HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 640 . 650 . 660 . 670 . 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 . 690 . 700 . 710 . 720 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
audioinside
#33839 erstellt: 28. Aug 2014, 11:38 | |||||
Die CM Serie ist mit 8 Jahren Produktion (mit teilweise wechselnden Modellen) eine der am längsten produzierten B&W LS Serien überhaupt. Und da habe ich die drei Modelle von 2001 gar nicht mitgezählt. Dass sie jetzt optisch nur sehr behutsam verändert wurde zeigt, dass die CM Serie für B&W ganz sicher ein großer Wurf war. [Beitrag von audioinside am 28. Aug 2014, 11:40 bearbeitet] |
Viertelwissender
#33840 erstellt: 28. Aug 2014, 14:28 | |||||
Das wird "sofort" versucht. Da die Kinder noch nicht abgeschafft wurden, d.h. Wiederholungen nicht ausgeschlossen werden können, klingt das erstmal nach einer sehr sinnvollen Methode. Danke |
Dan_Seweri
#33841 erstellt: 28. Aug 2014, 14:35 | |||||
Würde ich nicht empfehlen. Nimm lieber den Hochtöner auseinander (ist nicht sonderlich schwierig) und drücke die Beule von hinten vorsichtig mit dem Finger raus. Wer eine ruhige Hand hat und handwerklich etwas geschickt ist, braucht vor einem Hochtöner keine Angst zu haben. Siehe: http://www.hifi-foru...2&postID=33684#33684 |
Maxxenergy
#33842 erstellt: 28. Aug 2014, 14:40 | |||||
ausbauen und von hinten mit der runden Seite eines Bleistiftes ausbeulen. Wurde mir damals kosten frei von meinem HIFI-Händler ausgetauscht. Habs dann an der alten Kalotte getestet. |
Viertelwissender
#33843 erstellt: 28. Aug 2014, 14:46 | |||||
Hm... Einen Innensechskant habe ich, allerdings noch nie in meinem Leben einen Lautsprecher zerlegt. Und ich weiß nicht, ob eine ansonsten funktionierende CM1 das beste Testobjekt ist... Kann man den Hochtöner rausnehmen und "ausbeulen", wenn man die 4 Schrauben löst, oder muss man sonst noch mehr machen? Der verlinkte Artikel zeigt die Einzelteile und redet vom doppelseitigen Klebeband... Was ich bräuchte, wäre eher die Schritt-für-Schritt-auseinander-und-(wichtig!)-wieder-zusammenbau-Anleitung. Na, ich schau mal. |
Copythat
#33844 erstellt: 28. Aug 2014, 14:57 | |||||
ist eigentlich sehr einfach. nur beim festschrauben nicht zu fest ziehen, sonst knickt das pseudo metall der abdeckung ein ... ausbeulen geht mit dem finger eingentlich nicht, da die öffnung zu eng und meine finger zu kurz ach ja, und handwerklich geschickt bin ich auch nicht, habs aber hinbekommen |
Maxxenergy
#33845 erstellt: 28. Aug 2014, 14:58 | |||||
die vier Innensechskannt lösen kannst den HT raus nehmen und die Kabel abziehen. Dann das "Plastikhörnchen" hinten abschrauben und schon kannst du von hinten auf die Kalotte schauen. Mit der runden Seite einen Bleistiftes kann man das ganz gut rausbekommen. http://www.bowers-wi...reoplay-Mar-2009.pdf da kannst den Hochtöner sehen [Beitrag von Maxxenergy am 28. Aug 2014, 15:04 bearbeitet] |
Dan_Seweri
#33846 erstellt: 28. Aug 2014, 15:07 | |||||
Der verlinkte Artikel zeigt auch einen zerlegten Nautilus-Hochtöner und nicht den Hochtöner der CM-Serie. Er soll nur illustrieren, was man mit einem Hochtöner anstellen kann. Der komplett zerlegte Nautilus-Hochtöner spielt heute wieder einwandfrei. Wenn Du einen CM-Hochtöner zerlegst, brauchst Du das Diaphragma nicht wieder frisch einzukleben, wie es bei dem Nautilus Hochtöner der Fall war. Es ist wirklich recht einfach, die Vorderseite eines Hochtöners inklusive Metalldom / Diaphragma vom Magneten zu trennen, den Dom auszubeulen und den ganzen Rempel wieder unfallfrei zusammenzubauen. |
Kazuya1989
#33847 erstellt: 28. Aug 2014, 17:08 | |||||
Hey eine Frage welchen Subwoofer empfehlt ihr denn für die CM10? Bei einem 15² meter Zimmer. Mit freundlichen Grüßen |
Viertelwissender
#33848 erstellt: 28. Aug 2014, 17:44 | |||||
Mir gefällt (und ich habe) den PV1D zu CM10. Aber auch das ist - wie so vieles - sicher Geschmackssache. |
ebajka
#33849 erstellt: 28. Aug 2014, 18:09 | |||||
Mit dem Bowers & Wilkins ASW 10CM oder dem S2 Nachfolger machst du auch nichts falsch. |
Horus
#33850 erstellt: 28. Aug 2014, 18:21 | |||||
Warum nicht? Wie gesagt, ich hab's versucht, weil's mir logisch und vor allem auch simpel erschien. Und es hat einwandfrei und problemlos funktioniert. |
Ohrenschoner
#33851 erstellt: 28. Aug 2014, 18:51 | |||||
Deshalb haben RICHTIGE B&W´ler ja die 800er Serie .... |
arizo
#33852 erstellt: 28. Aug 2014, 19:08 | |||||
müllkramer
#33853 erstellt: 28. Aug 2014, 19:14 | |||||
und die komplett "richtigen" b+w`ler sind dann mit käpt`n nemo auf der nautilus? |
Ohrenschoner
#33854 erstellt: 28. Aug 2014, 19:15 | |||||
IN der Nautilus du Depp... ...weil bei nem U-Boot möcht ich lieber drinnen sein.... [Beitrag von Ohrenschoner am 28. Aug 2014, 19:16 bearbeitet] |
müllkramer
#33855 erstellt: 28. Aug 2014, 19:24 | |||||
aaalso...ich bin kein seefahrer..habe nur darüber gelesen,dass es so etwas geben soll..meistens natürlich nur comics..weil ich ja,wie du schon treffsicher festgestellt hast ich..genau..ein depp bin. essenz meiner..nennen wie sie..lektüre..war/ist,dass es unabhängig von über-oder unterwasserflotte immer "auf" heisst,wenn sich der seefahrer an bord eines wasserfahrzeuges befindet. IN der nautilus zu sein (wir reden jetzt vom lautsprecher..) stelle ich mir aus gründen der ohrenschonung nicht sooo zielführend vor. aber was weiss ich?..vielleicht ist ein leben im lautsprecher sogar erstrebenswert. gibt doch sogar einen song aus den achtzigern darüber.."livin` in a box"-muss also was dran sein. |
arizo
#33856 erstellt: 28. Aug 2014, 19:27 | |||||
Sach mal, habt ihr was geraucht??? |
müllkramer
#33857 erstellt: 28. Aug 2014, 19:30 | |||||
gebröselte umverpackungen von b+w..aber nur aus der cm-serie. für echte bewusstseinserweiterung MUSS es eine aus der 800er-reihe sein. richtig abheben tut man dann ab der holzpalette,auf welcher die nautilus angeliefert wurde. also habe ich gehört... |
JustCinema
#33858 erstellt: 28. Aug 2014, 19:32 | |||||
Haha geil Ich werde mir Ende September die neue Serie bei meinem Händler anhören gehen und bin schon sehr gespannt ob man im direkten Vergleich einen Unterschied hören wird Die CM6 S2 mit dem aufgesetzten Hochtöner wäre schön sehr interessant für mich. Finde es nur schade das es keinen passenden Center mit aufgesetzten Hochtöner gibt. Gruß Christian |
Ohrenschoner
#33859 erstellt: 28. Aug 2014, 19:34 | |||||
...muss wohl am hier öfters erwähnten "schottischen Zeug" liegen... ...das muss allerdings geschluckt werden.... [Beitrag von Ohrenschoner am 28. Aug 2014, 19:36 bearbeitet] |
müllkramer
#33860 erstellt: 28. Aug 2014, 19:37 | |||||
kann ich mir schon mal nicht leisten....das bleibt den conaisseuren aus der 800er-reihe und darüber vorbehalten. bei mir reicht es nur zu "old hopkins" von aldi (0,7 liter zu 4,99)..aber mit colakonzentrat von kaufland und einem wassermax hat man dann eine art CM10-cuba libre. |
Dan_Seweri
#33861 erstellt: 28. Aug 2014, 19:40 | |||||
Oral mag ich ES auch besonders gerne... ...das schottische Zeug natürlich, Ihr Schmutzfinken! Wobei heute Abend endlich wieder so warm ist, dass auch "London Dry" erste Wahl ist. Zurück zum Thema: die aktuelle 800er Serie finde ich so teuer, dass man sich genau überlegen sollte, ob sie sich tatsächlich leisten will (selbst wenn man sie sich leisten kann). Und ob es ein Lautsprecher mit 6dB-Weiche und welligem Frequenzgang sein muss, sei auch einmal dahingestellt. Die gute alte Nautilus war in dieser Hinsicht noch anders gestrickt. Ich finde also, dass man nicht unbedingt eine aktuelle 80x Diamond besitzen muss, um ein echter "B&W'ler" zu sein. [Beitrag von Dan_Seweri am 28. Aug 2014, 19:45 bearbeitet] |
ebajka
#33862 erstellt: 28. Aug 2014, 19:44 | |||||
Also die OVP von 802er müsste noch im Keller liegen, so bin ich nicht und schicke dir gerne etwas zum rauchen zu. Die "Zigarre" harmoniert ganz bestimmt mit dem "old hopkins" und einem Maß "Maternus". An Stück der Nautilus Palette komme ich durch meinen Händler auch. Da bevorguge ich aber etwas vom Deckel wegen der Rechfeuchte der Kiste. Muss es wirklich eine original Nautilus sein? [Beitrag von ebajka am 28. Aug 2014, 19:49 bearbeitet] |
müllkramer
#33863 erstellt: 28. Aug 2014, 19:53 | |||||
DAS ist natürlich ein angebot... näher werde ich in diesem leben wohl einem produkt der 800er-serie nicht kommen....aber wenigstens kann ich dann,wenn der missklang aus meinen cm10 die verkrusteten hörkanäle erreicht,mich zu den oberen zehntausend zugehörig fühlen. aber haste auch den gedanken bis zum ende verfolgt? wenn du mir jetzt teile deiner umverpackung zukommen lässt,ist deine ja nicht mehr vollständig.und du weisst ja-im falle eines eventuellen weiterverkaufes deiner laustsprecher könnte sich dies wertmindernd auswirken. daher mein vorschlag-schicke mir doch einfach deine 800er...die haben hier ein gutes leben.im gegenzug bekommste von mir meine cm10 samt vollständiger umverpackung. dazu raucht dann jeder von uns noch eine zigarre aus nautilus-paletten und alle sind zufrieden. darauf einen ol hopkins. |
Lightroom
#33864 erstellt: 28. Aug 2014, 19:54 | |||||
Ich denke Du hast ein "H" vergessen...... Ohral ...oder ? |
Viertelwissender
#33865 erstellt: 28. Aug 2014, 20:00 | |||||
Ja, so sieht er aus. Allerdings scheitere ich in der mir eigenen zurückhaltenden Art schon am Abziehen der Kabel. Da ist an den Kontakten zum Schutz Kunststoff drum, und das ist insgesamt recht stabil. Oder muss man woanders ziehen? Leicht geht da nichts ab. Oder kann ich das Kabel in Ruhe lassen und muss stattdessen die drei Kreuzschlitzschrauben lösen? [Beitrag von Viertelwissender am 28. Aug 2014, 20:04 bearbeitet] |
Dan_Seweri
#33866 erstellt: 28. Aug 2014, 20:05 | |||||
Einfach Kabel samt Gummiüberzug abziehen. Es kann nichts passieren. Anschließend die drei Schrauben lösen. [Beitrag von Dan_Seweri am 28. Aug 2014, 20:06 bearbeitet] |
Ohrenschoner
#33867 erstellt: 28. Aug 2014, 20:14 | |||||
aber vorher den Strom abstellen... |
Dan_Seweri
#33868 erstellt: 28. Aug 2014, 20:27 | |||||
Hier übrigens noch ein schöner Artikel zum Thema Kinder und (Männer-)Spielzeug: Stiftung Warentest: 80 Prozent aller Kinder nicht für Spielzeug geeignet |
Lightroom
#33869 erstellt: 28. Aug 2014, 20:36 | |||||
Irgendwie könnte man so einen Unter-Thread eröffnen mit Sorgen und Ängsten zu B&W ZUM BEISPIEL: Liebes Dr.Sommer-Team ich weiss nicht weiter. Bitte um Hilfe.... Ich bin mit meiner Freundin CM etwas intim geworden und Ihr ans Gehäuse gegangen. Nun hat Sie eine Delle nach innen, wo normalerweise eine oder zwei Dellen nach aussen sein sollten.......das Problem ist die Sache mit dem Gummi am Stecker.... Was soll ich tun. Ich will meiner CM nicht weh tun, aber so will ich auch nicht mehr, sonst will Sie später noch einen Diamond an den Finger gesteckt bekommen.... Die Schrauben sind schon vor dem fummeln am Gehäuse locker gewesen..... und wie soll ich Ihr beibringen das ich auf Bi-Amping stehe und High-Heels-Spikes mag ? ich bin verzweifelt..... Vielen Dank für Eure Hilfe Lightroom [Beitrag von Lightroom am 28. Aug 2014, 20:38 bearbeitet] |
ebajka
#33870 erstellt: 28. Aug 2014, 20:48 | |||||
Lieber Lightroom, dein Fall ist ganz normal in deinem Alter. Nur nicht verzweifeln... -"Die Schrauben sind schon vor dem fummeln am Gehäuse locker gewesen....." Es kann natürlich sein, dass deiner CM bereits vor dir jemand mit seinem Schraubendreher die Schrauben gelockert hat. Du kannst aber sicher sein, dass du doch der erste bist. Nur Mut, füge deinen Schraubendreher sanft aber sicher und entschlossen rein und tu es einfach ! Nur ohne Dellen wirst Du auch zukünftig viel Jahre sehr viel Spaß und Freude mit deiner CM haben. |
Lightroom
#33871 erstellt: 28. Aug 2014, 21:02 | |||||
Danke......zwei Dellen ....Horizontal befestigt machen Spass....bloss problematisch isses wenn sich unter den 2 "kleinen" Dellen vertikal nach unten gerichtet, mittig eine einzige, grosse Delle abzeichnet..... [Beitrag von Lightroom am 28. Aug 2014, 21:17 bearbeitet] |
alex1611
#33872 erstellt: 28. Aug 2014, 21:07 | |||||
oh man was wenn hier viele Fremde mitlesen |
müllkramer
#33873 erstellt: 28. Aug 2014, 21:11 | |||||
es ist ganz normal,dass du in deinem alter verunsichert bist.nichts ist aufregender für einen jungen mann,wenn er sich erstmals einer unbekannten jungen box nähert-denn jede mag es irgendwie anders-und doch am ende gleich.klingt auf den ersten blick verwirrend.aber vor den problem standen und steht jede generation. jeder,der erstmals in die inneren breiche einer neuen bekanntschaft trat (oder treten musste),hat gleiche oder zumindest ähnliche ängste oder befürchtungen gehegt-versichert sei folgendes..auch die auf den ersten blick verwirrenste neubekanntschaft ist..auf das wesentliche reduziert..so wie die von letzer woche,die du auf der dorfkirmes unter dem chassis befummelt hast.alle haben die gleichen kabel und kalotten-auch wenn die farbe eine andere sein sollte. herunter gebrochen auf das wesentliche kann ich aus meiner erfahrung bemerken,dass nach dem hochtöner vor dem tieftöner die logische zeitliche abfolge ist. die kunst besteht darin,dem tieftöner soviel an schwingung zu entlocken,dass es zu keinen messbaren bassauslöschungen kommt. dämpfung der raumbeleuchtung hat massgeblichen einfluss aus den schwingungerfolg. |
Mr.Undercover
#33874 erstellt: 28. Aug 2014, 21:25 | |||||
Dünnsinn |
Lightroom
#33875 erstellt: 28. Aug 2014, 21:32 | |||||
ahhh ha ….so ist das….langsam dämmert`s für die Liebhaber von Fetisch Chassis-Bondage, Latex…und Lack und Leder
so muss es heissen: …richtige B&W`ler haben 800er…schon zerlegt [Beitrag von Lightroom am 28. Aug 2014, 21:51 bearbeitet] |
davidsonman
#33876 erstellt: 28. Aug 2014, 21:36 | |||||
...wat seid ihr für kaputte Typen aber is so schön hier...erhaltet euch bitte bitte euren Humor und Spaß am Leben... Gruß David |
Lightroom
#33877 erstellt: 28. Aug 2014, 22:01 | |||||
diese Frage stell ich mir auch schon des öfteren….zum teil hat`s hier ganz schräge Vögel ; [Beitrag von Lightroom am 28. Aug 2014, 22:39 bearbeitet] |
JoFasT
#33878 erstellt: 28. Aug 2014, 22:04 | |||||
dem kann ich nur zustimmen! sind wir doch mal einer meinung |
davidsonman
#33879 erstellt: 28. Aug 2014, 22:25 | |||||
...nur zu Klarstellung- war zu 100% positiv gemeint...also POSITIV KAPUTTE TYPEN !!! Gruß David |
>Karsten<
#33880 erstellt: 28. Aug 2014, 22:34 | |||||
Lightroom
#33881 erstellt: 28. Aug 2014, 22:36 | |||||
also ich hab`s positiv aufgefasst…. mal was anderes…. kann mir hier mal ein richtiger und gut fundierter Kenner der 800 Serie….mal die Klanglichen Auswirkungen aufzeigen, wenn ich mir im Spare-Parts-Shop diese Schraube bestelle. M12 Mutter In Anbetracht des Preises sollte nochmals eine Steigerung möglich sein, insbesondere wenn die zusätzlich bestellbare Unterlagsscheibe zum gleichen Preis mitbestellt werden kann….. Die Kabeldiskussion hatten wir ja schon, aber jetzt kommt das In-Box-Screw-Tuning….das finde ich Spannend… hat schon jemand mit solch hochpreisigen M12 Muttern Erfahrungen ??? [Beitrag von Lightroom am 28. Aug 2014, 22:39 bearbeitet] |
adventure-team
#33882 erstellt: 28. Aug 2014, 22:56 | |||||
Äih, wie geil ist das denn? Da bin ich gerade mal ein paar Tage von meinem Sandhaufen runter und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Der eine heiratet ( an dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch ), B&W bringt eine neue Serie raus und die Kalotten sterben hier reihenweise einen Heldentod. Dann kommentiert auch noch Dr. Sommer, da fühle mich sofort in meine Jugendzeit erinnert. Das literaische Niveau dieses Stammtisches ist einfach nur allererste Sahne. Obwohl Ohrenschoner nicht recht hat, bezüglich der Nautilus. Müllkramer bemerkte es schon. Man(n) fährt auf einem Schiff bzw. Boot, auch wenn es manchmal besser ist, drin zu sein. Euch allen noch eine gute Nacht. |
ondy86
#33883 erstellt: 28. Aug 2014, 23:57 | |||||
Ein haufen kranker Vögel. Da würde ich gut reinpassen Leider hat mein Händler keine B&w und konnte noch nie eelche hören... Gruss Andreas |
arizo
#33884 erstellt: 29. Aug 2014, 03:48 | |||||
Was ist das denn für eine blöde Ausrede? |
arizo
#33885 erstellt: 29. Aug 2014, 03:49 | |||||
Mein Händler hat auch keine Elche. |
JoFasT
#33886 erstellt: 29. Aug 2014, 06:39 | |||||
tja, da gewinnt der elchtest eine ganz neue bedeutung! |
adventure-team
#33887 erstellt: 29. Aug 2014, 08:24 | |||||
Bei mir gibt es noch nicht mal einen Händler....... |
jororupp
#33888 erstellt: 29. Aug 2014, 08:58 | |||||
Das is doch sicher die handgeklöppelte Diamant-Mutter, passend zum Diamant-HT..... Gruß Jörg |
uhu05
#33889 erstellt: 29. Aug 2014, 09:53 | |||||
Liebe B&W Fangemeinde Ich hab die CM9 und finde sie im Bass oft zu schwammig und unpräzise. Also ist ein Update auf die CM10 oder eine gebrauchte 804 diamond geplant. Die 804 wird ja von vielen kritisiert, sie sei deutlich schlanker als die CM10 spiele heller und sei im Bass nicht so kräftig. Viele von Euch meinen auch, wenn 800 dann 803 diamond (die ist preislich nicht drin). Ich habe sowohl 804 als auch CM10 gehört aber nicht im direkten Vergleich. Bei der 804 hatte ich eine Jazzplatte mit Klaviertzrio laufen, im Hochtonbereich natürlich der CM klar überlegen, ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie mir bei Rock oder elektronischer Musik im Bass ein wenig zu schmal ist. Komisch eigentlich, da der Frequenzgang ja laut Datenblatt bei der 804 tiefer runter geht als bei der CM10. Daher an alle, die beide Lautsprechr vergleichen konnten: Welches ist Eurer Meinung nach die bessere Allroundbox? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.817
