cinch kabel
maggy222
#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:26
Ich habe gebraucht einen CD-Player von Panasonic SL-S120 gekauft. Leider kann ich den nur mit Kopfhörer hören.
Nun möchte ich einen alten Grundig Kassettenrecorder LL 400 als Verstärker benutzen,weiß aber gar nicht, ob das geht. Nun sagt mir jemand, dass ich dazu ein Cinch Kabel benötige, weiß aber nicht welches. Der Recorder hat auf der Rückseite zwei Anschlüsse, rot und weiss (sieht eher gelb aus - Alter!)
Geht das überhaupt und wenn ja welches Cinchkabel benötige ich da ?
8erberg
#2 erstellt: 07. Mrz 2018, 12:46
hast Du ein Bild vom Grundig?
Ein Kassettendeck hat keine Endstufe und es können daher auch keine Lautsprecher angeschlossen werden.
Praktischer wäre da entweder Aktivboxen (da sind Verstärker drin eingebaut), die gibt es von recht günstig in der Computerabteilung bis sehr hochwertig.
Oder ein Verstärker an dem dann passive Lautsprecher angeschlossen werden.
Peter
Max
#3 erstellt: 07. Mrz 2018, 20:34
ich nehme an das Gerät heißt RR400. Dieser hätte einen Line Eingang in Form von zwei Cinchbuchsen. Daran könntest Du Deinen CD Spieler anschließen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der Sound über den Kopfhörer besser ist als aus Deinem Henkelmann. Als Kabel brauchst Du sowas:
Hier ein Beispiel
Das Kabel braucht an beiden Enden Stecker. Mehr als 3.- Euro würde ich zum Testen nicht ausgeben, eher weniger.
Gruß vom Küchentisch
Max
maggy222
#4 erstellt: 08. Mrz 2018, 11:21
Dankek für Deine Antwort. Ja, ist ein LL400 und hat hinten zwei Anschlüsse.
An beiden Enden zwei Anschlüsse: Das kann nicht sein, denn an dem CD-Player ist ja m.E. nur ein Anschluss dafür vorgesehen.
Der Klang ist mir übrigens nicht wichtig, da ich nur eine gesprochene CD anschließen möchte
(ein Schlafvideo, g esprochen).
An dem Kassetenrecorder müßte ein CD-Plaer nzuschließen sein, weil dort, wo ich Bänder laufen lassen kann ein Zeichen für CD oder Band eingezeichnet ist.
Muss wohl mit dem CD-Player zu M.M. gehen und direkt fragen, wollte mir den Weg sparen.
Aber danke für Deine Antwort.
8erberg
#5 erstellt: 08. Mrz 2018, 12:40
wenn der CD-Player nur einen Klinken-Ausgang hat brauchst Du ein Kabel von 3,50 mm Klinke auf 2 x RCA/Cinch, z.B.
https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch
Peter
maggy222
#6 erstellt: 08. Mrz 2018, 14:55
Ganz lieben Dank. Da aber der Preis billig, das Porto aberr 4x so teuer ist, werde ich das bei M.M. kaufen, aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich genau brauche.
Danke nochmal. Bin zwar selten in diesem forum, habe aber als "alter" Mensch hier immer noch eine Möglichkeit, mich zu informieren.
Max
#7 erstellt: 08. Mrz 2018, 19:27
Prima, dass geholfen werden konnte. Ich hab bei meiner Ansage nicht nachgeschaut, was das für ein CD Spieler ist. 8erberg hat das richtig erkannt.
Der Chinamann bietet das für EINEN Euro an!
Ein Wahnsinn!
Oder sowas und ne normale Strippe dran.
Die Kistenschieber rufen bei Kabelkram recht fette Preise auf. Ein andere Quelle könnte auch ein Laden für PC Kram sein, die haben auch oft Audio Adapter.
Max
Welches Cinch-Kabel?
raiher am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  118 Beiträge
Cinchkabel für CD Player
Baumi4271 am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  15 Beiträge
Cinch kabel aber welches ?
ceprej am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  28 Beiträge
WELCHES KABEL FÜR CD-PLAYER - VERSTÄRKER VERBINDUNG ???
steinbeiser am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  29 Beiträge
Welches Cinch-Kabel ?
hugoboss611 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  131 Beiträge
Welches Cinch-Klinke Kabel ?
holzholgi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Welches vernünftige Cinch als Verbindung? EUR20/m
eltom am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  23 Beiträge
Cinch Kabel selber löten
Deidara26 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  75 Beiträge
Sommer Cinch Kabel. Welches?
steview_n1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
Welches Cinch und Klinke Kabel
JohannesH am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.498
