| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Thomaswww
#12577
erstellt: 23. Sep 2014, 17:52
Bekommt man den PB-2000 (im Karton) eigentlich alleine ein paar Stufen hoch getragen? Vor allem: Passt er in einen 5-Türer Golf6? Naja, am Donnerstag weiss ich mehr
[Beitrag von Thomaswww am 23. Sep 2014, 17:52 bearbeitet] |
Dirkxxx
#12578
erstellt: 23. Sep 2014, 18:40
das Teil wiegt grad mal 36kg, mit Verpackung vielleicht 40kg. Das ist soviel wie ein Sack Putz- und Maurermörtel. Also das sollte wirklich zu schaffen sein. Oder bist du so ein Spargeltarzan Sorry, ist nicht böse gemeint |
meiro
#12579
erstellt: 23. Sep 2014, 18:42
Ja bekommst Du in den Golf 6 hab ich meinen auch rein bekommen. Gruß |
r3cKleSS
#12580
erstellt: 23. Sep 2014, 18:43
Muss ja nicht immer am gewicht liegen Problem ist eher immer der Karton |
get_the_hjk
Gesperrt |
#12581
erstellt: 23. Sep 2014, 18:46
Das Spielzeug dürfte keine Probleme bereiten... CM SVS PB12-Plus User. |
nickchang
#12582
erstellt: 23. Sep 2014, 20:10
Hiho, Wenn ich den sub ohne AVR usw. in ein Stereosetup einbinde, alle LS mit ihm auf einer Linie stehen, stelle ich dann als Phase 180 Grad ein? Die Room Gain Angabe der Eckfrequenz, bezieht sich auf die tiefste Mode des Raumes, oder? Sprich bei 7m ungefähr 25Hz? Mfg Flo |
Dirkxxx
#12583
erstellt: 23. Sep 2014, 20:33
gib einfach mal nen sinuston von 20,30 oder 40hz wieder. da wo es dann am lautesten ist, passt es. gruß dirk |
Ice-online
#12584
erstellt: 24. Sep 2014, 06:13
Hi, habe gestern meinen sb12 bekommen. Mir ist etwas komisches aufgefallen beim einmessen. Durch den neuen SUB misst der Verstärker yamaha rx-v661 die Front ls als small ein und trennt bei 90hz, vorher 40hz und large. Desweiteren wird der SUB mit 6 Meter Entfernung eingesessen obwohl nur 2,6 Meter entfernt (Antimode läuft mit) Wenn ich nun auf 2,6 Meter Abstand Stelle verändert sich der Frequenzgang extrem. Woran kann das liegen ? Sub Phase 0 und auf einer Linie mit den front. Front sind kompaktlautsprecher Desweiteren muss ich den SUB relativ weit aufdrehen. Am SUB 12 Uhr und am amp +2 db, die Front laufen auf +4. Bei meinem letzten Sub musste ich am subwoofer sowie am amp weniger Pegel einstellen. [Beitrag von Ice-online am 24. Sep 2014, 06:18 bearbeitet] |
#Belgarion#
#12585
erstellt: 24. Sep 2014, 06:43
Bzgl. der Entfernung: Audessey nutzt die Entfernung um die Phase zu korrigieren. Durch Antimode und den internen DSP des SB12 entstehen Verzögerungen, die ebenfalls hierdurch ausgeglichen werden. D.h.: Finger weg von der Entfernungseinstellung beim Sub nach der Einmessung! [Beitrag von #Belgarion# am 24. Sep 2014, 06:43 bearbeitet] |
Rednaxela
#12586
erstellt: 24. Sep 2014, 06:44
Hallo Ice-online,
die 6 Meter passen schon, das sind die 2,6 m plus die Laufzeitverzögerung vom Antimode. Der Receiver macht über die Entfernungseinstellung nichts anderes, als dass das Tonsignal aller LS und SUBs beim Hörer gleichzeitig ankommt. Er kann dabei natürlich nicht unterscheiden, was ist tatsächliche Entfernung und was kommt durchz nachgeschaltete Elektronik an Laufzeitverzögerung des Signals hinzu. Ist bei mir genauso, wenn auch mit anderen Abständen ![]() |
Ice-online
#12587
erstellt: 24. Sep 2014, 07:51
Super danke also bleibt er auf 6 Meter |
--Torben--
#12588
erstellt: 24. Sep 2014, 09:13
In dem Fall ist es aber kein Audyssey. |
#Belgarion#
#12589
erstellt: 24. Sep 2014, 09:23
Ok, überlesen, ist bei YPAO aber das Gleiche... |
Logan089
#12590
erstellt: 24. Sep 2014, 11:15
@ thomaswww Passt alles. Ich habe einen PB12 NSD inkl. Karton natürlich in einen Audi A1 bekommen. Rückbank natürlich umgeklappt und das Teil allein in den ersten Stock getragen. War nicht schön aber machbar. Gruß [Beitrag von Logan089 am 24. Sep 2014, 11:15 bearbeitet] |
Thomaswww
#12591
erstellt: 24. Sep 2014, 13:07
Danke für die Rückmeldungen dann bin ich beruhigt ![]() 1kw Tower of death ![]() Zum Sound: SVS PB-2000 deutlich schwammiger im Vergleich zum SB-2000 (wahrscheinlich Raummoden). Dafür auf den ersten "Blick" hörbar tiefer und "runder". Der Bass geht in den Bauch, lässt Schränke in anderen Zimmern des Hauses erzittern. Mein Fazit nach ein paar Liedern von Gramatik. Vielleicht später mehr. Der PB-2000 ist der Grundstein für mein Heimkino, was ich bis Ende des Jahres eine Etage höher fertig haben will. Der SB-2000 bleibt bei den nuPro. [Beitrag von Thomaswww am 25. Sep 2014, 16:29 bearbeitet] |
Shaun85
#12592
erstellt: 27. Sep 2014, 16:28
SVS hat auf FB eine Ankündigung angekündigt: "Our engineers have worked for nearly two years on a completely new SVS project! See (and hear) what they have been working on October 10th. Any guesses…?" |
SAC_Icon
#12593
erstellt: 27. Sep 2014, 17:20
Wenns so komplett neu sein soll, dann wirds wohl kein Sub sein. |
nickchang
#12594
erstellt: 28. Sep 2014, 09:15
Hallo, Für was genau kann man die Eingänge auf High Level umschalten? Wäre es damit möglich den Subwoofer via Lautsprecherkabel parallel an die Stereofront Endstufennausgänge zu hängen? In der BDA steht nur folgendes: This switch can be used to select either consumer audio (Normal)or pro audio (Hi-Level) voltage levels depending on the source device. |
std67
#12596
erstellt: 28. Sep 2014, 12:38
@QuattroFan dann mal ganz kkonkrett bei den Daten des XXLS12 steht geschlossene Gehäuse bis 75l, ooder BR ab 100ll Der XTZ 12.18 hat ca 90l. Welche Parameter ändern sich wenn ich dem, da ich ihn eh geschlossen betreibe, 15l weg nehme? |
Jurgen2002
#12597
erstellt: 28. Sep 2014, 12:43
Theoretisch mehr Pegel und früherer Abfall, aber hörbar wahrscheinlich nicht viel bis gar nichts. |
std67
#12598
erstellt: 28. Sep 2014, 12:52
ja hab ich gerade auch gefunden weniger Tiefgang, höhere Wirkungsgrad, mehr Peggel ¨ obenrum¨, schlechteres Impulsverhalten Da Wirkungsgrad ¨ ausreichend¨ und Pegel jederzeit genug vorhanden hätte das wohl nur Nachteile |
HubertHubt
#12599
erstellt: 28. Sep 2014, 21:46
Godzilla mein Tipp beste ton und vorallem ein brachialer Bass perfekt für unsere Svs subs Mit mein sb 13 ist es einfach gigantisch Gruß |
SAC_Icon
#12600
erstellt: 28. Sep 2014, 21:55
Ton super Film Schrott so wichtig wäre mir dann das Geboller doch nicht um so ne Zeitverschwendung zu schauen. Aber alles natürlich Geschmackssache. |
get_the_hjk
Gesperrt |
#12601
erstellt: 28. Sep 2014, 22:34
Chassis ausbauen, in größeres Gehäuse verpflanzen, Loch rein bohren, BR-Rohr rein, fertig, dann klingt es wahrlich gigantisch. Ein SVS PB-13 Ultra wäre aber einfacher....... CM |
quattroFan
#12602
erstellt: 29. Sep 2014, 06:40
Moing Männers kurzer Zwischenbericht: ich besitze und behalte meinen SB-2000 weil ich den einfach "mag" jedoch habe ich mich letzte Woche zum Kauf eines FunkAudio 18.0SE entschlossen ... daher ist meine Suche nach einem Sub für´s Heimkino beendet --- daher auch keine 2 Stück SB-13 Ultra (was ich als Letztes favorisierte) Danke an Alberto an dieser Stelle für seinen netten Kontakt --- da ich die SB-13 Ultra´s auch ungehört gekauft hätte, hab ich mir (wie all zu oft) wieder gedacht "NO RISK NO FUN" und orderte mir den Tipp aus vielen amerikanischen Foren ... den oben genannten Woofer halt bin echt gespannt
probier´s doch mal aus --- wir haben das schon mal gemacht. mein Car-Hifi-Profi hatte den Auftrag bekommen, für ein "altes" Ami-WooferChassis ein Gehäuse zu bauen. Das Ding hatte knappe 40cm Durchmesser und auf dem Magnet stand nur die Wattangabe. Geschlossen sollte es sein ... ohne Parameter zum Chassis ... haben wir also ne "lange" Kiste gebaut - vorne der Woofer fest mit den 4 Seitenwänden verbunden - die Rückseite war "beweglich" so haben wir dann durch testen mit verschieden Innenvolumen das beste Volumen ermittelt - ihr glaubt nicht, was da 10l weniger oder mehr ausgemacht haben. Mal ganz grob formuliert: gibst du einem Chassis zu wenig Luft, dann kann er die Luft nicht mehr "dehnen" oder "verdichten" - das Chassis wird also in seiner Bewegungsfreiheit eingeengt - dann haste weniger Pegel und einen beschissen Frequenzverlauf gibste dem Chassis zu viel Luft, dann verliert er ganz schnell die Präzision und der Klang wirkt matschig und schwammig. Ich könnte euch jetzt hier Tabellen und Formeln reinzaubern --- würde aber dann wohl etwas ausufern letztendlich sollte jeder mit dem froh sein, was ihm am besten gefällt, und dann isses egal ob geschlossener oder ventilierter Subwoofer Hauptsache es fetzt angenehmen Wochenstart euch Allen quattroFan [Beitrag von quattroFan am 29. Sep 2014, 06:43 bearbeitet] |
nuernberger
#12603
erstellt: 29. Sep 2014, 13:20
wenn mein PB12 Plus/2 noch vor dem Umzug verkauft sein sollte, dann werde ich es wohl mit zwei SB13 Ultra probieren... |
Alfo84
#12604
erstellt: 29. Sep 2014, 13:23
[Beitrag von Alfo84 am 29. Sep 2014, 13:37 bearbeitet] |
HubertHubt
#12605
erstellt: 29. Sep 2014, 13:32
18 zoll servo |
SAC_Icon
#12606
erstellt: 29. Sep 2014, 13:42
Da sind die kaputten Teile von nem SB13 drin die auf dem Tisch nicht zu sehen sind. |
plotteron
#12607
erstellt: 29. Sep 2014, 14:00
Alfo84
#12608
erstellt: 29. Sep 2014, 14:14
Ja klar ist die Frage ernst gemeint... Ist das ein Chassis vom Plus? Hatte bisher nur das Ultra Chassis in der Hand EDIT: Ohman einfach mal auf die SVS Seite schauen würde helfen [Beitrag von Alfo84 am 29. Sep 2014, 14:22 bearbeitet] |
wugar
#12609
erstellt: 30. Sep 2014, 20:24
nuernberger
#12610
erstellt: 01. Okt 2014, 05:24
diese Isolation Packs sehen klasse aus - aber für Teppich wären Spikes wahrscheinlich geeigneter, oder? |
get_the_hjk
Gesperrt |
#12611
erstellt: 01. Okt 2014, 06:20
Jetzt noch den Tausender im gleichen Finish und ich werde gleich zwei mal schwach... CM |
volschin
#12612
erstellt: 01. Okt 2014, 06:48
Dann hast Du wohl was verpasst. Wenn Du mit 1000-er den SB-1000 meinst, den gibt es schon länger in piano black und sogar in piano white. Die Variante habe ich nämlich. Also geh mal los kaufen. |
Alfo84
#12613
erstellt: 01. Okt 2014, 06:58
Du hast Piano White oder Black? Ich finde nirgends eine Gloss Version in Schwarz des SB1000. |
get_the_hjk
Gesperrt |
#12614
erstellt: 01. Okt 2014, 07:07
Vier Augen sehen mehr als zwei. CM |
#Belgarion#
#12615
erstellt: 01. Okt 2014, 07:22
Und ich würde mir wünschen, dass der SB13-Ultra in mattschwarz angeboten würde, da die Subs direkt unter meiner LW stehen und ich befürchte, dass es bei Piano gloss zu Spiegelungen kommen wird. Das Black Oak geht ja mal gar nicht...naja, wenn es die SB13 werden sollten, dann muß eben entweder foliert werden, oder es kommt ein Deckchen drauf. |
Filou6901
#12616
erstellt: 01. Okt 2014, 07:56
Oder einmal mit Schmirgelpapier drüber .... |
#Belgarion#
#12617
erstellt: 01. Okt 2014, 08:02
Das wäre einem späteren Wiederverkauf wohl nicht zuträglich... |
Kasse_2
#12618
erstellt: 01. Okt 2014, 09:15
Gibt es Empfehlungen für Folien (Hersteller, Bezugsquellen)? |
Alfo84
#12619
erstellt: 01. Okt 2014, 09:18
Kasse_2
#12620
erstellt: 01. Okt 2014, 09:41
Danke Alfo. |
wugar
#12621
erstellt: 01. Okt 2014, 09:50
SoundPath Isolation ist ein All-In-One Lösung. |
masterkiller919
#12622
erstellt: 01. Okt 2014, 10:45
Da bin ich auf die ersten Erfahrungsberichte gespannt, schauen einfach super aus! Ich hab die in-akustik Bolide Shockabsorber. Bis jetzt betreib ich meinen SB2000 aber auch noch auf einer 43cm dicken Stahlbetondecke, mit Fließen drauf. Aber wenn ich endlich mit meinem Ausbau fertig bin wird der kleine in's Dachgeschoss auf ne Holzdecke mit Vinylboden arbeiten müssen da wird sich zeigen wie gut die Absorber sind. Evtl. bringt die Granitplatte dann dort einen Vorteil |
dvddiego
#12623
erstellt: 01. Okt 2014, 15:34
@#Belgarion# Sprühfolie von Foliatec ist später leicht entfernbar [Beitrag von dvddiego am 01. Okt 2014, 18:06 bearbeitet] |
nickchang
#12624
erstellt: 01. Okt 2014, 18:17
Da blätter ich gerade durch die aktuelle Image Hifi und was entdecke ich da....einen Test über meinen PB 12 Plus |
get_the_hjk
Gesperrt |
#12625
erstellt: 01. Okt 2014, 18:25
Der Satz war noch nicht zu Ende....... CM |
volschin
#12626
erstellt: 01. Okt 2014, 18:32
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich hatte in Erinnerung, dass es ihn sowohl in weiß, als auch in schwarz gab. Aber das war falsch. Also gibt es nur Piano white. |
RM1955
#12627
erstellt: 01. Okt 2014, 20:21
Ja...irgendwie fehlt da was........ Dass die gerade deinen PB12 zu dem Test genommen haben....hoffentlich haste den ganz wieder bekommen...... |
bmwfreggle
#12628
erstellt: 02. Okt 2014, 07:30
Hallo und guten moin... Ich habe hier in meinem Raum etwa 20-25qm² Wohnzimmer, zur Seite offen wegen Esszimmer. Höre eigentlich nur mit den Subwoofern nur Film, sprich Musik höre ich sogut wie gar nicht mit den Subwoofer, weil ich ein Kompetentes Frontsystem habe. Ich habe hier folgende Kombi: Front: Wharfedale 10.7 Center: Wharfedale 10.CM Rears: Wharfedale 10.1 AVR: Marantz SR 7008 Subwoofer : 2x SVS PB 12 Plus die Subwoofer sind nicht schlecht , jedoch finde ich langsam das sie etwas too much sind... auch von der Optik her...das Zimmer ist nicht so gross und ich schaue Film eh nur Abends, sprich da muss es eh net soo laut sein, höre dann bei -30db bis -20db. Da ich jetzt gesehen habe, das es den SB 2000 jetzt auch in Klavierlack gibt, könnte ich mir vorstellen evtl von 2xPB12Plus Klavierlack auf 2x SB 2000 Klavierlack. Wie sieht es Technisch sovie optisch aus, würden denn statt den 2xplus die 2x2000er reichen?? Merkt man den Unterschied so extrem?? bitte um etwas entscheidungshilfe... versuche gleich noch ein Bild hochzuladen wo man sieht wie der Raum aussieht. Ich finde die 2x12 Plus etwas übertrieben , sowohl in leistung als auch in Optik... |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.655
