| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Wenn da wieder jemand sagt, Kabel klingen nicht! | |
Wenn da wieder jemand sagt, Kabel klingen nicht!+A -A |
rat666
#1414
erstellt: 16. Dez 2022, 18:36
Bei analogen Verbindungen besteht ja zumindest die Möglichkeit durch eine komplette Kabelfehlkonstruktion den Klang zu verschlechtern oder durch fehlerhafte Stecker irgendwelchen Brumm oder Verzerrungen zu haben. Spätestens bei Digitalkabeln funktioniert es aber nicht mehr, da sie das Musiksignal nicht direkt übertragen sondern nur den Datenstrom. Wenn das Kabel die Daten also bitgenau überträgt dann ist keine Steigerung mehr möglich. Wenn es die Daten nicht bitgenau überträgt führt das im Falle von Audiodaten zu klar erkennbaren Fehlern und Aussetzern. Alle Digitalkabel die der Spezifikation entsprechen stellen also gleichzeitig die mindeste und die bestmögliche Verbindung dar. Meine Amazon USB Kabel habe ich z.B. mit dem Kopiervorgang einer großen Datei getestet( 5m USB Kabel ist schon recht lang). Nach dem Kopiervorgang habe ich die Kopie mit dem Original verglichen und festgestellt dass sie bitidentisch war. |
Pigpreast
#1415
erstellt: 16. Dez 2022, 18:39
Was Du versuchst, ist bekannt unter dem Begriff "Galileo-Gambit". So funktioniert Wissenschaft aber nicht. Selbstverständlich ist eine Zukunft denkbar, in der die Wissenschaft so revolutioniert wird, dass man physikalische Erklärungen für Kabelklang findet. Aber dies ist nur eine von unendlich vielen denkbaren Utopien. Mithin gibt es mindestens ebenso viele denkbare Utopien, in der das Gegenteil der Fall ist. Daher kann man zur Zeit sinnvollerweise nur das ernsthafterweise für wahr halten, was dem derzeitigen Wissensstand entspricht. Der Verweis auf eine mögliche Zukunft ist Unfug.Außerdem ist heute bereits genug über die Funktionsweise des Gehirns, der Wahrnehmung und ihrer Täuschbarkeit nachgewiesenermaßen bekannt, dass die Phänomene von Kabelklang & Co. heute bereits dadurch erklärt werden können. Eine Erklärung auf anderer, physikalischer Eben würde so viele das bisherige Wissen widerlegende Hypothesen brauchen, dass dort Ockhams Rasiermesser greift: "Von allen möglichen Erklärungen ist die einfachste anzunehmen." Selbstredend ist eine noch überhaupt nicht vorhandene Erklärung alles andere als eine einfache Erklärung.
Sicher ist es das. Die Frage ist nur, ob das im behaupteten Fall die Lösung der Widersprüche ist. Dazu habe ich mich bereits in Beitrag #1344 dezidiert eingelassen.
Messmikrophone messen in Frequenzbereichen weit jenseits dessen, was das menschliche Ohr wahrnehmen kann und können zwischen Lautstärkeunterschieden (= Amplitudenunterschieden) sehr viel feinere Abstufungen detektieren als der Mensch. Schallwellen sind oszillometrisch so fein, quasi in Suprazeitlupe darstellbar, dass man auf dem Graphen jedes einzelne Wellenbergchen- und -tälchen miteinander vergleichen kann. Was, bitte, soll da so grob sein, dass es der Mensch feiner hinbekommt?
Du machst den Fehler, von einem faszinierenden Fakt, der jedoch erklärbar und überprüfbar ist, auf Behauptungen zu schließen, die weder erklärbar sind, noch bislang als zutreffend überprüft werden konnten. Ein "Könnte doch sein, dass das bei der Highendanlage und ihrem Besitzer genau so etwas ist wie bei den Blinden" ist eben kein Beleg, sondern allenfalls Wunschchdenken. [Beitrag von Pigpreast am 16. Dez 2022, 18:44 bearbeitet] |
rat666
#1416
erstellt: 16. Dez 2022, 18:44
Also hilft doch ein Blindtest |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#1417
erstellt: 16. Dez 2022, 18:45
Das darf natürlich auch mal ein Holzwurm schreiben. Wie niedlich. Ich hatte ja schon angemerkt das der Umgangston etwas rauher wird. . [Beitrag von Dr_Cordelier am 16. Dez 2022, 18:46 bearbeitet] |
JULOR
#1418
erstellt: 16. Dez 2022, 18:49
Wie wäre es stattdessen mit dem Versuch einer Erklärung? Statt immer nur zu behaupten, dass man es nicht weiß. Die Holzohren liegen falsch, aber die Goldohren haben auch keine Erklärung, weil es sich um ein Phänomen handelt, was noch nicht entdeckt wurde. Dabei: 1. Es gibt in wissenschaftlichen Studien keinen Beleg für echten Kabelklang. 2. Für die subjektive Empfindung, dass Kabel unterschiedlich klingen, gibt es hinreichende Erklärungen. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#1419
erstellt: 16. Dez 2022, 18:55
Ich geb es langsam auf Wie oft denn noch bitteschön Siehe #1400. |
Pigpreast
#1420
erstellt: 16. Dez 2022, 18:56
Zu einer Diskussion würde es jetzt gehören, genau dieses In-der-Luft-Zerreißen zu kontern, indem man dem Zerreißer darlegt, wo genau in seinem Zerreißen sich seine Irrtümer befinden. Das ist aber genau das, was stets ausbleibt. Seit Jahren das gleiche Spiel: Eine Goldohrthese wird aufgestellt, von Holzohren widerlegt, Funkstille. (Oder wahlweise auch beleidigte, alberne, arrogante oder wie auch immer sachfremde Abschlusskommentare, die das zuvor vorgebrachte mit keiner Silbe mehr würdigen.) Und am Ende behaupten ausgerechnet die, die stets den Pfad des Ablenkens oder Verschwindens wählen, die anderen seien borniert und unbelehrbar. |
rat666
#1421
erstellt: 16. Dez 2022, 18:57
Studiomonitore sind am schlimmsten, nur für die Messschriebe entwickelt. |
Hans_Holz
#1422
Aber diese Erklärung würden natürlich die Goldöhrchen niemals akzeptieren. Denn sie schließen messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. |
Pigpreast
#1423
erstellt: 16. Dez 2022, 18:58
Nicht aufgeben. #1400 wurde zwischenzeitlich beantwortet. (Z. B. in #1415 u.a.). Da jetzt bitte drauf aufbauend weiter machen. Das wäre Diskussion. [Beitrag von Pigpreast am 16. Dez 2022, 19:01 bearbeitet] |
Pigpreast
#1424
erstellt: 16. Dez 2022, 19:04
...und werfen das wiederum den Holzohren zur Last. Dabei wäre da höchstens umgekehrt "...dass nicht sein darf, was nicht sein kann" als Unterstellung akzeptabel. |
Zaianagl
#1425
erstellt: 16. Dez 2022, 19:09
"Könnte es nicht sein dass da was ist was wir nicht messen können?" Ja, dafür brauchts Goldohren diese Frage zu stellen. Nach ca 300 Jahren planlosem Rumforschen an Stromzeugs. Wurde verdammt nochmal mal auch Zeit... |
JULOR
#1426
erstellt: 16. Dez 2022, 19:16
Ich bin sogar auf #1400 eingegangen, falls du es nicht gemerkt haben solltest. Zum zweiten Punkt: Ja, man auch das Gehör trainieren. Deshalb hört ein 60jähriger Dirigent/Toningenieur trotz nachlassendem Gehörsinn Details in der Musik, von denen wir nur träumen können. Aber das Gras wachsen hören kann auch er nicht lernen. |
ZeeeM
#1427
erstellt: 16. Dez 2022, 19:24
Aber vom Trommelfell problemlos aufgenommen wird und in Nervenimpulse umgesetzt wird. Mikrofone, die Instrumente aufnehmen, mit Informationen, die im Signal nicht nachweisbar sind. |
NochKeinHifi
#1428
erstellt: 16. Dez 2022, 19:29
Da sind sie wieder - die Quanten Ist schon eine tolle Logik: aufnehmen kann man es , abspeichern kann man es, wiedergeben kann man es - aber messen ... [Beitrag von NochKeinHifi am 16. Dez 2022, 19:31 bearbeitet] |
rat666
#1429
erstellt: 16. Dez 2022, 19:31
Warum macht man dann nicht einfach den Test? Am besten zuerst offen und dann blind. Natürlich an der passenden Anlage, nicht zu schlecht, nicht zu alt und nicht zu bunt gewürfelt. [Beitrag von rat666 am 16. Dez 2022, 19:32 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#1430
erstellt: 16. Dez 2022, 19:33
Nee das nicht mehr. Aber es gibt gewisse Substanzen die wir uns vor 30 Jahren eingelegt haben die das möglich machen. [Beitrag von Dr_Cordelier am 16. Dez 2022, 19:36 bearbeitet] |
ZeeeM
#1431
erstellt: 16. Dez 2022, 19:34
Verblindete Tests sind doch schon als untauglich abgefrühstückt. |
JULOR
#1432
erstellt: 16. Dez 2022, 19:36
JULOR
#1433
erstellt: 16. Dez 2022, 19:37
Zaianagl
#1434
erstellt: 16. Dez 2022, 19:39
Halthalthalt, nix problemlos: Es braucht minimum ein entsprechend geschultes Gehör. Des Weiteren entsprechende Gerätschaften etc. Die Geräte (oder im Falle hier Kabel) detektieren das nicht vorhandene Signal aufgrund Kenntnis der Klang und Raumvorstellungen von 1. Künstler, 2. Tontechniker bzw Mischer und 3. Produzent. Nun haben wir ja gelernt dass unterschiedliche Kabel unterschiedliche Ergebnisse liefern, hier scheint halt noch eine gewisse Uneinigkeit unter den Kabeln zu herrschen... |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#1435
erstellt: 16. Dez 2022, 21:19
Meine lieben Freunde. Aufgrund eines Ereignisses und um möglichen Sanktionen aus dem Weg zu gehen bin ich in diesem Thread raus. Ich werde aber weiter mitlesen. [Beitrag von Dr_Cordelier am 16. Dez 2022, 21:36 bearbeitet] |
rat666
#1436
erstellt: 16. Dez 2022, 21:27
Zaianagl
#1437
erstellt: 16. Dez 2022, 22:45
Paar Posts wurden gelöscht. Weiß nich ob er das meint... |
Just_music
#1438
erstellt: 16. Dez 2022, 23:08
Hallo absolute Holzohren Armee, ich empfinde tiefstes Mitleid mit euch |
jandus
#1439
erstellt: 16. Dez 2022, 23:23
Hallo Ich kenne nur die Blechbüchsen Armee Gruß jandus |
rat666
#1440
erstellt: 16. Dez 2022, 23:24
Hab vorhin ein bisschen Musik gehört. Bin nach wie vor zufrieden, musst kein Mitleid haben [Beitrag von rat666 am 16. Dez 2022, 23:25 bearbeitet] |
jandus
#1441
erstellt: 16. Dez 2022, 23:26
Hans_Holz
#1442
erstellt: 16. Dez 2022, 23:49
Eigentlich sieht man schon bei "Klangmodul", dass weitere Diskussionen sinnlos sind, da Du leider schon zu tief im Mahlstrom gefangen bist. Man kann nur hoffen, dass andere, die hier zufällig stolpern, nicht meinen, sie bräuchten das auch. |
Zaianagl
#1443
erstellt: 17. Dez 2022, 00:07
Ich finde er hat alles getan um nicht als Role Model zu gelten. |
pogopogo
#1444
erstellt: 17. Dez 2022, 08:42
Funktioniert halt nicht immer ![]() Neumann KH 310 A vs. B&W 801 D4 Au Backe, wenn man z.B. die Sprungantworten vergleicht... |
rat666
#1445
erstellt: 17. Dez 2022, 09:58
Ging da was an mir vorbei?So schlecht sind Dinger doch nicht. Klanglich kann ich wenig sagen, da ich sie nur kurz hören konnte. Mit den 420igern bin ich jedenfalls zufrieden. Link [Beitrag von rat666 am 17. Dez 2022, 10:00 bearbeitet] |
macjigger
#1446
erstellt: 17. Dez 2022, 10:07
"Conclusions: Neumann KH 310A shows the dedication of the design team to absolute objective perfection in what is actually a very simple matter." |
rat666
#1447
erstellt: 17. Dez 2022, 10:13
Eben drum |
Just_music
#1448
erstellt: 17. Dez 2022, 10:21
schläft die Holzohren Armee etwa noch nächste Woche teste ich dies: https://www.hifistat...uble-earth-conductorund diesen: https://www.audiolus...play-2022-11_pdf.pdfund jetzt bitte her mit den geistigen Ergüssen |
macjigger
#1449
erstellt: 17. Dez 2022, 10:31
ich fänd's unterhaltsamer wenn Deine Ergüsse geistreich wären. [Beitrag von macjigger am 17. Dez 2022, 10:36 bearbeitet] |
Hayford
#1451
erstellt: 17. Dez 2022, 10:44
Ausführung in 5N Silber mit vergoldetem Furutech-Stecker und Hohlbanana aus Kupfer zum Anschluss an die WBT-Silber-PolklemmeSehr Sinnvoll N5 Silber (Leitwert 62) zu vergolden (Leitwert 45,2) und dann mit einem uneloxierten Kupfer Hohlbanana (Leitwert 58) der dann auch schön Korrodiert zu verbinden |
8erberg
#1452
erstellt: 17. Dez 2022, 10:46
Fools are easily parted with their money Peter |
Just_music
#1453
erstellt: 17. Dez 2022, 10:57
geht doch---- die ersten haben beim Köder angebissen |
jandus
#1470
erstellt: 17. Dez 2022, 11:57
Hallo Eines kann man jetzt schon sagen, Dass unsere zwei, drei Fachmänner für Kabelklang, kläglich an der Holzohren Armee gescheitert sind. Argumente ,bis auf ich höre es doch... sonst nichts Verweise auf wissenschaftliche Abhandlungen über Kabelklang..keine Und natürlich viel Mimimi... schade Es hätte so schön werden können Gruß jandus |
JULOR
#1475
erstellt: 17. Dez 2022, 12:13
So ist es wohl. Just_Music provoziert nur noch, wie er selber zugibt (am Köder angebissen). Er hat ja auch noch nie auf einen Post inhaltlich geantwortet, nur mit weiteren Plattitüden. Und Dr_Cordelier ist raus. Damit wird es hier langweilig. |
_ES_
Administrator |
#1661
erstellt: 17. Dez 2022, 22:07
Hallo, Hier wird erstmal übers Wochenende geschlossen und einiges aufgeräumt. Ob er danach wieder geöffnet wird, beraten wir intern. _ES_ |
Der "Kabel klingen NICHT !" Thread Argon50 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 27 Beiträge |
Der Kabel Thread für alle die Wissen das Kabel Klingen Stereoteufel am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 968 Beiträge |
"Klingen" Racks unterschiedlich? infinity650 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 64 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Mal wieder Kabel.dieses mal bi-amping lagan am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 30 Beiträge |
Audioquest-Kabel musicshaker am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 74 Beiträge |
Klingen CD Rohlinge unterschiedlich ZeeeM am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 57 Beiträge |
Suche schönes XLR-Kabel Hosky am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
Oehlbach XXL 100 ? armstrong am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 10 Beiträge |
Unnütze High-End-Kabel??? Ultraschall am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmk112358
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.503
Siehe #1400.
