HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 630 . 640 . 650 . 660 . 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 . 680 . 690 . 700 . 710 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Lightroom
#33689 erstellt: 19. Aug 2014, 19:57 | |||
Kannst Dein HTM4S versenden.meine 805 Lightroom-Signature sind auf gutem weg. Das Schwierigste ist geschafft... de 30cm Tieftöner ist drin musste zwar hier und da etwas habe drin isser |
Dan_Seweri
#33690 erstellt: 19. Aug 2014, 21:05 | |||
Die Angelegenheit mit meinem Hochtöner kann ich jetzt schon etwas entspannter sehen und in aller Ruhe überlegen, was ich machen werde. Meine Reparatur war nämlich erfolgreich! Habe dieselbe Vorgehensweise für die Diaphragma-Befestigung gewählt wie B&W: Habe mir aus doppelseitigem Klebeband einen Ersatzklebestreifen geschnitten und aufgeklebt. Dann habe ich allen meinen Mut zusammengenommen und das Diaphragma möglichst mittig eingesetzt. Offenbar war ich dabei erfolgreich, denn der Hochtöner spielt nach dem Einbau einwandfrei. Glück gehabt! SG Akustik habe ich angeschrieben. Mal schauen, ob ein Ersatzhochtöner zu vertretbarem Preis zu haben ist. Vielleicht tausche ich dann sinnvollerweise beide Tweeter rechts und links und habe dann hoffentlich keine Probleme mehr zu befürchten. [Beitrag von Dan_Seweri am 19. Aug 2014, 21:11 bearbeitet] |
audioinside
#33691 erstellt: 19. Aug 2014, 21:16 | |||
Das wurde hier im Fred und im Forum allgemein schon zig mal erklärt. Die Nennimpedanz ist kein Mittelwert sondern eine Definition. Die Nennimpedanz darf lt. Norm an keinem Punkt des Frequenzganges um mehr als 20% unterschritten werden. Bei 8 Ohm sind das also 8 - 20% = 6,4 Ohm. Die Angabe 6 Ohm bei Deinen LS ist deshalb seltsam, weil ein Hersteller vermutlich ausnahmsweise mal die Wahrheit sagt. Interessante Lektüre dazu: http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf [Beitrag von audioinside am 19. Aug 2014, 22:24 bearbeitet] |
müllkramer
#33692 erstellt: 19. Aug 2014, 21:50 | |||
ich wäre mit dem ersatzkauf eines ferrofluid-tröters vorsichtig...denn die eventuell noch irgendwo auftreibbaren ersatztweeter sind keine neufertigungen.die wurden damals einfach aus quasi laufender produktion genommen und in´s lager geworfen...sind also genau so alt wie die serie.will sagen...auch ersatztweeter könnten so ihre "auslaufprobleme" oder auch sonstige malaisen haben. |
Dan_Seweri
#33693 erstellt: 20. Aug 2014, 07:59 | |||
Habe meinen reparierten Hochtöner noch einmal überarbeiten müssen. Leider hat sich mein Zuschnitt des doppelseitigen Klebebands nicht als optimal erwiesen. Hatte das Original imitiert und jeweils Wangen an den Seiten belassen, wo der Draht von der Spule nach außen zu den Anschlüssen läuft. Diese Wangen sorgten leider dafür, dass der Tweeter nach der Installation im Außengehäuse des Hochtöners kleben blieb und sich nicht mehr herausnehmen ließ. Dies konnte natürlich nicht so bleiben. Also habe ich die Wangen entfernt und an ihrer Stelle einen Streifen Tesa zum Schutz des Drahtes von oben auf den Draht geklebt. Diese Konstruktion ist sogar noch besser als das Original, da der Draht nun wirklich optimal geschützt ist. Auf dem Bild sieht man nun die finale Version des Hochtöners. Bin reichlich froh, dass die Reparatur erfolgreich war. |
Horus
#33694 erstellt: 20. Aug 2014, 13:08 | |||
Entschuldige vielmals, dass diese Info an mir vorüberging!!! Praktisch betrachtet ist diese Definition dann aber doch mehr oder weniger so in "etwa" (sofern die 20% nicht unter-/überschritten werden) ein "Mittelwert"! Okay okay ... ich sag's nicht mehr ............. |
Dan_Seweri
#33695 erstellt: 20. Aug 2014, 13:43 | |||
Du hast keine naturwissenschaftlichen Hintergrund, oder? So wie Du reden Geisteswissenschaftler oder Betriebswirte...
Wenn man diese Definition etwas umformuliert, dann ergibt sich zur Ermittlung der Nennimpedanz eine ganz einfache Anleitung: Step 1: Finde über das gesamte Frequenzspektrum hinweg betrachtet das Impedanzminimum. Step 2: Schlage auf dieses Impedanzminimum 25% auf, dann erhältst Du den höchsten Wert, der gemäß Norm als Nennimpedanz angegeben werden darf. Wie man also sieht, leitet sich die Nennimpedanzangabe also mehr oder weniger vom Impedanzminimum ab. Dies schließt schon aus, dass es sich um einen Mittelwert handelt. Einfaches fiktives Rechenbeispiel zur Verdeutlichung: Impedanz 0 Hz bis 999 Hz: 16 Ohm Impedanz 1.000 Hz bis 1.005 Hz: 4 Ohm Impedanz 1.006 Hz bis 30.000 Hz: 16 Ohm Wie man also sieht, hat dieser fiktive Impedanzverlauf fast über das gesamte Frequenzspektrum einen Impedanzwert von 16 Ohm - bis auf einen winzig kleinen Abschnitt, der die Ausnahme darstellt. Im Mittel hat also diese Box durchaus eine Impedanz von 16 Ohm. Als Nennimpedanz wären aber trotzdem maximal 5 Ohm anzugeben, da 5 Ohm minus 20% (= 4 Ohm) an keiner Stelle unterschritten werden dürfen. Würde ich also den Mittelwert minus 20% als Nennimpedanz ansetzen (16 Ohm minus 3,2 Ohm = 12,8 Ohm), dann wäre dieser Wert im Bereich von 1.000 bis 1.005 Hz ziemlich deutlich unterschritten. [Beitrag von Dan_Seweri am 20. Aug 2014, 13:44 bearbeitet] |
Horus
#33696 erstellt: 20. Aug 2014, 13:52 | |||
1. Du hast Recht! 2. Eigentlich sollte mein Post mehr in Richtung Scherz/Ironie gehen. Dachte das wäre durch die Smileys deutlich geworden .... dafür sind sie ja da. Aber natürlich reichen meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse dieser Definition zu folgen ... Alles gut .... |
Ohrenschoner
#33697 erstellt: 20. Aug 2014, 17:59 | |||
Zufällig drüber gestolpert beim Stöbern : http://www.amazon.de...r=1-1&keywords=spoon ...wers mag, mir gefällts... @dan seweri: falls bei mir mal was kaputtgehen sollte kommst du ins Spiel... Getränke werden im Falle eines Falles von mir gestellt , vllt probieren wir dann mal dieses "schottische Zeug"... [Beitrag von Ohrenschoner am 20. Aug 2014, 18:02 bearbeitet] |
Dan_Seweri
#33698 erstellt: 20. Aug 2014, 19:04 | |||
Naja, das mit den Reparaturversuchen kann auch ins Auge gehen. Leider musste ich heute feststellen, dass der Hochtöner immer noch Verzerrungen zeigt, wenn ich den Testtitel abspiele, bei dem mir gestern der Tweeter-Defekt aufgefallen ist: "Three O'Clock Blues" mit Eric Clapton und B.B. King. Geiler Titel, aber Verzerrungen bei B.B. Kings Gitarre. Zuerst dachte ich: So ein Käse. Die ganze Geschichte hat allerdings eine coole Pointe: Höre ich diesen Titel mit Köpfhörer sind die Verzerrungen auch da! Und beim Abspielen auf der Zweitanlage im Schlafzimmer auch! Ist also auf der originalen Aufnahme drauf! Wurde offensichtlich verzerrt aufgenommen. Wer weiß, vielleicht hatte das Mikrofon einen Hau? Fazit: Ohne die Verzerrungen in der Aufnahme, wäre mir das Problem wohl vorerst noch nicht aufgefallen, aber mein Tweeter war tatsächlich kaputt, ist jetzt aber wieder komplett okay. Trotzdem habe ich mir heute zwei neue Hochtöner bestellt (für beide Lautsprecher, rechts und links, sicher ist sicher), da der aufgerufene Ersatzteilpreis ziemlich zivil und völlig vertretbar war.
Im Sommer mag ich es am liebsten "London Dry", aber in Herbst und Winter ist das "schottische Zeug" einfach genial. Habe immer eine kleine Auswahl daheim vorrätig. Mein Favorit: "Aberlour 16". Beziehe ich aus französischen Supermärkten bei uns in der Gegend ebenfalls zu einem sehr moderaten "Ersatzteilpreis" (fast 13 Euro bis 15 Euro billiger als bei günstigen deutschen Versendern wie z.B. Horst L.) [Beitrag von Dan_Seweri am 20. Aug 2014, 19:06 bearbeitet] |
Bestdidofan
#33699 erstellt: 23. Aug 2014, 11:29 | |||
Hallo miteinander Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo man die B&W 683 (S1) günstig erwerben kann? Überall werden nur noch die S2 angeboten... Würde aber gerne die "alten" haben Danke im Voraus Schöne Grüße Bestdidofan |
chrisil
#33700 erstellt: 23. Aug 2014, 12:10 | |||
Bei eBay gibts wohl noch Neue aus Holland oder in schwarz als Aussteller Hier Od gebraucht eBay Kleinanzeigen [Beitrag von chrisil am 23. Aug 2014, 12:14 bearbeitet] |
Lightroom
#33701 erstellt: 23. Aug 2014, 16:34 | |||
So heute mal die Grundfarbe gespritzt.....und die 805er wird nicht Limonengrün sein... Danke trotzdem für den Vorschlag |
ebajka
#33702 erstellt: 23. Aug 2014, 16:38 | |||
McIntosh Türkis (s. links) ? Sind die immer noch miteinander zusammengeklebt? [Beitrag von ebajka am 23. Aug 2014, 16:38 bearbeitet] |
Lightroom
#33703 erstellt: 23. Aug 2014, 16:56 | |||
nein auch nicht Mc-Mint Und geklebt ist sie sich nicht Soviel sein gesagt....Sie wird ganz nett :-) wenn alles so funktioniert noch ca. 2 Wochen...dann ist die kleine fertig
ne Aludose und Folie gibts auch nicht..... [Beitrag von Lightroom am 23. Aug 2014, 17:18 bearbeitet] |
e1-571
#33704 erstellt: 23. Aug 2014, 17:31 | |||
anfrage.... ich wollte als einstieg ein b&w 600 serie setup kaufen bzw. habe ich mittlweile auch --mitte / ende der nächsten woche kommt es--. die 803 oder 804 serie werde ich wenn wir im haus sind in angriff nehmen und beim fachhändler kaufen da ich gestern umsonst dank ebay gefahren bin...adresse falsch usw. wollte überweisung und ich nur selbst abholen (aber anderes thema). nun da ich die teufel aus dem wohnzimmer verbannt habe die frage ob die stand boxen der 600 serie auf den teufelständer angebracht werden könnne ? finde keine bilder von der unterseite. wenn ja wäre super... wenn nicht muss ich wohl die ständer von b&w kaufen (meine frau wird es mir danken ) vielen dank für infos und thx nochmal an @karsten71 für das nette gespräch |
chrisil
#33705 erstellt: 23. Aug 2014, 18:00 | |||
Also die letzte 600er Serie hatte keine Löcher um auf Ständer geschraubt zu werden... Von den aktuellen weiss ich es nicht sicher, denk aber nicht |
KlaWo
#33706 erstellt: 23. Aug 2014, 18:00 | |||
Ähmm… du wolltest doch vorher die N802 kaufen und jetzt ist es was aus der 6er Serie geworden? Das ist - nicht nur preislich - ein Unterschied wie Tag und Nacht! Und was meinst du mit Stand-Lautsprecher auf die Ständer der Teufel montieren? Hast du nun STAND- oder REGAL-Lautsprecher gekauft (welche?) |
Bestdidofan
#33707 erstellt: 23. Aug 2014, 18:18 | |||
Hallo Chrisil und Danke schon mal
Ja, die Angebote bei eBay und Kleinanzeigen beobachte ich schon eine Weile... In den Kleinanzeigen ist meistens Selbstabholung und da ich in Hamburg wohne meistens zu weit weg Ich hatte gehofft, dass ihr ein Online Shop kennt, der noch Restposten hat, den ich übersehen hätte Schöne Grüße Bestdidofan |
e1-571
#33708 erstellt: 23. Aug 2014, 18:31 | |||
@klawo haus steht anfang 2015 an dort kommen die 802 bzw. 803 / 804 möchte ich mir live anhören und sehen was es wird ( und ob mehr haus oder mehr geld über ist . das 600er set soll ins momentane wohnzimmer in der wohnung. da nicht wirklich die fläche für große ls da ist und die 600er soll dann später ins schlafzimmer wandern...daher kein cm usw usw habe ein ganzes setup 5.1 gekauft (center ls , subwoofer , stand ls , und regal ls für den surround daher die frage ob die regal ls auf den teufel ständern angebracht werden können oder nicht bzw. b&w ständer her müssen @chrisli besten dank... mal sehen vvl hat einer hier aus der 600er s2 regal ls und kann was dazu sagen |
chrisil
#33709 erstellt: 23. Aug 2014, 18:33 | |||
Ja.. Der einzigste Händler dabei war der hier --> http://www.soundrefe...ViewProductViaPortal |
KlaWo
#33710 erstellt: 23. Aug 2014, 19:31 | |||
Achso... Wenn ich mich richtig erinnere, hatten meine 600s3 keine Bohrungen bzw. Gewinde, um sie auf Ständern befestigen zu können... 100% sicher bin ich mir allerdings nicht... Ist schon ne Weile her. |
Lightroom
#33711 erstellt: 23. Aug 2014, 20:18 | |||
ich bin auch der Meinung das die 600er keine Gewindehülsen hatte…. wenn kein Loch vorhanden ist, kannst ja mal eins Bohren…. [Beitrag von Lightroom am 23. Aug 2014, 20:19 bearbeitet] |
alex1611
#33712 erstellt: 23. Aug 2014, 21:54 | |||
du machst's wie immer ganz schön spannend. Freu mich schon auf das Ergebnis |
JoFasT
#33713 erstellt: 24. Aug 2014, 06:30 | |||
ich hoffe, du hast eine schriftliche genehmigung, der art gehäuseveränderungen vorzunehmen. das grenzt ja schon fast an brutale "vergewaltigung"! bin ebenfalls gespannt wo ist denn der downloadbutton zum bestellformular? |
pEpp0
#33714 erstellt: 24. Aug 2014, 09:27 | |||
Guten Morgen, ich brauche Hilfe, hier ist ganz schön die Kacke am Dampfen. Folgendes Equipment ist im Einsatz: Rotel RA 1570 CM10 Apple Airport Express Ich hab heute morgen beim Frühstück leise im Hintergrund etwas Musik gehört. Plötzlich gab es eine Art "Knall" (ähnlich als wenn man bei zu hohem Pegel einen Klinkestecker zieht bzw. reinsteckt) und aus den CM10 kam nur noch Brei. Musik war nur noch zu erahnen, extreme verzerrte Geräusche aus dem Hochtöner, Mittel- und Tieftöner brummten. Habe daraufhin den Verstärker ausgeschaltet. Beim erneuten Anschalten wieder dieser "Knall" und AMP PROTECTION auf dem Anzeigefeld. Daraufhin habe ich ihr wieder ausgeschaltet und alle Kabel entfernt. Danach war alles in Ordnung. Also Lautsprecher wieder angeschlossen. Auch keine Probleme. USB Kabel angeschlossen und wieder selbiges Problem. Diesmal ohne Fehlermeldung allerdings nur noch Brei aus den Lautsprechern. Es ist egal wie ich den Verstärker mit Musik versorge, USB oder Optisch, mit Notebook oder TV. Komisch ist, dass der Verstärker bzw. die Lautsprecher nicht mehr auf die Pegelreglung reagiert. Steht er auf "0" und kommt nichts aus den Lautsprechern. Sobald ich auf "1" drehe kommt der Brei aus den Lautsprechern. Wird bei mehr Pegel nicht lauter. Hat jmd eine Idee was das sein könnte? Ich bin echt ratlos. Danke im Voraus [Beitrag von pEpp0 am 24. Aug 2014, 09:28 bearbeitet] |
Bestdidofan
#33715 erstellt: 24. Aug 2014, 10:06 | |||
Moin pEppO Hast Du keine Möglichkeit, die LS an einen anderen Verstärker anzuschliessen? Schöne Grüße Bestdidofan |
Ohrenschoner
#33716 erstellt: 24. Aug 2014, 10:28 | |||
"Hört" sich sehr besch...an... Drücke mal die Daumen das es nicht sooo schlimm ist Ich würd auch mal nen anderen Amp anschliessen |
Lightroom
#33717 erstellt: 24. Aug 2014, 10:42 | |||
@ pEpp0 Stell Deine Frag ev. noch im Rotel Stammtisch…. Hört sich aber nach einem "Endstufenproblem" Deines Rotel`s an…. Gute Besserung Deinem Amp von meiner Seite aus….
hier ist der Button,habe den extra gross gemacht damit Du ihn nicht verfehlst und eine Genehmigung brauch ich nicht. B&W wird mich dann früh genug anfragen, wie das hingekriegt habe (Hochmut kommt vor dem fall) [Beitrag von Lightroom am 24. Aug 2014, 10:43 bearbeitet] |
Moe78
#33718 erstellt: 24. Aug 2014, 16:01 | |||
Ah, wohl magnetische Abdeckung nachrüsten? @pEpp0 Das klingt nach kapitalem VST-Schaden. Reparieren lassen, solltest ja noch Garantie haben. @e1-571 Die neue 600er Serie S2 hat keine Bohrungen an der Unterseite. Einfach Gummipolster drunter und auf deine Teufelstands. @Bestdidofan Warum unbedingt die alten 600er? Klanglich ein Riesenunterschied zur S2. |
Lightroom
#33719 erstellt: 24. Aug 2014, 16:50 | |||
der Kandidat hat 100 Punkte ! genau ! |
JoFasT
#33720 erstellt: 24. Aug 2014, 18:29 | |||
danke! hab ihn gefunden bestellung dürfte im shop angekommen sein |
Bestdidofan
#33721 erstellt: 24. Aug 2014, 19:24 | |||
Moin Michael
Kann ich nicht sagen, ich habe die S2 noch gar nicht gehört ... ich hatte mal die S1 zuhause zum Probehören und war begeistert... Ich habe die 685 (S1), die dann als Rears nach hinten wandern sollen... und möchte gerne alle einheitlich haben. Ich finde die S1 schicker, als die S2. Dazu kommt, dass man die "Alten" halt günstiger bekommt Schöne Grüße Bestdidofan |
Moe78
#33722 erstellt: 24. Aug 2014, 21:19 | |||
Dennoch solltest du dir mal die neuen anhören, da hat sich im Gegensatz zur CM-Serie eine Menge getan. |
dimonomos
#33723 erstellt: 24. Aug 2014, 21:51 | |||
In paar Tagen kann man gleich neu CM S2 Serie anhören |
Head_de
#33724 erstellt: 25. Aug 2014, 11:55 | |||
Das Hifi-Studio Bramfeld verweist jetzt auch ganz offiziell auf einen Termin mit B&W: http://www.hifi-studio-bramfeld.de/aktuelles.html |
gdogg2003
#33725 erstellt: 25. Aug 2014, 19:43 | |||
Kurze, womöglich etwas doofe Frage in die Runde: Werde am Freitag stolzer Besitzer eines ASW10CM, welcher an einem Marantz SR7008 betrieben wird. Wird dieser tatsächlich nur per Mono-Cinch an einem der beiden Line-In's angeschlossen? Würde nämlich gerne schon mal die benötigten Kabel bestellen. Hatte bisher noch keinen Sub. |
ebajka
#33726 erstellt: 25. Aug 2014, 19:48 | |||
Wenn ich mich richtig errinere entweder Mono-Cinch oder besser Y-Chinch z.B. Deb linken stecker in Marantz, die rechten zwei in ASW. Muss nicht Oehlbach sein. [Beitrag von ebajka am 25. Aug 2014, 19:51 bearbeitet] |
gdogg2003
#33727 erstellt: 25. Aug 2014, 19:58 | |||
War wohl doch nicht so doof die Frage, denn im Handbuch zum Sub ist u.a. folgende Möglichkeit zu sehen: Welchen Vor- bzw. Nachteil hat ein Mono vs. Y-Cinch? |
ebajka
#33728 erstellt: 25. Aug 2014, 20:08 | |||
@gdogg2003 Welchen Vor- bzw. Nachteil hat ein Mono vs. Y-Cinch? Es wird über mehr Bassdynamik bei Y-Cinch geredet ... Aber eigentlich das wichtigste: weniger Staub im zweiten Loch im Sub. |
gdogg2003
#33729 erstellt: 25. Aug 2014, 20:53 | |||
Alles klar, danke für die Aufklärung. Also eher Y.. |
Moe78
#33730 erstellt: 25. Aug 2014, 20:57 | |||
Nein, Y-Chinch bringt etwa +3dB an Lautstärke im Peak. Was aber völlig egal ist, da der Sub auch Mono genug Leistung bekommt. Also ein Monochinch-Kabel und gut is. |
ebajka
#33731 erstellt: 25. Aug 2014, 21:22 | |||
e1-571
#33732 erstellt: 25. Aug 2014, 21:44 | |||
mittwoch kommt das b&w setup bin gespannt wie ein flitzebogen |
Lightroom
#33733 erstellt: 25. Aug 2014, 21:57 | |||
hier die "günstige" Variante @e1-571 dann kommen Donnerstag die Bilder ? freu Dich... [Beitrag von Lightroom am 25. Aug 2014, 21:58 bearbeitet] |
Litefor
#33734 erstellt: 25. Aug 2014, 22:50 | |||
Moe78
#33735 erstellt: 26. Aug 2014, 01:36 | |||
Lol. Kein Mensch braucht sowas. Keines meiner Geräte nahm durch Staub an den Anschlüssen irgendeinen Schaden. Der Hersteller hat die schon staubdicht ausgeführt. Was du dir für Sorgen machst... Aber was erzähl ich sowas Jemandem, der für über 1000 Euro Lautsprecherkabel kauft... [Beitrag von Moe78 am 26. Aug 2014, 01:39 bearbeitet] |
Salinas
#33736 erstellt: 26. Aug 2014, 02:53 | |||
was ist denn nun wieder dagegen zu sagen?? immerhin kommt es auch auf die Länge innerhalb der Wohnung an....da können dann schon mal ein paar Euro mehr zusammenkommen... [Beitrag von Salinas am 26. Aug 2014, 02:55 bearbeitet] |
volschin
#33737 erstellt: 26. Aug 2014, 05:51 | |||
Jo, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich in mein Profil: Netzkabel: Baumarktstrippe aufnehme. |
Lightroom
#33738 erstellt: 26. Aug 2014, 06:09 | |||
Mach doch. Fällt bei Deiner Geräteliste nicht auf. das verschwindet in der Masse |
arizo
#33739 erstellt: 26. Aug 2014, 06:16 | |||
Aber nur, wenn es von einem akustisch optimierten Baumarkt stammt... |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedEugenpap
- Gesamtzahl an Themen1.557.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.428
