HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1320 . 1330 . 1340 . 1350 . 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 . 1380 . 1390 . 1400 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
jxx
22:08
#68376
erstellt: 02. Jul 2019, |||
Ein Strauß Staub Schutz ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unentschlossener2
08:04
#68377
erstellt: 03. Jul 2019, |||
@Arizo: Warum sollte ich AA-Fans bekehren wollen? Hab' Spaß damit. [Beitrag von Unentschlossener2 am 03. Jul 2019, 08:04 bearbeitet] |
Zander8484
08:39
#68378
Seh ich das richtig, dass der Yamaha einen "Extra Eingang" für den AVR hat? Momentan gehe ich mit meinem Marantz über Pre Out an den NAD (Aux Eingang / Chinch). Das Problem dabei ist, dass ich beim Filme schauen immer wieder die richtige Lautstärkeeinstellung für die beiden Frontlautsprecher finden muss. Gibts da auch irgendwie ne Alternative? |
arizo
08:59
#68379
Ja. Der dafür sehr nützliche Eingang heißt "Main In". Bei diesem geht das Signal direkt an die Endstufe und umgeht somit die Lautstärkeregelung der Vorstufe. Das ist genau die Funktion, die du brauchst. Bei anderen Verstärkerherstellern gibt es diese Funktion (meist unter anderem Namen) auch. Dein NAD scheint sie nicht zu haben. Ob die neuen Naims dafür konfigurierbar sind, weiß ich nicht. Der Supernait 1 hatte diese Funktion (der 2er sollte sie also auch haben) und mein 5i konnte auch so eingestellt werden. Wenn du Surround hören möchtest, musst du den Stereoverstärker nur auf "Main In" schalten und dann übernimmt der AVR die komplette Lautstärkeregelung. So, wie du es derzeit machst, ist das sehr unkomfortabel und es wird dir mit Sicherheit irgendwann einmal passieren, dass du aus Versehen die Stereoanlage mit voll aufgedrehtem Verstärker in Betrieb nimmst und dir im günstigsten Fall einen riesigen Schrecken holst. Ich würde deshalb an deiner Stelle darauf achten, dass der Verstärker so einen Eingang hat. Da fällt also schon mal Advance Acoustic und dein NAD raus. Bei Yamaha musst du (wie ja bereits empfohlen) einer der großen Verstärker ab dem 1000er aufwärts nehmen. Die kleinen sind zwar sogar mit DAC ausgestattet, da gibts diesen Eingang aber nicht. ![]() |
arizo
09:01
#68380
@Unentschlossener: Bist du sicher, dass du mich meinst? ![]() Isch 'abe gar keine fronsösische Verstörkööööör..... ![]() |
Zander8484
09:10
#68381
@ arizo Super, Danke! Genau das hab ich gemeint - das hilft mir schon mal weiter. Ist nämlich ziemlich "nervig" muss ich sagen, dieses "einpegeln" beim Surround schauen immer. Aber Shit - jetz war ich mir schon fast sicher mit den AA - kann ich wieder auf die Suche gehen ![]() |
wummew
09:34
#68382
Der Audiolab 6000 A wäre vielleicht auch nicht schlecht. Eigene Erfahrungen habe ich mit dem allerdings nicht. |
Zander8484
09:43
#68383
DAC is was genau? Sry wenn ich da so blöd frage - war früher immer mit einem Verstärker glücklich, aber seit den CM10ern is mein Anspruch doch erheblich gestiegen ![]() |
arizo
09:53
#68384
Ein Digital-Analog-Converter. Wenn du ein Endgerät wie zum Beispiel einen CD-Player digital anschließen möchtest (manche Player haben gar keinen analogen Ausgang), dann brauchst du einen Digitaleingang. Die günstigen Verstärker von Yamaha haben einen DAC eingebaut. Bei den teuren Geräten geht man anscheinend davon aus, dass er nicht gewünscht ist. Die großen CD-Player von Yamaha haben entsprechende Digitaleingänge, damit man daran andere Digitalgeräte anschließen kann und den integrierten DAC des CD-Players für die externen Geräte nutzen kann. |
Zander8484
09:58
#68385
Also Optisch oder Koax beispielsweise? |
arizo
10:07
#68386
Genau. ![]() |
Zander8484
11:23
#68387
Also - wenn ich den A S 1000 an meinem Marantz anschließe gehe ich auf Main In - aber digitale Eingänge hat der 1000er nicht? Trotz Mehrpreis? ![]() |
arizo
11:57
#68388
So ist es. Wenn du digitale Eingänge brauchst, musst du dir einen anderen Verstärker aussuchen. Deshalb ist die Verstärkerwahl ja auch nicht ganz trivial. Es wird zwar von vielen immer betont, wie toll doch dieser und jener Verstärker sei und dass er viel besser klingen würde, als alle anderen. Wie die entsprechenden Anforderungen des einzelnen Hörers an den zu kaufenden Verstärker sind, wird aber meistens zu wenig hinterfragt. Und dann steht der Käufer hinterher doof da. Brauchst du denn digitale Eingänge? Du hattest eigentlich nur geschrieben, dass du mehrere analoge Eingänge brauchst. |
Zander8484
12:14
#68389
Da hast du im Grunde recht - hängt "nur" das IPad via Chinch und evtl noch ein CD Player dran - Rest läuft übern AVR wie z.B. Internetradio oder Netzwerk. Denke auch dass die Mehrkosten auf jeden Fall gerechtfertigt sind mit dem A-S 1000. Alleine schon wegen dem Main In. Auf Dauer ist das Lautstärke einstellen bei Surroundbenutzung doch sehr nervig. Klanglich vetraue ich auf die gewohnte Yamaha Badewanne ![]() |
Zander8484
14:45
#68390
Weiß hier eventuell jemand alternativen zu dem Yamaha A-S1000 - Anforderung wäre der Main-In Eingang um sich diese lästige Lautstärkeregelung beim Betrieb im Surround zu sparen. Und, bezahlbar sollte das ganze auch noch sein ![]() ![]() |
arizo
15:04
#68391
Du könntest hier zum Beispiel mal selbst schauen, da deckst du einen Großteil des Marktes bereits ab. ![]() Wobei du, um sicherzugehen, dass der Main-In auch wie gewünscht funktioniert, auch die Bedienungsanleitung der Hersteller anschauen solltest. Bei Marantz gibt es zum Beispiel einen Main-In, der jedoch (so habe ich es beim PM10 zumindest verstanden) nur generell eingeschaltet werden kann, wenn du den Verstärker als reine Endstufe nutzen willst. Ein Umschalten, wie es bei Yamaha am Eingangswahlschalter funktioniert, geht bei Marantz nicht. Es würde vielleicht Sinn machen, wenn du einen Kaufberatungsthread aufmachst, in dem du gezielt nach einem Verstärker mit deinen speziellen Wünschen fragst. Da sprichst du dann auch mehr Leute aus dem Hifi-Forum an. Hier im Thread tummeln sich ja eigentlich mehr die B&W-Interessierten und das ist eben nur eine kleine Gruppe im gesamten Forum. Außerdem ist die Frage ja mittlerweile schon sehr ausführlich und geht ein bisschen am eigentlichen Thread vorbei. Ich denke, dass sich der eine oder andere Leser hier vielleicht davon gestört fühlt, weil das Thema doch anscheinend mehr Gesprächsbedarf bei dir beinhaltet. ![]() |
Zander8484
15:10
#68392
Da hast du allerdings völlig recht - hab ich so nicht mehr bedacht beim "Abschweifen" ![]() |
Moe78
15:49
#68393
Moin, ich versteh ehrlich gesagt deine Kombi mit Stereovollverstärker nicht. Warum nicht eine vernünftige Stereo-Endstufe (z.B. Rotel) an den Yamaha AVR und fertig? ![]() |
Zander8484
16:16
#68394
Weil der Klang ja "angeblich" von der Vorstufe kommt und ein avr stereo nicht sooo gut kann wie beispielsweise ein reiner stereo ![]() ![]() |
Moe78
16:18
#68395
Aha. ![]() ![]() |
Dumpfbacke
10:35
#68396
erstellt: 05. Jul 2019, |||
Wäre das nicht ein tolles Schnäppchen für 1499 $ ? ![]() Wenn es nicht Mini-Lautsprecher wären....... Wahnsinn, was die Chinesen alles fertigbringen. Wen es interessiert: ![]() |
Japanbarock
11:11
#68397
Wahnsinn ist eher, wie dreist die Chinesen kopieren und wie wenig sie in der Lage sind Originale herzustellen. |
Moe78
12:13
#68398
Jo, aber was die westliche Welt gerne vergisst, es ist halt ein anderer Kulturkreis. Jemanden kopieren ist dort eine große Ehre. Und man sieht ja in vielen Bereichen, dass sie manches sogar besser können als der Rest der Welt ![]() |
Rufus49
12:25
#68399
Das sieht Donald Trump offensichtlich etwas anders. ![]() [Beitrag von Rufus49 am 05. Jul 2019, 12:26 bearbeitet] |
Unentschlossener2
13:32
#68400
Viel Spaß mit dem Zoll. ![]() Die Chinanesen werden uns in absehbarer Zeit mit ihrer Manpower technologisch überrollen, ob uns das gefällt oder nicht. Der gemeingefährliche Politclown bereitet den Boden... |
>Karsten<
14:07
#68401
Die obigen Chinakracher sind schon ewig auf den Markt, ist schon erstaunlich, wie sie jetzt der D3 ähneln ....man könnte denken B&W hat bei denen geklaut ![]() Zu den LS oben ..... 2 Ingenieure von B&W sind damals zu obiger Firma gewechselt. Wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum B&W keinen Stress macht wegen den Formen. Haben wahrscheinlich am Grunddesign 802-800 mitgearbeitet. |
jxx
17:50
#68402
Zumindest bekommen sie 1 eher schlechtere Bewertung, weil sie die besten Lautsprecher der Welt kopieren ![]() ![]() (Habe ich mir nicht ausgedacht, steht da so ![]() |
>Karsten<
19:00
#68403
Die gab's damals auch in Deutschland direkt über ein Vertrieb zum Kauf .... Für 3500€ das Paar war man dabei . Ob das immer noch möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. In der Zeitung Audio Test war Mal ein Bericht zu denen drin. Waren gar nicht so schlecht, laut Aussage .....aber Verarbeitung und Klang vom Original weit entfernt. |
gapigen
19:02
#68404
Das ist ja mal eine Ansage für (optische) Kopien. |
>Karsten<
19:16
#68405
NeroNepolus81
Gesperrt |
22:58
#68406
Mistral geiler scheiss ![]() |
gapigen
09:02
#68407
erstellt: 06. Jul 2019, |||
Ist die hääässsslich🥴🤢🤮. Und wirkt, als sei sie 45cm hoch. |
Unentschlossener2
11:31
#68408
Wird wohl auch 45cm hoch sein. |
wummew
11:55
#68409
Wurden die Dinger nicht unter verschiedenen Firmen vertrieben? Mir ist so als seien die immer mal wieder mit unterschiedlichen "Aufklebern" hier in Deutschland aufgetaucht. |
Rainer_B.
11:57
#68410
Laut Daten eher etwas über 1 Meter. Dafür aber gut 55 cm breit und tief. Da passen den Proportionen nicht. Das passiert bei den heutigen Temperaturen. Da verziehen sich die Formen ![]() Rainer |
Unentschlossener2
19:12
#68411
Wasser drauf, vielleicht wächst sie noch!? |
Rainer_B.
19:23
#68412
Nö, das bleibt bei Bonsai. Rainer [Beitrag von Rainer_B. am 06. Jul 2019, 19:24 bearbeitet] |
StereJo
19:52
#68413
In der Tat. Hässlicher geht nicht. Die mieseste Kopie ever.. |
Lightroom
21:21
#68414
Dann Hilft nur "schönsaufen" aus der B&W Minibar..... mit Hochtonleuchte ![]() [Beitrag von Lightroom am 06. Jul 2019, 21:21 bearbeitet] |
schalke2202
21:22
#68415
>Karsten<
21:36
#68416
Markus schöne Aufnahme .... Am schönsten finde ich immer die Bilder, wenn deine Klangkatzen mit drauf sind ![]() [Beitrag von >Karsten< am 06. Jul 2019, 21:38 bearbeitet] |
schalke2202
21:38
#68417
Danke Karsten 😘✌️ |
schalke2202
21:39
#68418
>Karsten<
21:41
#68419
CBDeus
21:45
#68420
Moin, Freunde der gepflegten Berieselung! Standard vorweg: Weiß net, ober es hier vom Beitrag passt! Zum Sachverhalt: Wir planen gerade unsere neue Wohnung! Da dort ein Gira KNX-System verbaut wird - steuert Licht, Strom, Heizung, Klima, Wohnraumlüftung, Beschattung - stellt sich jetzt meine Frage der Einbindung von Audio: A) Surround-System / angedacht Inwall B&W Cinema als Auro-Installation und B) ferner Zonen für Küche Essen Dachterasse Gästebad Schlafen Ankleide Bad Wellness Sauna Galerie Bis auf die Ankleide alles Stereo vom Raumumfang; Vorgesehen überall ebenfalls Deckenlautsprecher B&W. Ferner hätte ich gern a Video: Fernseher für Wohnen/ mit Sorround s.o Küche Wellness Schlafen Galerie Klang über Deckenlautsprecher. Würde gerne meine DVD/ Bluray-Sammlung zentral anlegen (ca 800 Titel) und drauf zugreifen. Audiosammlung liegt schon zentral auf NAS und muss nur eingebunden werden. Mein Planer meint geht über GIRA und Sonos. Ich meine derzeit, das geht mittlerweile net mehr... Frage: Wer hat mit dem Umfang Erfahrung und kann empfehlen. Würde aus Bestand nur meinen Denon 6200 für die Surround Steuerung im Wohnen mitnehmen. Macht die Sonos Einbindung Sinn? Haben die Genug Saft? Wir haben grosse Zonen (teils hohe Räume bis in First und qm) und somit a große Deckenlautsprecher, Möchte ja a mal gezielt lauter bei guter Laune beschallen... Außerdem hab ich dann davon allein 2 Racks... im Technikraum Was ist mit KNX-Verstärkern und Sytemen? Wie funzt das mit der Video-Einbindung? Hab jetzt viel gelesen, auf YouTube geschaut etc.... grobi usw. Bin net Schlauer geworden!? Was ist mit Lösungen wie Crestron, etc? Brauch ich dann den Gira Kram noch? Neben den KNX Kabeln haben wir ohnehin 2 x CAT7 Leitungen überall, Wovon eine benutzt werden kann Ich brauch was Narrensicheres! Was in dem Fall auch vom Weib zu bedienen ist! Radio, Lieblingstitel Musiksammlung und Filme sowie Zonenstuerung müssen selbsterklärend und intuitiv sein! Am besten per IPad... wg ohne Brille... Ich bin net affin hier etwas selber zu machen und mir fehlt a schlicht die Zeit! Kann wohl Filme und CD und Platten rippen- alles andere möchte ich installieren lassen! Evtl. Gibt es hier Erfahrungswerte von denen ich profitieren kann! Mir geht es primär um die System-Varianate! Ich möchte eigentlich nicht nen KNX System haben und dann für Audio nen Sonos App Und für Video no was anderes.... Hätte gern ein Programm für alles! So: Viele Dinge auf einmal! Vllt bekomm ich von der Community ja a bissl Input! Besten Dank vorab und Gruß CBDeus |
arizo
22:11
#68421
Nö. Du solltest besser einen eigenen Thread mit deiner Anfrage einstellen. Da wirst du wahrscheinlich mehr Hilfe bekommen. Hier treiben sich ja nur die B&W-Interessierten herum... ![]() |
CBDeus
22:19
#68422
Hab es bei multiroom reingepackt.... Gucke mal.... Für,das Thema kannst a nen Lehrgang besuchen ![]() |
arizo
22:22
#68423
Viel Erfolg! Hört sich nach einem spannenden Projekt an. ![]() |
gapigen
08:49
#68424
erstellt: 07. Jul 2019, |||
StreamFidelity
09:07
#68425
Das ist der springende Punkt. Wenn du eine gepflegte Berieselung möchtest ist dein Ansatz richtig. Möchtest du eine hochwertige Audiowiedergabe, dann ist der Ansatz falsch. Für das Geld könntest du eine sehr hochwertige HiFi-Anlage zusammenstellen, eine optimale Raumakustik mitplanen und dann bleibt noch was für Sonos übrig. ![]() |
gapigen
09:20
#68426
@CBDeus,
Dann vergiss das alles mal ganz schnell. Bei den Anforderungen an das Setup sind Probleme gerade zu vorprogrammiert. Wenn Du nicht Experte und Freund der gepflegten Fehlersuche bist, dann ist Frust vorprogrammiert. Führe bitte das Thema in einem dedizierten Thread weiter, und verlinke diesen am besten hier, dass die Interessierten davon Wind bekommen. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrene3000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.889
