke das ich dann den einen auf Dauerstrom schalte... |
HubertHubt
22:56
#10813
Hallo habe jetzt seit 2 Tagen ein SVS SB 13 Ultra. Mein Problem ist eigentlich nur die Lautstärke. Am Subwoofer habe ich 0 also das höchste und im AVR auch, oder geh manchmal noch 2-5 db hoch für Filme. Kommt mir schon etwas komisch vor. Mein AVR ist den Yamaha RX v675. Eingemessen wurde mit -10 am Sub und am AVR kam +1 heraus. Bin dann aber manuell nach oben weil ich sonst kaum Bass spürte. Zb ich höre ein Song hab die Lautsprecher auf Large, stelle auf small um der Bass hat sich so gut wie nicht geändert, erst wo ich den Sub hochgestellt habe auf 0 war ein deutlicher härterer Bass zu hören. Irgendwelche Ratschläge?Vll ein y Kabel mal holen? oder ist vll was mit dem Sub nicht inordnung ![]() MfG |
bmwfreggle
23:04
#10814
Welche einstellungen usw haste denn bisher vorgenommen?? |
HubertHubt
23:14
#10815
falls das für mich war weis ich jetz nicht was du meinst:) gibt ja keine großen Einstellungen mehr am Sub selber sind alle anderen einstellung auf disabled im AVR kann ich nicht viel stellen |
meiro
23:16
#10816
Hi Hubert, ein Y Kabel gut abgeschirmt hilft Wunder. Und bitte keins für 15 Euro. Je nach Länge des Sub Kabels können auch Probleme auftreten. |
HubertHubt
23:24
#10817
Inakustik premium kostet ca 20€. Oder gibts ein Vorschlag von dir? |
bmwfreggle
23:24
#10818
hy, ja der Beitrag war an Dich...also du hast am Sub also nur den Level/Volume eingestellt..welche Werte hast Du am AVR, ich hatte mal den yammi 673 dort konnte man schon recht viel einstellen, z.b. Übernahme freq. Small/gross, dazu dann den Pegel usw.. weil kann ja eigentlich nicht sein, das Du den Sub fast voll aufdrehen muss um was zu hören, oder könnte es sein das Du in einem Bassloch sitzt... wie haste den Sub denn bisher angeschlossen??Weil Du geschrieben hast, Das Du kein Y Kabel angeschlossen hast. |
meiro
23:32
#10819
HI Hubert, Y Goldkabel 5 m ca 50 Euro Gruss |
HubertHubt
23:34
#10820
Also ich habe den Sub mit ein Mono Kabel von Oehlbach angeschloßen. Im AVR habe ich die Front auf Large stehen und trenne bei 80hz. Wenn ich Musik höre stelle ich die Fronts evl auf small. Hab den Sub aber eigtl eher wegen Heimkino, da will ich Druck und Power haben ohne mir so ein Riesentrümmer ins Wohnzimmer zu stellen. Davor hatte ich ein Sub 12.2 den hatte ich auf auch auf 0 jedoch ging dieser biss +10 zu stellen. Habe sozusagen den SVS voll aufgedreht. Phase ist 0 da der Sub zwischen den Fronten ist. Meine Couch steht mittig im Raum, dahinter Esstisch und eine offene Küche. Mit dem Bassloch kann schon sein. Den Sub kann ich aber auch nirgendwo anderes stellen. |
bmwfreggle
23:40
#10821
ok, eingemessen hast Du denke ich mal richtig, was Du nur mal zum testen machen könntest, einfach mal die Positionen tauschen, sprich Sub auf die Hörposition und dann mal durch den Raum laufen , krabbeln, und mal schauen wo er am lautesten und präzisisten spielt..dann mal den Sub dort an diese Stelle stellen und sich mal an die Hörposition setzen...wenn der Bass wieder gut ist, weisste das Du in einem Bassloch sitzt, weil - voll aufgedreht kann ja eigentlich nicht sein... man könnte selbst den Sub mit einem Cinch Kabel anschliessen... [Beitrag von bmwfreggle am 22. Mrz 2014, 23:43 bearbeitet] |
HubertHubt
23:46
#10822
[quote="BlackHawks12 (Beitrag #10745)"]So liebe Foren Gemeinde. Ich hätte mal ein zwei Fragen bezüglich meines Vorhabens und dessen Durchführung. Ich besitze zwei SVS PB13 Ultra. Beide stehen in der Front mit folgenden Einstellungen: Phase 0 Volumen 0 Alles andere deaktiviert Tune auf 15hz ein Port Mitte geschlossen Im Denon x4000 audyssey aus Dynamik aus Subwoofer +3db Der Nutzer hat bei seinem PB 13 ähnliche Einstellungen ![]() Ich werde dies mal testen und auch mit einem y Kabel und berichte nochmal die Woche. |
bmwfreggle
23:48
#10823
aber was mich sehr stutzig macht, das DU am Sub den Volumen auf odb hast..also voll auf..ich z.b. betreiben meine Subs mit -24db, selbst dort werden sie noch mit -8db eingemessen... |
std67
07:49
#10824
erstellt: 23. Mrz 2014, ||
soso was für Wunder wirkt so ein Y-Label für viel Geld denn? So lange keine Einstreuungen in form von hörbaren Störungen auftreten macht so ein Kabel genau...................................gar nix. Da tut es auch die billige Beipackstrippe Das Problem von Hubert ist schon seltsam, aber bestimmt nicht im Kabel begründet. Wbei ich es auch nichht ganz verstehe. Höchste Stellung am Sub, aber eingemessen mit - 10, höchste Stellung am ASVR, aber manchmal auch 2-5db höher??? ![]() Mal large, mal small. Alles sehr konfus ohne Konzept Da stellen sich unendlich viele Fragen. In welchem Modus laufen die Subs? Wo stehen sie? Was wurde getan um die optimalen Standorte zu finden? Wurde vor der Einmesung Phase und Pegel manuelle angepasstt? Welche Front-LS werden verwendet |
Cougar_R1
08:13
#10825
Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Passt alles irgendwie nicht zusammen. Der Sub ist voll aufgedreht aber der Yamaha misst mit - 10 ein. Ich glaube er würde noch weiter runter gehen vom Pegel, aber mehr wie - 10 geht nicht. Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Was kommt beim Einmessen raus, wenn den Sub weiter runter drehst? Die LS solltest sowieso immer auf Small stellen! |
alpenpoint
08:14
#10826
Ich verwende auch billige Cinch Kabel und habe null Problem.
Macht das nicht auch die Einmessung des AVR? lg, Alpi |
std67
08:18
#10827
bei zwei Subwoofern? Und selbst bei eine scheinen die Meßsysteme manchmal daneben zu liegen |
Cougar_R1
08:19
#10828
Er hat ja einen SB 13 Ultra ![]() |
std67
08:23
#10829
ahja zwei TAGE und EINEN Sub ![]() |
_musikliebhaber_
08:26
#10830
Es wurde schon viel darüber geschrieben. Ich glaube du hast probleme mit der position des subs. Wie schon geschrieben würde ich den sub auf die sitzposition stellen. Dann lade dir sinustöne aus dem netz und krable durch den zimmer. Stell in dort auf wo du ihn am meisten hörst,spürst. Dann setze diesen auf diese position und lass alles nochmal neu einmessen. Nachdem einmessen teste nochmal die phase. Es sollte dir dabei jemand helfen. Also du sitzt und ein jemand verstellt die phase. Bei der position den regler lassen wo es am stärksten sich anhört,fühlt! Wenn du das gemacht hast sehen wir weiter!? Mfg |
Crazy-Horse
09:26
#10831
1. Genau so sollte es sein, meine beiden SBs heben sich auch nicht von den LS ab, sie gehen halt nur 1 Oktave tiefer. Beim richtigen Material merkt man das dann wiederum. 2. Wenn du exakt in Raummitte sitzt, dann hilft dir nur ein SBA/DBA weiter, denn elbst mit 2 Subwoofer wird es das schwer den Raum so anzuregen, das er nicht mehr seine typische Modenverteilung zeigt. 3. Eine Lösung mit 1 oder 2 Subs ist immer nur ein Kompromiss, erst mit einem SBA lässt sich der Raum so anregen das es eine saubere Wellenfront gibt die durch den Raum läuft, ist jedoch in einem Wohnraum fast unmöglich zu realisieren. 4. Aus Punkt 3 folgt also ein exkurs in die Raumakustik, du musst mit dem Raum arbeiten nicht dagegen. Also wird dir nichts anderes übrig bleiben als dir Gedanken zu machen, wie du den Raum umstellen kannst um dein Ziel, Bass zu spüren zu erreichen. |
meiro
10:14
#10832
std67, bei mir war keine Beipackstrippe dabei. Habe ein Y Kabel und von Anfang an keine Probleme. Wie Du schreibst sobald man ein brummen oder Störungen hat muß die billig Strippe weg. Hast Du an deinen Lautsprechern auch billigkabel so 1mm ??? |
HubertHubt
11:09
#10833
Ich danke euch erstmal werde erstmal alles durchprobieren und mich dann melden Am Lautsprecher verwende ich 4mm Kabel im übrigen |
std67
14:45
#10834
@meiro imit Standardstriippe meine ich die dünnen schwarzen die vielen Geräten halt beiliegenn, wenn auch nicht Subwoofern. Auch ¨Kaugummistriippe¨ genannt Hatte ich jahrelang in 15m hier für den Sub liegen. 3,50€ oder so aufm flohmarkt. Hat klaglos seinen Dienst geta. aucgh im Vergleich mit ner 2m Oehlbach-Y-Strippe Lautsprecher hingen an Billigkkabel ausm Baumarkt. Hab dann nur aus optischen Gründen gewechselt. aber auch das 15m Kabel von amazon hat unter 20€ gekostet. Die Lautsprecherkabel von xtz waren etwas teurer. Dafür mit allem Klimbim. Bananas, Schrumpf, und Geflechtschlauch, HHerstelleraufdruck. Aber wie gesagt nur aus optiischen Gründen, und gegenüber in den Zeitschriften gehypten Highendkabeln immer noch Spottbillig |
Bullitt21
09:27
#10835
erstellt: 24. Mrz 2014, ||
Moin Leute, ich bin am überlegen ob ich vom PB1000 auf einen größeren umsteigen soll. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es einen großen Unterschied zwsichen dem PB12-NSD und dem PB2000 gibt? Bzw. was überhaupt die Unterschiede sind, jetzt mal abgesehen von der Anordnung des Treibers, Ports und der Folierung? |
Cougar_R1
09:46
#10836
Alberto meine der PB 2000 spielt präziser und ist besser für Musik geeignet wie der PB 12 |
Bullitt21
12:28
#10837
Musik ist für mich nicht interessant, da machen meine Hecos ordentlich druck. Da bei mir der Sub nur bei Filmen zum Einsatz kommt wüsste ich wirklich gerne, ob der unterschied wirklich gravierend ist, oder im Endeffekt doch der PB12 reichen würde!? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.203
