HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
boyke
20:06
#10737
erstellt: 18. Mrz 2014, ||
submann
20:36
#10738
master-psi
20:38
#10739
Assassin64
20:40
#10740
Hallo will euch beim Anstossen nicht stören, will mir nen Sub kaufen budget ist 500 Euro wohnzimmer ist 5,70 auf 3,70 mtr. was könntet ihr mir empfehlen. |
bmwfreggle
20:45
#10741
Ganz einfach, einen mit blauem Licht:-)) Ehm, wir brauchen noch ein paar Infos? Was haste mit dem Sub vor? Mehr Musik, mehr Film. Wieviel Platz haste? Schonmal einen SVS gehört. Wie sieht das Zimmer aus? Akustik! Aber bei 500Euro kann man nur den PB oder SB 1000 nennen. |
Dirkxxx
20:46
#10742
ich würds an deiner stelle mit nem gebrauchtem nubert aw-1000 probieren. ![]() |
meiro
20:48
#10743
Hi oder Jamo ! Wenn Du Musik hören willst SW 115, kostet aber 599. Gruß |
Dirkxxx
20:50
#10744
ja, stimmt! der sw-115 ist auch wirklich klasse ![]() |
BlackHawks12
04:45
#10745
erstellt: 19. Mrz 2014, ||
So liebe Foren Gemeinde. Ich hätte mal ein zwei Fragen bezüglich meines Vorhabens und dessen Durchführung. Ich besitze zwei SVS PB13 Ultra. Beide stehen in der Front mit folgenden Einstellungen: Phase 0 Volumen 0 Alles andere deaktiviert Tune auf 15hz ein Port Mitte geschlossen Im Denon x4000 audyssey aus Dynamik aus Subwoofer +3db Eingemessen mit anti Mode dualcore als stereo subwoofer Erweiterte Messung und diese dann mit weiter und Co durchgeführt. Kein Lift aktiv weder hoch noch tief Standard. Trenn Frequenz der stereo ls 80hz Typ Adam Audio GTC 77 Ich habe nun folgendes Problem. Untenrum machen die beiden SVS Mega druck es fehlt aber am oberbass. Soll heißen das ich bei gewissen Vergleichen festgestellt habe es fehlt etwas. Beispiel Terminator 4 Stadt wo der erste Terminator auf den Haupt Protagonisten schießt exakt die Scene front Ansicht Terminator und wo er zu schießen beginnt kein oberbass nur sehr leise. Vergleich mit zwei klipsch kW 120 erstens mehr gefühlter Druck und auch bei den darauf folgenden Scenen wo der Terminator vom Haken auf den Boden klatscht der Effekt das die SVS da wieder richtig zupacken. Jetzt die Frage in welchen Teil der Kette SVS anti Mode oder Denon muss ich Hand anlegen um den subwoofer mehr oberbass zu entlocken? Ich habe mich mit den Einstellungen der SVS mangels Erfahrung was ich da tue nicht angerührt. Die equiliezer darin verstehe ich als Laie in dieser Richtung leider nicht. Am Denon hab ich schon einiges probiert nichts führt zu einer Besserung. Bleibt noch das anti Mode dualcore aber dort wurde außer der automatischen einmessung nichts geändert. Ich bin am überlegen die beiden SVS gegen die kw120 zu tauschen weil die tief kommen und mehr oberbass machen. Die Frage ist nur können das die SVS auch und wenn ja dann bitte wie!?? Wie hebe ich was an damit oben rum mehr oberbass erzeugt wird und die SVS nicht als nur in der knie Gegend druck machen. MfG |
std67
06:00
#10746
Hmmm die Adam scheinen mir recht potent zu sein. Warum trennst du die nicht tiefer? |
Crazy-Horse
06:29
#10747
Schon mal versucht mit dem Audyssey alleine die Löcher zu stopfen, denn das macht für alle Kanäle ein Fullrange Phasenkorrektur, vielleicht hast du da dies nicht passt ja auslöschungen. Schon ein leicht abweichender Standort der KW120 gegenüber den SVS macht da eine Menge aus. Jetzt hast du mit dem X4000 schon das dicke Audyssey und nutzt es dann nicht, echt schade drum. |
*H2O*
06:38
#10748
Hi, nur als Vorschlag: Nachdem du so viel Geld für die Subs und Antimode ausgegeben hast... willst du es nicht einfach mal messen? Für unter 100 EUR bekommst du ein Behringer M8000 (Messmikrofon) und ein ART Tube MP (Mikrofonverstärker) plus Kabel. Dann brauchst du nur noch einen PC mit digitalem Ausgang (Chinch oder Toslink) und kannst dir genau ansehen, was da nicht passt. Audionet CARMA (das Messpogramm) ist kostenlos: Link: ![]() Wenn du nur die Subs bzw. den Bereich von 20 - 120 Hz messen willst ist das einfach: CARMA zeigt dir als Grafik wo die starken und wo die schwachen Frequenzbereiche liegen und dann kannst du - die Aufstellung anpassen (bei Raummoden) - die Trennfrequenz verschieben - Antimode und/oder Audyssey dazuschalten - die PEQs des Subwoofers anpassen - die Room Gain Comp. ausprobieren Wobei ein linear abgestimmter Subwoofer u.U. ohnehin gefühlt weniger Druck macht, da Raummoden reduziert bzw. stark abgeschwächt werden. Mit der Messung kannst du aber kontrollieren, welche Anpassung dich deinem Ziel schrittweise näher bringt. Bleibt halt kein Raten und probieren mehr. Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 19. Mrz 2014, 06:41 bearbeitet] |
Bass-Oldie
07:25
#10749
Moin, Mit dem AM 2.0 Dualcore ist für eigene Raummessungen bereits alles dafür nötige vorhanden. Mikro, Messgerät, Software, Anzeige der Ergebnisse, alles im Gerät inklusive. ![]() |
_musikliebhaber_
07:35
#10750
Kostet aber schonmal 800€! ![]() |
Alfo84
08:07
#10751
Die er schon ausgegeben hat.. Ich glaub auch nicht das es ein Problem der Ultras ist, sondern eine Sache der Auf und Einstellung. Dinge die ich testen würde: 20Hz Modus Einmessung mit Audyssey + Dynamic EQ an Im Peq des Ultras die Frequenzen oberhalb von 63Hz leicht anheben. |
Shaun85
12:57
#10752
@H20 & musikliebhaber: Lest ihr überhaupt mit?!? ![]()
Das sind doch mal vernünftige Ein- / und Aufstellungen. ![]() Zum Problem: Meiner Meinung nach geht es hier um die Abstimmung eines Subwoofers (vom Hersteller). Du schreibst es doch selbst, die Ultra's sind <20hz-Monster, die sind auf diesen Wiedergabebereich gezüchtet, dh sie machen extremen Tiefbass, aber Oberbass "nur" ganz gut. Genau deswegen ist auch ein PB13 Ultra nicht das Ende der Sub-Fahnenstange. Ein leistungsfähiger geschlossener Sub (Seaton, Epik etc) hat stattdessen eine ganz andere Abstimmung. Die haben ihren "Lieblingsarbeitsbereich " eher bei 40hz-aufwärts, ergo Tiefbass ok, Oberbass der Hammer. Ähnliches gilt mMn auch für den Klipsch SW 115 und eben scheinbar auch für die KW 120. Ported-Subs, die "eher wie geschlossene klingen." Zur Lösung: Ich hab damals auch versucht, meinem SVS per Einstellung / EQ mehr Oberbass zu entlocken und später auch versucht, dem Epik Empire mehr Tiefbass zu entlocken...mit bescheidenem Erfolg. Ein- und Aufstellung schön und gut, aber ein SVS PB13 Ultra bleibt eben immer ein SVS PB13 Ultra. Also finde den richtigen Sub für dich! ![]() ps: Den 20hz-Modus + eine leichte Erhöhung im Gesamtpegel (Subs) würd ich aber auf jeden Fall probieren. Gruß, Shaun |
xtralite
13:37
#10753
Kann mir jemand von euch etwas zum SB13-Ultra im Vergleich zum SB2000 sagen? Lohnt es sich mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn man so oder so vor hat zwei Subwoofer im Wohnzimmer für Film & Musik zu betreiben? |
Shaun85
13:47
#10754
Lohnt es sich für mich, statt einem 3er Cabrio für den Sommer und einem 3er Coupe für den Winter lieber einen 7er BMW fürs ganze Jahr zu kaufen, was meinst du...? ![]() Menschen tun das, was sie können. Wenn du dir also 2 Subs für 4k leisten kannst, tu's doch. Ob es sich "lohnt" (gefährlicher Begriff in diesem Zusammenhang) kannst DU dir dann im Nachhinhein selbst beantworten... ![]() Gruß, Shaun ps: Formulier deine Frage doch mal in Bezug auf deine vorhandenen LS, das macht mMn mehr Sinn. ![]() [Beitrag von Shaun85 am 19. Mrz 2014, 13:52 bearbeitet] |
Alfo84
14:05
#10755
Dazu noch Raumgröße, welches sonstiges Equipment ist vorhanden und gewünschter Pegel |
MichNix0815
14:34
#10756
@Shaun85 Meinst Du der PB13 macht zu wenig Druck bis 120 Hz oder ist das so gemeint das der Bereich bei 20-40 Hz(als Beispiel) überbetont ist ? Wenn dem so wäre würde das Antimode auch diese "Überbetonung" in den Griff kriegen, oder sehe ich das falsch ... Gruß Reiner |
Shaun85
14:48
#10757
"zu wenig" ist relativ...evtl zu wenig zw 40-120hz in Relation zum Bereich unter 40hz...eben ein sehr potenter Bassreflex-Sub von der Abstimmung her. Mit dem AM 2.0 hast du ja ein mächtiges Werkzeug, probieren geht über studieren. Aber wie gesagt, hatte auch mal versucht einem SVS PB12-NSD mittels AM (das alte Cinema) & EQ mehr Oberbass zu entlocken und empfehlen kann ich das in meinem Fall (Raum / Situation) nicht.
Man beachte dabei, dass der ROOMGAIN bei mir zB den Bereich zw 20-30hz grundsätzlich schon betont! ![]() [Beitrag von Shaun85 am 19. Mrz 2014, 14:53 bearbeitet] |
MichNix0815
15:12
#10758
Nun, ich würde mich dann so herantasten indem ich am Ultra bei 31Hz ein paar db absenke und dann veruschen den Rest mit dem AM glattzubügeln, gegebenenfalls bei den höheren Frequenzen etwas anheben. Haste die Room Gain Compensation eingeschaltet(BDA Seite 33) ? Gruß Reiner |
BlackHawks12
15:21
#10759
Also ich will noch ein paar Dingen erwähnen. Ich hatte zuerst mit dem Anti mode Dualcore meine Subs eingemessen. Da ich zuvor eine Reine Vorstufe ohne Audyssey nutzte waren die Subs wie gewohnt. Konnten extrem tief und zwar so sehr das die Couch und auch die Wände mitgeschwungen sind. (Scene als Beispiel Terminator 4 Tankstelle wo er sich an den großen Terminator anschleicht und du das blech seitlich so wabbeln hörst im Film) Dabei haben die Subs so einen extremem Infrabass gemacht das du diese Welle spürbar über den Beton Boden mit bekommst als ob die Subs das fundament bewegen. Alles schonmal schön und gut. Nächste Scene Pazifik Rim wenn er durch die Stadt läuft und die Kamera folgt. Da spielen die Subs folgendermaßen. Schritt boom ---stille schritt boom --stille schälen das ganze sauber aus dem Film und es klingt kurz stark und vor allem nicht nachgezogen. So und nun zum tollen audyssey was ich 50/50 gut finde. Nachdem ich also die subs eingemessen habe bin ich hin gegangen und habe das Audyssey mal mit dem zugehörigen microphone auf einem Stativ in der richtigen platzierungs Reihenfolge laufen gelassen. Zuerst muss ich sagen das die LS abstände leicht abweichen ok gut kann man später etwas nach regeln. Die subwoofer hat er fast nen guten 1,5m weiter in der Entfernung gemessen als vorhanden. Ok das kann damit zutun haben das beim vermessen des signals die Entfernung zu den Front LS wegen der Laufzeit so angepasst wurde (meine Vermutung) Jetzt hat Audyssey meine anlage komplett vermessen. Dynamic equliezer betont extrem die Rears und hebt im allgemeinen wie damals die Loud taste so einiges an. Das klingt im ersten moment super doch der schein trügt. Ich habe dann erstmal die Sache wie audyssey empfohlen laufen gelassen. ABER JETZ : Wenn ich die anderen Filme nun abspiele klingen die Front und die Rears durch die Lift Funktion mächtiger als ohne. Aber das nur weil sie auch durch das Audyssey eingestellt wurden in ihrem Frequenz verlauf. Bei den beiden Ultras ist aber folgendes Problem aufgetreten. Nachdem ich nun das Audyssey aktiv habe als XT32 was ja auch die Subwoofer ein messen kann. Habe ich keine Saubere Differenzierung mehr bei den Subs. Soll heißen der Infra Bass hat merklich abgenommen. Es tritt einem nicht mehr beim Filme schauen sprichwörtlich in den Arsch. Hinzu gekommen ist es nun auch das es bei Filmen vermehrt zu einer unsauberen Bass Wiedergabe kommt. Beispiel hier nochmal Pazifik Rim : Ohne Audyssey kurze intensive arschtreter Ambitionen bei jedem Schritt den der Mech macht. Absoluter Gaudi Mit Audyssey passt es leider gar nicht. Jeder Schritt kommt wie aus dem weichspüler und das beschissenste die Subs ziehen nach. Soll heißen ohne macht es Schritt-boom-ruhe, schritt-boom-ruhe Mit dem Audyssey nun schritt-booooooommmmm-ruhe,schritt-booooooooommmm-ruhe Das dynamische und schnelle Wechsel zwischen den Subs und Film wird mir von audyssey versaut. Leider und das ist mein Problem kann man Audyssey ohne Subwoofer zwar einlesen nur nicht im Nachhinein aktivieren. Dabei verwirft audyssey alle angepassten Frequenzen der restlichen LS. Eigentlich mein Fauxpas. Nach langem hin und her habe ich mir test töne besorgt und ein SPL 5868 Sound Messgerät um Lautstärke der LS per Hand zu messen. Das Problem ist wie gesagt im Prinzip nicht der Tiefgang das kann der SVS ohne Probleme aber die Bässe über 35hz sind nicht so da wie ich es im vergleich mit den KW120 bei einem Kollegen mit bekommen habe. er bringt mir mal seine Subs die Tage mit um sie gegen die SVS antreten zu lassen. Es kann durchaus auch sein wobei ich zu 100% davon ausgehe das es kein Problem der Subwoofer sondern vielmehr des Raumes ist und einer Einstellung. Ich werde nachher Beziehungsweise jetzt mal mit den Test tönen die Pegel in meiner anlage testen. Es kann ja sein das ich bei einer Frequenz starke Abfälle habe und diese dann über den PEQ der SVS raus bekomme. Zudem werde ich mal den Gain der SVS auf 25hz -6db festlegen habe ich zwar noch nie was gemacht an den SVS aber ich teste es mal aus. Im großen ist genung feine Technik vorhanden. In meinen augen zuviel an dem man rumdrehen kann. Das ist heutzutage meistens auch ein Problem der Ketten. Entweder hast du zuviel Möglichkeiten und verlierest leicht den überblick oder du hast zu wenig und wirst verrückt. So weit erstmal von mir |
Alfo84
15:25
#10760
Also wenn ich das richtig verstehe hast du erst die SVS mit dem Antimode eingemessen und alles war super. Dann mit Audyssey und das Ergebnis wurde schlechter? Oder war das, was du als super Bass beschrieben hast noch die alten Subs? |
Shaun85
15:26
#10761
Ich würde den (die ![]() Dann am AM normal linearisieren und evtl den Subsonicfilter bei vlt...15hz setzen?! ![]() ![]() |
BlackHawks12
15:54
#10762
So hier mal die Messung mit Test Tönen einmal mit und einmal ohne aktivem Audyssey. Dynamic EQ war auf mittel gestellt. Lautstärke hochgedreht bis das Messgerät 90db bei 16hz zeigt. Audyssey eingeschaltet 16hz 90 20hz 93 25hz 95 30hz 92 35hz 93 40hz 84,4 45hz 78,5 50hz 87,5 60hz 87,8 70hz 93,7 80hz 77,5 Ohne Audyssey : 16hz 90 20hz 88 25hz 94,4 30hz 94 35hz 93 40hz 91 45hz 90,6 50hz 94,2 60hz 92,4 70hz 94,1 80hz 83,1 Ich rede aktuell immer noch von den SVS die ich daheim habe. Ich habe den Tune der SVS auf 16hz und einen Port geschlossen. Hinzu kommt im Anti Mode Dualcore die Funktion der Begrenzung auf die unterste Frequenz von 15hz aktiv ich lade mal ein Foto von dem Dualcore Messung hoch [Beitrag von BlackHawks12 am 19. Mrz 2014, 15:56 bearbeitet] |
Alfo84
16:01
#10763
Tatsächlich sehr wellig mit Audyssey ![]() Den 15Hz Subsonic würde ich aber nicht einschalten. Deine Ultras sollten selbst bei 12Hz noch über 90db machen ![]() Interessant wäre jetzt wirklich noch ohne Antimode und ohne Audyssey und einmal ohne antimode und Audyssey neu einmessen [Beitrag von Alfo84 am 19. Mrz 2014, 16:09 bearbeitet] |
MichNix0815
16:05
#10764
Ja, die Technik ist sicher fein, wobei ich nicht verstehe warum das XT32 die Kurve so zerreist, ohne sieht das doch ziemlich linear aus. Da müssen die Audyssey Spezialisten ran, ich bin keiner, sorry ![]() Interessant wäre noch ne Messung ohne AM um mal zu sehen wie die SVS mit dem Raum "spielen". Wie ist das während der Einmessung mit Audyssey, ist da Dynamik EQ oder sonst noch was auch aktiv ? Da haste noch was vor Dir, aber iss ja Hobby ;-) Gruß Reiner [Beitrag von MichNix0815 am 19. Mrz 2014, 16:08 bearbeitet] |
BlackHawks12
16:08
#10765
Ich hatte schon den AVR geholt wegen der Medialen Inhalte wie Wlan Streaming etc. da war meine alte Rotel 1572 mir zu puristisch. Ja ist wirklich sehr unausgewogen mit Audyssey. Keine Ahnung was dort nicht richtig funktioniert jedenfalls klingt es nicht so zupackend wie ohne. Werde mal folgendes testen. Ich mache einen reset des Anti Mode und lasse mal den X4000 alles einstellen und messe dann nochmal. Eventuell funkt mir das anti Mode in meiner Konstellation irgendwo dazwischen und für den Denon ist es zu glatt. Komischerweise und da verstehe ich audyssey nicht kann man ohne subwoofer nicht einmessen und ihn nachher Manuel hinzufügen. Absoluter Müll in meinen Augen. Wo ist bitte das Problem die Sats zu messen und auf Wunsch den Subwoofer zu übergehen und das dem Kunden zu überlassen. Es geht wohl nur so. Entweder machste alles selbst oder es wird automatisch nur halb gemacht. ![]() |
MichNix0815
16:11
#10766
Ein Teufelskreis ..... |
BennyTurbo
16:13
#10767
Ich war/bin der Meinung man kann bevor Audyssey die Messung startet doch auswählen Subwoofer mit einmessen oder nicht? Oder war das die Lautsprecherkonfig und ich bring das gerade durcheinander? ![]() |
Shaun85
16:22
#10768
@ BlackHawks12:
WARUM?!?
*hust-Pioneer AVR-hust Wie ist eigentlich allg der Sound ohne Audissey bei dir? (Jaaa, ich will auf "dann sch*** aufs Audissey" raus ![]() ![]() @ Alfo84:
In der Theorie auf dem Papier ja, dh aber nicht, dass das auch in der Realität im Raum "gut klingt". Je mehr und tiefer der Bass (die Raumanregung), desto mehr mögliche (Raumakustik-) Probleme. ![]() |
Alfo84
16:27
#10769
Lass doch mal den Hammer weg ![]() Ja klar können so tiefe Frequenzen Probleme im Raum verursachen.. Ich würde es trotzdem mal ohne Probieren.. Der Ultra hat sowieso einen Subsonic eingebaut. Dynamic EQ würde wie Shaun schon angedeutet hat mal ausschalten wenn du solche Probleme hast. |
BlackHawks12
16:29
#10770
So noch einmal von Vorne : Also Audyssey ist eingeschaltet Multi XT32 Audyssey Dynamic EQ EIN Referenz Pegel OFFSET 0 Dynaimc Volume Light Pegel im Denon der Subs beide 0 teil 2 Audyssey mit dynamic eq an 16hz 90 20hz 92,4 25hz 95,3 30hz 93,5 35hz 94,6 40hz 87,6 45hz 79,5 50hz 89 60hz 86,5 70hz 90 80hz 90,5 90hz 79 Multi XT32 Audyssey Dynamic EQ AUS Referenz Pegel OFFSET 0 Dynaimc Volume AUS Audyssey ohne Dynamic eq 16hz 90db 20hz 95 25hz 105 30hz 104,4 35hz 108,2 40hz 103,3 45hz 97,3 50hz 106,4 forlaufend extrem laut ???? Es ist hier nur audyssey aktiv und sonst alles aus scheint ganz schön verbogen von Audyssey Multi XT32 Audyssey : AUS Dynamic EQ AUS Referenz Pegel OFFSET 0 Dynaimc Volume AUS Audyssey ausgeschaltet 16hz 90 20hz 88 25hz 94,4 30hz 94 35hz 93 40hz 91 45hz 90,6 50hz 94,2 60hz 92,4 70hz 94,1 80hz 83,1 |
BlackHawks12
16:39
#10771
Multi EQ XT32 : Audyssey Flat Dynamic EQ : Ein Referenz Pegel Offset : 0 Dynamic Volume : Aus Audyssey in allen Messungen : AUS Audyssey Flat Dynamic EQ ein 16hz 90 20hz 94 25hz 102 30hz 101 35hz 103,6 40hz 97,5 45hz 90,4 50hz 98,8 60hz 96,2 70hz 100 80hz 88,5 |
Grammy919
16:53
#10772
@BlackHawks12 Nochmal zur sicherheit. Du hast die Subwoofer über den Antimode eingemessen und dann zusatzlich über den X4000 einmessen lassen? Wenn nicht, dann mach das mal so ![]() Also: 1. Antimode komplett einmessen lassen 2. Dann ganz normal mit XT32 einmessen lassen. Dabei den Antimode auf "null" lassen, also keine Lift modis oder ähnliches. Eventuel die Lautstärke des Subwoofer vorher noch über XT32 kontrollieren und mit den Pegel einmessen. |
Shaun85
17:00
#10773
@ BlackHawks12: Wie gefällt dir insgesamt der Sound ohne Audissey / Dynamic iwas etc?!? btw genau aus dem Grund lässt Pioneer beim MCACC den Bassbereich außen vor! Dafür gibts AM oder ähnliches. |
BlackHawks12
17:36
#10774
Audyssey alles aus : SVS Room Gain 31hz -6DB Pegel zum Test Start 30hz 90db Audyssey : AUS Dynaimc EQ : AUS Dynamic Volume : AUS 16hz 86 20hz 83,7 25hz 91 30hz 90 35hz 89 40hz 85 45hz 82 50hz 85 60hz 80 70hz 79 80hz 67 audyssey an Dynamic EQ : AUS Dynaimc Volume : AUS 16hz 74 20hz 79 25hz 90 30hz 90 35hz 92 40hz 85 45hz 79 50hz 87 60hz 83 70hz 85 80hz 72 audyssey : AN Dynamic EQ : AN Dynamic Volume : AN 16hz 78,5 20hz 83 25hz 91 30hz 90 35hz 91 40hz 83 45hz 76 50hz 83 60hz 78 70hz 79 80hz 65 dynamic eq ein Dynamik volume ein 16hz 81 20hz 86 25hz 91 30hz 90 35hz 89 40hz 81 45hz 74 50hz 81 60hz 76 70hz 76,2 80hz 63 Audyssey macht mir im Bereich 40-50hz eine Senke rein die Ohne Audyssey nicht vorhanden ist. Kann ich den Bereich nicht im Anti Mode oder SVS ausgleichen / anheben? @shaun Ohne Audyssey klingen Filme Dynamischer und die Subs sind sauberer Mit audyssey klingt es sehr komisch wabbeliger und nicht so zupackend. Wie weich gespült. Die Couch wackelt nicht mehr so mit Infrabass mit sondern es wummert nur noch. [Beitrag von BlackHawks12 am 19. Mrz 2014, 17:39 bearbeitet] |
Shaun85
17:58
#10775
WAS ist dann bitte dein Problem??? Lass es aus und fertig, Theorie & Praxis geben dir Recht. ![]() |
std67
17:58
#10776
@Blackhawk nochmal....................warum trennst du die Front nicht tiefer und läßt diese den Kickbass machen? Die könnten das evtl. besser erledigen |
Shaun85
18:03
#10777
Ich denke er geht bewusst nicht darauf ein, weil es darum doch gar nicht geht! ![]() Abgesehen davon hat er 2 Ultra's für 4k + AM 2.0, die Bass-Kombi würd ich auch so viel machen lassen "wie geht". ![]() |
BlackHawks12
18:04
#10778
@shaun Das ich im Bereich 40-50hz eine Lücke habe die durch die ADAMS nicht gefüllt wird. Jedenfalls werde ich die KW120 mal hier testen. Die sind von der Auslegung her anders. Ich will nicht nur das mir die Couch weg wandert sondern es muss von bis gut klingen. Das berühmte Jammern auf hohem Niveau Ich habe die ADAMS auf 40hz laufen und bei LFE Main plus Sub Es ist blöd zu beschreiben wer es live hier hört weiß was ich meine |
std67
18:13
#10779
Hi oben schriebst du noch, zumindest hab iich es so verstanden, das du die Adam bei 80Hz trennst. LFEE+Main solltest du erst einmal abschhaltten. Das kann zu unbeherrschbaren interferenzen führen und für das Problem verantwortlich sein Außerdem würde ich die Phasenlage der Subs übberprüfen. Auch eine falsche Phhaseneinstellung kann der Grund sein |
Shaun85
18:13
#10780
Sagichdoch ![]()
Häää ![]() Viel Glück beim weiteren Probieren deiner ca 367 Varianten. |
Shaun85
18:17
#10781
Aber echt... ![]() Ich hab das die Tage schonmal hier iwo erwähnt: "...überfordert von den 1000 Funktionen / Einstellungen seiner High-Tech-Geräte..." ![]() |
std67
18:22
#10782
na man muss schon einiges testen. Hat bei mir auch ewig gedauert bis ich die richtige Anbindung des Subs an die LS hatte Vor allem weil ich mich auf die Einstellung der Phase durch den AVR verlassen habe. Und so lange die nicht stimmt wird das nix |
Crazy-Horse
19:56
#10783
Schau auch mal im Audyssey Thread nach, da es ein sehr leistungsstarkes System ist, kann man auch sehr viel falsch machen beim Einmessen. Verzichte mal auf den Dynamik EQ. Wie sieht dein Raum aus, wo sitzt du, wo stehen die Subs, wo die LS, hast du mal bilder. Ggf. erstelle mal einen Thread im Akustikgebreich, denn die User die bisher Probleme mit XT32 hatten, konnten den Sound insgesammt mit ein paar Akustikmaßnahmen verbessern und dann konnte Audyssey erstmal zeigen was es drauf hat. Aber das geht hier im Thread zu weit. Wenn die Entfernungen die gemessen wurde nicht richtig stimmen, abgesehen vom Subwoofer, dann sollte man den Grund dafür rausfinden. Ich hatte einen LS minimal abweichend stehen und da wurde auch immer der falsche Abstand gemessen, hatte ich auch lange abgetan, bis ich dann mal das Sofa neu ausgerichtet habe und dann mit einem Laser die Ausrichtung der LS prüfte, seit dem war das weg.... Zudem solltest du nicht das ganze Sofa einmessen wie in der Anleitung beschrieben, sondern eine Kugelförmigen Bereich um deine Kopfposition rum. Die sich nicht näher als 0,5m an einer Wand befinden sollte. @Shaun85 Was das Pio System angeht, da sind die Leute erst zufrieden, nachdem Studenlang an den Regler nachgefeilt wurde. Und die eine globale Crossover disqualifiziert die Geräte in meinen Augen sowieso gleich, so das diese einfach technisch für mich nicht in betracht kommen. |
BlackHawks12
19:59
#10784
Habs hinbekommen, Audyssey : Audyssey Flat : Ein Dynamic EQ : Ein Referenz Pegel : 0 Dynamic Volume aus Audyssey LFC aus Es kling alles so wie es sein sollte. Zudem danke auf den vehemden Hinweis mit der Phase am Subwoofer auch diese war.... FALSCH !!!! Ja leider ist das mit der Technik so eine Sache. Ich wollte von den ganzen Messen und dem Kram weniger haben. Deshalb wollte ich es Anti Mode und Audyssey überlassen. Aber wer kennt schon mein Wohnzimmer und mein Ohr? Im Prinzip umso weniger umso besser. Rechnet man allein mal die Möglichkeiten wo ich was verstellen kann. Subwoofer Denon Anti Mode Denke da kannste man genug verschlimm bessern. Ich bin erstmal zufrieden mit dem Klang weitaus besser als vorher. Ich bin gespannt was das wird mit den KW 120 die ich trotzdem testen werde. Besten Dank nochmal an alle die mir bisher geholfen haben. Warten wir mal ab wie lange es dauert bis ich wieder hier bin ![]() ![]() ![]() ![]() UND zu oben LFE und Main ist auch raus geflogen vielen Dank. [Beitrag von BlackHawks12 am 19. Mrz 2014, 20:16 bearbeitet] |
bmwfreggle
20:47
#10785
Ich habe den LFE + Main auch rausgehauen... zudem habe ich mit Audyssey XT32 eingemessen, die Abständen stimmten nicht ganz ...sprich ich habe mit Carma der neuen Version mal gemessen und fand herraus das ich die Delay Zeiten niht stimmten, bei der Front ausser dem Referenz LSP passte um etwa 10cm nicht...die Sub wurden mit 65cm falsch von XT32 gemessen... alles manuell neu eingestellt und muss moin mal sehen wie das Ergebniss aussieht, bzw sich anhört. Aber alles erst mit Carma rausgefunden.. am Sub habe ich ausser die Lautstärke und den 16hz Modus nichts eingestellt... |
BennyTurbo
20:50
#10786
Wie hast Du das rausbekommen? Audyssey muss nicht zwingend den richtigen Abstand ermitteln. Es finden Phasenkorrekturen über die Entfernung statt. Eigentlich sollte man dies so lassen (sofern man eine Fehlmessung ausschließen kann).... Daher meine Frage, würde gerne wissen, wie Du das getestet hast mit Carma? |
bmwfreggle
21:04
#10787
das macht das neue Carma ganz alleine:-)) sobald man ne Messung von DTS macht, steht auf dem jeweiligen LSP welchen Delay er hat..beispiel, ich habe 5.1 DTS mit 48khz eingemessen...dann das Ergebniss gesehen, es gibt einen Referenzlsp, bei mir der linke frontlsp. dieser hat den Delay von 0ms.. dann kannste doch oben die einzelnen LSP´s auswählen, dort drauf gehen und dann auf dem Menüpunkt: Zeitbreich...dann kannste unten links in der Ecke die Zeitverschiebung sehen. diesen dann im Menu beim Audyssey nachkorrigeren... beispiel, dort steht: Delay von 0,27ms das entpricht etwa 0,10m, dann musste bei Audyssey , wenn dort der LSp 3,50m stehen hat diese 10cm abziehen, also 3,40m eintragen... bei Delay von 0,30m dann halt 30cm dazuaddieren... ich habe mich mit einem unterhalten der dies manuel korrigierte, und er hat eine wesentliche verbesseurng feststellen könne, weil sein Sub vorher etwas hinteher gehinkt hat...ich habe es noch nicht getestet, mache ich aber moin mal... ich werde vorher meine derzeitigen Werte über den IE speichern und dann mal diese Zeiten und Werte korigieren, dann mal sehen was bei raus kommt... [Beitrag von bmwfreggle am 19. Mrz 2014, 21:06 bearbeitet] |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.740
