| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » "Symmetrische" Eingänge! | |
"Symmetrische" Eingänge!+A -A |
active1
erstellt: 22. Feb 2008, 23:42
Hallo, an den XLR-Eingängen meiner Lautsprecher (John Bowers Active 1) befindet sich zwischen Pin 1 und Pin 3 (Belegung laut Internet: Pin 1- ; 2+ ; 3 Schrim) eine RC-Parallelschaltung (siehe " ZEICHNUNG").Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat, bzw. sind das nun echte symmetrische Eingänge oder unsymmetrische Eingänge an symmetrischer Buchse?? Gruß Jonas |
pelmazo
erstellt: 22. Feb 2008, 23:48
Mit diesen Werten kann man das nicht wirklich symmetrisch nennen. Keine Ahnung wozu das gut sein soll. Die XLR-Belegung ist auch nicht standardmäßig. |
active1
erstellt: 23. Feb 2008, 00:10
Ob die Werte 100%ig stimmen kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass die Lautsprecher keinen Mux von sich geben wenn die Schaltung weg fällt. Gruß Jonas |
engel_audio
erstellt: 24. Feb 2008, 17:06
der 100k dürfte die Gleichstrommässige Verbindung zur Masse sein, die der Verstärker benötigt (falls im Ausgang des Vorverstärkers ein Kondensator sitzt). Der Kondensator stellt eine Hochfrequenz-Verbindung zur Masse her - kann notwendig werden wenn der Verstäker unter bestimmten Betriebsbedingungen anfängt zu schwingen. |
active1
erstellt: 29. Mai 2008, 19:47
Hallo, mir ist ein Testbericht der Ls in die Hände gefallen und darin steht es handelt sich um einen Canon Anschluss. Kann mir jemand sagen was das ist? Aussehen tun die wie ganz normale XLR-Buchsen, es passen auch handelsübliche XLR-Stecker. Gruß Jonas |
pelmazo
erstellt: 30. Mai 2008, 08:45
Cannon (mit 2 n). Das ist der Hersteller von dem die XLR-Stecker ursprünglich stammen. |
active1
erstellt: 31. Mai 2008, 20:20
Hallo, ja, das ist richtig. Ich hab allerdings aus einem anderen Forum eine genaue Beschreibung des Problem bzw. der Lösung:
Trotzdem vielen Dank, Gruß Jonas |
pelmazo
erstellt: 31. Mai 2008, 20:32
Wenn das die dahinter stehende Überlegung sein soll, dann hat der Überlegende nicht viel von der Sache verstanden. Krückstock ist da fast noch zu milde ausgedrückt. Wenn der negative Pol bei Nichtanschluß auf Masse gezogen werden soll, dann reicht ein Widerstand. 100k ist ok, aber der Symmetrie halber sollte es auf der positiven Seite ebenso sein. Der Kondensator ist mit 100nF sicher zu groß, eine Kapazität von 100pF bis 1nF wäre eher tolerabel, wenngleich ich auch die Notwendigkeit nicht sehe. So oder so muß es aber auf der positiven Seite ebenso gemacht werden. Und die sonst von niemandem benutzte Belegung der Pins ist auch unnötig. Naja, wie dem auch sei... |
simonos
erstellt: 08. Jun 2015, 18:48
Ich habe eine Frage, ich habe nämlich ein sehr ähnliches Problem. XLR Kabel gekauft, Adapter auf 3,5mm und nun kommt kein sound ![]() Sehe ich das richtig, dass ,,Heute gilt, für praktisch alle Gerätschaften mit XLR: 1 = Masse 2 = +Phase 3 = -Phase Bei B&W ist 1 und 3 vertauscht'' gemeint ist das 2 und 3 vertauscht ist und ich einen üblichen Phasendreher brauche damit auch Sound aus den Boxen kommt oder bin ich auf dem falschen Weg? Habe die Boxen ,,vererbt'' bekommen und Sie noch nie mit Ton gehört. Das heißt ich kann auch letztlich nicht ausschließen, dass die Boxen defekt sind. Frage : ,, könnte es an dem fehlenden Phasendreher liegen?'' |
Kay*
erstellt: 10. Jun 2015, 13:34
Aktive Boxen, wir reden von einem Verstärkereingang?
Nein, Masse lässt sich per Ohmmeter herausfinden ... und entweder + oder - müsste dann auf die Spitze vom 3.5mm-Klinkenstecker. Falls + verwendet wird, muss dann - auch auf Masse |
Alps Poti Pin Belegung ! anando am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
John Bowers active 1 wkluetsch am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 3 Beiträge |
Belegung: Symmetrische XLR an SymAsym am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 10 Beiträge |
Wofür vierter Pin an XLR Buchsen ? bukongahelas am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 13 Beiträge |
PIN Belegung NJM 4560SB steffikomtur am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Symmetrische und unsymmetrische Spannung DefRay am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 6 Beiträge |
Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiederstand Hutzelbutzel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe zum Löten - Symmetrische Xlr Stecker tarsonis am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
Symmetrische Signal in ein unsymmetrische Signal umwandeln Blacky.. am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 7 Beiträge |
mehrere Eingänge anschließen CityZap am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
