| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Lumen White Kyara vs. Gauder Berlina RC7BE, Darc 1... | |
Lumen White Kyara vs. Gauder Berlina RC7BE, Darc 100 und Magico A5+A -A |
ton-feile
#1363
erstellt: 25. Jan 2023, 10:14
Hallo Zusammen,
Das hat aber nichts mit dem Membranmaterial zu tun, sondern mit dem Einsatzbereich des Hochtöners. Die Isophon trennt bei 4kHz, während sich der Focal HT mit 2,2kHz fast eine Oktave tiefer quälen muss. Für einen HT Hörvergleich mit verschiedenen Membranmaterialien müssten sowohl die tonale Abstimmung, das Bündelungsverhalten, die Trennfrequenz und die akustische Filterordnung gleich sein. Das wird in der Praxis schwierig... Die ScanSpeak BE Kalotte ist von der Abstimmung her in meinen Ohren übrigens eine Zicke. Sie hat, wie andere Hartmembranler auch, eine deutliche Membranresonanz. Hier zum Vergleich ScanSpeak BE (Rot) vs Seas TItanAluminium: ![]() Obwohl die Reso bei der Titan Lotte viel schlimmer aussieht, war sie bei der BE Lotte subjektiv deutlich störender und das ist erst mal überraschend gewesen, zumal ja beide Resos deutlich außerhalb des menschlichen Hörbereichs liegen. Meine Vermutung ist, dass die Resonanzen über Intermodulation zurück in den hörbaren Bereich "gespiegelt" werden. Dann würde sich auch erklären lassen, warum die auf einer klar definierten Frequenz liegende Reso der TitanAlu Kalotte weniger stört, obwohl sie in der Messung viel schlimmer aussieht. Sie wird einfach weniger oft getroffen, als die breite Reso der BE Lotte. Am Ende habe ich die Reso der BE Kalotte entzerrt und plötzlich klang der Lautsprecher, wie er sollte. ![]() Den TitanAl HT habe ich auch entzerrt und es klang jeweils zwar anders, aber ich konnte die Unterschiede nicht in "besser" oder "schlechter" kategorisieren. Der Lautsprecher mit der finalen BE Lotte hatte übrigens erst den ScanSpeak Ringstrahler mit der silbernen Spitze verbaut und hat mir so viel besser gefallen, aber dann sollte unbedingt der BE Hochtöner rein, weil der 2013 gerade der "heiße Sch**ß" war. Ich habe hier ein Prototypen Pärchen mit Beryllium Hochtönern und wäre mit der Ringstrahler Variante viel glücklicher. Falls also hier jemand mitliest: Tausche ScansPeak BE gegen ScanSpeak Ringstrahler! Was die größeren AMTs angeht, die ich bisher hören konnte. Die scheinen bei der Integration in ein Gesamtkonzept nicht ganz unproblematisch zu sein und ich fand bisher, man konnte sie oft heraushören. Außerdem bündeln sie im Vergleich zu gängigen 25mm Kalotten horizontal recht stark. Durch ihre Länge natürlich vertikal wesentlich mehr, aber das ist eher positiv, weil weniger vom Boden reflektiert wird und Kanten unter/oberhalb des Hochtöners praktisch keine Rolle spielen. Die "sieht" der AMT schlichtweg nicht. Persönlich habe ich nur mit den großen ESS ein wenig Erfahrung. Erstaunlicherweise ist es gar nicht so ohne, die tief zu trennen, weil die Falten der Membrane irgenwann anfangen, hörbar zu schnarren... Bin gespannt auf meine eigenen Versuche mit den Mundorf AMTs. Da steht bald eine Betonlautsprecheraktion mit großem Mundorf vorne und kleinem hinten als Ambience HT an und das wird sicher spannend... Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 25. Jan 2023, 10:26 bearbeitet] |
Prim2357
#1364
erstellt: 25. Jan 2023, 10:31
Das wollte ich damit auch nicht ausdrücken das der BE HT nur leiser könnte, ich wollte damit nur aufzeigen das wenn passend integriert auch Lautsprecher mit nicht BE Kalotte (oder anderem HT) durchaus laut spielen können, da dies ja als Argument aufgeführt wurde.
Siehe oben das Zitat...leider habe ich die komplette Abhandlung bisher nicht mehr finden können, das ist wohl offline.
Das ging mir ebenso, kann allerdings nicht wirklich einschätzen ob dies mit dem Abstrahlverhalten und/oder der oft zu "reisserischen" Abstimmung zu tun hat. |
BjoernMZ
#1365
erstellt: 25. Jan 2023, 10:40
Wobei ich ein Freund tiefer Trennung bin, auch ohne Appolito.... Mein Revelator BE läuft aktuell ab 1300hz...die Ellipse dann ab 1000hz... Das Ganze Spektrum von Gesang bekommt man eh nicht auf den MT gelegt, was im schlimmsten Fall dazu führt, das sich Zischlaute von der Stimme Abheben... |
BjoernMZ
#1366
erstellt: 25. Jan 2023, 10:45
Die Ellipse von Scanspeak macht 97db Wirkungsgrad und ist bis 300 Watt belastbar...Mit Gewebe... Lässt sich also schon realisieren...der Frequenzgang ist auch etwas seltsam, aber da ich in Zukunft mit Acourate filtere ist sowas kein Problem mehr.. |
Prim2357
#1367
erstellt: 25. Jan 2023, 10:55
Ich sag immer, muss zum Konzept passen, und vor allem gut klingen.... B&M Line 35 trennen bei 800Hz, gefallen mir recht gut. Ich bin hörtechnisch für alles offen. |
ton-feile
#1368
erstellt: 25. Jan 2023, 11:03
Hallo Prim2357,
Oh sorry, das wollte ich Dir auch gar nicht unterstellen!
Ja, das ist die Frage, wobei mir das allerdings auch mit Monitoren von ADAM so ging. Letztendlich werde ich da erst mal selber Erfahrung übers Entwickeln sammeln müssen. Mal sehen... Viele Grüße Rainer |
BjoernMZ
#1369
erstellt: 25. Jan 2023, 12:44
So tief wie möglich trennen, hilft eigentlich bei jedem Konzept...zu mindest was das Abstrahlverhalten angeht... Bei den B&M ist der HT vermutlich so lang, das die 800 noch zu hoch sind...Bei den Spitzenmodellen [Beitrag von BjoernMZ am 25. Jan 2023, 12:45 bearbeitet] |
Kuschelrock
#1370
erstellt: 25. Jan 2023, 13:52
Anscheinend haben hier jetzt die Boxenbastler das Kommando übernommen. Sorry für meine Aussage, aber ich erwarte hier eigentlich Berichte über hochwertige Fertigboxen mit passender Electronic. Da Ihr ja eher keine Diamant Mitteltöner verbaut, wird es auch für den Themenstarter nicht so von Interesse sein. |
Darc100
#1371
erstellt: 25. Jan 2023, 14:04
Ja, den Diamantmitteltöner hätte ich noch gerne. ![]() Die Diamant-Chassis von Accuton werden nicht an Endverbraucher geliefert. LG [Beitrag von Darc100 am 25. Jan 2023, 14:21 bearbeitet] |
ton-feile
#1372
erstellt: 25. Jan 2023, 14:48
Hallo Kuschelrock,
Nach über 30 Jahren Berufserfahrung als Tontechniker darf ich hoffentlich für mich in Anspruch nehmen, über eine gewisse Hörerfahrung zu verfügen... Lautsprecher entwickle ich als Ausgleich zum Beruf und wenn ich damit auch nicht mein Geld verdiene, hoffe ich doch, dabei ein gewisses Niveau erreicht zu haben und qualifiziert zu sein, hier etwas z.B. zum Thema Membranmaterialien etc. zu schreiben, wenn es im Thread gerade thematisch passt. Oder willst Du dafür vorher Referenzen auf Hochglanzpostillen sehen? Dann aber auch mal her mit Deinem HighEnder-Diplom... Wenn meine Beiträge hier aber generell nerven, ist das für mich kein Problem und dann mache ich mir eben nicht mehr die Mühe. Wenn sie aber nur Dich nerven, kann ich prima damit leben. Viele Grüße Rainer |
Quetschi
#1373
erstellt: 25. Jan 2023, 15:09
Damit hast du leider weit weniger Kompetenz als Leute, die seit mehreren Jahren/Jahrzehnten einschlägige Erfahrungen im Aufstellen, Verkabeln und Einschalten der exklusivsten High-End-Hardware verfügen |
BjoernMZ
#1374
erstellt: 25. Jan 2023, 15:24
Wenn ich mal die Daten vom Scan Speak Revelator BE mit dem Diamant,mit ebenfalls 30mm Vergleiche: der K3 sieht bei dem Be ein Hauch besser aus, die bewegte Masse ist auch weniger bei "diesem" BE HT( war mir auch neu), und der Membranhub ist fast 4 mal länger... Partialschwingung ist bei beiden sicherlich 0 und während der BE bei 40000hz Eingenresonanz entwickelt, hauen die Diamanten eine Klirrspitze bei 10000hz rein...Den Revelator BE hört man halt eher selten irgendwo....die 3000+ Euro für die Diamanten sind vorallem dem kompexen und energiereichen Herstellungsverfahren geschuldet...die gleiche Konstruktion würde mit BE genauso klingen...bzw die highend Scanspeak haben dazu noch alle einen besseren Antrieb, da die BE Membran in der Produktion weniger kostet. LG |
Kuschelrock
#1375
erstellt: 25. Jan 2023, 15:48
Hallo Rainer, ich will natürlich hier keinen persönlich Angreifen, aber wenn es um Meßwerte von Lautsprecherchassis geht wird das meistens nur von Leuten verstanden die sich mit Lautsprecherbau beschäftigen ....... und dafür gibt ja eigene Thread`s. In diesem Thread geht es um Musik und hochwertige Standlautsprecher (nicht DIY) und vielleicht noch Electronic...... so habe ich es zumindest gesehen. Ich persönlich sehe mich nicht als High Ender ...... High End ist für mich das was ich NICHT habe ....... und es ist noch sehr viel Spielraum nach oben. MfG Heinz |
ton-feile
#1376
erstellt: 25. Jan 2023, 16:19
Hallo Heinz, nichts für ungut, da habe ich vielleicht ein wenig zu dünnhäutig reagiert! Ich habe mich nur an dem Begriff "Boxenbastler" gestört, weil das in meinen Ohren schon etwas abwertend klingt. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz einfach zu definieren, was in diesem Thread noch OnTopic ist... Viele Grüße Rainer Edit: "Eitelkeit" entfernt. [Beitrag von ton-feile am 25. Jan 2023, 16:26 bearbeitet] |
allesgeht
#1377
erstellt: 25. Jan 2023, 16:29
Moin, Ach was Als wenn ich das Nicht wüste Schlauberger! |
allesgeht
#1378
erstellt: 25. Jan 2023, 16:41
Wenn das ernst gemeint ist? Dann Peinlich peinlich sowas zu schreiben! ![]() Aber ich gebe Hans recht, man sollte Dich "Nichtversteher" besser ignorieren! [Beitrag von allesgeht am 25. Jan 2023, 16:53 bearbeitet] |
A_K_F
#1379
erstellt: 25. Jan 2023, 17:16
Vielleicht schon, aber dein Vergleich hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht unter solchen Bedingungen stattgefunden. Das geht in der Praxis kaum, deswegen sind diese Vergleiche ja so schwierig. Ich glaube jedem, wenn er diese Unterschiede wahrnimmt, nur die Ursache bleibt eben strittig. |
Prim2357
#1380
Nun, mittlerweile geht es in diesem Thread um so Vieles, und eben auch um die Diskussion um pauschale Aussagen zu diversen Themen, das es eben auch mal mehr ins Detail geht als Manchem lieb ist, oder der Einzelne dem Ganzen folgen kann.(was absolut nicht schlimm ist, da nehme ich mich auch nicht aus. Wer glaubt alles zu wissen wird dumm sterben...) Ich persönlich finde das es für Nachlesende eigentlich interessant sein sollte das bestimmte Aussagen zu Membranmaterial, Chassis Bauart, Elektronik usw. hinterfragt und diskutiert werden. Sonst könnte noch der Eindruck entstehen das es tatsächlich nur mit einem bestimmten Einzelbaustein zu einem immensen Vorteil kommen könnte. |
Scatto
#1381
erstellt: 25. Jan 2023, 17:17
Ganz Unrecht hat er nicht. Es kommt immer (!) aufs Konzept an. Verallgemeinernde Eigenschaften sind komplett fehl am Platz. |
Ernst_Reiter
#1382
erstellt: 25. Jan 2023, 17:39
@ton-feile: bitte weiter posten!!!! extrem interessant was Du schreibst, und total on topic, weil es lautsprecher betrifft wieder einmal zur erinnerung: wer es ganz lesen will: https://av-wiki.de/was_ist_wichtigWas ist wichtig für guten Klang? Worauf kommt es also wirklich an, wenn ich guten Klang erzielen will? 1. Die Raumakustik 2. Die Qualität des Tonmaterials 3. Die Aufstellung 4. Die Lautsprecher: Erst jetzt kommt der erste Einflussfaktor, den man im Hifi-Handel kaufen kann. Die Lautsprecher sind dabei unumstritten das Hifi-Produkt, das den mit Abstand größten Einfluss auf den Klang hat. 5. Elektronische Klangveränderer: Hifi-Geräte verfügen ... über ... Einrichtungen, um den Klang zu beeinflussen ... bis hin zu ...Einmesssystemen. 6. 7. 8. .....Danach kommt erst einmal lange nichts. 9. Der Verstärker: Der Verstärker ist die am meisten überschätzte Komponente einer Anlage. Fachzeitschriften, Verkäufer und Hifi-begeisterte Freunde und Kollegen überschlagen sich mit Superlativen, was teure Verstärker alles bewirken und zu welchen Wunderdingen sie fähig sind. 10. Weitere Elektronik ∞. Alles andere: Alles andere kann man komplett vernachlässigen. Insbesondere die häufig angebotenen teuren Kabel haben keinerlei Einfluss auf den Klang. |
allesgeht
#1383
erstellt: 25. Jan 2023, 18:14
Moin, was für Bedingungen Die Ursache ist doch uninteressant! Wichtig ist, das ich für mich den richtigen Verstärker gefunden habe! [Beitrag von allesgeht am 25. Jan 2023, 18:16 bearbeitet] |
allesgeht
#1384
erstellt: 25. Jan 2023, 18:20
Moin, dann kommt erstmal lange Nichts! . 999. Ernst_Reiter |
Prim2357
#1385
erstellt: 25. Jan 2023, 18:49
Puhh, deine Beiträge sind mit Sicherheit nicht von höherem Niveau und Nutzen als die von Ernst Reiter... |
golf2
#1386
erstellt: 25. Jan 2023, 18:52
Das ist so abwertend, sorry aber das geht echt zu weit! Lehn Dich mal nicht soweit aus dem Fenster.
Stimmt genau. Aber etwas abwertend ist schon sehr milde ausgedrückt. Wenn jemand "Boxenbastler" schreibt, kann er nur sehr sehr wenig Ahnung von der Materie haben. |
Darc100
#1387
erstellt: 25. Jan 2023, 19:20
Ich bin mit der Aufstellung von ernst Reiter ziemlich einverstanden… Lg |
Ernst_Reiter
#1388
erstellt: 25. Jan 2023, 19:45
So schön; nach längerer dienstreise endlich wieder musik hören. Kann im moment von Tori Amos nicht genug kriegen. Brauchte dann doch etwas abwechslung und legt mir die erste LP der Dire Straits auf. War aber nicht die richtige stimmung, kurz "Hell freezes over" von den Eagles, paßte auch nicht, zu viel upper, mir war aber nach downer; das tat "Hourglass" von James Taylor. Wow - das brachte mich wieder einmal dazu die reihung der ersten 2 punkte in frage zu stellen, ob nicht ex aequo? Raumakustik oder Qualität Tonmaterial? Diese leibhaftigkeit mit der James Taylor vor mir im sofa saß.... diese unglaubliche plastizität, diese spürbarkeit. Die texte gehen mitten ins hirn, als würde er mit mir und nur mit mir reden. ....We reached the tree line and I dropped my pack Sat down on my haunches and I looked back down Over the mountain Helpless and speechless and breathless.... |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#1389
erstellt: 25. Jan 2023, 21:05
Na, da haben sich ja offenbar zwei von gleichem Schlage gefunden . Auf jeden Fall habt ihr eines gemeinsam, nämlich dass ihr beide von euch behauptet, jeweils die besten LS der Welt zu besitzen. |
Kuschelrock
#1390
erstellt: 25. Jan 2023, 22:57
Stimmt genau. Du hast recht, ich habe von Lautsprecherbau (DIY) gar keine Ahnung ...... aber mit Musik und dessen Wiedergabe beschäftige ich mich schon einige Jahrzehnte. Muss man zum Musikhören Ahnung vom Lautsprecherbau haben ? |
trilos
#1391
erstellt: 25. Jan 2023, 23:21
Nein, das muss man ganz sicher nicht. Es hilft aber dann, wenn man meint beurteilen zu können, was für das klangliche Ergebnis maßgebilche Aspekte sind, und was nicht.... Schönen Abend, Alexander [Beitrag von trilos am 25. Jan 2023, 23:22 bearbeitet] |
Prim2357
#1392
erstellt: 26. Jan 2023, 08:09
Deine Spitzen kannst du einfach nicht lassen, auch wenn du Anderen dazu rätst:
scheinst du eine ganz andere Linie zu fahren. Das wirkt irgendwie komisch. Zur Auflistung, welche übrigens nicht von E.R. stammt, die ersten vier Punkte sind eigentlich unstrittig, und bei den Punkten danach hat jeder so seine eigene Wahrheit gepachtet, ohne auf entsprechende wissenschaftliche Fakten zurückgreifen zu können. Auch das habe ich bisher bei keinem der Beiden rausgelesen:
Aber oft liest man halt irgendwie aus einem Text etwas heraus, das man so empfindet, aber dort gar nicht steht. Als es zwischendurch auch mal um diverse Focal, BE Hochtöner usw. ging waren deine Beiträge deutlich milder, warum nur? |
Darc100
#1393
erstellt: 26. Jan 2023, 08:52
Kann Prim2357 nur zustimmen. |
Rufus49
#1394
erstellt: 26. Jan 2023, 08:53
@Ernst Reiter
Auch wieder Falsch! Dann müsste eine 30.000 € Box mit einem 300 € Verstärker aus dem Baumarkt eine gute Lösung sein. Die gesamte Kette muss hochwertig sein, wenn man die letzten 10 % an Klangpotential herausholen möchte, da muss auch ein hochwertiger Verstärker mit genügend Reserven ran. Das schwächste Glied in der Kette limitiert das klangliche Potential. Dass die letzten 5-10 % an Klangpotential richtig teuer werden können, wenn man es ausreizt, ist auch bekannt. Viele legen hierauf keinen Wert bzw. wollen für den letzten Gipfel nicht das Geld ausgeben, das für wichtigere Dinge benötigt wird. Dass die räumlichen Bedingungen, Position der Lautsprecher, etc. viel ausmachen und ggf. die hochwertige Wiedergabekette wieder ad absurdum führen, ist auch klar. [Beitrag von Rufus49 am 26. Jan 2023, 08:56 bearbeitet] |
Darc100
#1395
erstellt: 26. Jan 2023, 09:03
Auch richtig, nur mir persönlich reichen schon die 95% Für 5% 30.000 Euro ausgeben habe ich keine Lust. Da mache ich lieber schöne Reisen ( habe tolle Sachen für 2023 geplant) und höre Musik. Jetzt haben wir denke ich endlich den Punkt getroffen, wo die Auffassungsunterschiede liegen!!! Und ich höre auch nicht mit einem 300 Euro vollverstärker, da komme ich wohl auf glatte 98%… Schönen Tag! [Beitrag von Darc100 am 26. Jan 2023, 09:04 bearbeitet] |
A_K_F
#1396
erstellt: 26. Jan 2023, 09:23
Warum auch nicht? Nur weil die Box teuer ist, heißt das doch nicht, dass sie schwer anzutreiben ist. Diese Philosophie, dass die Anschaffungspreise immer in Relation zueinander stehen müssen, kommt doch eher daher, dass man sagt, wer viel Geld für Lautsprecher ausgibt, muss ja auch noch entsprechend Geld für Elektronik übrig haben. Technisch sehe ich da überhaupt keinen Zusammenhang. Aus meiner Sicht hätte Darc problemlos mit dem Yamaha weiterhören können. Dass der 5 k€-Accuphase immer noch zu wenig sein soll, halte ich für gegenstandslos. |
Prim2357
#1397
erstellt: 26. Jan 2023, 09:36
Das Ausrufezeichen hinter dem "Falsch" ist dann deine wissenschaftliche Abhandlung zu dem Thema nehme ich an, oder? Das klingt mit Sicherheit besser als ein 30k€ Verstärker an einem 300€ Lautsprecher. Und es gab durchaus auch schon Blindtest, wo genau so ein 300€ Amp nicht von einem Accuphase unterschieden werden konnte. Wobei ich auch keinen 300€ Amp an solch einer Box fahren würde, aber Extreme scheinen immer gut zu sein um etwas untermauern zu wollen, wenn man nicht auf verwertbare Fakten zurückgreifen kann. Die letzten 5-10%, man verzeihe mir, "Gefasel", kann ich nicht mehr hören. Die ersten 4 Punkte lassen einen derart großen Spielraum gar nicht mehr übrig. Klar kann ich einen Amp nehmen welcher nur 8 Ohm verträgt und ihn an einem Lautsprecher mit einem Impedanzminimum von unter 2 Ohm klemmen, dann macht der Amp 100% des Klanges aus, weil er eben in die Schutzschaltung geht oder abraucht, wobei wir wieder bei den Extremen wären... |
der_Lauscher
#1398
erstellt: 26. Jan 2023, 10:15
dann hätten dir die 94,5 % der Gauder oder Magico doch eigentlich auch genügt und du hättest die Lumen nicht gebraucht und die 30 k€ Aufpreis anders investieren können @ Prim2357 auch wenn du es nicht mehr hören willst habe hier 8 Verstärker, von 30 € - 20k € hier und habe (allerdings keine blinden und wissenschaftlichen) Quervergleiche gemacht, konnte dabei für mich feststellen, was z.T. Lautsprecher "könnten" oder auch "nicht mehr können", wenn die an anderer Elektronik hängen. Ich schätze das auch mit ca. 5% ein. Daß die genannten ersten 4 Punkte dabei unverändert und bereits auf ein jeweiliges Optimum gebracht sind, wird vorausgesetzt. Und auch klar ist, daß ein "einfacher" Lautsprecher mit einem noch so "höherwertigen" Amp nicht viel "verbessert" werden kann |
wummew
#1399
erstellt: 26. Jan 2023, 10:16
Ganz so extrem ist es bei mir nicht, allerdings haben meine Lautsprecher in etwa das Zehnfache des Verstärkers, der auch umgerechnet irgendwo in der oben genannten Region liegen dürfte, gekostet. ![]() Bin erst recht spät auf diesen Thread aufmerksam geworden, aber das...
...sind wirklich richtig schöne Lautsprecher! Viel Spaß weiterhin damit! |
Darc100
#1400
erstellt: 26. Jan 2023, 10:18
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Wir sind jetzt in der Diskussion in der Realität angekommen, so meine Wahrnehmung. Gerade deshalb gönne und freue ich mich aber auch für Leute die ihr Geld in teure Elektronik investiert haben, ist ja auch kein Fehler! Lg |
Darc100
#1401
erstellt: 26. Jan 2023, 10:21
Ernst_Reiter
#1402
erstellt: 26. Jan 2023, 10:27
Wie meiner eigenen momentanen signatur zu entnehmen, will ich mich eigentlich jeglichem frust des vergleichens entziehen, aber gerade die Focal haben mir eine laus in den pelz gesetzt. Konnte die Kanta #2 heuer schon 2mal hören, beide male aber mit mir unbekannten tracks. Brutal war der abstand zu den Canton Vento 100 (schon klar, kosten die hälfte, aber der unterschied klang nach factor 10). der dealer ist recht gelassen; werde bei nächster gelegenheit eigene tracks mitnehmen. Was ich bisher hören konnte, erinnerte mich extrem an mein eigenes wohnzimmer. Wäre schön, wenn sich das verfestigt; die Kanta #2 kosten immerhin das doppelte von meinen. PS: es geht mir sicher nicht um Beryllium; is mir auch ein wenig zu giftig das zeug... |
Ernst_Reiter
#1403
erstellt: 26. Jan 2023, 11:11
jedes mal, wenn ich mir diese speakers ansehe, muß ich an Kate Bush' "Cloudbusting" denken. Der track klingt bestimmt auch "cloud busting" damit. Dē gustibus nōn est disputandum ... aber man fragt, korrektur, ich frage mich schon, warum die Magico nur in diesem military look erhältlich sind (die Gauder DARC / Berlina ebenso...) Wunderschöne lautsprecher in der tat die Lumen, und optisch durchaus nahe an der Tidal La Assoluta ;-) (PS: klanglich ist der unterschied wahrscheinlich auch nur bei bestimmten aufnahmen noch hörbar...) [Beitrag von Ernst_Reiter am 26. Jan 2023, 11:12 bearbeitet] |
trilos
#1404
erstellt: 26. Jan 2023, 11:28
@ Ernst_Reiter: Zitat: "PS: es geht mir sicher nicht um Beryllium; is mir auch ein wenig zu giftig das zeug..." Solange du es weder einatmest noch aufisst passiert dir nichts! [Beitrag von trilos am 26. Jan 2023, 11:29 bearbeitet] |
der_Lauscher
#1405
erstellt: 26. Jan 2023, 12:27
dann gehe ich davon aus, daß du Beide schon gehört hast und das nicht bloß eine theoretische Vermutung von dir ist Ansonsten zählt deine Aussage 0, in Worten NULL Und obwohl die La Assoluta ca. 6 mal so viel kostet wie eine Kyara, wäre hier kein Unterschied, obwohl bei nur doppelten Preis doch soooooo ein großer Unterschied schon bei dir ist
Sorry, aber das ist Alles "unnützes Geplaudere" für mich |
wummew
#1406
erstellt: 26. Jan 2023, 13:01
Die gefallen mir nun nicht ganz so gut, aber ich merke deutlich, ich habe optisch richtig langweilige Schallwandler. |
A_K_F
#1407
erstellt: 26. Jan 2023, 13:07
Na, dann sei doch froh. Das Design meiner Schallwandler wurde hier im Thread schon als Scheidungsgrund bezeichnet. |
ZeeeM
#1408
erstellt: 26. Jan 2023, 13:08
Wen man über die Jahre Klangdiskussionen verfolgt, man muss da vieles nicht mal selber hören, gibt es in vielerlei Hinsicht kein „One Size fits all“ Selbst bei Entwicklern. |
allesgeht
#1409
erstellt: 26. Jan 2023, 13:09
Moin, da gebe ich Dir bei den letzten Beiträgen vollkommen recht !Aber mit sachlichen Beiträgen macht es keinen Sinn, sich mit Ernst_Reiter auseinander zu setzen Immer das selbe, zu Verstärker Klang, und das möglichst oft wiederholen. Soll da noch jemand sachlich bleiben Zu jedem Thema High End geht Er ins Contra. |
ZeeeM
#1410
erstellt: 26. Jan 2023, 13:16
Omma hat immer gesagt, wenn dich keiner fragt, halt die Klappe. Ich schaue mir gern an, wie sich manch verbaler Duktus entwickelt. |
Kuschelrock
#1411
erstellt: 26. Jan 2023, 13:34
Also ich finde das total in Ordnung ........ irgendwie muss er sich ja den Klang seiner Lo Fi Geräte schönreden. |
Darc100
#1412
erstellt: 26. Jan 2023, 13:50
Also ich habe ja bekanntlich die Kef LS50 an einem Naim Receiver im Wohnzimmer stehen und ich kann nur sagen, die Kombi rockt, damit könnte ich auch sehr gut leben. Beim Musik hören geht es ja auch um Emotionen und die Kef kann das bereits!!! Das meine Lumen White hier um vieles besser performt ist klar, dass man aber auch mit einer Kef LS50 (für mich eine kleine Kultbox) glücklich werden kann ist angesichts der UVP's doch erstaunlich... LG [Beitrag von Darc100 am 26. Jan 2023, 13:51 bearbeitet] |
golf2
#1413
erstellt: 26. Jan 2023, 13:51
Und bei den LO Fi Geräten wird es wohl auch eine Weile bleiben - man denke nur an gestiegene Strompreise, Inflation, Lebenshaltungskosten usw.. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
